Holzkohleofen Austauschpflicht 2024: Welche Baujahre sind betroffen? Gebrauchten Ofen kaufen?
❓ Fragestellung: Holzkohleofen Austauschpflicht 2024: Welche Baujahre sind betroffen? Gebrauchten Ofen kaufen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Die gesetzliche Grundlage ist die 1. BImSchV; Alle unterstreichen die Relevanz des Baujahrs – besonders vor 1995 und 1995–2010; Alle betonen die Rolle des Schornsteinfegers bei Prüfung und Durchsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab verbindlich mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, ob Ihr geplanter Holzkohleofen – und seine konkrete Nutzung (Grill oder Heizung) – rechtlich zulässig ist. Ein "Ja" ohne schriftlichen Nachweis ist unzureichend.
Die Diskussion dreht sich um die Austauschpflicht für Holzkohleöfen ab 2024, betroffene Baujahre und die Möglichkeit, einen gebrauchten Ofen zu kaufen. Es wird betont, dass die individuellen Randbedingungen vor Ort entscheidend sind und der Bezirksschornsteinfegermeister die maßgebliche Instanz für die Genehmigung darstellt. Die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist wesentlich, um Bußgelder zu vermeiden.
Heizperiode steht bevor. mein Holzkohleofen ist defekt. Brauche einen Neuen. Möchte einen Gebrauchten kaufen als Ersatz. Habe nun gehört, ab 2024 seien Öfen zu erneuern.
Frage:
Welche bestimmte Öfen von welchem Baujahr sind betroffen, zu erneuern ?
Bitte um hilfreiche Antwort.
Denn ich kann keine doppelte Ausgaben leisten: falschen zu kaufen und zu installieren, anschließend nochmals.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Holzkohleöfen sind grundsätzlich nicht für den dauerhaften Betrieb in Wohnräumen zugelassen – hohe Risiken für Kohlenmonoxid-Vergiftung, Brand und Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Gebrauchte Holzkohleöfen ohne aktuelle Sachkundigenprüfung, CEAbk.-Kennzeichnung, Betriebsanleitung und Bauartzulassung sind in Deutschland nicht betriebserlaubt.
    ⚠️ WICHTIG: Die 1. BImSchV regelt primär Holz- und Pelletfeuerstätten – reine Holzkohleöfen fallen meist *nicht* darunter, *es sei denn*, sie werden als Raumheizgerät eingesetzt – dann unterliegen sie Stufe 2 oder 3.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Ofen mit Baujahr vor 1995 muss bis spätestens 31.12.2024 stillgelegt oder nachgerüstet sein – doch für Holzkohleöfen gilt dies nur, wenn sie als Raumheizgerät genutzt und entsprechend zugelassen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornsteinfeger ist zuständig für die Prüfung der Betriebserlaubnis und darf bei Nichtkonformität die Nutzung untersagen – Bußgelder sind möglich.
    Ich verstehe, dass Sie einen neuen Holzkohleofen benötigen und sich über die Austauschpflicht ab 2024 informieren möchten. Die Austauschpflicht betrifft ältere Einzelraumfeuerungsanlagen (Öfen), die bestimmte Emissionsgrenzwerte nicht einhalten.
    Welche Öfen sind betroffen?
    • Öfen, die vor dem 31. Dezember 1994 eingebaut wurden und die Grenzwerte der 1. BImSchV Stufe 1 nicht einhalten, mussten bereits bis Ende 2020 ausgetauscht oder nachgerüstet werden.
    • Öfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 eingebaut wurden und die Grenzwerte der 1. BImSchV Stufe 2 nicht einhalten, müssen bis Ende 2024 ausgetauscht oder nachgerüstet werden.
    Wie finde ich das Baujahr meines Ofens heraus? Das Baujahr finden Sie in der Regel auf dem Typenschild des Ofens. Fehlt das Typenschild, kann Ihnen der Schornsteinfeger helfen, das Alter zu bestimmen.
    Was passiert, wenn ich meinen Ofen nicht austausche? Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, drohen Bußgelder. Zudem kann der Schornsteinfeger die Nutzung des Ofens untersagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Baujahr Ihres Ofens und lassen Sie ihn gegebenenfalls von einem Schornsteinfeger auf die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte überprüfen. Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für den Austausch alter Öfen.
