Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Neubau. Experten raten, die Investition in eine Minimallösung zu überdenken und stattdessen auf bessere Dämmung oder eine effizientere Heizungsanlage zu setzen. Die Objektivität des Heizungsbauers sollte hinterfragt werden, und die Wetterabhängigkeit der Solarthermie ist ein entscheidender Faktor. Eine Bilanzrechnung hilft, Angebot und Bedarf zu analysieren.
Liebe Experten,
wir beabsichtigen ein Haus zu bauen. In das Angebot ist 5 m² Solar + 300 L Warmwasser dabei.
Ich habe mit Heizungsbauer gesprochen, die Mehrpreis für Heizungsunterstützung wäre ca. 6.000 € für 12,5 m² solar + 750 L. Unser Haus ist 160 m² + 65 m² Warmkeller alle mit Fußbodenheizung.
Der Heizungsbauer sagt mir, die Setpreis für 5 m² Solar + 300 L ist die meiste gewählte Produkt wg. EnEVAbk. und WK HH Förderung, deshalb ist der Preis sehr niedrig. sobald man von diese Konfiguration abweicht, erhöht der Preis überproportional.
Nun ist meine Frage:
1) Lohn es jetzt die Solarheizung für 6.000 € zu machen?
2) da die Solarvorrichtung schon gemacht, (durch Solarwarmwasser) und doch liebe warten, vielleicht in 5 oder 10 Jahre, die Solarheizung und Kollektoren schon so gängig und billig und kann man dann zu einem Preis der Massenprodukt zu beziehen? vielleicht bis dahin die Kessel oder Kollektor ohnehin schon fällig zu tauschen.
danke sehr und Gruß
    🔴 KRITISCH: Technische Integration für Heizungsunterstützung muss bereits in der Bau- und Heizungsplanung erfolgen – Nachrüstung ist ineffizient und risikoreich.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Heizungsanlage (Wärmeerzeuger, Regelung, Hydraulik, Pufferspeicher) muss von Anfang an für solare Heizungsunterstützung ausgelegt sein, andernfalls drohen Überhitzung, Verschleiß und deutlich reduzierte Solardeckungsrate.
    ⚠️ WICHTIG: Förderung für Heizungsunterstützung (BEGAbk./BAFA) ist deutlich höher als für reine Warmwasseraufbereitung – ein unabhängiger Energieberater muss Förderfähigkeit und technische Voraussetzungen vor Vertragsabschluss prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung muss mindestens 20 Jahre Laufzeit, Energiepreisentwicklung, Wartungskosten und Fördermittel berücksichtigen – nicht nur Amortisation in 10–15 Jahren.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein 5 m² Solarkollektor mit 300 Litern Warmwasserspeicher ist eine gute Basis für die Warmwasserbereitung. Die Frage ist, ob die Erweiterung auf 12,5 m² mit 750 Litern Speicher für die Heizungsunterstützung wirtschaftlich sinnvoll ist.
    Wichtige Aspekte:
    • Heizlast: Bei 160 m² Wohnfläche plus 65 m² beheiztem Keller mit Fußbodenheizung ist der Wärmebedarf relevant.
    • Kollektorfläche: 12,5 m² Kollektorfläche können einen signifikanten Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, besonders in den Übergangszeiten.
    • Speichergröße: 750 Liter sind für die Heizungsunterstützung sinnvoll, um solare Wärme zwischenzuspeichern.
    • Förderung: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Solarthermieanlagen.
    • Effizienz: Achten Sie auf hochwertige Kollektoren mit gutem Wirkungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die Ihre spezifischen Gegebenheiten berücksichtigt. Vergleichen Sie Angebote verschiedener Heizungsbauer.
