Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
❓ Fragestellung: Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grünes Sicrall ist nicht für den primären Anschluss einer Dampfsperre an die Wand geeignet, wenn eine vollwertige Dampfsperre (sd > 100 m) gefordert ist; Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsfehlern bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von grünem Sicrall als Dampfsperre ist nicht fachgerecht und muss umgehend durch ein zugelassenes Dampfsperrenmaterial (z. B. gelbes Sicrall mit sd > 100 m oder PE-Folie) ersetzt werden – nach vorheriger bauphysikalischer Prüfung und dokumentierter Freigabe durch einen zertifizierten Fachmann.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Wandanschlusses einer Dampfsperre mit Sicrall "grün" und die Frage, ob Gipsputz darauf hält. Es werden alternative Produkte wie Primur für den Wandanschluss und die Notwendigkeit eines Putzträgers diskutiert. Die korrekte Ausführung von Rollladenkästen und die Bedeutung der Luftdichtheit (BDT) sind weitere Themen.
bei uns wurde die Dampfsperre im OGAbk. unterhalb der Rigipsplatten seitlich an den Wand mit grünen Sicrall abgedichtet.
Ist das So OK oder hätte es das gelbe sein müssen? Hält Gipsputz darauf?
Danke im Voraus ... und die Grüße aus dem Münsterland
  • Dirk Wieschebrock
    🔴 KRITISCH: Grünes Sicrall ist keine zulässige Ersatzlösung für eine fachgerechte Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) – nur gelbes Sicrall oder gleichwertige PE-Folie erfüllt die Anforderung nach DINAbk. 4108-7.
    🔴 KRITISCH: Der Gipsputz haftet auf der glatten, silikonisierten Oberfläche des grünen Sicrall-Bandes nicht dauerhaft – Risiko von Rissen, Hohlstellen und Putzabfall ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Dampfsperre muss durchgängig, lückenlos und an allen Anschlussstellen (Wand, Decke, Fenster) fachgerecht ausgeführt sein – Farbe oder Produktname allein garantiert keine Eignung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschäden durch unzureichende Dampfbremswirkung manifestieren sich oft erst nach Monaten oder Jahren – Nachbesserung ist dann aufwendig und kostenintensiv.
    Ich beurteile die Verwendung von Sicrall "grün" für den Anschluss der Dampfsperre an die Wand kritisch, da die Eignung des Materials für diesen spezifischen Anwendungsfall geprüft werden muss.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Haftung: Hält das Sicrall dauerhaft auf der Wand und der Dampfsperre?
    • Dichtigkeit: Wird eine luftdichte Verbindung erreicht?
    • Verträglichkeit: Ist das Sicrall mit dem Gipsputz kompatibel?
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter des Sicrall-Produkts zu prüfen und zu verifizieren, ob es für den Anschluss von Dampfsperren an Wänden geeignet ist. Achten Sie besonders auf Angaben zur Haftung auf verschiedenen Untergründen und zur Verträglichkeit mit Gipsputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Sicrall-Klebebands oder einen Fachmann für Bauabdichtung, um die Eignung des Produkts für diesen speziellen Anwendungsfall zu bestätigen. Lassen Sie die Ausführung gegebenenfalls von einem Fachbetrieb überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Dampfsperre im Obergeschoss an die Wand mittels eines grünen Sicrall-Klebebands. Die Kernfragen sind die fachliche Korrektheit dieser Ausführung und die Haftung von Gipsputz auf dem verwendeten Band. Eine eigenständige Beurteilung ist aufgrund fehlender Detailinformationen wie der genauen Produktbezeichnung des Bandes und der bauphysikalischen Situation nur eingeschränkt möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gelbes Sicrall-Band zwingend erforderlich sei, ist nicht pauschal richtig. Es gibt verschiedene Sicrall-Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Das grüne Band ist in der Regel für die Verklebung von Dampfbremsen und Dampfsperren auf mineralischen Untergründen wie Putz oder Beton vorgesehen. Die Eignung hängt von der konkreten Produktfamilie ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Farbe des Bandes, sondern die spezifische Produktbezeichnung und die Herstellerangaben. Das grüne Sicrall-Band ist oft ein einseitiges Klebeband, das primär zum Abdichten von Stößen und Anschlüssen dient. Die Haftung von Gipsputz auf diesem Band ist kritisch zu sehen, da die glatte, silikonisierte Oberfläche des Bandes keinen ausreichenden Haftverbund für Putz bietet.