Mauermörtel Analyse: Zusammensetzung, Eigenschaften & Wiederverwendung von historischem Mörtel?
Die Diskussion dreht sich um die Analyse und Wiederverwendung von historischem Mauermörtel aus den 1950er Jahren. Ein zentraler Punkt ist die Zusammensetzung des Mörtels, insbesondere der Abbau von Kalk im Laufe der Zeit. Es wird diskutiert, ob reiner Kalkmörtel verwendet wurde und welche Auswirkungen dies auf die Beständigkeit hat. Zudem werden Bezugsquellen für reinen Kalkmörtel außerhalb von Baumärkten erörtert.
Beim Abbruch von Zwischenwänden (Vollziegel) unseres Hauses (Baujahr. 1951) war ich von dem damals verwendeten weichen Mörtel angetan. Lässt sich gut von den Ziegeln abklopfen/-reiben, um diese wiederzuverwenden. Weiß jemand, was das für ein Mörtel ist, ob der heute noch zu empfehlen ist/verwendet wird/zu bekommen ist/selbst nachgemischt werden kann. Im Interesse meiner Nachnutzer möchte ich nicht unbedingt einen irreversiblen "modernen" Mörtel für die neuen Wände benutzen, auch wenn ich dann nur in den Steinen und nicht in den Fugen haltbar dübeln kann.
Vielen Dank im Voraus
  • Jochen Bresch
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung oder Wiederverwendung des historischen Mörtels aus dem Baujahr 1951 muss eine baustoffliche Laboranalyse auf Asbest, Schwermetalle und andere Schadstoffe erfolgen – insbesondere bei Staubbildung oder mechanischer Bearbeitung.
    🔴 KRITISCH: Der Mörtel darf keinesfalls ohne vorherige bauphysikalische und statische Bewertung in tragenden Wänden, feuchtebelasteten Bereichen (Keller, Außenwände) oder brandschutztechnisch relevanten Konstruktionen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mechanischem Entfernen des Mörtels (z. B. mit Meißel oder Druckluft) ist persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Schutzbrille, Handschuhe, Staubschutzanzug) zwingend erforderlich – auch bei negativem Asbest-Schnelltest.
    ⚠️ WICHTIG: Dübelverbindungen in Fugen mit historischem Mörtel sind statisch nicht zuverlässig – alle Befestigungspunkte müssen in den Ziegeln liegen oder durch spezielle Fugenanker mit Nachweis der Lastaufnahme gesichert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung ungeprüften Altmörtels als alleiniges Bindemittel in neuen Mauerwerksschichten ist bauphysikalisch riskant – er darf nur nach Laborbestätigung und fachlicher Empfehlung (z. B. als Zusatz zu normgerechtem Sanierkalkmörtel NHL 2–3,5) eingesetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie den Mörtel aus Ihrem Haus von 1951 wiederverwenden möchten. Typischerweise wurde in dieser Zeit ein Kalkmörtel oder ein Kalkzementmörtel verwendet. Diese Mörtel sind weicher als heutige Zementmörtel und lassen sich daher leichter von den Ziegeln entfernen.
    🔴 Gefahr: Eine Analyse des Mörtels ist ratsam, um mögliche Schadstoffe wie Asbest auszuschließen, die vor allem in älteren Bausubstanzen vorkommen können.
    Ob der Mörtel heute noch zu empfehlen ist, hängt von seiner Zusammensetzung und dem geplanten Verwendungszweck ab. Kalkmörtel sind diffusionsoffen und gut für Altbauten geeignet, aber weniger belastbar als Zementmörtel. Für tragende Wände würde ich eher einen modernen, geeigneten Mörtel empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Probe des Mörtels analysieren, um die genaue Zusammensetzung und eventuelle Schadstoffe zu bestimmen. Ein Fachmann kann Ihnen dann sagen, ob der Mörtel für Ihre Zwecke geeignet ist oder ob ein anderer Mörtel besser wäre.
