Gas-Brennwertheizung: Welche Heizkörper sind optimal? Vorlauftemperatur & Effizienz
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Heizkörpern für eine Gas-Brennwertheizung in einem Neubau nach KfW60-Standard. Wichtige Aspekte sind die Vorlauftemperatur, die Effizienz der Heizkörper und die Berücksichtigung von Alternativen wie Fußbodenheizung. Es wird auch die Diskrepanz zwischen theoretischen KfW-Standards und der Realität im Wohnungsbau angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
wir bekommen in unser Neubau-KfW60 Haus eine Gas-Brennwertheizung (ohne Solarunterstützung). Geplant sind standardmäßig normale Heizkörper, also keine besonders großen und auch keine Fußbodenheizung.
Könnte mir mal jemand grundsätzlich erklären, was für Heizkörper bei so einer Heizung Sinn machen/ keinen Sinn machen? Ich meine mittlerweile herausgefunden zu haben, dass man eher auf niedrige Vorlauftemperaturen bei den Heizkörpern achten sollte (d.h. großflächig bzw. am besten eine Fußbodenheizung), richtig?
Machen dann "normale", also wie ich annehme "Hochtemperaturheizkörper" trotzdem auch Sinn, wenn auch einen kleineren als es eine Fußbodenheizung machen würde 😉?
Ich habe gehört, es gäbe schon Fußbodenheizung inkl. Verlegung (Tackermethode) knapp unter 30 € pro m². Ist das realistisch?
Grüße,
Biene
  • Biene
    🔴 KRITISCH: Standard-Hochtemperaturheizkörper (z. B. zweireihige Plattenheizkörper) verhindern den Kondensationsbetrieb der Brennwertheizung – dadurch sinkt der Wirkungsgrad auf unter 90 %, obwohl bis zu 109 % möglich wären.
    🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Heizlastberechnung und hydraulischen Abgleich ist sichergestellt, dass die Brennwertheizung nicht im effizienten Kondensationsmodus arbeitet – dies führt zu nachhaltig erhöhtem Gasverbrauch (15–25 %) und CO₂-Ausstoß.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörper müssen mit einer regelbaren, hydraulisch abgeglichenen Anlage kombiniert werden – einfache Tackermethode ohne Dämmung, Regelung oder Abgleich ist für ein KfW60-Haus unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturen über 55 °C verhindern die Kondensation – die gesamte Heizkörperauswahl muss auf Zielvorläufe von 35–45 °C ausgelegt sein.
    Ich empfehle, bei der Auswahl der Heizkörper für eine Gas-Brennwertheizung auf eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur zu achten. Dies erhöht die Effizienz der Brennwerttechnik.
    Geeignete Heizkörper:
    • Flachheizkörper: Standard, gute Wärmeabgabe.
    • Konvektoren: Schnellere Wärmeabgabe, aber höhere Vorlauftemperatur nötig.
    • Niedertemperaturheizkörper: Optimiert für niedrige Vorlauftemperaturen, größere Oberfläche.
    Eine Fußbodenheizung wäre ideal, da sie mit sehr niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet und somit die Brennwerttechnik optimal nutzt. Die Verlegung kann beispielsweise in Tackermethode erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Kombination aus Heizkörpern und Vorlauftemperatur für Ihr KfW60-Haus zu finden.
    Der Nutzer plant ein KfW60-Neubauhaus mit einer Gas-Brennwertheizung und Standard-Heizkörpern, was aus energetischer Sicht suboptimal ist. Eine Gas-Brennwertheizung erreicht ihre höchste Effizienz nur bei niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C), da sie dann die Abgaswärme optimal nutzen kann. Normale Hochtemperatur-Heizkörper benötigen jedoch Vorlauftemperaturen von 70-90°C, was die Brennwerttechnik unwirksam macht und den Wirkungsgrad drastisch senkt.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Standard-Heizkörpern bei einer Brennwertheizung führt zu einem erheblichen Effizienzverlust. Die Heizung arbeitet dann wie ein konventioneller Kessel, die Brennwertnutzung wird praktisch ausgeschaltet. Dies kann zu 15-25% höheren Gasverbrauchskosten führen als bei optimaler Auslegung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers ist korrekt: Niedrige Vorlauftemperaturen sind entscheidend. Großflächige Heizkörper oder eine Fußbodenheizung sind tatsächlich die optimale Lösung, um die Vorlauftemperatur auf 35-45°C zu senken und die Brennwerttechnik voll auszuschöpfen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Niedertemperatur-Heizkörper (z.B. Gebläsekonvektoren oder Flächenheizkörper), die auch bei 45°C Vorlauf ausreichend Wärme abgeben. Diese sind teurer als Standardmodelle, aber günstiger als eine Fußbodenheizung. Die genannten 30 €/m² für Fußbodenheizung (Tackermethode) sind realistisch für reine Verlegekosten ohne Estrich und Bodenbelag, aber die Gesamtkosten liegen meist bei 50-80 €/m².