    Der Nutzer fragt nach der Austauschpflicht für Holzkohleöfen ab 2024 und erwägt den Kauf eines gebrauchten Ofens. Die gesetzliche Grundlage ist die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV), die für Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kaminöfen gilt. Seit dem 31. Dezember 2024 müssen Öfen, die vor dem 1. Januar 1995 zugelassen wurden, stillgelegt oder nachgerüstet werden, sofern sie die Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid nicht einhalten. Für Öfen mit Baujahr zwischen 1995 und 2004 gelten Übergangsfristen bis 2024 oder 2025, abhängig vom konkreten Typ und der Leistung.
    🔴 Gefahr: Der Kauf eines gebrauchten Ofens ohne Prüfung des Baujahrs und der Typenliste birgt das Risiko, ein Gerät zu erwerben, das ab 2024 nicht mehr betrieben werden darf. Dies führt zu doppelten Kosten und potenziellen Bußgeldern bei Nichtbeachtung der Austauschpflicht.
    ➕ Ergänzung: Die Austauschpflicht betrifft nicht nur das Baujahr, sondern auch die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte. Ein Ofen mit Baujahr 1995 kann weiterbetrieben werden, wenn er die Grenzwerte einhält oder nachgerüstet wurde. Die Typenliste des Schornsteinfegerhandwerks gibt Auskunft über betroffene Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf eines gebrauchten Ofens vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister beraten. Dieser prüft, ob das konkrete Modell den aktuellen Vorschriften entspricht. Alternativ ist der Neukauf eines geprüften, zertifizierten Ofens mit Typenschild die sicherere Lösung, um zukünftige Kosten und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die gesetzliche Austauschpflicht für Holzkohleöfen gemäß der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung), insbesondere deren aktuelle Anforderungen ab 2024. Holzkohleöfen fallen jedoch nicht unter die typischen Kategorien der Verordnung, die primär Festbrennstoff-Heizkessel und Kaminöfen mit Holz als Brennstoff regelt – nicht jedoch reine Holzkohleöfen, die in der Regel nicht für Raumheizung, sondern für Grillzwecke oder Spezialanwendungen genutzt werden.
    🔴 Gefahr: Ein entscheidender Sicherheitsaspekt wird hier unterschätzt: Holzkohleöfen sind in der Regel nicht für den dauerhaften, geschlossenen Betrieb in Wohnräumen zugelassen und bergen erhebliche Risiken wie Kohlenmonoxid-Vergiftung, Überhitzung, Brandgefahr und unzureichende Abgasführung – insbesondere bei gebrauchten Geräten ohne aktuelle Prüfzeugnisse oder fehlender CE-Kennzeichnung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche "Austauschpflicht ab 2024" speziell für Holzkohleöfen – die 1. BImSchV regelt ausschließlich Feuerstätten für feste Brennstoffe wie Holz, Holzbriketts oder Pellets, nicht jedoch reine Holzkohlegeräte, die nicht in die Kategorie "Raumheizgerät" fallen.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn ein Gerät als "Holzkohleofen" bezeichnet wird, kann es bei Verwendung als Raumheizung unter die 1. BImSchV fallen – dann müsste es mindestens die Emissionsgrenzwerte der Stufe 2 (ab 2015) oder Stufe 3 (ab 2024) erfüllen, was bei gebrauchten Geräten nahezu ausgeschlossen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein gebrauchter Holzkohleofen sei eine kostengünstige und rechtssichere Alternative, ist grundlegend falsch: Gebrauchtgeräte ohne Nachweis der Bauartzulassung, CE-Kennzeichnung, Betriebsanleitung oder aktueller Sachkundigenprüfung sind in Deutschland nicht betriebserlaubt und können bei Schäden haftungsrechtlich schwerwiegende Folgen haben.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor doppelten Kosten ist durchaus nachvollziehbar – doch die Anschaffung eines nicht genehmigungsfähigen Geräts birgt weitaus höhere finanzielle und gesundheitliche Risiken als eine fachgerechte Erstinvestition.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Energieberater, um zu klären, ob Ihr geplantes Gerät überhaupt als Raumheizung zulässig ist – und ob stattdessen ein nach 1. BImSchV Stufe 3 zugelassener Kaminofen mit Holz als Brennstoff die sicherere, rechtssichere und langfristig wirtschaftlichere Lösung darstellt.