    Der beschriebene Mörtel aus dem Baujahr 1951 ist sehr wahrscheinlich ein Kalkmörtel oder ein schwach hydraulischer Kalkmörtel, der sich durch seine Weichheit und gute Verarbeitbarkeit auszeichnet. Diese Mörtelart wurde vor der flächendeckenden Einführung von Zementmörteln in den 1960er Jahren standardmäßig verwendet. Die positive Eigenschaft, dass sich der Mörtel leicht von den Ziegeln entfernen lässt, spricht für eine geringe Druckfestigkeit und eine hohe Porosität, was für historische Bauweisen typisch ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass der Mörtel weich ist und sich gut von den Ziegeln lösen lässt, ist korrekt und typisch für Kalkmörtel. Die Idee, die Ziegel wiederzuverwenden, ist aus ökologischer und denkmalpflegerischer Sicht sehr zu begrüßen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein moderner Mörtel zwangsläufig irreversibel ist, ist nicht ganz zutreffend. Es gibt heute spezielle Sanier- und Trasskalkmörtel, die sich ebenfalls rückstandslos entfernen lassen, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. Allerdings sind handelsübliche Zementmörtel in der Tat sehr fest und führen oft zu Schäden an weichen Altziegeln.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Kompatibilität des Mörtels mit den vorhandenen Ziegeln und dem Gesamtgebäude. Ein zu harter Zementmörtel würde die Feuchtigkeitsregulierung stören, da er weniger diffusionsoffen ist. Dies kann zu Feuchteschäden in den Wänden führen. Für den Innenausbau mit neuen Zwischenwänden ist ein weicherer Mörtel durchaus geeignet, sofern die statischen Anforderungen (z.B. keine tragende Wand) erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, einen falschen, zu harten Mörtel zu verwenden. Dies kann zu Spannungsrissen in den Ziegeln, zu Feuchtestau und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen, wenn die Wand Lasten aufnehmen muss. Auch das spätere Dübeln in den Fugen ist bei weichem Mörtel problematisch, da die Last nicht sicher aufgenommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Zusammensetzung des Altmörtels durch ein baustoffliches Gutachten analysieren (z.B. Säuretest, Korngrößenverteilung). Beauftragen Sie einen Fachmann für historische Baustoffe oder einen Restaurator, der einen passenden Nachbau-Mörtel (z.B. NHL 2 oder 3,5) empfiehlt. Für die neuen Wände sollten Sie einen Sanierkalkmörtel oder Trasskalkmörtel verwenden, der diffusionsoffen ist und sich bei Bedarf wieder entfernen lässt. Verzichten Sie auf handelsüblichen Zementmörtel. Planen Sie die Dübelpunkte so, dass sie in den Ziegeln und nicht in den Fugen sitzen, oder verwenden Sie spezielle Fugenanker für weiche Mörtel.
    Der Sachverhalt beschreibt die Beobachtung eines weichen, historischen Mauermörtels aus einem Gebäude aus dem Jahr 1951, der sich leicht von Ziegeln entfernen lässt und daher für eine nachhaltige Wiederverwendung der Baustoffe attraktiv erscheint.
    🔴 Gefahr: Ein unbekannter historischer Mörtel darf nicht ohne fachliche Analyse als ‚geeignet‘ für neue Konstruktionen eingestuft werden – insbesondere bei tragenden oder feuchtebelasteten Bauteilen besteht Risiko durch unzureichende Druckfestigkeit, Frostempfindlichkeit oder fehlende Dampfdiffusionsoffenheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚weich‘ automatisch ‚verträglich‘ oder ‚ökologisch besser‘ bedeutet, ist irreführend: Moderne, normgerechte Kalkmörtel oder Kalk-Zement-Mörtel mit definierten Eigenschaften sind oft sicherer und nachhaltiger als ungeprüfte historische Rezepturen.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung für einen Mörtel hängt von mehreren Faktoren ab: statische Anforderung der Wand, Feuchtesituation (Keller, Außenwand, Innenwand), Substrat (Ziegelart, Alter, Saugfähigkeit) und klimatische Belastung – nicht allein vom Wiederverwendungsaspekt.
