Heizkreispumpe für Holzofen: Optimale Leistung für Pufferspeicher & Warmwasser?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbindung einer Heizkreispumpe in ein Heizsystem mit Holzofen und Pufferspeicher. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Positionierung der Heizkreispumpe hinter dem Mischer. Zudem wird die Verwendung eines Heizkreisverteilers anstelle eines 3-Wege-Ventils diskutiert. Die Einbindung eines Ölkessels als Notheizung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Ich bin gerade am Umbau meiner Heizung. Vorhanden ist ein Holzofen (25 kW) der einen 1000 l Pufferspeicher speist. Zusätzlich habe ich noch einen 350 l Warmwasserspeicher.
Ich will jetzt meinen Heizungsvorlauf am obersten Punkt des Pufferspeichers anschließen und über ein gesteuertes 3-Wege-Ventil zwischen Heizkreislauf und dem Wärmetauscher für Warmwasserbereitung umschalten.
Wenn ich nun eine Pumpe vor dem 3-Wege-Ventil anschließe, könnte ich mit einer Pumpe auskommen und mir die Pumpe für WW sparen.
Geht das?
MfG Jürgen
🔴 KRITISCH: Keine gemeinsame Pumpe für Heizkreis und Warmwasserspeicher – hydraulische Trennung mit mindestens zwei unabhängigen Pumpen (oder einer speziellen drehzahlgeregelten Hocheffizienzpumpe mit separater Steuerlogik) ist zwingend erforderlich, um Legionellenschutz (≥60 °C im Speicher) und thermischen Ofenschutz (keine Überhitzung bei Ventilfehlfunktion) sicherzustellen.
🔴 KRITISCH: Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischer Berechnung nach DINAbk. EN 12831 und Sicherheitskonzept nach DIN 1988-200 sowie DIN V 4701-10 – Eigeninstallation birgt Haftungsrisiken, Gefahr von Überhitzung, Rauchgasrückstau und Legionellenbildung.
⚠️ WICHTIG: Vorlaufanschluss am höchsten Punkt des Pufferspeichers ist korrekt, muss aber mit korrektem Rücklauf am tiefsten Punkt und vollständiger Entlüftung am höchsten Punkt kombiniert werden, um thermische Kurzschlussströmung und Schichtungsverlust zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: 3-Wege-Ventil darf niemals gegen eine geschlossene Pumpe arbeiten – Steuerung muss druckentlastend ausgelegt sein und eine Sicherheitspumpe für den Ofenabfuhrkreis (Notkühlung) vorsehen.
Ich verstehe, dass Sie eine Heizkreispumpe für Ihren Holzofen in Kombination mit einem Pufferspeicher und einem Warmwasserspeicher suchen. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Auswahl berücksichtigen würde:
- Leistung der Pumpe: Die Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um den Heizkreislauf und den Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung zu versorgen. Die benötigte Leistung hängt von der Größe des Heizkreislaufs und dem Wärmebedarf ab.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf eine energieeffiziente Pumpe, um Stromkosten zu sparen. Hocheffizienzpumpen sind hier empfehlenswert.
- Steuerung: Eine Pumpe mit Steuerung ermöglicht es, die Leistung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Dies kann über ein 3-Wege-Ventil oder eine andere Regelung erfolgen.
- Material: Wählen Sie eine Pumpe aus robustem Material, das für den Einsatz in Heizungsanlagen geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende Pumpe für Ihre spezifische Anlage auszuwählen. Der Fachmann kann die benötigte Leistung berechnen und Ihnen bei der Installation helfen.
