Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
❓ Fragestellung: Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rest-O₂-Wert von 17,5 % als kritisch und weisen explizit auf das Risiko der Kohlenmonoxidbildung hin; Alle drei Modelle lehnen den TRIAC-Eingriff am Abgasgebläse strikt ab und bewerten ihn als lebensgefährlich; Alle drei Modelle fordern eine umfassende Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret nach TRD 601 / DGUV V3 bzw. Wolf-Service.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines nach TRD 601 zertifizierten Heizungsfachbetriebs inkl. Wolf-Service-Techniker für eine vollständige Sicherheits- und Funktionsprüfung mit CO-Abgasanalyse, Zugmessung bei Kälte, Dichtheitsprüfung und Überprüfung der Gasarmatur – unter vorheriger Abschaltung und Rücknahme des TRIAC-Eingriffs.
Die Diskussion dreht sich um hohe Abgasverluste einer Wolf Gastherme GGE-24. Mögliche Ursachen sind Falschluft, Undichtigkeit im System oder eine fehlerhafte Einstellung der Therme. Die Optimierung der Abgaswerte ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Senkung der Heizkosten.
ich betreibe eine Wolf Gastherme GGE-24 in einem Haus, das in 2004 gekauft wurde.
Der Schornsteinfeger bemängelt bereits seit 4 Jahren dir rel. hohen Abgasverluste von 10 % bis zum Teil 14 %.
Die letzten Werte:
Abgas: 80 Grad, Lufttemperatur : 30 Grad. Rest O2 17,5 % (!)
Die Therme ist unterm Dach installiert. Die Schonsteinlänge ca. 1,5 m.
Es wurde vom Heizungsbauer bisher folgendes unternommen:
  • Feineinstellung der Therme
  • Einbau der kleinsten Abgasdrosselblende von Wolf
Diese Maßnahmen haben bislang keinen entscheidenden Erfolg gehabt.
Ich persönlich habe zusätzlich mit einem TRIAC die Drehzahl des Abgasgebläses vermindert. Hat die Werte aber auch nicht
wesentlich verbessert.
Mein Ziel ist ein Verlust von 6-8 %.
Weiß noch jemand Rat?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Rücknahme des selbst installierten TRIAC-Eingriffs am Abgasgebläse – Lebensbedrohliches Risiko durch unkontrollierte CO-Bildung und Verlust der Betriebserlaubnis.
    🔴 KRITISCH: Dringende Abgasanalyse mit CO-Messung durch zertifizierten Fachbetrieb – Rest-O₂ von 17,5 % deutet auf massive Falschluft und potenziell lebensgefährliche Kohlenmonoxidbildung hin.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Schornsteinzugkraft bei Minusgraden – bei nur 1,5 m Schornsteinlänge besteht erhebliches Risiko für Flammenaussetzer, Abgasrückstau und unvollständige Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dichtheitsprüfung des gesamten Luft- und Abgassystems inkl. Brennerraumdichtungen – Undichtigkeiten verursachen massiven Luftüberschuss und ineffiziente Verbrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Gasarmatur, des Gas-/Luft-Verbundreglers und der Brennerdichtung durch Wolf-Service-Techniker – Alter der Anlage (seit 2004) erhöht Verschleißrisiko erheblich.
    Ich sehe, dass Sie mit hohen Abgasverlusten Ihrer Wolf Gastherme GGE-24 zu kämpfen haben. Das ist ein deutliches Zeichen für Ineffizienz, das ich ernst nehmen würde.
    Mögliche Ursachen für die hohen Abgasverluste (10-14%) könnten sein:
    • Fehleinstellungen der Therme: Eine nicht optimale Verbrennungseinstellung kann zu hohen Verlusten führen.
    • Probleme mit dem Abgasgebläse: Eine falsche Drehzahl oder Defekte können die Abgaswerte negativ beeinflussen.
    • Undichtigkeit im Abgassystem: Falschluft kann die Messwerte verfälschen und die Effizienz mindern.
    • Verschmutzung des Wärmetauschers: Ablagerungen reduzieren die Wärmeübertragung.
    • Falsche Dimensionierung der Abgasdrosselblende: Eine unpassende Blende kann den Abgasstrom behindern.