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie umgehend eine Umstellung auf Niedertemperatur-Heizflächen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik, der eine Heizlastberechnung durchführt und die optimale Vorlauftemperatur ermittelt. Verzichten Sie auf Standard-Heizkörper und investieren Sie in eine Fußbodenheizung oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper. Dies ist die einzige Möglichkeit, die Effizienz Ihrer Gas-Brennwertheizung im KfW60-Standard wirtschaftlich zu nutzen.
    Bei einer Gas-Brennwertheizung ist die Effizienz entscheidend von der Rücklauftemperatur abhängig: Nur bei niedrigen Rücklauftemperaturen unter ca. 55 °C kondensiert das Abgas ausreichend, um den vollen Brennwert zu nutzen.
    🔴 Gefahr: Standard-Hochtemperaturheizkörper (z. B. zweireihige Plattenheizkörper mit geringer Oberfläche) erfordern oft Vorlauftemperaturen über 60 °C – dies verhindert die Kondensation und reduziert den Wirkungsgrad massiv auf unter 90 %, obwohl Brennwerttechnik bis zu 109 % erreichen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass niedrige Vorlauftemperaturen zentral sind, ist fachlich korrekt – und Fußbodenheizung ist tatsächlich die effizienteste Wärmeübergabetechnik dafür, da sie bei 30–35 °C Vorlauf ausreichend Heizleistung liefert.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zu Fußbodenheizung eignen sich großflächige Niedertemperatur-Heizkörper wie Flächenheizkörper, große einreihige Plattenheizkörper mit Rippen oder Wandflächenheizungen – diese erreichen bei 45–50 °C Vorlauf die erforderliche Leistung und ermöglichen trotzdem Kondensation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "normale Heizkörper machen trotzdem Sinn, nur etwas weniger" ist irreführend: Bei falscher Dimensionierung oder zu hoher Vorlauftemperatur wird die Brennwertfunktion systematisch ausgehebelt – das ist kein "kleinerer Nutzen", sondern ein gravierender Effizienzverlust mit höheren Energiekosten und CO₂-Emissionen.
    ➕ Ergänzung: Der Preis von "knapp unter 30 €/m²" für Fußbodenheizung inkl. Tackermethode ist realistisch nur bei sehr einfachen Systemen ohne Regelung, Dämmung oder hydraulischem Abgleich – für ein KfW60-Haus ist jedoch eine vollwertige, hydraulisch abgeglichene, regelbare Fußbodenheizung mit ausreichender Dämmung erforderlich, was realistisch 55–85 €/m² kostet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 16798 oder nach HWKAbk.), der die Heizlastberechnung, die Dimensionierung der Wärmeübergabeflächen und die hydraulische Einstellung der Anlage fachgerecht durchführt – nur so ist sichergestellt, dass die Brennwertheizung tatsächlich im Kondensationsbetrieb arbeitet und die KfW60-Anforderungen langfristig erfüllt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass niedrige Vorlauftemperaturen (35–45 °C) entscheidend für die volle Nutzung der Brennwerttechnik sind.
    • Alle drei bestätigen, dass Fußbodenheizung die effizienteste Wärmeübergabetechnik für Brennwertheizungen ist.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich Niedertemperatur-Heizkörper (Flächenheizkörper, großflächige einreihige Modelle, Gebläsekonvektoren) als Alternative, wenn Fußbodenheizung nicht umsetzbar ist.
    • GoogleAI stellt Konvektoren als „schnellere Wärmeabgabe“ dar, ohne die damit verbundene Notwendigkeit höherer Vorlauftemperaturen zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen bewerten Konvektoren kritisch und grenzen sie explizit auf Gebläse-Konvektoren mit Niedertemperatur-Tauglichkeit ein.
