Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
❓ Fragestellung: Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der 300-Liter-Speicher für eine 220-Liter-Badewanne bei 60 °C Speichertemperatur systematisch zu klein ist – insbesondere bei zweidritteliger Füllung und angenehmer Badetemperatur (38–40 °C); Alle bestätigen, dass die Nachheizdauer der Brennwerttherme (Junkers ZSB 22 mit 23,8 kW) auf eine Fehldimensionierung oder suboptimale Ladehydraulik hindeutet – nicht auf "normalen Betrieb"; Alle verweisen auf die Relevanz von Normen (DIN 4701-1, VDI 6002/6003, TRWI) und lehnen die Aussage der Installationsfirma "kein Mangel" eindeutig ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Heizungs- und Solartechnik mit einer messtechnischen Systemanalyse – inkl. Temperaturprofil-Messung während einer Badewannenfüllung, Isolationsprüfung des Speichers und Neuberechnung nach DIN EN 12831-3 und VDI 6003.
Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Warmwasserversorgung einer Badewanne durch einen Solar Warmwasserspeicher. Die korrekte Dimensionierung des Speichers in Bezug auf den Warmwasserbedarf ist entscheidend. Die Leistung der Solarthermieanlage (STA) und die eingestellte Warmwassertemperatur spielen eine wichtige Rolle. Ein Mangel liegt vor, wenn die Warmwassertemperatur nicht dem Bedarf entspricht, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Temperaturmangel – Nutzungsgerechte Lösung! betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine Heizungsanlage von Junkers einschließlich solare Wärmeerzeugung. Der Warmwasserspeicher Solar SK 300-1 (Kennzahl NL 1,6) soll wohl ausreichend sein für ein Reihenhaus mit 150 m² und vier Personen.
Nun habe ich im Bad eine große Badewanne (1,90 m*90 m) i mit 220 Liter (die 70 Liter Verdrängung sind berücksichtigt).
Bei einer Speichertemperatur von 60 C schaffe ich es nicht die Badewanne zu 2/3 warm zu füllen. Das Heißwasser wird eiskalt. Es dauert ewig bis die Brennwerttherme (Junkers ZSB 22, Wärmeleistung 23,8 kW) den Speicher wieder geladen hat.
Ist das normal?
Die Installationsfirma will hier keinen Mängel erkennen. Muss nicht die Heizungsanlage einschließlich Warmwasserbereitung auf die verwendeten Verbraucher ausgelegt werden? Oder darf die Zapftemperatur nach 10-15 min (bei der Badewanne) auf unter 20 C abfallen?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Speichertemperaturprofile bei Badewannenfüllung – Legionellenrisiko bei längerem Verbleib unter 55 °C im Speicher oder <45 °C am Entnahmepunkt.
    🔴 KRITISCH: Messung der effektiven Zapfleistung und Temperaturabfall über 15 Minuten – ein Abfall unter 20 °C verstößt gegen DINAbk. 4701-1 und TRWI und erfordert unverzügliche technische Korrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Isolationsqualität des 300-Liter-Speichers – hohe Wärmeverluste verschärfen die Nachladeproblematik und erhöhen den Energieverbrauch unnötig.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Warmwasserversorgung – unzureichende Durchflussraten oder falsche Pumpeinstellungen können die Wärmeabgabe erheblich behindern.
    Ich beurteile die Situation so, dass die Dimensionierung des Warmwasserspeichers in Bezug auf die große Badewanne und den Warmwasserbedarf des Haushalts überprüft werden sollte. Der vorhandene 300-Liter-Speicher (NL 1,6) könnte tatsächlich zu klein sein, insbesondere wenn die Badewanne ein Volumen von 220 Litern hat und häufig genutzt wird.
    Folgende Aspekte sind wichtig:
    • Warmwasserbedarf: Der tatsächliche Warmwasserbedarf des Haushalts sollte genau ermittelt werden. Neben der Badewanne sind auch Duschen, Spülen und andere Verbraucher zu berücksichtigen.
    • Speichertemperatur: Eine höhere Speichertemperatur kann helfen, die nutzbare Warmwassermenge zu erhöhen. Allerdings sollte die Temperatur aus Sicherheitsgründen (Verbrühungsgefahr) begrenzt werden.
