Innenputz mit Gewebe: Was tun, wenn das Armierungsgewebe herausschaut?
Sichtbares Armierungsgewebe im Innenputz kann ein Problem darstellen, besonders wenn die Oberfläche nicht tapezierfähig ist. Das Gewebe sollte idealerweise im oberen Drittel des Putzes liegen. Eine Gipsspachtelmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
Hallo!
Bei uns wurde vor einigen Tagen der Innenputz angebracht. Im Bereich des Kniestocks wurde wohl unter oder im Putz ein Kunststoffgewebe (schaut aus wie so ein Kunststoffnetz) eingearbeitet. Ich denke dieses Netz soll für eine bessere Haftung auf wechselnden Untergründen sorgen. Jetzt ragt eben dieses Netz aus dem Putz fühlbar heraus. Darf das sein?
Danke
Alex
  • Alexander Rosenberger
    🔴 KRITISCH: Das Armierungsgewebe darf weder optisch noch haptisch wahrnehmbar sein – jegliches Herausragen ist ein handwerklicher Mangel nach DINAbk. 18550 und erfordert zwingende Nachbesserung vor Fortführung weiterer Ausbauarbeiten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters oder Putzspezialisten zur Begutachtung – insbesondere bei metallischem Gewebe besteht akute Korrosionsgefahr mit Durchrostungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Korrektur: Fotodokumentation des Mangels mit Zeitstempel und schriftliche Mängelanzeige an Bauleitung/Handwerker – dies sichert Ihre Rechte im Rahmen der Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur feinmaschiges, alkali-beständiges Glasfasergewebe ist für Innenputz zulässig – Kunststoffnetze oder grobmaschige Gewebe sind unzulässig und müssen ausgetauscht werden.
    Ich sehe, dass bei Ihrem Innenputz das Armierungsgewebe herausschaut. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu geringe Putzstärke: Das Gewebe liegt zu nah an der Oberfläche.
    • Falsche Verarbeitung: Das Gewebe wurde nicht vollständig eingebettet.
    • Bewegung im Untergrund: Risse im Putz durch Setzungen oder thermische Ausdehnung.
    Ich empfehle Ihnen, die Stelle genau zu untersuchen. Sind Risse sichtbar? Lässt sich das Gewebe leicht bewegen? Ist der Putz an anderen Stellen in Ordnung?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Stuckateur oder einen erfahrenen Handwerker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden. Eventuell muss der Putz局部 ausgebessert oder erneuert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Armierungsgewebe, das aus dem frisch aufgebrachten Innenputz herausragt. Dieses Gewebe dient in der Regel der Risssicherung und der Verbesserung der Haftung auf wechselnden Untergründen, wie es im Kniestockbereich typisch ist. Ein fühlbares Herausragen des Gewebes stellt jedoch einen handwerklichen Mangel dar, der die Funktion und Optik des Putzes beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Ein freiliegendes Armierungsgewebe kann zu einer unzureichenden Risssicherung führen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion, falls es sich um ein metallisches Gewebe handelt, was zu Durchrostungen und Abplatzungen führen kann. Auch bei Kunststoffgeweben ist die fehlende Einbettung ein Risiko für die langfristige Stabilität.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass das Netz für eine bessere Haftung auf wechselnden Untergründen sorgt, ist fachlich korrekt. Es handelt sich um ein Armierungsgewebe zur Risssicherung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Darf das sein?" ist mit Nein zu beantworten. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18550) muss das Gewebe vollständig im Putz eingebettet sein und darf nicht an der Oberfläche liegen. Ein Herausragen ist ein Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend mit Fotos und zeigen Sie ihn Ihrem Bauleiter oder Putzer schriftlich an. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung, bei der das Gewebe entweder überputzt oder der betroffene Bereich neu ausgeführt wird. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Mangelhaftigkeit feststellen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein sichtbares und fühlbares Herausragen eines Armierungsgewebes aus dem frisch aufgebrachten Innenputz im Kniestockbereich – einer typischen Schwachstelle mit erhöhtem Rissrisiko und komplexer Geometrie.
    🔴 Gefahr: Ein herausragendes Gewebe stellt keine bloße optische Mängelerscheinung dar: Es gefährdet die spätere Oberflächengüte, verhindert eine gleichmäßige Beschichtung oder Tapezierung und kann bei mechanischer Belastung (z. B. durch Möbel oder Reinigung) abreißen, wodurch scharfe Kanten entstehen oder der Putz lokal abplatzen kann.
    🔴 Gefahr: Das sichtbare Herausragen deutet auf eine fehlerhafte Verarbeitung hin – entweder wurde das Gewebe nicht vollständig eingebettet, zu spät oder mit unzureichendem Druck verstrichen, oder es wurde ein ungeeignetes Gewebe (z. B. zu grobmaschig oder zu steif) verwendet, das sich nicht in den Putz integrieren lässt.