Der Umbau einer Heizungsanlage mit einem 25 kW Holzofen, einem 1000 l Pufferspeicher und einem 350 l Warmwasserspeicher erfordert eine sorgfältige hydraulische Planung. Die Idee, eine einzelne Heizkreispumpe vor einem 3-Wege-Ventil zu installieren, um zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung umzuschalten, ist grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Der größte Fehler liegt in der Annahme, dass eine einzelne Pumpe beide Kreisläufe (Heizung und Warmwasser) gleichzeitig oder wechselseitig optimal versorgen kann. Bei der Warmwasserbereitung wird in der Regel eine hohe Durchflussmenge und Temperatur benötigt, während der Heizkreis oft mit geringeren Volumenströmen arbeitet. Eine Pumpe kann diese unterschiedlichen Anforderungen nicht gleichzeitig erfüllen, was zu einer Unterversorgung des Warmwasserspeichers oder zu einer ineffizienten Heizungsregelung führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man sich eine separate Pumpe für die Warmwasserbereitung sparen kann, ist technisch falsch. Ein 3-Wege-Ventil schaltet lediglich den Durchfluss um, es kann jedoch nicht die unterschiedlichen hydraulischen Widerstände und Förderhöhen der beiden Kreisläufe ausgleichen. Für eine korrekte Funktion sind in der Regel zwei Pumpen oder eine spezielle, drehzahlgeregelte Pumpe mit entsprechender Steuerung erforderlich.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Anbindung des Vorlaufs am obersten Punkt des Pufferspeichers. Dies ist zwar für die Schichtung sinnvoll, erfordert aber eine korrekte Auslegung der Rohrquerschnitte und eine Entlüftung an der höchsten Stelle. Zudem muss das 3-Wege-Ventil so gesteuert werden, dass es nicht gegen eine geschlossene Pumpe arbeitet, da dies zu Überhitzung und Schäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder einen Energieberater mit der Planung und Umsetzung. Lassen Sie eine hydraulische Berechnung durchführen, um die benötigten Pumpenleistungen für Heizkreis und Warmwasser separat zu ermitteln. Planen Sie entweder zwei getrennte Pumpen oder eine moderne, drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit integrierter Steuerung für beide Kreisläufe ein. Nur so stellen Sie einen sicheren, effizienten und langlebigen Betrieb Ihrer Holzheizung sicher.
Die geplante Umschaltung zwischen Heizkreislauf und Warmwasserspeicher mittels einzigem Heizkreisverteiler mit 3-Wege-Ventil und einer zentralen Pumpe birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Eine gemeinsame Pumpe für Heizung und Trinkwasser-Wärmetauscher führt bei ungleichmäßiger Druck- und Volumenstromverteilung zu unzureichender Durchströmung des Wärmetauschers – dies begünstigt Legionellenwachstum im Warmwasserspeicher, da die erforderliche Mindesttemperatur von 60 °C im Speicher nicht zuverlässig erreicht wird.
🔴 Gefahr: Bei Ausfall oder Fehlsteuerung des 3-Wege-Ventils besteht die Gefahr einer thermischen Überlastung des Holzofens, da der Wärmeabfuhrweg unterbrochen oder unzureichend dimensioniert sein kann – dies erhöht das Risiko von Überhitzung, Rauchgasrückstau oder gar Ofenschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Pumpe für beide Kreise ausreichend sei, ist technisch falsch: Heizkreis und Trinkwasser-Wärmetauscher haben unterschiedliche hydraulische Anforderungen (Druckverlust, Volumenstrom, Temperaturgrenzen) und müssen hydraulisch getrennt und unabhängig regelbar sein.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Betrieb erfordert mindestens zwei getrennte Pumpen mit differenzierter Regelung (z. B. Drehzahlanpassung nach Temperaturdifferenz), eine Sicherheitspumpe für den Ofenabfuhrkreis (z. B. nach DIN 1988-200) sowie ein thermisches Überwachungssystem mit Abschaltautomatik bei Übertemperatur.