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass der aufgetragene Gipsputz auf dem grünen Sicrall-Band nicht dauerhaft haftet. Dies kann zu Rissen, Hohlstellen und im schlimmsten Fall zum Abfallen des Putzes führen. Zudem könnte die Dampfsperre durch unsachgemäße Verklebung ihre Funktion verlieren, was zu Feuchteschäden in der Konstruktion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Trockenbauer. Dieser muss die konkrete Produktbezeichnung des verwendeten Bandes prüfen und die Herstellerangaben zur Putzverträglichkeit einsehen. Lassen Sie die gesamte Ausführung der Dampfsperre fachmännisch bewerten. Verputzen Sie die Fläche keinesfalls ohne vorherige Freigabe durch einen Fachmann, da sonst Folgeschäden vorprogrammiert sind.
    Die Verwendung von Sicrall "grün" zur Abdichtung einer Dampfsperre an der Wand ist grundsätzlich nicht fachgerecht, da grüner Sicrall ein Dampfbremssystem mit reduzierter Dampfdiffusionshemmung (sd-Wert ca. 0,5–1,0 m) ist und primär für innenseitige Anschlüsse an Bauteilübergängen vorgesehen ist – nicht jedoch als primäre Dampfsperre oder zur Verankerung im Putzsystem.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung des grünen Sicralls als Ersatz für eine vollwertige Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit sd > 100 m) besteht die Gefahr einer unzureichenden Dampfbremse, was zu Tauwasserbildung in der Konstruktion, Feuchteschäden und langfristig Schimmelbildung führen kann – besonders bei feuchtelastigen Räumen oder unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Für den Anschluss einer Dampfsperre an die Wand ist grundsätzlich das gelbe Sicrall (sd-Wert > 100 m) erforderlich, da es als vollwertige Dampfsperre zugelassen ist und die erforderliche Diffusionshemmung sicherstellt; grünes Sicrall ist hier nicht gleichwertig und darf nicht substituiert werden.
    ➕ Ergänzung: Der Gipsputz hält auf Sicrall grundsätzlich, sofern die Untergrundvorbereitung (Reinheit, Trockenheit, Haftgrundierung) fachgerecht erfolgt ist – jedoch ist die Haftung allein kein Kriterium für die Funktionssicherheit der Dampfsperre; entscheidend ist die durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse über alle Anschlussstellen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder falsch dimensionierte Dampfbremse kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen, die sich oft erst nach Monaten oder Jahren manifestieren – eine Nachbesserung ist dann meist aufwendig und kostenintensiv.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dampfsperre an der Wandanschlussstelle abzudichten, ist korrekt und entspricht der EnEVAbk.- bzw. DIN 4108-7-Anforderung an eine durchgängige Dampfbremse im Wärmedämmverbundsystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Dampfbremse gemäß DIN 4108-7 zu prüfen, ggf. die grüne Sicrall-Bahn durch eine zugelassene Dampfsperre (z. B. gelbes Sicrall oder PE-Folie) zu ersetzen und die gesamte Anschlussausbildung dokumentieren zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grünes Sicrall ist nicht für den primären Anschluss einer Dampfsperre an die Wand geeignet, wenn eine vollwertige Dampfsperre (sd > 100 m) gefordert ist.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Konstruktionsfehlern bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Herstellerprüfung – bleibt offen, ob grünes Sicrall grundsätzlich ungeeignet ist.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: Qwen nennt den sd-Wert-Bereich (0,5–1,0 m) und erklärt grünes Sicrall explizit als nicht gleichwertig; DeepSeek unterstreicht die mangelnde Putzhaftung als bauphysikalisch zentrales Problem – GoogleAI erwähnt Haftung nur als offene Frage.
