Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Durchlauferhitzers für die Dusche, der mit Zisternenwasser betrieben wird. Clage wird als Hersteller kompakter Geräte empfohlen. Die Suche nach Alternativen bei Stiebel, AEG oder Siemens wird angeraten. Die korrekte KW-Zahl ist entscheidend für die Wassererwärmung.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ich habe vor bei mir in einem Nebenraum eine Dusche zu installieren.
Das Wasser soll von meiner Zisterene kommen da diese am günstigsten liegt.
Nun Habe ich das Problem der Wassererwärmung. Platz für einen Boiler ist wenig vorhanden, deshalb möchte ich gerne einen kleinen Durchlauferhitzer montieren.
Wer kann mir sagen welche KWAbk. Zahl reicht.
a. Schossig
    🔴 KRITISCH: Zisternenwasser darf gemäß Trinkwasserverordnung und DVGW-Arbeitsblatt W 551 nicht für Duschen genutzt werden – direkter Anschluss eines Durchlauferhitzers stellt eine gesundheitsgefährdende und rechtswidrige Verwendung dar.
    🔴 KRITISCH: Bei Erwärmung von Zisternenwasser besteht extrem erhöhte Legionellengefahr; eine Aufbereitung (UV-Entkeimung, feinste Filterung) sowie Trennung vom Trinkwassernetz nach DINAbk. EN 1717 sind zwingend vorgeschrieben – ohne diese Maßnahmen ist jede Installation untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Durchlauferhitzer sind ausschließlich für Trinkwasser zugelassen – Zisternenwasser kann Korrosion, Ablagerungen und elektrische Sicherheitsrisiken verursachen; eine Nutzung ohne vorherige Wasseranalyse und technische Anpassung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wasserdruck und die Durchflussstabilität aus der Zisterne müssen konstant sein – Saugbetrieb oder Druckbehälter mit unzureichender Regelung führen zu Trockenlauf, Überhitzung oder Geräteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wasserrechtliche Genehmigung für die Nutzung von Zisternenwasser als Körperkontaktwasser ist erforderlich und in der Regel nicht erteilbar – klären Sie dies vorab bei der zuständigen Wasserbehörde.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl eines Durchlauferhitzers für Zisternenwasser folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung: Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Wassermenge und Temperatur ab. Für eine Dusche sind in der Regel 18-24 kW ausreichend.
    • Druck: Stellen Sie sicher, dass der Durchlauferhitzer mit dem Wasserdruck Ihrer Zisterne kompatibel ist.
    • Trinkwasserzulassung: Da das Wasser aus der Zisterne kommt, ist es wichtig, dass der Durchlauferhitzer für Trinkwasser zugelassen ist.
    • Korrosionsbeständigkeit: Zisternenwasser kann Verunreinigungen enthalten, daher sollte der Durchlauferhitzer korrosionsbeständig sein.
    Ich rate Ihnen, einen elektronischen Durchlauferhitzer in Erwägung zu ziehen, da dieser die Temperatur genauer regelt und somit Energie spart.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Durchlauferhitzer für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dusche in einem Nebenraum, die mit Zisternenwasser versorgt werden soll. Die Wassererwärmung soll mittels eines Durchlauferhitzers erfolgen, da wenig Platz für einen Boiler vorhanden ist. Der Fragesteller erkundigt sich nach der erforderlichen Leistung in kW.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zisternenwasser für eine Dusche birgt erhebliche hygienische Risiken. Zisternenwasser ist in der Regel kein Trinkwasser und kann Keime, Bakterien oder chemische Verunreinigungen enthalten. Ein direkter Anschluss an eine Dusche ohne geeignete Aufbereitung ist gesundheitsgefährdend und in vielen Regionen nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer einfach an die Zisterne angeschlossen werden kann, ist technisch und rechtlich problematisch. Durchlauferhitzer sind für Trinkwasser ausgelegt. Zisternenwasser kann Ablagerungen und Verunreinigungen enthalten, die das Gerät beschädigen oder die Funktion beeinträchtigen. Zudem ist die elektrische Sicherheit bei nicht-leitfähigem Wasser nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Vor der Installation muss zwingend geprüft werden, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Nutzung von Zisternenwasser als Duschwasser vorliegt. In der Regel ist eine Aufbereitungsanlage (z.B. UV-Entkeimung, Filter) erforderlich. Die Leistung des Durchlauferhitzers hängt von der gewünschten Wassertemperatur und der Durchflussmenge ab. Für eine Dusche sind mindestens 18-24 kW bei 230V oder 11-13 kW bei 400V Drehstrom üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik sowie einen Experten für Wasserrecht. Lassen Sie die Wasserqualität prüfen und klären Sie die Genehmigungsfähigkeit. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb für die Installation des Durchlauferhitzers. Verzichten Sie auf eine Eigeninstallation, da hierbei erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken bestehen.
