Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung: Realisierbarkeit, Tauschfläche & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Einbindung einer Wärmepumpe (Viessmann Vitocal) zur Brauchwassererzeugung. Knackpunkt ist die Dimensionierung der Tauschfläche im Trinkwasserspeicher und die Frage, ob die vorhandene Solarthermie-Anlage und Erdkollektoren ausreichend Leistung liefern. Alternativen wie ein Heizstab werden diskutiert, ebenso die korrekte hydraulische Einbindung.
Hallo wertes Forum,
ich habe eine Frage bezüglich "Unklarheiten" bei meiner (seit 10 Jahren) geplanten Umstellung der Warmwassererzeugung.
Aktuelle Situation:
  • Wärmepumpe Vitocal 300 (Typ 108), (nur für Heizbetrieb eingesetzt)
  • Heizpufferspeicher 500 Liter (1 Wärmetauscher vorhanden, belegt mit Solaranlage)
  • Trinkwasserspeicher 500 Liter (zwei Wärmetauscher, einer (ca. 2,2 m² Tauschfläche, unten) belegt mit Solar, einer (ca. 1,1 m² Tauschfläche, oben) NICHT belegt), zusätzlich E-Heizstab obere Hälfte
  • Solaranlage mit Einspeisung in Heizpuffer und Trinkwasser (Drei-Wege-Ventil)
  • ein Fußbodenheizkreis (mit Mischer und Einzelraumregelungen)
Ergo: Brauchwassererzeugung im Sommer mit Solar, Frühjahr/Herbst mit Solar/E-Stab, Winter: fast nur E-Stab
Idee/erwünschte Situation:
Trinkwasserspeicher im Winter ebenfalls mittels Wärmepumpe und oberem freien Wärmetauscher erwärmen.
Aussage Heizungsbauer (vor 6 Jahren):
Nicht möglich, da Aufgrund der geringeren Tauscherfläche (ca. 1,1 m²) im Trinkwasserspeicher keine ausreichende Abkühlung des Vor- / und Rücklaufes von Seiten der Wärmepumpe stattfindet und die Wärmepumpe dann nicht funktioniert.
Ist das so richtig? Ich lese in den Montageanleitungen von Viessmann überall, dass eine Brauchwassererzeugung mit Wärmepumpe kein Problem darstellt, aber nirgendwo etwas über zu kleine Tauscherflächen und nicht ausreichende Abkühlung (Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf Wärmepumpe).
Über die eine oder andere Hilfestellung über dieses (leidige, weil jedes Jahr im Winter aufkommende) Thema würde ich mich wirklich freuen.
Viele Grüße aus (dem wirklich kalten) Nordbayern
Steve
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige hydraulische und thermische Berechnung – Risiko von Kurztaktbetrieb, Verdichterschäden und Legionellengefahr bei unzureichender Speichertemperatur.
    🔴 KRITISCH: Bei Nutzung des bestehenden 1,1-m²-Wärmetauschers ist eine hydraulische Trennung (z. B. über Pufferspeicher oder 3-Wege-Ventil mit Temperaturüberwachung) zwingend erforderlich, um Legionellenbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Vitocal 300 ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe – eine direkte Trinkwassereinbindung ohne zertifizierte Brauchwasser- bzw. Frischwasserstation ist nicht zulässig und verstößt gegen TrinkwV sowie Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Anpassung muss die maximale zulässige Rücklauftemperatur der Wärmepumpe geprüft werden – Überschreitung führt zu automatischem Stopp oder Dauerstörung.
    Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich der Warmwasserbereitung mit Ihrer bestehenden Wärmepumpe haben. Die Aussage des Heizungsbauers, dass es aufgrund der Tauscherfläche nicht realisierbar ist, sollte genauer betrachtet werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Tauscherfläche: Eine zu geringe Tauscherfläche im Trinkwasserspeicher kann die Wärmeübertragung von der Wärmepumpe zum Trinkwasser behindern.
