Zwei Feuerstellen an einem Kamin? Anschluss von Festbrennstoffofen an Edelstahlkamin
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Anschlusses eines Festbrennstoffofens an einen Edelstahlkamin, der bereits für eine Gasheizung genutzt wird. Dabei werden Aspekte wie Mehrfachbelegung, Schornstein-Durchmesser, Kesseltausch und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinmeister thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Edelstahl- und gemauerten Kaminen hinsichtlich Kosten, Optik und Lebensdauer. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit des Austauschs eines alten Kessels diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen unser Haus umbauen. Der alte Kamin mitten im Haus wird abgebaut. An der Außenwand soll ein neuer Kamin hochgebaut werden. Kann man an einem Edelstahl-Kamin für die Gasheizung auch einen Festbrennstoff Ofen anschließen? Ein Edelstahlrohr außen würde die Ansicht nicht ganz so verschandeln, wie 2 Edelstahlrohre.
Das letzte Wort hat dazu bestimmt der Bezirksschornsteinmeister.
Ich wollt hier mal andere Meinungen dazu hören? Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht. Gibt es Nachteile?
Danke
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Anschluss von Gasheizung und Festbrennstoffofen an ein und denselben Abgaszug ist technisch unzulässig und stellt ein akutes Kohlenmonoxid- und Brandrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Ein einfaches Einrohr-Edelstahlkaminsystem ist für Festbrennstoffe nicht zugelassen – erforderlich sind zwei vollständig getrennte, werkstoffgerechte Abgaswege (z. B. Mehrrohrsystem mit zertifizierten Innenrohren).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abgasanlage muss nach DINAbk. 18891, VDIAbk. 2035 und 1. BImSchV ausgelegt, geprüft und vom Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden – Eigenentscheidungen oder "Schornsteinfeger-Genehmigung" reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Festbrennstoffofen benötigt einen eigenen, dimensionierten Verbrennungsluftanschluss – eine alleinige Luftzufuhr über den Kamin ist nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie einen Umbau planen und den alten Kamin durch einen neuen Edelstahlkamin an der Außenwand ersetzen möchten. Dabei stellt sich die Frage, ob Sie sowohl die Gasheizung als auch einen Festbrennstoffofen an diesen einen Kamin anschließen können.
    Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Feuerstätten an einen Kamin anzuschließen. Allerdings gibt es dabei einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Zulässigkeit: Der Anschluss mehrerer Feuerstätten an einen Kamin ist genehmigungspflichtig. Der Bezirksschornsteinmeister muss die Anlage abnehmen.
    • Sicherheit: Der Kamin muss für die kombinierte Abgasmenge und -temperatur beider Feuerstätten ausgelegt sein. Eine falsche Dimensionierung kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung. 🔴
    • Edelstahlkamin: Ein Edelstahlkamin ist grundsätzlich geeignet, sowohl für Gasheizungen als auch für Festbrennstofföfen.
    • Abgasleitungen: Die Abgasleitungen der einzelnen Feuerstätten müssen getrennt in den Kamin münden. Eine gemeinsame Leitung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich vor dem Umbau unbedingt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinmeister in Verbindung zu setzen. Er kann Ihnen genau sagen, ob der Anschluss beider Feuerstätten an einen Kamin in Ihrem Fall möglich ist und welche technischen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Festbrennstoffofen und eine Gasheizung an einem gemeinsamen Edelstahlkamin zu betreiben. Dies ist ein komplexes Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Hürden.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Nutzung eines Abgassystems für Gas- und Festbrennstofffeuerstätten ist in der Regel unzulässig. Die unterschiedlichen Abgastemperaturen (Festbrennstoff: bis 400°C, Gas: oft unter 120°C) und die aggressive Kondensatbildung bei Gasgeräten können zu Korrosion, Versottung und Verstopfung des Kamins führen. Dies birgt ein akutes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Kaminbrand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Edelstahlkamin universell für beide Brennstoffe geeignet ist, ist fachlich falsch. Es gibt spezielle Systeme (z.B. Mehrzüge oder Systeme mit getrennten Rohren im Mantel), aber ein einfaches Einrohrsystem ist nicht zulässig. Die Aussage, dass das letzte Wort der Schornsteinfeger hat, ist zwar korrekt, aber die technischen Vorschriften (Feuerungsverordnung, DIN 18160) sind hier eindeutig und lassen kaum Spielraum.
