Dämmplatte hinter Nachtspeicherofen anbringen? Sinn, Risiken & Alternativen für Altbau
❓ Fragestellung: Dämmplatte hinter Nachtspeicherofen anbringen? Sinn, Risiken & Alternativen für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unabhängig: Direkte Montage einer Dämmplatte auf dem Nachtspeicherofen ist brandgefährlich und technisch unzulässig; Alle drei identifizieren die Verschiebung des Taupunkts und daraus resultierende Schimmelgefahr als kritischen Bauphysik-Fehler; Alle drei verweisen auf die Rechts- und Versicherungsfolgen (Gewährleistungsverlust, Betriebssicherheitsverstoß), bei unsachgemäßer Modifikation.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkonstruktion – ausschließlich fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Elektrofachkräfte mit Nachtspeicher-Erfahrung sowie DIN-18599-Energieberater. Vor Maßnahme: Temperaturmessung am Ofen, Bauphysik-Berechnung des Taupunkts und Prüfung der vorhandenen Dämmkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Dämmplatten hinter Nachtspeicheröfen im Altbau. Es werden Alternativen wie Strahlungsschirme diskutiert, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu senken. Die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung, inklusive Fenster, wird betont, um die Effizienz der Heizung zu steigern. Die Wirtschaftlichkeit von Heizungsmodernisierungen im Vergleich zu Dämmmaßnahmen wird ebenfalls thematisiert.
ich habe in meinem Haus Nachtspeicheröfen stehen, außentemperaturgesteuert.
Da ich auch in die Zukunft denken wollte, habe ich 5 unabhängige Heizungsbauer zu mir bestellt und nach einer neuen Heizung mich erkundigt.
4 von 5 Heizungsbauer haben mir geraten, nichts an der Heizung zu ändern, sondern mehr an Dämmung zu investieren.
Damit war ich eigentlich nicht zufrieden und habe angeboten, alle Schlitze selbst zu klopfen für die Wasserleitungen. Antwort der Heizungsfachleute: Es geht nicht um die Arbeit, sondern um was sinnvolles. Mehr Dämmung = weniger Heizkosten.
Wenn ich heute eine Bspw Gasheizung installieren würde, Amortisation nach ca. 15 Jahren. Aber was ist in 15 Jahren? Lieber das Geld sinnvoll einsetzen.
Nun gut ich habe mich damit angefreundet und möchte nun beginnen die alten Fenster zu erneuern. Das wäre ein guter Anfang, so die Heizungsbauer.
Gesagt getan. Das wird gemacht. Neue Fenster kommen rein!
Das Haus selbst in teilweise 1950 Backstein, teilweise mit Poroton 1970 Jahre.
Vor 2 Jahren hat das Haus eine neue Fassade bekommen und eine 14 cm starke Aufsparrendämmung mit 16 cm Zwischensparrendämmung.
Mehr Dämmung am Haus gibt es nicht.
Was mir aufgefallen ist: Die Nachtspeicherheizung, die direkt an der Außenmauer steht, strahlt extrem viel Heizungswärme (Strahlungswärme) in die Außenwand. Die ist hinter der Heizung schön wärm!
Ich habe nun gelesen, die Wand hinter der Heizung abzudämmen mit Bspw. XPS Dämmung 2 cm oder auch Silikat Platte.
Dann das diffusionsdicht ausführen. Problem bleibt wohl, Taupunkt, so meine Recherche.
Warum macht man nicht die Dämmplatte direkt auf den Nachtspeicherofen drauf? Vollflächige Befestigung, dann kann keine Strahlungswärme in die Wand, sondern wird von der Dämmplatte verhindert.
Was haltet ihr von der Idee? Zu diesem Vorschlag habe ich im Netz nichts gefunden, da einfach die Nachtspeicheröfen zu selten geworden sind.
Die Heizung ist so auf Temperatur eingestellt, dass die Heizung eigentlich nie eingeschaltet werden muss, dass mittels Lüfter die Wärme in den Raum geblasen werden muss, sondern es genügt, die Heizung als Wärmestrahlung zu nutzen.
