Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen des Ausdehnungsgefäßes als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Rohr- oder Speicherbersten, massivem Wasserschaden und Verletzungsgefahr; Alle fordern unverzügliche Nachrüstung durch einen Fachbetrieb und lehnen provisorische Lösungen (Eimer-System) einstimmig ab; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Dimensionierung nach Speichervolumen (130 L), statischem Druck, Erwärmungstemperatur und Vordruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Installateur mit der vollständigen Prüfung der Trinkwasseranlage, der Berechnung und fachgerechten Montage eines druckfesten Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes im kalten Zulauf vor den Warmwasserspeicher – inkl. Vorladung, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und schriftlicher Abnahme gemäß DVGW W 512.
Ein Trinkwasser Ausdehnungsgefäß (MAG) ist wichtig, um Druckschwankungen im Warmwasserspeicher auszugleichen. Es muss zwingend durchströmt sein, um Stagnation zu vermeiden. Die Installation erfolgt idealerweise vor dem Überdruckventil. Die korrekte Größe des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für seine Funktion im Einfamilienhaus.
Ich habe vor rund 2 Jahren meinen Heizkessel gegen einen moderneren (gebrauchten) ersetzt.
Da ich recht wenig Ahnung von der Materie hatte/habe, blieb ein Ausdehnungsgefäß für das Trinkwasser auf der Strecke. Hatte keines da, und mein Installateur auch nicht. Deshalb hat er mir einen Überlauf an ein (10 bar?) Überdruckventil gebaut, welches bislang in einem Eimer endet. Den tropft es dann langsam voll. Habe aber keine Lust mehr, den ständig zu kontrollieren und zu leeren.
Nun zur Frage: kann ich an die Verrohrung auf dem Foto (ist das die "Sicherheitsgruppe"?) einfach an Stelle des Ventils einen Ausgleichsbehälter montieren? Oder wo kommt der hin?
Muss ich bei der Wahl des Ausgleichsbehälters irgendetwas beachten? Heizung hat 23 kW, 130 ltr. Warmwasserspeicher. Einfamilienhaus.
Gruß+vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung eines fachgerecht dimensionierten und vordruckeinstellbaren Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes im kalten Zulauf vor den Warmwasserspeicher – bis dahin keine unbeaufsichtigte Betriebsführung der Anlage.
🔴 KRITISCH: Funktionsprüfung und gegebenenfalls Austausch des Überdruckventils der Sicherheitsgruppe – Kalkverkrustung oder Verschleiß machen es zum unzuverlässigen Einzelversagenpunkt.
⚠️ WICHTIG: Installation ausschließlich durch einen DVGW-zertifizierten Installateur unter Einhaltung der DINAbk. EN 1717, DVGW-Arbeitsblatt W 512 und DIN 1988 – keine Eigeninstallation oder provisorische Lösungen (z. B. Eimer).
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Vorladedruck, Berechnungsnachweis und Funktionsbestätigung – zwingend für Haftungs- und Versicherungsfälle.
Ich verstehe, dass bei Ihrem Heizkesseltausch vor zwei Jahren das Ausdehnungsgefäß für das Trinkwasser vergessen wurde. Das ist ein Problem, das Sie unbedingt beheben sollten.
Ein Ausdehnungsgefäß ist wichtig, um Druckschwankungen im Trinkwassersystem auszugleichen, die durch Erwärmung entstehen. Ohne Ausdehnungsgefäß kann der Druck so hoch werden, dass das Überdruckventil anspricht und Wasser verloren geht. Im schlimmsten Fall können Komponenten der Anlage beschädigt werden. 🔴
Die Größe des Ausdehnungsgefäßes hängt von der Größe des Warmwasserspeichers und dem statischen Druck der Anlage ab. Es gibt Tabellen und Formeln, mit denen man die benötigte Größe berechnen kann. Ein Fachmann kann das aber am besten beurteilen.
