Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserEstrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung?
ich habe neu gebuat.
Nun hat der Installateur die Heizung in Betrieb nehmen wollen.
Ich habe unten Fußbodenheizung und im OGAbk. Heizkörper.
Die Therme ist eine von Wolf. Vor dem Zu und Rücklaufleitungen der Fußbodenheizung ist eine Pumpe mit 2 Temperaturmessern installiert.
Am Anfang der Startphase hat der Installateur die Heizkörper im OG abgedreht, und nur für den Durchfluss der Fußbodenheizung gesorgt.
Die Pumpe der Fußbodenheizung hat drei Leistungsstufen 30 W 60 W und 90 W er hatte die höchste gewählt.
Es wurde eine Aufheizprogramm gewählt wobei die Temperatur von 25 Grad an täglich um 5 Grad erhöht wird, und zwar solange bis 50 Grad erreicht werden.
Als ich nun nach 2 Tagen Laufzeit keine Wärme feststellen konnte, und die 2 Thermometer an der Pumpe der Fußbodenheizung immer noch auf 20 Grad standen rief ich den Installateur an der dann kam und keinen Fehler feststellen konnte.
Der Stromverbrauch war enorm, 5 kW pro Tag? Ist das normal? Muss die Pumpe der Fußbodenheizung auf 90 W stehen? reichen nicht 30 W? Die Pumpe muss doch nicht nach oben pumpen.
Er meinte das er tippt das die Pumpe der Fußbodenheizung defekt ist, baute die Pumpe aus und steckte einfach 2 Kupferrohre in die Leitungen wo vorher die Pumpe war.
Gleichzeitig machte er nun auch die Heizkörper im OG voll auf.
Nun funktioniert das Aufheizprogramm, das Haus ist warm und steigert die Wärme täglich um 5 Grad.
WAS KANN DAS GEWESEN sein?
Ich verstehe auch nicht wie das mit den 2 Heizkreisen funktionieren soll?
Wenn ich beispielsweise im Winter die Heizung anmache heizt die doch wegen den Heizkörpern im OG auf 70 Grad hoch.
Soweit so gut.
Jedoch benötigt der zweite Heizkreis der Fußbodenheizung nur 35 Grad und macht doch dann automatisch bei 35 Grad zu.
Wie soll dann der Fußboden heiß werden?
Voraussetzung ist doch eine Temperatur von 35 Grad. Bedeutet das nicht, dass es zuerst oben im OG warm wird, und erst viel später wenn die Vorlauftemperatur wieder abfällt die Pumpe der Fußbodenheizung aufmacht?
Das soll funktionieren?
Mir ist außerdem aufgefallen das der Fußboden zurzeit (wir sind laut Programm so bei 35 Grad, geht ja bis 50 Grad ) Nur im Heizungsraum Gäste-WC Flur und Küche richtig warm ist. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer ist er noch relativ kühl. Ist das normal? Hat das was mit der Entfernung zu tun?
Obwohl dagegen spricht das wir im OG im Badezimmer ebenfalls Fußbodenheizung haben aber nur im Badezimmer, und dort ist der Boden sehr warm.
Fehler hat die Therme nie angezeigt
Als die Pumpe der Fußbodenheizung noch angeschlossen war hatte die Therme in 2 Tagen 700 Starts aufgezeichnet.
Luft ist ebenfalls keine mehr vorhanden.
Vielen vielen Dank für Eure Antworten im Voraus! 🙂
Christian
🔴 KRITISCH: Die provisorische Bypass-Lösung mit durchgesteckten Kupferrohren statt der fehlenden Umwälzpumpe ist unzulässig und birgt akute Risiken für Estrich, Heizungsrohre und Therme.
🔴 KRITISCH: Ein Estrichaufheizprogramm darf erst nach vollständiger Trocknung des Estrichs und nach Herstellerfreigabe gestartet werden – bei unzureichender Trocknung drohen Risse, Blasen und dauerhafte Schäden.
⚠️ WICHTIG: Die Vorlauftemperatur muss schrittweise gesteigert werden (max. +5 °C/Tag), wobei die maximale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen bei 50 °C liegt – höhere Werte führen zu thermischer Überlastung.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich aller Heizkreise und eine regeltechnisch getrennte Vorlauftemperatur für den Fußbodenheizungskreis sind zwingend erforderlich, um ungleichmäßige Erwärmung und Thermen-Takten zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle Aufheizschritte müssen dokumentiert werden (Datum, Uhrzeit, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Durchfluss, Beobachtungen), um Nachweise für Gewährleistung und Haftung zu sichern.
