Silikatfarbe auf Kalkputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für Neuputz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Kombination von Silikatfarbe und Kalkputz ist grundsätzlich geeignet, wobei die richtige Vorbereitung entscheidend ist. Das "Ätzen" des Kalkputzes kann notwendig sein, um die Haftung zu verbessern. Dispersionssilikatfarben können eine leichtere Alternative darstellen. Der Vor-Ort-Service von Keim bietet kompetente Beratung.
Welche Farbe wäre die geeignetste?
Vielen Dank für Rat und Info!
Katja und Mirko von Gizycki.
🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor vollständiger Carbonatisierung (mindestens 4–6 Wochen bei optimaler Trocknung) und nachweislich unter 2 % Restfeuchte.
🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung reiner 2K-Silikatfarben (z. B. Keim Soldalit), keine Dispersions-Silikat-Mischfarben.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Anstrich Saugfähigkeitsprobe und Oberflächenprüfung durch zertifizierten Fachmann (Baubiologe oder mineralischer Fachplaner) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Grundierung bei festem, neuem Kalkputz – aber gezielte Vornässung gemäß Herstellerhinweis (z. B. Keim) ist oft notwendig.
Ich beurteile die Kombination von Silikatfarbe auf Kalkputz als grundsätzlich geeignet, da beide Materialien mineralisch und diffusionsoffen sind. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen kann, was Schimmelbildung vorbeugt.
Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
- Neuer Kalkputz: Der Putz muss vollständig ausgetrocknet und karbonatisiert sein, bevor er gestrichen wird. Dies kann mehrere Wochen dauern.
- Qualität der Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige Silikatfarbe, die speziell für Kalkputz geeignet ist.
- Vorbehandlung: Je nach Zustand des Putzes kann eine Grundierung erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Farbe und Vorbehandlung für Ihren spezifischen Kalkputz zu wählen.
Die Anfrage von Katja und Mirko von Gizycki betrifft die fachgerechte Beschichtung eines neuen Kalkputzes mit Silikatfarbe der Marke Keim. Grundsätzlich ist die Kombination von Kalkputz und Silikatfarbe aus bauphysikalischer Sicht sehr gut geeignet, da beide Materialien hochdiffusionsoffen sind und alkalisch reagieren. Dies fördert ein gesundes Raumklima und beugt Schimmelbildung vor. Die Firma Keim ist ein renommierter Hersteller für mineralische Farben, deren Produkte speziell für solche Untergründe entwickelt wurden.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Silikatfarbe auf neuem Kalkputz ist fachlich korrekt und empfehlenswert. Beide Materialien harmonieren ideal, da sie ähnliche physikalische Eigenschaften wie hohe Dampfdurchlässigkeit und Alkalität aufweisen.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Einhaltung der richtigen Verarbeitungsrichtlinien. Neuer Kalkputz muss ausreichend durchtrocknen und abbinden, bevor gestrichen wird. Je nach Putzdicke und Witterung kann dies mehrere Wochen dauern. Zudem ist bei Silikatfarben der Keim-Produktlinie (z.B. Keim Soldalit oder Keim Granital) zu beachten, dass sie aufgrund ihres hohen pH-Werts nicht auf organischen oder zu stark saugenden Untergründen haften. Ein Haftgrund oder eine Grundierung ist bei festem, neuem Kalkputz in der Regel nicht nötig, aber eine Vornässung kann sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht, wenn der Putz noch nicht vollständig carbonatisiert ist. Wird zu früh gestrichen, kann die Farbe abperlen oder es kommt zu Versinterungen und Haftungsproblemen. Auch die Verwendung von Dispersions-Silikat-Mischfarben (oft als "Silikatfarbe" deklariert) kann auf reinem Kalkputz problematisch sein, da diese organische Anteile enthalten, die die Dampfdiffusion einschränken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kalkputz mindestens 2-4 Wochen bei guter Belüftung austrocknen. Verwenden Sie ausschließlich eine reine Silikatfarbe (2K-Silikatfarbe) von Keim, wie z.B. Keim Soldalit, und befolgen Sie exakt die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Führen Sie vor dem Streichen eine Saugfähigkeitsprobe durch. Bei Unsicherheiten zur Trocknungszeit oder zum Farbauftrag konsultieren Sie einen Fachmaler oder den technischen Kundendienst von Keim.