    • Solarertrag: Der Solarertrag der Anlage beeinflusst, wie viel Warmwasser tatsächlich durch die Solaranlage bereitgestellt wird. An trüben Tagen muss der Speicher durch die Brennwerttherme nachgeheizt werden.
    • Schichtenspeicher: Ein Schichtenspeicher kann die Effizienz der Warmwasserbereitung verbessern, da er das warme Wasser besser schichtet und somit schneller nutzbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um eine detaillierte Analyse des Warmwasserbedarfs durchführen zu lassen und die Dimensionierung des Speichers zu überprüfen. Gegebenenfalls kann ein größerer Speicher oder ein Schichtenspeicher sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der unzureichenden Warmwasserbereitung für eine große Badewanne in einem mit Solarthermie unterstützten Heizsystem. Der Nutzer berichtet, dass der 300-Liter-Solarspeicher bei 60°C nicht ausreicht, um die Wanne zu zwei Dritteln zu füllen, und die Nachheizung durch die Brennwerttherme zu lange dauert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Nutzers ist korrekt: Die Heizungsanlage muss auf die tatsächlichen Verbraucher ausgelegt sein. Ein 300-Liter-Speicher ist für ein 4-Personen-Haushalt mit 150 m² zwar üblich, aber die Dimensionierung muss den Spitzenlastverbrauch, wie das Befüllen einer 220-Liter-Badewanne, berücksichtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Installationsfirma, es läge kein Mangel vor, ist fachlich nicht haltbar. Die Zapftemperatur darf bei einer Badewanne nicht nach 10-15 Minuten auf unter 20°C fallen. Dies deutet auf eine Fehldimensionierung oder eine fehlerhafte Einstellung der Anlage hin. Die Norm DIN 4708 oder die VDIAbk. 6002 geben klare Richtlinien für die Auslegung von Warmwasserbereitern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Speichergröße, sondern auch die Leistung des Wärmetauschers im Speicher und die Nachheizleistung der Therme. Die 23,8 kW der Junkers ZSB 22 sind für die reine Heizlast ausreichend, aber für die schnelle Wiederaufheizung des Speichers nach einer großen Zapfung möglicherweise zu gering. Zudem könnte die Solarthermie im Winter kaum zur Speicherladung beitragen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht in einer dauerhaften Unzufriedenheit und potenziellen Schäden durch thermische Belastung der Anlage, wenn die Therme ständig an ihrer Leistungsgrenze läuft. Zudem kann eine unzureichende Warmwassertemperatur das Risiko für Legionellenbildung erhöhen, wenn der Speicher nicht regelmäßig auf über 60°C erhitzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner für Heizungs- und Solartechnik mit einer detaillierten Analyse der Anlage. Lassen Sie die tatsächliche Zapfleistung und die Speicherladung messtechnisch überprüfen. Prüfen Sie Optionen wie einen größeren Speicher (z.B. 400-500 Liter), einen externen Wärmetauscher mit höherer Leistung oder eine leistungsstärkere Nachheizung. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und setzen Sie der Installationsfirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine systemische Unterdimensionierung des solarthermischen Warmwasserspeichers im Zusammenspiel mit einer hohen, kurzfristigen Warmwasserspitzenlast durch eine große Badewanne (220 l Fassungsvolumen), bei der die Speichertemperatur von 60 °C nicht ausreicht, um eine ausreichende Menge nutzbares Warmwasser bereitzustellen.