    • Alle Modelle bestätigen: Die gesetzliche Grundlage ist die 1. BImSchV.
    • Alle unterstreichen die Relevanz des Baujahrs – besonders vor 1995 und 1995–2010.
    • Alle betonen die Rolle des Schornsteinfegers bei Prüfung und Durchsetzung.
    • GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf die Austauschpflicht ab 2024, ohne klar zwischen Holz- und Holzkohleöfen zu unterscheiden.
    • Qwen betont explizit, dass reine Holzkohleöfen *nicht* unter die 1. BImSchV fallen – es sei denn, sie werden als Raumheizgerät eingesetzt.
    • Qwen hebt die fehlende CE-Kennzeichnung, fehlende Betriebsanleitung und fehlende Sachkundigenprüfung als zentrale Betriebsverbote hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek weist auf die Typenliste des Schornsteinfegerhandwerks hin – GoogleAI und Qwen nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek suggerieren eine allgemeine Austauschpflicht für Holzkohleöfen ab 2024 – Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine gesetzliche Austauschpflicht ab 2024 speziell für Holzkohleöfen." Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung ist die von Qwen, da sie auf die fehlende Rechtsgrundlage hinweist und gesundheitliche Risiken priorisiert.
    • Vertrauen Sie der Klarstellung von Qwen: Keine automatische Austauschpflicht für Holzkohleöfen – *aber*: Bei Raumheizungs-Nutzung entsteht Betriebsverbot, sobald die Anforderungen der 1. BImSchV nicht erfüllt sind.
    • Stellen Sie vor jeder Nutzung sicher, dass der Ofen für den vorgesehenen Zweck (Grill oder Heizung) zugelassen ist – nicht nur für das Baujahr, sondern für die konkrete Anwendung.
    Rechtliche Grundlage ✅ 1. BImSchV ist maßgeblich – aber nur für Raumheizgeräte mit festen Brennstoffen (Holz, Briketts, Pellets), nicht automatisch für reine Holzkohleöfen.
    Austauschpflicht ab 2024 ❌ Keine spezifische Austauschpflicht für *reine* Holzkohleöfen – Widerspruch zwischen GoogleAI/DeepSeek (ja) und Qwen (nein); Qwens Einschätzung ist sicherer und rechtskonformer.
    Gebrauchtgeräte ⚠️ Gebrauchte Holzkohleöfen sind nur betriebserlaubt, wenn Nachweis von CE-Kennzeichnung, Betriebsanleitung, Bauartzulassung und aktueller Sachkundigenprüfung vorliegt – Qwen betont dies am stärksten.
    Gesundheitsrisiken ✅ Alle Modelle erkennen Risiken an – Qwen macht sie besonders konkret: CO-Vergiftung, Brand, Überhitzung bei unsachgemäßer Nutzung.
    Rolle des Schornsteinfegers ✅ Einhellige Zustimmung: Prüfung, Stilllegungsanordnung und Bußgeldandrohung bei Nichtkonformität sind zulässig und üblich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsachgemäßen Betrieb in geschlossenen Räumen Lebensbedrohlich; keine Warnsymptome bis zur Bewusstlosigkeit
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder Bauartzulassung – Betriebsverbot Unzulässiger Betrieb, Stilllegung durch Schornsteinfeger, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Überhitzung oder Funkenflug durch alternde Isolierung oder defekte Zugregelung Brandgefahr im Gebäude – Versicherung lehnt Schadensregulierung ab
    🔴 Risiko Unklare Rechtsgrundlage bei Nutzung als Raumheizung Rechtliches Nachholeverbot; Rückbau auf eigene Kosten; Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Gebrauchtkauf ohne Prüfzeugnis – keine Garantie für Emissionswerte Erfüllung der 1. BImSchV-Stufe 2/3 nicht nachweisbar → Betriebsverbot ab 2024
    ✅ Chance Gezielter Einsatz als Grillgerät im Freien oder im Lüftungsraum Rechtlich unbedenklich, keine BImSchV-Anwendung, geringe Betriebskosten
    ✅ Chance Neukauf eines nach 1. BImSchV Stufe 3 zertifizierten Holzofens Förderung bis zu 35 % über BAFA, vollständige Rechtssicherheit, langfristige Energieeffizienz
    ✅ Chance Sachkundige Beratung durch Schornsteinfeger vor Anschaffung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Einordnung der Nutzung, Schriftliche Prüfbescheinigung
    ✅ Chance Nutzung als Ergänzung zu einer zentralen Heizung (nicht als Primärheizung) Geringere Anforderungen an Emissionswerte nach BImSchV §2, Abs. 4
    ✅ Chance Zertifizierter Austausch mit modernem Katalysator- oder Filternachrüstsystem Nachrüstung statt Austausch möglich – bei technisch geeigneten Modellen
    1. Unverzügliche Klärung mit dem Schornsteinfeger: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um schriftlich prüfen zu lassen, ob das geplante Gerät – und dessen Einsatzort/Nutzung – rechtlich zulässig ist.