    ➕ Ergänzung: Die einzige fachgerechte Lösung ist die Installation von zwei völlig getrennten Abgaszügen. Dies kann durch ein Mehrschalensystem (zwei Rohre in einem Mantel) oder zwei separate Edelstahlrohre erfolgen. Die Optik ist hier dem Sicherheitsgebot unterzuordnen. Zudem muss der Festbrennstoffofen einen eigenen, ausreichend dimensionierten Verbrennungsluftanschluss erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Vorhaben nicht eigenständig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Kaminbauermeister oder einen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Konzepts. Lassen Sie dieses Konzept vor der Umsetzung zwingend vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nutzung eines einzigen Edelstahl-Kamins sowohl für eine Gasheizung als auch für einen Festbrennstoffofen – eine Konstellation, die grundsätzlich nicht zulässig ist und erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Edelstahl-Abgasanlagen für Gasgeräte sind typischerweise für niedrige Abgastemperaturen und neutrale bis schwach saure Abgase ausgelegt; Festbrennstoffe erzeugen dagegen hohe Temperaturen, stark saure Kondensate und Rußablagerungen, die zu Korrosion, Undichtigkeiten und Brandgefahr führen können.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Anschluss zweier unterschiedlicher Feuerstätten an ein und dieselbe Abgasleitung verstößt gegen die DIN 18891, die VDI 2035 und die 1. BImSchV – dies ist technisch unzulässig und stellt eine unzulässige Mischbetriebsführung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein zusätzliches Edelstahlrohr sei nur eine optische Belastung, unterschätzt die bauphysikalische und sicherheitstechnische Notwendigkeit separater, werkstoffgerechter Abgaswege – zwei Feuerstätten erfordern grundsätzlich zwei getrennte, zertifizierte Abgasanlagen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar identischen Rohrdurchmessern oder gemeinsamer Kaminhülle bleibt die Trennung der Abgaswege zwingend erforderlich; eine sogenannte "Doppelrohranlage" mit separaten Innenrohren ist hier nicht gemeint, sondern ein unzulässiger gemeinsamer Querschnitt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Das letzte Wort hat der Bezirksschornsteinmeister" ist irreführend: Auch ein Schornsteinfeger darf keine rechtswidrige oder sicherheitsgefährdende Anlage abnehmen – die Zulassung richtet sich nach technischen Regeln und Genehmigungsrecht, nicht nach Einzelentscheidungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, den alten Kamin abzubauen und eine neue, regelkonforme Anlage zu errichten, ist fachlich sinnvoll und entspricht modernen Energie- und Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Lösung zu entwickeln – eine gemeinsame Nutzung ist ausgeschlossen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der gemeinsame Anschluss von Gasheizung und Festbrennstoffofen an einen einzigen Abgaszug grundsätzlich hochgefährlich ist und zu CO-Vergiftung, Korrosion, Verstopfung oder Kaminbrand führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert den Anschluss als "grundsätzlich möglich", sofern genehmigt und dimensioniert – DeepSeek und Qwen sehen dies als klare technische Unzulässigkeit an (DIN/VDI/1. BImSchV), wobei Qwen zusätzlich betont, dass selbst eine Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht rechtswidrige Anlagen legitimiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf die Gefahr der Kondensatbildung bei Gasgeräten in Festbrennstoff-Kaminen; Qwen ergänzt die konkreten Normverstöße (DIN 18891, VDI 2035, 1. BImSchV) und klärt die falsche Vorstellung von "Doppelrohr" als Lösung auf; GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit getrennter Abgasleitungen, aber ohne fachliche Einordnung ihrer Zulässigkeit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Handlungsspielraum durch Abnahme durch den Bezirksschornsteinmeister; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die technischen Regeln sind verbindlich – und ein Schornsteinfeger darf keine nicht regelkonforme Anlage abnehmen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Bei allen drei Modellen einheitlich: Vor Planung ist ein zertifizierter Kaminbauermeister oder anerkannter Sachverständiger für Feuerstätten und Abgasanlagen einzuschalten – keine eigenständige Umsetzung.