    🔴 Gefahr: Ein Abfall der Zapftemperatur auf unter 20 °C innerhalb von 10–15 Minuten deutet auf eine gravierende Diskrepanz zwischen Speicherkapazität, Ladeleistung und Verbrauchsprofil hin – dies birgt Risiken für hygienische Sicherheit (Legionellenwachstum bei Temperaturen unter 55 °C im Speicher oder in der Zirkulation) sowie für die Betriebszuverlässigkeit der gesamten Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Installationsfirma, es läge kein Mangel vor, ist fachlich nicht haltbar: Eine Heizungsanlage mit solarer Warmwasserunterstützung muss nach DIN EN 12831-3 und VDI 6003 explizit auf die realen Verbrauchsprofile – insbesondere auf hohe Einzelentnahmen wie Badewannenfüllungen – ausgelegt sein; eine reine Orientierung an der Wohnfläche oder Personenzahl ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Der SK 300-1 mit 300 l Inhalt und der Kennzahl NL 1,6 (Nutzlastfaktor) ist für eine 220-l-Badewanne bei 60 °C Speichertemperatur tatsächlich zu klein: Theoretisch stehen bei 60 °C nur ca. 130–150 l nutzbares Warmwasser über 40 °C zur Verfügung – deutlich weniger als für eine 2/3-Füllung (ca. 147 l) bei angenehmer Badetemperatur von 38–40 °C erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Brennwerttherme lange benötigt, um den Speicher nachzuladen, ist plausibel – die ZSB 22 liefert zwar 23,8 kW, doch bei einem 300-l-Speicher mit geringem Temperaturgradienten und hoher Wärmeverlustleistung (insbes. bei älterer Isolierung) ist die effektive Ladezeit signifikant verlängert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Abfall der Zapftemperatur auf unter 20 °C sei akzeptabel oder 'normal', widerspricht grundlegenden Anforderungen der DIN 4701-1 und der Technischen Regeln für Trinkwasseranlagen (TRWI), die eine kontinuierliche Bereitstellung von mindestens 45 °C am Entnahmepunkt bei hoher Last vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Solarthermie zur umfassenden Systemanalyse – inkl. hydraulischem Abgleich, Speicherisolationsprüfung, Temperaturprofil-Messung während einer Badewannenfüllung und Neuberechnung der erforderlichen Speicherkapazität sowie ggf. der Nachrüstung eines größeren Speichers (z. B. 400–500 l) mit höherem Nutzlastfaktor und optimierter Ladehydraulik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der 300-Liter-Speicher für eine 220-Liter-Badewanne bei 60 °C Speichertemperatur systematisch zu klein ist – insbesondere bei zweidritteliger Füllung und angenehmer Badetemperatur (38–40 °C).
    • Alle bestätigen, dass die Nachheizdauer der Brennwerttherme (Junkers ZSB 22 mit 23,8 kW) auf eine Fehldimensionierung oder suboptimale Ladehydraulik hindeutet – nicht auf "normalen Betrieb".
    • Alle verweisen auf die Relevanz von Normen (DIN 4701-1, VDI 6002/6003, TRWI) und lehnen die Aussage der Installationsfirma "kein Mangel" eindeutig ab.
    • GoogleAI erwähnt zwar den Schichtenspeicher als Effizienzmaßnahme, aber ohne Hinweis auf Normkonformität oder hygienische Relevanz – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die dringende Notwendigkeit einer Temperaturüberwachung zur Legionellenprävention.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm für die Zapftemperaturgrenze (20 °C), während DeepSeek und Qwen diese explizit als Normverstoß klassifizieren.
    • Qwen liefert die konkrete Berechnung: Bei 60 °C stehen nur ~130–150 l nutzbares Warmwasser >40 °C zur Verfügung – weniger als die für 2/3-Füllung (147 l) benötigte Menge bei 38–40 °C. Diese Quantifizierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Betrachtung der Wärmetauscherleistung und der thermischen Belastung der Therme bei Dauerbetrieb – ein Aspekt, den Qwen und GoogleAI nicht ausdrücklich adressieren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Temperaturabfall unter 20 °C sei "akzeptabel oder normal" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek nennt ihn als "deutet auf Fehldimensionierung hin", aber nur Qwen benennt ihn als klar normwidrigen Zustand nach DIN 4701-1 und TRWI. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei KIs empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen und DeepSeek fordern explizit einen unabhängigen, zertifizierten Planer oder Energieberater mit Schwerpunkt Solarthermie, GoogleAI spricht allgemein von "Heizungsfachbetrieb". Die strengere, sicherere Formulierung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
    Speichergröße für 220-l-Badewanne ✅ Der 300-Liter-Speicher (NL 1,6) ist nachweislich zu klein – theoretisch stehen nur 130–150 l >40 °C zur Verfügung, für 2/3-Füllung sind aber ~147 l bei 38–40 °C erforderlich.
    Temperaturabfall unter 20 °C bei Zapfung ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (nicht thematisiert) und Qwen/DeepSeek (klarer Normverstoß nach DIN 4701-1/TRWI); KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung: unzulässig, hygienisch riskant.