Die Installation des Ausdehnungsgefäßes sollte in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher erfolgen, idealerweise in der Nähe der Sicherheitsgruppe. Die Sicherheitsgruppe beinhaltet ein Überdruckventil, das bei zu hohem Druck öffnet. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Installateur ein passendes Ausdehnungsgefäß einbauen und die Anlage überprüfen. Das ist wichtig für die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Trinkwasseranlage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fachlich nicht korrekte und potenziell gefährliche Installation eines Trinkwassererwärmers. Ein fehlendes Ausdehnungsgefäß im Trinkwasserkreis ist ein schwerwiegender Mangel, der zu erheblichen Sachschäden und Sicherheitsrisiken führen kann. Die aktuelle Lösung mit einem Überdruckventil, das in einen Eimer tropft, ist ein provisorischer und unzureichender Notbehelf, der keine dauerhafte Sicherheit bietet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Überdruckventil bei einem Druckanstieg im Trinkwasserspeicher nicht schnell genug öffnet oder durch Kalkablagerungen verklebt. In diesem Fall kann der Druck im geschlossenen System so stark ansteigen, dass der Warmwasserspeicher oder die Leitungen bersten. Dies führt zu einem massiven Wasserschaden und birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko durch heißen Wasserdampf.
➕ Ergänzung: Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes ist zwingend erforderlich. Es muss zwischen dem Kaltwasserzulauf und dem Warmwasserspeicher, in der Regel direkt an der Sicherheitsgruppe, montiert werden. Die Größe des Gefäßes muss auf das Volumen des Warmwasserspeichers (130 Liter) und den maximalen Betriebsdruck abgestimmt sein. Ein zu kleines Gefäß kann die Ausdehnung nicht aufnehmen, ein zu großes ist ineffizient.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Installateur keinen Ausgleichsbehälter hatte, ist fachlich inakzeptabel. Ein Fachbetrieb muss für eine normgerechte Installation sorgen. Die aktuelle Lösung mit dem Eimer ist kein Dauerzustand und verstößt gegen die geltenden technischen Regeln (z.B. DIN 1988, VDIAbk. 6003).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, qualifizierten Installateur oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Anlage überprüfen und ein fachgerechtes Ausdehnungsgefäß mit passender Vordruckeinstellung einbauen. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitsgruppe und des neuen Gefäßes bestätigen. Betreiben Sie die Anlage bis dahin nicht unbeaufsichtigt und überwachen Sie das Überdruckventil regelmäßig.
Das Fehlen eines Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes stellt eine gravierende Sicherheitslücke im Sanitärsystem dar, da bei Erwärmung des Wassers im Warmwasserspeicher ein erheblicher Druckanstieg entsteht, der nicht abgeleitet werden kann.
🔴 Gefahr: Das aktuelle Notbehelf-System mit Überdruckventil und Auffang-Eimer ist keine zulässige Lösung – es birgt Risiken von Überdruckschäden, Rohrbrüchen, Kesselbeschädigung oder gar Verbrühungsgefahr bei plötzlichem Ventilöffnen.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß führt langfristig zu Dauerüberlastung des Sicherheitsventils, dessen Verschleiß und Funktionsausfall unvermeidlich sind – dies stellt eine unmittelbare Gefährdung der Anlagen- und Gebäudesicherheit dar.
⚠️ Korrektur: Das Ausdehnungsgefäß gehört nicht an die Heizungs-Sicherheitsgruppe, sondern in die Trinkwasserleitung vor den Warmwasserspeicher – also in den kalten Zulauf, direkt nach dem Wasserzähler oder nach dem Hauptabsperrhahn, aber vor dem Speicher.
➕ Ergänzung: Für einen 130-l-Speicher mit 23-kW-Heizleistung ist typischerweise ein 12- bis 18-Liter-Gefäß mit einer Vorladung von ca. 3,5–4,5 bar erforderlich – die exakte Größe hängt von Systemdruck, Speichervolumen, Erwärmungstemperatur (z. B. 60 °C) und Höhenlage ab und muss nach DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W 512 berechnet werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Überlauf in einen Eimer keine dauerhafte Lösung ist, ist vollkommen richtig – dies entspricht nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der DVGW-Regelwerke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur mit der Berechnung, Auswahl und fachgerechten Montage eines druckfesten Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes – inklusive Prüfung des Sicherheitsventils, der Vorladung und der gesamten Druckhaltesteuerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen des Ausdehnungsgefäßes als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Rohr- oder Speicherbersten, massivem Wasserschaden und Verletzungsgefahr.
- Alle fordern unverzügliche Nachrüstung durch einen Fachbetrieb und lehnen provisorische Lösungen (Eimer-System) einstimmig ab.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Dimensionierung nach Speichervolumen (130 L), statischem Druck, Erwärmungstemperatur und Vordruck.
