Viessmann Vitogas 100 Brenner taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Hallo, mein Viessmann Vitogas 100 mit Vitotrinic 150 läuft eigentlich seit Jahren unauffällig. ER wird einmal im Jahr gewartet, die Abgaswerte waren immer i.O.
Was mir auffällt ist, dass der Brenner nach der Wärmeanforderung vom Steuergerät startet - ein paar Sekunden läuft, dann ausschaltet (man hört ein kurzes klacken) obwohl die Lampe für die Wärmeanforderung an bleibt, um dann sofort (1 sek) wieder normal einzuschalten. Dieses Spiel ist so ein bis zwei Mal zu beobachten, bis die Abschalttemperatur erreicht ist.
Meine Einstellung ist 36 ° ein und 48 ° aus.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an Gasheizung – Explosions- und Kohlenmonoxid-Gefahr durch unvollständige Verbrennung bei Taktbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasmessung im aktuellen Taktbetrieb durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Berechtigung – Standardwartung erfasst Taktfehler nicht zuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einstellungen der Vitotronic 150 (insb. Schaltpunkte 36/48 °C) sind untypisch und müssen dringend auf kesselspezifische Werte (z. B. 60/80 °C) korrigiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller elektronischen Komponenten (Zündelektrode, Ionisationsstrecke, Temperaturfühler, Leiterplattenkorrosion) – Alterungserscheinungen der Vitotronic 150 sind dokumentiert.
    Ich sehe, dass Ihr Viessmann Vitogas 100 Brenner häufig ein- und ausschaltet (Takten). Das deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte, um die Effizienz Ihrer Heizung zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für das Takten des Brenners sind:
    • Überhitzungsschutz: Der Brenner schaltet ab, um eine Überhitzung zu verhindern.
    • Defekter Fühler: Ein defekter Temperaturfühler liefert falsche Werte an die Steuerung.
    • Verstopfter Wärmetauscher: Ablagerungen im Wärmetauscher behindern den Wärmeübergang.
    • Falsche Einstellungen: Die Einstellungen an der Vitotronic 150 Steuerung sind nicht optimal.
    • Gasdruck: Der Gasdruck ist zu niedrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Taktens zu ermitteln und zu beheben. Überprüfen Sie vorab die Einstellungen der Vitotronic 150 und den Gasdruck.
    Der beschriebene Sachverhalt eines taktenden Brenners bei einer Viessmann Vitogas 100 mit Vitotronic 150 weist auf eine Störung im Regelverhalten hin. Das kurze Einschalten des Brenners für wenige Sekunden, gefolgt von einer sofortigen Wiederholung, deutet auf eine unzureichende Wärmeabnahme oder eine fehlerhafte Steuerung hin. Die eingestellten Schaltpunkte von 36 °C Ein- und 48 °C Ausschalttemperatur sind für einen Gasheizkessel ungewöhnlich niedrig und könnten die Ursache für das Taktverhalten sein.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft taktender Brenner führt zu erhöhtem Verschleiß, ineffizientem Betrieb und potenziell zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhten Abgaswerten. Dies kann langfristig die Lebensdauer des Kessels reduzieren und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die niedrigen Temperatureinstellungen (36/48 °C) sind für einen konventionellen Gaskessel wie die Vitogas 100 untypisch und deuten auf eine falsche Parametrierung hin. Solche Einstellungen sind eher für Brennwertgeräte oder Wärmepumpen gedacht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizkreispumpe korrekt arbeitet und die Wärme abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abgaswerte immer in Ordnung waren, ist bei einem taktenden Brenner kritisch zu hinterfragen. Ein Taktbetrieb kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, die bei der jährlichen Wartung möglicherweise nicht erfasst wird, wenn der Brenner nur im Dauerbetrieb gemessen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die Einstellungen der Vitotronic 150 überprüfen und korrigieren. Die Temperaturen sollten auf die für die Vitogas 100 empfohlenen Werte (z. B. 60/80 °C) angepasst werden. Zudem ist eine Überprüfung der Heizkreispumpe und der Abgaswerte im aktuellen Betriebszustand dringend erforderlich. Beauftragen Sie einen Fachmann, um Folgeschäden am Kessel zu vermeiden.