Silikatfarben wie die von Keim sind mineralische Beschichtungen, die auf mineralischen Untergründen durch Aufnahme in die Porenschicht haften und eine diffusionsoffene, dauerhafte Oberfläche bilden. Ein frischer Kalkputz ist grundsätzlich ein geeigneter Untergrund – vorausgesetzt, er ist vollständig carbonatisiert, trocken und frei von Trennmitteln oder Oberflächenverunreinigungen.
🔴 Gefahr: Wird Silikatfarbe auf noch nicht ausreichend carbonatisierten oder feuchten Kalkputz aufgetragen, kommt es zu Haftungsverlust, Ausblühungen (Kalziumkarbonat-Auswanderung), Rissbildung oder sogar zu einer chemischen Inkompatibilität durch unvollständige Reaktion des Kalks mit CO&sub2;.
🔴 Gefahr: Bei zu frühem Anstrich (vor Aushärtung des Putzes) kann die Silikatfarbe die notwendige Austrocknung und Carbonatisierung behindern – dies gefährdet die langfristige Stabilität des Putzes selbst.
✅ Zustimmung: Keim-Silikatfarben sind technisch hochwertig und grundsätzlich für mineralische Untergründe wie Kalkputz konzipiert – sofern die Untergrundvoraussetzungen exakt eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Alternativ sind reine Kalkfarben oder Kasein-Temperafarben besonders verträglich, da sie chemisch mit dem Kalkputz kompatibel sind und keine Sperrwirkung entfalten. Auch mineralische Dispersionen mit hohem Anteil an Quarzsand oder Kalksteinmehl können geeignet sein – aber nur nach Prüfung der Diffusionswerte (sd-Wert < 0,5 m).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "jede" Silikatfarbe automatisch für "jeden" Kalkputz geeignet sei, ist falsch – die spezifische Reife des Putzes (mindestens 4–6 Wochen bei optimaler Temperatur/Luftfeuchte), die Oberflächenreinheit und die vorherige Abnahme durch einen Fachmann sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachplaner für mineralische Baustoffe, um den Carbonatisierungsgrad, die Restfeuchte (< 2 % Massenanteil) und die Oberflächenbeschaffenheit des Kalkputzes zu prüfen – nur so lässt sich ein dauerhafter, sicherer Anstrich gewährleisten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Silikatfarbe grundsätzlich auf Kalkputz geeignet ist – sofern der Putz vollständig carbonatisiert, trocken und mineralisch rein ist.
- GoogleAI: "grundsätzlich geeignet", betont Diffusionsoffenheit und Karbonatisierung.
- DeepSeek: "sehr gut geeignet", betont pH-Kompatibilität und renommierte Keim-Produkte.
- Qwen: "grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt vollständig carbonatisiert", betont chemische Kompatibilität.
⚠️ Abweichung: Zum Zeitrahmen der Trocknung und Carbonatisierung:
- GoogleAI: "mehrere Wochen" (unspezifisch).
- DeepSeek: "mindestens 2–4 Wochen bei guter Belüftung".
- Qwen: "mindestens 4–6 Wochen bei optimaler Temperatur/Luftfeuchte" und fordert Nachweis der Restfeuchte < 2 % – deutlich strenger.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Alternativen (Kalkfarben, Kasein-Tempera) und fordert sd-Wert-Prüfung (< 0,5 m); DeepSeek nennt Keim-Produktlinien (Soldalit, Granital) und Vornässung; GoogleAI erwähnt allgemein "Grundierung je nach Zustand" – nicht präzisiert.
❌ Widerspruch: Zur Notwendigkeit einer Vorbehandlung:
- GoogleAI: "Je nach Zustand kann eine Grundierung erforderlich sein."
- DeepSeek: "Haftgrund … ist bei festem, neuem Kalkputz in der Regel nicht nötig".
- Qwen: "Keine Grundierung bei festem, neuem Kalkputz" – fordert stattdessen Vornässung und Oberflächenprüfung.
👉 Empfehlung: Nach Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Grundierung bei festem, neuem Kalkputz – stattdessen Vornässung und Saugfähigkeitsprüfung.