➕ Ergänzung: Der Anschluss am obersten Punkt des Pufferspeichers ist grundsätzlich korrekt für die Entnahme der höchsten Vorlauftemperatur, jedoch muss sichergestellt sein, dass der Rücklauf des Heizkreises am tiefsten Punkt erfolgt – andernfalls entsteht eine thermische Kurzschlussströmung und die Speicherschichtung wird zerstört.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Konzeption mit Pufferspeicher und getrenntem Warmwasserspeicher ist energetisch sinnvoll und entspricht modernen Heizungsstandards – vorausgesetzt, die hydraulische Trennung und Sicherheitsauslegung sind gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung nach DIN EN 12831 und DIN V 4701-10, der die hydraulische Berechnung, Sicherheitskonzeption (inkl. Überhitzungsschutz, Legionellenschutz) sowie die CEAbk.-konforme Inbetriebnahme durchführt – Eigeninstallationen an Holzheizungen bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Heizungsbauer unverzichtbar ist.
- Alle lehnen die Nutzung einer einzigen Pumpe für beide Kreise (Heizung + Warmwasser) ab, wenn kein technisch vollwertiger hydraulischer und steuerungstechnischer Ausgleich erfolgt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer korrekten Anbindung am Pufferspeicher (Vorlauf oben, Rücklauf unten) zur Gewährleistung der Schichtung.
- GoogleAI formuliert die Problematik vorsichtig ("kann zu Unterversorgung führen"), während DeepSeek und Qwen klar von "erheblichen Risiken", "technisch falsch" und "kritischen Sicherheitsgefahren" sprechen – letztere setzen das Vorsichtsprinzip strikter um.
- GoogleAI erwähnt keine Legionellen- oder Ofenüberhitzungsrisiken – beide werden von Qwen explizit als 🔴 KRITISCH benannt und von DeepSeek in Teilen indirekt adressiert (Überhitzungsgefahr bei Ventilfehlsteuerung).
- Qwen liefert die einzige explizite Normenbezugnahme (DIN 1988-200, DIN EN 12831, DIN V 4701-10) sowie den Hinweis auf Sicherheitspumpe und thermisches Überwachungssystem – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen beschreiben die hydraulischen Unterschiede (Druckverlust, Volumenstrom, Förderhöhe) präziser als GoogleAI, der lediglich "unterschiedliche Anforderungen" nennt.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf thermische Kurzschlussströmung bei fehlerhafter Rücklaufposition – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI stellt die grundsätzliche Machbarkeit einer Umschaltung mittels 3-Wege-Ventil und einer Pumpe als "denkbar" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "erheblichen Risiken", Qwen von "erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Risiken" und "technisch falsch". Da Sicherheit Vorrang hat, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind im Sicherheits- und Normenbezug deutlich stärker fundiert und entsprechen dem Stand der Technik. GoogleAI liefert eine allgemeine und technisch oberflächliche Einordnung – sie eignet sich nicht als Grundlage für die Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Einzelne Pumpe für Heiz- und Warmwasserkreis ❌ Widerspruch GoogleAI hält Konzept für "denkbar", DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – KI-Konsens: ❌ technisch nicht zulässig ohne vollwertige hydraulische und steuerungstechnische Trennung. Sicherheitsrisiken (Legionellen, Ofenüberhitzung) ✅ Konsens Alle Modelle benennen Risiken; Qwen konkretisiert am stärksten – KI-Konsens: 🔴 KRITISCH – beide Risiken sind real und vermeidbar nur durch zweite Pumpe/doppelte Regelung und Sicherheitskonzept. Fachplanung durch SHK-Fachbetrieb ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – KI-Konsens: ✅ zwingend erforderlich, keine Eigeninstallation. Pufferspeicher-Anbindung (Vorlauf/Rücklauf) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen bestätigen obere Vorlauf- und untere Rücklaufposition – KI-Konsens: ⚠️ korrekt nur bei Einhaltung beider Punkte inkl. vollständiger Entlüftung. Normen- und Regelwerkbezug ✅ Konsens (inhaltlich) GoogleAI nennt keine Normen, DeepSeek impliziert Anforderungen, Qwen nennt explizit DIN-Normen – KI-Konsens: ✅ Inbetriebnahme und Planung müssen DIN-gerecht erfolgen (DIN EN 12831, DIN 1988-200, DIN V 4701-10). