Elektro-Flächenspeicherheizung mit Schamottkern: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Elektro-Flächenspeicherheizungen mit Schamottkern, insbesondere im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob diese Heizungen aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit bald verboten werden könnten. Die Bauplanung sollte die Energieeffizienz berücksichtigen, um langfristig Heizkosten zu sparen. Alternativen zur Elektro-Flächenspeicherheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Hallo!
Bin gerade in der Bauplanung und überlege mir das Untere Stockwerk (ofene Bauweise) mit einem Grundofen zu beheizen. In den 2 Kinderzimmer im oberen Stockwerk möchte ich eine Elektro-Flächen Speicher Heizung
Jetzt ist meine Frage:
Ist diese Heizung mit Schamottkern wirklich wirtschaftlich wie man verspricht?
Wieviel kw/h brauche ich bei 25Quadratmeter bei 2,5 m Höhe und U-Wert der Außenwand 0,2. (Also schon gut isoliert) im Jahr.
Wenn man durchschnittlich 20 °C möchte.
Bitte um Antwort. Danke
    GoogleAI-Analyse: Elektro-Flächenspeicherheizung: Lohnt sich das?
    Ich beurteile Elektro-Flächenspeicherheizungen mit Schamottkern kritisch hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit. Sie verbrauchen in der Regel viel Strom und sind im Vergleich zu modernen Heizsystemen oft ineffizient.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmespeicherung: Der Schamottkern speichert Wärme, die zeitverzögert abgegeben wird.
    • Stromverbrauch: Hoher Stromverbrauch führt zu hohen Betriebskosten.
    • Regelung: Eine präzise Regelung ist wichtig, um den Verbrauch zu optimieren.
    Ich empfehle, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Infrarotheizung: Direkte Wärme, oft effizienter.
    • Wärmepumpe: Deutlich geringere Betriebskosten, aber höhere Investitionskosten.
    • Fußbodenheizung (elektrisch oder wassergeführt): Gleichmäßige Wärmeverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachmann beraten, um die optimale Heizlösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    Eine Elektro-Flächenspeicherheizung ist ein Heizsystem, das elektrische Energie nutzt, um Wärme in einem Speichermedium (z.B. Schamottkern) zu speichern und diese zeitverzögert an den Raum abzugeben. Sie wird oft als Direktheizung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Direktheizung, Nachtspeicherheizung, Stromheizung.
    Schamottkern
    Ein Schamottkern ist ein Speichermedium in Elektro-Flächenspeicherheizungen, das Wärme aufnimmt und speichert. Schamott ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Speichermedium, Feuerfest.
    Wirtschaftlichkeit
    Die Wirtschaftlichkeit eines Heizsystems bezieht sich auf das Verhältnis zwischen den Kosten (Anschaffung, Betrieb, Wartung) und dem Nutzen (Wärme, Komfort). Ein wirtschaftliches Heizsystem zeichnet sich durch niedrige Kosten und hohen Nutzen aus. Verwandte Begriffe: Effizienz, Kosten-Nutzen-Analyse, Rentabilität.
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung ist ein Heizsystem, das Wärme durch Infrarotstrahlung erzeugt. Die Wärme wird direkt auf Objekte und Personen im Raum übertragen, ohne die Luft zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Direktheizung, Flächenheizung.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt elektrische Energie, um den Wärmeprozess anzutreiben, ist aber deutlich effizienter als herkömmliche Elektroheizungen. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Heizsystem, Effizienz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizsystem.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die sparsame Nutzung von Energie, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Ein energieeffizientes Heizsystem verbraucht wenig Energie, um ein Gebäude zu beheizen. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit.
    1. Frage: Sind Elektro-Flächenspeicherheizungen mit Schamottkern wirklich wirtschaftlich?
      Antwort: In der Regel sind sie weniger wirtschaftlich als moderne Heizsysteme, da sie einen hohen Stromverbrauch haben. Die Wärmespeicherung im Schamottkern kann zwar kurzfristig Vorteile bieten, langfristig überwiegen jedoch die hohen Betriebskosten.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Elektro-Flächenspeicherheizungen?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen, darunter Infrarotheizungen, Wärmepumpen, Fußbodenheizungen (elektrisch oder wassergeführt) und moderne Gas- oder Ölheizungen. Die Wahl der besten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab.
    3. Frage: Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Elektro-Flächenspeicherheizung senken?
      Antwort: Eine präzise Regelung der Heizung ist wichtig, um den Verbrauch zu optimieren. Achten Sie darauf, dass die Heizung nur dann läuft, wenn sie wirklich benötigt wird. Eine gute Dämmung des Hauses kann ebenfalls dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit den Stromverbrauch zu senken.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Elektro-Flächenspeicherheizung und einer Infrarotheizung?