    Gemeinsamer Abgaszug für Gas + Festbrennstoff ❌ Widerspruch Alle drei Modelle verneinen die Zulässigkeit – Qwen und DeepSeek mit klarem Bezug auf Normen (DIN 18891, VDI 2035), GoogleAI formuliert vorsichtiger, aber unterstreicht die Notwendigkeit der Abnahme durch den Schornsteinfegermeister, was im KI-Konsens als nicht ausreichend gilt.
    Edelstahlkamin für beide Brennstoffe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Ein einziges Edelstahlrohr ist nicht für beide Brennstoffe zugelassen – erforderlich sind zwei getrennte, werkstoffgerechte Abgaswege.
    Abnahme durch Bezirksschornsteinfegermeister ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht darin eine zentrale Entscheidungsinstanz; Qwen und DeepSeek betonen, dass diese nur regelkonforme Anlagen abnehmen darf – der KI-Konsens lautet: Abnahme ist erforderlich, aber keine Genehmigung für technisch unzulässige Lösungen.
    Lösungsweg ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwei getrennte Abgaswege (z. B. Mehrrohr- oder Doppelschalen-System) sowie eine fachplanerische Begleitung durch zertifizierte Fachleute vor der Umsetzung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle benennen Kohlenmonoxid-Vergiftung, Kaminbrand und Korrosion als akute, nicht zu unterschätzende Risiken – höchste Dringlichkeit für Sicherheitsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein gemeinsamer Abgaszug für Gas- und Festbrennstofffeuerstätten ist nicht zulässig. Stattdessen ist eine fachlich abgesicherte Lösung mit zwei getrennten, normgerechten Abgaswegen und vorheriger Begutachtung durch einen anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Kaminbauermeister zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rückstau oder Undichtigkeit im gemeinsamen Abgaszug Lebensbedrohlich, akute Gesundheitsgefährdung für Bewohner
    🔴 Risiko Korrosion durch saure Kondensate (Gas) in einem für Festbrennstoff ausgelegten Rohr Unbemerkt fortschreitende Materialschädigung, Leckage, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verstopfung durch Rußablagerung im Gas-Abgaszug oder Kondensatansammlung im Festbrennstoffzug Abgassperre, Überhitzung, Kaminbrand, Rauchgasaustritt ins Gebäude
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen durch regelwidrige Installation Privat- und strafrechtliche Konsequenzen, Haftung für Dritte, Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfegermeister bei nicht normgerechter Ausführung Betriebsverbot, Stilllegung beider Feuerstätten, teure Nachbesserung oder Rückbau
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernen, getrennten Edelstahl-Abgaszug mit Dämmung Reduzierte Wärmeverluste, höhere Heizwirkungsgrade, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch frühzeitige Einbindung zertifizierter Fachleute Vermeidung von Fehlinvestitionen, termingerechte Umsetzung, reibungslose Genehmigung
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch werkstoffgerechte Abgasführung und sicheren Verbrennungsluftanschluss Kein Rückstau von Abgasen, keine Zugluftprobleme, gesündere Wohnatmosphäre
    ✅ Chance Zukunftssichere Infrastruktur durch getrennte Abgaswege für mögliche spätere Brennstoffwechsel Flexibilität bei späteren Anpassungen (z. B. Ersatz Gas durch Wärmepumpe, Ofen-Modernisierung)
    ✅ Chance Erhöhte Immobilienwertsteigerung durch nachweislich sichere, zertifizierte und normgerechte Heiztechnik Verkäuflichkeit, Versicherungsbedingungen, energetische Bewertung (Energieausweis)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf den gemeinsamen Anschluss von Gasheizung und Festbrennstoffofen an einen Abgaszug – dies ist technisch unzulässig und lebensgefährlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Planung einen zertifizierten Kaminbauermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder VdS-Zertifizierung).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten Ihrer Gasheizung (Abgastemperatur, Abgasvolumen, Kondensatverhalten) und Ihres Festbrennstoffofens (Nennwärmeleistung, Abgastemperatur, Zuluftbedarf) für die Fachplanung.