- Installationsort: GoogleAI und DeepSeek nennen "in der Nähe der Sicherheitsgruppe" bzw. "direkt an der Sicherheitsgruppe", während Qwen klar korrigiert, dass das Gefäß in den Kaltwasserzulauf vor den Speicher gehört – nicht an die Heizungs-Sicherheitsgruppe. Qwens Einschätzung entspricht der DIN 1988 Teil 200 und wird daher als sicherere Position priorisiert.
- Qwen liefert konkrete Größenangaben (12–18 L) sowie Vordruckbereiche (3,5–4,5 bar) und verweist explizit auf DVGW W 512 und DIN EN 1717 – eine detaillierte technische Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont stärker die rechtliche und normative Dimension (Verstoß gegen DIN 1988, VDI 6003) und spricht die Fachbetriebspflicht unmissverständlich an – eine ergänzende Systemperspektive.
- GoogleAI beschreibt die Installation "in der Nähe der Sicherheitsgruppe", während Qwen und DeepSeek eindeutig die Position vor dem Speicher im Kaltwasserstrang festlegen. Da Qwen (mit DVGW-Bezug) und DeepSeek (mit normativer Fundierung) übereinstimmen und GoogleAI diesen Punkt nicht präzisiert, wird die sicherere, normkonforme Platzierung priorisiert: vor dem Speicher, nicht an der Sicherheitsgruppe.
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise orientiert sich an Qwens technischer Präzision (Ort, Größe, Vordruck, DVGW-Bezug) kombiniert mit DeepSeeks rechtlicher Klarheit und GoogleAIs grundsätzlicher Dringlichkeitseinschätzung – unter Ausschluss aller nicht-normkonformen Verortungsvorschläge.
Thema Status KI-Konsens Fehlendes Ausdehnungsgefäß ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Fehlen ein gravierender, nicht tolerierbarer Mangel ist – keiner der KI-Analysen sieht irgendeine Ausnahme oder zeitliche Toleranz vor. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Kritische Gefahr von Speicherbersten, Rohrbrüchen, massivem Wasserschaden und Verbrühungsgefahr bei Ventilversagen – alle Modelle nutzen klare Warnsymbole (🔴) und einheitliche Risikobeschreibung. Korrekte Installationsposition ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek einigen sich auf "Kaltwasserzulauf vor den Warmwasserspeicher"; GoogleAI gibt eine unscharfe, potenziell normwidrige Formulierung ("in der Nähe der Sicherheitsgruppe") – Konsens folgt der normkonformen Position nach DIN 1988-200. Dimensionierung & Berechnung ✅ Konsens Größe hängt von Speichervolumen (130 L), statischem Druck, Erwärmungstemperatur und Vordruck ab; Berechnung nach DVGW W 512 / DIN EN 1717 ist zwingend – Qwen konkretisiert mit 12–18 L und 3,5–4,5 bar als typischen Bereich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Installation nur durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb; provisorische Lösungen sind unzulässig und rechtswidrig; Dokumentation aller Maßnahmen ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Installateur mit der vollständigen Prüfung der Trinkwasseranlage, der Berechnung und fachgerechten Montage eines druckfesten Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßes im kalten Zulauf vor den Warmwasserspeicher – inkl. Vorladung, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils und schriftlicher Abnahme gemäß DVGW W 512.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Speicherberst bei Überdruck Massiver Wasserschaden, Gebäudeschäden, Verletzungsgefahr durch heißen Dampf oder Wasserstrahl 🔴 Risiko Versagen des Überdruckventils durch Kalk oder Verschleiß Keine Druckentlastung mehr – Risiko steigt exponentiell; keine Warnsignale vor dem Versagen 🔴 Risiko Falsche Vordruckeinstellung des Gefäßes Gefäß wird nicht genutzt oder überlastet → entweder keine Druckausgleichsfunktion oder mechanischer Verschleiß 🔴 Risiko Installation an falscher Stelle (z. B. an Heizungs-Sicherheitsgruppe) Funktionserlöschen, unzureichender Schutz, Verstoß gegen DIN 1988 mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach Montage Probleme bei Versicherungs- oder Garantiefällen; fehlende Nachweisbarkeit der normkonformen Errichtung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Berechnungsnachweis Langfristige Anlagensicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Überprüfung und Austausch des gesamten Sicherheitsventils Verbesserte Zuverlässigkeit der gesamten Druckhaltesteuerung, höhere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Integration eines digitalen Druckmonitors Frühzeitige Erkennung von Druckanomalien, proaktive Wartung, optimierte Systemüberwachung ✅ Chance Aktualisierung der Hausdokumentation mit neuer Anlagenskizze Transparenz für zukünftige Eigentümer, Handwerker oder Versicherungen; reibungslose Abnahme bei eventuellen Prüfungen ✅ Chance Auswahl eines hochwertigen druckfesten Membran-Ausdehnungsgefäßes (DVGW-zertifiziert) Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand, höhere Sicherheitsreserve bei Spitzenlasten Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Setzen Sie die Warmwasseranlage bis zur fachgerechten Nachrüstung nicht unbeaufsichtigt ein – überwachen Sie täglich das Überdruckventil auf Auffälligkeiten (Tropfen, Geräusche, Verkrustung).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DVGW-zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb – fragen Sie gezielt nach Nachweis der DVGW-Zertifizierung und Erfahrung mit Trinkwasser-Ausdehnungsgefäßen nach W 512.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Speichervolumen (130 L), Heizleistung (23 kW), statischen Systemdruck (ggf. am Wasserzähler ablesen), Standort (Höhenlage) und aktuelle Vorladung des Sicherheitsventils zusammen – das beschleunigt die Berechnung.
