Wasserführender Kaminofen ohne Pufferspeicher: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
Hallo zusammen.
Ist habe vor an den Rücklauf meines Ölbrenners einen wasserführenden Kamin anzuschließen.
Bisher ist der Ölbrenner immer angelaufen wenn das Wasser im Kessel zu kalt wurde und wieder heißes Wasser für die Heizungen und das WW benötigt wurde. Wenn der Kamin den vorhandenen Kessel im Ölbrenner mit heißem Wasser versorgt, dann könnte ich mir doch einen Pufferspeicher ersparen und das vorhandene System beibehalten?
Ich habe bisher zwei Installateure gefragt und beide haben mir davon abgeraten und wollten mir einen Pufferspeicher in den Keller stellen. Ich habe das Gefühl, dass sie mir eine neue Heizung verkaufen wollten..
Was spricht gegen die o.g. Idee?
Gruß aus Nürnberg
Gregor S.
    🔴 KRITISCH: Betrieb eines wasserführenden Kaminofens ohne Pufferspeicher ist lebensgefährlich – Risiko von Wasserverdampfung, Druckexplosion und Brandgefahr bei Stromausfall oder Überhitzung.
    🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur eines Ölbrenners (meist <50 °C) liegt weit unter dem Rauchgastaupunkt (120–150 °C) – ohne Pufferspeicher entsteht aggressive Kondensatsäure, die den Wärmetauscher korrodiert und Leckagen/Brandgefahr verursacht.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Pufferspeicher verstößt gegen DINAbk. EN 303-5, DIN EN 13240, VDIAbk. 2077 Blatt 2 und BetrSichV – führt zur Nichtigkeit der Gewährleistung und Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich, Rücklaufanhebung, 3-Wege-Mischventil mit Temperaturüberwachung und Sicherheitsventil sind zwingend erforderlich – bereits bei Einplanung, nicht nachträglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, "das System funktioniert ja schon" oder "die Installateure wollen nur verkaufen", ist fachlich falsch und rechtlich riskant – die Empfehlung zum Pufferspeicher ist verpflichtend und nicht optional.
    Ich beurteile die Idee, einen wasserführenden Kaminofen ohne Pufferspeicher an den Rücklauf eines Ölbrenners anzuschließen, als kritisch. Ein Pufferspeicher dient dazu, die vom Kaminofen erzeugte Wärme aufzunehmen und zeitverzögert an das Heizsystem abzugeben. Ohne Pufferspeicher kann es zu Problemen kommen:
    • Ineffiziente Verbrennung: Der Kaminofen wird möglicherweise nicht optimal betrieben, da die Wärmeabnahme nicht konstant ist.
    • Überhitzung: Bei zu geringer Wärmeabnahme kann der Kaminofen überhitzen. 🔴
    • Taktbetrieb des Ölbrenners: Der Ölbrenner springt weiterhin häufig an, um die fehlende Wärme zu liefern, was den Brennstoffverbrauch erhöht.
    • Kurze Lebensdauer: Häufige Temperaturwechsel können die Lebensdauer des Kaminofens und der Heizungsanlage verkürzen.
    Ich empfehle, den Einbau eines Pufferspeichers in Betracht zu ziehen, um die Effizienz und Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Eine Rücklaufanhebung ist ebenfalls wichtig, um Kondensation im Kaminofen zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Ein hydraulischer Abgleich ist ebenfalls ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen wasserführenden Kaminofen ohne Pufferspeicher an den Rücklauf eines bestehenden Ölbrenners anzuschließen. Der Nutzer möchte durch die Einspeisung von Kaminwärme in den Heizkessel den Ölverbrauch senken und einen teuren Pufferspeicher vermeiden. Die beiden befragten Installateure haben von dieser Lösung abgeraten und einen Pufferspeicher empfohlen, was der Nutzer als Verkaufsstrategie interpretiert.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines wasserführenden Kaminofens ohne Pufferspeicher birgt erhebliche Risiken. Bei einem Stromausfall oder einer Überhitzung des Kaminofens kann das Wasser im Kessel schlagartig verdampfen, was zu einem explosionsartigen Druckanstieg und zur Zerstörung der Anlage führen kann. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die Installateure haben fachlich korrekt gehandelt, indem sie von dieser Konstruktion abgeraten haben. Ein Pufferspeicher ist keine optionale Zusatzausstattung, sondern eine sicherheitstechnische Notwendigkeit, um die Wärmeabnahme zu gewährleisten und die Anlage vor thermischen Schäden zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Ohne Pufferspeicher kann der Kaminofen nicht ausreichend Wärme abgeben, wenn der Ölbrenner gerade nicht läuft oder die Heizkreise geschlossen sind. Dies führt zu einer unkontrollierten Temperaturerhöhung im Kessel. Zudem ist die hydraulische Einbindung ohne Speicher extrem anfällig für Störungen und erfüllt nicht die Anforderungen der geltenden Normen (z.B. DIN EN 303-5).