    • Speichergröße: Ein 500-Liter-Pufferspeicher ist für die Heizung ausreichend, aber für die Warmwasserbereitung könnte ein separater Trinkwasserspeicher sinnvoller sein.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe muss ausreichend hoch sein, um das Trinkwasser effizient zu erwärmen.
    • Heizstab: Ein Heizstab im Trinkwasserspeicher kann als Notlösung oder zur Unterstützung dienen, ist aber energetisch weniger effizient.
    Mögliche Lösungen:
    • Prüfung der Tauscherfläche: Lassen Sie die Tauscherfläche des vorhandenen Wärmetauschers genau berechnen und mit dem Bedarf für die Warmwasserbereitung vergleichen.
    • Separater Trinkwasserspeicher: Installieren Sie einen separaten Trinkwasserspeicher mit ausreichend großer Tauscherfläche, der speziell für die Warmwasserbereitung ausgelegt ist.
    • Hydraulische Einbindung optimieren: Überprüfen Sie die hydraulische Einbindung der Wärmepumpe und des Speichers, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem anderen Heizungsbauer ein und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Berechnung der Tauscherfläche und hydraulischer Einbindung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine seit Jahren ungelöste Planung zur Warmwasserbereitung mittels Wärmepumpe im Winter. Der Nutzer verfügt über eine Vitocal 300, einen 500-Liter-Trinkwasserspeicher mit zwei Wärmetauschern und einen 500-Liter-Heizpuffer. Die aktuelle Konfiguration führt im Winter zu einem hohen Stromverbrauch durch den E-Heizstab, was ineffizient und kostenintensiv ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Wärmepumpe auch für die Warmwasserbereitung zu nutzen, ist technisch sinnvoll und wird von Herstellern wie Viessmann unterstützt. Die Wärmepumpe kann bei niedrigen Vorlauftemperaturen effizient arbeiten, was für die Warmwasserbereitung vorteilhaft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass eine zu geringe Tauschfläche (1,1 m²) eine ausreichende Abkühlung verhindert, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Bei einer Wärmepumpe mit moderater Leistung und einem gut dimensionierten Speicher kann auch eine kleinere Tauschfläche funktionieren, sofern die Wärmepumpe auf niedrige Rücklauftemperaturen ausgelegt ist. Die Behauptung, die Wärmepumpe funktioniere dann nicht, ist zu pauschal und ignoriert mögliche Anpassungen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Faktoren sind die Leistung der Wärmepumpe, die Vorlauftemperatur und die tatsächliche Temperaturdifferenz. Eine zu geringe Tauschfläche kann zu höheren Rücklauftemperaturen führen, was die Effizienz (COP) der Wärmepumpe senkt, aber nicht zwangsläufig zu einem Ausfall. Zudem könnte der obere Wärmetauscher (1,1 m²) für eine Vorwärmung oder als Unterstützung genutzt werden, während der untere (2,2 m²) für die Solaranlage reserviert bleibt. Eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher könnte die Systemstabilität verbessern.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgestimmtes System birgt das Risiko von Kurztaktbetrieb der Wärmepumpe, was zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Lebensdauer führt. Zudem kann eine zu hohe Rücklauftemperatur die Wärmepumpe in den Störungsmodus versetzen, wenn die maximal zulässige Temperatur überschritten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner oder einen auf Wärmepumpen spezialisierten Heizungsbauer mit einer detaillierten Systemanalyse. Lassen Sie die Leistung der Wärmepumpe, die Tauschflächen und die hydraulischen Bedingungen prüfen. Erwägen Sie eine Nachrüstung eines separaten Warmwasserspeichers mit größerer Tauschfläche oder die Installation einer Frischwasserstation, falls die bestehende Lösung nicht optimiert werden kann. Eine Simulation der Betriebszustände ist vor der Umsetzung dringend zu empfehlen.