    Der beschriebene Taktbetrieb des Viessmann Vitogas 100 mit Vitotronic 150 deutet auf eine Störung im Regelkreis hin, die nicht als normales Betriebsverhalten zu werten ist – insbesondere da der Brenner kurz nach Zündung wieder abschaltet, obwohl die Wärmeanforderung aktiv bleibt und die Abgasmesswerte bisher i.O. waren.
    🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten kann auf kritische Ursachen hinweisen: defekte Zündelektrode oder Ionisationsstrecke, unzureichende Gasdruckregelung, verschmutzte Brennerdüsen, fehlerhafte Temperaturfühler (z. B. Vorlauftemperaturfühler), oder eine Fehlfunktion der Steuerung Vitotronic 150 – letztere birgt Risiken für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Überhitzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein jährlicher Wartungscheck ausreichend sei, ist irreführend: Regelmäßige Wartung schließt keine elektronischen oder sensorischen Fehler aus – insbesondere bei älteren Steuergeräten wie der Vitotronic 150, die bekanntermaßen Alterungserscheinungen (z. B. Kondensatbildung auf Leiterplatten, korrodierte Kontakte) zeigen können.
    ➕ Ergänzung: Die eingestellte Schaltdifferenz von 12 K (36 °C ein / 48 °C aus) ist technisch zulässig, aber bei Taktverhalten besonders kritisch – sie kann das Problem verstärken, wenn der Vorlauftemperaturfühler fehlerhaft oder falsch positioniert ist oder wenn die Pumpe nicht synchron zur Brennerzündung läuft.
    🔴 Gefahr: Kurzzeitiges, wiederholtes Zünden belastet Zündtrafo, Elektrode und Brennkammer überproportional und erhöht das Risiko von Funkenüberschlägen, Gasansammlung oder unkontrollierter Verbrennung – insbesondere bei Gasgeräten mit offener Brennkammer oder unzureichender Abgasführung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Verhalten erst jetzt auftritt und nicht von Anfang an bestand, spricht dafür, dass es sich um einen neu eingetretenen Fehler handelt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer systematischen Fehlersuche statt einer pauschalen Komponentenersatzstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasberechtigung (gemäß TRGI und G 607) zur umfassenden Diagnose – inklusive Messung von Zünd- und Ionisationsstrom, Gasdruckprüfung im Betrieb, Abgasmessung unter Last und Funktionsprüfung aller Sensoren und der Vitotronic 150. Keine Eigenreparatur oder Komponententausch ohne vorherige Messung!
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Taktverhalten kein normales Betriebsverhalten ist und auf eine technische Störung hinweist, die fachmännisch diagnostiziert werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt niedrigen Gasdruck als mögliche Ursache, ohne dessen Messung im Taktbetrieb zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Fehlparametrierung (36/48 °C) als zentrale, steuerungstechnische Ursache – Qwen relativiert zudem die technische Zulässigkeit dieser Werte, aber unterstreicht ihre Risikoerhöhung im konkreten Fall.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Gefahr von CO-Entwicklung durch wiederholtes Zünden und nennt konkrete Messparameter (Zünd- und Ionisationsstrom), die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Heizkreispumpen-Prüfung, die bei GoogleAI fehlt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "vorab die Einstellungen und den Gasdruck zu überprüfen" – Qwen widerspricht klar mit "Keine Eigenreparatur oder Komponententausch ohne vorherige Messung!", und DeepSeek fordert "umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek: Eigenprüfung ist unzulässig und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der von Qwen formulierten Sicherheitsvorgaben (TRGI/G 607-Berechtigung, Abgasmessung unter Last, Ionisationsstrom) als Mindeststandard – sie umfasst und übersteigt die Anforderungen der beiden anderen KIs.
