Heizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz?
ich habe leider eine recht veraltete Zentralheizung (Öl) und momentan auch nicht die Möglichkeit, sie gegen eine neue auszutauschen.
Nun würde ich diese Heizung möglichst effektiv einstellen, doch weiß ich nicht genau, welche Einstellung die günstigere wäre.
Als Regelmöglichkeit habe ich lediglich die Kesseltemperatur und den Mischer im Heizkreis.
Nun stellt sich mir die Frage, was sinnvoller wäre:
Entweder die Kesseltemperatur relativ niedrig wählen und stattdessen am Mischer den Vorlauf höher einzustellen
oder
Die Kesseltemperatur eher höher einzustellen, jedoch dafür am Mischer den Vorlauf eher niedriger wählen?
Ich sehe das doch richtig, der Mischer "mischt" sozusagen den Rücklauf vom Heizkörper mit dem Vorlauf?
Je höher ich den Mischer einstelle, desto mehr warmes Wasser aus dem Kessel wird dem Heizkörper zugeführt und dafür weniger Wasser vom Rücklauf zugemischt, richtig?
Vielen Dank für die Infos.
Schöne Grüße
Peter
GoogleAI-Analyse: Heizölheizung: Kesseltemperatur & Mischer optimal einstellen
Um Ihre Heizölzentralheizung optimal einzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Kesseltemperatur: Stellen Sie die Kesseltemperatur so niedrig wie möglich ein, aber so hoch wie nötig, um alle Heizkörper ausreichend zu erwärmen. Eine zu hohe Kesseltemperatur führt zu unnötigen Wärmeverlusten.
- Mischer: Der Mischer reguliert die Vorlauftemperatur, indem er heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt. Stellen Sie den Mischer so ein, dass die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht ist.
- Vorlauftemperatur: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf ab. Moderne Heizungsregelungen passen die Vorlauftemperatur automatisch an.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie Ihre Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen und einstellen. Eine professionelle Heizungsoptimierung kann den Ölverbrauch deutlich senken.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Kesseltemperatur
- Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie sollte so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig sein, um alle Heizkörper ausreichend zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizleistung. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird in der Regel durch den Mischer oder die Heizungsregelung gesteuert.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkurve. - Rücklauftemperatur
- Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel fließt. Sie ist in der Regel niedriger als die Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur, Heizkörper. - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizwassers an den Raum abgeben. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Vorlauftemperatur automatisch an die Außentemperatur anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung. - Brennwerttechnik
- Brennwerttechnik ist eine Technologie, die zusätzlich die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung deutlich erhöht.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
- Was ist der Vorteil einer niedrigen Kesseltemperatur?
Eine niedrige Kesseltemperatur reduziert Wärmeverluste und spart somit Heizöl. Der Kessel muss weniger Energie aufwenden, um das Wasser auf Temperatur zu halten. Zudem verringert sich die Gefahr von Kalkablagerungen im Kessel. - Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur?
Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf ab. Moderne Heizungsregelungen passen die Vorlauftemperatur automatisch an. Bei älteren Anlagen kann man die Vorlauftemperatur manuell anpassen und beobachten, ob alle Heizkörper ausreichend warm werden. - Was macht ein Mischer in der Heizungsanlage?
Ein Mischer reguliert die Vorlauftemperatur, indem er heißes Kesselwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt. Dadurch kann die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht eingestellt werden, ohne die Kesseltemperatur unnötig zu erhöhen. - Warum ist die regelmäßige Wartung der Heizung wichtig?
Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizungsanlage. Verschleißteile werden rechtzeitig erkannt und ausgetauscht, was teuren Reparaturen vorbeugt. Zudem wird die Heizung optimal eingestellt, was den Ölverbrauch senkt. - Kann ich meine alte Ölheizung selbst optimieren?
Grundsätzlich können Sie einige Einstellungen selbst vornehmen, wie z.B. die Kesseltemperatur etwas senken. Für eine umfassende Optimierung und sicherheitsrelevante Arbeiten ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungsoptimierung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Heizungsoptimierung, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten. - Was bedeutet der Begriff "Brennwerttechnik"?
Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas entsteht. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung deutlich erhöht. Moderne Ölheizungen nutzen fast ausschließlich Brennwerttechnik. - Wie oft sollte ich meinen Öltank reinigen lassen?
Ein Öltank sollte alle 5 bis 10 Jahre gereinigt werden, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Eine regelmäßige Tankreinigung sorgt für einen störungsfreien Betrieb der Heizung und verlängert die Lebensdauer des Tanks.
- Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wasserdurchflussmenge in den Heizkörpern für gleichmäßige Wärme. - Heizungsregelung
Moderne Regelungen passen die Heizleistung automatisch an den Bedarf an. - Dämmung der Heizungsrohre
Reduziert Wärmeverluste auf dem Weg zu den Heizkörpern. - Austausch der Heizungspumpe
Hocheffizienzpumpen sparen Strom im Vergleich zu alten Pumpen. - Reinigung des Heizkessels
Entfernt Ablagerungen und verbessert die Wärmeübertragung.
Heizöl: Mischer ohne Motor – Nachrüstungspflicht beachten!
Noch kein Motor auf dem Mischer?
Ist laut der EnEVAbk. aber nachzurüsten - kann je nach Bundesland sein, dass der Schornsteinfeger das bemängelt.- ************************************+
I. a. :
Mischer voll auf & Kesseltemperatur so niedrig wie möglich.
Der Löwenanteil der Verluste alter Kessel liegt übrigens in mangelhafter Dämmung ...
Ansonsten zur Optimierung- -
Kesseltemperatur Ölheizung: Optimale Einstellung für 40°C Vorlauf
Hallo, nein, ich habe keinen Motor am Mischer ...
nein, ich habe keinen Motor am Mischer und der Schornsteinfeger hat das bisher auch nicht bemängelt.
Also, dann werde ich mal die Kesseltemperatur weiter runter fahren und stattdessen den Mischer höher stellen.
Auf welche Kesseltemperatur sollte man denn den Kessel einstellen?
Momentan arbeite ich mit einer Heizkreistemperatur von Knapp
40 °C, ist das ok?
Schöne Grüße
Peter -
3-Wege vs. 4-Wege-Mischer: Unterschied & Regelungsoptionen
Ergänzungsfrage:
Hat Ihre Anlage einen 3-Wege- oder eine 4-Wege-Mischer (leicht erkennbar an der Anzahl der Rohranschlüsse am Kessel)?
Dann scheint es mir aus Ihren Beschreibungen so, dass Ihre Heizungsanlage noch nicht über eine elektronische Regelung verfügt. Eine solche Regelung, die die Kessel- und Heizkreistemperatur stetig nach der Außentemperatur verändert und anpasst, ist die kostengünstigste Energiesparmaßnahme, die wenig Arbeitsaufwand erfordert und dann auch was bringt. Denn wenn es mild draußen ist, muss das Heizungswasser ja nur lauwarm sein, doch bei Kälte draußen deutlich heißer. Eine solche Regelung kann ein Mensch von Hand niemals so feinfühlig und ständig leisten, wie eine Elektronik.
Es gibt auf dem Markt sehr gute und erschwingliche Heizungsregelungen, die zu jeder alten Anlage universell nachgerüstet werden können. Sie bekommen gute Regelung schon für unter 700,- €.
Dazu muss aber noch ein Motor für den Mischer her, der die Stellung des Mischers ebenso stetig verstellt, sonst hat die Regelung kein Stellglied und verfehlt das gewünschte Ziel. Die Kosten für Mischermotoren schwanken je nach Hersteller erheblich. Daher wäre es wichtig, auch den Hersteller des Mischers zu kennen.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
4-Wege-Mischer: Vorlauftemperatur bei alten Anlagen
Kombiniere
"recht veraltet" >> 4-Wege-Mischer; also mit integr. Rücklaufanhebung 😉
40 °C, ist das ok?
hmmm ... 40 ° Vorlauf bei Ta=<10 ° habe' ich (tagsüber) auch - aber selbstverständlich regelt das der Motormischer 😉
Also ich geh' bei meinem 1973er Gusskessel nicht unter 45 ° Kesseltemperatur (ausgenommen natürlich wenn die Nachtabschaltung aktiv ist) - weniger weil ich Kondensation im Kessel befürchte - das überlebt der die restlichen 3-4 Jahre auch noch - sondern damit die Abgastemp hoch genug bleibt damit der unsanierte Schornstein nicht versottet: Derzeit kommt die Abgastemp kaum über 150 ° zum Brennerschluss ...