    ⚠️ Korrektur: Ein korrektes Armierungsgewebe muss vollständig im Putz versenkt sein und darf weder optisch noch haptisch wahrnehmbar sein – weder als Struktur noch als Erhebung; die Oberfläche muss glatt und geschlossen sein, bevor die Endbeschichtung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Armierungsgewebe im Innenputz ist nicht generell erforderlich, sondern nur an kritischen Stellen wie Dehnungsfugen, Übergängen zwischen unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Beton und Mauerwerk) oder im Kniestock – und dann ausschließlich mit geeignetem, feinmaschigem, alkali-beständigem Glasfasergewebe, nicht mit Kunststoffnetzen, die keine ausreichende Haftfestigkeit oder Alterungsbeständigkeit bieten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Netz diene "besserer Haftung auf wechselnden Untergründen", ist irreführend: Armierungsgewebe dient nicht der Haftung, sondern der Rissüberbrückung – die Haftung wird allein durch Putzgrundierung und Putzzusammensetzung sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Putzspezialisten zur fachlichen Begutachtung; der betroffene Bereich muss vollständig korrigiert werden – das Gewebe ist zu entfernen oder vollständig einzubetten, und die Oberfläche ist neu zu verputzen und zu glätten, bevor weitere Ausbauarbeiten erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Freiliegendes Armierungsgewebe ist ein Mangel – nicht akzeptabel und nicht "darf so sein".
    • Alle drei bestätigen: Vollständige Einbettung im Putz ist zwingende Voraussetzung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18550).
    • GoogleAI beschreibt die Ursachen allgemein (Putzstärke, Verarbeitung, Bewegung), DeepSeek und Qwen konkretisieren: Qwen betont die fehlerhafte Verarbeitung (zu spätes Verstreichen, unzureichender Druck) und ungeeignetes Material (zu steif/grobmaschig), DeepSeek fokussiert stärker auf die normative Einordnung als Ausführungsfehler.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Armierung dient ausschließlich der Rissüberbrückung – nicht der Haftung (→ Widerlegung einer gängigen Fehlvorstellung).
    • Qwen nennt explizit: Nur alkali-beständiges Glasfasergewebe ist im Innenputz zulässig – Kunststoffnetze sind unzulässig (fehlt bei GoogleAI und DeepSeek).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Gewebe dient besserer Haftung auf wechselnden Untergründen" – GoogleAI und DeepSeek übernehmen diese Formulierung teilweise oder implizit; Qwen korrigiert dies als fachlich irreführend. Priorisiert wird die sicherere, normkonforme Aussage von Qwen (Rissüberbrückung, nicht Haftung).
    • GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, aber mit zu wenig normativer Tiefe.
    • DeepSeek liefert eine präzise rechtlich-normative Einordnung (DIN 18550, Mangelbegriff), aber unzureichende Materialspecifikation.
    • Qwen liefert die umfassendste technische Bewertung mit Materialhinweis, Funktionsklärung und klarer Korrekturlogik – wird daher als maßgeblich für fachliche Details gewertet.
    Funktion des Gewebes ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Unterstützt "bessere Haftung"; Qwen: Klarer Widerspruch – ausschließlich Rissüberbrückung. KI-Konsens folgt Qwen: ❌ Widerspruch → korrigiert zu "Rissüberbrückung".
    Zulässigkeit freiliegenden Gewebes ✅ Konsens Alle drei Modelle: Nicht zulässig, Verstoß gegen DIN 18550, Ausführungsfehler – sofortige Korrektur erforderlich.
    Erforderliches Gewebematerial ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: spricht "metallisch" vs. "Kunststoff"; Qwen: explizit "alkali-beständiges Glasfasergewebe", Kunststoffnetze unzulässig. KI-Konsens: ✅ Konsens auf Glasfaserbasis, ⚠️ Abwägung: Kunststoffnetze werden von Qwen strikt abgelehnt, von others nicht ausdrücklich bewertet → Konsolidierung: Nur alkali-best. Glasfaser zulässig.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle Modelle benennen fehlerhafte Verarbeitung (unzureichende Einbettung) als Hauptursache – ergänzt durch zu geringe Putzstärke (GoogleAI), Materialfehler (Qwen) und normativen Verstoß (DeepSeek).
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern unverzügliche Fachbegutachtung durch Stuckateur, Putzspezialisten oder Sachverständigen – mit Nachbesserung vor weiteren Ausbauarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Putzbereich ist bis zur vollständigen Einbettung des alkali-beständigen Glasfasergewebes neu herzustellen – inklusive kompletter Oberflächenvorbereitung, korrekter Verarbeitung nach Herstellerangaben und Nachweis der glatten, strukturfreien Oberfläche vor Endbeschichtung.