    Ursache des Taktens ⚠️ Abwägung Ursache liegt im Regelkreis – wahrscheinlich Kombination aus Fehlparametrierung (36/48 °C), Sensorfehler (Vorlauftemperaturfühler) und/oder Alterung der Vitotronic 150; Gasdruck ist sekundär, aber zu prüfen.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Gefahr durch unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Funkenüberschläge und Gasansammlung – insbesondere bei wiederholtem Kurzzünden; nicht durch Standardwartung abgedeckt.
    Handlungspflicht ✅ Konsens Unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit TRGI- und G 607-Berechtigung – Eigenreparatur strengstens untersagt.
    Wartungshinweis ⚠️ Abwägung Jährliche Wartung ist unzureichend; aktuelle Taktbedingungen erfordern Messung unter realen Betriebsbedingungen – inkl. Abgaswerte, Zünd-/Ionisationsstrom, Gasdruck im Betrieb.
    Steuerungseinstellung ✅ Konsens Die Schaltpunkte 36/48 °C sind für die Vitogas 100 untypisch und müssen auf kesselspezifische Werte (z. B. 60/80 °C) angepasst werden – dies ist keine "Optimierung", sondern ein Sicherheits- und Funktionsreparatur-Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher TRGI- und G 607-Berechtigung für eine vollständige Diagnose unter Last – inkl. Abgasmessung, Ionisationsstromprüfung, Sensorfunktionsprüfung und Korrektur der Vitotronic 150-Parametrierung. Keine Verzögerung, kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung im Taktbetrieb Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasansammlung vor Zündung bei wiederholtem Fehlzünden Massive Sachschäden, Personenschäden, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Fortgesetzter Verschleiß von Zündtrafo, Elektrode und Brennkammer Erhöhte Folgekosten, Kesselausfall innerhalb weniger Wochen/Monate
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch "Routine-Wartung" ohne Lastmessung Unentdeckter Fehler bleibt bestehen – Sicherheitsrisiko bleibt aktiv
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Leiterplattenkorrosion oder Kontaktschäden an Vitotronic 150 Unvorhersehbares Ausfallverhalten, mögliche Totalstörung des Heizbetriebs
    ✅ Chance Vorbeugende Systemdiagnose enthüllt weitere latente Schwächen (Pumpe, Fühler, Abgaszug) Langfristige Betriebssicherheit und Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Korrektur der Steuerparameter auf kesselspezifische Werte Wesentliche Verbesserung der Brenner-Lebensdauer und Energieeffizienz
    ✅ Chance Erkennen und Austausch alternder Elektronikkomponenten vor Totalausfall Kostengünstige Vorsorge statt Notfall-Ersatz
    ✅ Chance Optimierte Wärmeabgabe durch Pumpen- und Regelkreis-Anpassung Reduzierte Heizkosten und geringere Abnutzung aller Komponenten
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Sicherheitsprotokolls mit Abgasmessung unter Last Rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher TRGI- und G 607-Berechtigung – teilen Sie explizit mit, dass es sich um einen taktenden Viessmann Vitogas 100 mit Vitotronic 150 handelt und Abgasmessung "im Taktbetrieb" gefordert ist.
    2. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungs-Handbuch (Vitogas 100 + Vitotronic 150), Wartungsprotokolle, letzte Abgasmessung – besonders die aktuelle Parametrierung (36/48 °C) und ggf. Fehlermeldungen.
    3. Gasversorgung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung des Gasdrucks im Betrieb (nicht nur statisch) und die Prüfung von Zünd- und Ionisationsstrom – dies ist Teil der Grunddiagnose für Taktverhalten.
    4. Steuerung überprüfen lassen: Vereinbaren Sie, dass die Vitotronic 150 vollständig auf Kesselkompatibilität geprüft wird – inkl. Sensorfunktionsprüfung (Vorlauf-, Rücklauf-, Raumfühler) und Korrektur der Schaltpunkte auf mindestens 60/80 °C.
