Gas-Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
Die Diskussion vergleicht Gas-Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel hinsichtlich Leistung, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Moderne Brennwertkessel modulieren ihre Leistung und passen sich den Gegebenheiten an. Der Wasserinhalt spielt bei modernen Kesseln eine untergeordnete Rolle. Es wird betont, dass die Leistung (kW) unabhängig vom Kesseltyp gleich bleibt.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgendes Problem:
  • bei unserem alten Zweifamilienwohnhaus (Baujahr 1960,3 Stockwerke mit ca. 220 m² Wohnfläche) wird u.a. die Heizung komplett erneuert
  • zusätzlich erfolgt ein Dachausbau mit Dachdämmung (Pavatherm Plus 80 mm plus Zwischensparrendämmung 120 mm) und ein neuer Innenausbau
Eigentlich wollte ich mir für die Heizung ein Brennwertgerät (z.B. Buderus GB 112-24) installieren (Zusatzinfo: ich werde mir für eine Solaranlage für Solarthermie installieren lassen). Nun hat mir aber ein Heizungsbauer erklärt, dass ein Gas-Niedertemperatur-Heizkessel wie der Vitogas 300 von Viessmann für mich besser wäre, da er einen integrierten Kessel von 30 l gegenüber von nur 2,5 l beim Brennwertgerät besäße. Da beim Brennwertgerät immer nur kleine Wassermengen erwärmt werden, würde die hydraulische Belastung der Anlage (Versorgung von 3 Stockwerken, Brenner steht im Keller) sehr groß, sodass die Haltbarkeit beeinträchtigt wird.
Kann mir jemand diese Aussage bestätigen?
Natürlich weiß ich, dass "teure" Brennwertgeräte auch einen großen Kessel besitzen, ich möchte jedoch in beiden Heizkessel-Szenarien etwa die gleiche Summe investieren.
Vielen Dank für die Info, Gerald
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung auf Grundlage technisch falscher Aussagen zum Kesselvolumen – hydraulische Sicherheit hängt nicht vom Speichervolumen, sondern von fachgerechter Auslegung ab.
    🔴 KRITISCH: Ein Niedertemperaturkessel ist mit einer Solarthermieanlage nicht energetisch sinnvoll kompatibel und gefährdet die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Kesselwahl muss eine normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchgeführt werden – nicht auf Schätzwerten oder Erfahrungswerten basieren.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und korrekte Dimensionierung von Umwälzpumpe, Rohrnetz und Regelung sind zwingend erforderlich – insbesondere bei 3-geschossiger Anlage mit Dachausbau.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Erneuerung der Heizung in einem Zweifamilienhaus aus dem Baujahr 1960 mit Dachausbau stehen Sie vor der Wahl zwischen einem Gas-Brennwertkessel und einem Gas-Niedertemperaturkessel. Beide Technologien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere.
    Gas-Brennwertkessel: Diese nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen führt. Sie sind besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Niedertemperaturheizkörpern. Ein Brennwertkessel ist in der Anschaffung teurer, kann aber langfristig Heizkosten sparen.
    Gas-Niedertemperaturkessel: Diese sind in der Anschaffung günstiger, haben aber einen geringeren Wirkungsgrad als Brennwertkessel. Sie sind weniger effizient bei der Nutzung der Abgaswärme. Für ältere Heizsysteme mit hohen Vorlauftemperaturen können sie eine geeignete Option sein.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Auswahl des passenden Kessels.
    • Heizkörper: Die Art der Heizkörper (Fußbodenheizung, Radiatoren) beeinflusst die Effizienz der jeweiligen Kesseltechnologie.
    • Budget: Berücksichtigen Sie sowohl die Anschaffungskosten als auch die langfristigen Betriebskosten.
    • Förderungen: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen und Angebote für beide Kesseltypen einholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einem Gas-Brennwertkessel und einem Niedertemperaturkessel für ein Mehrfamilienhaus mit Dachausbau und Dämmung. Die Argumentation des Heizungsbauers, dass ein Niedertemperaturkessel aufgrund des größeren Kesselvolumens (30 l vs. 2,5 l) besser geeignet sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem Stand der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ein Brennwertgerät durch kleine Wassermengen eine zu hohe hydraulische Belastung verursache, ist technisch falsch. Moderne Brennwertgeräte sind für den Betrieb mit geringen Wasserinhalten ausgelegt und verfügen über leistungsfähige Pumpen und Regelungen, die eine sichere Versorgung von drei Stockwerken gewährleisten. Die Haltbarkeit wird durch das geringe Kesselvolumen nicht beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Hydraulik ist nicht das Kesselvolumen, sondern die korrekte Auslegung der Heizkreise, der Einsatz eines hydraulischen Abgleichs und die Dimensionierung der Umwälzpumpe. Ein Brennwertkessel erreicht nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen (unter 55 °C) den optimalen Wirkungsgrad, was durch die geplante Dachdämmung und die Solarthermieanlage begünstigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Kombination aus Brennwertkessel und Solarthermie ist aus energetischer Sicht sinnvoll. Die Dämmung des Daches reduziert die Heizlast, sodass ein Brennwertgerät effizient arbeiten kann. Ein Niedertemperaturkessel wäre hier technisch veraltet und weniger effizient.
