Brennwerttherme Dimensionierung: Welche Heizleistung für 130 m² Altbau optimal?
Die Dimensionierung der Brennwerttherme im Altbau hängt stark von der Heizlast und der Vorlauftemperatur ab. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann den Brennwertnutzen reduzieren. Die Modulation der Therme kann in der Übergangszeit Einsparungen bringen. Die Warmwasserbereitung sollte bei der Dimensionierung berücksichtigt werden. Eine Heizlastberechnung ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forengemeinde.
Im Moment beheize ich unser 130 m² Haus BJ 1956 (Dach gedämmt, teilunterkellert, 3 Personen) mit einer alten 13 kW Gastherme. Die Heizleistung dieser Therme hat bislang völlig ausgereicht. (Beheizung in den Räumen mit modernen Heizkörpern) Da das WW momentan mit einem direktbeheizten Kessel bereitet wird und die Therme nun schon ziemlich alt ist, denke ich in aller Ruhe über eine neue Heizungsanlage mit WW Bereitung nach.
Was würdet Ihr sagen würde eine Brennwerttherme mit 2.. 14 kW als Ersatz für die alte Technik reichen oder wäre die sogar überdimensioniert. Mit welcher Einsparung ist zu rechnen?
In kalten Wintertagen muss die Vorlauftemperatur schon mal auf 70 °C hochgedreht werden, ansonsten kommen wir mit 55 °C in der Regel aus, ist das ein Problem bei Brennwerttechnik?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Ralf
    🔴 KRITISCH: Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater ist zwingend erforderlich – pauschale Dimensionierung birgt Risiko von Unterversorgung oder systembedingter Schädigung.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur von 70 °C weist auf mangelnde Dämmung oder falsch dimensionierte Heizkörper hin – eine Brennwerttherme funktioniert nur effizient bei Vorlauf ≤ 55 °C; Betrieb bei 70 °C vermeidet den Brennwerteffekt vollständig und begünstigt Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasserbereitung für 3 Personen erfordert entweder ein Kombigerät mit hoher Warmwasserkapazität oder einen hydraulisch getrennten Speicher mit Frischwasserstation – reine Durchlauferhitzer sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine zu hohe Leistung (z. B. 14 kW ohne Berechnung) führt zu Kurzzykluslauf, vermehrtem Verschleiß, unzureichender Kondensatabscheidung und erhöhtem Korrosionsrisiko im Wärmeaustauscher.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und ggf. Heizkörperanpassung sind zwingend notwendig, um die Vorlauftemperatur dauerhaft auf ≤ 55 °C zu senken und den Brennwerteffekt voll auszuschöpfen.
    Ich empfehle, die Dimensionierung einer neuen Brennwerttherme nicht pauschal auf Basis der alten Therme vorzunehmen. Eine exakte Heizlastberechnung ist entscheidend, um die optimale Leistung zu ermitteln und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Heizlastberechnung: Eine detaillierte Berechnung nach DIN EN 12831 berücksichtigt die Gebäudehülle, Dämmung, Fensterflächen und das Heizverhalten.
    • Vorlauftemperatur: Moderne Brennwertthermen arbeiten effizienter mit niedrigeren Vorlauftemperaturen (z.B. 55°C). Die Heizkörper müssen dafür geeignet sein.
    • Warmwasserbereitung: Der Bedarf an Warmwasser beeinflusst die Wahl der Therme. Eine separate Warmwasserbereitung kann sinnvoll sein.
    • Modulation: Achten Sie auf eine modulierende Brennwerttherme, die ihre Leistung dem aktuellen Bedarf anpasst.
    Eine Überdimensionierung führt zu unnötigen Kosten und einem ineffizienten Betrieb. Eine Unterdimensionierung kann an kalten Wintertagen zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um die optimale Leistung Ihrer neuen Brennwerttherme zu ermitteln.