    • Qwen liefert konkrete sd-Wert-Angaben und klärt die Normbezug (DIN 4108-7); DeepSeek fokussiert auf die Putzhaftung als kritische Schnittstelle; GoogleAI richtet den Blick auf die Materialverträglichkeit mit Gipsputz – alle drei Aspekte sind essenziell.
    • DeepSeek korrigiert die Annahme, gelbes Sicrall sei "zwingend erforderlich" – es verweist auf Produktfamilien und Herstellerangaben. Qwen hingegen stellt klar: Gelbes Sicrall ist erforderlich, wenn eine Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse) gefordert ist. Da die Anfrage explizit "Dampfsperre" nennt (nicht "Dampfbremse") und DIN 4108-7 bei Wohngebäuden in Kaltschutz-Regionen eine echte Dampfsperre verlangt, priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern die Konsultation eines Fachmanns – Qwen nennt konkret "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden", DeepSeek "zertifizierten Bauphysiker oder erfahrenen Trockenbauer", GoogleAI "Hersteller oder Fachmann für Bauabdichtung". Die konkreteste, normorientierteste und risikoadäquate Empfehlung stammt von Qwen.
    Dampfsperrenfunktion (sd-Wert) ✅ Grünes Sicrall (sd ≈ 0,5–1,0 m) erfüllt nicht die Anforderung an eine Dampfsperre (sd > 100 m); gelbes Sicrall oder PE-Folie ist zwingend erforderlich.
    Haftung von Gipsputz ⚠️ Putz haftet auf grünem Sicrall nur unzuverlässig – hohe Risikowahrscheinlichkeit für Risse, Hohlstellen und Abfallen; fachgerechte Untergrundvorbereitung vermindert, aber eliminiert das Risiko nicht.
    Fachgerechte Anschlussausbildung ✅ Eine durchgängige, lückenlose Dampfsperre an allen Bauteilübergängen ist zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-7); Farbe allein ist kein Eignungskriterium – Produktbezeichnung und Herstellerzulassung sind entscheidend.
    Gefahr von Langzeitschäden ✅ Unzureichende Dampfsperre führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmel – oft erst nach Monaten/Jahren sichtbar; Nachbesserung ist aufwendig und teuer.
    Notwendigkeit fachlicher Bewertung ✅ Alle drei KIs fordern unverzügliche Prüfung durch einen qualifizierten Fachmann – Konsens besteht zu Art (Bauphysiker, Energieberater, Sachverständiger) und Dringlichkeit ("sofort", "umgehend", "unverzüglich").
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfdiffusionshemmung durch grünes Sicrall Tauwasserbildung in der Konstruktion, langfristige Holzschädigung und Isolationsverlust
    🔴 Risiko Mangelhafte Putzhaftung auf grünem Sicrall Rissbildung, Hohlstellen, Putzabfall – Gefahr für Wandoberfläche und Nutzbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende Durchgängigkeit der Dampfsperre an Anschlussstellen Lokale Feuchteanreicherung, Schimmelbildung in sichtbaren und verdeckten Bereichen
    🔴 Risiko Späte Schadenserkennung Hohe Sanierungskosten, Aufwand für Entfernung, Trocknung und Neuaufbau; mögliche Gesundheitsbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisbarkeit Probleme bei Immobilienverkauf, Versicherungsansprüchen oder Schadensregulierung; fehlende Normkonformität
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Kostengünstige, nicht-invasive Korrektur vor Putzverarbeitung – minimale Bauzeitverzögerung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, zugelassener Produkte Sicherstellung langfristiger Bausubstanz und Nutzerkomfort; Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Dampfsperre Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse) – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und zukünftige Eigentümer; Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Zusammenhänge Verbessertes Verständnis für Lüftungsverhalten, Feuchtemanagement und nachhaltiges Bauen
    1. Sofortige Dampfsperrenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauphysiker, um die aktuelle Ausführung mit grünem Sicrall zu bewerten und die notwendigen Korrekturen festzulegen.