    Verantwortung der Installationsfirma ✅ Die Behauptung "kein Mangel" ist fachlich unhaltbar – alle drei KIs verweisen auf verbindliche Normen (DIN, VDI, TRWI) zur Auslegung auf Spitzenlast.
    Notwendigkeit messtechnischer Überprüfung ✅ Einstimmig gefordert: Zapfleistung, Temperaturverlauf über 15 min, Speicherisolationsgrad und hydraulischer Abgleich müssen vor Ort gemessen werden.
    Lösungsansätze ⚠️ Konsens besteht für größeren Speicher (400–500 l) oder Schichtenspeicher – aber nur Qwen/DeepSeek fordern zusätzlich die Prüfung der Wärmetauscherleistung und Nachheizleistung; GoogleAI nennt nur "größerer Speicher oder Schichtenspeicher".
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Speichertemperaturen <55 °C oder Entnahmetemperaturen <45 °C Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Dauerbetrieb der Brennwerttherme an Leistungsgrenze (23,8 kW) Verkürzte Lebensdauer, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, Reparaturkosten ab 1.200 €
    🔴 Risiko Fehldimensionierter Wärmetauscher im Speicher Unzureichende Wärmeübertragung → langsame Nachladung → erhöhte Energiekosten um bis zu 30 %
    🔴 Risiko Mangelhafte Speicherisolierung (alt oder beschädigt) Erhöhte Standby-Verluste um bis zu 40 %, unnötige Heizkosten, CO₂-Mehrverbrauch
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Mängel gegenüber Installationsfirma Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweislastprobleme bei Rechtsstreit
    ✅ Chance Austausch gegen 400–500-Liter-Schichtenspeicher mit NL ≥2,0 Erhöhung nutzbaren Warmwassers um 40–60 %, bessere Ausnutzung Solarertrag, geringere Nachheizbedarfe
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit hocheffizienter Solarzirkulationspumpe Verbesserte Ladeeffizienz, bis zu 25 % kürzere Nachladezeiten, stabile Entnahmetemperaturen
    ✅ Chance Integration einer elektronischen Speichertemperaturüberwachung mit Legio-Alarm Hygienische Sicherheit gemäß TRWI, automatisierte 70 °C-Spülzyklen, Nachweisbarkeit für Behörden
    ✅ Chance Nachrüstung einer leistungsstarken Zusatzheizung (z. B. 30 kW elektrisch oder gasbetrieben) Unabhängigkeit von Solarertrag im Winter, sofortige Verfügbarkeit bei Spitzenlast, reduzierte Therme-Belastung
    ✅ Chance Optimierung des Verbrauchsverhaltens durch digitale Warmwasser-App mit Verbrauchsprotokoll Erkennung von Mustern, gezielte Verbrauchssteuerung, Energieeinsparung bis 15 % jährlich
    1. Unverzügliche messtechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21a Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder Heizungsplaner mit Schwerpunkt Solarthermie – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Messung während einer Badewannenfüllung (Temperaturverlauf, Durchfluss, Speicherisolationsgrad).
    2. Mängeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum, Uhrzeit, Messwerten (Zapftemperatur nach 5/10/15 min) und Fotobelegen – übersenden Sie es mit Fristsetzung (14 Tage) an die Installationsfirma.
    3. Speicherisolierung überprüfen lassen: Beauftragen Sie die Dichtigkeit und Dicke der Isolierung (mindestens 100 mm bei Speichern ab 300 l nach EnEV) – bei Mängeln: Nachisolierung mit zertifiziertem Material (z. B. VDI 2055-konform).
    4. Hydraulischen Abgleich vornehmen lassen: Fordern Sie die Anpassung von Drosseln, Pumpendrehzahlen und Zirkulationsdurchfluss gemäß VDI 2027 – inkl. Nachweis durch Druck- und Temperaturmessung an allen Entnahmepunkten.
    5. Speichergröße neu berechnen lassen: Lassen Sie die erforderliche Speicherkapazität nach DIN EN 12831-3 für Ihr reales Verbrauchsprofil (220-l-Wanne, Duschzeiten, Personenzahl) berechnen – unter Berücksichtigung von NL-Faktor, Solarertrag und Thermeleistung.