    🔴 Gefahr: Die Wahl eines Niedertemperaturkessels würde zu höheren Betriebskosten und einem schlechteren Umweltnutzen führen. Zudem könnte die geplante Solarthermieanlage bei einem Niedertemperaturkessel nicht optimal eingebunden werden, da diese ebenfalls niedrige Rücklauftemperaturen benötigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und bestehen Sie auf einem hydraulischen Abgleich. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen zweiten Heizungsfachbetrieb, der Erfahrung mit Brennwerttechnik und Solarthermie hat. Der Brennwertkessel ist die richtige Wahl für Ihr Vorhaben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsmodernisierung in einem Zweifamilienhaus aus dem Jahr 1960 mit erheblichem energetischem Sanierungsumfang, darunter Dachausbau, umfassende Dämmung und geplante Solarthermie. Die zentrale Frage betrifft die fachlich fundierte Wahl zwischen einem Gas-Brennwertkessel und einem Gas-Niedertemperaturkessel unter Berücksichtigung von Effizienz, Systemkompatibilität und Langzeitbetriebssicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Heizungsbauers, ein Brennwertkessel mit nur 2,5 l Speichervolumen sei aufgrund "hydraulischer Belastung" für ein 3-geschossiges Gebäude ungeeignet, ist technisch nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken: Brennwertkessel sind standardmäßig für Mehrfamilienhäuser und hohe Förderhöhen konzipiert; ihre Leistungsfähigkeit hängt nicht vom integrierten Speichervolumen, sondern von der hydraulischen Auslegung (Pumpe, Rohrnetz, Regelung) ab. Eine falsche Systemauswahl kann zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß und unnötigen Energieverlusten führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich ist sachlich verfehlt: Ein Niedertemperaturkessel arbeitet nicht im Brennwertbereich und erreicht daher bei typischen Vorlauftemperaturen von 40–60 °C nur einen Nutzungsgrad von ca. 85–88 %, während ein moderner Brennwertkessel bei gleichen Bedingungen 98–109 % erreicht – insbesondere bei Kombination mit Solarthermie, die niedrige Rücklauftemperaturen begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Solarthermie-Anlage macht einen Brennwertkessel zwingend erforderlich, da sie die Rücklauftemperatur senkt und so die Kondensation von Abgasen ermöglicht – ein Niedertemperaturkessel kann diese Energie nicht nutzen und verliert dadurch bis zu 15 % Heizenergie langfristig.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung der hydraulischen Auslegung ist grundsätzlich richtig – jedoch ist diese Aufgabe des Planers, nicht ein Argument gegen Brennwerttechnik; eine fachgerechte Dimensionierung von Pumpe, Rohrnetz und Regelung macht jeden Brennwertkessel für ein 3-geschossiges Gebäude sicher einsetzbar.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein größerer integrierter Kessel (30 l vs. 2,5 l) erhöhe die Lebensdauer, ist irreführend: Bei Niedertemperaturkesseln führt ein großer Speicher zu höheren Wärmeverlusten, stärkerer Kondensatbildung im Kesselraum und erhöhtem Korrosionsrisiko – insbesondere bei intermittierendem Betrieb mit Solarunterstützung.
    ➕ Ergänzung: Die langfristige Wirtschaftlichkeit spricht klar für Brennwert: Bei einer Laufzeit von 15–20 Jahren und aktuellem Gaspreisniveau amortisiert sich der höhere Anschaffungspreis durch bis zu 25 % geringeren Brennstoffverbrauch – zusätzlich entfallen bei Brennwertkesseln die aufwändigen Abgasanlagen für Niedertemperaturkessel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit der hydraulischen Systemberechnung und der Erstellung eines wirtschaftlichen und zukunftssicheren Heizkonzepts – inklusive Abstimmung von Brennwertkessel, Solarthermie, Pufferspeicher und Regelung. Verzichten Sie auf Entscheidungen, die auf technisch unzutreffenden Aussagen beruhen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Brennwertkessel ist die energetisch und wirtschaftlich überlegene Lösung, insbesondere bei geplanter Dämmung und Solarthermie.