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Umschaltung mit einer einzigen Pumpe und einem 3-Wege-Ventil. Planen und installieren Sie stattdessen zwei hydraulisch getrennte, drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpen – eine für den Heizkreis, eine für den Trinkwasser-Wärmetauscher – inkl. Sicherheitspumpe, thermischem Überwachungssystem und DIN-konformer Steuerung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Erwärmung des Warmwasserspeichers (Unterschreitung 60 °C) Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Holzofens bei Ventilfehlfunktion oder Pumpenausfall Ofenschäden, Rauchgasrückstau, Brandgefahr, Gefährdung der Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung führt zu thermischer Kurzschlussströmung im Pufferspeicher Verlust der Speicherschichtung, deutlich geringere Effizienz, höhere Brennstoffkosten 🔴 Risiko Keine DIN-konforme Planung und Inbetriebnahme Keine Gewährleistung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, rechtliche Sanktionen 🔴 Risiko Unzureichende Entlüftung des Heizkreises Pumpenschäden, Geräuschentwicklung, unregelmäßige Wärmeabgabe, Luftstaus im Wärmetauscher ✅ Chance Hohe Energieeffizienz durch optimale Speicherschichtung und getrennte Regelung Reduzierter Holzverbrauch, längere Ofenlaufzeiten, geringere Emissionen ✅ Chance Einsatz moderner Hocheffizienzpumpen mit drehzahlgeregelter Ansteuerung Stromverbrauch um bis zu 80 % senken, geräuscharmer Betrieb, präzise Temperaturführung ✅ Chance Integrierte Sicherheitsüberwachung (Temperaturfühler, Abschaltautomatik, Notkühlung) Erhöhte Betriebssicherheit, rechtssichere Dokumentation, mögliche Versicherungsprämienverbesserung ✅ Chance Normenkonforme Planung nach DIN EN 12831 und DIN V 4701-10 Optimale Wärmeversorgung, langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Fachkompetente Umsetzung durch zertifizierten SHK-Betrieb mit Erfahrung in Holzheizungen Keine Nachbesserungen, schnelle Inbetriebnahme, langfristige Gewährleistung, kompetente Beratung bei Erweiterungen Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie jegliche Eigenplanung oder -installation – die geplante Lösung mit einer Pumpe und 3-Wege-Ventil ist sicherheitswidrig und technisch nicht zulässig.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in Holzheizungsanlagen (am besten mit Zertifizierung nach DIN 1988-200 oder VdZ-Richtlinie Holz)
- Hydraulische Berechnung anfordern: Verlangen Sie schriftlich eine DIN EN 12831-konforme hydraulische Berechnung für Heizkreis und Trinkwasser-Wärmetauscher inkl. Angabe der erforderlichen Pumpenleistungen, Förderhöhen und Rohrquerschnitte.
- Sicherheitskonzept prüfen: Fordern Sie ein ausführliches Sicherheitskonzept mit Nachweis für Legionellenschutz (60 °C im Speicher), Ofenüberhitzungsschutz (Notkühlung, thermische Abschaltautomatik) und Entlüftungskonzept.
- Normenkonforme Unterlagen einfordern: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten CE-konform sind und die Dokumentation (Inbetriebnahmeprotokoll, Wärmeverbrauchsbilanz, Sicherheitsnachweise) vollständig und DIN-gerecht erstellt wird.
- Pufferspeicher-Anschluss vorab überprüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die korrekte Vorlauf-/Rücklaufposition am Pufferspeicher sowie die Entlüftungsmöglichkeit am höchsten Punkt vor Ort verifizieren.
