Anhydritestrich an Zementestrich: Risiken, Anbindung & Sanierung im Randbereich?
Die Anbindung von Anhydritestrich an Zementestrich, insbesondere im Randbereich von Treppenöffnungen, erfordert sorgfältige Planung. Die Wahl zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich hängt von der geplanten Verkleidung der Stirnseite ab. Schallbrücken und Bewegungsfugen sind wichtige Aspekte bei der Ausführung. Die korrekte Materialauswahl und die Berücksichtigung der Ausdehnung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Estrichs.
in einem Einfamilienhaus wurde Anhydritestrich auf Fußbodenheizung eingebaut. da die Treppenanlage (Stahl-Holz-Konstruktion) noch nicht eingebaut war, wurde an den Treppenaussparungen in den Betondecken ein dreißg cm breiter Streifen Anhydritestrich ausgespart. Nach Einbau der Treppenanlage wurden vom Estrichleger die ausgesparten Randbereiche der Treppenöffnungen in den Betondecken mit Zementestrich aufgefüllt  -  ohne Randstreifen zum Anhydritestrich, ohne Anbindung an den Anhydritestrich (Verharzung) einfach knirsch dagegen. ist das so richtig?
vielen Dank im Voraus, Mike
  • Michael Graumeyer
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Verbindung von Anhydrit- und Zementestrich ohne Trennlage, Randfuge oder mechanische Verzahnung ist bauphysikalisch inkompatibel und führt zwangsläufig zu Rissen, Delamination und Schäden an Fußbodenheizung oder angrenzenden Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Abdichtung bzw. Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen den Estricharten birgt akutes Risiko für Feuchtigkeitsaufnahme, Quellung des Anhydritestrichs und chemische Reaktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Anbindung erfordert mindestens 10 mm breite dauerelastische Fuge im Übergangsbereich nach DINAbk. 18560-5 – keine "knirschende" oder lose Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss durch einen zertifizierten Estrichfachmann oder Bauphysiker geplant und begleitet werden – Nachbesserung durch nicht zertifizierte Gewerke ist nicht ausreichend.
    Ich sehe hier eine potenzielle Problematik bei der Anbindung von Anhydritestrich an Zementestrich, besonders im Bereich von Treppenöffnungen. Unterschiedliche Materialien können sich unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unsaubere Anbindung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    • Prüfung der Estrichhöhe: Sicherstellen, dass beide Estricharten auf gleicher Höhe sind.
    • Verzahnung: Eine mechanische Verzahnung der beiden Estricharten kann die Haftung verbessern.
    • Geeignete Vergussmasse: Verwenden Sie eine spezielle Vergussmasse, die für die Verbindung von Anhydrit- und Zementestrich geeignet ist.
    • Randdämmstreifen: Achten Sie auf eine korrekte Anbringung von Randdämmstreifen, um Spannungen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anbindung von einem erfahrenen Estrichleger oder einem Bausachverständigen prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Sanierungsmaßnahme im Randbereich einer Treppenöffnung. Ein Anhydritestrich wurde nachträglich mit Zementestrich ohne Randstreifen und ohne Anbindung (Verharzung) verfüllt. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht nicht fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Die direkte Aneinanderreihung von Anhydrit- und Zementestrich ohne Randstreifen birgt ein hohes Risiko für Spannungsrisse. Anhydritestrich quillt bei Feuchtigkeit auf, während Zementestrich schwindet. Die unterschiedlichen Materialeigenschaften führen zwangsläufig zu Rissen und Abplatzungen im Übergangsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Verharzung (Anbindung) nicht erforderlich sei, ist fachlich falsch. Ohne eine kraftschlüssige Verbindung und ohne Randstreifen entstehen unkontrollierte Bewegungen, die die gesamte Estrichkonstruktion destabilisieren können.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich fehlt eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Zementestrich. Anhydritestrich ist feuchtigkeitsempfindlich und kann bei Kontakt mit Zementestrichwasser aufquellen oder chemisch reagieren. Eine Trennung durch eine geeignete Folie oder ein Randdämmstreifen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die ausgeführte Sanierung ist nicht fachgerecht und muss rückgebaut werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauphysiker mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieses muss eine vollständige Trennung der Estricharten durch Randdämmstreifen, eine kraftschlüssige Anbindung (z.B. durch Armierung) und eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit vorsehen. Eine zeitnahe Begutachtung vor Ort ist dringend erforderlich, um Folgeschäden wie Risse, Schimmel oder Hohlstellen zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf: Ein Zementestrich wurde ohne Trennlage, ohne Randfuge und ohne mechanische oder chemische Verbindung direkt an einen bestehenden Anhydritestrich angelegt – ein klarer Verstoß gegen die geltenden Regelwerke (DIN EN 13813, DIN 18560-1 bis -7).
