Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?
Wir renovieren aktuell unseren Keller, der in den 70iger Jahren mit einem Schwimmbad ausgestattet wurde. Der Pool selbst wird nun mittels Holzbalkenkonstruktion + OSBAbk. geschlossen, die Beheizung (Kombi aus HK + Entfeuchtungsanlage) muss aber nun neu geplant werden.
Aktuell gehe ich von einer benötigten Heizlast von grob 5000 Watt aus, die ich optimaler Weise auf zwei, max. drei Platten-HK verteilen möchte. Frage an die Profis: ergeben Positionierung und Anzahl eurer Ansicht nach Sinn?
Zur besseren Vorstellung unten ein Bild.
Zur Heizlast: Kellergeschossdecke ist gedämmt, Innenwände sind ebenfalls mit 30 mm Styroporplatte versehen. Einzig die Fensterfront zum "Sonnenhof" als auch die knapp 10 m lange nackte Nordwand (35 cm KSS) bereiten mir etwas Sorge ...
Beim Entkernen kam mir zwischen Position 1 und 2 eine am Rücklauf des vor der Fensterfront positionierten Gliederheizkörpers angeschlossene Fußbodenheizung in Form von in Schlaufen verlegten Kupferrohren zum Vorschein ... könnte ich dies erneut aufgreifen?
Viele Grüße und frohe Ostern 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Holzbalkenkonstruktion über dem ehemaligen Pool durch einen zertifizierten Statiker vor jeglicher Nutzung – Gefahr eines Deckendurchbruchs.
    🔴 KRITISCH: Keine Reaktivierung der alten Kupfer-Fußbodenheizung ohne vorherige Druckprüfung, Korrosionsanalyse und Zertifizierung nach DINAbk. EN 1264 – Leckrisiko und Wasserschäden drohen.
    🔴 KRITISCH: Hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und Schimmelpotenzialanalyse vor Heizungsplanung – Oberflächentemperaturen an ungedämmter Nordwand + Fensterfront unterschreiten Taupunkt bei feuchter Raumluft.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unter Einbezug von Restfeuchte, Luftwechsel und Bauteilfeuchte – 5.000 W ist nicht verifiziert und wahrscheinlich deutlich zu niedrig.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Raumlufthygiene sicherstellen: Entfeuchtungsanlage + Heizung müssen gemeinsam so dimensioniert sein, dass Raumluftfeuchte dauerhaft unter 60 % rF bleibt (bei 20 °C).
    Ich verstehe, dass Sie die Heizung in Ihrem ehemaligen Schwimmbad im Keller neu planen müssen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend. Berücksichtigen Sie die Größe des Raumes, die Isolierung (Kellergeschossdecke, Innenwände, Styroporplatte), die Fensterfront (Sonnenhof Nordwand) und die geplante Nutzung des Raumes. Eine Heizlast von 5000 Watt könnte ein Anhaltspunkt sein, sollte aber durch eine professionelle Berechnung verifiziert werden.
    Heizsysteme:
    • Fußbodenheizung: Bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ist besonders angenehm. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags.
    • Heizkörper: Gliederheizkörper können eine Option sein, besonders wenn bereits Anschlüsse (Rücklauf) vorhanden sind. Die Positionierung sollte so erfolgen, dass eine optimale Wärmeverteilung gewährleistet ist.
    • Entfeuchtungsanlage: Da es sich um ein ehemaliges Schwimmbad handelt, ist eine Entfeuchtungsanlage weiterhin sinnvoll, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Positionierung: Die Positionierung der Heizkörper oder Heizschlangen der Fußbodenheizung sollte unter Berücksichtigung der Wärmeverluste erfolgen. Bereiche mit hoher Wärmeverlust (z.B. Fensterfront) sollten bevorzugt behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der detaillierten Planung und Berechnung der Heizlast zu beauftragen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die optimale Lösung für Ihren Schwimmbadumbau finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kellers aus den 1970er Jahren, der zuvor als Schwimmbad genutzt wurde. Der Pool wird mit einer Holzbalkenkonstruktion und OSBAbk.-Platten geschlossen, und die Heizungsplanung steht im Fokus. Der Nutzer geht von einer Heizlast von ca. 5000 Watt aus und möchte diese auf zwei bis drei Plattenheizkörper verteilen. Zudem wurde eine alte Fußbodenheizung aus Kupferrohren entdeckt, die möglicherweise reaktiviert werden soll.