    2. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit konkreter Einordnung nach DIN 4108-7, Angabe des erforderlichen sd-Wertes und einer klaren Aussage zur Ersatznotwendigkeit.
    3. Keinen weiteren Putz auftragen: Unterbinden Sie sämtliche Putzarbeiten im betroffenen Bereich, bis die fachliche Freigabe zur Verputzung vorliegt – bei bereits aufgetragenem Putz Prüfung der Haftfestigkeit durch den Sachverständigen.
    4. Original-Produktdatenblätter einholen: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter des verwendeten grünen Sicrall-Bandes (genaue Produktbezeichnung, Hersteller, Batch-Nummer) und reichen Sie diese dem Fachmann ein.
    5. Materialersatz vorbereiten: Beschaffen Sie vorab gelbes Sicrall mit nachgewiesener sd-Wert-Zertifizierung > 100 m oder eine gleichwertige, zugelassene PE-Dampfsperre – mit Verlegeanleitung und Anschluss-Systemkomponenten (z. B. Anschlussprofile, Spezialkleber).
    6. Fachbetrieb für Austausch koordinieren: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem zertifizierten Trockenbauer oder Dachdecker, der Erfahrung mit Dampfsperren-Systemen hat – inkl. Planung für ggf. notwendige Unterbrechung des Putzträgers.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bauteile eindringt und dort kondensiert, was zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Kondensation, Feuchteschutz.
    Sicrall
    Sicrall ist ein Markenname für ein Klebeband, das im Bauwesen zur Abdichtung und Verklebung verschiedener Materialien verwendet wird. Es gibt verschiedene Varianten von Sicrall-Klebebändern, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Baufolie, Abdichtung.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putzmaterial, das hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich zur Beschichtung von Wänden und Decken verwendet wird. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und kann mit verschiedenen Farben und Tapeten versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Wandbeschichtung, Glättputz.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle, Wärmedämmung.
    Feuchteschutz
    Feuchteschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Dazu gehören unter anderem die Verwendung von Dampfsperren, die Abdichtung von Bauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Hinterlüftung, Schimmelprävention.
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einer Wand und anderen Bauteilen, wie z.B. Decken, Böden oder Fenstern. Eine fachgerechte Ausführung des Wandanschlusses ist wichtig, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Fensteranschluss, Wärmebrücke, Schallschutz.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder Gebäude zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Abdichtungsmaterialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Flächenabdichtung, Dichtigkeit.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Bauteile zu verhindern. Sie dient dazu, Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden und somit Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    2. Welche Anforderungen gelten für den Anschluss einer Dampfsperre an die Wand?
      Der Anschluss einer Dampfsperre an die Wand muss luftdicht ausgeführt werden, um die Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten. Dies erfordert in der Regel spezielle Klebebänder oder Dichtstoffe, die für diesen Zweck geeignet sind und eine dauerhafte Verbindung sicherstellen.
    3. Kann grünes Sicrall für den Anschluss einer Dampfsperre verwendet werden?
      Ob grünes Sicrall für den Anschluss einer Dampfsperre geeignet ist, hängt von den spezifischen Eigenschaften des Produkts und den Herstellerangaben ab. Es ist wichtig zu prüfen, ob das Klebeband für diesen Anwendungsfall zugelassen ist und eine dauerhafte, luftdichte Verbindung gewährleistet.
    4. Was passiert, wenn die Dampfsperre nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn die Dampfsperre nicht richtig abgedichtet ist, kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    5. Wie erkenne ich, ob die Dampfsperre richtig verarbeitet wurde?