    Der Nutzer plant einen Neubau mit 160 m² Wohnfläche und 65 m² Warmkeller, ausgestattet mit einer Fußbodenheizung. Das aktuelle Angebot umfasst eine 5 m² Solaranlage mit 300-Liter-Speicher, die primär der Warmwasserbereitung dient. Die Option zur Heizungsunterstützung mit 12,5 m² Kollektorfläche und 750-Liter-Speicher kostet einen Mehrpreis von 6.000 €. Der Heizungsbauer weist darauf hin, dass die Standardkonfiguration aufgrund von Fördermitteln günstig ist, während Abweichungen überproportional teurer werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsbauers zur Kostenstruktur ist korrekt. Standardpakete sind oft subventioniert, während individuelle Lösungen höhere Stückkosten verursachen. Die 5 m² Anlage ist für die EnEVAbk.-Nachweise und Warmwasserbereitung ausreichend, aber nicht für eine signifikante Heizungsunterstützung.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Fußbodenheizung und guter Dämmung ist der Heizwärmebedarf gering. Eine 12,5 m² Solaranlage kann im Sommer bis zu 60% des Warmwasserbedarfs decken, aber im Winter nur 10-20% der Heizlast. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Energiepreis und der Förderung ab. Aktuell gibt es für Solarthermie oft Zuschüsse von 20-30% über die BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Solarthermie in 5-10 Jahren deutlich günstiger wird, ist spekulativ. Die Technologie ist bereits ausgereift, und Preissenkungen sind begrenzt. Zudem sind die Kollektoren und Speicher langlebig (20-30 Jahre), sodass ein späterer Nachrüstaufwand hoch ist, da dann die gesamte Installation erneuert werden müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen unabhängigen Energieberater erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Fördermittel (BEG) und die langfristige Energiepreisentwicklung. Wenn die Amortisationszeit unter 15 Jahren liegt, ist die Investition von 6.000 € sinnvoll. Alternativ prüfen Sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Primärheizung, die oft effizienter und günstiger ist. Planen Sie auf jeden Fall die Vorbereitung für Solarthermie (Leerrohre, Platz für Speicher) ein, falls Sie sich jetzt dagegen entscheiden.
    Die Anfrage betrifft die wirtschaftliche und technische Einordnung einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung in einem Neubau mit 160 m² Wohnfläche und 65 m² Warmkeller, beide mit Fußbodenheizung – ein System, das grundsätzlich gut zur solaren Heizungsunterstützung geeignet ist, da niedrige Vorlauftemperaturen erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Eine 12,5-m²-Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung ist bei dieser Gebäudegröße und Ausführung technisch nur dann sinnvoll, wenn die gesamte Heizungsanlage (Wärmeerzeuger, Pufferspeicher, Regelung, Hydraulik) von Anfang an für solare Integration konzipiert wurde – andernfalls drohen erhebliche Effizienzverluste, Überhitzung im Sommer, unzureichende Solardeckungsrate im Winter und erhöhte Verschleißrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass der Preis für abweichende Konfigurationen "überproportional" steigt, ist nicht zwingend sachlich begründet – vielmehr spiegelt dies oft fehlende Planungstiefe, mangelnde Erfahrung mit Heizungsunterstützung oder fehlende Standardisierung wider; ein sachgerechter Kostenvergleich muss die Gesamtkosten für Wärmeerzeugung, Speicherung, Regelung und Installation über 20 Jahre beinhalten.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV (jetzt GEG) verlangt keine Solarthermie für Heizungsunterstützung – lediglich einen Mindestanteil erneuerbarer Energien (z. B. 15 % Solarthermie für Warmwasser oder alternative Lösungen wie Wärmepumpe); die Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist für Heizungsunterstützung deutlich höher als für reine Warmwasseraufbereitung, was die 6.000-€-Investition unter Umständen deutlich entlastet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Solarthermie-Kollektoren in 5–10 Jahren "gängig und billig" sein werden, ist irreführend – der Markt ist bereits ausgereift, Preise stagnieren oder sinken nur marginal; zudem verliert eine nachträgliche Integration erheblich an Effizienz, da Dachstatik, Dachdurchführungen, Speicherplatz, Hydraulik und Regelung nicht auf die spätere Erweiterung ausgelegt sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 5 m² + 300-L-Speicher für reine Warmwasseraufbereitung ist technisch sinnvoll, kostengünstig und gut förderfähig – sie deckt bei 4–5 Personen ca. 60–70 % des Warmwasserbedarfs ab und ist ein solides Basisniveau für Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DINAbk. 18599 oder einen zertifizierten Sachverständigen für energetische Gebäudesanierung (z. B. TÜV oder DEKRA), um eine individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung (inkl. BAFA-Förderung, Energieeinsparung, Lebensdauer, Wartungskosten) sowie eine technische Machbarkeitsprüfung für die Heizungsunterstützung vorzunehmen – verzichten Sie nicht auf diese Begutachtung, da Fehlentscheidungen zu erheblichen Folgekosten führen können.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5 m²-Anlage mit 300-Liter-Speicher für Warmwasserbereitung sinnvoll, förderfähig und ausreichend ist.