    • GoogleAI nennt „Flachheizkörper“ als Standardlösung – DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass viele handelsübliche Flachheizkörper nicht für <45 °C geeignet sind und daher ungeeignet sein können.
    • DeepSeek liefert konkrete Zahlen zum Effizienzverlust (15–25 % höhere Kosten) bei falscher Heizkörperwahl – GoogleAI und Qwen nennen den Effekt, aber nicht die quantitative Größenordnung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der Rücklauftemperatur (<55 °C) als Kondensationsauslöser – DeepSeek fokussiert auf Vorlauf, GoogleAI erwähnt Rücklauf nicht.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAIs preisliche Aussage zu Fußbodenheizung und nennen realistische Gesamtkosten von 55–85 €/m² für ein KfW60-Haus – GoogleAI nennt nur 30 €/m² ohne Kontext.
    • GoogleAI formuliert neutral: „Flachheizkörper: Standard, gute Wärmeabgabe“ – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Standard-Flachheizkörper verhindern den Brennwertbetrieb, wenn sie nicht explizit für Niedertemperatur ausgelegt sind. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt „Konvektoren“ ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen machen klar: Nur Gebläsekonvektoren mit Niedertemperatur-Dimensionierung sind geeignet; klassische Konvektoren sind kontraproduktiv. Widerspruch zugunsten der sichereren Sichtweise aufgelöst.
    • Keine Verwendung von Standard-Hochtemperaturheizkörpern – ausschließlich Niedertemperatur-taugliche Modelle oder Fußbodenheizung einplanen.
    • Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich durch zertifizierten Fachplaner verpflichtend – kein Eigenplanungsansatz.
    • Rücklauftemperatur als Steuergröße für Kondensationsbetrieb mitberücksichtigen – nicht nur Vorlauftemperatur.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Vorlauftemperatur für BrennwertbetriebOptimal: 35–45 °C; oberhalb 55 °C entfällt Kondensation – KI-Konsens vollständig.
    Fußbodenheizung als LösungIdealste Wärmeübergabetechnik; ermöglicht niedrigste Vorlauftemperaturen – alle drei KIs einig.
    Standard-Heizkörper (z. B. zweireihig)Verhindern den Brennwertbetrieb systematisch – DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAIs neutraler Bewertung klar.
    Niedertemperatur-HeizkörperFlächenheizkörper, einreihige Plattenheizkörper mit Rippen, Gebläsekonvektoren sind als Alternative anerkannt – alle KIs stimmen überein.
    Kosten Fußbodenheizung KfW60⚠️GoogleAI nennt 30 €/m² (nur Tackermethode); DeepSeek/Qwen korrigieren auf 55–85 €/m² (vollwertige, regelbare, gedämmte Anlage) – Abwägung erforderlich.
    Fachliche DurchführungHeizlastberechnung, hydraulischer Abgleich und regeltechnische Auslegung sind zwingend – alle drei KIs fordern zertifizierte Fachplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich niedertemperaturtaugliche Wärmeübergabesysteme (Fußbodenheizung oder spezielle Niedertemperatur-Heizkörper), lassen Sie die gesamte Anlage durch einen zertifizierten Heizungsplaner dimensionieren und hydraulisch abgleichen – und vermeiden Sie jegliche Standard-Hochtemperaturheizkörper, da diese den Brennwertnutzen systematisch ausschalten.
