Wo, an welcher Stelle werden die Filter eingesetzt? Welcher Handwerker kann das machen?
Kaminofen nachrüsten: Feinstaubfilter-Einbau, Kosten & Handwerker finden?
Die Nachrüstung von Kaminöfen älter als 1994 mit Feinstaubfiltern ist oft Pflicht. Der Schornsteinfeger ist der erste Ansprechpartner für Messungen. Eine Feinstaubreduzierung durch Einbauten ist nur mit Hersteller-Nachweis zulässig. Alternativ kann ein Austausch des Kaminofens in Betracht gezogen werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Kaminofen: Feinstaubfilter nachrüsten
Kaminöfen, die vor 1995 (nicht 1994) gebaut wurden, müssen tatsächlich entweder stillgelegt oder mit einem Feinstaubfilter nachgerüstet werden, um die aktuellen Emissionsstandards zu erfüllen. Dies ist in der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) geregelt.
Der Feinstaubfilter wird in der Regel im Abgasrohr des Kaminofens installiert. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, darunter:
- Elektrofilter: Diese filtern Feinstaubpartikel mithilfe von elektrischer Spannung.
- Keramikfilter: Diese filtern Partikel mechanisch durch eine poröse Keramikstruktur.
- Katalysatoren: Diese wandeln Schadstoffe in weniger schädliche Stoffe um.
Für den Einbau eines Feinstaubfilters wenden Sie sich am besten an einen Schornsteinfeger oder einen Heizungsbauer mit Erfahrung im Bereich Kaminöfen. Diese Fachleute können den passenden Filter auswählen und fachgerecht installieren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Schornsteinfegern oder Heizungsbauern ein, um die Kosten für die Nachrüstung zu vergleichen.
KI-Analyse (DeepSeek): Kaminofen: Feinstaubfilter nachrüsten
Der Sachverhalt betrifft die Nachrüstung von Kaminöfen mit Feinstaubfiltern, insbesondere für Geräte, die vor 1994 in Betrieb genommen wurden. Die Fragestellung zielt auf die korrekte Einbauposition der Filter und die Auswahl des geeigneten Fachhandwerkers ab. Es ist wichtig zu betonen, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Nachrüstung oder Stilllegung von Altgeräten je nach Bundesland und lokaler Verordnung variieren können. Die pauschale Aussage, dass alle Öfen vor 1994 nachgerüstet werden müssen, ist nicht in dieser Allgemeingültigkeit korrekt; vielmehr gelten die Übergangsfristen der 1. BImSchV, die je nach Baujahr und Typ des Ofens unterschiedliche Anforderungen stellen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Öfen älter als 1994 zwingend nachgerüstet werden müssen, ist zu pauschal. Tatsächlich müssen Öfen, die vor dem 1. Januar 1995 errichtet wurden, bis zum 31. Dezember 2024 die Grenzwerte der 1. BImSchV einhalten. Dies kann durch Nachrüstung mit einem Feinstaubfilter oder durch Austausch des Ofens erfolgen. Es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Ofentypen, wie z. B. Grundöfen oder Herde.
➕ Ergänzung: Feinstaubfilter werden in der Regel im Abgasrohr zwischen dem Ofen und dem Schornstein eingebaut. Die genaue Position hängt vom Filtertyp ab. Es gibt elektrostatische Filter, die eine Stromversorgung benötigen, und katalytische Filter, die ohne Strom auskommen. Der Einbau sollte ausschließlich durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Ofenbaumeister erfolgen, da dieser die Anlage anschließend abnehmen und in den Kehrbuch eintragen muss.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau des Filters kann zu gefährlichen Abgasrückständen, erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß oder sogar zu einem Schornsteinbrand führen. Zudem erlischt bei Laien-Einbau häufig die Betriebserlaubnis des Ofens und der Versicherungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie für die Planung und den Einbau eines Feinstaubfilters zwingend einen örtlichen Schornsteinfeger oder einen Ofenbaumeister. Lassen Sie vorab prüfen, ob Ihr Ofen überhaupt nachrüstbar ist und welche Filtertechnologie für Ihr Modell zugelassen ist. Holen Sie mindestens zwei Angebote ein und achten Sie auf die Kosten für Filter, Einbau und die jährliche Wartung. Der Schornsteinfeger kann Ihnen auch verbindlich sagen, ob Ihr Ofen von der Nachrüstpflicht ausgenommen ist.