    🔴 Gefahr: Die geplante Holzbalkenkonstruktion mit OSB-Platten über dem ehemaligen Poolbecken birgt ein erhebliches statisches Risiko. Ohne fachgerechte Berechnung der Tragfähigkeit und der Lasten (z.B. durch Möbel oder Personen) kann es zu einem Deckendurchbruch kommen. Eine Begutachtung durch einen Statiker ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlast von 5000 Watt erscheint für einen Kellerraum mit einer 10 m langen ungedämmten Nordwand aus 35 cm Kalksandstein (KSS) und einer Fensterfront als sehr niedrig angesetzt. Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist notwendig, um die tatsächliche Leistung zu ermitteln und eine Unterdimensionierung der Heizkörper zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Wiederverwendung der alten Kupferrohr-Fußbodenheizung ist kritisch zu sehen. Diese Rohre wurden vermutlich für den damaligen Schwimmbadbetrieb ausgelegt und könnten durch Korrosion oder Ablagerungen beeinträchtigt sein. Zudem ist die Verlegeart (in Schlaufen) für eine moderne Niedertemperatur-Heizung oft nicht optimal. Eine Druckprüfung und Beratung durch einen Heizungsfachmann sind vor einer Reaktivierung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Prüfung der Deckenkonstruktion über dem ehemaligen Pool. Lassen Sie parallel eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Für die Planung der Heizkörper und die mögliche Nutzung der alten Fußbodenheizung ist ein zertifizierter Heizungsbauer hinzuzuziehen. Nur so können Sicherheit und eine effiziente Wärmeversorgung gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Umbau eines historischen Keller-Schwimmbads aus den 1970er-Jahren, bei dem die Heizungsplanung für einen beheizten, lufttechnisch belasteten Feuchtraum neu zu erstellen ist. Die geplante Heizlast von 5.000 Watt basiert auf keiner nachvollziehbaren Berechnung und ignoriert entscheidende feuchte- und lufttechnische Randbedingungen eines ehemaligen Schwimmbadraums.
    🔴 Gefahr: Ein ehemaliges Schwimmbad stellt ein extrem hohes Schimmelpotenzial dar – selbst nach Abdichtung und Verschluss. Die Kombination aus Restfeuchte in Baustrukturen, fehlender diffusionsoffener Konstruktion und unzureichender Luftwechselrate begünstigt mikrobiologisches Wachstum, das gesundheitliche Risiken und Bauschäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die erwähnte nackte Nordwand aus 35 cm KSS (Kalksandstein) ohne nennenswerte Dämmung sowie die Fensterfront zum Außenbereich führen zu massiven Wärmebrücken und Oberflächentemperaturen weit unter dem Taupunkt – besonders bei hoher Luftfeuchte durch Restverdunstung oder Entfeuchtungsanlage. Dies begünstigt Kondensatbildung und Schimmelbildung an Wand- und Deckenanschlüssen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Nutzung einer alten, in Schlaufen verlegten Kupfer-Fußbodenheizung ist nicht zulässig: Kupferrohre in Beton oder Estrich sind korrosionsanfällig, nicht druckfest genug für moderne Heizsysteme und nicht nach DIN EN 1264 zertifiziert – ein Betrieb birgt Leckrisiko, Wasserschäden und Gefahr für die gesamte Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Heizlastberechnung nach Heizlastnorm (DIN EN 12831) reicht nicht aus – es ist zwingend eine hygrothermische Simulation (z. B. nach DIN 4108-3 oder WUFI) erforderlich, um Feuchtespeicherung, Tauwasserausfall und Schimmelpotenzial zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Die Entfeuchtungsanlage muss nicht nur Feuchte aus der Luft entfernen, sondern auch in Kombination mit der Heizung so dimensioniert sein, dass die Raumluftfeuchte dauerhaft unter 60 % rF bleibt – bei 20 °C Raumtemperatur entspricht dies einem Taupunkt von unter 12 °C, was die Oberflächentemperatur aller Bauteile sicher übersteigen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Schimmelschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder ZVSHK) zur umfassenden Feuchte- und Heizungsplanung – inkl. Bauteilfeuchtemessung, Tauwasseranalyse und Prüfung der statischen Eignung der Holzbalkenkonstruktion für die geplante Nutzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine professionelle Heizlastberechnung erforderlich ist.