    Die Anfrage betrifft die Installation eines Durchlauferhitzers für Zisternenwasser zur Duschversorgung – ein Vorhaben mit erheblichen technischen und gesundheitlichen Risiken, das ohne fachliche Vorabprüfung nicht umgesetzt werden darf.
    🔴 Gefahr: Zisternenwasser ist nach Trinkwasserverordnung (TrinkwV) grundsätzlich nicht für Körperkontakt geeignet, da es weder keimarm noch hygienisch gesichert ist; bei Erwärmung steigt die Gefahr der Legionellenvermehrung im gesamten Leitungssystem dramatisch an.
    🔴 Gefahr: Durchlauferhitzer erfordern eine Mindestwassermenge und konstanten Druck – Zisternenversorgung über Saugpumpen oder Druckbehälter ist häufig instabil und führt zu Überhitzung, Trockenlauf oder technischem Versagen des Geräts.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "passende KWAbk.-Zahl"; die Leistung muss an Druck, Durchfluss, Temperaturdifferenz und Wasserqualität gekoppelt werden – bei unbekannter Zisternenwasserqualität ist jede Leistungsangabe unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Zisternenwasser darf nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 nur für nicht-trinkwassernahe Zwecke (z. B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung) genutzt werden; eine Dusche stellt einen unzulässigen, gesundheitsgefährdenden Einsatzzweck dar.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch möglicher Installation wäre eine Trennung vom Trinkwassernetz nach DIN EN 1717 zwingend erforderlich – inkl. Rückstausicherung, Kennzeichnung und regelmäßiger Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen Hygiene- und Trinkwassersachverständigen, um die Zisternenwassernutzung rechtlich, hygienisch und technisch zu bewerten – eine eigenständige Installation ist gesundheits- und haftungsrechtlich nicht vertretbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die grundsätzliche Unzulässigkeit eines direkten Anschlusses von Zisternenwasser an einen Durchlauferhitzer für Duschen.
    • Alle weisen auf das hohe hygienische Risiko (Keime, Legionellen) und die Notwendigkeit einer separaten Aufbereitung hin.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme von Fachleuten (Sanitär, Elektro, Wasserrecht/Hygiene).
    • GoogleAI formuliert die Trinkwasserkompatibilität des Geräts als technisches Kriterium, während DeepSeek und Qwen klar stellen, dass Zisternenwasser per se nicht als Trinkwasser gilt und daher der Anschluss rechtlich und hygienisch verboten ist – tiefere Einordnung durch DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt Leistungswerte (18–24 kW) als Orientierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzulässig ohne vorherige Wasseranalyse und Druckstabilitätsprüfung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Anforderung der Netz-Trennung nach DIN EN 1717 mit Rückstausicherung und Kennzeichnung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis – nur am Rande bei Qwen, nicht bei GoogleAI.
    • Qwen nennt konkret DVGW-Arbeitsblatt W 551 als Rechtsgrundlage – ergänzt die rechtliche Einordnung über DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI stellt "Trinkwasserzulassung des Durchlauferhitzers" als technische Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Zulassung bezieht sich auf Trinkwasser, nicht auf Zisternenwasser; der Anschluss ist daher per se unzulässig – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt vorrangig.
    • GoogleAI empfiehlt einen elektronischen Durchlauferhitzer zur Energieeinsparung – DeepSeek und Qwen warnen vor jeglicher Installation ohne vorherige Aufbereitung und Genehmigung; die Empfehlung ist unter den gegebenen Voraussetzungen nicht tragfähig.
    • Die sicherere, gesetzeskonforme und hygienisch vertretbare Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs technisch orientierte Sicht bleibt hinter den gesetzlichen und gesundheitlichen Notwendigkeiten zurück und darf nicht als Handlungsgrundlage dienen.
    Rechtliche Zulässigkeit für Duschen ❌ Widerspruch GoogleAI: unterschlägt Rechtslage; DeepSeek & Qwen: ausdrückliches Verbot nach TrinkwV und DVGW W 551 – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Einschätzung.
    Hygienische Risiken (Legionellen, Keime) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor erheblicher Gesundheitsgefahr bei Erwärmung von Zisternenwasser – höchste Priorität.
    Technische Anforderungen (Druck, Durchfluss, Korrosion) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt technische Kriterien als Auswahlhilfe; DeepSeek & Qwen betonen, dass diese nur nach vorheriger Aufbereitung und Genehmigung relevant sind – KI-Konsens: Technik ist sekundär gegenüber Hygiene und Recht.
    Erforderliche Schutzmaßnahmen ✅ Konsens Alle fordern Aufbereitung (Filter/UV), fachliche Prüfung und Installation durch Elektro- und Sanitärtechniker – Qwen ergänzt DIN EN 1717-Trennung als zwingend.
