Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für die Heizwasserzirkulation eines Kaminofens in einen Pufferspeicher zu nutzen. Es wird betont, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um ausreichenden Wasserdurchfluss sicherzustellen. Die Eignung der Pumpe hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens ab. Die Druckdifferenz muss ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Heizungsexperten!
Ist es generell möglich eine Brauchwasserpumpe für die Zirkulation von Heizungswasser einzusetzen? Ich habe eine Wilo ZP 25 (2.800 U/min.) vorrätig und möchte damit die Zirkulation von Heizwasser von einem wasserführenden Kaminofen über einen 500-Liter Pufferspeicher betreiben. Für den 2. Heizkreis  -  vom Pufferspeicher über die Heizköper  -  habe ich eine Heizungszirkulationspumpe Grundfos Typ UPS 15-20 X20.
Wäre der Einbau dieser Pumpen, bzw., diese Kombination auch sinnvoll?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Mühe!
Freundliche Grüße
Friedrich Bohlmeier
  • Friedrich Bohlmeier
    Sicherheitshinweise: Brauchwasserpumpe für Heizung? Das ist zu beachten!
    🔴 Gefahr: Falsche Pumpenauswahl kann zu Überhitzung und Ausfall führen.
    GoogleAI-Analyse: Brauchwasserpumpe für Heizung? Das ist zu beachten!
    Ob eine Brauchwasserpumpe für die Heizwasserzirkulation geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Wilo ZP 25 ist primär für Brauchwasser konzipiert. Der Einsatz im Heizkreislauf ist kritisch zu prüfen.
    Wichtige Kriterien:
    • Materialverträglichkeit: Heizungswasser enthält oft Zusätze (Inhibitoren), die nicht mit allen Materialien von Brauchwasserpumpen kompatibel sind. Dies kann zu Korrosion führen.
    • Druck und Förderhöhe: Vergleichen Sie die Kennlinien der Pumpe mit den Anforderungen des Heizkreislaufs (Druckverlust, benötigte Förderhöhe).
    • Temperaturbeständigkeit: Brauchwasserpumpen sind oft nicht für die hohen Temperaturen im Heizkreislauf ausgelegt.
    • Dauerbetrieb: Prüfen Sie, ob die Pumpe für den Dauerbetrieb geeignet ist, da Heizungspumpen oft über längere Zeiträume laufen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Pumpen können überhitzen, ausfallen oder Korrosion verursachen, was zu Wasserschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Pumpenkombination von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten kompatibel sind und die Anlage sicher betrieben werden kann.
    Brauchwasserpumpe
    Eine Pumpe, die für die Zirkulation von Trinkwasser in einem Gebäude verwendet wird, um warmes Wasser schnell verfügbar zu machen. Sie muss Hygieneanforderungen erfüllen. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Trinkwasserpumpe.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Heizkreislauf zirkulieren lässt, um Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe.
    Pufferspeicher
    Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeerzeugung und den Wärmeverbrauch zeitlich zu entkoppeln. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher.
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion in Heizungsanlagen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Additive.
    Förderhöhe
    Die Höhe, bis zu der eine Pumpe eine Flüssigkeit fördern kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Verwandte Begriffe: Druck, statische Höhe.
    Fördermenge
    Das Volumen an Flüssigkeit, das eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss.
    Kennlinie
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Fördermenge einer Pumpe zeigt. Sie dient zur Auswahl der passenden Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Verwandte Begriffe: Pumpenkennlinie, Leistungsdiagramm.
    1. Kann ich jede Brauchwasserpumpe für die Heizungszirkulation verwenden?
      Nein, nicht jede Brauchwasserpumpe ist für die Heizungszirkulation geeignet. Die Materialverträglichkeit, Temperaturbeständigkeit und Förderleistung müssen geprüft werden.
    2. Welche Schäden können entstehen, wenn ich eine ungeeignete Pumpe verwende?
      Eine ungeeignete Pumpe kann überhitzen, ausfallen, Korrosion verursachen oder die Effizienz des Heizsystems beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Brauchwasserpumpe und einer Heizungspumpe?