- Heizkreispumpe
- Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Holzofen) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der überschüssige Wärme speichert, um sie bei Bedarf wieder abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeversorgung zu stabilisieren und den Wirkungsgrad von Heizungsanlagen zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann über einen separaten Warmwasserspeicher oder einen Durchlauferhitzer erfolgen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Boiler. - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er oft zur Warmwasserbereitung oder zur Übertragung der Wärme aus dem Pufferspeicher in den Heizkreislauf eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher. - 3-Wege-Ventil
- Ein 3-Wege-Ventil ist ein Ventil, das den Fluss eines Mediums (z.B. Heizwasser) in zwei verschiedene Richtungen lenken kann. Es wird oft eingesetzt, um zwischen verschiedenen Heizkreisläufen oder zwischen Heizkreislauf und Warmwasserbereitung umzuschalten.
Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Mischventil, Regelventil. - Holzofen
- Ein Holzofen ist eine Feuerstätte, in der Holz verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme kann direkt an den Raum abgegeben oder in ein Heizsystem eingespeist werden.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Festbrennstoffkessel, Pelletsofen. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Holzofen) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsnetz, Wärmeverteilung.
- Welche Leistung sollte meine Heizkreispumpe haben?
Die benötigte Leistung hängt von der Größe des Heizkreislaufs und dem Wärmebedarf ab. Ein Heizungsfachmann kann die genaue Leistung berechnen. - Was ist eine Hocheffizienzpumpe?
Eine Hocheffizienzpumpe verbraucht deutlich weniger Strom als herkömmliche Pumpen und spart somit Energiekosten. Sie passt die Leistung automatisch an den Bedarf an. - Wie funktioniert ein 3-Wege-Ventil in Verbindung mit der Pumpe?
Ein 3-Wege-Ventil ermöglicht es, den Heizkreislauf oder den Wärmetauscher für die Warmwasserbereitung gezielt anzusteuern. Die Pumpe fördert das Wasser dann in den entsprechenden Kreislauf. - Kann ich die Pumpe selbst installieren?
Ich empfehle, die Installation von einem Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt angeschlossen ist und optimal funktioniert. - Welche Materialien sind für Heizkreispumpen geeignet?
Heizkreispumpen sollten aus robusten Materialien wie Gusseisen oder Edelstahl gefertigt sein, um Korrosion und Verschleiß zu widerstehen. - Wie oft sollte ich meine Heizkreispumpe warten lassen?
Ich empfehle, die Heizkreispumpe regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann warten zu lassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Umwälzpumpe und einer Heizkreispumpe?
Im Wesentlichen sind Umwälzpumpe und Heizkreispumpe dasselbe. Sie sorgen dafür, dass das Heizwasser im Kreislauf zirkuliert. - Wie finde ich die richtige Einstellung für meine Heizkreispumpe?
Die richtige Einstellung hängt von der Größe des Heizsystems und dem Wärmebedarf ab. Moderne Pumpen regeln sich oft automatisch. Ein Fachmann kann die optimale Einstellung vornehmen.
- Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen im Heizsystem für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Dimensionierung Pufferspeicher
Berechnung der optimalen Größe des Pufferspeichers für den Holzofen. - Effizienzsteigerung Holzheizung
Tipps zur Verbesserung des Wirkungsgrades von Holzheizungen. - Förderprogramme Heizung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für Heizungsmodernisierung. - Regelungstechnik Heizung
Steuerung und Automatisierung von Heizungsanlagen.
Heizkreisregelung: Mischer für Holzofen & Pufferspeicher
Schon vom geregelten Heizkreis gehört?
Ich nehme doch an, dass Sie nicht einfach nur Heizkreisvor- und Rücklauf (Heizkreisvorlauf, Rücklauf) an den Puffer anschließen wollen. Für den Heizkreis sind die Kesselkreis- und Puffertemperaturen, die üblicherweise bei Festbrennstoffheizungen erreicht werden (80-90 °) viel zu hoch.