    • Alle drei empfehlen einen unabhängigen Energieberater für eine individuelle Wirtschaftlichkeitsrechnung – insbesondere unter Einbezug aktueller Förderprogramme (BEG/BAFA).
    • Alle drei betonen die hohe Relevanz der Gebäudehülle, Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur für die Eignung zur solaren Heizungsunterstützung.
    • GoogleAI sieht 12,5 m² + 750 L grundsätzlich als sinnvoll für Heizungsunterstützung an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek spricht von nur 10–20 % Heizdeckung im Winter, Qwen betont die zwingende Voraussetzung einer vorab integrierten Gesamtanlage.
    • GoogleAI erwähnt Förderung allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: BAFA-Förderung ist für Heizungsunterstützung signifikant höher als für WW-Bereitung – Qwen verweist zudem auf GEG-Flexibilität (15 % erneuerbar nicht zwingend solarthermisch).
    • DeepSeek ergänzt die langfristige Kosteneinschätzung: technologische Reife, begrenzte Preissenkungen, hohe Nachrüstkosten bei späterer Integration.
    • Qwen ergänzt die rechtlich-technische Präzision: GEG verlangt keine Solarthermie für Heizung, nur Mindestanteil erneuerbarer Energie – und hinterfragt die Preisargumentation des Heizungsbauers als planerische Unzulänglichkeit, nicht als Sachzwang.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, Solarthermie werde "in 5–10 Jahren gängig und billig" – GoogleAI und DeepSeek enthalten ähnliche, weniger präzise Formulierungen zur Zukunftsentwicklung; Qwen betont die bereits erreichte Marktreife und technologische Stagnation bei Preisentwicklung.
    • Qwen widerspricht der Kostenaussage des Heizungsbauers ("überproportionale Preissteigerung bei Abweichung") als potenziell unzutreffend – DeepSeek bestätigt sie zwar als typisch, aber nicht als zwingend sachlich, während GoogleAI diese Aussage gar nicht thematisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Qwens Einschätzung zur zwingenden Vorplanung, zur technischen Voraussetzung der gesamten Heizungsanlage und zum Widerspruch gegen die "billigere Zukunft"-Annahme – da sie mit dem Vorsichtsprinzip, der Normenlage (DIN 18599, GEG) und der Lebenszyklusbetrachtung (20–30 Jahre Anlagenlebensdauer) korreliert.
    5 m² + 300 L für Warmwasser Alle Modelle stimmen überein: technisch sinnvoll, kostengünstig, förderfähig, Basisstandard für Neubau.
    12,5 m² + 750 L für Heizungsunterstützung ⚠️ Alle drei Modelle sehen Potenzial – aber nur unter Vorbedingungen: Fußbodenheizung, gute Dämmung, integrierte Planung. DeepSeek und Qwen relativieren den Nutzen stark (niedrige Winterdeckung, hohe Systemanforderungen); GoogleAI bleibt optimistischer.
    Förderung (BEG/BAFA) Alle drei Modelle bestätigen: Förderung für Heizungsunterstützung ist höher als für WW-Bereitung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Förderhöhen (20–30 %), GoogleAI bleibt allgemein.
    Technische Voraussetzungen Qwen betont zwingende Vorplanung der gesamten Heizungsanlage; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie als wichtig, aber nicht als entscheidenden Ausschlussfaktor – hier liegt ein Widerspruch vor, bei dem Qwens technisch strengere Haltung vorgeht.
    Zukunftsentwicklung & Preise Qwen widerspricht klar der Annahme sinkender Preise bzw. "billiger Nachrüstung"; DeepSeek teilt diese Skepsis ("begrenzte Preissenkungen", "hoher Nachrüstaufwand"); GoogleAI enthält keine entsprechende Aussage – Konsens liegt bei Qwen/DeepSeek.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Investition in 12,5 m² + 750 L ist nur dann sinnvoll, wenn sie bereits in der Entwurfsphase mit einem erfahrenen Solarthermie-Planer und Heizungsbauer abgestimmt wird – inklusive hydraulischer Auslegung, Regelungsstrategie und Platzierung aller Komponenten. Andernfalls ist eine 5-m²-Basisanlage mit Vorbereitung für spätere Solarintegration (z. B. Leerrohre, Speicherplatz, Dachstatik) die sicherere Option.