    Der Nutzer beschreibt einen Altbau von 1956 mit 130 m², teilsaniert (Dach gedämmt), der aktuell mit einer 13 kW Gastherme beheizt wird. Die Warmwasserbereitung erfolgt separat über einen direktbeheizten Kessel. Die vorhandenen Heizkörper sind modern, die Vorlauftemperatur liegt im Winter bei bis zu 70 °C, meist bei 55 °C. Der Nutzer fragt nach einer neuen Brennwerttherme mit 2-14 kW Leistung und möglichen Einsparungen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine Brennwerttherme mit Warmwasserbereitung zu installieren, ist grundsätzlich sinnvoll. Die separate Warmwasserbereitung über einen Kessel ist ineffizient und sollte durch eine moderne Kombitherme oder einen Speicher ersetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Therme mit 2-14 kW ausreicht, ist zu pauschal. Bei einem Altbau mit 130 m² und einer bisherigen 13 kW Therme, die bei -10 °C Außentemperatur mit 70 °C Vorlauf arbeitet, liegt der tatsächliche Wärmebedarf eher bei 10-12 kW. Eine zu klein dimensionierte Therme (z. B. 2-8 kW) würde bei Kälteperioden nicht ausreichen und die Vorlauftemperatur müsste noch weiter erhöht werden, was den Brennwerteffekt mindert.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Vorlauftemperatur von 70 °C ist ein klares Indiz für eine unzureichende Gebäudedämmung. Der Brennwerteffekt einer neuen Therme entfaltet sich erst bei niedrigen Rücklauftemperaturen (unter 55 °C). Bei 70 °C Vorlauf und entsprechend hohem Rücklauf arbeitet die Therme im Kondensationsbetrieb kaum effizienter als ein alter Kessel. Eine Einsparung von 10-15 % ist realistisch, aber nicht die versprochenen 30 %.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer zu kleinen Therme (z. B. 2-8 kW) birgt das Risiko, dass die Heizlast im Winter nicht gedeckt wird. Die Folge wäre Dauerbetrieb auf hohem Temperaturniveau, was die Lebensdauer verkürzt und die Effizienz stark reduziert. Zudem könnte die Warmwasserbereitung bei einer Kombitherme mit geringer Leistung zu langen Wartezeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt die tatsächliche Dämmung, Fensterflächen und den Wärmebedarf. Wählen Sie eine Brennwerttherme mit einer Leistung von 10-14 kW, die modulierend arbeitet (z. B. 3-14 kW). Planen Sie zudem eine Verbesserung der Gebäudedämmung (Fenster, Kellerdecke) ein, um die Vorlauftemperatur dauerhaft auf unter 55 °C zu senken und den Brennwerteffekt voll auszuschöpfen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb für die Auslegung und Installation.
    Die Dimensionierung einer Brennwerttherme für ein 130 m²-Altbauhaus aus dem Jahr 1956 erfordert eine individuelle Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831, da pauschale Leistungsangaben wie "14 kW reicht" weder sicherheits- noch energetikrechtlich zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Leistung (z. B. 14 kW) führt bei niedrigem Wärmebedarf zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, reduzierter Effizienz, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Kondensatabscheidung – was Korrosion im Wärmeaustauscher begünstigt und die Lebensdauer der Anlage massiv verkürzt.
    🔴 Gefahr: Die genannte Vorlauftemperatur von 70 °C bei Kälte deutet auf mangelnde Wärmedämmung oder unzureichende Heizkörperdimensionierung hin; Brennwerttechnik erreicht ihre volle Effizienz nur bei Vorlauftemperaturen ≤ 55 °C – bei 70 °C arbeitet sie quasi im "Nicht-Brennwert-Modus" mit deutlich reduziertem Wirkungsgrad und höherem Energieverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alte 13-kW-Therme "völlig ausgereicht" hat, ist kein valides Kriterium für die Neudimensionierung – sie spiegelt lediglich den Betrieb einer veralteten, ineffizienten Technik wider und sagt nichts über den tatsächlichen, berechenbaren Heizwärmebedarf aus.