    Die hohe Restsauerstoffkonzentration (17,5%) deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder Falschluft hin. 🔴 Dies kann zur Kohlenmonoxidbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung Ihrer Gastherme zu beauftragen. Lassen Sie die Abgaswerte nach der Optimierung erneut messen und protokollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wolf Gastherme GGE-24 mit seit Jahren bestehenden, hohen Abgasverlusten von 10-14%, die durch den Schornsteinfeger bemängelt werden. Die gemessenen Werte mit einer Abgastemperatur von 80 Grad Celsius, einer Lufttemperatur von 30 Grad Celsius und einem Rest-O2 von 17,5% deuten auf eine massive Luftüberschussverbrennung hin. Die bisherigen Maßnahmen des Heizungsbauers, wie die Feineinstellung und der Einbau der kleinsten Abgasdrosselblende, blieben erfolglos.
    🔴 Gefahr: Der vom Nutzer selbst durchgeführte Eingriff mit einem TRIAC zur Drehzahlreduzierung des Abgasgebläses stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Dieser Eingriff kann die Verbrennungsqualität unkontrolliert verändern, zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid (CO)-Bildung führen und die Abgasführung beeinträchtigen. Lebensgefahr durch Vergiftung oder Explosion ist nicht auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Der Eingriff an der Gebläseelektronik ist fachlich absolut abzulehnen und muss umgehend rückgängig gemacht werden. Laienhafte Manipulationen an sicherheitsrelevanten Bauteilen einer Gasfeuerstätte sind nicht nur gefährlich, sondern können auch die Betriebserlaubnis erlöschen lassen und versicherungstechnische Konsequenzen haben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die hohen Abgasverluste liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Verbrennungsluftzufuhr oder einem Defekt an der Gasarmatur. Ein Rest-O2 von 17,5% ist extrem hoch und zeigt, dass die Therme fast wie ein offener Kamin arbeitet. Mögliche Ursachen sind eine undichte Dichtung im Brennerbereich, ein defekter Gas-/Luft-Verbundregler oder eine falsch eingestellte Gasdüse. Die kurze Schornsteinlänge von 1,5 Metern kann zusätzlich die Abgasführung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der TRIAC-Eingriff muss sofort von einem Fachbetrieb rückgängig gemacht werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Überprüfung der gesamten Gas- und Verbrennungseinrichtung. Lassen Sie die Gasarmatur, den Brenner, die Dichtungen und den Gas-/Luft-Verbundregler systematisch prüfen. Eine Abgasanalyse mit Messung von CO, CO2 und O2 ist unerlässlich. Nur so kann die Ursache für den massiven Luftüberschuss gefunden und die Anlage fachgerecht auf einen optimalen Wirkungsgrad eingestellt werden.
    Die beschriebene Wolf-Gastherme GGE-24 weist mit Abgasverlusten von bis zu 14 % und einem Restsauerstoffgehalt von 17,5 % gravierende Verbrennungsstörungen auf – Werte, die deutlich über den zulässigen Grenzen nach DINAbk. EN 15316-4-2 und der 1. BImSchV liegen und auf eine massiv mangelhafte Luft- und Brennstoffdosierung hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein Restsauerstoff von 17,5 % weist auf extrem übermäßige Luftzufuhr hin, was nicht nur hohe Energieverluste verursacht, sondern auch auf eine mögliche Fehlfunktion des Luftvorlauftasters, defekte Dichtungen im Luftkanal oder gravierende Leckagen im Brennraum hinweisen kann – mit Risiko für unvollständige Verbrennung und potenzielle CO-Bildung.
    🔴 Gefahr: Die Installation unterm Dach mit nur 1,5 m Schornsteinlänge verstößt wahrscheinlich gegen die Anforderungen der DIN 4705-1 und der Hersteller-Richtlinien, da eine ausreichende Zugkraft für stabile Verbrennung nicht gewährleistet ist – dies begünstigt Flammenaussetzer, Rückstau und erhöhte Schadstoffemissionen.