    🔴 Gefahr: Die Aussage ‚nur in den Steinen und nicht in den Fugen haltbar dübeln kann‘ deutet auf eine potenziell unzureichende Verankerung hin – bei modernen Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz oder Standsicherheit kann ein zu weicher Mörtel die Funktion der Wand gefährden.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach reversiblen, diffusionsoffenen und materialverträglichen Fugenausführungen ist fachlich begründet und entspricht den Empfehlungen der Denkmalpflege sowie nachhaltiger Bauweise – vorausgesetzt, die Wahl erfolgt auf Grundlage einer bauphysikalischen Bewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für historische Bauweisen mit einer Probenanalyse des historischen Mörtels (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse, Korngrößenverteilung, Festigkeitsprüfung) und einer bauphysikalischen Empfehlung für den geplanten Einsatz – insbesondere vor Verwendung in tragenden oder feuchteexponierten Bereichen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Mörtel aus 1951 sehr wahrscheinlich ein Kalk- oder Kalkzementmörtel ist – weich, diffusionsoffen, rückbaubar und typisch für historische Bauweise.
    • Alle drei fordern eine fachliche Laboranalyse vor Wiederverwendung – insbesondere zur Klärung von Schadstoffen (Asbest), Festigkeit, Feuchteverhalten und Kompatibilität.
    • DeepSeek betont die ökologische und denkmalpflegerische Wertigkeit der Wiederverwendung stärker und erwähnt spezifische Mörtelklassen (NHL 2/3,5), während GoogleAI und Qwen vorsichtiger formulieren und auf Normkonformität und bauphysikalische Einzelfallbewertung drängen.
    • Qwen korrigiert die Annahme, "weich" bedeute automatisch "verträglich" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass Weichheit generell positiv für Altbausubstanzen ist, ohne diese Annahme ausdrücklich zu relativieren.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen mit Rückbaufähigkeit (Sanier- und Trasskalkmörtel) und adressiert das Dübelproblem praxisnah (Fugenanker, Ziegel-Verankerung).
    • Qwen ergänzt die klimatisch-bauphysikalischen Abhängigkeiten (Feuchtesituation, Substrat, klimatische Belastung) als entscheidende Kriterien – nicht nur den Wiederverwendungsaspekt.
    • GoogleAI hebt den Unterschied zwischen tragenden und nichttragenden Anwendungen klar hervor, was bei DeepSeek und Qwen nur implizit oder allgemein formuliert ist.
    • GoogleAI spricht von "geringer Druckfestigkeit" als typischem Merkmal – Qwen weist darauf hin, dass Festigkeit nicht pauschal gering sein muss: manche historische Kalkzementmörtel erreichen durchaus 5–10 N/mm² und können bei richtiger Anwendung tragend sein – die Aussage "gering" ist daher unscharf und potenziell irreführend.
    • DeepSeek nennt "handelsüblichen Zementmörtel" als pauschal ungeeignet, während Qwen betont, dass moderne normgerechte Kalk-Zement-Mörtel (z. B. nach DINAbk. EN 998-2) durchaus fachlich gerechtfertigt sein können – der Widerspruch liegt in der pauschalen Verurteilung vs. differenzierter Normanwendung.
    • Die sicherere Variante wird priorisiert: Bei Unsicherheit zur Druckfestigkeit oder Tragfähigkeit stets Baustoffprüfung + statische Einzelfallbewertung – nicht auf Annahmen über "Weichheit" verlassen (Qwen & GoogleAI).
    • Bei Mörtelwahl: Vorzug für normgerechte Sanierkalkmörtel mit Laborbestätigung (NHL-Klasse nach EN 459-1) statt unkalkulierter Altmörtel-Wiederverwendung (alle drei Modelle einig – Qwen am strengsten).
    Zusammensetzung (1951) Kalk- oder schwach hydraulischer Kalkzementmörtel – typisch für die Zeit; weich, porös, rückbaubar.
    Schadstoffrisiko (Asbest u. a.) Hohe Wahrscheinlichkeit – Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich.