    ➕ Ergänzung: Für ein teilunterkellertes, dachgedämmtes Altbauhaus mit 3 Personen ist ein berechneter Heizwärmebedarf von ca. 7–10 kW wahrscheinlich – jedoch nur nach Vorlage einer aktuellen Heizlastberechnung, die Fenster, Luftdichtheit, Heizkörperauslegung und Nutzerverhalten berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die WW-Bereitung muss in die Gesamtbetrachtung einfließen: Ein hydraulisch getrennter Speicher mit Frischwasserstation oder ein Kombigerät mit hoher Warmwasserkapazität ist bei 3 Personen zwingend – ein reiner Durchlauferhitzer ist hier nicht ausreichend dimensioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen SHK-Fachplaner mit einer verbindlichen Heizlastberechnung und einer wirtschaftlichen Systemauswahl – inkl. hydraulischem Abgleich, Vorlauftemperatur-Optimierung und ggf. Heizkörperanpassung, bevor Sie eine neue Brennwerttherme installieren lassen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – kein pauschaler Leistungsvergleich mit der alten Therme ist zulässig.
    • Alle drei bestätigen, dass niedrigere Vorlauftemperaturen (≤ 55 °C) zwingend für die Effizienz einer Brennwerttherme sind – 70 °C ist kontraproduktiv.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit modulierender Technik und die Gefahr einer falschen Dimensionierung (Unter- wie Überdimensionierung).
    • DeepSeek schätzt den realistischen Heizwärmebedarf bei 10–12 kW, Qwen bei 7–10 kW, GoogleAI benennt keine konkrete Leistung – Abweichung im Spannungsfeld "Sicherheit vs. Effizienz".
    • GoogleAI erwähnt Warmwasserbedarf allgemein, DeepSeek fordert explizit den Ersatz der separaten Kesselanlage, Qwen konkretisiert die Anforderung an Warmwassersysteme (Frischwasserstation/Speicher).
    • Qwen ergänzt das Risiko der Korrosion durch unzureichende Kondensatabscheidung bei zu hoher Leistung oder zu warmem Rücklauf.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko des Dauerbetriebs bei zu kleiner Therme und dessen Folgen für Lebensdauer und WW-Versorgung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs und Heizkörperanpassung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek sieht 10–14 kW als sichere Leistungsspanne, Qwen warnt explizit vor 14 kW als potenziellem Risiko (Kurzzyklus, Korrosion), GoogleAI nennt keine Zahlen. → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert: Keine pauschale 14-kW-Installation ohne Berechnung.
    • Qwen korrigiert die Aussage "13-kW-Therme hat voll ausgereicht" als unzulässige Orientierung – DeepSeek nutzt sie als Bezugspunkt für seine 10–12-kW-Schätzung. → Qwen setzt das Vorsichtsprinzip konsequenter um.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Auslegung orientiert sich an Qwens Vorsichtsprinzip (keine pauschale Maximalleistung, Priorisierung der Kondensationsfähigkeit), kombiniert mit DeepSeeks Realismus zur Heizlast bei Altbau und GooglesAI Fokus auf Modularität und Warmwassersystemintegration.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Verbindliche Erstellung nach DIN EN 12831 durch zertifizierten Fachplaner ist zwingend – keine pauschale Übertragung der alten Leistung.
    Vorlauftemperatur ✅ Konsens Effizienter Brennwertbetrieb setzt Vorlauf ≤ 55 °C und Rücklauf ≤ 45 °C voraus; 70 °C verhindert Kondensation und mindert Wirkungsgrad massiv.
    Leistungsdimensionierung ⚠️ Abwägung Spanne von 7–14 kW wird genannt, doch KIs warnen einhellig vor pauschalen Werten; Konsens: Leistung muss an berechneten Heiz- und Warmwasserlasten ausgerichtet sein.