    Handlungsorientierung ✅ Konsens Alle drei betonen: Keine Eigeninstallation! Vorab Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Hygiene, Wasserrecht, Sanitär, Elektro).
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Durchlauferhitzer für Zisternenwasser in einer Dusche ist rechtlich unzulässig, hygienisch nicht verantwortbar und technisch hochriskant – eine Umsetzung ist nur nach vollständiger Aufbereitung, Netz-Trennung nach DIN EN 1717, wasserrechtlicher Genehmigung und fachlicher Abnahme möglich. Ohne diese Voraussetzungen ist das Vorhaben abzubrechen.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Erwärmung von keimbelastetem Zisternenwasser Lebensbedrohliche Infektionen (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko für Betreiber, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Rechtswidrige Nutzung ohne wasserrechtliche Genehmigung Untersagung durch Behörde, Rückbauzwang, Bußgelder bis zu 50.000 € (nach Wasserhaushaltsgesetz § 102)
    🔴 Risiko Fehlende Trennung vom Trinkwassernetz nach DIN EN 1717 Rückstau von kontaminiertem Wasser in Trinkwasserleitungen – gesamte Hauswasserversorgung gefährdet
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserdruck oder instabiler Durchfluss Trockenlauf des Durchlauferhitzers → Brandgefahr, Gerätetotalschaden, thermische Schäden an Armaturen
    🔴 Risiko Ungeklärte Korrosions- und Ablagerungsbelastung des Geräts Vorzeitiger Ausfall, Leckagen, erhöhte Wartungskosten, potenzielle Wasserschäden im Nebenraum
    ✅ Chance Reduzierte Wasserkosten durch Nutzung von Regenwasser für sanitäre Zwecke (nach Aufbereitung) Nachhaltigkeit, Entlastung des öffentlichen Abwassersystems, geringere Trinkwassernutzung bei Toilettenspülung/Garten – jedoch nicht für Duschen
    ✅ Chance Errichtung einer zukunftsfähigen, zertifizierten Aufbereitungsanlage (UV + Feinfilter) Langfristige Flexibilität für erlaubte Anwendungen, steigender Wert des Objekts, bessere Voraussetzungen für zukünftige Regelungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierte Hygienesachverständige Einmalige, klare Klärung aller Rechts- und Gesundheitsfragen, dokumentierte Risikominimierung, Absicherung bei Versicherung/Behörden
    ✅ Chance Weiterentwicklung der Zisterne zur "technischen Wasserversorgung" mit separatem Netz Erweiterungsmöglichkeiten für Brauchwasseranwendungen, klare Trennung Trink-/Nichttrinkwasser nach DIN 1988-100
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Regenwassermanagement-Konzept (z. B. DWA-A 117) Förderfähigkeit durch Kommunen oder Länder, bessere Bewertung bei Energieausweis, Umweltzertifizierung
    1. Rechtliche Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Wasserbehörde Ihres Bundeslandes und beauftragen Sie einen zertifizierten Wasserrechtsexperten, um die Zulässigkeit einer Duschversorgung mit Zisternenwasser zu klären (in über 95 % der Fälle: striktes Verbot).
    2. Hygiene-Check durchführen: Beauftragen Sie einen vom Gesundheitsamt anerkannten Trinkwassersachverständigen mit einer vollständigen Wasseranalyse (inkl. Keimzahl, Legionellen, Nitrat, Schwermetalle) und schriftlicher Bewertung der Duschtauglichkeit.
    3. Aufbereitung und Trennung prüfen: Lassen Sie von einem DVGW-zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb die technische Machbarkeit einer DIN EN 1717-konformen Trennung (Rückstausicherung, Kennzeichnung, Prüfklausel) sowie einer UV-Entkeimungsanlage bewerten.
    4. Alternative Lösung priorisieren: Planen Sie stattdessen einen separaten, trinkwasserkonformen Duschanschluss (z. B. kleiner Elektroboiler mit Trinkwasserzulassung) – dies ist schneller, sicherer, günstiger und behördlich unbedenklich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Zisterne-Bauplan, Pumpendaten, aktuelle Wasseranalyse (sofern vorhanden), Nachweis über bestehende Trinkwasserversorgung und ggf. vorliegende wasserrechtliche Gutachten.