    🔴 RisikoVerwendung von Standard-HochtemperaturheizkörpernWirkungsgrad sinkt auf unter 90 %, Brennwertnutzung entfällt – 15–25 % höhere Gas- und CO₂-Kosten über die Nutzungszeit
    🔴 RisikoFehlende Heizlastberechnung und hydraulischer AbgleichUngleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, verhinderte Kondensation, erhöhter Verschleiß der Heizung
    🔴 RisikoUnterschätzung der Fußbodenheizungskosten (z. B. nur Tackermethode ohne Dämmung)Dämmungsdefizit → Wärmeverlust nach unten → erhöhter Energiebedarf → Verstoß gegen KfW60-Anforderungen
    🔴 RisikoNichtregelbare oder falsch dimensionierte RegeltechnikVorlauftemperatur bleibt zu hoch → kein Kondensationsbetrieb → Verlust der energetischen Vorteile
    🔴 RisikoVerzicht auf zertifizierten Fachplaner zugunsten Eigenplanung oder günstiger AnbieterFehler in Dimensionierung, Regelung oder Ausführung → Nachbesserungen, erhöhte Betriebskosten, Gefahr der KfW60-Zertifizierungsablehnung
    ✅ ChanceFußbodenheizung mit regelbarer Vorlauftemperatur (35–40 °C)Maximale Brennwertausnutzung (bis 109 %), höchster Komfort, langfristig niedrigste Betriebskosten
    ✅ ChanceEinsatz hochwertiger Niedertemperatur-Heizkörper mit hydraulischem AbgleichEffiziente Brennwertnutzung bei flexibler Raumgestaltung – ohne Estrich- oder Bodenbelagswechsel
    ✅ ChanceFachplanung durch zertifizierten Energieberater (DIN EN 16798 / HWK)Sichere Einhaltung der KfW60-Anforderungen, optimale Förderung, langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienz
    ✅ ChanceIntegration einer witterungsgeführten VorlauftemperaturregelungAutomatische Anpassung der Vorlauftemperatur an Außentemperatur → konstant optimaler Kondensationsbetrieb
    ✅ ChanceEinplanung zukunftsfähiger Anschlussmöglichkeiten (z. B. für Wärmepumpe)Flexibilität bei späterer Heizungsumstellung – hohe Wärmeübergabefläche bleibt nutzbar, Reduktion zukünftiger Investitionskosten
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsplaner (nach DIN EN 16798 oder HWK) für eine verbindliche Heizlastberechnung und Dimensionierung der Wärmeübergabeflächen – keine Eigenplanung oder pauschale Herstellerangaben akzeptieren.
    2. Heizkörper ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf alle Standard-Hochtemperaturheizkörper (z. B. zweireihige Plattenheizkörper ohne Niedertemperatur-Zertifizierung); fordern Sie vom Lieferanten schriftliche Bestätigung der Eignung für Vorlauftemperaturen ≤ 45 °C.
    3. Fußbodenheizung überprüfen: Lassen Sie die Kosten für eine vollwertige, hydraulisch abgeglichene, regelbare und fachgerecht gedämmte Fußbodenheizung (55–85 €/m²) kalkulieren – nicht nur für Tackermethode ohne Estrich oder Dämmung.
    4. Regeltechnik verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie bereits in der Ausschreibung die Lieferung und Einbindung einer witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung mit Rücklauftemperatur-Monitoring zur Sicherstellung des Kondensationsbetriebs.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der geplanten Heizkörper (Leistungsdiagramme bei 45/40/35 °C), der Regeltechnik und der Dämmung – diese benötigen Sie für die KfW60-Bescheinigung und die spätere Förderabrechnung.
    6. Hydraulischen Abgleich vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Heizungsbetrieb explizit die Durchführung und Dokumentation eines vollständigen hydraulischen Abgleichs vor Inbetriebnahme.
    Eine Gas-Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt (Brennwerttechnik). Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer effizienteren Nutzung der Brennwerttechnik.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und kann mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Tackermethode, Niedertemperaturheizung.
    Niedertemperaturheizkörper sind Heizkörper, die speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C) ausgelegt sind. Sie haben eine größere Oberfläche, um die Wärme effizient abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Konvektor.
    Tackermethode
    Die Tackermethode ist eine Verlegeart für Fußbodenheizungen, bei der die Heizrohre mit speziellen Tackernadeln auf einer Dämmmatte befestigt werden. Sie ist eine schnelle und kostengünstige Methode.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Verlegung, Dämmung.
    KfW60-Haus
    Ein KfW60-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erfüllt und einen geringen Energieverbrauch aufweist.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, Dämmung.
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der die Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Er erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Strahlungswärme, Vorlauftemperatur.
    1. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Gas-Brennwertheizung?
      Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Brennwerttechnik. Ideal sind Temperaturen unter 55°C. Niedertemperaturheizkörper oder eine Fußbodenheizung sind hierfür gut geeignet.
    2. Kann ich normale Heizkörper mit einer Gas-Brennwertheizung betreiben?
      Ja, das ist möglich. Allerdings ist die Effizienz geringer als mit Niedertemperaturheizkörpern oder einer Fußbodenheizung, da höhere Vorlauftemperaturen benötigt werden.
    3. Was ist die Tackermethode bei Fußbodenheizungen?
    4. Lohnt sich eine Fußbodenheizung in einem Neubau?
      Ja, in einem Neubau ist eine Fußbodenheizung oft eine sinnvolle Investition, da sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt und mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann, was die Effizienz der Gas-Brennwertheizung erhöht.