    🔴 Risiko Korrosion metallischen Gewebes im Putz Langfristig Durchrostung, Putzabplatzung, Feuchteschäden, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Rissüberbrückung durch nicht eingebettetes Gewebe Vorzeitige Rissbildung, insbesondere im Kniestock – Folgeschäden an Tapezierung, Anstrich, Fußbodenbelag
    🔴 Risiko Unzulässiges Kunststoffgewebe (nicht alkali-beständig) Materialversagen innerhalb von 2–5 Jahren, Verlust der Armierungsfunktion, Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung durch Möbel oder Reinigung Abriss des freiliegenden Gewebes, scharfe Kanten, Verletzungsgefahr, lokale Putzabplatzung
    🔴 Risiko Fehlende Mängelanzeige vor Fortsetzung der Bauarbeiten Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten bei späterem Streit
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Endbeschichtung Langfristig werkstoffgerechte, risssichere Innenwand – Vermeidung von Folgeschäden und Wertminderung
    ✅ Chance Nutzung der Korrektur zur Qualitätskontrolle des gesamten Putzsystems Erfassung weiterer kritischer Stellen (z. B. Dehnungsfugen, Baustoffübergänge) – präventive Sanierung
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Handwerker über Material- und Verarbeitungsnachweis Nachweis konformer Ausführung für alle Putzflächen – erhöhte Transparenz und Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, feinmaschiger Glasfasergewebe mit höherer Zugsfestigkeit Verbesserte Rissüberbrückung auch bei späteren geringfügigen Setzungen – höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation als Teil des Bauherren-Handbuchs Vollständiger Nachweis für zukünftige Eigentümer oder Gutachter – Steigerung der Vertrauenswürdigkeit des Objekts
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie mindestens 5 Fotos (Übersicht, Detail, Lichtverhältnisse, Maßstab) und versenden Sie diese per E-Mail mit Datum und Uhrzeit an Bauleitung und Putzunternehmer – inkl. klarem Hinweis auf Verstoß gegen DIN 18550.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Baugutachter (z. B. über die BAUHERREN-BAUVERBÄNDE-Liste) oder einen Mitglied des Verbandes der Stuckateure und Putzmeister – nicht nur "einen Handwerker".
    3. Materialprüfung einfordern: Verlangen Sie vom Putzunternehmer den Nachweis für das verwendete Gewebe: Herstellerdatenblatt mit Nachweis der Alkali-Beständigkeit und Zertifizierung nach EN 13501-1 (Brandverhalten) für Innenputz.
    4. Korrekturexekutive vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich: 1. vollständige Entfernung oder Einbettung des Gewebes, 2. Neuauftrag mit nachweislich geeignetem Glasfasergewebe, 3. Überprüfung der Oberflächenglätte mit Lichtsichtprobe vor Endbeschichtung.
    5. Kniestocksystem prüfen lassen: Lassen Sie den gesamten Kniestockbereich (Übergänge Beton/Mauerwerk, Dehnungsfugen, Eckverstärkungen) durch den Gutachter begutachten – oft bestehen weitere verborgene Mängel.
    6. Behörden- und Versicherungsdokumentation: Kopieren Sie alle Mängelbegehungen und Korrekturberichte – für eventuelle spätere Schadensmeldungen bei Versicherungen oder Bauaufsichtsbehörden.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Kunststoff oder Glasfaser, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Es dient als Verstärkung des Putzes und verbessert dessen Haltbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Armierungsnetz
    Innenputz
    Eine Schicht aus Putzmörtel, die auf Innenwände aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Tapete und trägt zur Raumgestaltung bei.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    Kniestock
    Die senkrechte Wand, die auf einer Dachgeschossdecke errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er bildet den Übergang zwischen der vertikalen Wand und der geneigten Dachfläche und beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand
    Putzrisse
    Risse, die in Putzoberflächen auftreten können. Sie können durch verschiedene Faktoren wie Spannungen im Untergrund, thermische Ausdehnung oder unsachgemäße Verarbeitung verursacht werden. Die Art und das Ausmaß der Risse geben Aufschluss über die Ursache.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Schwindrisse
    Stuckateur
    Ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Ausführung von Putz-, Stuck- und Trockenbauarbeiten spezialisiert hat. Er verfügt über Fachkenntnisse in der Verarbeitung verschiedener Materialien und Techniken.
    Verwandte Begriffe: Verputzer, Trockenbauer, Gipser
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die Putz aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des Putzes. Er muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls vorbehandelt sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Putzschichten. Sie wird durch die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Materialien gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    1. Warum wird Armierungsgewebe im Innenputz verwendet?