      Brauchwasserpumpen sind primär für Trinkwasser ausgelegt und müssen bestimmte Hygieneanforderungen erfüllen. Heizungspumpen sind für den geschlossenen Heizkreislauf konzipiert und müssen mit den dortigen Temperaturen und Zusätzen im Wasser zurechtkommen.
    4. Welche technischen Daten sind bei der Auswahl einer Heizungspumpe wichtig?
      Wichtige technische Daten sind die Förderhöhe, die Fördermenge, die Leistungsaufnahme, die Temperaturbeständigkeit und die Materialverträglichkeit.
    5. Wie finde ich heraus, ob meine Brauchwasserpumpe für die Heizung geeignet ist?
      Vergleichen Sie die technischen Daten der Pumpe mit den Anforderungen des Heizsystems. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    6. Was sind Inhibitoren und warum sind sie wichtig?
      Inhibitoren sind Zusätze im Heizungswasser, die Korrosion verhindern. Nicht alle Materialien von Brauchwasserpumpen sind beständig gegen diese Inhibitoren.
    7. Kann ich die Drehzahl der Pumpe regulieren, um sie an den Heizkreislauf anzupassen?
      Einige Pumpen haben eine Drehzahlregelung. Ob dies sinnvoll ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Heizkreislaufs ab.
    8. Muss ich die Pumpe regelmäßig warten?
      Ja, regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
    • Pumpenauslegung für Heizungsanlagen
      Die korrekte Dimensionierung der Pumpe ist entscheidend für die Effizienz des Heizsystems.
    • Materialverträglichkeit in Heizkreisläufen
      Die Auswahl der richtigen Materialien verhindert Korrosion und Schäden.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Wartung von Heizungspumpen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung verlängern die Lebensdauer.
    • Energieeffizienz von Heizungspumpen
      Moderne Pumpen sparen Energie und reduzieren Betriebskosten.
  2. Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Kennlinie prüfen!
    Grundsätzlich ja, doch
    sollten Sie sich Kennlinie der Pumpe ansehen, damit genügend Wasser durch den Ofen gefördert wird und die Druckdifferenz auch passend ist.
    Eine Wilo "ZP25" ist mir nicht (mehr) bekannt. Wie alt ist die denn? Die "normale" Wilo Star-Z 25/2 schafft bei 1,4 m (=140 mbar Druckverlust) so knapp 1,5 m³/h. Ob das für Ihren Ofen reicht, müssen Sie vorher errechnen.
    Mit sonnigem Gruß.. Lb
    Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Zirkulation im Kaminofen-Pufferspeicher
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für die Heizwasserzirkulation eines Kaminofens in einen Pufferspeicher zu nutzen. Es wird betont, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um ausreichenden Wasserdurchfluss sicherzustellen. Die Eignung der Pumpe hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens ab. Die Druckdifferenz muss ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz einer Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe ist es entscheidend, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um sicherzustellen, dass genügend Wasser durch den Kaminofen gefördert wird, wie im Beitrag Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Kennlinie prüfen! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Wärmeübertragung kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung des benötigten Wasserdurchflusses für den Kaminofen ist ein wichtiger Schritt, um die richtige Pumpe auszuwählen. Die Wilo Star-Z 25/2 wird als Beispiel genannt, wobei deren Leistungswerte (1,5 m³/h bei 1,4 m Förderhöhe) als Referenz dienen können. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der Pumpen genau zu studieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Grundsätzlich ist der Einsatz einer Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe möglich, sofern die technischen Parameter (Förderhöhe, Fördermenge) mit den Anforderungen des Heizsystems übereinstimmen. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind unerlässlich, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennlinie der vorhandenen Wilo ZP 25 oder einer alternativen Brauchwasserpumpe und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Kaminofens und Pufferspeichers. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um eine optimale Auslegung des Systems sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14645: Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasser-Ladepumpe defekt: Austausch, Kosten & Risiken für Trinkwasser?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holz-Gas-Kombiheizung: Welche Sicherheitsvorkehrungen & Kombination sind zulässig?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik 2: Brenner springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
Suche nach: Brauchwasserpumpe für Heizung? Das ist zu beachten!
Suche nach: Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25