Schöne Grüße
Herbert M.
    🔴 KRITISCH: Direkte Befestigung einer Dämmplatte auf dem Nachtspeicherofen ist brandgefährlich – Oberflächentemperaturen bis 120 °C können brennbare Dämmstoffe entzünden und die Ofenfunktion gefährden.
    🔴 KRITISCH: Verschiebung des Taupunkts durch falsch platzierte Dämmung führt zu Kondensat in der Wandkonstruktion und nachhaltiger Schimmelbildung – besonders kritisch in Altbauten mit geringem Luftwechsel.
    🔴 KRITISCH: Jede Modifikation am Nachtspeicherofen (Kleben, Schrauben, Abdecken) widerspricht den Herstellervorgaben, macht den Betrieb rechts- und versicherungsrechtlich unzulässig und hebt Gewährleistung sowie Betriebssicherheit auf.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichere, wirksame Lösung ist nur möglich mit hitzebeständiger, dampfdiffusionsoffener Dämmung (z. B. Mineralwolle oder Kalziumsilikat) *hinter* dem Ofen an der Wand – stets mit mindestens 2 cm Luftspalt und keinerlei direktem Kontakt zum Ofen.
    Ich verstehe, dass Sie überlegen, Dämmplatten hinter Ihren Nachtspeicheröfen anzubringen, anstatt die Außenwand zu dämmen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    Wärmeverluste: Nachtspeicheröfen geben Wärme als Strahlungswärme ab. Eine Dämmplatte direkt hinter dem Ofen könnte einen Teil dieser Wärme reflektieren und in den Raum zurückwerfen. Allerdings ist der Effekt wahrscheinlich geringer als bei einer vollflächigen Wanddämmung.
    🔴 Gefahr: Durch die Dämmplatte kann es zu einer Überhitzung des Nachtspeicherofens kommen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatte nicht brennbar ist und ausreichend Abstand zum Ofen eingehalten wird.
    Taupunkt: Wenn die Außenwand nicht gedämmt ist, kann es durch die Dämmplatte hinter dem Ofen zu einer Verschiebung des Taupunkts innerhalb der Wand kommen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. 🔴
    Alternativen: Bevor Sie eine solche Maßnahme ergreifen, empfehle ich Ihnen, die Dämmung der Fassade oder eine Innendämmung in Betracht zu ziehen. Eine Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung des Daches kann ebenfalls sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine individuelle Berechnung des Wärmebedarfs und eine Analyse der Bausubstanz sind unerlässlich.
    Der Nutzer Herbert M. beschreibt einen Altbau mit Nachtspeicheröfen, die direkt an der Außenwand montiert sind. Er hat bereits umfangreiche Dämmmaßnahmen (Fassade, Dach) umgesetzt und plant nun, die Wärmeverluste hinter den Öfen zu reduzieren. Seine Idee, eine Dämmplatte direkt auf den Ofen zu montieren, ist jedoch technisch riskant und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die direkte Befestigung einer Dämmplatte auf dem Nachtspeicherofen birgt ein erhebliches Brandrisiko. Nachtspeicheröfen erreichen Oberflächentemperaturen von über 100 Grad Celsius, was bei vielen Dämmstoffen (wie XPS) zu Schmelzen, Entzündung oder giftigen Dämpfen führen kann. Zudem wird die für die Funktion des Ofens notwendige Wärmeabgabe blockiert, was zu Überhitzung und Schäden am Gerät führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsdichte Ausführung hinter der Heizung das Taupunktproblem löst, ist irreführend. Eine Dämmung auf der Raumseite einer Außenwand verschiebt den Taupunkt nach innen, was bei unzureichender Planung zu Feuchteschäden in der Wand führen kann. Die korrekte Lösung ist eine Dämmung zwischen Heizung und Wand, die dampfdiffusionsoffen ist und die Wärmeabgabe nicht behindert.