    4. Planung prüfen lassen: Lassen Sie das geplante Abgassystem (z. B. Mehrrohr-Edelstahlkamin mit separaten Innenrohren) vor der Installation durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vorab begutachten – nicht erst nach Einbau.
    5. Verbrennungsluft sicherstellen: Planen Sie für den Festbrennstoffofen einen eigenen, direkt nach außen führenden Verbrennungsluftanschluss – keine Luftentnahme aus dem Aufstellraum oder über den Kamin.
    6. Nachweis dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Fachhandwerker alle Zertifikate für die verwendeten Abgasrohre (Zulassung nach DIN 18891, Werkstoffzertifikate für Gas- und Festbrennstoffbetrieb) sowie die Abnahmebestätigung des Schornsteinfegermeisters schriftlich an.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe wie Gas, Öl und Festbrennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Abgasrohr
    Festbrennstoffofen
    Ein Festbrennstoffofen ist eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Pelletsofen
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Gas betrieben wird. Sie verbrennt Gas, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Brennwertkessel, Heizkessel
    Der Bezirksschornsteinmeister ist ein staatlich geprüfter Fachmann, der für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte zum Kamin leitet.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Heizungen, Öfen und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Ofen, Kamin
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. 🔴
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Verbrennung
    1. Ist es erlaubt, zwei Feuerstellen an einen Kamin anzuschließen?
      Ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber es ist genehmigungspflichtig und muss vom Bezirksschornsteinmeister abgenommen werden. Die Anlage muss sicher sein und den Vorschriften entsprechen.
    2. Welche Art von Kamin ist für den Anschluss von zwei Feuerstellen geeignet?
      Ein Edelstahlkamin ist in der Regel geeignet, da er sowohl für Gasheizungen als auch für Festbrennstofföfen verwendet werden kann. Es ist wichtig, dass der Kamin die richtige Größe und Bauart für die kombinierte Abgasmenge und -temperatur hat.
    3. Müssen die Abgasleitungen der Feuerstellen getrennt in den Kamin münden?
      Ja, die Abgasleitungen der einzelnen Feuerstätten müssen getrennt in den Kamin münden. Eine gemeinsame Leitung ist nicht zulässig, da dies zu Problemen mit dem Abzug der Abgase führen kann.
    4. Was passiert, wenn der Kamin nicht richtig dimensioniert ist?
      Wenn der Kamin nicht richtig dimensioniert ist, kann dies zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen. Dies kann gefährlich sein, da es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann. 🔴
    5. Wer kann mir bei der Planung und Umsetzung des Anschlusses helfen?
      Ich empfehle Ihnen, sich an Ihren zuständigen Bezirksschornsteinmeister und einen Heizungsfachbetrieb zu wenden. Diese können Ihnen bei der Planung und Umsetzung des Anschlusses helfen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Genehmigung des Anschlusses?
      Welche Unterlagen genau benötigt werden, kann Ihnen Ihr Bezirksschornsteinmeister sagen. In der Regel benötigen Sie aber einen Plan der Anlage, Berechnungen zur Dimensionierung des Kamins und Nachweise über die Eignung der Feuerstätten.
    7. Kann ich einen alten Kamin für den Anschluss von zwei Feuerstellen nutzen?
      Ob ein alter Kamin für den Anschluss von zwei Feuerstellen geeignet ist, muss von einem Fachmann geprüft werden. Oftmals ist eine Sanierung oder ein Neubau des Kamins erforderlich, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Anschluss von zwei Feuerstellen an einen Kamin?
      Die Kosten für den Anschluss von zwei Feuerstellen an einen Kamin können stark variieren. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Kamins, den erforderlichen Umbaumaßnahmen und den Kosten für den Bezirksschornsteinmeister und den Heizungsfachbetrieb.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Edelstahlkamin Kosten
      Überblick über die Kosten für einen Edelstahlkamin, inklusive Montage.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Schornsteinsanierung.
    • Mehrere Öfen an einem Schornstein
      Vor- und Nachteile des Anschlusses mehrerer Öfen an einen Schornstein.
    • Abstand Kamin zum Nachbarn
      Welche Abstandsregelungen gelten für Kamine zum Nachbargrundstück?