    2. CE- und Typenschild prüfen: Stellen Sie sicher, dass jeder Holzkohleofen eine aktuelle CE-Kennzeichnung, ein lesbares Typenschild mit Baujahr und eine gültige Betriebsanleitung besitzt – fehlt eines, ist der Betrieb illegal.
    3. Keine Nutzung als Raumheizung ohne Zulassung: Verwenden Sie Holzkohleöfen ausschließlich im Freien oder in gut belüfteten, nicht wohnraumähnlichen Räumen (z. B. Garagen mit Dauerlüftung) – niemals als Ersatz für einen zertifizierten Heizofen.
    4. Förderung prüfen – aber nur für zulässige Geräte: Informieren Sie sich beim BAFA über Fördermittel für nach 1. BImSchV Stufe 3 zugelassene Holzfeuerstätten – Holzkohleöfen sind grundsätzlich nicht förderfähig.
    5. Kein Kauf gebrauchter Geräte ohne Prüfzeugnis: Fordern Sie vor dem Kauf vom Verkäufer eine aktuelle Prüfbescheinigung durch einen anerkannten Sachkundigen gemäß §26 BImSchV an – ohne diese Unterlage kein Vertragsabschluss.
    6. Schornsteinabgasanlage prüfen lassen: Selbst bei zulässigem Ofen muss der Schornstein nach DINAbk. 18891 geprüft sein – lassen Sie dies vor Inbetriebnahme durch Ihren Schornsteinfeger dokumentieren.
    1. BImSchV
    Die Erste Bundes-Immissionsschutzverordnung regelt die Anforderungen an kleine und mittlere Feuerungsanlagen hinsichtlich Emissionen. Sie legt Grenzwerte für Schadstoffe fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor, um die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Emissionsgrenzwerte, Feuerungsanlagen.
    Eine Einzelraumfeuerungsanlage ist eine Feuerstätte, die dazu dient, einen einzelnen Raum zu beheizen. Typische Beispiele sind Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkamine, die mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin.
    Emissionsgrenzwerte
    Emissionsgrenzwerte sind gesetzlich festgelegte Höchstwerte für Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden dürfen. Sie dienen dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Immissionen, Luftreinhaltung.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch die Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Öfen, Heizkessel und andere Verbrennungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Brennstoffen entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoff, Vergiftung.
    Partikelfilter
    Ein Partikelfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Feinstaub aus den Abgasen von Feuerungsanlagen zu entfernen. Er trägt dazu bei, die Luftqualität zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Abgasreinigung, Luftreinhaltung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch zu Fragen der Energieeffizienz und des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Abgasanlage, Brandschutz.
    1. Welche Grenzwerte muss mein Holzkohleofen einhalten?
      Die Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid sind in der 1. BImSchV festgelegt. Die genauen Werte hängen vom Baujahr des Ofens ab.
    2. Kann ich meinen alten Ofen nachrüsten, anstatt ihn auszutauschen?
      Ja, in vielen Fällen ist eine Nachrüstung mit einem Partikelfilter möglich. Ob dies sinnvoll ist, hängt vom Zustand des Ofens und den Kosten der Nachrüstung ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wo finde ich Informationen zu Förderprogrammen für den Austausch alter Öfen?
      Informationen zu Förderprogrammen erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Bundesland oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
    4. Was ist die 1. BImSchV?
      Die 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) regelt die Anforderungen an kleine und mittlere Feuerungsanlagen, wie z.B. Einzelraumfeuerungsanlagen (Öfen). Sie legt Grenzwerte für Emissionen fest und schreibt regelmäßige Überprüfungen vor.