    • Alle drei warnen vor Schimmelpotenzial und Feuchteschäden im ehemaligen Schwimmbad – insbesondere durch Restfeuchte und ungedämmte Bauteile.
    • GoogleAI nennt 5.000 W als möglichen Anhaltspunkt, während DeepSeek und Qwen diese Leistung ausdrücklich als zu niedrig kritisieren – Qwen betont zusätzlich den Mangel an Berechnungsgrundlage.
    • GoogleAI sieht Entfeuchtung als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen hingegen als zwingend notwendig und nur in Kombination mit hygrothermischer Planung wirksam.
    • DeepSeek ergänzt die statische Risikobewertung der OSB-Holzkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert hygrothermische Simulation (WUFI) und Tauwasserausfallanalyse – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verlangt explizit Sachverständige nach VDI 4610 / ZVSHK und Energieberater nach DIN 18599 – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • Alte Kupfer-Fußbodenheizung: GoogleAI erwägt "mögliche Reaktivierung", DeepSeek fordert "Druckprüfung und Beratung", während Qwen klar stellt: "nicht zulässig" – wegen Korrosionsanfälligkeit, fehlender Druckfestigkeit und fehlender DIN EN 1264-Zertifizierung. → Priorisiert wird Qwens sicherere Einschätzung.
    • Heizsystem-Fokus: GoogleAI beschreibt Fußbodenheizung positiv ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen konkret vor den Risiken der alten Kupferinstallation – Widerspruch in der Risikobewertung von Bestandsanlagen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Einschätzung aller drei KI-Modelle ist maßgeblich: Keine Verwendung der alten Kupfer-Fußbodenheizung ohne vollständige Fachprüfung – bei Zweifeln wird Neuanlage nach aktueller Norm (DIN EN 1264) empfohlen. Statische Sicherheit, hygrothermische Planung und fachliche Qualifikation (Statiker, Schadensgutachter, Heizungsfachmann) sind nicht verhandelbar.
    Statische Sicherheit der Poolabdeckung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Statikprüfung → Konsens: 🔴 KRITISCH – Prüfung vor Nutzung
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine professionelle Berechnung nach DIN EN 12831 – 5.000 W ist nicht validiert und wahrscheinlich unzureichend.
    Alte Kupfer-Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI: "mögliche Reaktivierung"; DeepSeek: "Druckprüfung unerlässlich"; Qwen: "nicht zulässig". Sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert: ❌ Nicht zulässig ohne Nachweis aller Normen
    Feuchte- und Schimmelpotenzial ✅ Konsens Alle drei betonen extrem hohes Risiko – Qwen ergänzt mit hygrothermischer Simulation; DeepSeek & GoogleAI unterstützen den Kern: Abdichtung allein reicht nicht.
