Betondecke & Kalksandsteinwand nachträglich verputzen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
Das nachträgliche Verputzen von Betondecken und Kalksandsteinwänden ist machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Insbesondere bei vorhandener Dispersionsfarbe ist ein Oberflächentest ratsam. BetoKontakt kann als Haftbrücke dienen, wobei das Gewicht des Putzes zu beachten ist. Die Wahl des richtigen Innenputzes und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
kann man eine 1X mit Dispersion gestrichene Betondecke + Kalksandsteinwand (innen) nachträglich verputzen?
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe oder Anwendung einer geprüften, reaktionsfähigen Haftbrücke ist zwingend erforderlich – eine bloße Grundierung reicht nicht aus und birgt Ablösungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Betondecke vor Verputzung – insbesondere bei älteren Gebäuden – wegen zusätzlicher Last durch Putz (Gewicht bis zu 30–40 kg/m²).
    🔴 KRITISCH: Einsatz von Atem- und Augenschutz beim Schleifen oder Abbeizen der Dispersionsfarbe – Freisetzung gesundheitsschädlicher Stoffe und Stäube.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kalksandstein ausschließlich diffusionsoffene, kalkhaltige Leichtputze verwenden – Zement- oder schnelltrocknende Putze verursachen Spannungsrisse, Ausblühungen und Substanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort fachliche Prüfung der Haftfestigkeit des Untergrunds (z. B. durch Stuckateur mit Haftzugprüfung) vor Beginn der Arbeiten.
    Ich beurteile die Machbarkeit, eine mit Dispersion gestrichene Betondecke und Kalksandsteinwand nachträglich zu verputzen, als grundsätzlich gegeben, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Vorbereitung: Die Dispersion muss gründlich entfernt werden, da sie die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann. Am besten schleifen oder mit einem geeigneten Abbeizer entfernen. Eine Grundierung speziell für Beton und Kalksandstein verbessert die Haftung zusätzlich.
    Materialwahl: Für Betondecken empfehle ich einen mineralischen Putz oder einen speziellen Haftputz. Für Kalksandsteinwände eignet sich Kalk- oder Kalkzementputz. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Rissen oder Ablösungen des Putzes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Vorgehensweise und Materialauswahl sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Verputzung einer bereits mit Dispersionsfarbe gestrichenen Betondecke und einer Kalksandsteinwand im Innenbereich. Dies ist ein klassischer Fall einer Altbausanierung, bei dem die Haftung des neuen Putzes auf dem alten Anstrich das zentrale Problem darstellt. Eine direkte Verputzung ohne ausreichende Vorbereitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust und Ablösungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der neue Putz nicht auf der dispersionsgestrichenen Oberfläche haftet. Dispersionsfarbe bildet einen filmbildenden, wasserabweisenden und glatten Untergrund, der für mineralische Putze ungeeignet ist. Ohne vollständige Entfernung der Farbe oder eine spezielle Haftbrücke droht ein Totalausfall der Putzarbeit, was zu erheblichen Folgeschäden und Kosten führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbereitung ist der entscheidende Schritt. Die Dispersionsfarbe muss mechanisch (z.B. durch Schleifen, Fräsen oder Abbeizen) vollständig entfernt werden, bis der mineralische Untergrund (Beton bzw. Kalksandstein) freiliegt. Alternativ kann eine spezielle, für diesen Zweck zugelassene Haftbrücke (z.B. auf Epoxidharz- oder Silikatbasis) aufgetragen werden, deren Eignung jedoch vom Hersteller für den konkreten Fall bestätigt werden muss. Eine bloße Grundierung reicht in der Regel nicht aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Drüberputzen" möglich sei, ist fachlich falsch und birgt ein hohes Risiko. Auch die Verwendung von Spachtel- oder Armierungsmörtel ohne vorherige Grundierung ist nicht zielführend. Der Putz muss zudem auf die Saugfähigkeit des Untergrunds abgestimmt werden; Kalksandstein ist stark saugend, Beton dagegen nahezu saugfrei, was eine differenzierte Vorbehandlung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachbetrieb. Lassen Sie vor Ort die Haftfestigkeit des Altputzes prüfen und ein Konzept zur Untergrundvorbereitung erstellen. Führen Sie auf keinen Fall Eigenleistungen ohne Fachkenntnis durch, da die Gefahr von Putzabplatzungen und daraus resultierenden Mängeln sehr hoch ist. Eine fachgerechte Ausführung ist die einzige Möglichkeit, ein dauerhaftes und risikofreies Ergebnis zu erzielen.