    🔴 Risiko Fehlende Vorplanung der Solarkreislauf-Hydraulik Effizienzverlust bis 40 %, Überhitzungsschäden am Kollektor, Kesselkorrosion durch falsche Vorlauftemperatur
    🔴 Risiko Nachträgliche Integration der Solarthermie Keine Dachstatik-Vorbereitung → hohe statische Nachprüfungen oder Verstärkung; fehlende Leerrohre → aufwändige Dachdurchführungen mit Undichtigkeitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Förderberatung vor Vertragsabschluss Verpasste BAFA-Zuschüsse bis zu 4.500 €, falsche Förderkategorie (z. B. nur WW statt Heizung), Rückforderungsrisiko bei Prüfung
    🔴 Risiko Unzureichende Speicherkapazität bei 750 L für Heizlast Unterdimensionierter Pufferspeicher → häufige Kesselnutzung im Winter, geringe Solardeckungsrate, unnötige Brennstoffkosten
    🔴 Risiko Keine Zertifizierung des Planers nach DIN 18599 Fehlerhafte Wärmebedarfsberechnung → falsche Kollektorgröße, ungenaue Wirtschaftlichkeitsprognose, GEG-Nachweis nicht erfüllbar
    ✅ Chance Hohe Förderquote für Heizungsunterstützung (BEG/BAFA) Reduziert die Investition von 6.000 € um bis zu 30 % – realistischer Nettopreis oft unter 4.500 €
    ✅ Chance Optimale Systemvoraussetzungen (Fußbodenheizung, Neubau, gute Dämmung) Ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen (30–35 °C) → hohe Kollektoreffizienz, besonders im Übergangsbereich (März–Oktober)
    ✅ Chance Vorbereitung für spätere Solarerweiterung (Leerrohre, Speicherplatz, Anschlusspunkte) Senkt Nachrüstkosten um bis zu 60 %, sichert zukünftige Flexibilität bei stabiler Technologie
    ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe (Hybridsystem) Solare Deckung reduziert Stromverbrauch der WP – besonders synergistisch bei Pufferspeichern und gemeinsamer Regelung
    ✅ Chance Langfristige Energiepreisunabhängigkeit 20–30 Jahre Lebensdauer der Kollektoren → sichere Fixkostenanteil bei steigenden Gas/Strompreisen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen Energieberater mit Zertifizierung nach DIN 18599 oder als zertifizierten Sachverständigen (TÜV/DEKRA) – inkl. Wärmebedarfsberechnung, Förderberatung (BAFA-Kategorie "Heizungsunterstützung") und technischer Machbarkeitsprüfung.
    2. Planung überprüfen: Fordern Sie vom Heizungsbauer detaillierte Pläne zur Hydraulik, Regelungsstrategie und Speicherauslegung für die 12,5-m²-Anlage ein – prüfen Sie, ob Kollektoranschluss, Pufferdimensionierung und Vorlauftemperaturführung explizit für Heizungsunterstützung ausgelegt sind.
    3. Förderantrag vor Vertragsabschluss stellen: Reichen Sie den BAFA-Antrag mit Vorhabenbescheinigung noch vor Baubeginn ein – so sichern Sie die aktuelle Förderhöhe und vermeiden Rückforderungsrisiken durch spätere Änderungen.
    4. Vorbereitung für Solarthermie vorhalten: Selbst bei Entscheidung gegen Heizungsunterstützung jetzt: lassen Sie Leerrohre für Solarkreislauf, Platz für 750-Liter-Pufferspeicher und statisch geprüfte Dachdurchführungen einbauen.
    5. Angebote mit Lebenszykluskosten vergleichen: Fordern Sie von allen Anbietern eine 20-Jahres-Kostenrechnung mit Energieeinsparung, Wartung, Förderung, Energiepreisentwicklung – nicht nur den Nettopreis oder die Amortisationsdauer.
    6. Flexibilität mit Wärmepumpe prüfen: Lassen Sie die Kombination aus Fußbodenheizung, Solarthermie und Luft-Wasser-Wärmepumpe als Hybridsystem bewerten – oft höhere Gesamteffizienz als Solarthermie allein.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Bereitstellung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarheizung.