    ➕ Ergänzung: Statt einer Dämmung auf dem Ofen sollte eine hitzebeständige, reflektierende Dämmplatte (z.B. mit Alukaschierung) hinter dem Ofen an der Wand montiert werden. Geeignet sind spezielle Mineralfaserplatten oder Kalziumsilikatplatten, die Temperaturen bis 1000 Grad Celsius standhalten. Diese reduzieren die Wärmeabgabe an die Wand, ohne die Ofenfunktion zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Idee der Ofen-Dämmung von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Nachtspeicherheizungen prüfen. Dieser kann die konkreten Temperaturen messen und eine geeignete, brandsichere Dämmung empfehlen. Alternativ prüfen Sie den Austausch der Nachtspeicheröfen gegen moderne, effizientere Modelle oder eine Wärmepumpe, sofern die Dämmung des Hauses ausreicht. Beauftragen Sie auf keinen Fall eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Dämmplatte direkt auf einen Nachtspeicherofen zu montieren, um Strahlungswärme an die dahinterliegende Außenwand zu reduzieren – eine kreative, aber hochgradig gefährliche Idee, die grundlegende Sicherheitsprinzipien ignoriert.
    🔴 Gefahr: Nachtspeicheröfen erreichen Oberflächentemperaturen von bis zu 120 °C und speichern massive Wärmemengen; jede direkte Befestigung einer Dämmplatte (insb. XPS oder Silikatplatten mit Klebern oder Schrauben) behindert die notwendige Konvektions- und Strahlungskühlung und führt zu gefährlicher Überhitzung des Ofengehäuses, Brandgefahr und möglicher Zerstörung der Isolierung oder des Heizelements.
    🔴 Gefahr: Diffusionsdichte Abdichtung hinter dem Ofen oder gar auf dessen Oberfläche begünstigt Kondensatbildung an der kalten Außenwand, verstärkt Tauwasserausfall und fördert Schimmelbildung – besonders kritisch in Altbauten mit geringer Luftwechselrate und fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärmeabgabe an die Wand "sinnlos" sei, ist irreführend: Bei Nachtspeicheröfen ist die Strahlungswärme an massive Bauteile wie Außenwände ein gewollter, physikalisch wirksamer Heizanteil – eine Reduktion dieser Wärmeabgabe verringert die Raumheizleistung und führt zu ungleichmäßiger, ineffizienter Raumtemperierung.
    ➕ Ergänzung: Sinnvolle Maßnahmen wären stattdessen: Prüfung der Ofenfunktion (Temperaturverlauf, Steuerung), Optimierung der Raumluftfeuchte, gezielte Dämmung der Wand *vor* dem Ofen (mit mindestens 5 cm mineralischer Dämmung und luftdichter Ebene), sowie Einbau einer reflektierenden Hinterwand (z. B. Aluminiumfolie auf mineralischem Träger) mit mindestens 2 cm Luftspalt – niemals direkt auf dem Ofen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee einer "vollflächigen Befestigung" der Dämmung auf dem Ofen widerspricht allen Herstellerangaben, VDE-Richtlinien (DINAbk. VDE 0100-722) und Brandschutzvorgaben (DIN 4102-1); solche Modifikationen machen den Ofen betriebssicherheitsrechtlich unzulässig und heben die Gewährleistung sowie Versicherungsschutz auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Nachtspeicherheizungen sowie einen Energieberater nach DIN 18599, um eine sicherheitskonforme, energetisch sinnvolle Optimierung zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Fassadendämmung und der Altbau-Statik.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen unabhängig: Direkte Montage einer Dämmplatte auf dem Nachtspeicherofen ist brandgefährlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei identifizieren die Verschiebung des Taupunkts und daraus resultierende Schimmelgefahr als kritischen Bauphysik-Fehler.
    • Alle drei verweisen auf die Rechts- und Versicherungsfolgen (Gewährleistungsverlust, Betriebssicherheitsverstoß), bei unsachgemäßer Modifikation.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("Achten Sie auf Abstand und Nichtbrennbarkeit"), während DeepSeek und Qwen konkrete Temperaturgrenzen (100 °C, 120 °C) und Materialrisiken (XPS-Schmelzen, Kleberabbau) nennen.