    5. Was sind Niedertemperaturheizkörper?
      Niedertemperaturheizkörper sind speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen (unter 55°C) ausgelegt. Sie haben eine größere Oberfläche, um die Wärme effizient abzugeben.
    6. Wie beeinflusst die Vorlauftemperatur die Effizienz einer Gas-Brennwertheizung?
      Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer besseren Kondensation des Wasserdampfs im Abgas, wodurch die Brennwerttechnik optimal genutzt wird und der Wirkungsgrad der Heizung steigt.
    7. Welche Alternativen gibt es zu normalen Heizkörpern bei einer Gas-Brennwertheizung?
      Neben Niedertemperaturheizkörpern ist eine Fußbodenheizung eine gute Alternative. Auch Wandheizungen können mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden.
    8. Was bedeutet KfW60-Haus?
    • Vorlauftemperatur senken
      Wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung optimal einstellen, um Energie zu sparen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist und wie er durchgeführt wird.
    • Brennwerttechnik erklärt
      Die Funktionsweise und Vorteile der Brennwerttechnik bei Gasheizungen.
  2. Zusatzinfo: 3-fach-Verglasung & Lüftungsanlage mit WRG
    kleiner Zusatz ...
    kleiner Zusatz vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Fenster 3-fach verglast sind und wir uns zusätzlich für eine kontrollierte Lüftungsanlage mit WRG entschieden haben.
    • Biene
  3. Gasbrennwert: Niedrige Rücklauftemperatur für Effizienz
    maßgebend- diese sollte möglichst immer & möglichst weit (>5 °) unter der Kondensationstemperatur des Abgases von 54 ° liegen.
    Also maximal 60/50 °-Auslegung (Vorlauf/Rücklauf). Incl, hydraulischen Abgleich des Systems, d.h. u.a. voreinstellbare ( & eingestellte) Thermostatventile.
    Zeitgemäß & effizienter ist heute aber durchgehende Fußbodenheizung. Und max. KFW40.
    Seit neuem ist darum auch ein Mindestanteil an reg. Energie oder besserer Dämmstandard Pflicht.
    Einführung in effizientes Heizen /Voraussetzungen für Energieverbraucher im
    Auch kleiner- und vergeblicher-Zusatz: Lt. Duden macht etwas keinen Sinn  -  es hat höchstens einen 😉
  4. Erfahrung: KfW-Standard vs. Realität im Wohnungsbau
    aha, das ist doch mal eine Aussage!
    Vielen Dank, das ist doch mal eine hilfreiche Information!
    Bzgl. des "mind. KfW", eine anekdote muss ich da loswerden! Wir haben uns vergeblich Mitte 2008 um ein Passivhaus oder zumindest KfW-40 Reihenhaus in Frankfurt bemüht (also ein bezahlbares, natürlich hätten wir vermutlich ein Grundstück für 200000 kaufen können um darauf ein 250000 €-Passivhaus zu bauen. Auch Passivreihenhäuser für ab 450000 wären vermutlich zu haben gewesen. unter ca. 380.000 sah es da reichlich mau aus, es sei denn man ging weit ins umland hinein). Wir waren froh, wenigstens ein KfW-60-Haus zu ergattern, noch dazu mit 3-fach verglasten Fenstern. Mehrere Häuser die uns gefielen, im 300000 bis 380000 EUR-Segment, und tatsächlich erst 2009 fertig gestellt werden hatten nicht mal kfW60 Standard. Kein einziges hatte eine Lüftungsanlage. "Unser" Bauträger hat noch nie ein Haus mit Lüftungsanlage gebaut, und wird in kürze woanders KfW40-Häuser Standardmäßig OHNE Lüftung bauen. Für mich reichlich absurd, aber so sieht es momentan scheinbar aus. Vielleicht haben die zukünftigen Bauherren ja Angestellte, die tagsüber stoßlüften wenn die Leute auf Arbeit sind. aber zurück zur KfW40-Suche: ich habe bei mehreren Bauträgern angefragt ob denn nicht zumindest KfW60 Standard erreicht werden könnte. Im dreistesten Fall erlebte ich einen Lachanfall vom Verkäufer und ein vertrauliches Schulterklopfen auf meine Nachfrage hin, wieso das so witzig sei, dass "wir beide das sicher nicht mehr erleben werden, dass so was tatsächlich energietechnisch notwendig werde". wäre ich 105 Jahre, würde ich das evtl. akzeptiert haben, aber Mitte 30 ...?! Ich erwähnte die neue EnEVAbk. für Häuser die 2009 fertig werden, erntete aber nur ein müdes Abwinken. Dass die Sache für mich dann völlig uninteressant sei, brachte den Verkäufer dann doch immerhin 4 Wochen später auf den Trichter, mal anzurufen und ein "Upgrade" auf Niedrigenergie gg. den Unkostenbeitrag von schlappen 15.000 € anzubieten. Das Haus hätte auch ohne das schon 380.000 gekostet.