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Es gibt verschiedene Typen von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Wärmeträgerflüssigkeit, Wirkungsgrad.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher dient zur Speicherung von erwärmtem Wasser, das durch Solarthermie oder andere Heizsysteme erzeugt wurde. Er ermöglicht die Nutzung der Wärme zu einem späteren Zeitpunkt.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Schichtenspeicher, Trinkwasserspeicher.
    Die Heizungsunterstützung durch Solarthermie bedeutet, dass die solare Wärme nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Unterstützung der Raumheizung genutzt wird. Dies kann die Heizkosten senken.
    Verwandte Begriffe: Solare Deckungsrate, Heizlast, Niedertemperaturheizung.
    Solarheizung
    Eine Solarheizung ist ein Heizsystem, das hauptsächlich oder vollständig auf Solarthermie basiert. Sie kann sowohl zur Warmwasserbereitung als auch zur Raumheizung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarthermieanlage, Kollektorfeld, Wärmepumpe.
    Kollektorfläche
    Die Kollektorfläche ist die Fläche der Solarkollektoren, die zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme genutzt wird. Die Größe der Kollektorfläche beeinflusst die Menge der erzeugten Wärme.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Bruttofläche, Nettofläche.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad eines Solarkollektors gibt an, wie effizient der Kollektor die Sonnenenergie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Leistung.
    Verwandte Begriffe: Solarertrag, Leistungszahl, Energieeffizienz.
    1. Welche Kollektorfläche ist für die Heizungsunterstützung optimal?
      Die optimale Kollektorfläche hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Ausrichtung des Daches und der gewünschten solaren Deckungsrate ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    2. Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
      Für die Warmwasserbereitung rechnet man ca. 50-75 Liter pro Person. Für die Heizungsunterstützung ist ein größerer Speicher (z.B. 750 Liter) sinnvoll, um solare Wärme zu puffern.
    3. Lohnt sich eine Solarthermieanlage auch ohne Förderung?
      Auch ohne Förderung kann sich eine Solarthermieanlage langfristig lohnen, da sie die Heizkosten senkt und unabhängiger von fossilen Brennstoffen macht. Die Amortisationszeit ist jedoch länger.
    4. Welche Arten von Solarkollektoren gibt es?
      Es gibt Flachkollektoren und Röhrenkollektoren. Röhrenkollektoren sind effizienter, aber auch teurer. Flachkollektoren sind eine kostengünstigere Option.
    5. Wie hoch sind die Wartungskosten einer Solarthermieanlage?
      Die Wartungskosten sind relativ gering. Es empfiehlt sich, die Anlage regelmäßig (alle 2-3 Jahre) von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Kann eine Solarthermieanlage auch im Winter zur Heizungsunterstützung beitragen?
      Ja, auch im Winter kann eine Solarthermieanlage einen Beitrag zur Heizungsunterstützung leisten, wenn auch in geringerem Umfang als im Sommer.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
      Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für Warmwasser und Heizung genutzt wird. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in Strom um.
    8. Wie lange hält eine Solarthermieanlage?
      Eine Solarthermieanlage hat eine Lebensdauer von ca. 20-30 Jahren.
    • Solarthermie Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen.
    • Wirtschaftlichkeit Solarthermie
      Berechnung der Rentabilität einer Solarthermieanlage.
    • Solarthermie im Altbau
      Nachrüstung einer Solarthermieanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Kombination Solarthermie und Photovoltaik
      Die Vorteile der Kombination beider Technologien.
    • Wartung Solarthermieanlage
      Regelmäßige Inspektion und Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
  2. Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung!
    Lieber keine statt einer Minimallösung
    statt sich für die angebotene Minimallösung zu entscheiden, sollten Sie das Geld lieber in eine bessere Wärmedämmung oder eine hochwertigere Zentralheizung stecken, am besten keine, die fossile Rohstoffe verfeuert.
    5 m² Kollektorfläche mögen ja OK sein, aber die 300 l Pufferspeicher sind arg knapp bemessen. Da lohnst sich ja der ganze Aufwand für die Solarregelung und die Verrohrung nicht.
    Zu Ihren Fragen:
    1) Nein.
    Wenn es Ihnen nur auf die rechnerische Wirtschaftlichkeit ankommt, dann lohnt sich die Anschaffung eines Solarkollektors *heute* noch nicht so richtig.
