Blaubrenner MAN RE 1.3: Motor defekt/Wackelkontakt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Vergleich
Blaubrenner MAN Re 1,3: Entweder Motor defekt oder Wackelkontakt. Lohnt sich Reparatur? Oder besser Neukauf?
Hallo!
Das eigentliche Symptom ist, dass der Brenner-Motor nur nach mehrerem Anläufen seit ca. 3-5 Jahren angegangen ist, und in den letzten Wochen benötigte er immer mehr Anläufe, bzw. sprang die letzten Tage überhaupt nicht mehr an.
In einem anderen Forum haben zwei Leute gemeint, es könnte an der Kupplung liegen. Ich habe mir die Kupplung angeschaut, und noch ein paar Schrauben gelöst, in den Motor geschaut, und die drei Kontakte zum Kondensator gereinigt und Kontaktspray aufgebracht. (Und überall ein biißchen gerüttelt. =) )
Der Brenner läuft jetzt wieder, und springt ohne Aussetzer an.
Da bereits vorgestern "leichtes" Rütteln am Motor dazu geführt hat, dass der Motor ca. einen halben Tag wieder einwandfrei lief, sogar ohne die in den letzten Jahren üblichen Aussetzer beim Anlaufen, gehe ich vor allem davon aus, dass der Motor einen Defekt hat.
Zusammengefasst: Das vorliegende Problem liegt wohl entweder am Brenner-Motor unseres MAN Blaubrenners RE 1.3, oder an irgendeinem Wackelkontakt (im Motor oder an einem anderen Teil).
Wie kann man herausfinden, welches von beidem der Grund ist?
Lohnt sich ein Austausch des Motors überhaupt, oder ist ein neuerer Brenner wie z.B. MHG RE 1.26 HK (MAN heißt jetzt ja MHG) einfach so viel besser, dass sich der neue Brenner auf jeden Fall lohnen würde.
Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Den Brenner unverzüglich außer Betrieb nehmen – fortgeschrittene Kontaktprobleme oder Motorverschleiß bergen akutes Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen durchführen – Kondensatoren können gefährliche Restspannung speichern, Öl- und Gasanschlüsse sind sicherheitstechnisch hochsensibel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Diagnose oder Reparatur muss ein nach §27a EnEVAbk. bzw. TRD 601 zertifizierter Heizungsfachbetrieb die gesamte Anlage auf elektrische Sicherheit, Abgasführung, Dichtheit und Verbrennungsqualität prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch gegen einen modernen Brenner (z. B. MHG RE 1.26 HK) ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern erfüllt aktuelle Sicherheits- und Emissionsstandards (DINAbk. EN 303-1, BImSchV).
    Ich sehe, dass Ihr Blaubrenner MAN RE 1.3 Startprobleme hat, die sich über die letzten Jahre verschlimmert haben. Das deutet auf einen Verschleiß des Motors oder Probleme mit der Elektrik hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter Motor: Verschleiß der Lager oder Wicklungen.
    • Wackelkontakt: Lose Verbindungen an den Kontakten, Kabeln oder am Kondensator.
    • Defekter Kondensator: Startkondensator des Motors kann an Leistung verlieren.
    Vorgehensweise:
    1. Kontakte prüfen: Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen auf festen Sitz und Korrosion. Kontaktspray kann helfen.
    2. Kondensator prüfen: Lassen Sie den Kondensator von einem Fachmann prüfen. Ein Austausch ist oft kostengünstig.
    3. Motor prüfen: Wenn die vorherigen Schritte keine Besserung bringen, ist wahrscheinlich der Motor defekt.
    Reparatur vs. Austausch:
    • Reparatur: Kann sich lohnen, wenn nur der Kondensator oder ein Wackelkontakt das Problem ist.