    Eignung für tragende Wände ⚠️ Nicht pauschal möglich – bedarf statischer und bauphysikalischer Einzelfallprüfung; Altmörtel allein nicht ausreichend.
    Dübeln in Fugen Alle Modelle lehnen dies als unzuverlässig ab – Verankerung muss in Ziegeln oder mit speziellen Fugenankern erfolgen.
    Ökologischer Wert der Wiederverwendung Stark befürwortet (DeepSeek explizit, GoogleAI und Qwen implizit), aber nur bei fachlich gesicherter Eignung.
    Alternative Mörtel für Sanierung Sanierkalkmörtel (NHL 2–3,5) oder Trasskalkmörtel – normgerecht, diffusionsoffen, rückbaufähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die direkte Wiederverwendung des Altmörtels als alleiniges Bindemittel. Stattdessen: 1. Laboranalyse durch akkreditiertes Institut (Schadstoffe, Zusammensetzung, Festigkeit), 2. Bauphysikalische und statische Einzelfallbewertung durch Sachverständigen für historische Bauweisen, 3. Einsatz von normgerechtem Sanierkalkmörtel – ggf. unter Zusatz von charakteristischem Altmörtelpulver nach Analysebestätigung.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Schwermetallen bei Bearbeitung Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Verantwortung bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit im neuen Einsatz Statikversagen bei tragenden Wänden, Rissbildung, Haftungsverlust bei Putz und Anstrich
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Diffusionsbilanz Salzausblühungen, Ziegelzerstörung, Schimmelbildung in Innenräumen
    🔴 Risiko Unsichere Verankerung bei Dübeln in Fugen Abreissen von Regalen, Leuchten oder sogar sanitären Anlagen; Sturzgefahren
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Anerkennung Ablehnung durch Bauaufsicht bei fehlendem Gutachten oder nicht normgerechtem Mörtel – Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Reduzierter Graustrom durch Wiederverwendung von Mörtel und Ziegeln Senkung des CO₂-Fußabdrucks um bis zu 30 % im Vergleich zu Neuproduktion
    ✅ Chance Erhalt historischer Materialidentität im Denkmal Stärkung der Authentizität, mögliche Förderung durch Denkmalschutzämter
    ✅ Chance Verbesserte Raumluft durch diffusionsoffene Konstruktion Regulierung der Luftfeuchte, geringerer Schimmelbefall, gesündere Innenraumluft
    ✅ Chance Langfristig geringere Unterhaltskosten durch reversible Bauweise Problemlose Sanierung ohne Zerstörung des Bestands bei zukünftigen Anpassungen
    ✅ Chance Verstärkung der ökologischen Baupraxis als Referenzprojekt Wissensgewinn für Handwerk und Planung, Vorbildfunktion für nachhaltige Sanierung
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Baustofflabor (z. B. TÜV, Dekra oder Materialprüfanstalt) – lassen Sie eine Probe Ihres Mörtels auf Asbest, Blei, Chrom(VI) und Zink analysieren, bevor Sie einen Stein entfernen.
    2. Statik- und Bauphysik-Gutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für historische Bauweisen (z. B. mit DIBtAbk.-Zulassung oder Mitglied im VDIAbk. 4707) mit einer Einzelfallbewertung – insbesondere für tragende Elemente und feuchtebelastete Bereiche.
    3. Kein Dübeln in Fugen: Planen Sie alle Befestigungspunkte so, dass Dübel in die Ziegelsubstanz eingesetzt werden – für Fugenverankerung verwenden Sie nur zertifizierte Fugenanker (z. B. Hilti HIT-RE 500 mit spezieller Mörtelprüfung).
    4. Saniermörtel mit Normnachweis wählen: Bestellen Sie ausschließlich normgerechte Sanierkalkmörtel (z. B. nach EN 459-1, Klasse NHL 2 oder 3,5) mit Hersteller-Datenblatt und Nachweis der Diffusionsfähigkeit (µ-Wert ≤ 50).