Zwischen Puffer und Heizkreis gehört ein geregelter Mischer (witterungs- oder Raumtemperaturgeführt) nebst gesteuerter Pumpe. Durch die Regelung lässt sich der Mischer ganz zufahren und die Pumpe ganz ausschalten, z.B. im Sommer oder bei Nachtabsenkung.
Da die Warmwasserbereitung nichts mit dem Heizkreis zu tun hat, kann das auch schlecht über eine Pumpe laufen. Der Vorlauf für den Wassererwärmer ist nicht im Heizkreis anzuschließen, sondern davor. Je nach Warmwasserbereiter muss auch für den WW-Bereiter die Vorlauftemperatur durch Mischer oder thermostatgeregeltes 3-Wege-Ventil gesenkt werden.
Unten mein Hydraulikschema, stellt aber nur den Heizkreis dar, ohne WW-Bereiter. Der Vorlauf für den WW-Bereiter muss vor dem Heizkreismischer abgenommen werden mit eigener Ladepumpe.
Gruß -
Holzfeuerung: Puffer als Lastausgleich – Vorlauftemperatur
Ein paar Grundgedanken zur Holzfeuerung
Sie sollten den Puffer als sog. "Lastausgleich" anschließen, d.h., der Heizkreis und der Boiler werden direkt in den Vorlauf zwischen Holzkessel und Puffer eingebunden. Alles das, was die Abnehmer an Energie nicht benötigen wird danach der Puffer aufnehmen.
Jeder Holzkessel hat zwingend eine Rücklaufanhebung und liefert dem System dadurch immer Vorlauftemperaturen von über 60 °C. Das mag für die Boilerladung gut und richtig sein, ist jedoch für den Heizkreis in mehr als 85 % des Jahres zu heiß. Also benötigt der Heizkreis einen Mischer mit eigener Pumpe, damit eine Temperaturregelung des Vorlaufs im Heizkreis möglich wird.
Ziel sollte es sein, den Puffer so gut wie möglich zu Be- und Entladen (Beladen, Entladen). Das erreicht man nur mit einem hydraulischen Abgleich des Heizkreises und der damit erreichten deutlichen Verringerung des Volumenstroms im Heizkreis. Erst dadurch bekommt der Puffer in seinen untersten Bereich die kalten Rücklauftemperaturen und keine Durchmischung durch zu schnell laufende und zu starke, stromfressende Pumpen.
Wenn Sie nun mit nur einer Pumpe und einem Drei-Wege-Ventil arbeiten wollen (wie es bei einfachen Gaskesseln mit kleinen Wasserinhalten üblich ist), beachten Sie weder die unterschiedlichen Volumenströme von Holzkessel, Heizkreis und Boiler, noch werden Sie den Puffer optimal Be- und Entladen (Beladen, Entladen) können. Zudem wird der Heizkreis während des Kesselbetriebs permanent überhitzt, was zu höheren Verteilungsverlusten und schlechterer Regelbarkeit in Abhängigkeit von der Außentemperatur führt.
Fazit: Der Jahresnutzungsgrad der Anlage sinkt erheblich und die Anlage wird deutlich mehr Brennstoff benötigen. Vom Komfortverlust ganz zu schweigen ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Heizungsumbau: Pufferspeicher mit Ölheizung & 3-Wege-Ventil
Erklärung meiner Heizung
Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Natürlich habe ich im Heizkreis einen Witterungsgeführten Mischer installiert. Aber zur Erklärung der bisherige Aufbau meiner Heizung:
Holzofen lädt den Pufferspeicher (mit Rücklaufanhebung, ca. ab 55 °). Der Pufferspeicher ist an meinen Ölkessel angeschlossen (Inhalt Boiler ca. 90 l). Ich habe nun die Steuerung des Brenners einfach auf eine Pumpe gelegt und nun "holt" sich mein Boiler über den Pufferspeicher die benötigte Wärme.
Ich finde das Prinzip aber nicht sehr gut, da ich ja erst von meinem Pufferspeicher in den Boiler fahre und danach vom Boiler in meinen Heizkreislauf, bzw. in meinen Warmwasserspeicher.