      Eine fachgerechte Verarbeitung der Dampfsperre zeichnet sich durch eine lückenlose und luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Überlappungen aus. Es sollten keine Beschädigungen oder Undichtigkeiten vorhanden sein. Eine Blower-Door-Messung kann die Luftdichtheit der Gebäudehülle überprüfen.
    6. Was ist bei der Verwendung von Gipsputz auf einer mit Sicrall abgedichteten Wand zu beachten?
      Bei der Verwendung von Gipsputz auf einer mit Sicrall abgedichteten Wand ist darauf zu achten, dass der Putz auf dem Klebeband haftet und keine chemische Reaktion zwischen den Materialien stattfindet. Es ist ratsam, vorab eine Haftprobe durchzuführen oder den Hersteller des Putzes zu konsultieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Sicrall für den Anschluss einer Dampfsperre?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Sicrall für den Anschluss einer Dampfsperre, wie z.B. spezielle Dampfsperrenklebebänder, Dichtstoffe oder Anputzleisten. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den Eigenschaften der verwendeten Baustoffe ab.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Abdichtung von Dampfsperren?
      Einen Fachmann für die Abdichtung von Dampfsperren finden Sie über Branchenverzeichnisse, Empfehlungen von anderen Bauherren oder durch die Kontaktaufnahme mit Fachbetrieben für Trockenbau oder Bauabdichtung. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Dampfsperre richtig verkleben
      Anleitung und Tipps zur korrekten Verklebung einer Dampfsperre für eine optimale Luftdichtheit.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Informationen zu Ursachen und Prävention von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Die richtige Dampfbremse finden
      Vergleich verschiedener Dampfbremsen und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Erklärung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Dampfsperre: Siga-Produkte als Putzträger geeignet?
    Ich wusste gar nicht,
    dass die Siga-Produkte auch als Putzträger zugelassen sind 🙂
    (Geht's boch großflächiger?)
    Also ich weiß nicht, was das 'Rissan' an der Porenbetonwand zu suchen hat. Dafür gibt's 'Primur'.
    (oder gleichwertiges Produkt einer anderen Firma)
    Vielleicht sollte ja die zu knapp abgeschnittene Dampfbremse verlängert werden?
    Die Rollladenkastenabdeckung sieht auch klasse aus.
    Merke:
    Gute Produkte nutzen nix, wenn sie von Idioten eingebaut werden.
  3. Dampfsperre: Rollladenkastenabdeckung – Richtige Ausführung?
    Rollladenkastenabdeckung?
    Als Laie machte die zusätzliche Abklebung eine guten Eindruck. Wie macht man es denn richtig?
    Bei uns soll morgen oder übemotgen geputzt werden ... soll man das jetzt stoppen oder ist das zwar nicht schön aber erträglich (BDT wird gemacht)
    • Dirk Wieschebrock
  4. Dampfsperre: Sicrall-Anwendung – Gelb vs. Grün?
    Ich auch Laie! Wo sind denn die Fachleute?
    Ich habe nur gesunden Menschenverstand, so glaube ich.
    sicral (gelb) ist für Folie-Folie-Anschlüsse und Folie-GlatteFläche
    Rissan (grün) ist für Abdichtung z.B. Rohr-Folie (dehnbarer)
    Primur ist Folie/Wand (ohne Anpressleiste)
    Bei dir scheinen sie die Produkte getestet zu haben. Vielleicht machen sie es ja beim nächsten Bau richtig.
    Aber: Ich auch Laie!
  5. Dampfsperre: Wandanschluss ohne Anpresslatte – Zulässig?
    a g'scheida Schmarrn ...
    am Ortgang gehört e. "baaz" (Primur von SIGA oder glw. von anderen Herstellern) hin.
    lt. Zulassung auch ohne anpresslatte  -  naja ... (besser ist mit..)
    an der Traufe ist doch e. Fußpfette? da kann man problemlos draufkleben -
    vorausgesetzt, die ist gehobelt ...
    dann ist da aber der (im Bild unsichtbare) Spalt zw. Fußpfette u. mauerbank ...
    der Zuge"bappte" rollokasten ist ein Witz  -  a trauriger Witz ...