    • Alle drei fordern eine professionelle Heizlastberechnung und unabhängige Fachberatung vor der Entscheidung.
    • GoogleAI thematisiert beide Kesselvarianten neutral und betont Budget und Heizkörperauswahl – DeepSeek und Qwen bewerten den Niedertemperaturkessel explizit als technisch veraltet und ungeeignet.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten hydraulischen Risiken beim Brennwertkessel – DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die vom Heizungsbauer genannte "hydraulische Belastung" als fachlich unbegründet.
    • DeepSeek fokussiert auf die Rücklauftemperatur-Anforderung (<55 °C) für optimalen Brennwertbetrieb und ihre Förderung durch Dämmung/Solarthermie.
    • Qwen ergänzt detailliert zu Korrosionsrisiken, Wärmeverlusten und Amortisationsdauer – und benennt konkret die Nutzungsgrad-Differenz (85–88 % vs. 98–109 %).
    • Der Heizungsbauer behauptet, ein Brennwertkessel mit 2,5 l sei "hydraulisch ungeeignet" für ein 3-geschossiges Gebäude. GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und einhellig als technisch falsch. Da die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen vorliegt, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: die Aussage des Heizungsbauers ist zu ignorieren.
    • Entscheidungsgrundlage darf ausschließlich die fachliche Konsensmeinung von DeepSeek und Qwen sein – GoogleAI bietet zwar sachliche Basisinformationen, aber keine klare technische Gegenargumentation zu den gravierenden Fehlaussagen.
    • Keine Einholung von Angeboten für Niedertemperaturkessel – diese Option ist aus Sicht der KI-Konsensanalyse (DeepSeek/Qwen) technisch nicht vertretbar und wirtschaftlich nachteilig.
    Technische Eignung Brennwertkessel für 3-geschossiges Gebäude Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen widerlegen explizit die "hydraulische Belastung"-These als falsch.
    Vergleich Nutzungsgrad (Brennwert vs. Niedertemperatur) Qwen nennt 98–109 % vs. 85–88 %; DeepSeek bestätigt deutlich höhere Effizienz; GoogleAI beschreibt allgemein "höheren Wirkungsgrad".
    Kompatibilität mit Solarthermie DeepSeek und Qwen betonen zwingende Notwendigkeit des Brennwertkessels für effiziente Solarintegration; GoogleAI erwähnt Kombination als "sinnvoll", ohne technische Begründung.
    Langfristige Wirtschaftlichkeit ⚠️ Qwen rechnet Amortisation durch bis zu 25 % geringeren Verbrauch vor; DeepSeek spricht von "höheren Betriebskosten" beim Niedertemperaturkessel; GoogleAI erwähnt nur allgemein "langfristige Kosteneinsparung".
    Risiko durch falsche Fachberatung DeepSeek und Qwen warnen explizit vor irreführenden Aussagen des Heizungsbauers; GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr – damit besteht Widerspruch in der Risikowahrnehmung (tendenziell unterbewertet bei GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich für einen modernen Gas-Brennwertkessel, lassen Sie eine DIN EN 12831-Heizlastberechnung durchführen und beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Systemplanung – inklusive hydraulischem Abgleich, Pufferspeicherdimensionierung und Solarthermie-Integration.
    🔴 Risiko Fehlentscheidung zugunsten Niedertemperaturkessel Langfristig bis zu 25 % höhere Heizkosten, fehlende Solarthermie-Nutzung, unnötige CO₂-Emissionen, geringere Förderfähigkeit
    🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich Unausgeglichene Wärmeverteilung, Kaltstellen im Dachausbau, erhöhter Pumpenstrom, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme Heizlastberechnung Überdimensionierung (Energieverschwendung) oder Unterdimensionierung (Unterkühlung), beide führen zu Systemstörungen und erhöhtem Verschleiß
    🔴 Risiko Keine unabhängige technische Prüfung der Kessel-Aussagen Akzeptanz technisch falscher Argumente (z. B. "2,5 l zu wenig") führt zu veralteter, ineffizienter Anlagentechnik
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Solarthermie Keine Kondensation im Brennwertkessel möglich, dadurch Verlust bis zu 15 % Heizenergie; Solarthermie arbeitet ineffizient oder wird gar nicht genutzt
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (BEGAbk.-EM) Investitionskosten um bis zu 40 % senken – aber nur bei Brennwertkessel mit Solarthermie-Kombination
    ✅ Chance Integration eines Pufferspeichers Erhöhte Solarthermie-Auslastung, reduzierte Brennwertkessel-Zykluslast, längere Lebensdauer, geringerer Stromverbrauch der Pumpe
    ✅ Chance Moderner Brennwertkessel mit Wetterfühler-Regelung Optimierte Vorlauftemperatur, geringer Energieverbrauch, komfortable Raumtemperatur, einfache Fernwartung
    ✅ Chance Übergang zur klimaneutralen Wärme (z. B. H₂-fähige Brennwertkessel) Zukunftssichere Anlage – viele neue Brennwertgeräte sind bereits für bis zu 20 % Wasserstoff geeignet oder umrüstbar
    ✅ Chance Erhöhte Wohnqualität durch Dämmung & optimierte Heizung Höherer Komfort, geringere Heizkosten, deutlich reduzierte Heizgeräuschentwicklung im Dachausbau
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 12831 zertifizierten Energieberater mit einer normkonformen Heizlastberechnung – keine pauschalen Schätzungen akzeptieren.