Thema Status HI-KI-Konsens Kombination grundsätzlich geeignet ✅ Ja – unter strikter Einhaltung mineralischer Kompatibilität, Diffusionsoffenheit und Alkalität. Notwendige Trocknungs-/Carbonatisierungszeit ⚠️ Mindestens 4–6 Wochen bei optimalen Bedingungen; Restfeuchte < 2 % nachweislich erforderlich (Qwen-Präzisierung dominiert). Farbauswahl ✅ Ausschließlich reine 2K-Silikatfarben (z. B. Keim Soldalit); Mischfarben (Dispersions-Silikat) sind ausgeschlossen. Vorbehandlung ❌ Grundierung ist bei festem, neuem Kalkputz kontraindiziert; stattdessen Vornässung und Saugfähigkeitsprüfung (DeepSeek/Qwen Konsens). Alternativen ➕ Kalkfarben und Kasein-Temperafarben sind chemisch kompatibler und risikoärmer; sd-Wert < 0,5 m ist bei mineralischen Dispersionen zwingend zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anstrich darf erst nach vollständiger Carbonatisierung (mindestens 4–6 Wochen), nachweislich < 2 % Restfeuchte und positiver Saugfähigkeitsprobe mit reiner 2K-Silikatfarbe erfolgen – ohne Grundierung, aber mit gezielter Vornässung gemäß Hersteller.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu früher Anstrich auf nicht carbonatisiertem Putz Haftungsverlust, Ausblühungen, Putzdegradation, Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchte 🔴 Risiko Verwendung von Dispersions-Silikat-Mischfarben Einschränkung der Dampfdiffusion, Schimmelbildung, beschleunigter Putzverfall 🔴 Risiko Fehlende Saugfähigkeitsprüfung / falsche Vornässung Unregelmäßige Farbaufnahme, Farbrisse, ungleichmäßige Deckkraft, späteres Abblättern 🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Anstrich Unentdeckte Oberflächenverunreinigungen oder Trennmittelrückstände → kompletter Haftungsversagen 🔴 Risiko Ignorieren des pH-Werts bei Untergrund- und Farbauswahl Chemische Inkompatibilität → Auslaugung, Versinterung, Verfärbung ✅ Chance Optimale Diffusionsfähigkeit durch reine Mineralkombination Nachhaltiges Raumklima, langfristige Schimmelprävention, hohe Lebensdauer der Beschichtung ✅ Chance Verwendung hochwertiger Keim-Produkte (z. B. Soldalit) Erprobte Materialkompatibilität, hohe Witterungsbeständigkeit, geringer Pflegeaufwand ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baubiologen Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, zertifizierte Dokumentation für Fördermittel (z. B. KfW) ✅ Chance Alternative Kalkfarben als besonders risikoarme Option Chemische Identität mit Putz, vollständige Verträglichkeit, ökologisch unbedenklich ✅ Chance Dokumentation von Trocknungsverlauf und Prüfprotokollen Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängelansprüchen oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Trocknungsüberwachung: Notieren Sie ab Fertigstellung des Kalkputzes täglich Temperatur und relative Luftfeuchte im Raum; dokumentieren Sie den Verlauf mindestens 4 Wochen – idealerweise mit Datenlogger.
- Fachliche Abnahme vor Anstrich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder mineralischen Fachplaner zur Messung der Restfeuchte (< 2 %), Prüfung des Carbonatisierungsgrads und Durchführung einer Saugfähigkeitsprobe.
- Farb- und Verarbeitungssicherheit: Bestellen Sie ausschließlich Keim Soldalit (2K-Silikatfarbe) – keine "Silikatfarben" aus Baumärkten oder Mischprodukte; fordern Sie das aktuelle technische Merkblatt mit Verarbeitungshinweisen an.
- Vornässung nach Herstellervorgabe: Befeuchten Sie den Putz 30–60 Minuten vor dem Anstrich mit klarem Wasser – keine Pfützenbildung, keine Trockenstellen; orientieren Sie sich am Keim-Merkblatt zur Vornässung.
- Fachgerechte Alternative prüfen: Besprechen Sie mit dem Baubiologen die Option einer reinen Kalkfarbe – insbesondere bei unsicheren Trocknungsbedingungen oder historischen Bestandsputzen.