KI-Analyse (Qwen): Kaminofen: Feinstaubfilter nachrüsten
Die gesetzliche Anforderung zur Nachrüstung oder Stilllegung von Kaminöfen vor 1994 beruht auf der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV), die Grenzwerte für Feinstaub- und Kohlenmonoxid-Emissionen vorschreibt – jedoch ist die Aussage "Muss nachgerüstet werden" unzulässig pauschal und irreführend.
⚠️ Korrektur: Es besteht keine allgemeine Pflicht zur Nachrüstung mit Feinstaubfiltern; vielmehr gilt: Öfen, die nicht die Anforderungen der 1. BImSchV erfüllen, dürfen nur noch betrieben werden, wenn sie nachweislich die Emissionsgrenzwerte einhalten – z. B. durch eine amtlich anerkannte Nachrüstung (Filter oder Verbrennungsoptimierung) oder durch eine individuelle Abnahme durch eine nach § 29 BImSchG anerkannte Prüfstelle.
➕ Ergänzung: Feinstaubfilter (z. B. Elektrofilter oder Keramikfilter) werden typischerweise in den Abgaszug zwischen Ofen und Schornstein eingebaut – meist im Bereich des Ofenrohrs oder im Schornsteinzug selbst; die konkrete Einbaustelle hängt entscheidend von der Ofenkonstruktion, der Zugverhältnisse und der Zulassung des Filters ab.
⚠️ Korrektur: Nicht jeder Handwerker darf Filter einbauen: Nur Schornsteinfeger mit Zusatzqualifikation nach TRD 121 oder nach § 29 BImSchG anerkannte Prüfstellen sowie Ofen- und Luftheizungsbauer mit Nachweis der Sachkunde nach 1. BImSchV dürfen die Einbauprüfung und Abnahme durchführen – reine Installateure oder Heizungsbauer ohne diese Zulassung dürfen keine emissionsrechtlich relevante Nachrüstung vornehmen oder abnehmen.
➕ Ergänzung: Ein Filter allein garantiert keine Zulassung – es muss eine vollständige, dokumentierte Prüfung mit Messung von CO, Feinstaub und Abgastemperatur vor und nach der Nachrüstung erfolgen; zudem muss der Ofen selbst technisch für den Filterbetrieb geeignet sein (z. B. ausreichender Zug, Temperaturstabilität).
🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Nachrüstung führt zu unzulässigen Emissionen, gesundheitlichen Risiken durch Feinstaub und CO, möglichen Bußgeldern bis zu 50.000 € sowie Haftungsrisiken bei Schäden an Nachbarn oder Gebäudesubstanz.
🔴 Gefahr: Einbau ungeeigneter Filter kann zu Abgaskondensation, Versottung des Schornsteins, Korrosion oder gar Brandgefahr führen – insbesondere bei unzureichender Wartung oder falscher Dimensionierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie als Erstes Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister oder eine nach § 29 BImSchG anerkannte Prüfstelle, um eine individuelle Eignungsprüfung Ihres Ofens vorzunehmen – lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Filternachrüstung technisch möglich, zulassungsfähig und wirtschaftlich sinnvoll ist, bevor Sie Aufträge erteilen.
- Feinstaubfilter
- Ein Feinstaubfilter ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Feinstaubpartikel aus den Abgasen von Feuerungsanlagen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Filtern, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren. Verwandte Begriffe: Partikelabscheider, Abgasreinigung, Emissionen.