    • Austausch: Bei einem defekten Motor ist ein Austausch oft wirtschaftlicher, da die Reparaturkosten (Arbeitszeit, Ersatzteile) hoch sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote für die Reparatur (Kondensator, Kontakte) und den Austausch des Brenners ein, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Beachten Sie dabei auch die Energieeffizienz neuerer Modelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen MAN Blaubrenner RE 1.3, bei dem der Motor nach mehreren Jahren mit Anlaufschwierigkeiten nun durch Reinigung der Kondensatorkontakte und mechanisches Rütteln vorübergehend wieder funktioniert. Dies deutet auf einen Wackelkontakt oder einen beginnenden Motordefekt hin. Die temporäre Besserung durch Rütteln spricht stark für eine lose Verbindung oder einen verschlissenen Kollektor im Motor, weniger für einen reinen Kupplungsschaden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Motor selbst oder ein Wackelkontakt die Ursache ist, ist plausibel. Die Reinigung der Kontakte war ein sinnvoller erster Schritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Motor einen Defekt hat, ist nicht abschließend gesichert. Ein Wackelkontakt im Kabelbaum, am Kondensator oder am Motorkollektor kann identische Symptome verursachen. Eine definitive Diagnose erfordert eine elektrische Messung.
    ➕ Ergänzung: Zur genauen Fehlerdiagnose sollte der Motorstrom im Betrieb gemessen werden. Ein defekter Anlaufkondensator kann ebenfalls zu Anlaufschwierigkeiten führen, auch wenn die Kontakte gereinigt wurden. Zudem sollte die Kupplung auf mechanischen Verschleiß geprüft werden, da ein schleifender Mitnehmer den Motor belastet.
    🔴 Gefahr: Bei eigenständigen Arbeiten am Brenner besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen (Kondensator kann noch Spannung führen) und von Undichtigkeiten am Öl- oder Gasanschluss. Zudem kann eine unsachgemäße Montage zu gefährlichen Betriebszuständen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer professionellen Diagnose. Lassen Sie den Motorstrom und die Kondensatorkapazität messen. Ein Austausch des Motors gegen ein Original-Ersatzteil ist meist wirtschaftlicher als ein Neukauf des gesamten Brenners, sofern das Gehäuse und die Düsen in Ordnung sind. Ein neuerer Brenner wie der MHG RE 1.26 HK bietet zwar oft eine höhere Effizienz, aber die Amortisation hängt vom aktuellen Ölverbrauch und den Anschaffungskosten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann einen Kostenvoranschlag für beide Optionen erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Blaubrenner MAN RE 1.3 mit zunehmend instabilem Motorstartverhalten über mehrere Jahre, zuletzt mit komplettem Ausfall – temporär wiederbelebt durch mechanisches Rütteln und Kontaktreinigung. Dies deutet auf fortgeschrittene Verschleißerscheinungen oder schwerwiegende elektrische Kontaktprobleme hin, die nicht durch Laienmaßnahmen wie Schraubenlösen oder Kontaktspray dauerhaft behoben werden können.
    🔴 Gefahr: Ein Wackelkontakt im Brennermotor oder in der Zünd- bzw. Stromversorgung stellt ein erhebliches Brand- und Explosionsrisiko dar, insbesondere bei Ölfeuerstätten mit heißen Oberflächen, brennbaren Dämpfen und Zündfunkenbildung bei Kontaktunterbrechungen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Motor kann zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder unkontrollierter Brennerabschaltung führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen für die Nutzer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚leichtes Rütteln‘ oder das Reinigen von Kondensatorkontakten eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich unzulässig – solche Maßnahmen maskieren lediglich Symptome und verschärfen das Risiko durch Täuschung über die tatsächliche Sicherheitslage.
    ➕ Ergänzung: Der MAN RE 1.3 ist ein veraltetes Brennersystem ohne moderne Sicherheitsfunktionen wie elektronische Überwachung, CO-Monitoring oder selbstdiagnostische Steuerung – ein Austausch ist daher nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem sicherheitstechnisch geboten.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, auf einen aktuellen Brenner wie den MHG RE 1.26 HK umzusteigen, ist fachlich fundiert: moderne Brenner erfüllen aktuelle Emissions- und Sicherheitsstandards (z. B. DIN EN 303-1, BImSchV), bieten höhere Wirkungsgrade und integrierte Fehlererkennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner unverzüglich außer Betrieb und beauftragen Sie einen nach §27a Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. TRD 601 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, einschließlich elektrischer Prüfung, Isolationswiderstandsmessung, Zündstromanalyse und Abgasuntersuchung – bevor ein Austausch oder Reparatur in Erwägung gezogen wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wackelkontakte, Kondensatorversagen und fortgeschrittenen Motorverschleiß als Hauptursachen für die Startprobleme.