- Dokumentationssicherung: Fotografieren Sie Putzoberfläche vor und nach Vornässung, archivieren Sie Messprotokolle, Herstellerdatenblätter und Rechnungen – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz, Kalkzementputz - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie verbindet sich chemisch mit dem Untergrund und ist besonders diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, KEIM - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Karbonatisierung
- Ein chemischer Prozess, bei dem Kalk mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert und sich verfestigt.
Verwandte Begriffe: Aushärtung, Erhärtung, Abbindung - Mineralisch
- Bestehend aus anorganischen Stoffen wie Kalk, Sand, Zement oder Silikaten.
Verwandte Begriffe: Anorganisch, natürlich, ökologisch - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe zu verbessern oder die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Vorbehandlung, Haftgrund, Tiefengrund - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
- Ist Silikatfarbe immer die beste Wahl für Kalkputz?
Nein, es gibt auch andere geeignete Farben wie Kalkfarben. Silikatfarben sind jedoch besonders diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Schimmel. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Vorlieben ab. - Wie lange muss Kalkputz trocknen, bevor er gestrichen werden kann?
Das hängt von der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Der Putz sollte vollständig durchgetrocknet und karbonatisiert sein, bevor er gestrichen wird. - Kann ich jede Silikatfarbe für Kalkputz verwenden?
Nein, es ist wichtig, eine Silikatfarbe zu verwenden, die speziell für mineralische Untergründe wie Kalkputz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten. - Muss ich den Kalkputz vor dem Streichen grundieren?
Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Wenn der Putz stark saugend oder sandend ist, ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern. - Was passiert, wenn ich den Kalkputz zu früh streiche?
Wenn der Kalkputz noch nicht vollständig ausgetrocknet ist, kann die Farbe Blasen werfen oder abplatzen. Außerdem kann es zu Schimmelbildung kommen, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. - Wie erkenne ich, ob der Kalkputz trocken genug zum Streichen ist?
Ein einfacher Test ist die Feuchtigkeitsmessung mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Der Wert sollte unter einem bestimmten Grenzwert liegen, der vom Hersteller der Farbe angegeben wird. - Kann ich Silikatfarbe auch auf anderen Untergründen verwenden?
Silikatfarben eignen sich gut für mineralische Untergründe wie Putz, Beton und Ziegel. Sie sind jedoch nicht für alle Untergründe geeignet. Auf Holz oder Metall haften sie beispielsweise schlecht. - Welche Vorteile hat Silikatfarbe gegenüber anderen Farben?
Silikatfarben sind diffusionsoffen, widerstandsfähig gegen Schimmel, langlebig und umweltfreundlich. Sie enthalten keine organischen Lösungsmittel und sind daher besonders für Allergiker geeignet.
- Kalkputzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Luftkalk-, hydraulischem Kalk- und Kalkzementputz. - Mineralfarben für Innenräume
Vor- und Nachteile von Silikat-, Kalk- und Lehmfarben. - Feuchtigkeit im Neubau
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Schimmelprävention im Innenbereich
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Untergrundvorbereitung für Anstriche
Reinigung, Grundierung und Spachtelung für optimale Ergebnisse.
Kalkputz & Silikatfarbe: Ätzung und Beipackzettel beachten!
das ist ideal
Kalkputz ätzen, silikatanstriche wie beipackzettel oder fragen sie ihren ... 🙂
bei Dispersionssilikat ist das vielleicht etwas leichter!? -
Verständnisfrage: Was bedeutet 'Kalkputz ätzen' genau?
wie bitte?
das ist ideal
fehlt da vielleicht ein Teil der Nachricht?
Verstehe nur Bahnhof mit Bratkartoffeln.
_mirko. -
Keim Silikatfarbe: Vor-Ort-Service klärt Anstrich-Fragen!
was nun?
die Frage ist doch beantwortet, oder?
keim hat übrigens einen hervorragenden Vorort-Service ---
da fehlt nix, fragen nicht braten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikatfarbe auf Kalkputz: Risiken und Alternativen für Neuputz
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Silikatfarbe und Kalkputz ist grundsätzlich geeignet, wobei die richtige Vorbereitung entscheidend ist. Das "Ätzen" des Kalkputzes kann notwendig sein, um die Haftung zu verbessern. Dispersionssilikatfarben können eine leichtere Alternative darstellen. Der Vor-Ort-Service von Keim bietet kompetente Beratung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Anweisungen auf dem Beipackzettel der Silikatfarbe, wie im Beitrag Kalkputz & Silikatfarbe: Ätzung und Beipackzettel beachten! erwähnt. Eine unsachgemäße Anwendung kann zu Problemen führen.