Und evtl. müssen Sie ja noch Rücksicht auf die WW-Erwärmung nehmen?
Was die Reglerei betrifft - es gab für technisch versierte ja genug gebrauchte in der Ebucht oder gute neue z.B. von der Fa. "Technische Alternative" - aber eine vom Heizer montieren zu lassen ...
Immerhin kommt da neben der Elektronik & dem Motor auch Sächelchen wie Außenfühlermontage dazu: Da sind ruckzuck nochmal ein paar hunderter Montagekosten extra dabei. -
4-Wege-Mischer Zenter (BJ 1981): Optimierung Kesseltemperatur
4-Wege-Mischer
bei meinem Mischer handelt es sich um einen 4-Wege-Mischer der Fa. "Zenter".
Im Übrigen ist der Kessel Baujahr 1981 und die restliche Anlage ist von 1970.
Das Umrüsten auf eine Außentemperaturgesteuerte Regelung hört sich interessant an, doch momentan muss ich mit der bestehenden Situation auskommen und daher wollte ich eben wissen, was sinnvoller ist, eher die Kesseltemperatur hoch einzustellen und dafür am Mischer ein höheres Rücklaufmischverhältnis einzustellen, sodass weniger warmes Wasser aus dem Vorlauf in den Heizkreis fließt und dafür mehr Wasser aus dem Rücklauf den Vorlauf beigemischt wird oder ist es besser, die Kesseltemperatur niedriger zu wählen und stattdessen am Mischer das Rücklaufverhältnis zu verrinngern und somit mehr warmes Wasser aus dem Vorlauf in den Heizkreis zu pumpen?
Im Übrigen habe ich bei der niedrigen Kesseltemperatur den Punkt der Abgastemperatur und den Punkt des Kondenswassers im Kessel noch gar nicht betrachtet, was muss ich diesbezüglich beachten?
Schöne Grüße
Peter -
4-Wege-Mischer: Anschluss-Konfiguration prüfen!
3 oder 4-Wege-Mischer?
Nochmal eine kleine Anmerkung zu meinem verbauten Mischer, ich habe oben geschrieben, dass es sich um einen 4-Wege-Mischer handele, ich hoffe das stimmt auch, mein Mischer sieht so aus:
Er hat 4 Anschlüsse, 2 Anschlüsse kommen vom Kessel und 2 Anschlüsse gehen zum Heizkreis (= Vorlauf und Rücklauf zum bzw. vom Heizkörper).
Gruß Peter -
ZENTRA-Mischer: Ersatzteile & Kesselthermostat-Einstellung
Guter alter ZENTRA-Mischer
>Fa. "Zenter".
... wie bei mir. gehört heute zu Honeywell und Ersatz/Anbauteile gibt's immer noch 😉 Auch gebrauchte in der Ebucht.
Bei mir steckt ein Thermometer in der Schornsteinfeger-Messöffnung hinter'm Kessel ... wenn der Zug allerdings bereits feuchteunempfindlich saniert sein sollte, ist die AT erstmal egal.
Wie gesagt: Kesselthermostat schaltet bei mir über 45 ° ein (auch wg. Warmwasser), darunter (insbes. bei einem Stahlkessel, Kondensationstemperatur liegt bei Ölabgasen um die 48 °; darum wäre je nach Kesselkonstruktion sogar eher die Rücklauftemperatur maßgebend) ) eben über den Mischer 'runterregeln. +
Bei -10 ° steht der Kesselthermostat bei mir halt auf 60 °. -
Frage vergessen
4-Wege-Mischer. -
Gusskessel & Kondenswasser: Auswirkungen auf Ölheizung?
@Markus Knoll Anscheinend haben wir eine ähnliche Heizungsanlage, ...
@Markus Knoll
Anscheinend haben wir eine ähnliche Heizungsanlage, bei wird auch noch über die Kesseltemperatur das Warmwasser aufgeheizt.
@all
Mein Kessel ist übrigens aus Guss und somit ist das Kondenswasser wohl nicht ganz so dramatisch, richtig?