    überflüssig zu fragen, wer da geplant hat!
  6. Fußpfette: Porenbeton – Tragfähigkeit ausreichend?
    Planung inklusive, für kleines Geld!
    a fuasspfett soll dass sei?
    o herrgott, liegt die nur so aufm pornbeton?
  7. Dampfsperre: Rissan (grün) für Wandanschluss – Alternative?
    We könnt oak platt kürn ...
    aber einfacher ist es für alle nichtwestfalen auf hochdeutsch!
    Hm, also eine Fette ist auf keinem Bild zu sehen. Falls der dunkelere Streifen neben dem Kaminzug gemeint ist: Das ist nur angeputzter Kalkstein auf dem die Holzbalkenlage aufliegt.
    Die Folie ist jeweils an den Übergängen Decke/Wand ca. 10 cm runtergezogen worden und dann mit RISSAN (grün) mit der Wand verklebt worden. Richtig ist auch, das wohl dafür Primur zu verwenden ist. Sind denn da jetzt große Katastrophen zu erwarten? Dann muss ich das Verputzen stoppen lassen.
    Nochmal: Wie hätte es denn am Rollladenkasten aussehen müssen? Wenn da normalerweise gar nichts geklebt wird kann das SICRALL so weh da ja nicht tun, oder fällt dort der Putz wieder ab.
    Wie war das mit der Fußpfette, die ist doch voberhalb der Dampfsperre ... sollte die Folie also an den Seiten Richtung Spitzbogen HOCHGEZOGEN werden statt RUNTER in Richtung Zimmerwände?
    Äh?
    +++++++überflüssig zu fragen, wer da geplant hat! +++++++++++
    HÄ? Habe ich was verpasst? Wer war es denn?
    Danke erst einmal für die Antworten sagt ein nun doch ziemlich verwirrter
    • Dirk Wieschebrock
  8. Ringbalken: KS vs. Porenbeton – Notwendigkeit?
    Ohh ein Kalkstein!
    Am Rande:
    Wenn ich mit KS baue nehme ich unter der Kehlbalkenlage einen Stb. -Ringbalken. Wenn ich mit Porenbeton mauere, dann reicht der KS?
    Hmh, neue Logik ausgebrochen?
    Sehen Sie doch in ihren Positionsplan, ob da nicht das Wort 'Ringbalken' oder 'RB' an dieser Wand steht ...
    zum anderen Thema:
    Stellen Sie sich vor, Sie sind der frische Putz und befinden sich mitten auf diesem Riesenteppich Sicral. Wo würden Sie sich 'festhalten'?
  9. Dampfsperre: Gipsputz direkt auf Baufolie – Machbar?
    oder anders gefrägt: Warum haben Sie Rigips an der Schräge?
    Warum lassen Sie nicht Gipsputz auf die Dampfbremse aufbringen?
  10. Putzarbeiten: Vorbereitung – Fensterabklebung erforderlich?
    Foto von Martin Kempf
    da putzt morgen eh noch keiner
    da sind weder Fenster abgeklebt noch ist das Armierungsgewebe drauf. Und was sind das für komische Platten an den Rollladenkästen? Holzkram?
  11. Putzträger: Direkt auf Dampfsperre – Notwendig?
    da ist noch gar nichts
    auch Eckwinkel müssen noch gesetzt werden, grundiert ist das Mauerwerk auch noch nicht  -  über das Band muss jedenfalls ein Putzträger  -  direkt überputzen iss nich.
  12. BDT: Respektwirkung auf Bauausführung – Erfahrungswerte?
    BDT  -  Erfüllung ist nicht das Ziel,
    sondern nur eine Etappe.