      Antwort: Elektro-Flächenspeicherheizungen speichern Wärme in einem Kern (z.B. Schamott) und geben diese zeitverzögert ab. Infrarotheizungen hingegen erzeugen direkte Wärme, die sofort spürbar ist. Infrarotheizungen gelten oft als effizienter, da sie keine Energie für die Speicherung verlieren.
    5. Frage: Sind Elektro-Flächenspeicherheizungen umweltfreundlich?
      Antwort: Da sie mit Strom betrieben werden, hängt ihre Umweltfreundlichkeit stark vom Strommix ab. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt, sind sie umweltfreundlicher als wenn er aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird. Im Vergleich zu modernen Heizsystemen mit erneuerbaren Energien (z.B. Wärmepumpen) sind sie jedoch oft weniger umweltfreundlich.
    6. Frage: Kann ich eine Elektro-Flächenspeicherheizung selbst installieren?
      Antwort: Die Installation von Elektroheizungen sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Falsch installierte Elektroheizungen können zu Bränden oder Stromschlägen führen.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Effizienz von Elektro-Flächenspeicherheizungen?
      Antwort: Eine gute Dämmung des Hauses ist entscheidend für die Effizienz jeder Heizung, auch von Elektro-Flächenspeicherheizungen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass weniger Energie benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    8. Frage: Gibt es staatliche Förderungen für den Austausch von Elektro-Flächenspeicherheizungen?
      Antwort: Ja, es gibt oft staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizsysteme gegen effizientere und umweltfreundlichere Alternativen. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über aktuelle Förderprogramme.
    • Nachtspeicherheizung Alternativen
      Vergleich verschiedener Heizsysteme als Ersatz für Nachtspeicherheizungen.
    • Infrarotheizung Test & Vergleich
      Vor- und Nachteile von Infrarotheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Elektrische Fußbodenheizung Kosten
      Übersicht über die Kosten für Installation und Betrieb einer elektrischen Fußbodenheizung.
    • Heizkosten senken Tipps
      Praktische Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten im Haushalt.
  2. Elektro-Flächenspeicher: Wirtschaftlichkeit fraglich – Kurz vor Verbot!
    Nö.
    Und darum wird sie auch über kurz oder lang verboten.
    Elektro-Flächenspeicherheizung mit Schamottkern: Wirtschaftlichkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit von Elektro-Flächenspeicherheizungen mit Schamottkern, insbesondere im Vergleich zu anderen Heizsystemen. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob diese Heizungen aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit bald verboten werden könnten. Die Bauplanung sollte die Energieeffizienz berücksichtigen, um langfristig Heizkosten zu sparen. Alternativen zur Elektro-Flächenspeicherheizung werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Elektro-Flächenspeicher: Wirtschaftlichkeit fraglich – Kurz vor Verbot!, steht die Wirtschaftlichkeit von Elektro-Flächenspeicherheizungen mit Schamottkern in Frage und es wird sogar ein Verbot dieser Heizungsart diskutiert. Dies sollte bei der Bauplanung und der Wahl des Heizsystems berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Entscheidung für oder gegen eine Elektro-Flächenspeicherheizung sollten die langfristigen Heizkosten und die Energieeffizienz berücksichtigt werden. Ein Vergleich mit anderen Heizsystemen, wie beispielsweise einem Grundofen, kann helfen, die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Die U-Werte der Außenwände spielen ebenfalls eine Rolle bei der Berechnung des Energiebedarfs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Elektro-Flächenspeicherheizung sollte eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt und alternative Heizsysteme in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich über aktuelle Gesetze und Verordnungen im Bereich Energieeffizienz zu informieren, um sicherzustellen, dass das gewählte Heizsystem langfristig zulässig und wirtschaftlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro, Flächenspeicherheizung, Schamottkern, Wirtschaftlichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pferdestall Ausbau zum Wohnraum: Heizung, Dämmung & Kosten im Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Teilflächenspeicherheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Nachtspeicherheizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14757: Elektro-Flächenspeicherheizung mit Schamottkern: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherofen ersetzen: Alternativen, Kosten & Effizienz von Elektroheizungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzbaracke beheizen: Gastherme ersetzen? Kosten, Alternativen & Nachtspeicher?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Infrarotheizung: Weltneuheit oder alter Hut? Vergleich, Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektro-Teilflächenspeicheröfen: Erfahrungen, Komfort & Alternativen zum Nachtspeicher?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flächenspeicherheizung (LHZ, SÜKA, Wellmes): Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro, Flächenspeicherheizung, Schamottkern, Wirtschaftlichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro, Flächenspeicherheizung, Schamottkern, Wirtschaftlichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Flächenspeicherheizung mit Schamottkern: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Elektro-Flächenspeicherheizung: Lohnt sich das?
Suche nach: Elektro Flächenspeicherheizung, Schamottkern, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten, Vergleich, Stromheizung, Alternativen, Bauplanung
