Gasheizung Austausch (Bj. 1983): Brennwert, Solarthermie, Kosten & Alternativen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo!
Wir werden in Kürze stolze Besitzer einer Doppelhaushälfte, Baujahr. 1983, massive Ziegelbauweise, ca. 160 m² beheizte Fläche. Das Haus ist in ganz hervorragendem Zustand, allerdings wurden über die Pflege und Wartung hinaus keine zusätzlichen Investitionen (z.B. Dämmung) getätigt. Auch die installierte Gasheizung stammt noch aus dem Baujahr, die Werte werden gut erfüllt, sodass die jährliche Abnahme laut Vorbesitzer nie ein Problem war.
Kenntnis über den Jahresverbrauch haben wir nicht, wäre vermutlich auch nicht so aussagekräftig, da momentan eine 94-jährige Dame das Haus alleine bewohnt und wir als Familie mit zwei kleinen Kindern einziehen werden.
Im Wohnzimmer befindet sich (in der Mitte des Hauses) ein Kachelofen, den wir viel nutzen werden. Das Dach ist mit ca. 35 ° Neigung genau nach Süden ausgerichtet.
Folgende Optionen stehen derzeit zur Diskussion:
1. alte Heizung drin lassen, abwarten, in einem Jahr entscheiden.
2. alte Heizung raus, neuen Gasbrenner (ohne BWT) rein.
3. alte Heizung raus, neuen Gasbrenner (ohne BWT) rein, dazu Solar und Pufferspeicher
4. alte Heizung raus, neue Gasheizung mit Brennwerttechnik rein.
5. alte Heizung raus, neue Gasheizung mit Brennwerttechnik rein, zusätzlich 8 m² Solarthermie für Warmwasser (und evtl. Heizungsunterstützung) aufs Dach.
Dass Variante 4, am besten noch mit zusätzlicher Dämmung der Außenwände, energetisch am besten ist, weiß ich selbst. Nur sind natürlich die finanziellen Ressourcen auch nicht unbegrenzt, sodass neben den ohnehin hohen Aufwendungen, die beim Hauskauf entstehen, ein Betrag von ca. 10-15000 € (evtl. über die KFWAbk.) aufgebracht werden kann.
Meine Fragen:
  • Was haltet ihr grundsätzlich von den Überlegungen? Gibt es Dinge, die wir übersehen haben?
  • Welche Kosten kommen für die Varianten 2-4 ca. auf uns zu?
  • Welche der Varianten würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank
Tobias
  • Tobias S.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Entscheidung für ein neues Heizsystem folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brennwerttechnik: Eine moderne Gasbrennwertheizung ist effizienter als Ihre alte Anlage.
    • Solarthermie: In Kombination mit einem Pufferspeicher kann Solarthermie die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung übernehmen. Prüfen Sie die Dachneigung (Südausrichtung ist ideal).
    • Dämmung: Bevor Sie die Heizung erneuern, sollten Sie die Dämmung der Außenwände prüfen. Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf erheblich.
    • Kosten: Holen Sie Angebote für verschiedene Heizsysteme ein und vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sonnenkollektoren wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Pufferspeicher.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Holzheizung) zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab. Die Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeenergieeffizienz.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Heizungen gibt der Wirkungsgrad an, wie effizient die Anlage die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Leistungszahl.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Durch die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern wird der Heizbedarf gesenkt und der Wohnkomfort erhöht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeinsparung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Energieeinsparung unterstützt. Er berät zu Themen wie Dämmung, Heizungstechnik und Fördermöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz-Experte, Gebäudeenergieberater, Energieaudit.
    1. Welche Vorteile bietet eine Brennwertheizung?
      Brennwertheizungen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Heizkosten führt. Sie sind effizienter als ältere Heizwertgeräte und tragen zur Reduzierung von Emissionen bei.
    2. Was ist Solarthermie und wie funktioniert sie?
      Solarthermie nutzt Sonnenkollektoren auf dem Dach, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung und zur Unterstützung der Heizung verwendet werden. Ein Pufferspeicher speichert die Wärme für Zeiten ohne Sonnenschein.
    3. Warum ist die Dämmung der Außenwände wichtig?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust des Hauses, wodurch der Heizbedarf sinkt. Dies spart Heizkosten und schont die Umwelt. Eine verbesserte Dämmung erhöht zudem den Wohnkomfort.
    4. Welche Rolle spielt der Pufferspeicher bei Solarthermie?
      Der Pufferspeicher speichert die von den Sonnenkollektoren erzeugte Wärme. Dadurch kann die Wärme auch dann genutzt werden, wenn die Sonne nicht scheint. Dies erhöht die Effizienz der Solarthermieanlage.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Heizungstausch?
      Für den Austausch einer alten Heizung gegen eine effizientere Anlage gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Heizungsinstallateurs zu beachten?
      Wählen Sie einen Heizungsinstallateur mit Erfahrung und guten Referenzen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot. Fragen Sie nach Garantieleistungen und Wartungsverträgen.
    8. Wie wirkt sich ein Kachelofen auf die Heizungsanlage aus?
      Ein Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber in die Planung der Heizungsanlage einbezogen werden. Er kann die Heizlast reduzieren und zur Behaglichkeit beitragen. Achten Sie auf eine Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
    • Heizungsförderung 2024
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Heizungsmodernisierung.
    • Vergleich Heizsysteme: Öl, Gas, Wärmepumpe
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Vergleich.
    • Dämmung Altbau: Kosten und Nutzen
      Informationen zur Dämmung von Altbauten und deren Auswirkungen.
    • Solarthermieanlage planen und installieren
      Schritte zur Planung und Installation einer Solarthermieanlage.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung.