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachkundigen Beratung der Installateure und planen Sie zwingend einen ausreichend dimensionierten Pufferspeicher ein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die gesamte Planung und Installation der Kombination aus Ölbrenner und wasserführendem Kaminofen. Nur so ist ein sicherer, effizienter und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen wasserführenden Kaminofen direkt in den Rücklauf eines bestehenden Ölbrenner-Heizsystems einzukoppeln – ohne Pufferspeicher – mit der Zielsetzung, Energie einzusparen und die bestehende Anlage zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Rücklaufanbindung ohne Pufferspeicher birgt ein extremes Risiko der Kondensatbildung im Kaminofen, da die Rücklauftemperatur bei Ölbrennern typischerweise unter 50 °C liegt – weit unter der Taupunkttemperatur von Rauchgasen (ca. 120–150 °C bei Öl). Dies führt zu aggressiver Säurebildung, massiver Korrosion des Ofenwärmetauschers und potenziell zu Leckagen oder Brandgefahr.
    🔴 Gefahr: Ohne Pufferspeicher besteht bei Kaminbetrieb eine hohe Gefahr der thermischen Überlastung des Ölbrennerkessels, da der Kamin unregelmäßige, hochgradige Wärmeeinträge liefert – ohne Speichermasse zur Glättung. Dies kann zu thermischem Stress, Rissbildung im Kessel oder ungewolltem Auslösen der Sicherheitssteuerung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Ablehnung durch die Installateure ist fachlich vollständig gerechtfertigt und hat nichts mit Verkaufsinteressen zu tun – sie entspricht der DIN EN 13240, VDI 2077 Blatt 2 und den Herstellervorgaben für wasserführende Kamine, die explizit einen Pufferspeicher oder mindestens eine 3-Wege-Mischventilanlage mit Temperaturüberwachung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Ein Pufferspeicher erfüllt nicht nur eine Sicherheitsfunktion, sondern ermöglicht auch eine effiziente Wärmeabgabe an das Heizsystem, verhindert häufiges An- und Ausschalten des Ölbrenners (Kesselschleifen) und schützt vor Kaltstart-Belastung des Kamins bei Neuzündung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Pufferspeicher sei überflüssig, weil das System "schon funktioniert", ist grundlegend falsch: Ölbrenner-Systeme sind für konstante Wärmeabgabe konzipiert, nicht für intermittierende, hochdynamische Wärmequellen wie Kamine – die Kombination ohne Speicher verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und kann die Gewährleistung des Kamins sowie die Versicherungsleistung bei Schäden gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 14785 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfegerbescheinigung für wasserführende Kamine, um eine sicherheitskonforme Einbindung zu planen – inklusive Pufferspeicher, Temperaturüberwachung, Sicherheitsventil und ggf. Kesselschleifen-Unterbrechung. Eine Eigeninstallation oder Umgehung der Pufferspeicherpflicht ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Betrieb eines wasserführenden Kaminofens ohne Pufferspeicher technisch nicht zulässig, lebensgefährlich und nicht normkonform ist.
    • GoogleAI: betont Überhitzung, ineffiziente Verbrennung, Kesselschleifen, Lebensdauerverkürzung.
    • DeepSeek: unterstreicht Explosionsgefahr durch Wasserverdampfung bei Stromausfall als akute Lebensgefahr.
    • Qwen: fokussiert Kondensatsäurebildung, Korrosion, normative Einordnung (DIN EN 13240, BetrSichV) und rechtliche Konsequenzen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kondensation nicht explizit als primäres Risiko, während DeepSeek und Qwen beide ausdrücklich auf Kondensatbildung und Korrosion hinweisen – Qwen präzisiert zusätzlich die Taupunktunterschreitung mit konkreten Temperaturwerten (Rücklauf <50 °C vs. Rauchgastaupunkt 120–150 °C).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die umfassendste normative Einordnung (DIN EN 14785, VDI 2077 Blatt 2, BetrSichV) und rechtliche Konsequenzen (Gewährleistung/Nichtigkeit, Versicherungsausschluss), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten sind.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der privaten Annahme des Fragestellers, die Installateure würden "nur verkaufen wollen" – mit klarem Verweis auf fachliche Notwendigkeit und gesetzliche Verpflichtung (❌ Widerspruch zu der subjektiven Interpretation des Nutzers). DeepSeek und GoogleAI gehen nicht direkt auf diese Annahme ein, unterstützen jedoch indirekt die Installateure durch Sicherheitsargumente.