Ich empfehle, das Estrichaufheizprogramm genau nach Herstellerangaben der Heizungsanlage und des Estrichs durchzuführen. Abweichungen können zu Schäden führen.
Ablauf:
- Start: Beginnen Sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur (z.B. 25°C).
- Steigerung: Erhöhen Sie die Temperatur schrittweise (z.B. um 5°C pro Tag).
- Maximale Temperatur: Erreichen Sie die maximale Vorlauftemperatur (z.B. 50°C) und halten Sie diese für einige Tage.
- Absenkung: Senken Sie die Temperatur schrittweise wieder ab.
Wichtig: Dokumentieren Sie den gesamten Prozess mit Datum, Uhrzeit und Temperaturwerten. Achten Sie auf die Durchflussmengen in den Heizkreisen.
🔴 Gefahr: Eine zu schnelle Aufheizung kann zu Rissen im Estrich führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen (z.B. ungleichmäßige Erwärmung, Geräusche) sofort einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine problematische Inbetriebnahme einer Fußbodenheizung in einem Neubau. Die Vorgehensweise des Installateurs wirft mehrere fachliche Fragen auf, insbesondere bezüglich der Hydraulik und der Steuerung der Heizkreise.
🔴 Gefahr: Das Entfernen der Umwälzpumpe und das direkte Verbinden der Kupferrohre ist ein schwerwiegender Eingriff in die Heizungsanlage. Dies kann zu unkontrollierten Strömungsverhältnissen, Druckschäden an der Therme oder einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen. Ein solcher Zustand ist nicht fachgerecht und birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe der Fußbodenheizung nicht nach oben pumpen müsse, ist falsch. Die Pumpe muss den hydraulischen Widerstand des gesamten Heizkreises überwinden, unabhängig von der Höhe. Die Wahl der Pumpenstufe (30W, 60W, 90W) muss auf den Druckverlust des Systems abgestimmt sein, nicht auf die Förderhöhe allein.
➕ Ergänzung: Die extrem hohe Anzahl von 700 Thermenstarts in zwei Tagen deutet auf ein gravierendes hydraulisches Problem hin. Dies kann durch eine zu geringe Durchflussmenge im Fußbodenheizungskreis verursacht worden sein, was zu einem ständigen Takten der Therme führte. Der enorme Stromverbrauch von 5 kW pro Tag ist für eine Umwälzpumpe untypisch und weist auf einen ineffizienten Betriebszustand hin.
➕ Ergänzung: Die ungleiche Erwärmung der Fußböden (warm im Heizungsraum, kühl in Wohn- und Schlafzimmer) ist ein klassisches Zeichen für ein hydraulisches Ungleichgewicht. Die Heizkreise sind nicht korrekt abgeglichen, sodass die Wärme bevorzugt die kurzen, widerstandsarmen Kreise erreicht. Die Entfernung spielt eine Rolle, aber der entscheidende Faktor ist der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Korrektur der gesamten Anlage. Lassen Sie die ursprüngliche Umwälzpumpe fachgerecht wieder einbauen und einen hydraulischen Abgleich aller Fußbodenheizkreise durchführen. Die aktuelle Notlösung mit den durchgesteckten Rohren ist kein Dauerzustand und muss dringend behoben werden, um Schäden an der Therme und eine ineffiziente Heizungsanlage zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein neu errichtetes Gebäude mit einer kombinierten Heizungsanlage: Fußbodenheizung im EGAbk. und Heizkörper im Obergeschoss, gesteuert über eine Wolf-Therme mit separater Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung. Das Aufheizprogramm wurde korrekt initiiert (tägliche Steigerung um 5 °C bis 50 °C), doch die fehlende Wärmeentwicklung im EG trotz laufender Pumpe deutet auf einen gravierenden hydraulischen oder regeltechnischen Fehler hin.
🔴 Gefahr: Die provisorische Bypass-Lösung mit zwei Kupferrohren anstelle der defekten Fußbodenheizungspumpe stellt eine schwerwiegende Sicherheits- und Funktionsverletzung dar: Die Pumpe ist kein optionales Bauteil, sondern zwingend erforderlich für den vorgeschriebenen Volumenstrom, die hydraulische Trennung der Kreise und die korrekte Regelung – ihr Ausfall oder Ersatz durch einen Rohr-Durchgang führt zu unkontrollierter Durchmischung, Überhitzungspotenzial im Fußbodenkreis und Schäden an Estrich oder Rohren.