    Ich habe auch bei dem von uns letztendlich ausgewählten KfW60-Haus versucht, einen Upgrade auf KfW40 zu bekommen, aber darauf wollte der Bauträger nicht eingehen. Mittlerweile gibt es im Stadtgebiet ein paar mehr KfW-40 Angebote als noch vor einem Dreiviertel Jahr, aber m.E. immer noch zu wenige und standardmäßig mit den falschen konfigurationen, z.B. ohne Lüftungsanlage, ohne Dreifachverglasung, ohne Solarunterstützung für Warmwasser. Ich hoffe, dass sich da so bald wie möglich Umdenken einstellt. Ich wäre dafür, alle Neubauten die nicht mindestens KfW-40 entsprechen eine gehörige Strafe aufzubrummen.
    • Biene
  5. Kritik: Billigthermen bei Bauträgern – Kostendruck
    Bau-Trüger
    da bekommense gradmal eine hingerechnete Hütte mit einer 08/15 Billigtherme (die Hersteller haben für die Bauträger extra solche Modelle im Regal) und <80 % Jahresnutzungsgrad ...
    Bestehen sie wenigstens auf Blower-door-Messung.
    KFW40 gibt's von der Stange ...
    Notfalls wird auch eine KFW60-Hütte mit regenerativer Beheizung bzw. Wärmepumpe zum KFW40-Standard. Sowas sollte der Trüger wenigstens wissen.
    Bin aber Laie , -)
    Gas-Brennwertheizung: Optimale Heizkörperwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl von Heizkörpern für eine Gas-Brennwertheizung in einem Neubau nach KfW60-Standard. Wichtige Aspekte sind die Vorlauftemperatur, die Effizienz der Heizkörper und die Berücksichtigung von Alternativen wie Fußbodenheizung. Es wird auch die Diskrepanz zwischen theoretischen KfW-Standards und der Realität im Wohnungsbau angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Gasbrennwert: Niedrige Rücklauftemperatur für Effizienz, der die Bedeutung einer niedrigen Rücklauftemperatur für die Effizienz der Gas-Brennwertheizung hervorhebt. Eine Auslegung von maximal 60/50 °C (Vorlauf/Rücklauf) wird empfohlen, zusammen mit einem hydraulischen Abgleich des Systems.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Kritik: Billigthermen bei Bauträgern – Kostendruck wird kritisiert, dass Bauträger oft auf kostengünstige Thermenmodelle zurückgreifen, was die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen kann. Dies sollte bei der Auswahl der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: 3-fach-Verglasung & Lüftungsanlage mit WRG ergänzt, dass 3-fach verglaste Fenster und eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) vorhanden sind. Diese Faktoren beeinflussen die benötigte Heizleistung und die Wahl der Heizkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Fußbodenheizung eine sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern darstellt, insbesondere im Hinblick auf die Vorlauftemperatur und die Effizienz der Gas-Brennwertheizung. Berücksichtigen Sie dabei auch die Erfahrungen aus dem Beitrag Erfahrung: KfW-Standard vs. Realität im Wohnungsbau bezüglich der Umsetzbarkeit von KfW-Standards.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KfW 60 Haus mit 36,5 cm KLB Steinen: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Bautagebuch - Nibe Abluftwärmepumpe mit Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Stromverbrauch?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 70 Neubau nach EnEV 2010: Was ist Standard & welche Technik ist Pflicht?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftungsanlage als Heizung nutzen: Gezielte Raumtemperaturregelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertheizung: Welche Heizkörper sind optimal? Vorlauftemperatur & Effizienz
Suche nach: Gas-Brennwert: Optimale Heizkörper finden
Suche nach: Gasbrennwertheizung, Heizkörper, Vorlauftemperatur, Fußbodenheizung, Effizienz, Neubau, KfW60, Hochtemperaturheizkörper