    Die geplante Nutzung des oberen, bisher ungenutzten Wärmetauschers (ca. 1,1 m²) im 500-Liter-Trinkwasserspeicher für die Warmwasserbereitung mittels Vitocal 300-Wärmepumpe ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine präzise hydraulische und thermische Abstimmung.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Wärmeübertragungsfläche führt bei Wärmepumpenbetrieb zu unzureichender Vorlauf-Rücklauf-Differenz (typischerweise < 3 K), was zu häufigem Abregeln, verminderter Effizienz, erhöhtem Verschleiß und potenziellen Schäden am Verdichter führen kann – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen in Nordbayern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers vor sechs Jahren ist nicht pauschal falsch, aber unvollständig: Die Machbarkeit hängt nicht nur von der Tauschfläche ab, sondern von der Gesamtkonfiguration – inklusive Strömungsgeschwindigkeit, Temperaturniveau, Regelstrategie und Wärmepumpenmodell.
    ➕ Ergänzung: Die Vitocal 300 ist als Sole-Wasser-Wärmepumpe konzipiert; für Trinkwassererwärmung ist ein separates Brauchwassermodul oder ein zweiter Wärmetauscher mit ausreichender Leistung (mindestens 1,5–2,0 m² bei 500 L) empfehlenswert – die 1,1 m²-Fläche liegt am unteren Limit und erfordert eine detaillierte Leistungsrechnung unter realen Winterbedingungen.
    ✅ Zustimmung: Die Herstellerangaben von Viessmann zur Brauchwassererzeugung sind korrekt – jedoch beziehen sich diese auf Systeme mit dimensionierten Komponenten und nicht auf Nachrüstungen mit unzureichender Tauschfläche oder fehlender hydraulischer Trennung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss der Wärmepumpe an den bestehenden Trinkwasserspeicher ohne hydraulische Trennung (z. B. über Puffer oder 3-Wege-Ventil mit Temperaturüberwachung) birgt Risiken für Legionellenbildung, da die Wärmepumpe oft nicht ausreichend hohe Speichertemperaturen erreicht und eine thermische Desinfektion unterbleibt.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie ein separates Brauchwasser-Wärmepumpenmodul, ein Hybrid-System mit Solarunterstützung im Winter oder ein moderner, hoch-effizienter Trinkwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpen-Tauschfläche sollten geprüft werden – insbesondere vor dem Hintergrund der 10-jährigen Planungsverzögerung und technischer Weiterentwicklungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachmann mit Schwerpunkt Wärmepumpen-Systemtechnik für eine detaillierte hydraulische Berechnung, eine Temperatur- und Leistungsanalyse unter realen Winterlastbedingungen sowie eine Prüfung der Legionellen-Sicherheit – eine pauschale Aussage zur Realisierbarkeit ist ohne diese Vorabprüfung nicht fachlich vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit einer Warmwasserbereitung mit der Vitocal 300 – wenn Komponenten korrekt dimensioniert und hydraulisch abgestimmt sind.
    • Alle drei fordern eine detaillierte Berechnung der Wärmeübertragung (Tauschfläche, Strömung, Temperaturdifferenz) vor einer Umsetzung.
    • Alle drei lehnen eine pauschale Aussage des Heizungsbauers ab und empfehlen unabhängige Fachprüfung.
    • GoogleAI sieht einen separaten Trinkwasserspeicher als "sinnvoll", ohne explizit auf Legionellenrisiko oder TrinkwV-Regelungen einzugehen; DeepSeek und Qwen heben beides explizit als kritisch hervor.
    • GoogleAI erwähnt den Heizstab nur als "Notlösung"; Qwen betont dessen Risiko für Legionellen bei unzureichender Temperaturüberwachung, DeepSeek verweist auf Kurztaktbetrieb als primäres Verschleißrisiko.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer hydraulischen Trennung zur Legionellensicherheit – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt ("hydraulische Weiche") angedeutet.
    • DeepSeek stellt die COP-Absenkung durch hohe Rücklauftemperatur in den Fokus – eine quantitative Risikobewertung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit quantifiziert wird.