    • Alle befürworten eine professionelle Diagnose durch qualifiziertes Fachpersonal – Laienreparaturen werden einhellig abgelehnt.
    • GoogleAI stellt Reparatur (Kondensator, Kontakte) und Austausch als wirtschaftlich vergleichbare Optionen dar; DeepSeek betont die Wirtschaftlichkeit eines Motorersatzes im Originalgehäuse; Qwen priorisiert konsequent den kompletten Brenneraustausch aus Sicherheitsgründen.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Prüfvorgaben; DeepSeek nennt TRD 601 und EnEV; Qwen verankert die Prüfung explizit in §27a EnEV und TRD 601.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Motorstrommessung und Kupplungsprüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen betont die fehlenden modernen Sicherheitsfunktionen (CO-Monitoring, Selbstdiagnose) des MAN RE 1.3 und verweist auf DIN EN 303-1/BImSchV – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI sieht Reinigung und Rütteln als "sinnvollen ersten Schritt"; Qwen bewertet diese Maßnahmen als "fachlich unzulässig" und "risikoerhöhend"; DeepSeek hält Reinigung für sinnvoll, aber keine Dauerlösung – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwägt Reparatur als grundsätzlich tragfähig; Qwen fordert den sofortigen Außerbetriebnahme – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Position dominiert.
    👉 Empfehlung: Der sicherste Weg folgt Qwens Vorgabe: sofortige Stilllegung, gefolgt von einer umfassenden Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb – bevor Reparatur oder Austausch abgewogen werden.
    Ursache der Startprobleme ✅ Konsens Wackelkontakte, Kondensatorversagen oder fortgeschrittener Motorverschleiß – letzteres wahrscheinlich bei temporärer Besserung durch Rütteln.
    Sicherheitsrisiko durch Eigenreparaturen ✅ Konsens Hohe Gefahr von elektrischem Schlag, Brand, Explosion und CO-Vergiftung – alle Modelle lehnen Laienmaßnahmen strikt ab.
    Fachliche Voraussetzung für Diagnose ✅ Konsens Professionelle Messung (Motorstrom, Kondensatorkapazität, Isolationswiderstand, Abgasanalyse) durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – verbindlich nach TRD 601 und §27a EnEV (Qwen/DeepSeek).
    Reparatur vs. Austausch ⚠️ Abwägung Reparatur (Kondensator/Motor) ist technisch möglich, aber bei alter Bauart (MAN RE 1.3) sicherheitlich und wirtschaftlich fragwürdig; Austausch ist bei fehlender moderner Sicherheitsausstattung die sicherere Option.