Wo entsteht denn dieses Kondenswasser?
Sehe ich das richtig, dass sich dieses Wasser außen am Wasserbehälter niederschlägt (also dort, wo die Flamme den Wasserbehälter erhitzt), sobald dieser Wasserbehälter unter
48 °C absinkt?
Demzufolge sollte man die Kesseltemperatur nie unter 50 °C absenken (bei Ölbrennern)?
Bezüglich der Abgastemperatur, diese war bei den letzten Schornsteinfegermessungen immer bei rund 160 °C (bei einer Kesseltemperatur von rund 70 °C).
Was mir jetzt noch auffiel, wenn ich die Kesseltemperatur niedriger wähle (50 °C) und dafür am Mischer den Vorlauf erhöhe, sodass ich auf 40 °C Vorlauf komme, so schaltet sich der Brenner öfters jedoch kürzer ein (also die Aufheizphase geht kürzer).
Stelle ich eine höhere Kesseltemperatur ein (70 °C) und Regel dafür am Mischer mehr Rücklauf in den Vorlauf, sodass ich wieder 40 °C im Vorlauf zum Heizkörper habe, so schlatet sich der Brenner weniger, jedoch dafür länger ein.
Was ist nun wohl die sparsamere Variante?
Gruß Peter -
@Markus Knoll
@all
48 °C absinkt?
Gruß Peter -
Weitere Frage
@Markus Knoll
@all
48 °C absinkt?
Gruß Peter -
Doppelpost: Entschuldigung des Nutzers
sorry für Doppelpost
Sorry, irgendwie hat gerade hier etwas gesponnen und mein Beitrag wurde mehrmals gepostet.
Gruß Peter -
Gusskessel: Kondenswasserbildung & Kesselzustand
>Mein Kessel ist übrigens aus Guss und somit ...
Richtig; Wie gesagt, meiner schaltet (bis morgen noch) so um die 45 ° ein. Und Dadas Kesselinnere zeigt sich nach dem jährlichen Schrubben eigentlich immer noch in fast juzngfräulichem Zustand.
In Chemie war ich immer 'ne Flasche- konnte die Lehrerin nicht leiden 😉
Aber Wasserstoff+Sauerstoff + Schwefel im Ölabgas = Schwefelsäure / schweflige Säure.
48 °C absinkt?
Kondensation an kalten Flächen (<48 °) im Kessel, hauptsächlich Wärmetauscher & Kesselrückwand.
Sagte ich schon mal, dass der Hauoptanteil der Verluste alter Kessel in Abtrahlverlusten liegt? Mein Kessel hat bis zu 10 cm Styro auf'm Blechkleid, An Kesseltür & Abgassammler natürlich unbrennbare Mineralwolle.
& Achja: Die Abluftöffnung im Schornstein ist heute keine Vorschrift mehr & bei mir dichtgesetzt, vor der Zuluft in der Außenwand hängt eine oben befestigte Pappklappe, die durch den Brennerunterdruck aufgezogen wird.
Nein: Der Kondensationsbereich sollte möglichst schnell durchfahren werden.
Mein Kessel stellt zumindest bis weit in die Überganggszeit um 10:00 ab & fährt via Schaltuhr erst um 4:00 h an. Ansonsten habe' ich eine differenzdruckgeregelte elektronische Pumpe drinnen, die im, Winter bei Nachtabsenkung (20 > 15 ° Raumtemperatur) selbsttätig auf Mindestleistung geht und morgens erst nach dem Aufheizen wieder "erwacht"; Dadurch wird obiges unterstützt (aber ich hatte das auch schon mit der alten stufigen Pumpe so gehalten).
Gefährdet ist allerdings das Abgasrohr (bei mir noch 5 mm Schwarzstahl) und, wie gesagt & wichtiger der Schornstein, der durch das Kondensat "absaufen" und also versotten kann ... deswwegen habe' ich den Schornstein auf dem Dahboden ebenfalls gedämmt. Achja: Und seit 4 Jahren habe' ich einen passiven Zugregler eingesetzt, der auch ein wenig zur Zugtrocknung beiträgt.