- Anforderungen definieren: Vereinbaren Sie vor der Montage schriftlich: Einbauort (Kaltwasserzulauf vor Speicher), Berechnungsnachweis nach DVGW W 512, Vordruckeinstellung mit Manometer, Funktionsprobe und Übergabeprotokoll mit Unterschrift.
- Überprüfung des Sicherheitsventils: Fordern Sie den Austausch oder mindestens die Prüfung des vorhandenen Sicherheitsventils mit Dichtigkeits- und Öffnungsdrucktest – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Dokumentation archivieren: Bewahren Sie alle Unterlagen (Berechnung, Abnahmeprotokoll, Herstellerdatenblätter, Fotobelege) mindestens 10 Jahre sicher auf – z. B. in einer digitalen Bauakte.
- Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der Volumenänderungen in geschlossenen Flüssigkeitssystemen ausgleicht. Es dient dazu, den Druck konstant zu halten und Schäden durch Überdruck zu vermeiden. Im Trinkwasserbereich verhindert es, dass das Sicherheitsventil unnötig anspricht.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck. - Sicherheitsgruppe
- Die Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Trinkwassererwärmungsanlagen eingesetzt wird, um diese vor unzulässig hohem Druck zu schützen. Sie besteht in der Regel aus einem Sicherheitsventil, einem Manometer und einem Absperrventil. Sie verhindert Schäden durch Überdruck.
Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Manometer, Druckminderer. - Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird. Es dient dazu, Anlagen vor Schäden durch zu hohen Druck zu schützen. Im Trinkwasserbereich verhindert es das Bersten von Leitungen und Behältern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Druckentlastung. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Trinkwasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er ermöglicht die sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Bedarf.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Vordruck
- Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, bevor es mit Wasser befüllt wird. Er muss auf den statischen Druck der Anlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Ein falscher Vordruck kann die Funktion des Gefäßes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Fülldruck, Betriebsdruck. - Trinkwasserinstallation
- Die Trinkwasserinstallation umfasst alle Leitungen, Armaturen und Geräte, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Trinkwasser dienen. Sie muss den geltenden Hygienevorschriften entsprechen. Eine fachgerechte Installation ist wichtig für die Trinkwasserqualität.
Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Wasserleitung, Hausanschluss. - Statischer Druck
- Der statische Druck ist der Druck, der in einer ruhenden Flüssigkeitssäule aufgrund der Schwerkraft herrscht. Er hängt von der Höhe der Wassersäule ab. Bei der Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes muss der statische Druck berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Ruhedruck, Wassersäule, hydrostatischer Druck.
- Warum brauche ich ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser?
Ein Ausdehnungsgefäß gleicht die Volumenänderung des Wassers beim Erwärmen aus. Ohne Gefäß steigt der Druck im System, was zu Schäden oder zum Ansprechen des Sicherheitsventils führen kann. Es schützt die Anlage vor Überdruck und sorgt für einen konstanten Druck. - Wie finde ich die richtige Größe für mein Ausdehnungsgefäß?
Die Größe hängt vom Volumen des Warmwasserspeichers und dem Vordruck der Anlage ab. Es gibt Tabellen und Rechner im Internet, aber ein Fachmann kann die optimale Größe anhand der spezifischen Gegebenheiten ermitteln. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Funktion. - Wo wird das Ausdehnungsgefäß installiert?