- BImSchV
- Die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zur Begrenzung von Emissionen aus Feuerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Umweltrecht, Emissionsgrenzwerte.
- Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch zu Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlage, Feuerstättenschau.
- Emissionen
- Emissionen sind die Freisetzung von Stoffen oder Energie in die Umwelt. Im Zusammenhang mit Kaminöfen bezieht sich der Begriff hauptsächlich auf die Freisetzung von Feinstaub, Kohlenmonoxid und anderen Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Immissionen, Luftverschmutzung, Schadstoffe.
- Heizungsbauer
- Ein Heizungsbauer ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er ist auch für die Beratung zu Fragen der Heiztechnik und der Energieeffizienz zuständig. Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungstechnik.
- Katalysator
- Ein Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. In Kaminöfen werden Katalysatoren eingesetzt, um Schadstoffe in weniger schädliche Stoffe umzuwandeln. Verwandte Begriffe: Chemische Reaktion, Abgasreinigung, Schadstoffminderung.
- Elektrofilter
- Ein Elektrofilter ist ein Filter, der Feinstaubpartikel mithilfe von elektrischer Spannung aus den Abgasen entfernt. Die Partikel werden elektrisch aufgeladen und an Elektroden abgeschieden. Verwandte Begriffe: Staubabscheider, Hochspannungsentstauber, Abgasreinigung.
- Warum muss mein alter Kaminofen nachgerüstet werden?
Alte Kaminöfen emittieren oft zu viele Feinstaubpartikel, was die Luftqualität beeinträchtigt. Die Nachrüstung oder Stilllegung ist gesetzlich vorgeschrieben, um die Umwelt zu schützen und die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. - Welche Fristen gelten für die Nachrüstung?
Die Fristen für die Nachrüstung oder Stilllegung sind in der BImSchV festgelegt und hängen vom Baujahr des Ofens ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger über die genauen Fristen für Ihren Ofen. - Kann ich den Feinstaubfilter selbst einbauen?
Nein, der Einbau eines Feinstaubfilters sollte unbedingt von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. - Welche Kosten entstehen für die Nachrüstung?
Die Kosten für die Nachrüstung variieren je nach Art des Filters, dem Aufwand für den Einbau und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie mehrere Angebote ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung?
In einigen Regionen gibt es Förderprogramme für die Nachrüstung von Kaminöfen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über mögliche Fördermöglichkeiten. - Was passiert, wenn ich meinen Kaminofen nicht nachrüste?
Wenn Sie Ihren Kaminofen nicht fristgerecht nachrüsten oder stilllegen, drohen Bußgelder. Zudem kann der Betrieb des Ofens untersagt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Nachrüstung?
Alternativ zur Nachrüstung können Sie Ihren alten Kaminofen durch ein modernes, emissionsarmes Modell ersetzen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Umweltverträglichkeit. - Wie finde ich einen qualifizierten Handwerker für die Nachrüstung?
Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Heizungsbauern mit Erfahrung im Bereich Kaminöfen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
- Kaminofen richtig heizen
Wie man einen Kaminofen effizient und umweltschonend betreibt. - Feinstaubbelastung durch Kaminöfen
Informationen über die Auswirkungen von Feinstaub auf die Gesundheit und die Umwelt. - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Ein Überblick über die aktuellen Vorschriften und Normen für Kaminöfen. - Moderne Kaminöfen mit geringen Emissionen
Informationen über emissionsarme Kaminofenmodelle und deren Vorteile. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung bei der Anschaffung eines neuen Kaminofens.
Feinstaubfilter: Schornsteinfeger als Mess-Experte
Frag das deinen Schornsteinfeger
der ist nämlich auch für die Vor-Ort-Messung zuständig. -
Kaminofen: Feinstaubreduzierung nur durch Hersteller!