🔴 Gefahr: Der angegebene Stromverbrauch von 5 kW/Tag deutet auf einen Dauerbetrieb der Heizung bei maximaler Leistung hin – bei fehlender Regelung durch die defekte Pumpe und fehlender hydraulischer Trennung kann es zu Überhitzung des Vorlaufs, thermischer Überlastung der Estrichauflage und Rissbildung kommen, insbesondere bei noch nicht vollständig getrocknetem Estrich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fußbodenheizungspumpe nur "nach oben pumpen" müsse, ist technisch falsch: Ihre Aufgabe ist die Erzeugung eines definierten Volumenstroms bei geringem Druckverlust – unabhängig von der Höhenlage; 30 W reichen bei korrekter Dimensionierung aus, 90 W ist bei einer Einzelraum-Fußbodenheizung unnötig und kann zu Turbulenzen und Geräuschentwicklung führen.
➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Aufheizgeschwindigkeit zwischen Räumen (z. B. warm im Flur/Küche, kühl im Wohnzimmer) ist typisch für hydraulische Ungleichverteilung – verursacht durch falsche Ventileinstellung, fehlende Strangregulierung, zu hohe Vorlauftemperatur im Heizkörperkreis oder unzureichende Entlüftung der Fußbodenheizung, auch wenn "keine Luft mehr vorhanden" ist.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Kreis-Trennung funktioniert nur mit einer regeltechnisch getrennten Vorlauftemperatur: Ein Mischer oder eine separate Vorlauftemperatur-Regelung für den Fußbodenkreis ist zwingend erforderlich – ohne diese wird der Fußbodenkreis entweder nicht aktiviert (bei zu hoher Heizkörper-Vorlauftemperatur) oder unkontrolliert mit Heizkörpertemperatur versorgt, was Estrichschäden begünstigt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Boden im OGAbk.-Badezimmer deutlich wärmer ist, ist plausibel – dort ist der Heizkreis kürzer, die Wärmeverteilung homogener und die Regelung wahrscheinlich unabhängiger vom EG-Kreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hydraulik- und Regelungsexpertise zur vollständigen Überprüfung der Anlage – inklusive Funktionsprüfung der Fußbodenheizungspumpe, hydraulischem Abgleich aller Heizkreise, Prüfung der Vorlauftemperatur-Regelung, Überprüfung der Estrich-Trocknungsphase und Dokumentation der korrekten Aufheizkurve gemäß Herstellerangaben.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Entfernung der Umwälzpumpe als schwerwiegenden, nicht zulässigen Eingriff mit akutem Schadensrisiko.
- Alle drei Modelle fordern schrittweise Temperatursteigerung (max. +5 °C/Tag) und ein Maximum von 50 °C Vorlauftemperatur für den Estrichaufheizprozess.
- Alle drei Modelle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Korrektur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb und lehnen eine Eigenreparatur ab.
- GoogleAI fokussiert primär auf die korrekte Durchführung des Aufheizprogramms, ohne den hydraulischen Abgleich oder die Kreistrennung explizit zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen betonen hingegen die hydraulische Trennung und die Notwendigkeit einer regeltechnisch getrennten Vorlauftemperatur als zentrale Funktionsvoraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek führt die 700 Thermenstarts in zwei Tagen und den 5-kW-Stromverbrauch als Indikatoren für ein gravierendes hydraulisches Versagen ein – diese Quantifizierung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt die thermische Überlastung bei noch nicht getrocknetem Estrich als spezifischen Rissauslöser und klärt die technische Missverständnis zur Pumpenleistung (nicht "Höhe", sondern Volumenstrom) – diese Differenzierung ist bei GoogleAI und DeepSeek weniger präzise.
- GoogleAI geht davon aus, dass ein Aufheizprogramm wie beschrieben "korrekt initiiert" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Einschätzung entschieden: Die fehlende Pumpe macht jede Aufheizung von vornherein funktions- und sicherheitswidrig, unabhängig vom Temperaturverlauf. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Der Aufheizprozess darf nicht fortgesetzt werden, solange die Umwälzpumpe nicht fachgerecht eingesetzt und der hydraulische Abgleich nicht erfolgt ist – auch bei korrektem Temperaturverlauf.