    Eine nachträgliche Verputzung einer bereits mit Dispersion gestrichenen Betondecke und einer Kalksandsteinwand ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine äußerst sorgfältige Vorbehandlung und Materialauswahl – andernfalls drohen schwere Haftungs- und Schadensrisiken.
    🔴 Gefahr: Dispersionsschichten wirken oft als Hafttrennschicht; ein Verputz haftet ohne vollständige Entfernung oder spezielle Haftbrücke nicht sicher – Risiko von Putzabplatzungen, insbesondere an der Decke, mit Verletzungs- und Sachschadenspotenzial.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein weist eine hohe Saugfähigkeit und geringe Druckfestigkeit auf; ein zu schwerer oder zu schnell abbindender Putz (z. B. Zementputz) kann zu Spannungsrisse, Ausblühungen oder Substanzabtrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach 'drüberputzen', ist falsch – die Dispersion muss entweder mechanisch (Schleifen, Strahlen) vollständig entfernt oder durch eine geprüfte Haftbrücke (z. B. reaktionsfähige Grundierung für dispersionsgestrichene Untergründe) überbrückt werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Kalksandsteinwand ist ein kalkhaltiger, diffusionsoffener Leichtputz (z. B. Kalk-Lehm- oder Kalk-Gipsputz) dringend zu bevorzugen; Zementputze sind aufgrund von Alkalireaktionen und Feuchtesperre grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Betondecke erfordert zusätzlich eine statische Prüfung: Ein nachträglicher Putz erhöht das Eigengewicht – bei älteren Deckenkonstruktionen kann dies zu unzulässigen Zusatzlasten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Bauschäden, um die Haftfähigkeit des Untergrunds, die Eignung des Putzsystems und die statische Tragfähigkeit der Decke fachlich abzusichern – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dispersionsfarbe die Haftung des Putzes massiv beeinträchtigt und daher vor Verputzung vollständig entfernt oder durch spezielle Haftbrücke überbrückt werden muss.
    • Alle drei bestätigen, dass "Drüberputzen" ohne Vorbereitung technisch unzulässig ist und zu Ablösungen führt.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken beim Entfernen der Farbe und fordern Schutzausrüstung.
    • GoogleAI nennt "Grundierung" als ausreichende Vorbehandlung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie fordern entweder vollständige Entfernung oder geprüfte Haftbrücke (z. B. Epoxid- oder Silikatbasis), nicht nur Grundierung.
    • Qwen betont zusätzlich die statische Prüfung der Betondecke; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, obwohl DeepSeek "Folgeschäden und Kosten" benennt, ohne explizit Lastzunahme zu benennen.
    • Qwen ergänzt die spezifische Putzempfehlung für Kalksandstein als "kalkhaltiger, diffusionsoffener Leichtputz" (z. B. Kalk-Lehm) und verbietet explizit Zementputze – GoogleAI und DeepSeek benennen Kalk- oder Kalkzementputz, ohne die Zementgefahr klar herauszustellen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis zur unterschiedlichen Saugfähigkeit (Kalksandstein saugend, Beton nahezu saugfrei), was eine differenzierte Vorbehandlung erfordert – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht ausdrücklich.
    • GoogleAI hält "Grundierung" für ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem Vorsichtsprinzip: "Eine bloße Grundierung reicht in der Regel nicht aus" (DeepSeek) / "Annahme, man könne einfach 'drüberputzen', ist falsch" (Qwen). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    • Stets Haftzugprüfung vor Ort durch Fachfirma; nie rein auf Herstellerangaben verlassen.
    • Nur putzsysteme verwenden, die explizit für dispersionsgestrichene, vorbehandelte Altuntergründe zugelassen sind – nicht einfach "für Beton/Kalksandstein".
    Haftungsvorbereitung ✅ Konsens Dispersionsfarbe muss mechanisch entfernt oder mittels geprüfter Haftbrücke (nicht einfach Grundierung) überbrückt werden.
    Materialwahl Betondecke ✅ Konsens Mineralischer Putz oder Haftputz – aber nur nach fachgerechter Vorbehandlung; statische Prüfung vorher zwingend.