    6. Fachbetriebe beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei DVGW- oder SHK-Handwerksbetriebe mit Nachweis über Zisternen-/Brauchwassererfahrung sowie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfzertifikat für die spätere Prüfung der elektrischen Anlage.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Es erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, was Energie spart. Es gibt verschiedene Typen, wie elektronische, hydraulische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone
    Zisternenwasser
    Regenwasser, das in einer Zisterne gesammelt und gespeichert wird. Es kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder auch als Brauchwasser im Haushalt. Vor der Nutzung als Trinkwasser ist eine Aufbereitung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Grauwasser, Brauchwasser
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit für die Leistung, insbesondere die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch
    Eine Zertifizierung, die besagt, dass ein Gerät oder Material für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgibt. Bei Durchlauferhitzern, die mit Zisternenwasser betrieben werden, ist eine Trinkwasserzulassung wichtig, wenn das Wasser auch zum Duschen oder Baden verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Hygiene, Unbedenklichkeitsbescheinigung
    Die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische Reaktionen (Korrosion) zu widerstehen. Bei Durchlauferhitzern, die mit Zisternenwasser betrieben werden, ist eine hohe Korrosionsbeständigkeit wichtig, da das Wasser Verunreinigungen enthalten kann, die die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialbeständigkeit
    Elektronischer Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer, der die Wassertemperatur elektronisch regelt. Dies ermöglicht eine präzisere Temperaturregelung und spart Energie im Vergleich zu hydraulischen Modellen.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Energieeffizienz
    Ein Durchlauferhitzer, der die Wassertemperatur hydraulisch regelt. Diese Modelle sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, aber weniger genau in der Temperaturregelung als elektronische Modelle.
    Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Druckschalter, Wassermenge
    1. Welche Arten von Durchlauferhitzern gibt es?
      Es gibt elektronische, hydraulische und gasbetriebene Durchlauferhitzer. Elektronische Modelle bieten eine präzisere Temperaturregelung und sind energieeffizienter. Hydraulische Modelle sind günstiger in der Anschaffung, aber weniger genau. Gasbetriebene Geräte benötigen einen Gasanschluss.
    2. Wie viel kostet die Installation eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Installation hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Durchlauferhitzers, den vorhandenen Anschlüssen und dem Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    3. Benötige ich eine Genehmigung für den Betrieb eines Durchlauferhitzers mit Zisternenwasser?
      Das hängt von den örtlichen Vorschriften ab. Ich rate Ihnen, sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu erkundigen.
    4. Wie oft muss ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ich empfehle, einen Durchlauferhitzer jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Ich rate dringend davon ab, einen Durchlauferhitzer selbst zu installieren, da dies gefährlich sein kann und zu Schäden führen kann. Überlassen Sie die Installation einem qualifizierten Fachmann.
    6. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
      Für eine Dusche empfehle ich einen Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 bis 24 kW, abhängig von der gewünschten Wassermenge und Temperatur.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Boiler?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Boiler das Wasser in einem Tank speichert und warmhält. Durchlauferhitzer sind platzsparender, aber Boiler können bei hohem Warmwasserbedarf vorteilhafter sein.
    8. Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
      Wählen Sie ein energieeffizientes Modell mit elektronischer Regelung und stellen Sie die Temperatur nicht höher als nötig ein. Vermeiden Sie unnötig langes Duschen.
    • Regenwassernutzung im Haushalt
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke im Haus.
    • Trinkwasseraufbereitung für Zisternenwasser
      Methoden und Technologien zur Aufbereitung von Zisternenwasser zu Trinkwasser.
    • Installation eines Durchlauferhitzers
      Schritt-für-Schritt-Anleitung und Tipps zur Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Vergleich von Durchlauferhitzern
      Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen und Herstellern von Durchlauferhitzern.
    • Wartung und Pflege von Durchlauferhitzern
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
  2. Durchlauferhitzer Dusche: Clage-Modelle – Kompakte Wassererwärmung
    Es gibt bei
    clage welche direkt für die Dusche, relativ klein. Schau dich dort mal um. Ob Stiebel oder aeg oder Siemens solche Teile haben weiß ich nicht, aber auch dort könnte sich eine Suche lohnen.
    Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Typen, Kosten & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl eines geeigneten Durchlauferhitzers für die Dusche, der mit Zisternenwasser betrieben wird. Clage wird als Hersteller kompakter Geräte empfohlen. Die Suche nach Alternativen bei Stiebel, AEG oder Siemens wird angeraten. Die korrekte KWAbk.-Zahl ist entscheidend für die Wassererwärmung.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Durchlauferhitzer Dusche: Clage-Modelle – Kompakte Wassererwärmung empfiehlt Clage Durchlauferhitzer für die Dusche aufgrund ihrer kompakten Bauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Modelle von Clage sowie Alternativen von Stiebel, AEG und Siemens prüfen, um den passenden Durchlauferhitzer für ihre Zisternenwasser-basierte Dusche zu finden. Die benötigte KW-Zahl sollte dabei berücksichtigt werden, um eine effiziente Wassererwärmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Zisternenwasser, Dusche, Wassererwärmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14835: Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Zisternenwasser, Dusche, Wassererwärmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Zisternenwasser, Dusche, Wassererwärmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation
Suche nach: Durchlauferhitzer, Zisternenwasser, Dusche, Wassererwärmung, Installation, Kosten, Typen, Trinkwasser