Thema Status KI-Konsens Pumpe im Fußbodenheizungskreis ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern zwingend die korrekte Einbindung – Konsens: Pumpe ist unabdingbar; Bypass-Lösung ist kritisch gefährlich. Aufheiztemperaturverlauf ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: max. +5 °C/Tag, max. 50 °C Vorlauftemperatur, schrittweise Absenkung nach Erreichen des Maximums. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen heben ihn als zentralen Erfolgsfaktor hervor – Konsens: hydraulischer Abgleich ist erforderlich, um ungleichmäßige Erwärmung und Thermen-Takten zu vermeiden. Vorlauftemperatur-Trennung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren ausdrücklich die regeltechnische Trennung (Mischer/Vorlauftemperatur-Regelung für Fußbodenheizung); GoogleAI geht davon aus, dass eine gemeinsame Steuerung ausreicht – Konsens: getrennte Regelung ist sicherheitstechnisch zwingend. Dokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Verpflichtung zur lückenlosen Dokumentation (Temperatur, Zeit, Durchfluss, Beobachtungen) für Haftung und Gewährleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufheizprozess ist umgehend einzustellen, bis eine unabhängige Fachfirma die Umwälzpumpe fachgerecht eingebaut, den hydraulischen Abgleich durchgeführt und die Vorlauftemperatur-Regelung für den Fußbodenheizungskreis nachgewiesen hat. Erst dann darf das Aufheizprogramm neu gestartet werden – unter ständiger Dokumentation und unter Einhaltung der 5-°C-Regel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungesteuerte Überhitzung des Estrichs durch fehlende Pumpenregelung Estrichrisse, Blasenbildung, dauerhafte Schäden an der Fußbodenheizung 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht durch fehlenden Abgleich Ungleichmäßige Erwärmung, Thermen-Takten, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß der Therme 🔴 Risiko Druckschäden an Rohrleitungen oder Therme durch Bypass-Lösung Leckagen, Wasserschäden, Totalschaden an der Heizungsanlage 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Aufheizprozesses Verlust der Gewährleistungsansprüche, Haftungsrisiko bei späteren Schäden 🔴 Risiko Trocknungsschäden bei zu frühem Aufheizen Verzögerte Trocknung, Feuchteschäden, Schimmelbildung im Untergrund ✅ Chance Fachgerechte Neuaufstellung des Aufheizprogramms mit Dokumentation Rechtssicherer Nachweis für Gewährleistung, langfristige Funktionsfähigkeit der Fußbodenheizung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Kreistrennung nachrüsten Optimale Wärmeverteilung, bis zu 20 % Energieeinsparung, reduzierter Verschleiß ✅ Chance Fachlich korrekter Einsatz der Pumpe (30 W statt 90 W) Leiser Betrieb, geringerer Stromverbrauch, verbesserte Regelgenauigkeit ✅ Chance Systematische Fehlerdiagnose durch unabhängigen Fachbetrieb Aufdeckung versteckter Schwachstellen, zukunftssichere Anlage, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Professionelle Estrich-Trocknungsprüfung vor Aufheizen Sicherstellung der statischen und bauphysikalischen Integrität, Vermeidung von Langzeitschäden Orientierungshilfen
- Sofortige Anlagenabschaltung: Unterbrechen Sie das Estrichaufheizprogramm unverzüglich – keine weiteren Temperaturerhöhungen, bis die Umwälzpumpe fachgerecht wieder eingebaut ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für hydraulische Abgleich- und Regelungsexpertise – kein Installateur der Erstinstallation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Herstellerdokumente für Estrich und Fußbodenheizung, Heizungs- und Pumpenhandbücher, bisherige Messprotokolle, Fotos der Bypass-Lösung.
- Trocknungsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie die Fachfirma mit einer tragbaren Feuchtemessung des Estrichs (z. B. Carbiddiagnose) – Aufheizen darf erst nach Freigabe durch Estrichhersteller erfolgen.
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Ort die Einmessung aller Heizkreise mit Flussmesser und Druckdifferenzmessung – inklusive schriftlichem Abgleichprotokoll mit Soll-Ist-Vergleich.
- Neues Aufheizprotokoll anlegen: Beginnen Sie erst nach Abnahme durch den Fachbetrieb ein neues, lückenloses Aufheizprotokoll (Datum/Uhrzeit/Vorlauf-Rücklauf-Temperatur/Durchfluss/Beobachtungen).
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf dem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur - Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Heizrohren, durch das das Heizwasser zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Durchflussmesser, Thermostatventil - Aufheizprogramm
- Ein Aufheizprogramm ist ein kontrollierter Prozess, bei dem der Estrich nach der Verlegung schrittweise erwärmt wird, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Belegreifheizen, Funktionsheizen, Trocknungszeit - Durchflussmesser
- Ein Durchflussmesser misst die Menge des Wassers, die durch einen Heizkreis fließt. Dies ermöglicht die Kontrolle und Anpassung der Wärmeverteilung.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, hydraulischer Abgleich, Heizleistung - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie dient zur Beheizung von Wasser für Heizung und Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Wärmepumpe
- Warum ist ein Estrichaufheizprogramm notwendig?