Dann ist da leider kaum mehr Luft für eine Leistungsverringerung. So lassen. Und Gucken, dass der CO2-Gehalt möglichst über 13 % eingestellt wird (falls die Türdichtungen noch ihre Arbeit tun - sonst gibt's Ruß).
ersteres.
Takterei ist bei Stufenbrennern aber ein altes (Streit) Thema.
Muss für heute weg - nur noch ein Tipp: Unbedingt Opferanode im Speicher messen/ggf. ersetzen lassen, bei der Gelegenheit Speicher entkalken (war bei mir vor Jahren fast halbvoll Kalk aus Zeiten, wo der Kessel noch auf 70-90 ° eingestellt war). -
Kondensat-Schäden: Wo am Kessel prüfen?
Hallo und danke zuerst mal für die ausführliche ...
Hallo und danke zuerst mal für die ausführliche Antwort.
Jetzt aber nochmal eine Frage zum Kondensat:
Wo kann ich denn am Kessel sehen, dass er feucht wird und ggf. durchrostet?
Ich kann bei meinem Kessel lediglich in den Brennraum schauen und kann ich dort dann was erkennen?
Danke für die Infos. -
Gelbe Ablagerungen: Kondensat-Gefahr nach dem Kessel!
Gelbe Ablagerungen
bei mir an der Rückwand. Aber wie gesagt: Guss kann das ab.
Die Gefahr ist NACH dem Kessel. -
Kesseltemperatur senken: Vorlauf vs. Heizkörper-Temperatur
Nach dem Kessel?
Was meinst du mit "Nach dem Kessel"?
Wenn es meine alte Heizung zulassen würde, würde ich die Kesseltemperatur eher gerne Absenken, denn eigentlich ist es ja absolute Verschwendung mit 60-70 °C in den Vorlauf zu fahren und dann lediglich knapp 40 °C zum Heizkörper weiter zu leiten.
Dadurch ist das Rohr vom Kessel zum Mischer und das Rücklaufrohr vom Mischer wieder zurück zum Kessel, sehr warm/heis und das ist doch absolut verschwendete Energie. -
Abgasrohr-Korrosion: Versottung bei alten Ölheizungen!
Hatte oben doch schon geschrieben: Das Abgasrohr, dass ...
Hatte oben doch schon geschrieben: Das Abgasrohr, dass bei mir langsam verfault weil noch Schwarzstahl, und evtl. /schlimmer Versottung des Schornsteins / dessen Mauerwerk, was der Zugregler mindern hilft weil der den Zug auch ein bisschen austrocknet.
WAS IM Kessel PASSIERT, ist mir (abgesehen von CO2-Gehalt & Ruß) relativ wurscht. Und ihm auch sonst wäre er nicht 35 Jahre alt geworden 😉
Vorhin mal wieder meinem Kessel Gutnacht gesagt: Außentemp ca. 0 °, Kessel-Einschalttemperatur ca. 50 °/ Aus gut 60 °, Vorlauf (natürlich nach dem Mischer) ca. 44 °, Abgastemp zum Brennerschluss =150 ° (was wie immer deutlich unter dem liegt, was ein gemeiner Schornsteinfeger messen tut letztes mal 165 °). -
Ölheizung: Kessel- & Vorlauf-Temperaturen im Vergleich
Hallo, du hast nahezu die identischen Einstellungen wie ...
du hast nahezu die identischen Einstellungen wie ich.
Fahre mein Kessel momentan: Einschlaten Brenner 50 °C und ausschalten tut er bei knapp 60 °C
Den Vorlauf nach dem Mischer habe ich bei 40 °C und diese 40 °C im Heizkreis reichen momentan völlig aus, um bei einer Außentemperatur von 0 °C schön warm in der Wohnung zu bekommen.
Bei wieviel °C die Abgastemperatur und die Rücklauftemperatur liegt, weiß ich nicht, habe an diesen Anschlüssen keine Thermometer.
Ich hoffe nun, dass mit dieser Einstellung alles OK ist und weder der Kessel (Guss) durchrostet noch der Kamin versottet, wobei beim Kamin habe ich weniger Sorgen, denn an meinem gemauerten Kamin hängt noch eine weitere Zentralheizung dran (die von der Werkstatt im Untergeschoss) und dadurch wird der Kamin eigentlich immer stetig auf Temperatur gehalten und kühlt somit relativ wenig aus.