  2. Schornsteinabnahme: Schornsteinfeger-Pflichten & Auflagen
    Genau der Schornsteinfeger
    muss das abnehmen und sagt Ihnen auch obs erlaubt ist oder nicht.
    Vrmtl. nicht. Meist gilt Geräte mit Naturzug und Geräte mit "Fremdzug" (Ventilator) sind meist nicht zusammen erlaubt.
    Evtl. Bestandsschutz über ältere Gebäude.
    Keine Rechtsberatung, nur Laie.
  3. Edelstahlkamin: Mehrfachbelegung – Durchmesser & Brennstoffe
    Mehrfachbelegung
    Danke,
    hab auch schon an anderer Stelle was über Mehrfachbelegung eines Schornsteins gefunden. Es liegt auch an den verschiedenen Durchmessern, die die unterschiedlichen Brennstoffe als Zug benötigen.
    Schade, 2 mal Edelstahlrohr an der Seite, die man direkt von der Straße und dem Garten aus sieht. Mauern geht nicht, da der Dachüberhang zu gering ist. Es sind nur 50 cm Abstand von der Hauswand bis zur Dachrinne.
    Dow-Jo
  4. Gasheizung: Atmosphärischer Kessel – Problemloser Kaminanschluss?
    Wenn die Gasheizung kein Brennwertgerät ist, sondern ein ...
    Wenn die Gasheizung kein Brennwertgerät ist, sondern ein atmosphärischer Kessel, dann sollte es problemlos gehen.
    Einfach mal den Schornsteinfeger fragen ...
    • Herr Mar-2208-Hen
  5. Viessmann Atola RN (Bj. 1995): Lebensdauer & Kesseltausch
    Viessmann
    es ist ein Viessmann Atola RN ca. von 1995
    Der sollte auch noch ein paar Jahre machen.
    Dow-Jo
  6. Austauschpflicht: Athmo-Kessel – Förderung & Klimaschutz
    iiih  -  ein Athmo
    KÖNNTE er - sollte ees aber nicht:
    sowas ist in fortschrttlich (eren) Läbndern längst verboten.
    Bei uns dagegen gbt's dafür auch Abwrackprämie (n):
    Die Effizienzsteigerung im Gebäudebestand ist ein wesentlicher Schritt zur Senkung des Primärenergiebedarfs und damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund hat die KfW-Förderbank ihre Förderbedingungen erweitert. Berücksichtigt werden im CO2-Gebäudesanierungsprogramm neben den Modernisierungspaketen nun auch Einzelmaßnahmen, beispielsweise der Austausch eines veralteten Heizkessels gegen ein sparsames Brennwertgerät. Für eine solche Einzelmaßnahme können Sanierer einen Zuschuss von fünf Prozent der Investitionssumme, maximal 2500 € beantragen. An einem neuen Brennwertgerät, das einschließlich Installation mit durchschnittlich 8500 € zu Buche schlägt, beteiligt sich der Staat demnach mit 425 €.
    Diese Förderung nach dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm gilt für alle Ein- und Zweifamilienhäuser (Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser), die vor 1995 fertiggestellt worden sind. Förderfähig sind neben einem neuen Brennwertkessel samt Installation alle weiteren Arbeiten, die für den Betrieb der neuen Heizung erforderlich sind, beispielsweise die Erneuerung der Heizkörper oder der Rohrleitungen, ein hydraulischer Abgleich oder die Anschaffung eines neuen Öltanks im Zuge der Heizungsmodernisierung.
    Der
  7. Öko-Aktionismus: Atmos vs. Brennwert – Amortisation & Kosten
    Also so ein Öko-Aktionismus wo funktionierende Geräte weggeworgen ...
    Also so ein Öko-Aktionismus wo funktionierende Geräte weggeworgen werden sollen, das war mir noch nie sympathisch.
    1. Finanziell: Was denkst du wieviel % der BW ggü. dem Atmos einspart? Und da mein ich jetzt nicht die 109 % die unter idealen Laborbedingungen erreichst werden, sondern der Unterschied im realen Betrieb. Dieser liegt bei etwa 3 %. Also wird die Einsparung bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus bei etwa 500-1000 kWh sein. Preisfrage: Wieviel hundert Jahre dauert die Amortisation von 8500 €?