Kaminofen
Es wird nichts nützen, wenn man da einige Steine quer einbaut. Das darf nur der Hersteller und der muss bei einer entsprechenden Abnahme die Reduzierung nachweisen.Als einzelner hat man keine Chance! und der Schornsteinfeger hat auch nicht die Möglichkeit, das zu messen.
Also ein neuer Ofen und damit BASTA!
Der hat dann einige quergestellte Steine und vermindert den "Feinstaub", egal was das eigentlich ist. Filter mit Sieben oder ähnlichem konnte ich nicht finden.
Man könnte mit einer anderen, geprüften Ausmauerung das alte Stahlgehäuse weiterverwenden, aber das bietet kein Hersteller an. Wichtig ist letztlich die Unterschrift, dass ein neuer, geprüfter Ofen eingebaut ist, der DINAbk. irgendwas erfüllt.
Feinstaubfilter: Hersteller-Bescheinigung oder Austausch!
Bauartzugelassene Feinstaubfilter
... liebe Frau Neugebauer.. was soll das mit den quer einzubauenden Steinen.. tztz.Feinstaubfilter "googlen"
Der Tipp von Herrn Tilgner passt schon. Ich würde mich jedoch zusätzlich an den Hersteller des Kaminofens wenden.
Folgendes ist möglich:
Bescheinigung des Herstellers, dass der Feuerungsanlagentyp die Emissionsgrenzwerte für Staub von 150 mg/m³ und für Kohlenmonoxid (CO) von 4 g/m³ auf dem Prüfstand einhält.
Nachweis über eine Vor-Ort-Messung, dass die Anlage die Emissionsgrenzwerte für Staub von 150 mg/m³ und für Kohlenmonoxid (CO) von 4 g/m³ einhält.
Nachträglicher Einbau eines bauartzugelassenen Feinstaubfilters. In diesem Fall ist kein weiterer Nachweis über die Einhaltung der Anforderungen erforderlich.
Der Betreiber kann die für ihn günstigste Variante wählen. Erst wenn die vorgenannten Alternativen nicht greifen, unterliegen Einzelraumfeuerungsanlagen einem langfristig angelegten Austauschprogramm zwischen dem Ende des Jahres 2014 und dem Ende des Jahres 2024.
MfG Thomas Groß
Kaminofen: Feinstaubfilter-Pflicht für offene Kamine?
Literaturhinweis
Wie ist das übrigens mit alten gemauerten offenen Kaminen aus den 60er und 70er Jahren? Bisher durfte ich die nach Angabe des Schornsteinfegers als Deko an den paar kalten Winterabenden (5-8x pro Winter) mit trockenem Buchenholz für einen ramontischen Kaminabend befeuern. Wird da jetzt auch eine Befeuerungsprobe durch den Schornsteinfeger fällig inkl. Rauchgasprüfung auf "Feindstaub" etc.?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen Nachrüstung: Feinstaubfilter – Einbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung von Kaminöfen älter als 1994 mit Feinstaubfiltern ist oft Pflicht. Der Schornsteinfeger ist der erste Ansprechpartner für Messungen. Eine Feinstaubreduzierung durch Einbauten ist nur mit Hersteller-Nachweis zulässig. Alternativ kann ein Austausch des Kaminofens in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Feinstaubreduzierung nur durch Hersteller! sind eigenmächtige Veränderungen am Ofen, wie das Einbauen von Steinen zur Feinstaubreduzierung, nicht zulässig und bedürfen einer Herstellerabnahme.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feinstaubfilter: Hersteller-Bescheinigung oder Austausch! empfiehlt, sich an den Kaminofenhersteller zu wenden, um eine Bescheinigung über die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu erhalten oder über ein Austauschprogramm zu informieren.