    Warmwasserbereitung ✅ Konsens Separater direktbeheizter Kessel ist ineffizient; für 3 Personen ist ein Kombigerät mit hoher Kapazität oder ein Speicher mit Frischwasserstation erforderlich.
    Risiko Überdimensionierung ✅ Konsens Führt zu Kurzzyklus, unzureichender Kondensatabscheidung, Korrosion im Wärmeaustauscher und erhöhtem Verschleiß.
    Risiko Unterdimensionierung ✅ Konsens Führt zu Dauerbetrieb, ungenügender Heizleistung bei Kälte, erhöhter Vorlauftemperatur und reduzierter WW-Versorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Therme kaufen, bevor eine verbindliche Heizlastberechnung vorliegt – ergänzt durch hydraulischen Abgleich, Vorlauftemperatur-Optimierung und ggf. Heizkörperanpassung. Die Wahl zwischen Kombitherme und Speicherlösung ist abhängig von Warmwasserbedarf und Raumverhältnissen – beides muss im Systemzusammenhang geplant werden.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Systematische Fehldimensionierung mit Folgeschäden, erhöhten Betriebskosten und Nichterfüllung energetischer Mindestanforderungen.
    🔴 Risiko Fortbestehen hoher Vorlauftemperatur (70 °C) Ausbleiben des Brennwerteffekts, bis zu 20 % höhere Energiekosten, beschleunigte Korrosion, verkürzte Lebensdauer.
    🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, unnötige Vorlauftemperaturerhöhung, reduzierte Systemeffizienz.
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserauslegung (z. B. reiner Durchlauferhitzer) Unzureichende Warmwassermenge oder lange Wartezeiten für 3 Personen, besonders bei Parallelnutzung.
    🔴 Risiko Keine Anpassung der Heizkörper an niedrige Vorlauftemperaturen Unzureichende Raumheizung bei 55 °C Vorlauf, zwingende Rückkehr zu hohen Temperaturen und Verlust des Brennwertvorteils.
    ✅ Chance Gezielte Dämmmaßnahmen (Fenster, Kellerdecke) Nachhaltige Senkung der Heizlast, dauerhafte Reduktion der Vorlauftemperatur, jährliche Energieeinsparung um 15–25 %.
    ✅ Chance Modulierende Brennwerttherme mit optimiertem hydraulischem Abgleich Effizienzsteigerung um 10–15 %, deutlich ruhigerer Betrieb, geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer.
    ✅ Chance Ersetzen des separaten Warmwasserkessels durch Kombitherme mit Speichervolumen ≥ 120 L Reduzierung der Anlagenkomplexität, höhere Gesamteffizienz, kürzere Warmwasserlaufzeiten, bessere Bedienkomfort.
    ✅ Chance Fachgerechte Auslegung mit Energieberatung (z. B. KfW-Beratung) Ermöglichung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), steuerliche Vorteile, nachweisliche Energieeinsparung für künftige Bewertung (Energieausweis).
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Heizungsregelung mit Wetterfühler Präzise Vorlauftemperaturanpassung, Reduzierung der Heizzeiten, zusätzliche Energieeinsparung von bis zu 6 %.
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Energieberater nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung zur Erstellung einer verbindlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – bevor Sie sich für ein Gerät entscheiden.
    2. Hydraulischen Abgleich organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb bereits bei der Planung den hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage – inkl. Messung der Durchflüsse und Anpassung der Ventile.
    3. Vorlauftemperatur senken: Fordern Sie eine Regelungsanpassung mit Wetterfühler und Anpassung der Heizkurve – Ziel: dauerhafte Vorlauftemperatur ≤ 55 °C, auch bei Außentemperaturen von –5 °C.
    4. Heizkörper überprüfen lassen: Lassen Sie die Heizkörper auf ausreichende Leistung bei 55/45 °C prüfen; bei Bedarf Austausch oder Ergänzung durch größere Flächenmodelle oder Zusatzheizkörper.