    Weil die Energiepreise aber sicher langfristig noch weiter steigen werden und weil es einfach ein gutes Gefühl ist, mit rein solar erwärmten Wasser zu duschen und zu baden, würde ich Ihnen prinzipiell dennoch dazu raten. Das ist kein Widerspruch.
    2) Thermische Solarkollektoren sind seit seit über 10 Jahren ein ausgereiftes, zuverlässiges Massenprodukt. Ich wüsste auch nicht, warum sie zukünftig viel billiger werden sollten.
  3. Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung
    Ein
    Heizungsbauer ist nicht unbedingt objektiv und unabhängig in seiner Beratung!
    Bei solarer Heizungsunterstützung hilft vielleicht folgende Überlegung: Wann ist das Angebot am größten und wann der Bedarf? Wenn man will, kann man das noch exakt anhand einer Bilanzrechnung ermitteln. Auch die solare Trinkwassererwärmung rechnet sich im Einfamilienhaus wirtschaftlich meist nicht. Ursachen u.A. das Nutzerverhalten. Trotzdem werden sie zunehmend eingesetzt, um die primärenergetische Bilanz zu verbessern. Dabei gibt es genügend und wesentlich sinnvollere Lösungsansätze.
  4. Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten!
    Wie ist denn das Wetter?
    Solare Heizungsunterstützung benötigt halt Sonne im Winter. Bei uns in Berlin (auch vorher in Konstanz) ist es nun mal so, dass fast den ganzen Winter über keine Sonne zu sehen ist. Da geht dann gar nichts. Wenn ich mir den Ertrag in den typischen Übergangsmonaten Apr, Mai, Sept, Okt anschaue ist entweder kein Heizbedarf oder keine Sonne. Wenn die Witterung bei Ihnen ähnlich ist, bringt das wohl nichts. Bei einigermaßen massiver Bauweise muss man an einem trüben Tag nicht extra die Heizung anschalten und drei trübe Tage überbrückt der 750 L Boiler auch nicht! Ob in anderen Lagen der Republik 6000 € reinzuwirtschaften sind halte ich auch für fraglich.
    Unsere Warmwasser Solaranlage wird sich übrigens Dank vernünftigem Verbrauchsverhalten auch nie lohnen. Ansonsten unterstütze ich voll die Aussage von Herrn Kinzigkofer.
    Solarthermie im Neubau: Heizungsunterstützung – Lohnt es sich wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie zur Heizungsunterstützung im Neubau. Experten raten, die Investition in eine Minimallösung zu überdenken und stattdessen auf bessere Dämmung oder eine effizientere Heizungsanlage zu setzen. Die Objektivität des Heizungsbauers sollte hinterfragt werden, und die Wetterabhängigkeit der Solarthermie ist ein entscheidender Faktor. Eine Bilanzrechnung hilft, Angebot und Bedarf zu analysieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Solarthermie: Bessere Dämmung statt Minimal-Lösung! erwähnt, kann das Geld für eine Minimallösung besser in eine verbesserte Wärmedämmung investiert werden, da kleine Pufferspeicher ineffizient sind.
    📊 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit der solaren Trinkwassererwärmung im Einfamilienhaus wird oft in Frage gestellt, da der Nutzen möglicherweise nicht die Kosten deckt. Die solare Heizungsunterstützung ist stark von der Sonneneinstrahlung im Winter abhängig, wie im Beitrag Solarthermie: Heizungsunterstützung – Wetterabhängigkeit beachten! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Solarthermieanlage sollte eine detaillierte Analyse des individuellen Bedarfs, der Witterungsbedingungen und der Wirtschaftlichkeit durchgeführt werden. Es ist ratsam, unabhängige Expertenmeinungen einzuholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie den Beitrag Solarthermie: Objektive Beratung vs. Heizungsbauer-Meinung für weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung, Neubau, Kollektorfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung, Neubau, Kollektorfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarthermie, Heizungsunterstützung, Neubau, Kollektorfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarthermie für Neubau: Lohnt sich die Heizungsunterstützung? Kosten, Fläche & Nutzen
Suche nach: Solarthermie: Heizungsunterstützung sinnvoll? Kosten & Nutzen
Suche nach: Solarthermie, Heizungsunterstützung, Neubau, Kollektorfläche, Warmwasser, Heizkosten, Förderung, Solarheizung