🔧 Zusatzinfo: Informationen zur Nachrüstung von Feinstaubfiltern bietet der Link im Beitrag Kaminofen: Feinstaubfilter-Pflicht für offene Kamine?. Dort wird auch die Frage aufgeworfen, ob alte, offene Kamine ebenfalls von der Feinstaubfilter-Pflicht betroffen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Kaminofen Nachrüstung mit Ihrem Schornsteinfeger (siehe Feinstaubfilter: Schornsteinfeger als Mess-Experte) und kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Kaminofens, um mögliche Optionen zu besprechen. Prüfen Sie, ob ein Austausch des Ofens sinnvoller ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Feinstaubfilter, Nachrüstung, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … Filter: Ein Feinstaubfilter (HEPA-Filter) ist wichtig, um die feinen Partikel zurückzuhalten. …
- … spezielle Filter, um feine Aschepartikel zurückzuhalten.[br]Verwandte Begriffe: Industriesauger, HEPA-Filter, Feinstaubfilter. …
- … anderen Geräten verwendet, um die Luftqualität zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Schwebstofffilter, ULPA-Filter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- … [br]Insb. auch ob meine Pelletsanlage eine Nachrüstung benötigt oder ob das nur Neugeräte sind. …
- … Modelle für Pellets oder Gas.[br]Verwandte Begriffe: Holzherd, Pelletherd, Küchenherd, Kaminofen …
- … die durch Filter reduziert werden können.[br]Verwandte Begriffe: Emissionen, Luftverschmutzung, Feinstaubfilter, Immissionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eventuell einen Kaminofen/Pelletofen kombiniert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- … von der Verbrennungstechnologie und der Qualität der Pellets. Moderne Pelletkessel mit Feinstaubfiltern können die Emissionen jedoch deutlich reduzieren. …
- … gibt es für Pelletheizungen?[br]Es gibt staatliche Förderprogramme für den Einbau von Pelletheizungen, z.B. über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). …
- … Pelletsofen hat hier nicht mehr viel gemein mit einem Kamin- / Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen). In diesem Sinne sind Pellets also kein Holz :-) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen von SHT Visioncomfort: Erfahrungen, Automatik & Marktstart 2004?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … dem Tekon Kaminheizkessel im raumluftunabhängigen Betrieb suchen. Da Sie bereits im Kaminofen-Forum keine Antwort erhalten haben, versuche ich Ihnen hier weiterzuhelfen. …
- … raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig bei modernen, dichten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um Unterdruck und den Austritt von Rauchgasen zu vermeiden. …
- … Ein Betrieb, bei dem der Kaminofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Contra 200 Regelung für Holzheizung: Was steckt dahinter? Infos, Details & Vorschriften
- … verursachen, wenn sie nicht effizient betrieben werden.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Kaminofen, Hackschnitzelheizung …
- … zu reduzieren. Dies kann beispielsweise durch eine Optimierung der Verbrennung, den Einbau eines Feinstaubfilters oder den Austausch der Anlage erfolgen. Andernfalls drohen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
- … Ergänzung zur Zentralheizung oder als Einzelraumfeuerung eingesetzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Zentralheizung …
- … Moderne Feuerstätten müssen strenge Emissionsgrenzwerte einhalten.[br]Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Feinstaubfilter …
- … Pelletofen vs. Kaminofen[br]Vergleich der Vor- und Nachteile von Pelletöfen und Kaminöfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Caldea Holzofen: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kaminofen und einem Heizkamin?[br]Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, während …
- … Feinstaubfilter für Holzöfen[br]Welche Filter gibt es und wie reduzieren sie die Feinstaubemissionen? …
- … Förderprogramme für Holzheizungen[br]Welche finanziellen Zuschüsse gibt es für den Einbau eines Holzofens? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Feinstaubfilter, Nachrüstung, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Feinstaubfilter, Nachrüstung, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen nachrüsten: Feinstaubfilter-Einbau, Kosten & Handwerker finden?
Suche nach: Kaminofen: Feinstaubfilter nachrüsten
Suche nach: Kaminofen, Feinstaubfilter, Nachrüstung, Einbau, Handwerker, Stilllegung, Ofen, Emissionen