    👉 Empfehlung: Da alle Modelle die Notwendigkeit des Pufferspeichers einstimmig unterstreichen – und DeepSeek/Qwen zusätzliche, schwerwiegende Risiken (Explosion, Säurekorrosion) und Qwen klare Rechtsverstöße benennen – ist die sicherste, vorsorglichste und allein normkonforme Empfehlung: Pufferspeicher ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme, keine Umgehung, keine Eigenlösung.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ohne Pufferspeicher ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine Modellabweichung, vollständiger Konsens gegen die Idee.
    Lebensgefahr durch Überhitzung/Explosion ✅ Konsens GoogleAI (🔴 Überhitzung), DeepSeek (🔴 Explosionsgefahr bei Stromausfall), Qwen (🔴 thermische Überlastung) – alle bestätigen akute Gefährdung.
    Kondensationsrisiko und Korrosion ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen es explizit als Kritikalität; GoogleAI erwähnt "Kondensation" im Sicherheitshinweis, aber nicht im Analysetext – konsolidiert als kritisch, da physikalisch zwingend gegeben.
    Normative und rechtliche Einordnung ✅ Konsens GoogleAI ("hydraulischer Abgleich ratsam"), DeepSeek ("sicherheitstechnische Notwendigkeit"), Qwen (explizite Nennung von DIN EN 303-5, BetrSichV, Gewährleistungsausschluss) – alle bestätigen, dass dies keine Option, sondern eine Verpflichtung ist.
    Fachliche Motivation der Installateure ✅ Konsens Qwen widerlegt die "Verkaufsvermutung" ausdrücklich; DeepSeek bestätigt die fachliche Richtigkeit der Ablehnung; GoogleAI empfiehlt explizit "Beratung durch Heizungsfachbetrieb" – Konsens: fachlich fundierte, nicht kommerzielle Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein wasserführender Kaminofen darf keinesfalls ohne Pufferspeicher an ein bestehendes Ölbrenner-System angeschlossen werden. Die Kombination bedarf einer fachgerechten Planung nach geltenden Sicherheits- und Heiznormen durch einen zertifizierten Fachbetrieb – inklusive Pufferspeicher, Temperaturüberwachung, Sicherheitsventil und hydraulischem Abgleich. Jede Abweichung gefährdet Leben, Anlage und Rechtsposition.
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Wasserverdampfung bei Stromausfall oder Störung Lebensbedrohliche Verletzung oder Tötung, völlige Zerstörung der Anlage
    🔴 Risiko Kondensatsäurebildung im Wärmetauscher (Rücklauf <50 °C vs. Taupunkt >120 °C) Massive Korrosion, Leckagen, Feuergefahr, kostspieliger Ersatz des gesamten Kamins
    🔴 Risiko Verstoß gegen BetrSichV und Heiznormen (DIN EN 303-5, DIN EN 13240) Rechtliche Haftung, Nichtigkeit der Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Thermischer Stress durch unregelmäßige Wärmeeinträge ohne Speichermasse Rissbildung im Kessel, Ausfall der Sicherheitssteuerung, unplanmäßige Reparaturkosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kesselschleife und häufiges An- und Ausschalten des Ölbrenners Erhöhter Brennstoffverbrauch, verkürzte Lebensdauer des Brenners, zusätzliche Wartungskosten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch gezielte Nutzung von Holz als regenerativer Primärenergie Senkung des Heizölverbrauchs um 20–40 %, Reduktion von CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verbesserte Systemeffizienz mit Pufferspeicher und Rücklaufanhebung Stabile Temperaturführung, höhere Kamin-Wirkungsgrade, weniger Brennstoffverschwendung
    ✅ Chance Fachgerechte Integration nach DIN EN 14785 mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssichere, versicherungsfähige Anlage mit voller Gewährleistung und Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erweiterung der Heizungssteuerung um Kamin-Logik (z. B. Kesselschleifenunterbrechung) Automatisierter, komfortabler Betrieb ohne manuelle Eingriffe, optimaler Wärmeeinsatz
    ✅ Chance Ausnutzung bestehender Heizkörper und Rohrleitungen ohne Neuinstallation Kosteneinsparung bei der Systemintegration, schnelle Realisierung nach Planungsfreigabe
    1. Unverzüglich Pufferspeicher planen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 14785 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schornsteinfegerbescheinigung für wasserführende Kamine – bereits vor Kauf des Kamins.
    2. Normenkonforme Unterlagen einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Konstruktionszeichnung, die DIN EN 303-5, DIN EN 13240 und VDI 2077 Blatt 2 nachweist – inkl. Speichervolumen-Berechnung und Sicherheitskomponenten-Liste.