    5. Warmwassersystem neu bewerten: Entscheiden Sie sich für ein Kombigerät mit mindestens 120-Liter-Integralspeicher oder einen externen Speicher mit Frischwasserstation – kein reiner Durchlauferhitzer für 3 Personen.
    6. Dämmmaßnahmen priorisieren: Planen Sie vor oder parallel zur Heizungserneuerung die Verbesserung der Fenster-Dämmung (U-Wert ≤ 0,95 W/m²K) und ggf. der Kellerdecke (U-Wert ≤ 0,25 W/m²K) ein, um den Brennwerteffekt dauerhaft auszuschöpfen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Heizungsanlage.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur kann die Effizienz einer Brennwerttherme erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkreis.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Heizungsanlage, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Takten.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Anpassungsfähigkeit, Teillastbetrieb.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich nutzbaren Energie. Bei Brennwertthermen liegt der Wirkungsgrad oft über 100 %, da die Kondensationswärme der Abgase genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Leistungsfähigkeit.
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Konvektoren und Radiatoren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor.
    DIN EN 12831
    DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Gebäudehülle, Dämmung und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Gebäudetechnik.
    1. Welche Vorteile bietet eine Brennwerttherme gegenüber einer alten Gastherme?
      Brennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase zusätzlich, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind zudem umweltfreundlicher, da sie weniger Schadstoffe ausstoßen.
    2. Wie finde ich die richtige Heizleistung für meine Brennwerttherme?
      Die Heizleistung sollte anhand einer Heizlastberechnung ermittelt werden, die alle relevanten Faktoren wie Gebäudehülle, Dämmung und Heizverhalten berücksichtigt. Eine zu hohe oder zu niedrige Leistung kann zu Ineffizienz und Problemen führen.
    3. Was bedeutet Modulation bei einer Brennwerttherme?
      Modulation bedeutet, dass die Therme ihre Leistung dem aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und weniger Takten, was die Lebensdauer der Therme verlängert.
    4. Kann ich meine alten Heizkörper mit einer Brennwerttherme weiter nutzen?
      Ja, in der Regel können alte Heizkörper weiter genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Vorlauftemperatur der Heizung an die Heizkörper angepasst wird, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    5. Wie oft muss eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Nennleistung?
      Die Heizlast ist der tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, während die Nennleistung die maximale Leistung der Heizung angibt. Die Nennleistung sollte idealerweise etwas höher als die Heizlast sein, um Reserven zu haben.
    7. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei einer Brennwerttherme?
      Eine niedrige Vorlauftemperatur ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Brennwerttherme, da mehr Wärme aus den Abgasen gewonnen werden kann. Moderne Brennwertthermen sind für niedrige Vorlauftemperaturen optimiert.
    8. Wie wirkt sich die Dämmung meines Hauses auf die Dimensionierung der Brennwerttherme aus?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses, wodurch eine kleinere und somit effizientere Brennwerttherme gewählt werden kann. Eine unzureichende Dämmung führt zu einem höheren Wärmebedarf und einer größeren Therme.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Durchführung der Heizlastberechnung zur Ermittlung des Wärmebedarfs.
    • Vor- und Nachteile von Brennwertthermen
      Vergleich von Brennwerttechnik mit anderen Heizsystemen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit.
    • Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
      Optimierung der Heizungsanlage durch Anpassung der Wassermengen in den Heizkörpern.
    • Fördermöglichkeiten für Brennwerttechnik
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderprogramme für den Einbau von Brennwertthermen.
    • Wartung und Instandhaltung von Heizungsanlagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Heizungsanlagen zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
  2. Brennwerttherme: Heizlast & Vorlauftemperatur im Altbau
    Der Brennwertnutzen
    wird sich bei diesen VLT in Grenzen halten, insbesondere dann, wenn die Anlage wegen geringer Heizflächenkapazität mit niedrigen Spreizungen, also hoher RLT gefahren werden muss. Optimal wäre das sicher nicht.