    Materialwahl Kalksandstein ⚠️ Abwägung Alle Modelle favorisieren Kalkputz; Qwen betont stärker die Gefahr von Zementputzen und fordert explizit diffusionsoffenen Leichtputz (z. B. Kalk-Lehm). GoogleAI nennt Kalkzementputz – hier ist die sicherere Variante (reiner Kalkputz) KI-Konsens.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Schleifen/Abbeizen erfordert Atem- und Augenschutz; Gefahr durch Stäube und Lösemittel.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch (auf Ebene der Empfehlungsintensität) GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", DeepSeek & Qwen fordern zwingend "Beauftragung eines Fachbetriebs" bzw. "Sachverständigenprüfung" – Sicherheitspriorisierung führt zum Konsens: Eigenleistung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verputzung ist nur dann sicher und dauerhaft machbar, wenn sämtliche Oberflächen vorab vollständig vorbereitet, der Putz systematisch auf Substrat und Raumfunktion abgestimmt und alle sicherheitsrelevanten Prüfungen (Haftung, Statik, Bauphysik) fachlich dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Ablösung des Putzes von Decke oder Wand durch Haftungsversagen Hohe Verletzungsgefahr (herabfallende Putzstücke), erhebliche Folgekosten, Sanierungsstau
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Betondecke durch Putzgewicht Schädigung der Tragkonstruktion, Rissbildung, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Zementputz auf Kalksandstein Ausblühungen (Salzausblühungen), Substanzabtrag, Kapillarstau, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Einatmen von gesundheitsgefährdenden Stäuben/Lösemitteln beim Abbeizen oder Schleifen Langzeitgesundheitsschäden (Lunge, Leber), akute Reizungen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. Dampfdiffusion) Kondensatbildung, Schimmel, Schädigung von Mauerwerk und hinterlüfteten Bauteilen
    ✅ Chance Verbesserung der Raumakustik durch putzbedingte Oberflächenstruktur Angenehmere Raumatmosphäre, reduzierte Hallneigung, besonders in Wohnräumen
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenhaptik und Optik bei historischen bzw. unverputzten Altbaubeständen Erhöhung des Wohnkomforts und gestalterische Aufwertung ohne Verkleidung
    ✅ Chance Erhöhung des Brandschutzes durch mineralischen Putz (gegenüber Dispersionsfarbe) Bessere Brandverhaltenklasse, erhöhte Evakuierungszeit, geringere Rauchentwicklung
    ✅ Chance Langfristige Reduktion von Feuchteschäden durch diffusionsoffene Putzsysteme Erhalt der Substanz, geringerer Instandhaltungsaufwand über Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für nachhaltige Energetisierung (z. B. Innendämmung) Möglichkeit zukünftiger Dämmmaßnahmen ohne Feuchtegefahren durch falsche Schichtung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten statischen Fachplaner oder Sachverständigen für Gebäudetechnik, um die Tragfähigkeit der Betondecke unter Berücksichtigung des zusätzlichen Putzgewichts zu dokumentieren – vor jeglicher Vorbereitung.
    2. Haftfestigkeit vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Stuckateur mit einer Haftzugprüfung (DINAbk. EN 1542) an repräsentativen Stellen; dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Dispersionsfarbe fachgerecht entfernen oder Haftbrücke prüfen lassen: Lassen Sie entweder mechanische Entfernung (Schleifen/Strahlen) durchführen – mit geschlossener Absaugung und PSA – oder prüfen, ob eine Haftbrücke gemäß Herstellerzulassung (mit Nachweis für dispersionsgestrichene Beton- und Kalksandsteinuntergründe) eingesetzt werden darf.
    4. Kalksandsteinwand mit diffusionsoffenem Kalk-Lehm-Leichtputz verputzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit keinem Zementanteil; fordern Sie vom Hersteller den Nachweis der Verträglichkeit mit Kalksandstein ein.
    5. Fachfirma mit Nachweis für Altbausanierung beauftragen: Achten Sie auf Zertifizierungen nach VOBAbk. / DIN 18350, Referenzen für Verputzungen auf dispersionsgestrichenen Altuntergründen und eine schriftliche Gewährleistung auf Haftungsdauer von mindestens 10 Jahren.
    6. Alle Materialien und Verarbeitungsprotokolle dokumentieren: Sammeln Sie Sicherheitsdatenblätter, Prüfzeugnisse, Haftzugprotokolle und Baubegleitdokumentation – für spätere Nachweise bei Schadensfällen oder Verkauf.
    Dispersion
    Eine Dispersion ist eine feinverteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht ineinander lösen. Im Bauwesen werden Dispersionen häufig als Anstriche oder Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Emulsion, Suspension, Polymer.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk.
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Haftputz
    Haftputz ist ein spezieller Putz, der eine besonders gute Haftung auf schwierigen Untergründen wie Beton oder Fliesen aufweist.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Armierungsgewebe, Unterputz.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt desinfizierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk und Zement. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz und eignet sich daher auch für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Sanierputz, Außenputz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation.