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Schwindverhalten von Zement- und Anhydritestrich führen zwangsläufig zu Rissbildung, Delamination und Aufplatzungen im Übergangsbereich – besonders unter thermischer Belastung durch die Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Fehlende Randfuge verhindert die notwendige Dehnungsfähigkeit; Spannungen werden in die angrenzenden Bauteile (Treppenkonstruktion, Betondecke) abgeleitet und können zu Rissbildung in der Decke oder Schäden an der Stahl-Holz-Treppe verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Anhydritestrich darf grundsätzlich nicht direkt mit Zementestrich verbunden werden – die Materialien sind inkompatibel und erfordern eine trennende Randfuge sowie eine klare Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Trennfolie).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18560-5 ist bei Estrichübergängen zwischen unterschiedlichen Bindemitteln stets eine mindestens 10 mm breite, dauerelastische Fuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanfuge) vorzusehen – nicht nur am Rand, sondern auch im Übergangsbereich selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "knirsch dagegen" suggeriert eine akzeptable, locker sitzende Lösung – dies ist bauphysikalisch und normativ vollkommen unzulässig; jede unkontrollierte Berührung zweier inkompatibler Estriche stellt einen baulichen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach VDBUM oder BVS), um eine detaillierte Schadensanalyse, Materialprobenahme und eine normkonforme Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße Nachbesserung durch den Estrichleger ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Verbindung von Anhydrit- und Zementestrich ohne Trennung als bauphysikalisch kritisch und nennen Rissbildung, Delamination und Schäden an der Fußbodenheizung als zentrale Risiken.
    • Alle drei fordern explizit Randdämmstreifen oder Trennlage (z. B. PE-Folie) sowie eine mechanische Verzahnung oder kraftschlüssige Anbindung zur Minimierung von Spannungen.
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Anbindung (mit Vergussmasse, Verzahnung, Randdämmstreifen) als möglich an – DeepSeek und Qwen bewerten jede direkte Verbindung grundsätzlich als nicht fachgerecht und fordern eine vollständige Trennung.
    • GoogleAI erwähnt keine normative Verpflichtung (DIN), während Qwen explizit DIN EN 13813 und DIN 18560-5 zitiert und DeepSeek auf bauphysikalische Regeln verweist.
    • DeepSeek betont die Gefahr der chemischen Reaktion und aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Zementestrich – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur indirekt über "Feuchtigkeitsaufnahme" adressiert.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer mindestens 10 mm breiten dauerelastischen Fuge im Übergang selbst (nicht nur am Rand) nach DIN 18560-5 – eine konkrete technische Spezifikation, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen konstatiert einen klaren normativen Verstoß und nennt die "knirschende" Lösung als "vollkommen unzulässig" (❌ Widerspruch zur impliziten Akzeptanz einer locker sitzenden Anbindung in der ursprünglichen Fragestellung). DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht dazu – Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie auf Normen basiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Position entspricht der Qwen- und DeepSeek-Analyse: Keine direkte Verbindung ohne Trennung – Ausschließlich normkonforme Ausführung mit Randfuge, Trennschicht, dauerelastischer Übergangsfuge und zertifizierter Fachplanung.
    Materielle Verträglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Anbindung mit Spezialmaßnahmen als möglich; DeepSeek & Qwen lehnen jede direkte Verbindung grundsätzlich ab → Konsensus: keine direkte Verbindung (Vorsichtsprinzip).
    Trennlage / Randfuge ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Trennschicht (Folie) und Randdämmstreifen – bauphysikalisch zwingend.