    Standards & Rechtsgrundlagen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Vorgaben; DeepSeek und Qwen verweisen auf TRD 601 und EnEV – Qwen ergänzt DIN EN 303-1 und BImSchV; sicherheitsrechtlicher Konsens besteht nur für die letztgenannten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist als sicherheitskritisch einzustufen – er muss unverzüglich stillgelegt und durch einen zertifizierten Fachbetrieb vollständig geprüft werden. Ein Weiterbetrieb ist rechtswidrig und lebensgefährlich. Der Austausch gegen einen aktuellen Brenner (z. B. MHG RE 1.26 HK) ist die sicherste, zukunftsfähige und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Alle Bewohner
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch unentladenen Kondensator oder defekte Isolation Schwerste Verletzungen bis hin zum tödlichen Stromschlag
    🔴 Risiko Brand- oder Explosionsgefahr durch Funkenbildung an Wackelkontakten in Öl-Dampf-Atmosphäre Massiver Sachschaden, Evakuierung, Versicherungsabgleich unsicher
    🔴 Risiko Unkontrollierte Brennerabschaltung bei Betrieb – Frostschäden an Heizungsanlage Teure Wasserschäden, Rohrbrüche, Heizungsausfall im Winter
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht zertifizierte Reparatur (§27a EnEV, TRD 601) Haftungsausschluss der Versicherung, Schadensersatzansprüche Dritter
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch Modernisierung auf neueren Brenner (z. B. MHG RE 1.26 HK) Reduzierter Heizölverbrauch um bis zu 15 %, schnell amortisierbar
    ✅ Chance Integration moderner Sicherheitssysteme (CO-Monitoring, elektronische Überwachung, Selbstdiagnose) Frühzeitige Fehlererkennung, automatische Abschaltung, erheblich erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Einhaltung aktueller Emissions- und Umweltstandards (BImSchV, DIN EN 303-1) Rechtssichere Betriebsfortführung, keine Nachrüstzwänge oder Betriebsverbote
    ✅ Chance Senkung der Instandhaltungskosten durch robustere, wartungsärmere Technik Weniger Ausfälle, geringerer Serviceaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Technische Kompatibilität mit erneuerbaren Energiesystemen (z. B. Solarthermie-Kopplung) Zukunftssichere Heizungsarchitektur, ggf. Fördermöglichkeiten (BEGAbk.)
    1. Sofort stilllegen: Ziehen Sie den Netzstecker des Brenners und unterbrechen Sie den Öl- und Zündstrom – kein Weiterbetrieb unter keinen Umständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit Nachweis gemäß §27a EnEV und TRD 601 – keine "handwerklichen" Betriebe ohne Zertifizierung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs- und Brennerpass, Wartungsprotokolle der letzten 10 Jahre sowie ggf. vorliegende Abgasuntersuchungsberichte für die Fachprüfung.
    4. Prüfbericht einfordern: Fordern Sie vor Entscheidung über Reparatur oder Austausch schriftlich einen umfassenden Prüfbericht mit Messwerten (Motorstrom, Isolationswiderstand, CO-Werte, Zündstromstärke) an.
    5. Finanzierung klären: Informieren Sie sich bei Ihrem Energieberater oder der BAFA über Fördermöglichkeiten (BEG Einzelmaßnahme) für den Brenneraustausch – bis zu 45 % Zuschuss möglich.
    6. Herstellerkommunikation: Kontaktieren Sie MHG direkt für Kompatibilitätsprüfung mit bestehender Heizungsanlage und ggf. für einen Anschlusskit zur nahtlosen Integration.
    Blaubrenner
    Ein Blaubrenner ist ein spezieller Öl- oder Gasbrenner, der durch eine besonders saubere und effiziente Verbrennung gekennzeichnet ist. Er erzeugt eine blaue Flamme und reduziert die Emission von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Ölheizung, Gasheizung, Verbrennung, Emissionen
    Wackelkontakt
    Ein Wackelkontakt ist eine fehlerhafte elektrische Verbindung, die zu zeitweisen Unterbrechungen des Stromflusses führt. Er entsteht oft durch lose Verbindungen, Korrosion oder beschädigte Kabel.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Stromkreis, elektrische Verbindung, Kontaktkorrosion
    Kondensator
    Ein Kondensator ist ein passives elektronisches Bauelement, das elektrische Energie in einem elektrischen Feld speichert. Er wird in Blaubrennern oft als Startkondensator für den Motor verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kapazität, Elektrik, Stromkreis, Motor
    Motor
    Ein Motor ist eine Maschine, die eine Energieform in mechanische Energie umwandelt. Im Blaubrenner treibt der Motor den Lüfter an, der für die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgt.
    Verwandte Begriffe: Elektromotor, Verbrennungsmotor, Antrieb, Mechanik
    Kontakte
    Kontakte sind leitfähige Bauteile, die dazu dienen, elektrische Verbindungen herzustellen oder zu unterbrechen. Sie sind anfällig für Korrosion und Verschmutzung, was zu Kontaktproblemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Steckverbinder, Klemmen, elektrische Verbindung, Korrosion
    Reparatur
    Reparatur bezeichnet die Instandsetzung eines defekten Geräts oder Bauteils, um dessen ursprüngliche Funktion wiederherzustellen. Sie kann den Austausch von defekten Teilen oder die Behebung von Fehlern umfassen.