    1. Muss die Dispersionsfarbe wirklich komplett entfernt werden?
      Ja, die Dispersionsfarbe bildet eine Schicht, auf der der Putz schlecht haftet. Eine sorgfältige Entfernung ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    2. Welche Grundierung ist für Beton und Kalksandstein geeignet?
      Es gibt spezielle Grundierungen für mineralische Untergründe, die die Saugfähigkeit regulieren und die Haftung verbessern. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Putz.
    3. Kann ich auch Gipsputz verwenden?
      Gipsputz ist für Innenräume geeignet, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als Kalk- oder Kalkzementputz. Für Feuchträume ist er nicht empfehlenswert.
    4. Wie dick sollte die Putzschicht sein?
      Die Putzschichtdicke hängt vom verwendeten Putz und dem Untergrund ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind 10-20 mm üblich.
    5. Was ist, wenn der Putz Risse bekommt?
      Kleinere Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Größere Risse deuten auf Probleme mit dem Untergrund oder der Verarbeitung hin und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Kann ich den Putz selbst auftragen, oder brauche ich einen Fachmann?
      Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und eventuell einen Kurs zu besuchen. Für größere Flächen oder anspruchsvolle Arbeiten ist ein Fachmann empfehlenswert.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, eine Glättkelle, einen Eimer, einen Quirl und eventuell eine Putzmaschine.
    8. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putz und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    • Beton richtig grundieren
      Welche Grundierung ist die richtige für Beton?
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren
      Tipps zur Sanierung von Kalksandsteinwänden.
    • Innenputz auftragen – Schritt für Schritt
      Anleitung zum Verputzen von Innenwänden.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich?
    • Schimmelbildung vorbeugen
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
  2. Putz auf Dispersion: Oberflächenvorbereitung mit BetoKontakt
    heikles Thema
    naja das ist mir zu wage so per Ferndiagnose ... was mich stört ist die Dispersionsfarbe bei Silikat habe ich das selber schon mal praktiziert ... ABER ich hatte vorher einen Oberflächentest mittels Bürste ausgeführt ... danach kam BetoKontakt ziemlich pur drauf und dann der Putz (nicht zu stark wegen dem Gewicht)
    Betondecke und Kalksandsteinwand nachträglich verputzen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Verputzen von Betondecken und Kalksandsteinwänden ist machbar, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Insbesondere bei vorhandener Dispersionsfarbe ist ein Oberflächentest ratsam. BetoKontakt kann als Haftbrücke dienen, wobei das Gewicht des Putzes zu beachten ist. Die Wahl des richtigen Innenputzes und die Vorbereitung des Untergrunds sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
    ⚠️ Wichtig: Vor dem Verputzen einer mit Dispersionsfarbe gestrichenen Fläche sollte gemäß Putz auf Dispersion: Oberflächenvorbereitung mit BetoKontakt ein Oberflächentest durchgeführt werden, um die Haftung sicherzustellen. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von BetoKontakt als Haftvermittler zwischen der alten Dispersionsfarbe und dem neuen Innenputz wird empfohlen. Dies verbessert die Haftung und sorgt für eine stabilere Putzschicht auf der Betondecke und Kalksandsteinwand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Oberflächentest und der Vorbereitung mit BetoKontakt sollte der Innenputz in nicht zu dicken Schichten aufgetragen werden, um das Gewicht auf der Betondecke und Kalksandsteinwand zu minimieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Verputzen von Betondecken und Kalksandsteinwänden immer einen Oberflächentest durch. Verwenden Sie BetoKontakt als Haftbrücke und tragen Sie den Innenputz in dünnen Schichten auf. Beachten Sie die Trocknungszeiten und wählen Sie einen geeigneten Innenputz für den jeweiligen Untergrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Kalksandstein, Putz, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Nachweis fehlt: Wer haftet? Architekt verantwortlich? Regressansprüche & Fristen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralfarbe vs. Silikatfarbe: Unterschiede, Vorteile & Anwendungsbereiche für Innenputz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Kalksandstein, Putz, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Kalksandstein, Putz, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke & Kalksandsteinwand nachträglich verputzen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
Suche nach: Innenputz auf Beton & Kalksandstein: Geht das?
Suche nach: Innenputz, Betondecke verputzen, Kalksandstein verputzen, nachträglich verputzen, Putz auf Beton, Putz auf Kalksandstein, Untergrund vorbereiten, Innenputz Anleitung