Das Aufheizprogramm dient dazu, Spannungen im Estrich kontrolliert abzubauen und Risse zu vermeiden. Es simuliert den späteren Heizbetrieb und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung. - Wie lange dauert ein Estrichaufheizprogramm?
Die Dauer hängt von der Estrichart, der Dicke und den Herstellerangaben ab. In der Regel dauert es 2-4 Wochen. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal?
Beginnen Sie mit einer niedrigen Vorlauftemperatur (z.B. 25°C) und steigern Sie diese schrittweise. Die maximale Vorlauftemperatur sollte den Herstellerangaben entsprechen (z.B. 50°C). - Was tun bei Rissen im Estrich?
Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden. - Kann ich das Aufheizprogramm beschleunigen?
Nein, eine zu schnelle Aufheizung kann zu Schäden führen. Halten Sie sich unbedingt an die Herstellerangaben. - Was ist, wenn die Heizung nicht richtig funktioniert?
Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage und die Durchflussmengen in den Heizkreisen. Bei Problemen einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. - Muss ich die Fußbodenheizung während des Aufheizprogramms entlüften?
Ja, es ist wichtig, die Fußbodenheizung regelmäßig zu entlüften, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn ich das Aufheizprogramm nicht durchführe?
Das Auslassen des Aufheizprogramms kann zu Rissen, Verformungen und einer verkürzten Lebensdauer des Estrichs führen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung richtig einstellen
Optimale Vorlauftemperatur und Durchfluss für effizientes Heizen. - Hydraulischer Abgleich der Heizung
So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Feuchtigkeit im Estrich messen
Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtegehalts. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen Heizkörper und …
- … kam uns vor, dass die Anlagen nie über die 60 ° Vorlauftemperatur hinauskam. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett löst sich vom Estrich: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Frostschutz Fußbodenheizung Neubau: Estrich vor Inbetriebnahme schützen? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizprotokoll fehlt: Rechnungs-Minderung? Höhe der Kürzung bei fehlendem Aufheizprotokoll?
- … Heizprotokoll, Aufheizprotokoll, Rechnung kürzen, Minderung, Heizungsbauer, vertragliche Vereinbarung …
- … fehlt: Rechnungs-Minderung? Höhe der Kürzung bei fehlendem Aufheizprotokoll? …
- … Der Sachverhalt betrifft die fehlende Vorlage eines Heizprotokolls (Aufheizprotokoll) durch den Heizungsbauer, obwohl dies vertraglich vereinbart war. Dies …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Parkett & Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen OHNE Aufheizen? Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen
- … Parkett und Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen ohne vorheriges Aufheizen? Welche Risiken gibt es? Infos zu Restfeuchte, …
- … Parkett, Fliesen, Fußbodenheizung, Verlegung, Aufheizen, Estrich, Restfeuchte, Messung, Zementestrich, Baufeuchte …
- … Fußbodenheizung, Parkett, Fliesen, Estrich, Baufeuchte …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14811: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer & Sollwerte für Fußbodenheizung im Neubau?
- BAU-Forum - Neubau - Estrichaufheizung gestoppt: Ursachen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
- … Estrich aufheizen, Aufheizprogramm, Estrich Probleme, Estrich Schaden, Fußbodenheizung, Gipsestrich, Anhydritestrich …
- … halten, dann 6 Tage lang um 5 °C erhöht auf maximale Vorlauftemperatur 50 °C, dann jeden Tag 10 °C Vorlaufrückgang, gem. Weisung Estrichverleger). …
- … EG nicht funktioniert, dass habe ich aber erst bei 25 °C Vorlauftemperatur gemerkt. Wurde dann gleich am Sonntag noch vom Installateur behoben und …
- … nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … wie z. B. der Heizkörper (oder die mit dickem Teppich abgedeckte Fußbodenheizung), oder wenn der Mensch dann die Einstellung korrigiert, kann die …
- … Spielt das Heizsystem eine Rolle? Ja, z. B. bei verdeckter Fußbodenheizung oder Thermostaten. …
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen von …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch die Wärmepumpe unwirtschaftlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufheizprogramm: Ablauf, Dauer, Temperatur & Probleme bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Estrichaufheizprogramm: So geht's!
Suche nach: Estrichaufheizprogramm, Fußbodenheizung, Aufheizprotokoll, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Neubau, Estrich