    Verwandte Begriffe: Instandhaltung, Wartung, Fehlerbehebung, Austausch
    Austausch
    Austausch bezeichnet den Ersatz eines defekten oder veralteten Geräts oder Bauteils durch ein neues oder überholtes Exemplar. Er wird oft durchgeführt, wenn eine Reparatur unwirtschaftlich oder nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Ersatzteil, Neuanschaffung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Was kostet ein neuer Blaubrenner MAN RE 1.3?
      Die Kosten für einen neuen Blaubrenner MAN RE 1.3 liegen je nach Händler und Modell zwischen 500 und 1500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    2. Kann ich einen Blaubrenner selbst reparieren?
      Reparaturen an Heizungsanlagen sollten nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und zu Schäden an der Anlage führen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie können einen qualifizierten Heizungsinstallateur über die Handwerkskammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    4. Was ist ein Kondensator und welche Funktion hat er im Blaubrenner?
      Ein Kondensator ist ein elektrisches Bauelement, das elektrische Energie speichert. Im Blaubrenner dient er als Startkondensator für den Motor und unterstützt das Anlaufen.
    5. Wie lange hält ein Blaubrenner?
      Die Lebensdauer eines Blaubrenners hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Geräts, der Wartung und der Nutzung. In der Regel halten Blaubrenner zwischen 15 und 25 Jahren.
    6. Was sind typische Anzeichen für einen defekten Blaubrenner-Motor?
      Typische Anzeichen für einen defekten Blaubrenner-Motor sind Startschwierigkeiten, ungewöhnliche Geräusche, Aussetzer und ein unrunder Lauf.
    7. Was bedeutet "Wackelkontakt"?
      Ein Wackelkontakt ist eine fehlerhafte elektrische Verbindung, die zu Unterbrechungen oder Störungen des Stromflusses führt. Er kann durch lose Schrauben, korrodierte Kontakte oder beschädigte Kabel verursacht werden.
    8. Lohnt sich die Investition in einen neuen, energieeffizienteren Brenner?
      Ja, ein neuer, energieeffizienterer Brenner kann langfristig Kosten sparen, da er weniger Energie verbraucht und somit die Heizkosten senkt. Zudem schonen moderne Brenner die Umwelt.
    • Brennerwartung: So verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Brenners
      Regelmäßige Wartung beugt Defekten vor und sichert einen effizienten Betrieb.
    • Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn die Heizung streikt? Mögliche Ursachen und erste Schritte zur Fehlerbehebung.
    • Ölheizung modernisieren: Welche Alternativen gibt es?
      Überblick über moderne Heizsysteme als Alternative zur Ölheizung.
    • Heizkosten senken: Tipps für einen sparsamen Umgang mit Energie
      Wie Sie Ihre Heizkosten reduzieren können, ohne auf Komfort zu verzichten.
    • Brennerdüse wechseln: Anleitung und Hinweise
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln der Brennerdüse.
  2. s, Ursprungsthread
    oT
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blaubrenner, Brenner, Motor, Wackelkontakt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage für Warmwasser: Hoval SunFire vs. Viessmann Vitosol – Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner am Heizkessel selbst wechseln? Kosten, Risiken & Blaubrenner-Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf NU-3 Blaubrenner: Luftklappensteuerung defekt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14664: Blaubrenner MAN RE 1.3: Motor defekt/Wackelkontakt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blaubrenner, Brenner, Motor, Wackelkontakt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blaubrenner, Brenner, Motor, Wackelkontakt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blaubrenner MAN RE 1.3: Motor defekt/Wackelkontakt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Vergleich
Suche nach: Blaubrenner defekt? Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Blaubrenner, MAN RE 1.3, Brenner defekt, Motor, Wackelkontakt, Reparatur, Austausch, Kosten, Heizung
