Lüftungsanlage mit WRG vs. Erdwärme: Kosten, Effizienz & Eignung für Neubau?
Die Diskussion vergleicht Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung für Neubauten. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Stromkosten von Luftwärmepumpen (LWP) und Erdwärmepumpen. Zudem wird die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage mit WRG bei KfW-40-Standards hervorgehoben. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich weiß, dass viele denken werden, dass die Punkte bereits ausreichend besprochen wurden. Ist auch so, hilft mir für meine konkrete Frage aber leider nicht weiter.
Mein Problem ist, dass bei beiden Heizungssystemen die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) zwar ausreichend aufgezeigt wurden, ich aber trotzdem nicht weiß, was das Richtige für uns ist.
Zu meiner Frage:
Wir bauen ein kleines Haus, sehr kompakt, massiv, mit WDVSAbk., KfW-40 Standard wird mit zusätzlicher Dämmung, 3-fach Verglasung und Erdwämepumpe mit Bohrung erreicht.
Unser Architekt hat uns darauf hingewiesen, dass wir auch die Möglichkeit haben statt der Erdwärmepumpe eine LWP mit Lüftungsanlage und WRG einzubauen.
Preislich liegen beide Systeme etwa gleich, die LWP ist etwas teuer.
Was tun?
  • Simon
    GoogleAI-Analyse: Lüftung vs. Erdwärme: Vergleich für Neubau
    Ich verstehe, dass Sie zwischen einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einer Erdwärmepumpe mit Bohrung für Ihr Neubauprojekt abwägen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Lüftungsanlage mit WRG: Eine Lüftungsanlage mit WRG sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Haus, wodurch Feuchtigkeit abgeführt und die Luftqualität verbessert wird. Die Wärmerückgewinnung reduziert Wärmeverluste und senkt somit den Heizenergiebedarf. Allerdings benötigt das System Strom für den Betrieb der Ventilatoren und bietet keine aktive Heizleistung.
    Erdwärmepumpe mit Bohrung: Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen und Kühlen. Sie ist sehr effizient und umweltfreundlich, da sie keine fossilen Brennstoffe benötigt. Die Installation ist jedoch aufwendiger und teurer, da eine Bohrung erforderlich ist. Zudem ist die Effizienz stark von der korrekten Auslegung und der Beschaffenheit des Erdreichs abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung für beide Systeme durchführen zu lassen, die alle Kosten (Installation, Betrieb, Wartung) sowie die zu erwartenden Energieeinsparungen berücksichtigt. Ziehen Sie auch einen unabhängigen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Wärmerückgewinnung ist die Nutzung der Wärmeenergie aus Abluft oder Abwasser zur Vorwärmung von Zuluft oder Brauchwasser. Dies reduziert den Energiebedarf und spart Kosten. Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Effizienz.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Tiefenbohrung.
    Bohrung (Erdwärme)
    Eine Bohrung für Erdwärme dient dazu, Erdwärmesonden oder Erdwärmekollektoren im Erdreich zu installieren, um die dort gespeicherte Wärme zu nutzen. Verwandte Begriffe: Tiefenbohrung, Geothermie, Erdwärmesonde.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Abluft, Zuluft.
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch Wände, Dächer und Fenster verringert. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergie, Nachhaltigkeit.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Bei der Planung eines Neubaus können energieeffiziente Technologien und Bauweisen berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauplanung, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Wärmerückgewinnung (WRG)?
      Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf für die Heizung reduziert.
    2. Welche Vorteile bietet eine Erdwärmepumpe?
      Erdwärmepumpen sind sehr effizient und umweltfreundlich, da sie die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzen. Sie benötigen keine fossilen Brennstoffe und können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eingesetzt werden.
    3. Was sind die Nachteile einer Erdwärmepumpe?
      Die Installation einer Erdwärmepumpe ist aufwendiger und teurer als bei anderen Heizsystemen, da eine Bohrung erforderlich ist. Zudem ist die Effizienz stark von der korrekten Auslegung und der Beschaffenheit des Erdreichs abhängig.
    4. Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit WRG?
      Eine Lüftungsanlage mit WRG saugt verbrauchte Luft aus dem Haus ab und führt frische Luft zu. Die Wärme der Abluft wird dabei genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen.
    5. Welche Faktoren beeinflussen die Effizienz einer Erdwärmepumpe?
      Die Effizienz einer Erdwärmepumpe wird durch die Beschaffenheit des Erdreichs, die korrekte Auslegung der Anlage und die Dämmung des Hauses beeinflusst.
    6. Was ist bei der Planung einer Erdwärme-Bohrung zu beachten?
      Bei der Planung einer Erdwärme-Bohrung sind die geologischen Verhältnisse, die Tiefe der Bohrung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Erdwärme und Lüftungsanlage?
      Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen, Gasheizungen, Ölheizungen oder Pelletheizungen.
    8. Wie hoch sind die Betriebskosten einer Lüftungsanlage mit WRG?
      Die Betriebskosten einer Lüftungsanlage mit WRG hängen vom Stromverbrauch der Ventilatoren und den Wartungskosten ab.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe
      Eine Alternative zur Erdwärmepumpe, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt.
    • Photovoltaikanlage
      Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie zur Unterstützung der Heizungsanlage.
    • Fußbodenheizung
      Eine effiziente Art der Wärmeübertragung in Kombination mit einer Wärmepumpe.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      Sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verhindert Schimmelbildung.
    • Dämmstandards im Neubau
      Informationen zu aktuellen Dämmstandards und deren Bedeutung für die Energieeffizienz.
  2. EnEV-Nachweis: Bedeutung und Relevanz im Neubau
    Den EnEVAbk.-Nachweis ...