Gruß Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizölzentralheizung: Effizienz durch optimale Kesseltemperatur & Mischer
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer älteren Heizölzentralheizung. Wichtige Aspekte sind die richtige Einstellung der Kesseltemperatur und des Mischers, die Überprüfung auf einen vorhandenen Mischer-Motor (Nachrüstpflicht beachten!) und die Vermeidung von Kondenswasserbildung. Ein Gusskessel ist weniger anfällig für Kondensatschäden als ein Stahlkessel. Die Optimierung der Abgastemperatur ist entscheidend, um Korrosion im Abgasrohr zu vermeiden.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Laut Beitrag Heizöl: Mischer ohne Motor – Nachrüstungspflicht beachten! kann die Nachrüstung eines Motors am Mischer laut EnEVAbk. Pflicht sein, abhängig vom Bundesland.- ✅ Zusatzinfo:
Ein 4-Wege-Mischer verfügt über eine integrierte Rücklaufanhebung. Beitrag 4-Wege-Mischer: Vorlauftemperatur bei alten Anlagen.- 🔧 Praktische Umsetzung:
Die Kesseltemperatur sollte so niedrig wie möglich eingestellt werden, während der Mischer entsprechend angepasst wird. Es ist wichtig, die Abgastemperatur im Auge zu behalten, um Kondenswasserbildung und Korrosion zu vermeiden. Siehe Beitrag Abgasrohr-Korrosion: Versottung bei alten Ölheizungen!.- 👉 Handlungsempfehlung:
Überprüfen Sie, ob ein Motor am Mischer vorhanden ist und ob eine Nachrüstung erforderlich ist. Beachten Sie die Hinweise zur Kondenswasserbildung und prüfen Sie das Abgasrohr auf Korrosion. Weitere Informationen zur optimalen Einstellung der Kesseltemperatur finden Sie im Beitrag Kesseltemperatur Ölheizung: Optimale Einstellung für 40°C Vorlauf. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizölzentralheizung, Kesseltemperatur, Mischer, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14628: Heizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz?
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen Nachkriegsbauten schon …
- … mal Kesseltemperaturen von 65-70 °C. Das schafft eine Wärmepumpe nicht effizient. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung …
- … Welche Kesseltemperatur ist eingestellt? Warum? …
- … Kesseltemperatur: Die optimale Kesseltemperatur hängt von Ihrem Heizsystem und den Außentemperaturen ab. Eine zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
- … den Kessel vor Korrosion und verlängert seine Lebensdauer.Verwandte Begriffe: Kondensationsschutz, Kesselvorlauftemperatur, Mindestkesseltemperatur …
- … optimal zu steuern und zu regeln. Dies umfasst die Einstellung der Vorlauftemperatur, die Steuerung der Heizkreispumpe und die Anpassung der Heizzeiten.Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Puffer & Boiler: Optimierung, Effizienz & Temperaturverluste verstehen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … für die Effizienz der Verbrennung und die Sicherheit des Schornsteins.Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Abgastemperatur und Kesseltemperatur?Die Kesseltemperatur bezieht sich auf die Temperatur des Heizwassers im Kessel, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
- … Solaranlage, Heizkessel, Regelung, Wolf Gasheizkessel, Energieverschwendung, Heizungssteuerung, Solarspeicher, Kesseltemperatur, Speicherladepumpe, Heizungsunterstützung …
- … die HK3 W auch den Kessel schalten könnte oder die benötigte Kesseltemperatur regelt - oder noch einfacher: Wenn Speicherladepumpe an, dann auch Kessel …
- … Kesseltemperatur: Stellen Sie sicher, dass die Kesseltemperatur nicht unnötig hoch eingestellt ist. Eine zu hohe Kesseltemperatur führt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizölzentralheizung, Kesseltemperatur, Mischer, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizölzentralheizung, Kesseltemperatur, Mischer, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz?
Suche nach: Heizölheizung: Kesseltemperatur & Mischer optimal einstellen
Suche nach: Heizölzentralheizung, Kesseltemperatur, Mischer, Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper, Ölverbrauch, Heizungseinstellung