    • GoogleAI empfiehlt "Fassade oder Innendämmung" als Alternative – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer luftspaltgeregelten, hitzebeständigen Hinterwand-Dämmung und warnen vor diffusionsdichten Lösungen.
    • DeepSeek nennt konkrete geeignete Materialien: Kalziumsilikatplatten oder spezielle Mineralfaserplatten bis 1000 °C.
    • Qwen ergänzt die physikalische Einsicht: Strahlungswärme an die Wand ist gewollt und trägt zur Raumheizung bei – deren Reduktion verringert die Heizleistung, nicht die Effizienz.
    • Qwen verweist explizit auf DIN VDE 0100-722 und DIN 4102-1 als rechtsverbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Dämmplatte "teilweise Wärme reflektieren und zurückwerfen" könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Effekt klar: Eine direkte Dämmung blockiert Kühlung und erzeugt keine nennenswerte Reflexion, sondern nur Überhitzung. Die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachtspeicher-Erfahrung sowie einen Energieberater nach DIN 18599 zwingend erforderlich ist – keiner empfiehlt Eigeninstallation.
    Direkte Ofen-Befestigung ❌ Alle drei KIs lehnen sie einstimmig ab – brandgefahr, Funktionsstörung, rechtliche Unzulässigkeit.
    Taupunktverschiebung ✅ Vollständiger Konsens: Falsche Dämmstellung führt zu Kondensat, Feuchteschäden und Schimmel.
    Wärmeabgabe an Wand ⚠️ GoogleAI sieht geringe Reflexionswirkung; DeepSeek/Qwen betonen: Strahlung an Wand ist gewollter Heizanteil – Reduktion mindert Raumheizleistung.
    Geeignete Dämmmaterialien ⚠️ GoogleAI nennt keine Materialien; DeepSeek nennt Kalziumsilikat/Mineralfaser; Qwen ergänzt: Aluminiumkaschierung mit Luftspalt – Konsens: nur hitzebeständig & dampfdiffusionsoffen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch Elektrofachbetrieb mit Nachtspeicher-Kompetenz und Energieberater nach DIN 18599.
    🔴 Risiko Unzulässige Ofenmodifikation führt zu Brand Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Falsche Dämmstellung verursacht dauerhafte Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten 10.000+ €, Wertminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE- und Brandschutznormen Aufhebung der Versicherungsleistung, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Überhitzung beschädigt Heizelement oder Isolierung Ausfall des Ofens, teure Reparatur oder Ersatz, Heizausfall im Winter
    🔴 Risiko Reduktion der Strahlungswärme mindert Raumheizleistung Kältegefühl, erhöhter Stromverbrauch zur Kompensation, ungleichmäßige Temperaturverteilung
    ✅ Chance Gezielte Hinterwand-Dämmung mit Luftspalt verbessert Wärmerückhaltung Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, ohne Funktionseinbuße
    ✅ Chance Fachplanung schafft Grundlage für zukünftigen Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe) Energieautarkie, Fördermittelanspruch, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration einer reflektierenden, hitzebeständigen Hinterwand Optimierte Wärmeverteilung, längere Lebensdauer des Ofens, kein Wirkungsverlust
    ✅ Chance Nachweis der energetischen Optimierung für Mieter oder Käufer Erhöhte Miet- und Verkaufschancen, bessere Bewertung im Energieausweis
    ✅ Chance Systematische Analyse durch Energieberater identifiziert weitere Einsparpotenziale Gezielte Sanierungsschritte statt Einzelmaßnahmen, bessere Förderquote, effizientere Gesamtbilanz
    1. Unverzügliche Gefahrenbeseitigung: Nehmen Sie jegliche Eigenpläne zur Dämmplatte auf dem Ofen zurück – diese Maßnahme ist nach allen vorliegenden Analysen rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Nachtspeicherheizungen sowie einen Energieberater nach DIN 18599 – nicht nur für Beratung, sondern für Messung (Oberflächentemperatur, Tauwasseranalyse) und Planung.