    • Qwen benennt konkret die Mindesttauschfläche (1,5–2,0 m²) für 500-Liter-Speicher – eine quantitative Orientierung, die GoogleAI (nur "ausreichend groß") und DeepSeek ("kann funktionieren") nicht liefern.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Heizungsbauers in Frage, ohne Risiken zu benennen; Qwen bestätigt dagegen ausdrücklich: "Die Aussage … ist nicht pauschal falsch, aber unvollständig" – und betont die konkrete Gefahr des Verdichterschadens bei <3-K-Differenz. Qwen stellt hier die sicherere, vorsorgliche Einschätzung dar → Vorsichtsprinzip greift.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengste Risikobewertung (Qwen) bei Legionellen, Verdichterschäden und TrinkwV-Konformität; ergänze diese durch DeepSeeks COP-Analyse und GoogleAIs Prüfvorschläge zur hydraulischen Einbindung.
    Tauschfläche (1,1 m²) ⚠️ Abwägung Am technischen Limit – nur bei exakter Berechnung und optimaler hydraulischer Einbindung nutzbar; 1,5–2,0 m² wird als sicherer Mindestwert empfohlen (Qwen), alle Modelle fordern Einzelfallprüfung.
    Hydraulische Trennung ✅ Konsens Zwingend erforderlich zur Vermeidung von Legionellenbildung und Störungen – alle drei Modelle nennen Pufferspeicher, Weichen oder Frischwasserstationen als Lösung.
    Legionellensicherheit ✅ Konsens Thermische Desinfektion (min. 60 °C für 2 min) muss sichergestellt sein; direkter Anschluss ohne Temperaturüberwachung oder Zwischenspeicher ist nicht zulässig.
    Wärmepumpenkompatibilität ⚠️ Abwägung Vitocal 300 ist grundsätzlich geeignet – jedoch nur mit zertifizierter Brauchwasser-Einbindung (z. B. Frischwasserstation); Herstellerangaben beziehen sich auf vollständige Systeme, nicht Nachrüstungen.
    Verdichterschutz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek warnt vor Kurztaktbetrieb, Qwen nennt konkrete Differenzgrenze (<3 K) und Verdichterschäden → Qwens Einschätzung ist die sicherste und wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige, von einem zertifizierten Wärmepumpenfachmann durchgeführte Systemanalyse, die Tauschfläche, Rücklauftemperatur, hydraulische Trennung, Desinfektionsfähigkeit und TrinkwV-Konformität nachweist.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Speichertemperatur und fehlende hydraulische Trennung Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung, Zwangssanierung nach TrinkwV
    🔴 Risiko Verdichterschäden durch Kurztaktbetrieb bei zu geringer Vorlauf-Rücklauf-Differenz (<3 K) Teure Reparatur oder Austausch der Wärmepumpe, mehrwöchige Ausfallzeiten im Winter
    🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bei direkter Einbindung ohne Frischwasserstation Untersagung der Nutzung durch Gesundheitsamt, Bußgeld bis 25.000 €, Nachrüstzwang
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung im Winter bei Nordbayern-Klima trotz Wärmepumpe Dependenz vom E-Heizstab, hoher Stromverbrauch, verfehlte Klimaziele, Frustration über 10-jährige Planungsverzögerung
    🔴 Risiko Störungen durch Überschreiten der maximal zulässigen Rücklauftemperatur der Vitocal 300 Automatischer Systemstopp, fehlende Warmwasserversorgung, Notfall-E-Heizstab-Einsatz
    ✅ Chance Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 60 % durch effiziente Wärmepumpen-Warmwasserbereitung im Vergleich zum E-Heizstab Langfristige Energiekostenersparnis, erhöhte Unabhängigkeit von Strompreisentwicklung
    ✅ Chance Nutzung bestehender Infrastruktur (500-Liter-Speicher, 500-Liter-Puffer) bei fachgerechter Anpassung Kostenreduktion gegenüber kompletter Neuanlage, schnelle Umsetzung nach Freigabe
    ✅ Chance Integration einer Frischwasserstation oder modernen Brauchwasserspeichers mit Wärmepumpen-Tauscher Zertifizierte, herstellerkonforme Lösung mit voller Gewährleistung und langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Verbesserung der Gesamteffizienz durch intelligente Regelung (z. B. Wetterkompensation + Speichertemperaturvorhalte) Optimierte COP-Werte, bessere Auslastung der Wärmepumpe, Reduktion der Laufzeiten
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich zukunftsfähige, zertifizierte Warmwasserversorgung Bessere Vermarktbarkeit, Erfüllung künftiger Energieausweis-Anforderungen (z. B. GEG)
    1. Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Wärmepumpenfachmann mit einer hydraulischen und thermischen Systemanalyse – inklusive Rücklauftemperatur-Messung, Tauschflächen-Berechnung und Legionellen-Risikobewertung.