Ich will meine Ölheizung nur noch dafür benutzen, um eine "Notheizung" des Pufferspeichers sicherzustellen. Den Heizkreislauf, bzw. Warmwasserbereitung will ich direkt an dem Pufferspeicher anschließen. Da ich aber nicht genügend Anschlüsse am Pufferspeicher habe, dachte ich mir das mit dem 3-Wege-Ventil. Die Erklärung mit den Volumenströmen leuchtet mir ein. Also wenn ich nach dem 3-Wege-Ventil jeweils eine separate Pumpe für meine Warmwasserbereitung und für meinen Heizkreis habe sollte es doch gehen?
Zur Vereinfachung habe ich mal eine Skizze angehängt, wie ich mir meine neue Heizung vorstelle.
Übrigens, die Ansteuerung der Pumpen, des 3-Wege Ventils und die Warmwasseraufbereitung werde ich mit einer Siemens LOGO realisieren. Bin froh über jeden Verbesserungsvorschlag.
Gruß Jürgen -
Heizkreisverteiler statt 3-Wege-Ventil: Optimierung
Meine laienhafte Erklärung
Also meine laienhafte Meinung ist:
Dort muss kein 3-Wege-Ventil hin, sondern ein Heizkreisverteiler, an den der Heizkreis und der Warmwasserladekreis angeschlossen werden können.
Die Heizkreispumpe gehört hinter den Mischer in den Heizkreisvorlauf, nicht vor den Mischer. Der Mischer kann ja auch mal zufahren bei geringer Wärmeanforderung. Dann hätten Sie bei einer Pumpe vor dem Mischer kaum noch Durchfluss im Heizkreis.
Die Warmwasserladepumpe wird ja durch die vorh. Regelung gesteuert.
Den zum Ölkessel zugehörigen Boiler wollen Sie nicht mehr nutzen, wenn ich Sie richtig verstehe?
Gruß -
Korrektur: Heizkreispumpe Position hinter dem Mischer
Verbesserung
Sorry, die Skizze ist nicht ganz richtig gezeichnet. Die Heizkreispumpe ist logischerweise hinter dem Mischer angeschlossen.
Die Warmwasserladepumpe wird mit einer selbst programmierten LOGO gesteuert.
Den Boiler vom Ölbrenner will ich nur noch im Notfall benutzen, z.B. wenn über mehrere Tage niemand daheim ist (Urlaub).
Gruß Jürgen -
Hydraulikschema: Optimale Einbindung Ölkessel in Heizung
Es gibt so viele
gute und funktionierende Hydraulikschemata, warum das Rad neu erfinden? Laden Sie sich doch mal das Schemenheft der ETA-Heiztechnik herunter und studieren die einzelnen Vorschläge. Dort finden Sie auch für Ihren Anwendungsfall - besonders für die Einbindung des Ölkessels - den optimalen Vorschlag. Sehr empfehlenswert, wenn es ohne Störungen klappen soll - eine passende Regelung immer vorausgesetzt.
DANKE für Infos zu Heizkreispumpe & Pufferspeicher!
DANKE
Vielen Dank für die Infos und den tollen Link!
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkreispumpe optimieren: Holzofen, Pufferspeicher & Warmwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einbindung einer Heizkreispumpe in ein Heizsystem mit Holzofen und Pufferspeicher. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Positionierung der Heizkreispumpe hinter dem Mischer. Zudem wird die Verwendung eines Heizkreisverteilers anstelle eines 3-Wege-Ventils diskutiert. Die Einbindung eines Ölkessels als Notheizung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Kesselkreis- und Puffertemperaturen für den Heizkreis zu hoch sein können. Der Beitrag Heizkreisregelung: Mischer für Holzofen & Pufferspeicher empfiehlt daher einen geregelten Mischer.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydraulikschema: Optimale Einbindung Ölkessel in Heizung empfiehlt, Hydraulikschemata von ETA-Heiztechnik zu studieren, um eine optimale Lösung für die Einbindung des Ölkessels zu finden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Warmwasserbereitung wird die Verwendung einer selbst programmierten LOGO-Steuerung erwähnt. Details dazu sind im Beitrag Korrektur: Heizkreispumpe Position hinter dem Mischer zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Heizkreisverteiler anstelle eines 3-Wege-Ventils sinnvoller ist, wie im Beitrag Heizkreisverteiler statt 3-Wege-Ventil: Optimierung vorgeschlagen. Achten Sie auf die korrekte Positionierung der Heizkreispumpe hinter dem Mischer.