    3. Hinterwand-Dämmung prüfen: Lassen Sie klären, ob eine hitzebeständige, dampfdiffusionsoffene Dämmung (z. B. Kalziumsilikat oder Mineralwolle) mit mindestens 2 cm Luftspalt hinter dem Ofen an der Wand technisch umsetzbar ist.
    4. Bestehende Dämmung evaluieren: Stellen Sie sicher, dass die bereits vorhandene Fassaden- und Dachdämmung luftdicht und feuchtegerecht ausgeführt ist – fehlende Luftdichtheit verstärkt Taupunktverschiebung durch jede zusätzliche Maßnahme.
    5. Ofen-Funktion überprüfen: Beauftragen Sie eine Funktionsprüfung des Nachtspeicherofens (Temperaturverlauf, Steuerung, Alter, Isolationszustand) – oft ist eine Optimierung oder Modernisierung effizienter als Dämmung.
    6. Alternativen dokumentieren: Sammeln Sie Angebote für einen fachgerechten Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe) – bei bereits gedämmter Fassade und Dach kann dies die wirtschaftlichste Langfristlösung sein.
    Nachtspeicherofen
    Ein Nachtspeicherofen ist ein elektrisches Heizgerät, das Wärme während der Nacht speichert und diese tagsüber abgibt. Er nutzt in der Regel vergünstigten Nachtstrom.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Speicherheizung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch Wände, Fenster, Dach usw. verliert. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Es gibt verschiedene Arten der Fassadendämmung, wie z.B. Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder vorgehängte hinterlüftete Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine Alternative zur Fassadendämmung, bei der die Dämmung an der Innenseite der Außenwände angebracht wird. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Fassadendämmung nicht möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Innenausbau, Energieeffizienz.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der der Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Einsparpotenziale aufzeigen und bei der Planung und Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen beraten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmedämmung.
    1. Ist es sinnvoll, eine Dämmplatte hinter einen Nachtspeicherofen zu montieren?
      Es kann bedingt sinnvoll sein, um die Strahlungswärme besser in den Raum zu reflektieren. Allerdings ist der Effekt geringer als bei einer umfassenden Wanddämmung und birgt Risiken wie Überhitzung und Schimmelbildung. Eine fachgerechte Beratung ist unerlässlich.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Montage einer Dämmplatte hinter einem Nachtspeicherofen?
      Die Hauptrisiken sind Überhitzung des Ofens, Brandgefahr, Verschiebung des Taupunkts in der Wand und Schimmelbildung. Zudem kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigt werden, wenn die Wärmeabgabe behindert wird.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Dämmplatte hinter dem Nachtspeicherofen?
      Bessere Alternativen sind eine Fassadendämmung, Innendämmung, Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung des Daches. Diese Maßnahmen reduzieren den Wärmeverlust effektiver und vermeiden die genannten Risiken.
    4. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für mein Haus?
      Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Wand, dem gewünschten Dämmwert und den baurechtlichen Vorschriften. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, den passenden Dämmstoff zu finden.
    5. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen. Eine korrekte Dämmung verhindert, dass der Taupunkt in kritische Bereiche verschoben wird.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei komplexen Dämmmaßnahmen, insbesondere bei Altbauten, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Bausubstanz beurteilen, die richtigen Materialien auswählen und die Dämmung fachgerecht anbringen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Dämmmaßnahmen?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für Dämmmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie viel kann ich durch eine Dämmung sparen?
      Die Einsparungen durch eine Dämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Hauses, der Art der Dämmung und den Heizgewohnheiten. Eine professionelle Energieberatung kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    • Nachtspeicherheizung entsorgen
      Informationen zur fachgerechten Entsorgung von Nachtspeicheröfen, inklusive Schadstoffhinweise.
    • Wand dämmen: Innen vs. Außen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung, inklusive Kosten und Effizienz.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden, von Dämmung bis Heizungsoptimierung.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen.