  2. Brennwerttechnik & Solar: Förderung und Einsparpotenziale
    Ganz klar!
    Hallo!
    Wenn ihr Brennwerttechnik mit Solar macht bekommt Ihr den Brennwertkessel mit 1000 € gefördert, für die Solareanlage 1050 € und für die neue Energiesparpumpe ebenfalls 200 €.
    Bei den Varianten 1-4 bekommt er für Variante 3 allenfalls für die Solaranlage was, bei den anderen Varianten geht ihr leer aus.
    Wenn man jetzt noch die Gas- und Stromeinsparung mit reinrechnet kann die Antwort nur Variante 5 lauten.
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Solarthermie: Heizungsunterstützung & regionale Energieauflagen
    1 oder/dann 5
    (Solar nur MIT Heizungsunterstützung).
    Achtung  -  in manchen Bundesläändern ist bei Heizungserneuerung ewin bestimmter Mindetanteil an reg. Energie (oder Dämmung über Standard) gefordert.
    Zum selberdurchrechnen-
  4. Brennwerttechnik: Effizienz mit Standard-Heizkörpern im Altbau?
    BWT mit "normalen" Heizkörpern?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    Eine weitere Frage:
    Ich habe nun schon mehrmals gelesen, dass BWT nur mit Flächenheizkörpern/Fußbodenheizung sinnvoll ist. In unserem Haus sind normale Heizkörper verbaut. Kann die BWT dann hier überhaupt genutzt werden oder wirft man (abgesehen davon, dass staatl. Förderungen nur mit BWT-Kesseln möglich sind) hier Geld zum Fenster raus?
    • Tobias S.
  5. Brennwertkessel: Heizkurve, Rücklauftemperatur & hydraulischer Abgleich
    Das geht
    vorausgesetzt man sorgt dafür, dass die Heizkurve möglichst flach = die Rücklauftemperatur möglichst niedrig liegt, d.h. unter der Kondensationstemperatur des Abgases von ca. 56 °.
    Sehr hilfreich dazu ist der hydraulische Abgleich des Verteilnetzes  -  ich hätte aber selbst bei mir mit Baujahr. '73 damit kein Problem, wenn ich das Russengas im Gehsteig anzapfen tät'.
    • möglichst Brennwerter NICHT überdimensionieren
    • möglichst weiter Modulationsbereich (= geringe Mindestleistung), gute können bis auf 10 % 'runter
    • möglichst raumluftunabhängige Betriebsweise via LAS
  6. Energieberater: Heizwärmebedarf, Schwachstellenanalyse & Förderung
    Energieberater
    Hallo
    Sie sollten sich einen guten Energieberater suchen, der berechnet unter anderem den Heizwärmebedarf außerdem hilft er "Schwachstellen" des Gebäudes zu finden.
    Mit diesen Daten kann man dann "Rechnen", Heizungssysteme gegenüber stellen, vergleichen usw.
    (Brauchen sie auch eventuell für die KfW-Bank, Zuschüsse, usw.)
    Die Gebäudeenergieberatung wird zudem staatl. in ihrem Fall mit 300 T€ gefördert.
    Beraterliste
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Gasheizung Austausch: Brennwert, Solarthermie & Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Der Austausch einer alten Gasheizung (Bj. 1983) durch moderne Brennwerttechnik in Kombination mit Solarthermie bietet erhebliche Förder- und Einsparpotenziale. Die Wahl der passenden Heizungsanlage sollte unter Berücksichtigung regionaler Energieauflagen und des Gebäudezustands erfolgen. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Effizienz von Brennwertkesseln auch mit Standardheizkörpern. Die Einbeziehung eines Energieberaters ist für die Analyse des Heizwärmebedarfs und die Beantragung von Fördermitteln empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Heizungserneuerung ist in manchen Bundesländern ein Mindestanteil an regenerativer Energie oder eine Dämmung über dem Standard gefordert, wie im Beitrag Solarthermie: Heizungsunterstützung & regionale Energieauflagen erwähnt wird.
    ✅ Empfehlung: Die Kombination von Brennwerttechnik und Solarthermie wird gefördert und bietet deutliche Einsparungen, wie im Beitrag Brennwerttechnik & Solar: Förderung und Einsparpotenziale hervorgehoben wird. Es ist ratsam, die Gas- und Stromeinsparungen bei der Entscheidung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Effizienz von Brennwertkesseln auch mit Standardheizkörpern zu gewährleisten, ist ein hydraulischer Abgleich des Verteilnetzes wichtig, wie im Beitrag Brennwertkessel: Heizkurve, Rücklauftemperatur & hydraulischer Abgleich erläutert wird. Eine flache Heizkurve und eine niedrige Rücklauftemperatur sind dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Energieberater hinzuzuziehen, um den Heizwärmebedarf zu berechnen, Schwachstellen des Gebäudes zu identifizieren und verschiedene Heizungssysteme zu vergleichen. Dies ist auch für die Beantragung von Fördermitteln relevant, wie im Beitrag Energieberater: Heizwärmebedarf, Schwachstellenanalyse & Förderung betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Förderung: Erhöhung, Antragstellung & Voraussetzungen 2024?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Ölheizung auf Pelletheizung umrüsten: Kosten, Vorteile & Nachteile für 320m² Haus?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Hauskauf & Sanierung 1963: Geschossdecke, Fassade, Keller – Dämmung, Heizung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsanlage im Mehrfamilienhaus erneuern: EnEV-Anforderungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizung Austausch (Bj. 1983): Brennwert, Solarthermie, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Gasheizung ersetzen: Optionen, Kosten, Solarthermie
Suche nach: Gasheizung, Heizungstausch, Brennwerttechnik, Solarthermie, Heizkosten, Altbau, Heizungsmodernisierung, Heizungssysteme
