Treppenloch in Betondecke schneiden: Kosten, Statik & Vorgehen für sicheren Durchbruch?
BAU-Forum: Innenwände
habe mit Aufmerksamkeit den Vorbeitrag bzgl. der Betondecke gelesen. Wir möchten zwecks Bewohnbarmachung unseres Dachbodens, ein ca. 1 X 3 Meter großes Loch in unsere Betondecke (200 kg/m² Tragfähigkeit) für einen Treppenaufgang machen.
Wie geht so etwas, ohne die Fliesen unter dem Loch zu beschädigen?
Und wer macht das für wieviel Geld?
Oder kann man es auch selber schaffen?
Vielen Dank
Ralf Gersting
  • Ralf Gersting
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Betondecke VOR Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Durchführung kann die Gebäudestatik gefährden.
    Um ein Treppenloch in eine Betondecke zu schneiden, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Statische Prüfung: Vor Beginn der Arbeiten MUSS ein Statiker die Decke prüfen. Er beurteilt, ob der geplante Durchbruch die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt.
    • Schnittführung: Die Schnittführung sollte präzise geplant und markiert werden.
    • Betonschneiden: Für den Durchbruch empfehle ich den Einsatz von Betonschneidetechnik (z.B. Kernbohrung oder Wandsäge), um Erschütterungen zu minimieren und saubere Schnitte zu gewährleisten.
    • Abstützung: Während der Arbeiten ist es wichtig, die Decke im Bereich des Durchbruchs abzustützen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Entfernung des Betons: Der herausgeschnittene Beton muss fachgerecht entsorgt werden.
    • Treppeneinbau: Nach dem Durchbruch kann der Treppenaufgang eingebaut werden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Statik des Gebäudes gefährden und zu Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und ein Fachunternehmen für Betonarbeiten, um den Durchbruch sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein tragendes Bauteil, das aus Stahlbeton besteht. Sie dient als horizontale Abschließung zwischen zwei Geschossen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Tragwerk.
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Geschossdecke, die nachträglich hergestellt wird. Er dient beispielsweise dem Einbau einer Treppe oder eines Aufzugs.
    Verwandte Begriffe: Treppenloch, Deckenöffnung, Durchgang.
    Kernbohrung
    Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton oder Mauerwerk. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten.
    Verwandte Begriffe: Betonschneiden, Bohrkrone, Hohlbohrer.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und nachgewiesen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton Druckkräfte aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Verbundwerkstoff.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für einen Deckendurchbruch?
      Ein Deckendurchbruch ist in der Regel genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen.
    2. Wie lange dauert ein Deckendurchbruch?
      Die Dauer hängt von der Größe des Durchbruchs und der Beschaffenheit der Decke ab. Mit Vorbereitung (Statik, Genehmigung) und Durchführung (Schneiden, Abtransport) kann es mehrere Tage dauern.
    3. Kann ich ein Treppenloch selbst schneiden?
      Ich rate dringend davon ab, ein Treppenloch selbst zu schneiden. Die Arbeiten erfordern Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge, um die Statik nicht zu gefährden.
    4. Welche Werkzeuge werden für einen Deckendurchbruch benötigt?
      Für einen Deckendurchbruch werden in der Regel Betonsägen, Kernbohrgeräte, Stemmhämmer und Abstützungen benötigt.
    5. Wie vermeide ich Schäden an den Fliesen unter dem Durchbruch?
      Um Schäden an den Fliesen zu vermeiden, empfehle ich, den Bereich um den Durchbruch sorgfältig abzudecken und vibrationsarme Schneidetechniken einzusetzen.
    6. Was kostet ein Deckendurchbruch?
      Die Kosten für einen Deckendurchbruch variieren je nach Größe, Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wie wird der Treppenaufgang befestigt?
      Der Treppenaufgang wird in der Regel mit Dübeln oder Ankern in der Betondecke und dem umliegenden Mauerwerk befestigt.
    8. Muss ich die Betondecke nach dem Durchbruch verstärken?
      Ob eine Verstärkung erforderlich ist, hängt von der statischen Berechnung ab. Der Statiker kann dies beurteilen und entsprechende Maßnahmen empfehlen.
    • Statische Berechnung von Deckendurchbrüchen
      Ermittlung der Auswirkungen eines Durchbruchs auf die Tragfähigkeit der Decke.
    • Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben
      Informationen zu den erforderlichen Schritten und Unterlagen für eine Baugenehmigung.
    • Schneidetechniken für Beton
      Überblick über verschiedene Verfahren zum Bearbeiten von Beton, wie z.B. Kernbohrung und Betonsägen.
    • Treppenarten für den Innenausbau
      Vorstellung verschiedener Treppenmodelle und ihrer Eignung für unterschiedliche Raumverhältnisse.
    • Schallschutzmaßnahmen bei Deckendurchbrüchen
      Tipps zur Minimierung der Schallübertragung durch einen Deckendurchbruch.
  2. Betondecke sägen: Kosten für Treppenloch-Ausschnitt – 1000-1500€
    so was kann man sägen
    mit einer Art größer Kreissäge, läuft mit Wasser,
    man muss den Beton halt solange festhalten und dann in ca. 50/50 cm Stücken abtransportieren,
    vom Transport und der Erreichbarkeit für Kran etc. hängt der Preis ab, wenn die Voraussetzungen einfach sind, so ab 1.000  -  1.500 €
  3. Treppenloch: Statikprüfung der Betondecke vor Deckendurchbruch!
    vorher aber Statik überprüfen lassen
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Treppenloch in Betondecke schneiden: Statik, Kosten & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Schneiden eines Treppenlochs in eine Betondecke für den Dachausbau. Es werden Aspekte wie Statikprüfung, Kosten für den Deckendurchbruch und die Vorgehensweise beim Betonschneiden diskutiert. Die Tragfähigkeit der Betondecke ist ein wichtiger Faktor.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Deckendurchbruch muss unbedingt die Statik der Betondecke überprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Siehe Beitrag Treppenloch: Statikprüfung der Betondecke vor Deckendurchbruch!.
    💰 Kosten: Für das Sägen eines Treppenlochs in eine Betondecke können Kosten zwischen 1000 und 1500 Euro entstehen, abhängig von den Gegebenheiten vor Ort und der Erreichbarkeit für Geräte wie Kräne. Details dazu im Beitrag Betondecke sägen: Kosten für Treppenloch-Ausschnitt – 1000-1500€.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Betonausschnitt kann mit einer wassergekühlten Kreissäge erfolgen, wobei der Beton in handlichen Stücken abtransportiert werden muss. Die Beschädigung der Fliesen sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Statik von einem Fachmann prüfen und holen Sie Angebote für das Betonschneiden ein. Beachten Sie die Hinweise zur sicheren Durchführung des Deckendurchbruchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Treppeneinbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke öffnen für Treppe im Sparrendach: Wechsel einbauen, Statik & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenloch in Betondecke schließen: Kosten, Statik & Vorgehensweise beim Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dröhnender Zementestrich: Ursachen, Lösungen & Vergleich mit Nachbarns Estrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich an Zementestrich: Risiken, Anbindung & Sanierung im Randbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenloch in Betondecke schneiden: Kosten, Statik & Vorgehen für sicheren Durchbruch?
Suche nach: Treppenloch in Betondecke: Sicherer Durchbruch
Suche nach: Treppenloch, Betondecke, Deckendurchbruch, Statik, Treppenaufgang, Dachausbau, Betonschneiden