    2. TrinkwV-Konformität sicherstellen: Lassen Sie prüfen, ob eine Frischwasserstation oder ein zertifizierter Brauchwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpen-Tauschfläche notwendig ist – kein direkter Anschluss an den bestehenden Speicher.
    3. Hydraulische Trennung vorbereiten: Planen Sie die Installation einer 3-Wege-Ventil-Steuerung mit Temperaturüberwachung oder eines hydraulischen Pufferspeichers zur Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreislauf.
    4. Leistungsdaten sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Betriebsdaten Ihrer Vitocal 300 (Vor-/Rücklauftemperatur, Stromverbrauch, Laufzeiten) sowie Speicherdaten (Füllstand, Temperaturprofile über 24 h) für die Fachanalyse.
    5. Alternativen abwägen: Fordern Sie von mindestens zwei Fachbetrieben vergleichbare Angebote ein – je für Nachrüstung des bestehenden Speichers, Einbau einer Frischwasserstation und kompletten Austausch durch einen modernen Brauchwasserspeicher.
    6. Legionellen-Desinfektionskonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, wie die thermische Desinfektion (min. 60 °C für 2 Minuten) sicher und dokumentationsfähig im Betrieb gewährleistet wird.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen oder Warmwasser zu bereiten. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Umweltwärme.
    Trinkwasserspeicher
    Ein Trinkwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von warmem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Warmwasserbereiter.
    Tauscherfläche
    Die Tauscherfläche ist die Fläche, über die Wärme von einem Medium (z.B. Heizungswasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) übertragen wird. Eine größere Tauscherfläche ermöglicht eine effizientere Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Wärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Heizstab
    Ein Heizstab ist ein elektrisches Heizelement, das zur Erwärmung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten eingesetzt wird. Er wird häufig in Trinkwasserspeichern als Notlösung oder zur Unterstützung der Warmwasserbereitung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Heizpatrone, Tauchsieder.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Heizkessel) aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizungspuffer.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Solarwärme.
    1. Kann ich meine bestehende Wärmepumpe auch für die Warmwasserbereitung nutzen?
      Das ist grundsätzlich möglich, hängt aber von der Leistung der Wärmepumpe, der Größe des Trinkwasserspeichers und der Tauscherfläche ab. Eine genaue Berechnung ist erforderlich.
    2. Was ist eine Tauscherfläche und warum ist sie wichtig?
      Die Tauscherfläche ist die Fläche, über die die Wärme von der Wärmepumpe an das Trinkwasser übertragen wird. Eine zu kleine Tauscherfläche führt zu einer ineffizienten Warmwasserbereitung.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist für die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe erforderlich?
      Die Vorlauftemperatur sollte idealerweise zwischen 50 und 55 Grad Celsius liegen, um eine effiziente und hygienische Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    4. Ist ein Heizstab im Trinkwasserspeicher sinnvoll?
      Ein Heizstab kann als Notlösung oder zur Unterstützung dienen, ist aber energetisch weniger effizient als die Warmwasserbereitung mit der Wärmepumpe.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Pufferspeicher und einem Trinkwasserspeicher?
      Ein Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizungswasser, während ein Trinkwasserspeicher zur Speicherung von warmem Trinkwasser dient. Trinkwasserspeicher müssen hygienischen Anforderungen entsprechen.
    6. Wie oft sollte ein Trinkwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Entkalkungshäufigkeit hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden.