Das Ausdehnungsgefäß wird in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher installiert, idealerweise in der Nähe der Sicherheitsgruppe. Es sollte so platziert werden, dass es leicht zugänglich für Wartungsarbeiten ist. Die korrekte Positionierung ist wichtig für die Effektivität. - Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im System führen. Das Sicherheitsventil kann häufiger ansprechen, und es kann zu Schäden an der Anlage kommen. Ein defektes Gefäß sollte umgehend ausgetauscht werden. - Kann ich ein Ausdehnungsgefäß selbst installieren?
Die Installation eines Ausdehnungsgefäßes erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Installateur durchgeführt werden. Fehler bei der Installation können zu Problemen mit der Trinkwasseranlage führen. Es ist wichtig, die geltenden Vorschriften zu beachten. - Wie oft muss ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
Ein Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktion sicherzustellen. Der Vordruck sollte überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und verhindert Probleme. - Was ist der Unterschied zwischen einem Ausdehnungsgefäß für Heizung und Trinkwasser?
Ausdehnungsgefäße für Trinkwasser sind speziell für den Kontakt mit Trinkwasser ausgelegt und müssen bestimmte Hygieneanforderungen erfüllen. Heizungsausdehnungsgefäße sind nicht für Trinkwasser geeignet. Es ist wichtig, das richtige Gefäß für den jeweiligen Zweck zu verwenden. - Was kostet ein Ausdehnungsgefäß für Trinkwasser?
Die Kosten für ein Ausdehnungsgefäß variieren je nach Größe und Hersteller. Hinzu kommen die Kosten für die Installation durch einen Fachmann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um den besten Preis zu finden.
- Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. - Sicherheitsgruppe tropft
Was tun, wenn die Sicherheitsgruppe Wasser verliert? - Warmwasserspeicher entkalken
Tipps zur regelmäßigen Entkalkung von Warmwasserspeichern. - Druckminderer einbauen
Wann und wie ein Druckminderer in der Trinkwasserinstallation eingesetzt wird. - Legionellen im Trinkwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
Trinkwasser-MAG: Stagnation vermeiden – Ablauf erforderlich!
Trinkwasser-MAG
müssen zur Stagnationsvermeidung durchströmt sein und kommen ggf. zusätzlich zum Sicherheitsventil zum Einsatz.
sie sind aber im Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus-Bereich unüblich und gehen sowieso alle paar Jahre koppheister - immer dann braucht man dass das Ventil 😉
Wenn also unter dem Ventil der (normalerweise vorgeschriebene) Ablauf fehlt, z.B. weil die Kanalisation höher liegt - es gibt für sowas kleine Hebepumpen, z.B. die Kondensathebepumpen für Brennwertthermen ... -
Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Frischwasser zum Kessel
PS
Durchströmt heißt: Auf der einen Seite Frischwasser 'rein, auf der anderen Seite 'raus zum Kessel. -
Ausdehnungsgefäß: Montage vor Überdruckventil sinnvoll?
ah ... es wird heller ...
Nen Ablauf gibt es dort leider nicht, die Heizung steht ebenerdig in einem Anbau eines Siedlungshauses ohne Anschluss an die Klärgrube. Vorher stand dort ein Kessel ohne Warmwasserspeicher aus 1972, da war so etwas nicht nötig bzw. vom Erbauer eingeplant.
Also wäre die Maßnahme, (an die Stelle, auf die der rote Pfeil zeigt) ein Ausdehnungsgefäß vor das Überdruckventil zu montieren (also dazwischen), wohl die zweckmäßigste. Auch wenn es alle paar Jahre im Eimer ist ...
Ich vermute mal, dass die direkte Nähe zum Kaltwasserzulauf genug Austausch gewährleistet, dass darin nichts absteht ... richtig?
Gruß -
Trinkwasser: Ausdehnungsgefäß MUSS durchströmt sein!
Falsch
DURCHSTRÖMT.
Z.B.