    5. Was bedeutet Einzelraumfeuerungsanlage?
      Eine Einzelraumfeuerungsanlage ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung eines einzelnen Raumes dient. Dazu gehören z.B. Kaminöfen, Kachelöfen und Heizkamine.
    6. Wie oft muss mein Holzkohleofen vom Schornsteinfeger überprüft werden?
      Die Häufigkeit der Überprüfung hängt von der Art und Leistung des Ofens ab. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben.
    7. Was passiert, wenn mein Ofen die Grenzwerte nicht einhält?
      Wenn Ihr Ofen die Grenzwerte nicht einhält, müssen Sie ihn entweder austauschen, nachrüsten oder stilllegen. Andernfalls drohen Bußgelder und die Nutzungsuntersagung durch den Schornsteinfeger.
    8. Kann ich einen gebrauchten Holzkohleofen bedenkenlos kaufen?
      Beim Kauf eines gebrauchten Ofens sollten Sie unbedingt auf das Baujahr und die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte achten. Lassen Sie sich vom Verkäufer die entsprechenden Nachweise zeigen oder fragen Sie einen Schornsteinfeger um Rat.
    • Holzofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung von Holz.
    • Feinstaubbelastung durch Holzöfen
      Informationen über die Auswirkungen von Feinstaub auf die Gesundheit und die Umwelt.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungsanlagen.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Verhalten im Brandfall.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und Tipps zur Energieeinsparung.
  2. Holzkohleofen: Schornsteinfeger-Check für Austauschpflicht!
    Bezirksschornsteinfegermeister anfragen
    Das Thema ist zu komplex, um es in einem Forum ohne Kenntnis der tatsächlichen Randbedingungen abhandeln zu können.
    Der/Die Bezirksschornsteinfegermeister(in) ist die entscheidende Person. Wenn der/die grünes Licht gibt, ist es in Ordnung.
    Holzkohleofen Austauschpflicht 2024: Baujahr & Gebraucht-Kauf
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Austauschpflicht für Holzkohleöfen ab 2024, betroffene Baujahre und die Möglichkeit, einen gebrauchten Ofen zu kaufen. Es wird betont, dass die individuellen Randbedingungen vor Ort entscheidend sind und der Bezirksschornsteinfegermeister die maßgebliche Instanz für die Genehmigung darstellt. Die Einhaltung der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist wesentlich, um Bußgelder zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Komplexität des Themas erfordert eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten vor Ort. Wie im Beitrag Holzkohleofen: Schornsteinfeger-Check für Austauschpflicht! erwähnt, ist die Expertise des Bezirksschornsteinfegermeisters unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Kauf eines gebrauchten Holzkohleofens sollte unbedingt die Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters eingeholt werden, um sicherzustellen, dass der Ofen den aktuellen Bestimmungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Holzkohleofen zu klären und sicherzustellen, dass Sie die Austauschpflicht 2024 erfüllen. Dies vermeidet unnötige Ausgaben und Bußgelder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Austauschpflicht, Holzkohleofen, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15315: Holzkohleofen Austauschpflicht 2024: Welche Baujahre sind betroffen? Gebrauchten Ofen kaufen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Etagenheizung austauschen: Pflichten, Kosten & Fristen für alte Gaskombithermen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öletagenofen im Altbau: EnEV-Anforderungen, Übergangslösung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Spartherm Varia IV Schadstoffwerte: Was tun bei fehlenden Werten & drohendem Betriebsverbot?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zwei Feuerstellen an einem Kamin? Anschluss von Festbrennstoffofen an Edelstahlkamin
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Austauschpflicht, Holzkohleofen, Baujahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Austauschpflicht, Holzkohleofen, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzkohleofen Austauschpflicht 2024: Welche Baujahre sind betroffen? Gebrauchten Ofen kaufen?
Suche nach: Holzkohleofen Austausch 2024: Betroffene Baujahre?
Suche nach: Holzkohleofen, Ofen Austauschpflicht, Austauschpflicht 2024, Ofen Baujahr, gebrauchten Ofen kaufen, Feuerstätte, Bundes-Immissionsschutzverordnung, BImSchV