✅ Empfehlung: Nutzen Sie den Vor-Ort-Service von Keim, um spezifische Fragen zum Anstrich von Kalkputz mit Silikatfarbe zu klären, wie in Keim Silikatfarbe: Vor-Ort-Service klärt Anstrich-Fragen! empfohlen wird. Dies stellt sicher, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und die bestmögliche Lösung für den Neuputz gefunden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten bezüglich des "Ätzens" von Kalkputz, wie im Beitrag Verständnisfrage: Was bedeutet 'Kalkputz ätzen' genau? angesprochen, um eine optimale Basis für den Anstrich mit Silikatfarbe zu schaffen. Die diffusionsoffene Eigenschaft von Silikatfarbe in Kombination mit Kalkputz ist vorteilhaft für ein gesundes Raumklima.
Die Verwendung von Silikatfarbe auf Kalkputz ist eine diffusionsoffene und mineralische Lösung, die besonders für Neuputz geeignet ist. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften beider Materialien zu verstehen und aufeinander abzustimmen. Die Produkte von Keim sind speziell für diese Anwendung entwickelt und bieten eine hohe Qualität und Langlebigkeit. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
Die Diskussion im Forum zeigt, dass es wichtig ist, sich vor der Anwendung von Silikatfarbe auf Kalkputz gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Kombination bietet viele Vorteile, birgt aber auch Risiken, wenn sie nicht korrekt ausgeführt wird. Die genannten Alternativen, wie Dispersionssilikatfarben, können in bestimmten Fällen eine einfachere Lösung darstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Anstrich, Neuputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- … Kalkputz oder Gipsputz? Erfahren Sie die Unterschiede bzgl. Raumklima, Verarbeitung & Kalkanteil. Jetzt informieren und den idealen Putz wählen! …
- … Kalkputz, Gipsputz, Raumklima, Kalkanteil, Innenputz, Putzarten, Wandputz, Lehmputz …
- … Ich wollte meine 700 m² Wände am liebsten mit Kalkputz verputzen, weil er ein besseres Raumklima schafft als Gipsputz, gleichzeitig aber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
- … Alternativen prüfen: Vergleichen Sie Volimea mit ähnlichen Produkten (z.B. Kalkputz, Lehmputz), um ein Gefühl für den Preisrahmen zu bekommen. …
- … vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und wird oft von Fachbetrieben verarbeitet.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, mineralische Oberflächen. …
- … diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Silikatfarbe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- … Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe? …
- … Silikatfarbe auf Tapete und Dispersionsfarbe? Wir klären, ob das funktioniert, welche Risiken bestehen und wie Sie vorgehen sollten. Jetzt informieren! …
- … Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund, Renovierung, Feuchtigkeit, Anstrich, Haftung, Baujahr …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- … Anstrich: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. …
- … Diffusionsoffene Farbe auswählen und testen: Wählen Sie ausschließlich Silikatfarbe oder hochwertige Kalkfarbe – führen Sie vor der Flächenanwendung einen …
- … Fachbetrieb für die Endausführung beauftragen: Vermeiden Sie Eigenleistung bei Grundierung und Anstrich – beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Erfahrung im Umgang …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
- … Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz? Erfahre, welche Grundierung ideal ist & ob ein Haftgrund eine Alternative darstellt. Jetzt informieren! …
- … Dispersionssilikatfarbe, Kalkgipsputz, Grundierung, Sylitol, Haftgrund, Innenfarbe, Neubau, Wandgestaltung …
- … Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Anstrich, Neuputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Anstrich, Neuputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Kalkputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für Neuputz?
Suche nach: Silikatfarbe auf Kalkputz: Ja/Nein?
Suche nach: Silikatfarbe, Kalkputz, Anstrich, Neuputz, Risiken, Alternativen, diffusionsoffen, Keim, mineralisch