    ⚠️ Korrektur: Die selbstständige Drehzahlreduktion des Abgasgebläses mittels TRIAC ist nicht zulässig und gefährlich: Sie unterläuft die Sicherheitslogik der Therme, kann zu Überhitzung, Brennraumverzunderung oder Abgaskondensation im Schornstein führen und hebt die CEAbk.-Konformität sowie die Herstellergarantie auf.
    ➕ Ergänzung: Die hohen Abgasverluste lassen sich nicht allein durch Drosselblenden oder Feineinstellungen beheben – erforderlich sind eine vollständige Systemdiagnose mit Abgasanalyse unter Lastwechsel, Prüfung der Luftvorlauftaster-Funktion, Dichtheitsprüfung des gesamten Luft- und Abgassystems sowie eine Überprüfung der Schornsteinzugmessung bei Minusgraden.
    ➕ Ergänzung: Die Therme ist seit 2004 im Einsatz – bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von 15–20 Jahren ist mit zunehmendem Verschleiß von Brenner, Wärmetauscher und Regelungstechnik zu rechnen; eine wirtschaftliche Optimierung ist angesichts der hohen Verluste und des Alters fraglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRD 601 / DGUV V3 zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfeger sowie einen Hersteller-gebundenen Wolf-Service-Techniker zur umfassenden Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. CO-Messung, Zugmessung, Dichtheitsprüfung und Abgasanalyse unter realen Betriebsbedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rest-O₂-Wert von 17,5 % als kritisch und weisen explizit auf das Risiko der Kohlenmonoxidbildung hin.
    • Alle drei Modelle lehnen den TRIAC-Eingriff am Abgasgebläse strikt ab und bewerten ihn als lebensgefährlich.
    • Alle drei Modelle fordern eine umfassende Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret nach TRD 601 / DGUV V3 bzw. Wolf-Service.
    • GoogleAI nennt "Fehleinstellungen" und "Verschmutzung des Wärmetauschers" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Konstruktionsmängel (Schornsteinlänge, Dichtungsdefekte, Gasarmatur) und deuten Verschmutzung nicht an.
    • Qwen betont das Alter der Anlage (2004) als wirtschaftliches und technisches Risiko, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren.
    • DeepSeek benennt explizit den "Gas-/Luft-Verbundregler" als mögliche Fehlerquelle – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen fordert eine Zugmessung bei Minusgraden und verweist auf DIN 4705-1 sowie die 1. BImSchV – ergänzt bei GoogleAI und DeepSeek nicht in dieser Spezifität.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen die Gefahr der Abgaskondensation im Schornstein durch falsche Gebläsedrehzahl – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI listet "Falsche Dimensionierung der Abgasdrosselblende" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten Drosselblenden-Maßnahmen als wirkungslos bzw. nicht zielführend; Qwen spricht explizit davon, dass hohe Verluste "nicht allein durch Drosselblenden" behoben werden können.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine selbstständigen Eingriffe (TRIAC), keine experimentellen Drosselmaßnahmen, sondern sofortige fachliche Systemdiagnose mit CO-Messung, Zugprüfung und Dichtheitsprüfung – unter Einbeziehung des konstruktiven Mankos (1,5-m-Schornstein).
    CO-Risiko durch 17,5 % Rest-O₂ Alle drei Modelle stimmen überein: Extrem hoher Luftüberschuss birgt sofortiges CO-Vergiftungsrisiko – dringende Messung erforderlich.
    TRIAC-Eingriff am Gebläse Alle drei Modelle lehnen diesen strikt ab – DeepSeek und Qwen betonen Rechtsfolgen (Betriebserlaubnis, Garantie), Qwen zusätzlich technische Folgeschäden (Kondensation, Überhitzung).
    Schornsteinlänge (1,5 m) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen sie als Risikofaktor für Zugmangel und Verbrennungsstörung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens: Prüfung der Zugkraft zwingend.
    Ursache der hohen Abgasverluste ⚠️ GoogleAI nennt technische Einstellungsfehler – DeepSeek und Qwen priorisieren Konstruktions- und Alterungsdefekte (Dichtungen, Gasarmatur, Verschleiß); Konsens: Systemdiagnose vor Einzelmaßnahmen.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb – Qwen präzisiert: TRD 601 / DGUV V3 + Wolf-Service-Techniker.