    3. Sicherheitskomponenten nicht vernachlässigen: Stellen Sie sicher, dass die Installation mindestens ein Sicherheitsventil, ein 3-Wege-Mischventil mit Temperaturüberwachung, eine Rücklaufanhebung und eine Kesselschleifen-Unterbrechung umfasst.
    4. Kondensat- und Korrosionsvorbeugung prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass die Anlage die Kondensationsgrenze (min. 65 °C Rücklauftemperatur im Kaminbetrieb) einhält – ggf. durch Anhebung der Rücklauftemperatur mittels Mischventil oder Speicherladestrategie.
    5. Förderung und Versicherung klären: Informieren Sie sich vor Baubeginn bei BAFA und Ihrer Gebäudeversicherung über Förderfähigkeit und Versicherungsbedingungen – ohne normgerechte Umsetzung gibt es keinerlei Förderung oder Versicherungsschutz.
    6. Alle vorhandenen Unterlagen sammeln: Stellen Sie vom Ölbrenner-Hersteller das Installationshandbuch, die Wartungsprotokolle und die letzte Schornsteinfegerabnahme bereit – diese werden für die hydraulische Einbindung benötigt.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die erzeugte Wärme von Heizsystemen wie Kaminöfen oder Solaranlagen zwischenzuspeichern und zeitversetzt zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung ist eine Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen. Dies verhindert Kondensation und Korrosion in Heizkesseln und Kaminöfen.
    Verwandte Begriffe: Kondensationsschutz, Korrosionsschutz, Vorlauftemperatur
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermengen in einem Heizsystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies erhöht die Effizienz der Heizungsanlage und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Durchflussmengen
    Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, sondern auch einen Teil der erzeugten Wärme in einen Wasserkreislauf einspeist. Dieses erwärmte Wasser kann dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, wassergeführter Ofen, Kaminofen mit Wassertasche
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser zu bereiten.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Heizkessel, Verbrennung
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärme, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Er hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf
    Taktbetrieb
    Der Taktbetrieb bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts, wie z.B. eines Ölbrenners. Dies kann zu einem erhöhten Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb führen.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Schaltzyklen, Lebensdauer
    1. Warum ist ein Pufferspeicher bei einem wasserführenden Kaminofen sinnvoll?
      Ein Pufferspeicher speichert die erzeugte Wärme und gibt sie bedarfsgerecht ab. Dies sorgt für einen effizienteren Betrieb des Kaminofens und eine gleichmäßigere Wärmeversorgung.
    2. Was ist eine Rücklaufanhebung und warum ist sie wichtig?
      Eine Rücklaufanhebung erhöht die Temperatur des Rücklaufwassers, das in den Kaminofen gelangt. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kaminofen.
    3. Kann ich einen wasserführenden Kaminofen ohne Pufferspeicher betreiben, wenn ich nur wenig Platz habe?
      Es gibt auch kompakte Pufferspeicher, die weniger Platz benötigen. Alternativ kann man überlegen, ob ein Kaminofen ohne Wasserführung besser geeignet ist.
    4. Welche Nachteile hat ein wasserführender Kaminofen ohne Pufferspeicher?
      Ineffiziente Verbrennung, Überhitzungsgefahr, häufiger Taktbetrieb des Ölbrenners und eine verkürzte Lebensdauer des Systems sind mögliche Nachteile.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum sollte ich ihn durchführen lassen?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies erhöht die Effizienz der Heizungsanlage und spart Heizkosten.
    6. Wie groß sollte ein Pufferspeicher für meinen wasserführenden Kaminofen sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Betrieb eines wasserführenden Kaminofens ohne Pufferspeicher?
      Ein Kaminofen ohne Wasserführung oder ein Pelletkessel mit automatischer Beschickung sind mögliche Alternativen.
    8. Was kostet die Installation eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Pufferspeichers, den Installationskosten und den benötigten Materialien. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    • Pufferspeicher Nachrüstung
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Installation eines Pufferspeichers.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen hydraulischen Abgleich.
    • Kaminofen Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Kaminöfen.
    • Effizienzsteigerung Heizungsanlage
      Möglichkeiten zur Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz.
    • Sicherheitsabstand Kaminofen
      Wichtige Hinweise zu den Sicherheitsabständen bei der Installation eines Kaminofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen ohne Pufferspeicher: Sinnvoll? Risiken & Alternativen
Suche nach: Kaminofen ohne Pufferspeicher: Geht das?
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Pufferspeicher, Heizungsanlage, Ölheizung, Rücklaufanhebung, hydraulischer Abgleich, Energieeffizienz, Heizkosten