    2. Unabhängigen Fachplaner konsultieren: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachplaner mit Nachweis für Brennwert- und Solarthermie-Projekte – lassen Sie das komplette Hydraulikkonzept (Pumpe, Abgleich, Rohrnetz) von ihm prüfen und anpassen.
    3. Förderantrag vor Kesselauswahl stellen: Reichen Sie den BEG-EM-Förderantrag ein, bevor Sie sich bindend für einen Kessel entscheiden – nur Brennwertkessel mit Solarthermie-Kombination sind voll förderfähig.
    4. Pufferspeicher mitplanen: Fordern Sie von Ihrem Planer die Dimensionierung eines Pufferspeichers (min. 300 l) für die Solarthermieanlage, um Wirkungsgrad und Lebensdauer zu optimieren.
    5. Gasanschluss prüfen lassen: Lassen Sie durch den Gasnetzbetreiber prüfen, ob der bestehende Anschluss für den Höchstleistungsbedarf des Brennwertkessels (inkl. Spitzenlast im Dachausbau) ausreichend dimensioniert ist.
    6. Hersteller- und Modellvergleich anfordern: Sammeln Sie Angebote nur für H₂-fähige Brennwertkessel mit mindestens 98 % Nutzungsgrad bei 30/25 °C und integrierter Wetterfühler-Regelung.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Niedertemperaturkessel, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet. Er ist in der Anschaffung günstiger als ein Brennwertkessel, hat aber einen geringeren Wirkungsgrad.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Heizkörper.
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und Klima. Sie ist die Grundlage für die Auswahl des passenden Heizkessels.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Gebäudeisolierung, Heizkörperleistung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizkessel die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und niedrigere Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Heizwert, Energieeffizienz.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Niedertemperaturkessel arbeiten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkreis.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil im Heizkessel, in dem der Brennstoff (z.B. Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Brennern, die sich in ihrer Effizienz und den Emissionen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Gasbrenner, Ölbrenner, Verbrennung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Gas-Brennwertkessel und einem Gas-Niedertemperaturkessel?
      Ein Gas-Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. Ein Gas-Niedertemperaturkessel nutzt die Abgaswärme nicht oder nur in geringem Umfang und hat daher einen geringeren Wirkungsgrad.
    2. Welche Vorteile bietet ein Gas-Brennwertkessel?
      Ein Gas-Brennwertkessel bietet einen höheren Wirkungsgrad, geringere Emissionen und langfristig niedrigere Heizkosten. Er ist besonders effizient in Kombination mit einer Fußbodenheizung oder Niedertemperaturheizkörpern.
    3. Welche Vorteile bietet ein Gas-Niedertemperaturkessel?
      Ein Gas-Niedertemperaturkessel ist in der Anschaffung günstiger und kann eine geeignete Option für ältere Heizsysteme mit hohen Vorlauftemperaturen sein. Allerdings ist er weniger effizient als ein Brennwertkessel.
    4. Welche Rolle spielt die Dachdämmung bei der Heizungsmodernisierung?
      Eine gute Dachdämmung reduziert den Wärmeverlust des Gebäudes und senkt den Heizbedarf. Dies ermöglicht den Einsatz eines kleineren und effizienteren Heizkessels.
    5. Was ist eine Heizlastberechnung?
    6. Welche Förderungen gibt es für energieeffiziente Heizsysteme?
      Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewähren. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Was bedeutet der Begriff "Brenner" im Zusammenhang mit Heizkesseln?
      Der Brenner ist das Bauteil im Heizkessel, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Brennern, die sich in ihrer Effizienz und den Emissionen unterscheiden.
    • Heizungsförderung 2024
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
    • Optimierung der Heizkörper
      Tipps zur Effizienzsteigerung von Heizkörpern.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Fassaden und Dächern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage.