    🔴 Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung, ggf. tödlich
    🔴 Verlust der Betriebserlaubnis durch unzulässige Modifikation (TRIAC) Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Abgasrückstau durch zu kurzen Schornstein (1,5 m) Flammenaussetzer, erhöhte Emissionen, Beschädigung der Therme
    🔴 Überhitzung oder Brennraumverzunderung durch manipuliertes Gebläse Technischer Defekt, Ausfall der Heizung, Brandgefahr
    🔴 Wirtschaftlicher Verlust durch dauerhafte Ineffizienz (14 % Abgasverlust) Erhebliche Mehrkosten – jährlich deutlich über 300 € Heizkosten
    Fachgerechte Optimierung senkt Verbrauch und Emissionen Langfristige Kosteneinsparung, Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
    Zeitgerechter Austausch gegen moderne Brennwerttherme Effizienzsteigerung um 25–35 %, Fördermittelanspruch, höhere Sicherheit
    Systematische Dichtheitsprüfung verhindert Falschluft Nachhaltige Stabilisierung der Verbrennung, verlässliche Messwerte
    Kooperation mit Wolf-Service-Techniker sichert Garantie- und Ersatzteilversorgung Langfristige Betriebssicherheit, klare Verantwortung bei Störungen
    Integration einer CO-Warnanlage als zusätzliche Schutzschicht Frühwarnung vor akutem Gefahrenfall, rechtlich empfohlen nach BImSchV
    1. Sofortiger TRIAC-Abbau: Entfernen Sie den selbst installierten TRIAC am Abgasgebläse noch heute – kontaktieren Sie stattdessen sofort einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur sicheren Demontage.
    2. CO-Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen nach TRD 601 / DGUV V3 zertifizierten Betrieb mit einer umfassenden Abgasanalyse inkl. CO, CO₂ und O₂ – nicht nur bei Normalbetrieb, sondern auch unter Lastwechsel.
    3. Schornsteinzug prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine Zugmessung beim Schornsteinfeger bei Außentemperaturen unter 5 °C – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    4. Dichtheitsprüfung durchführen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit eine Prüfung aller Dichtungen im Luft- und Brennerraum sowie der Gasarmatur an – nicht nur eine "Feineinstellung".
    5. Wolf-Service-Techniker kontaktieren: Rufen Sie den offiziellen Wolf-Service an (0800 333 5555) und vereinbaren Sie einen Termin zur Altersprüfung der GGE-24 (Baujahr 2004) – inkl. Wärmetauscher- und Brennerinspektion.
    6. CO-Warnanlage installieren: Kaufen Sie eine CE-geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder (z. B. von Ei Electronics oder Honeywell) und montieren Sie diese im Aufstellraum und im angrenzenden Wohnbereich.
    Abgasverluste
    Die Abgasverluste bezeichnen den Anteil der erzeugten Wärme, der ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Hohe Abgasverluste sind ein Zeichen für Ineffizienz und führen zu höheren Heizkosten. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Emissionen.
    Restsauerstoff (O2)
    Die Restsauerstoffkonzentration im Abgas gibt an, wie viel Sauerstoff nach der Verbrennung noch vorhanden ist. Eine zu hohe Konzentration deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder Falschluft hin. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgaswerte, Schadstoffe.
    Abgasgebläse
    Das Abgasgebläse sorgt für den Abtransport der Abgase aus der Therme durch den Schornstein. Eine falsche Drehzahl oder ein Defekt kann die Abgaswerte negativ beeinflussen. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Unterdruck.
    Abgasdrosselblende
    Die Abgasdrosselblende reguliert den Abgasstrom und optimiert den Unterdruck im Brennraum. Eine falsche Dimensionierung kann die Abgaswerte beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Abgasstrom, Unterdruck, Brennraum.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, wie die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Thermostat.
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher überträgt die Wärme der Verbrennungsgase auf das Heizungswasser. Ablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Effizienz der Therme reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizungswasser, Verbrennungsgase.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein giftiges, unsichtbares und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entstehen kann. Eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in der Raumluft ist lebensgefährlich. Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgaswerte, Schadstoffe.
    1. Was bedeuten hohe Abgasverluste bei einer Gastherme?
      Hohe Abgasverluste bedeuten, dass ein großer Teil der erzeugten Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten. Außerdem belastet es die Umwelt durch unnötige Emissionen.