    Den EnEV-Nachweis würd ich gerne sehen ... 🙂
  3. KfW-40 mit LWP: Langfristig höhere Stromkosten als Erdwärme?
    Wenn der KfW-40-Nachweis mit LWP wirklich funktionieren sollte, ...
    Wenn der KfW-40-Nachweis mit LWP wirklich funktionieren sollte, ist diese Variante auf die Dauer die teurere, weil die Stromkosten der LWP um einiges höher sind als bei Erdwärme. Mit den gesparten Geld können Sie wahrscheinlich die WRG zusätzlich zur Erdwärme finanzieren. Gibt es bei Ihnen für die LWP den gleichen Stromtarif wie für Erdwärme?
  4. Erdwärme vs. LWP: Einheitspreis für Pumpenstrom im Vergleich
    Der Einheitspreis für den Pumpenstrom
    bei der Erdwärme- und Luftwärmepumpe scheint der gleiche zu sein.
  5. 🔴 KfW-40 ohne WRG: Risiko für Schimmelbildung im Neubau!
    ein KfW-40 ohne Lüftung/WRG ...
    ein KfW-40 ohne Lüftung/WRG ist sowieso ein Unding! Wer plant denn so was? Da treibt man die Leute direkt in den Schimmel!
    In meinen Augen unverantwortlich!
    Das mit den Alternativen lässt sich doch berechnen, die Luft-WP wird je nach Aufstellungsort/regionales Klima oft zu Unrecht schlecht geredet: Die Sole-WP generiert eine permanente Wärmequellentemperatur die normgerecht Null Grad Celsius beträgt, OK , ist tatsächlich etwas höher, nähert sich bei längerer Heizperiode aber durchaus diesem Wert.
    Die Luft-WP hat bei relativ mildem Klima, zum Beispiel im Rheingraben oder aber auch in küstennahen Gebieten tatsächlich auch im Winter mittlere Wärmequellen = Lufttemperaturen, die nicht unter den Werten der Sole liegen. Klar, die Wärmequelle ist nicht stabil gleich warm, es gibt also stärker Schwankungen in der Leistungszahl, aber auch mal nach oben!
    Damit will ich nicht die Pfuscher verteidigen, die WP's falsch einsetzen, man muss nur alle Aspekte berücksichtigen.
    Beim Thema Luft-Wasser-Wärmepumpe greife ich gern zu einem Integralgerät, das die Funktionen Heizen, Lüften, WRG und Solar in einer Maschine und einer Regelung vereint für eine optimale Funktion und leichte Bedienbarkeit und habe damit vor allem in tatsächlich gut gedämmten KfW-40 Häusern (nicht schöngerechnet) und Passivhäusern sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Verbräuche sind gleich oder nur unerheblich höher (nicht eindeutig nachweisbar) als mit einer Sole-WP, bei Hausgrößen um 150 bis 200 m² meist um die 2.500 bis 3.000 kWh/a.
    Wenn da vielleicht 200 bis 500 kWh/a Einsparung mit einer anderen Wärmequelle möglich sein sollten rechnet sich das trotzdem nicht, für 50 € jährlich finanziert sich keine Sondenbohrung! Zur Technik, bei Interesse siehe die links!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Lüftungsanlage vs. Erdwärme: Kosten, Effizienz im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung für Neubauten. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich der Stromkosten von Luftwärmepumpen (LWP) und Erdwärmepumpen. Zudem wird die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage mit WRG bei KfW-40-Standards hervorgehoben. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 KfW-40 ohne WRG: Risiko für Schimmelbildung im Neubau! ist ein KfW-40-Standard ohne Lüftungsanlage mit WRG ein Unding und kann zu Schimmelbildung führen. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag KfW-40 mit LWP: Langfristig höhere Stromkosten als Erdwärme? wird argumentiert, dass eine Luftwärmepumpe (LWP) langfristig teurer sein kann als Erdwärme aufgrund höherer Stromkosten. Die Einsparungen durch den geringeren Anschaffungspreis der LWP könnten durch die höheren Betriebskosten aufgezehrt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Einheitspreis für Pumpenstrom scheint bei Erdwärme- und Luftwärmepumpen gleich zu sein, wie im Beitrag Erdwärme vs. LWP: Einheitspreis für Pumpenstrom im Vergleich erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Kostenberechnung der verschiedenen Heizsysteme.
    🔧 Zusatzinfo: Die Luft-WP wird oft zu Unrecht schlechtgeredet, da die Sole-WP eine permanente Wärmequellentemperatur generiert, die normgerecht Null Grad Celsius beträgt. Je nach Aufstellungsort und regionalem Klima kann die Luft-WP jedoch eine gute Alternative sein, da die Lufttemperaturen in einigen Gebieten im Winter höhere Werte erreichen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen EnEV-Nachweis einzusehen (siehe EnEV-Nachweis: Bedeutung und Relevanz im Neubau) und die langfristigen Kosten beider Systeme (Lüftungsanlage mit WRG vs. Erdwärme) genau zu berechnen, inklusive Stromkosten und Wartung. Die Integration einer Lüftungsanlage mit WRG ist besonders bei KfW-40-Standards wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, WRG, Erdwärme, Bohrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, WRG, Erdwärme, Bohrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, WRG, Erdwärme, Bohrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit WRG vs. Erdwärme: Kosten, Effizienz & Eignung für Neubau?
Suche nach: Lüftung vs. Erdwärme: Vergleich für Neubau
Suche nach: Lüftungsanlage, WRG, Erdwärme, Bohrung, Heizsysteme, Neubau, Kostenvergleich, Effizienz, Dämmung, Energieeffizienz