    2. Moralisch/Ethisch: Ich halte es für höchst fragwürdig, wenn propagiert wird, fass funktionierende Geräte gegen neue ausgetauscht werden sollen. Pflegen und erhalten ist auch ethisch gesehen immer noch das vernüngtigste, denn die mögliche Einsparung an Gas ist deutlich weniger als die Rohstoffe/Energie die für die Produktion eines unnötigen neuen Geräts verbraucht werden.
    3. Ökologisch: Die CO2 Einsparung eines neuen Geräts ist weniger als das neue Gerät bei Produktion und Transport an CO2 ausgestosen hat.
    Dass ein defekter Kessel gegen ein neues nach aktuellem Stand der Technik ausgetauscht wird, das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber funktionierende Geräte gegen neuere zu tauschen ist in jeder Hinsicht verwerflich.
    Alles andere ist von der Industrie gebuttertes Verkäufergescwätz.
    • Herr Mar-2208-Hen
  8. Kesseltausch: NT-Kessel vs. Brennwert – Effizienzvergleich
    Mir i. A, auch nicht
    schließlich ist mein Kessel Jahrzehnte älter und mittlerweile keine 10 % schlechter als ein neuer NT-Kessel 😉 Obwohl er eigentlich gemäß derEnEV auf den Schrott hätte müssen ...
    Aber ein Athmo- das ist was anderes: Da lässt sich auch nicht viel optimieren dran -
    und, was mich besonders stör, dass so eine Steinzeittechnik noch im Jahre 1995 eingebaut werden durfte.
    Über sowas gibt's Feldstudien (und zwar über den real erreichten Jahresnutzungsgrad vor Ort, nicht den Normnutzungsgrad):
    Jahresnutzungsgrad neuer NT-Kessel im Schnitt um 85 %
    Jahresnutzungsgrad neuer Brennwerter im Schnitt: um 96 %
    Jahresnutzungsgrad Athmos (je nach Dimensionierung usw)  -  wohl unter 75 % (Hab' ich jetzt grad' nicht im Kopf-Tabellen im Recknagel oder auf
    Mein Kessel hatte laut diesen Tabellen original rd. 55 % ... und das stimmt ungefähr mit dem Verhältnis seines Allzeit-Maximalverbrauchs zum jetzigen bzw. dem jetzt gemessenen Nutzungsgrad überein.
    Tabs gefunden - aber mein pdf spinnt grade: Selber nachgucken-
  9. Heizungstausch: Wirtschaftlichkeit vs. Klimaschutz – Gasverbrauch
    Grundsätzlich denke ich, dass sich wirtschaftlich der Austausch ...
    Grundsätzlich denke ich, dass sich wirtschaftlich der Austausch einer intakten Heizung in den seltensten Fällen lohnt. Wenn es jemand macht, um das Klima zu retten, von mir aus ...
    Hier Prozente vorzurechnen ist nicht sinnvoll, wird aber in der Werbung immer wieder gerne gemacht. Wenn ich die Prozente in Geld umrechne, komme ich bei angenommenen 20000 kWh Gasverbrauch und einer 15 %igen Einsparung bei einem Gaspreis von 7 Ct/kWh auf 210 €/a. Welche Investitionssumme sich da wann amortisiert, kann sich jeder selbst überschlagen. Eine Brennwerttherme, ggf. zusätzlich Schornstein- / Rauchabzugssanierung kommt jedenfalls nicht dabei raus.
    Unser Fragesteller sollte aber jetzt schon mal berücksichtigen, dass bei einem späteren Kesseltausch der Abgaszug im neu geplanten Schornstein erhalten bleiben kann. Da kann die Rechnung zugunsten eines Kesseltauschs im Zuge des Schornsteinbaus günstiger aussehen.
  10. NT-Kessel: Atmosphärisch – Mehrfachbelegung & Lebensdauer
    Soviel ich weiß zählt ein NT-Kessel auch als ...
    Soviel ich weiß zählt ein NT-Kessel auch als Athmosphärisch, denn da ist kein Gebläse.