    Übergangsfuge ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit 10 mm breite dauerelastische Fuge im Übergang (DIN); GoogleAI & DeepSeek erwähnen nur Randfuge → Konsensus: Übergangsfuge erforderlich, Mindestbreite 10 mm nach DIN.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen & DeepSeek benennen Normverstöße (DIN EN 13813, DIN 18560-5); GoogleAI fehlt dies – Konsensus: Verstoß gegen geltende Regelwerke bei fehlender Trennung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern zertifizierte Fachkräfte (Estrichleger, Bauphysiker, Sachverständiger) – keine Eigenleistung oder Nachbesserung durch nicht zertifizierte Handwerker.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anbindung ist nur normkonform und sicher realisierbar mit vollständiger Trennung beider Estricharten, dauerelastischer Übergangsfuge (min. 10 mm), Trennschicht und Planung durch einen nach VDBUM/BVS zertifizierten Sachverständigen – jede Abweichung stellt einen baulichen Mangel dar.
    🔴 Risiko Rissbildung im Übergangsbereich durch unterschiedliches Schwindverhalten Strukturelle Schädigung des Estrichs, Gefahr für Fußbodenheizung, spätere Belagsausfälle
    🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung zwischen Anhydrit und Zement (Sulfatangriff) Dauerhafte Zerstörung des Anhydritestrichs, Ausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge führt zu Spannungsübertragung auf Treppenkonstruktion oder Betondecke Risse in der Decke, Lockerung der Stahl-Holz-Treppe, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme durch fehlende Trennlage Quellung des Anhydritestrichs, Schimmelbildung, Korrosion der Heizungsrohre
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Ausführung ohne Dokumentation und Prüfung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Ablehnung durch Sachverständige bei Kauf/Verkauf
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung mit klarem Übergangskonzept Langfristige Funktionsfähigkeit, Werterhalt, reibungsloser Verkauf, keine Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz moderner Trenn- und Fugensysteme (z. B. dauerelastische Silikonfugen) Hohe Bewegungsaufnahme, Reduktion nachträglicher Rissbildung, verbesserte Schalldämmung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Klare Dokumentation, Sicherstellung der Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Dampfsperre im Übergangsbereich Verbesserte Feuchteschutzfunktion, Kompatibilität mit Fußbodenheizung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Einheitliche Estrichtiefe durch gezielte Aufarbeitung statt Anbindung Reduzierte Komplexität, geringeres Risiko, bessere Wärmeleitfähigkeit, höhere Planungssicherheit
    1. Unverzügliche fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDBUM oder BVS zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme – keine Prüfung durch den ausführenden Estrichleger.
    2. Schadensdokumentation anfertigen: Fotografieren Sie den Übergangsbereich (mit Maßstab), notieren Sie Datum und beteiligte Gewerke – zur Sicherung der Beweislage.
    3. Trennlage prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Materialprobenahme zur Klärung, ob eine PE- oder Spezialtrennfolie vorhanden ist – bei Fehlen: komplette Nachrüstung erforderlich.
    4. Übergangsfuge nach DIN 18560-5 realisieren lassen: Beauftragen Sie die Einbringung einer mindestens 10 mm breiten, dauerelastischen Silikon- oder Polyurethanfuge im Übergang – nicht nur am Rand.
    5. Technische Unterlagen einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner die schriftliche Bestätigung, dass die Sanierung DIN EN 13813 und DIN 18560-1 bis -7 entspricht – inkl. Herstellernachweise für verwendete Materialien.
    6. Schriftliche Gewährleistung einholen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Estrichfachmann eine mindestens 5-jährige Gewährleistung für die Übergangskonstruktion – auf Papier, unterschrieben.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Fließestrich.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, hat aber eine höhere Schwindung als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Betonestrich, CT-Estrich.
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung.
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht wird, um Spannungen im Estrich zu minimieren und Schallübertragung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Randstreifen.
    Vergussmasse
    Eine spezielle Masse, die zum Vergießen von Fugen und Rissen verwendet wird, um eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Reparaturmörtel.
    Mechanische Verzahnung
    Eine Methode, bei der die Oberflächen von zwei Bauteilen so bearbeitet werden, dass sie sich ineinander verhaken und eine feste Verbindung bilden.
    Verwandte Begriffe: Aufrauen, Verkrallen.
    1. Warum ist die Verbindung von Anhydrit- und Zementestrich problematisch?
      Anhydrit- und Zementestrich haben unterschiedliche Materialeigenschaften, insbesondere hinsichtlich Ausdehnung und Feuchtigkeitsaufnahme. Dies kann zu Spannungen und Rissen an der Verbindungsstelle führen.