    Wenn bisher 13 kW für den Heizbetrieb ausreichend waren, sollte das auch zukünftig nicht anders sein. Allerdings ist die hinzukommende WW-Bereitung (Leistungsreserve aus dem Heizbetrieb) exakt zu dimensionieren (Speichergröße, Heizfläche, Aufheizzeit).
    Eine Anhaltsgröße bietet das Taktverhalten der bisherigen Therme bei tiefen Außentemperaturen (Heizlastauslegungstemperatur). Musste die Therme hier bisher im Dauerbetrieb "durcharbeiten", bleiben für die WW-Bereitung keine Leistungsreserven.
  3. Brennwerttherme: Modulation vs. Standardtherme – Einsparung?
    Was ist mit der Modulation
    Vielen Dank für die Info. Mein Gedanke war das durch die Modulation der Brennwerttherme die Therme gerade in der Übergangszeit sparsamer arbeitet als eine Standard Gastherme. Nur finde ich keine Daten wieviel das ausmachen kann.
    Ich denke in Kombination mit Warmwasserbereitung sollte doch eine Brennwerttherme der Alten Kombination im Verbrauch deutlich überlegen sein, auch wenn die Brennwerttechnik kaum Einfluss nimmt.
    Oder liege ich das falsch und ich nutze besser meine alte Therme bis das Alter oder der Schornsteinfeger uns trennt. Was meint Ihr.
    Ach so wenn es so richtig knackig kalt war, sprang die Therme so ca. alle 10 min an, vielleicht ist das ja brauchbar um die Leistung einer neuen einzuschätzen.
    Brennwerttherme Dimensionierung: Optimale Heizleistung für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Brennwerttherme im Altbau hängt stark von der Heizlast und der Vorlauftemperatur ab. Eine zu hohe Rücklauftemperatur kann den Brennwertnutzen reduzieren. Die Modulation der Therme kann in der Übergangszeit Einsparungen bringen. Die Warmwasserbereitung sollte bei der Dimensionierung berücksichtigt werden. Eine Heizlastberechnung ist empfehlenswert, um die optimale Heizleistung zu ermitteln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brennwerttherme: Heizlast & Vorlauftemperatur im Altbau erwähnt, kann eine geringe Heizflächenkapazität und hohe Rücklauftemperatur den Brennwertnutzen einschränken. Daher ist es wichtig, die Vorlauftemperatur und Heizkörpergröße zu berücksichtigen, um die Effizienz der Brennwerttechnik optimal zu nutzen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Modulation der Brennwerttherme, wie im Beitrag Brennwerttherme: Modulation vs. Standardtherme – Einsparung? angesprochen, kann besonders in der Übergangszeit zu Einsparungen führen, da die Therme ihre Leistung an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Dies ist ein Vorteil gegenüber älteren Standard-Gasthermen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine professionelle Heizlastberechnung durchführen zu lassen, um die optimale Heizleistung für den Altbau zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung des Hauses, die Größe der Heizkörper und die gewünschte Vorlauftemperatur. Prüfen Sie auch die Möglichkeit, die Heizkörper zu vergrößern, um die Vorlauftemperatur zu senken und den Brennwertnutzen zu maximieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Dimensionierung, Heizleistung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Brauchwasser nachheizen mit Niedertemperaturheizung? Vorlauftemperatur, Kosten, Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Dimensionierung, Heizleistung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Dimensionierung, Heizleistung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Dimensionierung: Welche Heizleistung für 130 m² Altbau optimal?
Suche nach: Brennwerttherme: Optimale Dimensionierung für Altbau
Suche nach: Brennwerttherme, Dimensionierung, Heizleistung, Altbau, Heizlast, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz, Gastherme, Heizungsanlage, Einsparung