    5. Heizkreispumpe testen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Pumpe beim Brennerstart synchron läuft und ausreichend Förderhöhe/Leistung liefert – Stauwärme im Kessel ist eine häufige Taktursache.
    6. Altersbedingte Elektronik dokumentieren lassen: Fordern Sie eine visuelle und funktionelle Prüfung der Vitotronic 150 auf Leiterplattenkorrosion, Kondensatbildung oder verdächtige Kontakte – ggf. mit Foto-Dokumentation.
    Takten
    Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizung in kurzen Abständen. Dies führt zu Ineffizienz und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Brennerlaufzeit, Brennerstarts, Modulation
    Vitotronic 150
    Eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen von Viessmann, die die Heizungsparameter steuert und eine effiziente Betriebsweise ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Thermostat
    Wärmeanforderung
    Das Signal, das die Heizung erhält, um Wärme zu produzieren. Dieses Signal kommt vom Raumthermostat oder einer zentralen Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkreis, Vorlauftemperatur
    Brenner
    Die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel
    Wärmetauscher
    Eine Komponente in der Heizung, die Wärme vom Brenner an das Heizwasser überträgt.
    Verwandte Begriffe: Heizfläche, Wärmeübertragung, Heizwasser
    Fühler
    Ein Sensor, der die Temperatur misst und diese Information an die Steuerung weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermoelement
    Gasdruck
    Der Druck, mit dem das Gas in die Heizung gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Gasversorgung, Druckregler, Gasleitung
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Takten bedeutet, dass der Brenner der Heizung in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    2. Welche Auswirkungen hat das Takten auf meine Heizkosten?
      Durch das Takten wird mehr Energie verbraucht, da der Brenner jedes Mal beim Starten zusätzliche Energie benötigt. Dies führt zu höheren Heizkosten.
    3. Kann ich das Takten selbst beheben?
      Einige Ursachen, wie falsche Einstellungen, können Sie selbst überprüfen und korrigieren. Bei komplexeren Problemen, wie einem defekten Fühler oder einem verstopften Wärmetauscher, ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    5. Was kostet die Reparatur eines taktenden Brenners?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Einstellung kann kostengünstig sein, während der Austausch eines defekten Teils teurer sein kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie oft sollte meine Heizung gewartet werden?
      Ich empfehle, Ihre Heizung einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
    7. Was ist die Vitotronic 150?
      Die Vitotronic 150 ist eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen von Viessmann. Sie steuert die Heizungsparameter und ermöglicht eine effiziente Betriebsweise.
    8. Was bedeutet Wärmeanforderung?
      Die Wärmeanforderung ist das Signal, das die Heizung erhält, um Wärme zu produzieren. Dieses Signal kommt vom Raumthermostat oder einer zentralen Steuerung.
    • Heizung taktet: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für das Takten einer Heizung und mögliche Lösungsansätze.
    • Viessmann Heizung Störung beheben
      Tipps und Tricks zur Behebung von Störungen an Viessmann Heizungsanlagen.
    • Heizung richtig einstellen für maximale Effizienz
      Wie Sie Ihre Heizung optimal einstellen, um Energie zu sparen und Heizkosten zu senken.
    • Wartung der Gasheizung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung Ihrer Gasheizung und warum sie so wichtig ist.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
      Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitogas, Brenner, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung raumspezifisch regeln: Kosten, Systeme & Alternativen für Viessmann Vitogas 300?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15143: Viessmann Vitogas 100 Brenner taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitogas 100 springt nicht an: Ursachen, schnelle Hilfe & was tun bei Luft im System?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitogas, Brenner, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitogas, Brenner, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitogas 100 Brenner taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Viessmann Brenner taktet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Viessmann, Vitogas 100, Brenner taktet, Heizung, Störung, Reparatur, Vitotronic 150, Wärmeanforderung