  2. Brennwertkessel Leistung: kW bleiben kW – Unabhängig vom Kesseltyp
    me. Ahrendt => kW sind kW egal woher!
    Wenn der BWK mit einer Leistung von 24 kW angegeben ist so hat er diese Leistung ebenso wie ein atmosphärischer oder Gas-Gebläsebrenner ... es spielt keine Rolle ob er den Brennwert nutzt oder nicht ... Sie haben in Ihren Heizkörpern genügend Umlaufwasser ... warum dann nochmal 30 Liter? ... ein Brennwertkessel moduliert und passt sich immer den Gegebenheiten an ... ein Gas-Gebläsebrenner kann nicht modulieren und benötigt deswegen Puffervolumen ... machen Sie sich Ihr eigenes Bild!
    Ihr Situation ist doch eine Standardsituation ... wenn dort schon keine BWK passen wo sonst?
    Es gibt aber auch Kollegen die sind einfach auf Brennwert nicht gut zu sprechen (meistens aus Angst/Unwissenheit) ... das Thema ist doch nun schon Jahrzehnte alt und immer noch nicht in allen Köpfen angekommen ...
  3. Moderne Brennwertkessel: Minimale Leistung & Effizienz im Fokus
    Wann hört denn endlich dieser Unfug auf,
    dass die Kollegen immer noch diese Klick-Klack Kessel verkaufen wollen. Mit den absonderlichsten Argumenten! Wasserinhalt! Ein uralter Hut. Stellen Sie sich doch mal einen modernen Brennwertkessel vor, der bis auf 15 % (!) seiner Maximalleistung herunter modulieren kann: D.h., dass in Ihrem Fall ein 24 kW Kessel mit einer Minimalleistung von knapp 4 kW stundenlang dahintuckern kann und Ihr Haus beheizt. Ein toller "Vitogas 300" macht einmal "KLICK"=24 kW und einige Minuten später "KLACK"=0 kW, weil er ja nichts anderes kann. Aber Ihr Haus brauchte in der Übergangszeitja nur mal gerade 5 kW Leistung ... was ist effektiver, schont den Kessel, die Umwelt (beim KLICK gibt's das meiste CO und NoX!) und die Geldbörse? Keine Frage, oder?
    Und sollte Ihr Heizsystem wirklich so viel Wasserinhalt haben, so gibt's eine hydraulische Weiche zwischen Kessel und Anlage mit einer geregelten Pumpe zum (Strom-) Energiesparen, und es passt. Keine Strömungsgeräusche in der Anlage und trotzdem lange Brennerlaufzeiten auf kleinster Flamme.
    Und das liebe Geld? Die Investition ist das eine, die Betriebskosten die nächsten zwanzig Jahre das andere ...
    Fragen Sie doch mal einen modernen Heizungsbauer. Oder fahren auch Sie noch ein 12-Liter Auto?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Gas-Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel: Effizienz im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Gas-Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel hinsichtlich Leistung, Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Moderne Brennwertkessel modulieren ihre Leistung und passen sich den Gegebenheiten an. Der Wasserinhalt spielt bei modernen Kesseln eine untergeordnete Rolle. Es wird betont, dass die Leistung (kW) unabhängig vom Kesseltyp gleich bleibt.
    ✅ Empfehlung: Moderne Brennwertkessel bieten durch ihre Modulationsfähigkeit und Effizienz Vorteile gegenüber älteren Niedertemperaturkesseln, wie im Beitrag Moderne Brennwertkessel: Minimale Leistung & Effizienz im Fokus hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines Kessels sollte auf die Modulationsfähigkeit geachtet werden, um den Energieverbrauch optimal an den Bedarf anzupassen. Der Beitrag Brennwertkessel Leistung: kW bleiben kW – Unabhängig vom Kesseltyp unterstreicht, dass die angegebene Leistung unabhängig vom Kesseltyp vorhanden ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Moderne Brennwertkessel können bis auf 15% ihrer Maximalleistung heruntermodulieren, was zu einer effizienteren Nutzung der Energie führt. Dies ermöglicht einen sparsameren Betrieb, insbesondere in der Übergangszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Heizungssanierung sollte ein moderner Brennwertkessel in Betracht gezogen werden, um Heizkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Die Informationen aus dem Thread helfen bei der Entscheidungsfindung zwischen Gas-Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gas, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsvergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gas, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsvergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gas, Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsvergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
Suche nach: Brennwert vs. Niedertemperatur: Vergleich
Suche nach: Gas Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungsvergleich, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungssanierung, Buderus, Viessmann