📊 Fakten/Zahlen: Der Holzofen hat eine Leistung von 25 kW und speist einen 1000 l Pufferspeicher. Zusätzlich ist ein 350 l Warmwasserspeicher vorhanden. Die Rücklaufanhebung des Holzofens beginnt bei ca. 55°C.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreispumpe, Holzofen, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14740: Heizkreispumpe für Holzofen: Optimale Leistung für Pufferspeicher & Warmwasser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz?
- … Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Heizzyklen optimieren …
- … Festbrennstoffofen und Pufferspeicher richtig beheizen? Optimale Heizzyklen, Temperaturen und Effizienz. Tipps zur Einstellung …
- … Festbrennstoffofen, Pufferspeicher, Heizzyklen, Heizungsregler, Temperatur, Effizienz, Holzheizung, Vorlauf, Pumpengruppe …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Umwälzpumpe: Heizungsausfall durch Warmwasser-Vorrangschaltung beheben? Tipps & Lösungen
- … Umwälzpumpe, Wärmepumpe, Vorrangschaltung, Heizung, Warmwasser, Pufferspeicher, Heizkörper, Kaminofen, Ochsner Anlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasser, Umwälzpumpe, Pufferspeicher …
- … des Warmwassers der Betrieb der Heizung völlig zum Erliegen kommt. Im Pufferspeicher sind zwar noch 40 Grad aber die Pumpe die es an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- … indem sie Warmwasser bereitstellt oder die Heizung speist. Die Wassertasche am Holzofen kann ebenfalls Wärme in das Heizsystem einspeisen. …
- … entzieht der Umgebungsluft Wärme und nutzt diese zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, JAZ. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizungsanlage hat einen großen Einfluss auf den Primärenergiebedarf. Eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung kann den Bedarf senken. …
- … Holzofen mit Wassertasche: Ein Holzofen …
- … Die angestrebte Heizstrategie kombiniert einen wasserführenden Kaminofen mit Solarthermie und großem Pufferspeicher – ein Konzept, das bei fehlender luftdichter Gebäudehülle und unzureichender Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Wasserspeicher: Ein Pufferspeicher mit 800 Litern ist eine gute Größe, um die Wärme aus …
- … und sicherheitstechnische Risiken. Die Steuerung eines solchen Drei-Wege-Systems mit einem 800-Liter-Pufferspeicher ist komplex und erfordert eine professionelle Hydraulik und Regelungstechnik, die bei …
- … Pufferspeichergröße …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … wasserführender Pelletofen, Alleinheizung, Altbau, Heizkörper, Heizlast, Pufferspeicher, Sicherheit, Kosten, Erfahrungen …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme des Ofens zu speichern und …
- … Der Nutzer plant, sechs Heizkörper über zwei Stockwerke anzuschließen und einen Pufferspeicher im Keller zu installieren. Diese Planung ist grundsätzlich ambitioniert, birgt jedoch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreispumpe, Holzofen, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreispumpe, Holzofen, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreispumpe für Holzofen: Optimale Leistung für Pufferspeicher & Warmwasser?
Suche nach: Heizkreispumpe: Pufferspeicher & Warmwasser
Suche nach: Heizkreispumpe, Holzofen, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, 3-Wege-Ventil, Heizungsumbau