      Armierungsgewebe dient dazu, die Stabilität des Putzes zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern, besonders an Stellen mit unterschiedlichen Untergründen oder bei zu erwartenden Bewegungen im Baukörper.
    2. Was passiert, wenn das Armierungsgewebe nicht richtig eingebettet ist?
      Wenn das Gewebe nicht vollständig vom Putz bedeckt ist, kann es zu einer Schwächung der Putzschicht kommen. Zudem ist das Gewebe anfälliger für Beschädigungen und kann sich mit der Zeit ablösen.
    3. Kann ich das herausschauende Gewebe einfach abschneiden?
      Nein, das Abschneiden des Gewebes ist keine gute Lösung, da es die Funktion des Gewebes beeinträchtigt und das Problem nicht behebt. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und den Putz fachgerecht auszubessern.
    4. Welche Putzarten eignen sich für die Verwendung mit Armierungsgewebe?
      Grundsätzlich können alle gängigen Innenputzarten wie Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz in Kombination mit Armierungsgewebe verwendet werden. Wichtig ist, dass der Putz für den jeweiligen Untergrund geeignet ist und das Gewebe fachgerecht eingebettet wird.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz statisch bedenklich ist?
      Ein Riss, der sich im Laufe der Zeit vergrößert oder der horizontal verläuft, kann auf statische Probleme hindeuten. In diesem Fall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Ausbesserung von Innenputz mit sichtbarem Gewebe?
      Die Kosten für die Ausbesserung hängen vom Umfang der Schäden und der Art des Putzes ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    7. Kann Feuchtigkeit das Problem mit dem Armierungsgewebe verschlimmern?
      Ja, Feuchtigkeit kann dazu führen, dass sich das Gewebe schneller zersetzt und der Putz sich ablöst. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsschäden zu beheben, bevor der Putz ausgebessert wird.
    8. Sollte ich bei der Ausbesserung des Putzes das gleiche Material verwenden?
      Ja, es ist empfehlenswert, bei der Ausbesserung den gleichen Putztyp und das gleiche Armierungsgewebe zu verwenden, um eine optimale Haftung und ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Welcher Putz ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Putzarten für den Innenbereich.
    • Innenputz selber ausbessern
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden im Innenputz.
    • Armierungsgewebe richtig verarbeiten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Einbettung von Armierungsgewebe.
    • Feuchtigkeitsschäden im Innenputz
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Putz.
  2. Innenputz: Gewebe sichtbar – Spachteln für tapezierfähige Fläche
    Foto von Martin Kempf
    drüber spachteln, wenn es stark ist.
    Wenn der Putz so rau ist, dass man eine normale raufaser nicht ohne weiteres aufkleben kann, dann ist das nicht OK. Die Standardoberfläche hat "tapezierfähig" zu sein (Definition siehe Link).
    Grundlegend kann gesagt werden, dass es von Vorteil ist, wenn das Gewebe möglichst weit im oberen Putzbereich ist. Es sollte im "oberen drittel" liegen, was technisch meistens nicht machbar ist, und wenn man es versucht, schaut es dann doch raus ...
    Im Zweifelsfall kann man das mit einer Gipsspachtelmasse beispachteln, sobald der Maschinenputz trocken ist.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Gipsmaschinenputz
    Innenputz mit Gewebe: Was tun bei sichtbarem Armierungsgewebe?
    💡 Kernaussagen: Sichtbares Armierungsgewebe im Innenputz kann ein Problem darstellen, besonders wenn die Oberfläche nicht tapezierfähig ist. Das Gewebe sollte idealerweise im oberen Drittel des Putzes liegen. Eine Gipsspachtelmasse kann verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenputz: Gewebe sichtbar – Spachteln für tapezierfähige Fläche ist eine raue Putzoberfläche, die das Aufkleben von Raufaser erschwert, nicht akzeptabel. Die Standardoberfläche muss tapezierfähig sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das sichtbare Armierungsgewebe zu korrigieren, kann eine Gipsspachtelmasse oder ein Maschinenputz verwendet werden. Es ist wichtig, dass das Gewebe möglichst weit im oberen Putzbereich liegt, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Putzoberfläche auf Tapezierfähigkeit. Bei sichtbarem Armierungsgewebe und rauer Oberfläche sollte eine Nachbesserung mit Gipsspachtelmasse erfolgen, um eine glatte, tapezierfähige Fläche zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Positionierung des Putzgewebes für eine optimale Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton an Putzwand spachteln: Übergang, Risse vermeiden & Bewehrungsstreifen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz mit Gewebe: Was tun, wenn das Armierungsgewebe herausschaut?
Suche nach: Innenputz: Gewebe sichtbar – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenputz, Armierungsgewebe, Putzgewebe, Kniestock, Putzrisse, Sanierung, Putzarbeiten, Haftung