    Fachliche Kompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek: "Statiker + Heizungsbauer"; Qwen: "Energieberater + Schimmelsachverständiger". Konsolidiert: Mindestens Statiker + Heizungsfachmann + Feuchtegutachter
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Heizungsinstallation ohne vorherige statische und hygrothermische Fachprüfung; 5.000 W dürfen nicht als Planungsgrundlage dienen; die alte Kupfer-Fußbodenheizung ist nicht ohne vollständige, normkonforme Überprüfung (inkl. Korrosionsstatus, Druckfestigkeit, Verlegeart) nutzbar – bei Unklarheit Neuanlage nach DIN EN 1264 vorziehen.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Holzbalkenkonstruktion über dem Pool Deckendurchbruch mit Verletzungsgefahr, erheblichen Bauschäden und Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächentemperatur an ungedämmter Nordwand + Fensterfront Dauerhafte Kondensatbildung → Schimmelbildung an Wänden, Deckenanschlüssen und in Hohlräumen
    🔴 Risiko Leck in alter Kupfer-Fußbodenheizung Wasserschäden im Estrich, Schäden am Holzbalkenwerk, Ausfall der gesamten Heizung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Planung Langfristige Feuchteschäden, Verlust der Bausubstanz, gesundheitliche Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Heizlast Unzureichende Raumtemperatur, Kondensatbildung, erhöhte Heizkosten durch Dauerbetrieb, Verschleiß der Anlage
    ✅ Chance Optimale Kombination aus Wärmepumpe + Fußbodenheizung (neu) Hohe Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten, gleichmäßige Wärme und hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Permanente Luftqualität, Feuchtekontrolle, Reduktion der Entfeuchtungs- und Heizlast, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater und Schadensgutachter Vermeidung von Fehlinvestitionen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Nordwand als "Thermische Masse" durch innenliegende Dämmung mit PCM-Materialien Reduktion von Wärmebrücken, Stabilisierung der Oberflächentemperatur, geringere Schimmelpotenzial-Wahrscheinlichkeit
    ✅ Chance Einbindung einer Smart-Heizungssteuerung mit Feuchtesensoren Automatische Anpassung von Heizleistung und Lüftung – optimale Energieausnutzung, präventive Schimmelabwehr
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit der Berechnung der Tragfähigkeit der Holzbalken-OSB-Konstruktion über dem ehemaligen Pool – kein Einzug, keine Heizungsinstallation vor Vorlage des Prüfberichts.
    2. Hygrothermische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensgutachter für Feuchteschäden (nach VDI 4610) und einen Energieberater (nach DIN 18599), um WUFI-Simulation, Tauwasserausfallanalyse und Raumluftfeuchte-Zielwerte zu ermitteln.
    3. Heizlast neu berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – unter Einbezug aller Feuchte- und Bauteilparameter; verwerfen Sie die Annahme von 5.000 W als verbindlich.
    4. Alte Kupfer-Fußbodenheizung nicht reaktivieren: Lassen Sie die alte Anlage durch einen Heizungsfachmann auf Druckfestigkeit, Korrosionszustand und Verlegeart prüfen – bei Mängeln oder fehlender DIN EN 1264-Zertifizierung Neuanlage mit PE-RT- oder PEX-Rohren vorziehen.
    5. Entfeuchtung + Heizung als System planen: Dimensionieren Sie Entfeuchtungsanlage und Heizsystem gemeinsam – mit Zielwert Raumluftfeuchte ≤ 60 % rF bei 20 °C und Nachweis durch Feuchtesensoren im Raum und an kritischen Bauteilen.