    6. Legionellenschutz sicherstellen: Prüfen Sie, ob Ihr System eine automatische 70 °C-Spülung mit Zeitschaltuhr oder Temperaturüberwachung nach TRWI besitzt – bei Fehlen: Nachrüstung durch zertifizierten Trinkwasserinstallateur.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der warmes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder eine Solaranlage erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Schichtenspeicher
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Flüssigkeiten zu erwärmen. Die Wärme kann dann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Prozesswärmeerzeugung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umweltbelastung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas
    NL-Zahl
    Die NL-Zahl (Nennleistung) gibt die Warmwasserleistung eines Speichers an. Sie beschreibt, wie viel Warmwasser der Speicher in einer bestimmten Zeitspanne bereitstellen kann. Je höher die NL-Zahl, desto leistungsfähiger ist der Speicher.
    Verwandte Begriffe: Zapfmenge, Warmwasserbedarf, Leistungskennzahl
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das warme Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch steht schneller warmes Wasser zur Verfügung und die Effizienz der Warmwasserbereitung wird verbessert.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Temperaturschichtung, Effizienz
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf ist die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Er hängt von der Anzahl der Personen, den Warmwasserverbrauchern und den Nutzungsgewohnheiten ab.
    Verwandte Begriffe: Zapfmenge, Warmwasserverbrauch, Bedarfsprofil
    Zapftemperatur
    Die Zapftemperatur ist die Temperatur des warmen Wassers, das aus dem Wasserhahn oder der Dusche kommt. Sie sollte aus hygienischen Gründen mindestens 55 °C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Speichertemperatur, Verbrühungsschutz, Legionellen
    1. Wie berechne ich den Warmwasserbedarf für mein Haus?
      Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt, den Warmwasserverbrauchern (Dusche, Badewanne, Spüle) und den Nutzungsgewohnheiten ab. Es gibt Tabellen und Rechner, die eine grobe Schätzung ermöglichen. Eine genaue Berechnung sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    2. Was bedeutet die Kennzahl NL bei Warmwasserspeichern?
      Die Kennzahl NL (Nennleistung) gibt die Warmwasserleistung eines Speichers an. Sie beschreibt, wie viel Warmwasser der Speicher in einer bestimmten Zeitspanne bereitstellen kann. Je höher die NL-Zahl, desto leistungsfähiger ist der Speicher.
    3. Kann ich einen zu kleinen Warmwasserspeicher einfach austauschen?
      Der Austausch eines Warmwasserspeichers ist in der Regel unkompliziert. Es ist jedoch wichtig, dass der neue Speicher fachgerecht installiert wird und die vorhandenen Anschlüsse passen. Zudem sollte die Dimensionierung des neuen Speichers zum Warmwasserbedarf passen.
    4. Welche Vorteile bietet ein Schichtenspeicher?
      Ein Schichtenspeicher schichtet das warme Wasser nach Temperatur. Dadurch steht schneller warmes Wasser zur Verfügung und die Effizienz der Warmwasserbereitung wird verbessert. Zudem kann ein Schichtenspeicher besser mit Solarthermieanlagen kombiniert werden.
    5. Wie kann ich den Solarertrag meiner Anlage optimieren?
      Der Solarertrag hängt von der Ausrichtung und Neigung der Kollektoren, der Sonneneinstrahlung und der Effizienz der Anlage ab. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Kollektoren kann den Ertrag verbessern. Zudem kann eine Optimierung der Regelungstechnik sinnvoll sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher speichert eine bestimmte Menge warmes Wasser, die bei Bedarf abgerufen werden kann. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt. Ein Speicher ist sinnvoll, wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht, während ein Durchlauferhitzer eher für geringen Bedarf geeignet ist.
    7. Wie hoch sollte die Speichertemperatur eingestellt sein?
      Die Speichertemperatur sollte aus hygienischen Gründen mindestens 60 °C betragen, um die Bildung von Legionellen zu vermeiden. Allerdings sollte die Temperatur auch nicht zu hoch sein, um Verbrühungen zu vermeiden. Ein Thermostatventil kann helfen, die Temperatur zu begrenzen.
    8. Was kostet ein neuer Solar Warmwasserspeicher?
      Die Kosten für einen neuen Solar Warmwasserspeicher hängen von der Größe, dem Typ und der Marke ab. Hinzu kommen die Kosten für die Installation. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Dimensionierung von Warmwasserspeichern
      Die richtige Größe des Warmwasserspeichers ist entscheidend für eine effiziente Warmwasserbereitung.
    • Solarthermieanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser
      Solarthermieanlagen können einen wichtigen Beitrag zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung leisten.
    • Effiziente Warmwasserbereitung im Altbau
      Im Altbau gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Warmwasserbereitung zu optimieren und Energie zu sparen.
    • Vergleich von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern
      Die Wahl zwischen Warmwasserspeicher und Durchlauferhitzer hängt vom individuellen Warmwasserbedarf ab.
    • Förderprogramme für Solarthermieanlagen
      Für die Installation von Solarthermieanlagen gibt es verschiedene Förderprogramme, die die Investitionskosten reduzieren können.
  2. Warmwasserspeicher: Temperaturmangel – Nutzungsgerechte Lösung!
    Das ist
    ein Mangel. Es muss eine ausreichende WW Temperatur entsprechend der Nutzung bereit gestellt werden.
    23,8 kW sind schon Einiges, was die meisten LWP nicht bieten. Dennoch haben die Nutzer genügend WW!
    Was wurde denn geplant? Welche Leistung liefert denn die STA?
  3. Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer
    Vielen Dank. Verstehe ich unter LWP ...
    Vielen Dank. Verstehe ich unter LWP eine Luft Wärmepumpe? Diese habe ich nicht. Was ist denn eine STA? Wenn es die Sonnenkollektoren sind, dann habe ich wohl zwei auf dem Dach. Im Sommer habe ich üblicherweise auch kein Problem mit dem warmen Wasser da wohl der Speicher "mehr" warmes Wasser hat.
    Solar Warmwasserspeicher: Dimensionierung für Badewanne optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unzureichende Warmwasserversorgung einer Badewanne durch einen Solar Warmwasserspeicher. Die korrekte Dimensionierung des Speichers in Bezug auf den Warmwasserbedarf ist entscheidend. Die Leistung der Solarthermieanlage (STA) und die eingestellte Warmwassertemperatur spielen eine wichtige Rolle. Ein Mangel liegt vor, wenn die Warmwassertemperatur nicht dem Bedarf entspricht, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Temperaturmangel – Nutzungsgerechte Lösung! betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Planung der Heizungsanlage muss den tatsächlichen Warmwasserbedarf berücksichtigen. Eine unzureichende Dimensionierung führt zu Komforteinbußen und kann als Mangel betrachtet werden. Die Leistung der STA beeinflusst die Warmwasserbereitung, besonders im Sommer, wie in Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer erläutert wird.
    📊 Zusatzinfo: Der vorhandene Solar Warmwasserspeicher (SK 300-5) mit einer Kennzahl NL von 1,6 wird als möglicherweise zu klein für eine Badewanne mit 220 Litern Volumen angesehen. Die Speichertemperatur von 60°C reicht nicht aus, um die Badewanne vollständig mit Warmwasser zu füllen. Die Heizungsanlage von Junkers mit einer Wärmeleistung von 23,8 kW sollte grundsätzlich ausreichend sein, jedoch ist die Abstimmung mit der Solarthermie entscheidend.
    💰 Zusatzinfo: Die Optimierung der Warmwasserbereitung kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie z.B. die Erhöhung der Speichertemperatur, die Verbesserung der Dämmung des Speichers oder die Ergänzung der Solarthermieanlage. Die Kosten für diese Maßnahmen sollten im Verhältnis zum Nutzen betrachtet werden. Eine genaue Analyse des Warmwasserbedarfs und der vorhandenen Anlagenkomponenten ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung des Solar Warmwasserspeichers und passen Sie diese gegebenenfalls an den tatsächlichen Warmwasserbedarf an. Lassen Sie die Leistung der Solarthermieanlage von einem Fachmann überprüfen und optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Warmwasser-Leistung im Sommer im Beitrag Solarthermie: STA Erklärung & Warmwasser-Leistung im Sommer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher zu klein für Badewanne? Dimensionierung, Kosten & Optimierung
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher: Größe für Badewanne prüfen
Suche nach: Solar Warmwasserspeicher, Warmwasserbedarf, Badewanne, Dimensionierung, Heizungsanlage, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Kosten, Optimierung