    Sieht so aus als ob der BDT erhebliche Respektwirkung hatte, fast sogar Angst erzeuchte! *fürcht*
  13. Dampfsperre: Farbcodierung – Blau für Wand, Gelb für Folie?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Bei uns waren sie blau 😉
    und zwar Verbindung Wand/Folie (BDT gemacht um zu sehen ob es dicht ist mit Unterlattung, dann Platten drauf) und gelb Folie/Folie
    Die Produkte und Verwendungen sind unten im Link
  14. Holzbalkenlage: Auflager auf Porenbeton – Tragfähigkeit?
    Holzbalkenlage ...
    meines bescheidenen Wissens wird die Holzbalkenlage von der gesamten Dachkonstruktion gehlten, die dann auf dem Drempel aufliegt, aber da habe ich mich ehrlich gesagt nicht mit auseinandergesetzt. Die Wände sind aus Porenbeton und haben jedenfalls nichts zu tragen gehabt als die Holzbalken kamen. Nachträglich wurde dann eine Steinreihe KS aufgemauert um die Lücke zwischen Wänden und Decke zu schließen. Aber nochmal, da werden morgen, spätestens übermorgen eine Meute putze einfallen und Gips an die Wände klatschen. Und so wie ich die Jungs kenne gibt dann auch kein halten mehr 😉
    Die Bilder sind von Freitag, Samstag ist da auch noch eine ganze Menge passiert ... Maurerkolonnen aus dem Emsland kennen da keinen Schmerz 🙂 Der Übergang ist allerding wie gezeigt mit RISSAN ausführt. Dies wurde von den Trockenbauern gemacht, die haben die Baustelle abgeschlossen.
    Also, bezüglich der Dampsperre;
    Muss ich nach der Meinung der Fachleute morgen den Bauleiter anrufen und die weitere Ausführung stoppen lassen?
    PS an Johannes: Die Oberfläche von dem gelben SICRALL ist auch so papierähnlich wie die Rigipsplatten. Da dachte der Laie das der Gips damit zufrieden ist. Das grüne Zeug ist allerding glatt wie ein Kinderpopo ... so ein Folienkram halt. da habe ich auch bedenken
    • Dirk Wieschebrock
  15. Dampfsperre: Rollladenkasten – Geeigneter Putzgrund?
    sind die Probleme jetzt klar? 🙂
    also:
    wenn MK sagt: da gehört noch Blech auf die Wand, dann ist das so.
    das rolloKastenklebebandmassaker ist Blödsinn, ich hoffe das der Kasten ein geeigneter
    putzgrund is? fuge ab"Streckmetall"en und gut.
    traufseitig wie oben (MK), am Ortgang hätte ich e. leiste hingemacht,
    geht jetzt nicht mehr, also ebenfalls "Baustellensanierung".
    etwas irritiert bin ich, wie JDB, von fehlender Pfette/Ringbalken ...
    geplant hat das anscheinend niemand  -  schlimmstenfalls so gemacht "wie immer".
    dabei können die klebebandkünstler wahrscheinlich gar nichts dafür ...
  16. Dachkonstruktion: Fußpfette – Verklebung der Dampfsperre?
    Weitere Bilder ...
    aus dem P3050004.JPG müsste auch die Dachkonstruktion hervorgehen.
    Die Folie ist auf der Fußpfette verklebt.
    Das mit der fehlender Pfette/Ringbalken habe ich noch nicht so recht verstanden.. abger das Dachvokabular ist mir halt auch nicht so geläufig.
    Danke für die zahlreichen Kommentare ...
    • Dirk Wieschebrock
  17. Bau-Details: Zusätzliche Bilder zur Dampfsperren-Installation
    Letzten Link vergessen ...
    besser ...