    7. Kann ich meine Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit der Wärmepumpe kombinieren?
      Ja, eine Kombination aus Solarthermie und Wärmepumpe ist möglich und kann die Effizienz der Warmwasserbereitung erhöhen.
    8. Was kostet die Installation eines separaten Trinkwasserspeichers?
      Die Kosten hängen von der Größe des Speichers, der Tauscherfläche und den Installationskosten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Trinkwasserspeicher Größe berechnen
      Anleitung zur Ermittlung der optimalen Speichergröße für den individuellen Bedarf.
    • Effizienz Wärmepumpe
      Faktoren, die die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflussen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung im Trinkwasserspeicher.
  2. Warmwasserbereitung: Wärmetauscher zuerst für WW?
    Könnte stimmen ...
    Könnte stimmen man könnte aber vielleicht auch das Ganze so anschließen, dass zuerst der WW-Wärmetauscher bedient wird und danach der Pufferspeicher WT ... (ist aber ein ziemlicher Aufwand ...)
    Andere Frage: Reicht die Leistung der Erdkollektoren aus um beide Anforderungen zu bedienen?
  3. Erdkollektor: WP-Leistung für WW-Erzeugung ausreichend?
    Reserven f. WW-Erzeugung seitens Wärmepumpe sind noch ausreichend (denke ich)
    Hallo Bernhard Fuchs,
    vielen Dank erst einmal für den Beitrag.
    Nun, es handelt sich um 4 x 100 Meter Kollektor bei ca. 130 m² beheizter Fläche (mehr vorhanden, aber zumeist nur 130 beheizt).
    Zur Zeit (aktuell: -17 ° C) ist die WP natürlich schon häufig in Betrieb, aber ich denke, zu Spitzenzeiten wie diesen (und die sind nicht allzu häufig) kann ja NOTFALLS der E-Heizstab ergänzend wirken.
    Ich bin schon der Auffassung, dass bei einem gut gedämmten Haus (36,5er Porenbeton + 6 cm WDVSAbk.) noch Reserven für den kleineren Anteil für die WW-Erzeugung vorhanden sind.
    Wer könnte denn nun mit Sicherheit sagen, ob dies mit der vorhandenen "kleinen" Tauscherfläche möglich ist?
    Oder sollte ich den Weg direkt über Viessmann versuchen?
    Danke nochmals für eine kurze Rückmeldung an alle.
    Viele Grüße
    Steve
  4. Wärmepumpe: Heizlastberechnung statt 'Oma-Planung'!
    Meinungen/Auffassungen ...
    Hallo
    Meinungen/Auffassungen/Erfahrungen von Oma und Opa waren schon immer die richtige "Planungsgrundlage" für Heizungen, besonders zu empfehlen für Wärmepumpen ... (Ironie aus)
    Was sie tun können:
    1. Sie "planen" schon 10 Jahre (für mich unglaublich), einfach mit Hilfe des Internest noch einmal 10 Jahre planen, dann eine komplett neue Heizungsanlage einbauen ...
    2. Einfach ausprobieren, "schlimmer" wird es ja nicht ...
    sinnvoll wäre:
    3. Eine Heizlastberechnung/Planung für ihr Objekt machen lassen. Es sollte der "Bedarf" des Hauses berechnet werden, der Warmwasseranteil, was über den Tauscher möglich ist usw ...
    Entsprechend lassen sich dann sinnvolle Möglichkeiten umsetzen.
  5. WP & WW-Speicher: Lösung für zu kleine Tauscherfläche!
    Update zum Problem "zu kleine Tauscherfläche" WP <=> WW-Speicher
    (Link-Adresse zum "Problem-Beitrag"):
    Hallo wieder einmal, werte Forums-Mitglieder,
    nach wiederum zweieinhalb Monaten "Wartezeit" und natürlich Nachdenken über die
    ziemlich einhellige Meinung bzgl. der zu kleinen Wärmetauscherfläche des WW-Speichers (zumindest für eine Erwärmung mittels vorhandener Wärmepumpe) ist mir etwas WICHTIGES aufgefallen:
    Der Pufferspeicher hat zwei Wärmetauscher:
    1 x 2,2 m² (belegt mit solar)
    1 x 1,1 m² (blind, gedacht f. Wärmepumpe => Dank Forum einleuchtend => zu klein)
    Aber (!): Neue Idee:
    Schaut Euch bitte einmal die Skizze des Speichers an:
    Bitte auf das Bild auf der Webseite von Bindl klicken zum Vergrößern.