    2. Welche Vorbereitungen sind für die Anbindung notwendig?
      Die Oberflächen beider Estricharten müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Eine mechanische Verzahnung oder das Aufrauen der Oberflächen kann die Haftung verbessern.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Verbindung?
      Es gibt spezielle Vergussmassen und Kleber, die für die Verbindung von unterschiedlichen Estricharten geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Fußbodenheizungen.
    4. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Eine sorgfältige Ausführung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind entscheidend. Randdämmstreifen helfen, Spannungen zu minimieren.
    5. Was tun, wenn bereits Risse entstanden sind?
      Kleine Risse können mit geeigneten Rissharzen geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen und eine Sanierungslösung vorschlagen.
    6. Muss die Fußbodenheizung bei der Anbindung berücksichtigt werden?
      Ja, die Fußbodenheizung kann die Ausdehnung und das Verhalten des Estrichs beeinflussen. Achten Sie auf die Eignung der Materialien für Fußbodenheizungen und die korrekte Verlegung der Heizrohre.
    7. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Estrichleger durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind bei Estricharbeiten zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen für Estricharbeiten, z.B. DIN 18560 für Estriche im Bauwesen. Diese Normen regeln die Anforderungen an Materialien, Ausführung und Prüfung.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Estrichsanierung
      Maßnahmen zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Schäden durch zu frühe Belastung.
  2. Zementestrich an Anhydrit: Verbund vs. Schwimmend – Vor- & Nachteile
    mit Zementestrich an (Fließ) -Anhydritestrich angearbeitet
    ob richtig oder falsch hängt davon ab, wie die Stirnseite des Betons im Treppenauge verkleidet wird.
    Soll dies mit Putz geschehen, muss der Streifen mit Verbundestrich angearbeitet werden  -  mit Putz kann keine Dämmung überbrückt werden. Zum schw. Estrich muss dann allerdings eine Bewegungsfuge eingebaut werden. Nachteil Schallbrücke.
    Wird die Stirnseite mit Holz oder Trockenputz verkleidet, wird die Fußbodendämmung bis an die Treppenlochkante ausgelegt und der Estrich knirsch an den vorhandenen Estrich angearbeitet. Die Arbeitsfuge kann dann später noch kraftschlüssig verharzt werden.
    Bei Fußbodenheizung sollte man schon bei gleichem Estrichmaterial bleiben wegen der eventuell unterschiedlichen Ausdehnung der Materialien. Dies insbesondere bei längeren (größeren) Anarbeitungsflächen. Kommt aber auf das Anhydritmaterial an.
    💡 Kernaussagen: Die Anbindung von Anhydritestrich an Zementestrich, insbesondere im Randbereich von Treppenöffnungen, erfordert sorgfältige Planung. Die Wahl zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich hängt von der geplanten Verkleidung der Stirnseite ab. Schallbrücken und Bewegungsfugen sind wichtige Aspekte bei der Ausführung. Die korrekte Materialauswahl und die Berücksichtigung der Ausdehnung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Estrichs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zementestrich an Anhydrit: Verbund vs. Schwimmend – Vor- & Nachteile muss bei Putzverkleidung der Stirnseite ein Verbundestrich verwendet werden, da Putz keine Dämmung überbrücken kann. Dies erfordert jedoch eine Bewegungsfuge, die eine Schallbrücke darstellen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Verkleidung der Stirnseite mit Holz oder Trockenputz kann die Dämmung überbrückt werden, was die Anbindung vereinfacht. Die Wahl des Estrichmaterials sollte auch die Fußbodenheizung berücksichtigen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die geplante Verkleidung der Treppenlochkante, bevor Sie sich für eine Estrichart entscheiden. Beachten Sie die Hinweise zur Anbindung und Bewegungsfugen, um spätere Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Estricharbeiten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Weitere Informationen zur Sanierung von Estrich finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich an Zementestrich: Risiken, Anbindung & Sanierung im Randbereich?
Suche nach: Anhydritestrich an Zementestrich: Probleme?
Suche nach: Anhydritestrich, Zementestrich, Estrich, Fußbodenheizung, Anbindung, Randbereich, Treppenöffnung, Sanierung