  2. Strahlungsschirm statt Dämmplatte: Nachtspeicherofen optimieren
    Fehldenke
    Wenn Sie Strahlungswärme zurückwerfen wollen. dann brauchen Sie einen Strahlungsschirm, den sie zwischen Wand und Nachtspeicherofen stellen können und keine Dämmung. Dämmung reduziert Wärmeleitung aber nicht Wärmestrahlung.
  3. Heizkörper-Abschirmung: Strahlungswärme & Bodentiefe Fenster
    Es war einmal
    ein Gesetz geplant oder sogar verabschiedet worden, dass ein Blech als Abschirmung der Heizkörperstrahlung zwischen Heizkörper und insbesondere Bodentiefen Fenstern vorzusehen ist.
    Das funktioniert natürlich auch vor einer Wand.
    Die Strahlungswärme ist neben der Beschaffenheit der Oberfläche von der vierten Potenz der absoluten Temperatur abhängig. Das Blech strahlt also weniger Wärme ab als der wärmere Heizkörper.
    Zur Heizungsmodernisierung: Wenn ich meinen über 30 Jahre alten Heizkessel erneuern würde und dadurch 30 % Energie spare, macht sich der neue Kessel in ca. 50 Jahren bezahlt.
    Da der neue Kessel zu seiner Herstellung auch Energie benötigt hat, schont diese irrsinnige Wechselei unter diesen Bedingungen vermutlich nicht die Umwelt.
    Aber es gibt Interessengruppen, die ein Interesse an einer Modernisierung haben. Draghi zählt auch dazu.
    Ich spare nicht nach dem Motto, egal wa es kostet.
  4. Wärmeschutzverordnung: Strahlungsschirm hinter Heizkörpern
    Die Sache mit dem Strahlungsschirm
    hinter Heizkörpern vor Bodentiefen Verglasungen stand mal in einer Wärmeschutzverordnung.
    Dämmplatte hinter Nachtspeicherofen: Sinn, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effektivität von Dämmplatten hinter Nachtspeicheröfen im Altbau. Es werden Alternativen wie Strahlungsschirme diskutiert, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu senken. Die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung, inklusive Fenster, wird betont, um die Effizienz der Heizung zu steigern. Die Wirtschaftlichkeit von Heizungsmodernisierungen im Vergleich zu Dämmmaßnahmen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Strahlungsschirm statt Dämmplatte: Nachtspeicherofen optimieren reduziert Dämmung Wärmeleitung, aber nicht Wärmestrahlung. Ein Strahlungsschirm zwischen Wand und Nachtspeicherofen kann hier effektiver sein, um Strahlungswärme zurückzuwerfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkörper-Abschirmung: Strahlungswärme & Bodentiefe Fenster erwähnt eine frühere Gesetzgebung, die Bleche zur Abschirmung von Heizkörperstrahlung vorsah, insbesondere vor bodentiefen Fenstern. Dies kann auch vor einer Wand funktionieren, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Dämmplatte hinter einem Nachtspeicherofen anbringen, prüfen Sie die Alternativen wie Strahlungsschirme. Berücksichtigen Sie auch die Dämmung der Fenster und anderer Bereiche des Altbaus, um den Wärmeverlust insgesamt zu minimieren. Lesen Sie auch Wärmeschutzverordnung: Strahlungsschirm hinter Heizkörpern für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Nachtspeicherofen, Heizkörper, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15246: Dämmplatte hinter Nachtspeicherofen anbringen? Sinn, Risiken & Alternativen für Altbau
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung entsorgen & Gasheizung einbauen: Kosten, Asbest & Warmwasserbereitung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen selber bauen mit Schamottsteinen aus Nachtspeicheröfen? Tipps & Machbarkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Nachtspeicherofen, Heizkörper, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Nachtspeicherofen, Heizkörper, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatte hinter Nachtspeicherofen anbringen? Sinn, Risiken & Alternativen für Altbau
Suche nach: Dämmplatte hinter Heizung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dämmplatte, Nachtspeicherofen, Heizkörper, Dämmung, Altbau, Heizkosten, Wärmeverlust, Wanddämmung, Innendämmung