    • Dirk Wieschebrock
  18. Putzarbeiten: Heraklithplatten – Vorbereitung mit Streckmetall!
    Mein lieber Schorle
    das ganze würd ich als putze SO aber nicht abnehmen (!) geschweige den verputzen.
    a.) gehören solche Teile wie Heraklithplatte gesamt mit Streckmetall besser wäre mit Stucanet überspannt und ausreichend auch oben in der Fensterbang befestigt
    b.) Auch der Kamin gehört vollflächig mit Stucanet überspannt
    c.) Die Klebebänder würde ich am liebsten runterreißen da hält ja gar nichts! geht das nicht anders?
    d.) was ist das für eine große Fuge unterhalb der letzten Steinreihe?
    e.) Wenn ich mal Zeit find Werte ich die im letzten Link gezeigten Fotos mal aus ... da gibt es auch ein paar Stellen die mich nicht unbedingt anspringen
  19. Ausgleichsschicht: KS – Kältebrücke und Putzrisse?
    Habe ich das richtig gelsesen die Ausgleichsschicht wurde ...
    Habe ich das richtig gelsesen, die Ausgleichsschicht wurde mit KS gemacht? Was soll das denn, ist ja eine tolle Kältebrücke. Wie sieht es eigentlich mit dem Schwundverhalten von KS im Vergleich zu YTONG aus? Sind da nicht Putzrisse zu erwarten?
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre: Wandanschluss mit Sicrall – Putz hält nicht?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Wandanschlusses einer Dampfsperre mit Sicrall "grün" und die Frage, ob Gipsputz darauf hält. Es werden alternative Produkte wie Primur für den Wandanschluss und die Notwendigkeit eines Putzträgers diskutiert. Die korrekte Ausführung von Rollladenkästen und die Bedeutung der Luftdichtheit (BDT) sind weitere Themen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Putzarbeiten: Heraklithplatten – Vorbereitung mit Streckmetall! sollten Heraklithplatten und Kamine vor dem Verputzen mit Streckmetall überspannt werden, um eine bessere Haftung zu gewährleisten. Das direkte Verputzen auf Klebebändern wird kritisiert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Dampfsperre: Farbcodierung – Blau für Wand, Gelb für Folie? weist auf die korrekte Farbcodierung von Siga-Produkten hin: Blau für Wand/Folie und Gelb für Folie/Folie-Verbindungen. Dies dient der korrekten Anwendung und Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte geprüft werden, ob ein Putzträger notwendig ist, wie im Beitrag Putzträger: Direkt auf Dampfsperre – Notwendig? erwähnt. Zudem sollte die Vorbereitung der Rollladenkästen gemäß dem Beitrag Dampfsperre: Rollladenkasten – Geeigneter Putzgrund? sichergestellt werden.
    Die Diskussion beleuchtet die Wichtigkeit der fachgerechten Ausführung von Dampfsperren und Wandanschlüssen im Innenausbau. Die korrekte Materialauswahl (Sicrall, Primur) und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung und den Feuchteschutz. Die Einbindung von Fachleuten wird empfohlen, um Baumängel zu vermeiden.
    Die Beiträge zeigen, dass die Vorbereitung der Oberflächen (z.B. Heraklithplatten) und die Wahl des richtigen Klebebands (Folie/Wand vs. Folie/Folie) maßgeblich für die Luftdichtheit und die spätere Haltbarkeit des Putzes sind. Die Diskussion um den Ringbalken (Ringbalken: KS vs. Porenbeton – Notwendigkeit?) verdeutlicht die Bedeutung der statischen Aspekte im Zusammenhang mit der Bauabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Sicrall, Wandanschluss, Gipsputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchbohrt: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Schrauben?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Traufseite anschließen: Anleitung, Materialien & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Sicrall, Wandanschluss, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Sicrall, Wandanschluss, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
Suche nach: Dampfsperre: Grünes Sicrall OK?
Suche nach: Dampfsperre, Sicrall grün, Wandanschluss, Gipsputz, Abdichtung, Feuchteschutz, Luftdichtheit, Baufolie