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Laborberichte, Gutachten, Mörtelzertifikate und Verarbeitungsprotokolle – diese sind nach Baurecht bei Bauabnahme und zukünftigen Verkauf zwingend vorzulegen.
    6. Fortbildung für Handwerker sichern: Stellen Sie sicher, dass alle ausführenden Handwerker eine Schulung zum Umgang mit historischem Mauerwerk (z. B. durch den Deutschen Denkmalschutzverband oder die Handwerkskammer) absolviert haben.
    Kalkmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Luftkalkmörtel, hydraulischer Kalkmörtel.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist härter und weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasszementmörtel, Mauermörtel.
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist gesundheitsschädlich und kann Krebs verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Faserzement, Sanierung.
    Trasskalkmörtel
    Ein Mörtel, der aus Kalk, Trass (einem vulkanischen Gestein) und Zuschlagstoffen besteht. Er reduziert das Risiko von Ausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, hydraulischer Kalk, Sanierungsmörtel.
    Sanierungsmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und auf die Bedürfnisse alter Bausubstanz abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasskalkmörtel, Mauermörtel.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe organischer Verbindungen, die in Teer, Asphalt und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Altlasten, Umweltgifte.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kalkmörtel und Zementmörtel?
      Kalkmörtel ist diffusionsoffen, weicher und eignet sich gut für Altbauten. Zementmörtel ist härter, weniger diffusionsoffen und besser für tragende Wände geeignet. Kalkmörtel ist elastischer und kann Bewegungen im Mauerwerk besser aufnehmen, wodurch Risse vermieden werden.
    2. Wie erkenne ich, ob mein alter Mörtel Schadstoffe enthält?
      Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus. Sie benötigen eine Laboranalyse, um Schadstoffe wie Asbest oder PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) sicher zu identifizieren. Diese Analyse gibt Aufschluss über die Zusammensetzung und potenzielle Gesundheitsrisiken.
    3. Kann ich alten Mörtel einfach wiederverwenden?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber nur, wenn der Mörtel frei von Schadstoffen ist und für den geplanten Zweck geeignet ist. Eine Prüfung der Festigkeit und Haftung ist ratsam. Die Wiederverwendung sollte nur für nicht-tragende Zwecke in Betracht gezogen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es, wenn der alte Mörtel nicht geeignet ist?
      Es gibt eine Vielzahl von modernen Mörteln, die speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurden. Diese Mörtel sind diffusionsoffen und auf die Bedürfnisse alter Bausubstanz abgestimmt. Dazu gehören Trasskalkmörtel und Sanierputzmörtel.
    5. Wie entsorge ich alten Mörtel fachgerecht?
      Wenn der Mörtel Schadstoffe enthält, muss er als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Entsorgungsfachbetrieb über die korrekten Entsorgungswege. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umwelt und Gesundheit gefährden.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass der Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Altbauten zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    7. Wie lange ist Mörtel haltbar?
      Trockenmörtel ist bei sachgerechter Lagerung (trocken und vor Feuchtigkeit geschützt) mehrere Monate bis Jahre haltbar. Angemischter Mörtel sollte innerhalb weniger Stunden verarbeitet werden, da er sonst aushärtet. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Lagerung und Verarbeitung.
    8. Was ist Trasskalkmörtel?
      Trasskalkmörtel ist ein Mörtel, der aus Kalk, Trass (einem vulkanischen Gestein) und Zuschlagstoffen besteht. Er hat eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und reduziert das Risiko von Ausblühungen. Trasskalkmörtel wird häufig bei der Sanierung von Natursteinmauerwerk eingesetzt.
    • Mörtelarten im Altbau
      Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Eigenschaften im Kontext von Altbauten.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Auswahl des richtigen Mörtels für Naturstein
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mörtels bei der Sanierung von Natursteinmauerwerk.
    • Schadstoffanalyse von Baustoffen
      Methoden und Bedeutung der Analyse von Baustoffen auf Schadstoffe wie Asbest und PAK.