Das sind allerdings höherwertige Produkte ... -
Ausdehnungsgefäß: Positionierung & zusätzliche Verrohrung nötig
schade ...
wäre ja zu einfach gewesen.
dann müsste ich den Behälter sinngemäß also hier positionieren?!? , unter Einbau zusätzlicher Verrohrung: -
Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Infos zur Installation
Ja
obige Seite sollte dazu erschöpfend Auskunft geben. -
Danke!
kein Text -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Funktion, Größe & Installation
💡 Kernaussagen: Ein Trinkwasser Ausdehnungsgefäß (MAG) ist wichtig, um Druckschwankungen im Warmwasserspeicher auszugleichen. Es muss zwingend durchströmt sein, um Stagnation zu vermeiden. Die Installation erfolgt idealerweise vor dem Überdruckventil. Die korrekte Größe des Ausdehnungsgefäßes ist entscheidend für seine Funktion im Einfamilienhaus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trinkwasser-MAG: Stagnation vermeiden – Ablauf erforderlich! müssen Ausdehnungsgefäße durchströmt sein, um Stagnation zu vermeiden. Andernfalls können sich Keime bilden. Es ist wichtig, dass ein Ablauf vorhanden ist, um das austretende Wasser aufzufangen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage eines Ausdehnungsgefäßes sollte idealerweise vor dem Überdruckventil erfolgen, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß: Montage vor Überdruckventil sinnvoll? diskutiert. Dies erfordert möglicherweise zusätzliche Verrohrung, um den Behälter korrekt zu positionieren, wie in Ausdehnungsgefäß: Positionierung & zusätzliche Verrohrung nötig beschrieben.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, sich vor der Installation eines Trinkwasser Ausdehnungsgefäßes umfassend zu informieren, um Fehler zu vermeiden. Die Informationen aus Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Infos zur Installation können dabei hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass das Ausdehnungsgefäß den aktuellen Normen und Richtlinien entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Warmwasserspeicher über ein korrekt dimensioniertes und installiertes Trinkwasser Ausdehnungsgefäß verfügt. Beachten Sie die Hinweise zur Durchströmung und zum Ablauf. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Alle drei lehnen die direkte Einspeisung von Solarflüssigkeit ins Trinkwassersystem strikt ab und verlangen hydraulische Trennung über einen Wärmetauscher. …
- … Trinkwassersicherheit …
- … Einheitlich verboten: Keine direkte Einspeisung von Solarflüssigkeit ins Trinkwassersystem – hydraulische Trennung mittels zertifiziertem Wärmetauscher ist Voraussetzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn die Temperatur …
- … Verbesserung der Trinkwasserhygiene, Minimierung von Biofilmbildung, Erfüllung aktueller technischer Regeln (DINAbk. 1988) …
- … Sofortige Laboranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Trinkwasserlabor (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene oder die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl zur Brauchwassererwärmung als auch zur Heizungsunterstützung genutzt wird. Er …
- … besteht aus einem oder mehreren Wärmetauschern. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- … Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen, Baden oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … 4757, VDIAbk. 6002), explizite Zertifizierungshinweise (CEAbk., Typenschild), sowie Risiken für die Trinkwassersicherheit – weit über den Umfang der anderen Analysen hinaus. …
- … Die präzisesten Hinweise zur Zulassungssituation, zur Risikobewertung (Stagnation, Überdruck, Trinkwassersicherheit) und zu den Normanforderungen stammen von Qwen – diese bilden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser indirekt über einen Mantel erwärmt wird, durch …
- … den ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) fließt. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Wärmetauscher. …
- … Die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Sanitärwassererwärmung. …
- … Defekter Temperaturfühler am Warmwasserspeicher …
- … Warmwassertemperatur reduzieren: Stellen Sie den Warmwasserspeicher auf maximal 50 °C ein und deaktivieren Sie ggf. die Zirkulationspumpe …
- … Die Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektor fächerförmig rammen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Effizienzhaus 55?
- … .-- Grundstück leider 100 m zu dicht an einem Trinkwasser-Not-Brunnen => wir dürfen keine Erdsonde bis 100 m bohren, nur …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Nähe zu einem Trinkwasser-Notbrunnens keine klassischen Erdsonden für Ihre Erdwärmepumpe installieren können. Eine fächerförmige …
- … eines Effizienzhauses 55 mit 150 m² Fläche, bei dem aufgrund eines Trinkwasserschutzgebiets (max. 27 m Bohrtiefe) und zu geringer Grundstücksfläche keine konventionelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Solaranlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungsspeicher. …
- … Solare Trinkwassererwärmung: Anlage mit 2 Kollektoren kostet mit Installation komplett 4500 und …
- … eine Solaranlage für die Trinkwassererwärmung in einem 4-Pers-Haushalt rechnet sich definitiv nicht. Das habe ich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Trinkwasser, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
Suche nach: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Funktion, Größe & Installation
Suche nach: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe, Überdruckventil, Installation, Größe berechnen, Einfamilienhaus