    6. Lüftungskonzept ergänzen: Planen Sie ergänzend eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – nicht als Ergänzung, sondern als zentrales Element der Raumlufttechnik für den Feuchtraum.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterflächen und die gewünschte Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Wärmeverlust, Heizleistung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Es gibt verschiedene Arten von Fußbodenheizungen, z.B. Warmwasser-Fußbodenheizungen und elektrische Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmedurchlasswiderstand
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an die Raumluft abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Gliederheizkörper, Plattenheizkörper und Konvektoren. Heizkörper werden in der Regel an der Wand montiert und mit Warmwasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsanlage, Vorlauf, Rücklauf
    Entfeuchtungsanlage
    Eine Entfeuchtungsanlage dient dazu, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu reduzieren. Sie wird häufig in Kellern, Schwimmbädern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt, um Schimmelbildung und andere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils oder Materials. Er gibt an, wie gut ein Bauteil oder Material Wärme durchlässt. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sie entstehen häufig an Ecken, Kanten und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondenswasser, Taupunkt
    Kellergeschossdecke
    Die Kellergeschossdecke ist die Decke, die den Kellerraum vom darüberliegenden Geschoss trennt. Sie sollte gut gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Eine ungedämmte Kellergeschossdecke kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmeisolierung
    1. Wie berechne ich die Heizlast für meinen umgebauten Schwimmbadkeller?
      Die Heizlastberechnung berücksichtigt Faktoren wie Raumgröße, Isolierung, Fensterflächen und die gewünschte Raumtemperatur. Eine professionelle Berechnung durch einen Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert, da diese auch spezifische Gegebenheiten wie Wärmebrücken und Lüftungsverluste berücksichtigt.
    2. Welche Heizsysteme sind für einen umgebauten Schwimmbadkeller geeignet?
      Fußbodenheizungen bieten eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sind komfortabel. Heizkörper sind eine Alternative, besonders wenn bereits Anschlüsse vorhanden sind. Eine Kombination aus beiden Systemen kann ebenfalls sinnvoll sein. Eine Entfeuchtungsanlage ist ratsam, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Wo sollte ich die Heizkörper oder Heizschlangen der Fußbodenheizung positionieren?
      Die Positionierung sollte unter Berücksichtigung der Wärmeverluste erfolgen. Bereiche mit hoher Wärmeverlust (z.B. Fensterfronten) sollten bevorzugt behandelt werden. Bei Heizkörpern ist eine Positionierung unterhalb der Fenster sinnvoll, um Kondensation zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Isolierung bei einem umgebauten Schwimmbadkeller?
      Eine gute Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Kellergeschossdecke, der Innenwände und der Fenster. Wärmebrücken sollten vermieden werden.
    5. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags für eine Fußbodenheizung zu beachten?
      Der Bodenbelag sollte einen geringen Wärmedurchlasswiderstand haben, um die Wärme optimal in den Raum abzugeben. Geeignete Materialien sind Fliesen, Vinyl und Parkett (Mehrschichtparkett). Laminat ist weniger geeignet, da es eine isolierende Wirkung hat.
    6. Sollte ich eine Entfeuchtungsanlage in meinem umgebauten Schwimmbadkeller installieren?
      Ja, eine Entfeuchtungsanlage ist ratsam, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Auch nach dem Umbau kann es aufgrund der früheren Nutzung als Schwimmbad zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen.
    7. Welche Rolle spielt die Fensterfront bei der Heizlastberechnung?
      Die Fensterfront beeinflusst die Heizlast erheblich, da Fenster in der Regel eine geringere Wärmedämmung aufweisen als Wände. Die Größe, Ausrichtung und Verglasung der Fenster sind wichtige Faktoren bei der Heizlastberechnung.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für meinen Schwimmbadumbau?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur richtigen Dämmung Ihres Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen.
    • Heizkörper austauschen: Tipps und Kosten
      Ratgeber zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, effiziente Modelle.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv bekämpft.
    • Entfeuchtung im Keller: Welche Geräte sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Entfeuchtungsgeräte für den Keller und Tipps zur Auswahl des richtigen Geräts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwimmbadumbau, Heizung, Heizlast, Positionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15297: Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwimmbadumbau, Heizung, Heizlast, Positionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwimmbadumbau, Heizung, Heizlast, Positionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmbadumbau: Heizungsplanung, Positionierung & Heizlast berechnen?
Suche nach: Schwimmbadumbau: Heizung planen
Suche nach: Schwimmbadumbau, Heizung, Heizlast, Positionierung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Keller, Sanierung, Entfeuchtungsanlage