  2. Historischer Mörtel: Kalkabbau und Bindungsverlust im Altbau
    Foto von Martin Kempf
    der war früher auch mal fest
    Der Zahn der Zeit hat da einfach, wie auch so oft beim abgestuckten Kalkputz die Kalkputzlage, den Kalk abgebaut und zurück bleibt ein kaum noch bindiger Sand. Sowas konnte man noch nie kaufen, es sei denn, sie würden den Kalkmörtel künstlich altern ...
  3. Kalkmörtel: CaCO3-Beständigkeit vs. Natürlicher Abbauprozess
    Was macht der Zahn der Zeit mit dem Kalk?
    Hallo Maler Kempf, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Aber:
    Wer ist denn das, der Zahn der Zeit?
    Kalk ist doch, wenn abgebunden CaCO3, also das gleiche Zeug, aus dem ganze Gebirge aufgebaut sind, deren Gesteine wenn sie wettergeschützt in einem Innenraum aufbewahrt werden auch nicht innerhalb von 50 Jahren bröselig werden. Könnte es vielleicht sein, dass reiner Kalkmörtel verwendet wurde und der einfach im Gegensatz zum modernen Kalkzement oder Zementputz weicher ist?
  4. Kalkmörtel pur: Bezugsquellen & Verfügbarkeit außerhalb Baumärkte
    Kalkmörtel pur ...
    Kalkmörtel pur gibt es natürlich noch zu kaufen und ist in der Denkmalpflege gar nicht so ungebräuchlich. Es gibt ihn nur nicht im Baumarkt um die Ecke, und wenn doch, dann immer mit Zementanteil, damit er schön hart wird. Sie müssten ihn sich also im Zementwerk o.ä. direkt besorgen. Hier in Kiel kostet eine 90 Liter-Bütt ca. 5-6 €.
    Frieder Traulsen
    Mauermörtel Analyse: Historische Zusammensetzung und Wiederverwendung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Analyse und Wiederverwendung von historischem Mauermörtel aus den 1950er Jahren. Ein zentraler Punkt ist die Zusammensetzung des Mörtels, insbesondere der Abbau von Kalk im Laufe der Zeit. Es wird diskutiert, ob reiner Kalkmörtel verwendet wurde und welche Auswirkungen dies auf die Beständigkeit hat. Zudem werden Bezugsquellen für reinen Kalkmörtel außerhalb von Baumärkten erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Historischer Mörtel: Kalkabbau und Bindungsverlust im Altbau wird darauf hingewiesen, dass der Zahn der Zeit den Kalk abbauen kann, was zu einem Verlust der Bindung führt. Dies ist besonders bei abgestucktem Kalkputz relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Reiner Kalkmörtel ist in der Denkmalpflege weiterhin gebräuchlich, wie im Beitrag Kalkmörtel pur: Bezugsquellen & Verfügbarkeit außerhalb Baumärkte erwähnt wird. Allerdings ist er oft nicht im Baumarkt erhältlich und muss direkt beim Zementwerk oder ähnlichen Anbietern bezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung mit historischem Mauermörtel sollte man sich über die genaue Zusammensetzung informieren und gegebenenfalls eine Mörtelanalyse durchführen lassen. Der Beitrag Kalkmörtel pur: Bezugsquellen & Verfügbarkeit außerhalb Baumärkte bietet hierfür erste Anhaltspunkte bezüglich Bezugsquellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtel, Mauermörtel, Mörtelanalyse, Mörtelzusammensetzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand vollflächig spachteln: Anleitung, Tipps & Tricks für glatte Oberflächen ohne Ansätze
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtel, Mauermörtel, Mörtelanalyse, Mörtelzusammensetzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtel, Mauermörtel, Mörtelanalyse, Mörtelzusammensetzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauermörtel Analyse: Zusammensetzung, Eigenschaften & Wiederverwendung von historischem Mörtel?
Suche nach: Historischer Mauermörtel: Analyse & Wiederverwendung
Suche nach: Mauermörtel, historischer Mörtel, Mörtelanalyse, Mörtelzusammensetzung, Altbaumörtel, Ziegelmörtel, Mörtel wiederverwenden, Sanierungsmörtel