    2. Welche Auswirkungen hat eine hohe Restsauerstoffkonzentration im Abgas?
      Eine hohe Restsauerstoffkonzentration im Abgas deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder Falschluft im Abgassystem hin. Dies kann die Effizienz der Therme beeinträchtigen und zur Bildung von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid führen.
    3. Kann ich die Abgasverluste meiner Gastherme selbst reduzieren?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Anpassen der Heizkurve können geringfügig zur Reduzierung der Abgasverluste beitragen. Für eine umfassende Optimierung und sicherheitsrelevante Einstellungen ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen und gegebenenfalls optimiert.
    5. Was kostet die Optimierung einer Gastherme durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Optimierung einer Gastherme hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Einstellung der Verbrennung kann bereits ab 100 Euro möglich sein. Aufwendigere Reparaturen oder der Austausch von Teilen können die Kosten erhöhen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem Heizungsfachbetrieb auf Empfehlungen von Bekannten oder Online-Bewertungen zu verlassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
    7. Welche Rolle spielt die Abgasdrosselblende bei einer Gastherme?
      Die Abgasdrosselblende dient dazu, den Abgasstrom zu regulieren und den Unterdruck im Brennraum zu optimieren. Eine falsch dimensionierte oder fehlende Blende kann die Abgaswerte negativ beeinflussen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einer Niedertemperaturtherme?
      Eine Brennwerttherme nutzt die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Eine Niedertemperaturtherme arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen, was ebenfalls Energie spart. Brennwertthermen sind in der Regel effizienter als Niedertemperaturthermen.
    • Gastherme richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für effiziente Verbrennung und niedrige Abgaswerte.
    • Abgaswerte messen und interpretieren
      Was bedeuten die Messwerte und welche Schlüsse kann man daraus ziehen?
    • Schornsteinzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für einen sicheren Abtransport der Abgase.
    • Heizkosten senken durch Thermenwartung
      Regelmäßige Wartung als Schlüssel zur Energieeffizienz.
    • Brennwerttherme vs. Niedertemperaturtherme
      Vergleich der Technologien und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Gastherme: Falschluft – Ursache für hohe Abgasverluste?
    Falschluft?
    ... durch Undichtheit zwischen Brenner und Messstelle?
    Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Abgasverluste einer Wolf Gastherme GGE-24. Mögliche Ursachen sind Falschluft, Undichtigkeit im System oder eine fehlerhafte Einstellung der Therme. Die Optimierung der Abgaswerte ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Senkung der Heizkosten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gastherme: Falschluft – Ursache für hohe Abgasverluste? wird die Möglichkeit von Falschluft durch Undichtigkeit zwischen Brenner und Messstelle angesprochen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die gemessenen Abgaswerte (80 Grad Abgastemperatur, 30 Grad Lufttemperatur, 17,5% Rest O2) deuten auf eine ineffiziente Verbrennung hin. Eine Reduzierung der Abgasverluste ist dringend erforderlich, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und die Umweltbelastung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer mit der Überprüfung der Gastherme und der Abgasanlage zu beauftragen. Dabei sollten die Einstellungen der Therme, die Dichtheit des Systems und die Funktion der Abgasdrosselblende überprüft werden. Eine professionelle Analyse der Abgaswerte ist unerlässlich, um die Ursache der hohen Abgasverluste zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Optimierung einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Wolf, Abgasverluste, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Flächenheizung mit nur einem Heizkreis für 40 m²: Probleme, Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14696: Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Störung: Ursachen, schnelle Hilfe & Notdienst-Tipps für warmes Wasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Wolf Gastherme: Welche Brennwerttherme (GB162/CGB20) ist besser für mein Haus?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hoher Gasverbrauch Brennwerttherme: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle für Mieter?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Wolf, Abgasverluste, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Wolf, Abgasverluste, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf Gastherme: Hohe Abgasverluste – Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
Suche nach: Gastherme, Wolf, Abgasverluste, Schornsteinfeger, Abgaswerte, Heizung, Energieeffizienz, GGE-24, Abgasdrosselblende, Heizungsbauer