    Seht Ihr die Flanschöffnung (180 mm)? Diese ist bei mir auch blind.
    Dort dürfte doch ein (dritter) Wärmetauscher (wie von Bindl auf der Skizze mit angeboten als Zubehör) reinpassen?
    Könnte man dann nicht die zu kleine Tauscherfläche (1,1 m²) deutlich vergrößern, indem man entweder:
    Var. 1: WT 1,1 m² (oben) + Flanschtauscher zu einem Tauscher zusammenschließt (f. Wärmepumpe)
    Var. 2: WT 2,2 m² (unten) "umklemmt", also weg von Solar und ran an die Wärmepumpe und die beiden anderen hintereinandergeschalten an die Solaranlage?
    Var. 3: Gerne anderen Vorschlag von Euch?
    Ist ja nur eine theoretische Idee, aber nach meiner langen Planungszeit (wie geschrieben ca. 10 Jahre) kommt es auf ein paar Wochen (oder Monate) auch nicht an 😉
    Vielen herzlichen Dank (wie immer) für die eine oder andere Rückmeldung.
    Viele Grüße aus (dem wahrscheinlich gleich wieder schneereichen) Nordbayern
    Steve
    Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung: Realisierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einbindung einer Wärmepumpe (Viessmann Vitocal) zur Brauchwassererzeugung. Knackpunkt ist die Dimensionierung der Tauschfläche im Trinkwasserspeicher und die Frage, ob die vorhandene Solarthermie-Anlage und Erdkollektoren ausreichend Leistung liefern. Alternativen wie ein Heizstab werden diskutiert, ebenso die korrekte hydraulische Einbindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WP & WW-Speicher: Lösung für zu kleine Tauscherfläche! ist die Tauscherfläche des WW-Speichers möglicherweise zu klein für eine effiziente Erwärmung durch die Wärmepumpe. Dies kann zu Problemen bei der Brauchwassererzeugung führen.
    📊 Zusatzinfo: Die vorhandene Anlage besteht aus einer Vitocal 300 Wärmepumpe, einem 500-Liter Heizpufferspeicher und einem 500-Liter Trinkwasserspeicher mit Wärmetauschern. Die beheizte Fläche beträgt ca. 130 m², die von 4 x 100 Meter Erdkollektoren versorgt wird. Laut Erdkollektor: WP-Leistung für WW-Erzeugung ausreichend? sind die Reserven der Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung vermutlich ausreichend.
    🔧 Zusatzinfo: Es wird die Möglichkeit diskutiert, den WW-Wärmetauscher vor dem Pufferspeicher-Wärmetauscher zu bedienen, um die Effizienz zu steigern (siehe Warmwasserbereitung: Wärmetauscher zuerst für WW?). Dies erfordert jedoch zusätzlichen Aufwand bei der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Statt auf ungenaue Schätzungen zu vertrauen, sollte eine professionelle Heizlastberechnung durchgeführt werden, um den tatsächlichen Bedarf des Hauses zu ermitteln (siehe Wärmepumpe: Heizlastberechnung statt 'Oma-Planung'!). Dies ermöglicht eine fundierte Planung der Warmwasserbereitung mit der Wärmepumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Tauschfläche, Trinkwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Tauschfläche, Trinkwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Tauschfläche, Trinkwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung: Realisierbarkeit, Tauschfläche & Alternativen?
Suche nach: Wärmepumpe für Warmwasser: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Tauschfläche, Trinkwasserspeicher, Heizstab, Brauchwassererzeugung, Heizungsbauer, Viessmann, Vitocal, Solarthermie