    Und ich schätze mal das genannte Fiesmann-Gerät ist auch NT.
    Insofern liegen wir da auf der gleichen Linie.
    Hier geht es ja um die gemischte Mehrfachbelegung. Und von daher wäre ich auch bei NT-Technik bleiben.M.E. halten die auch wesentlich länger als die Brennwerter.
    (Duck und wegrenn  -  jetzt bekomm ich wohl Prügle von denen aus Industire und Handwerk.
    • Herr Mar-2208-Hen
  11. Edelstahl vs. Gemauerter Kamin: Vor- & Nachteile im Vergleich
    alle Möglichkeiten
    Ich will mir alle Möglichkeiten offen halten, deshalb werden es 2 Züge. Jetzt steht die Entscheidung an, ob 2 x Edelstahl oder gemauert. Ohne Sockel und Verschiffung des gemauerten Schiendel Schornsteins sind die Preise nahezu gleich. Gibt es Vor- oder Nachteile (Vorteile, Nachteile) für den Edelstahl?
    Pro:  -  Optik (Geschmacksache, zurzeit "pro"; in 15 Jahren?)
    • Gewicht, kein Fundament
    Contra:  -  Lebensdauer?
    • Anschlussmöglichkeiten
    Danke schon mal für die rege Diskussion.
    Ein neuer Brenner kommt für uns nicht in Frage, da wir funktionsfähige Dinge nicht einfach entsorgen, um ein paar € zu sparen. Wenn er das zeitliche gesegnet hat, dann kann ich immer noch reagieren.
    Dow-Jo
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zwei Feuerstellen an einem Kamin: Edelstahlkamin-Anschluss optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Anschlusses eines Festbrennstoffofens an einen Edelstahlkamin, der bereits für eine Gasheizung genutzt wird. Dabei werden Aspekte wie Mehrfachbelegung, Schornstein-Durchmesser, Kesseltausch und die Notwendigkeit der Abnahme durch den Bezirksschornsteinmeister thematisiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Edelstahl- und gemauerten Kaminen hinsichtlich Kosten, Optik und Lebensdauer. Abschließend wird die Sinnhaftigkeit des Austauschs eines alten Kessels diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornsteinabnahme: Schornsteinfeger-Pflichten & Auflagen muss der Schornsteinfeger die Abnahme durchführen und die Erlaubnis erteilen, wobei Geräte mit Naturzug und Fremdzug (Ventilator) meist nicht zusammen erlaubt sind.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Öko-Aktionismus: Atmos vs. Brennwert – Amortisation & Kosten wird die Frage aufgeworfen, wie sich die Amortisation eines Brennwertgerätes im Vergleich zu einem atmosphärischen Kessel gestaltet, wobei die realen Einsparungen im Betrieb berücksichtigt werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Gasheizung kein Brennwertgerät ist, sondern ein atmosphärischer Kessel, könnte der Anschluss eines Festbrennstoffofens problemlos möglich sein, wie im Beitrag Gasheizung: Atmosphärischer Kessel – Problemloser Kaminanschluss? erwähnt wird. Es wird jedoch empfohlen, den Schornsteinfeger zu befragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vom Bezirksschornsteinmeister beraten zu lassen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen für den Anschluss eines Festbrennstoffofens an den vorhandenen Edelstahlkamin zu klären. Zudem sollte man die Wirtschaftlichkeit eines Kesseltauschs unter Berücksichtigung von Förderungen und Einsparungen prüfen, wie im Beitrag Heizungstausch: Wirtschaftlichkeit vs. Klimaschutz – Gasverbrauch angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Edelstahlkamin, Festbrennstoffofen, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Edelstahlkamin, Festbrennstoffofen, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Edelstahlkamin, Festbrennstoffofen, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Feuerstellen an einem Kamin? Anschluss von Festbrennstoffofen an Edelstahlkamin
Suche nach: 2 Feuerstellen, 1 Kamin: Machbarkeit & Anschluss
Suche nach: Kamin, Edelstahlkamin, Festbrennstoffofen, Gasheizung, Anschluss, Feuerstelle, Schornstein, Bezirksschornsteinmeister, Brandschutz
