Vaillant Eco Vit VKK 226/2: Fehler 55 CO-Sensor – Ursachen, Reparatur & Kulanz?
❓ Fragestellung: Vaillant Eco Vit VKK 226/2: Fehler 55 CO-Sensor – Ursachen, Reparatur & Kulanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Fehler 55 als lebensbedrohlich aufgrund der potenziellen CO-Freisetzung; Alle fordern den sofortigen Stillstand der Heizung und den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenzugriff; Alle betonen die Geruchlosigkeit und Unsichtbarkeit von CO als zentrale Gefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inkl. Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung des Abgassystems, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten und fachgerechtem Austausch des CO-Sensors. Verzichten Sie auf jegliche Eigenreparatur und betreiben Sie die Anlage nicht weiter.
ich habe die oben geschriebene Heizung mit Brennwerttherme seit Februar 2006 in Betrieb. An der Heizung habe ich zwei Displays (links & rechts VRC 420) und ich betreibe sie mit drei konventionelle Heizungen (2 Etage) und im EGAbk. und 1 Etage mit einer Beko Fußbodenheizung.
Im linken Display steht der Fehler 55 CO-Sensor. Ich habe den Sensor schon ausgebaut und überprüft. Ein Draht (von 4) in dem Sensor ist ab.
Nun meine Frage an die Fachleute:
Bekommt man bei Vaillant Kulanz auf den Einbau und Sensor?
Was kostet so ein Sensor?
Warum geht der Sensor defekt (bin Laie auf dem Heizungs Sektor), normaler Verschleiß?
Würde mich über Antworten sehr freuen.
Danke und Gruß
Erny
    🔴 KRITISCH: Die Heizung sofort außer Betrieb nehmen – kein Weiterbetrieb bei Fehler 55 (CO-Sensor), da Lebensgefahr durch unbemerktes Kohlenmonoxid besteht.
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen am CO-Sensor oder Abgassystem sind strikt untersagt – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf arbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortiges Lüften bei Verdacht auf CO-Austritt; externe CO-Warner zusätzlich installieren – kein Verlass auf defekten internen Sensor.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur muss eine vollständige Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems vorgenommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Geruch nach Abgasen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Benommenheit im Raum unverzüglich den Raum verlassen und Notruf (112) wählen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Vaillant Eco Vit VKK 226/2 und dem Fehler 55 (CO-Sensor) haben. Dieser Fehler deutet auf eine Störung im Abgassystem oder am CO-Sensor selbst hin.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Defekter CO-Sensor
    • Verschmutzung des CO-Sensors
    • Probleme mit der Abgasführung (z.B. Verstopfung)
    • Fehler in der Elektronik der Heizung
    🔴 Gefahr: Ein defekter CO-Sensor kann dazu führen, dass Kohlenmonoxid (CO) austritt. CO ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Vaillant-Kundendienst oder einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Fehlers zu beheben und den CO-Sensor zu überprüfen. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fehler 55 (CO-Sensor) an einer Vaillant Eco Vit VKK 226/2 Brennwerttherme aus dem Jahr 2006. Der Nutzer hat den Sensor selbst ausgebaut und einen abgebrochenen Draht festgestellt. Dies ist ein sicherheitskritischer Fehler, da der CO-Sensor die Abgasqualität überwacht und bei Defekt eine potenzielle Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO) besteht.
    🔴 Gefahr: Ein defekter CO-Sensor kann dazu führen, dass die Heizung trotz gefährlicher Abgaswerte weiterläuft. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und hochgiftig. Bereits geringe Konzentrationen können zu schweren gesundheitlichen Schäden oder im schlimmsten Fall zum Tod führen. Die Anlage darf daher keinesfalls weiter betrieben werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer hat den Sensor selbst ausgebaut und überprüft. Dies ist bei einer Gas-Brennwerttherme absolut fachfremd und gefährlich. Arbeiten an gasführenden oder sicherheitsrelevanten Bauteilen (wie dem CO-Sensor) dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden. Der Laieneingriff könnte zudem die Kulanzmöglichkeiten bei Vaillant beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Der abgebrochene Draht deutet auf einen mechanischen Defekt oder Materialermüdung hin. Bei einem 18 Jahre alten Gerät ist jedoch auch ein generalüberholter Sensor oder ein Komplettaustausch der Therme wirtschaftlich zu prüfen. Die Kosten für einen neuen CO-Sensor liegen je nach Modell zwischen 150 und 350 Euro zzgl. Einbau. Eine Kulanzgewährung durch Vaillant ist bei diesem Alter (2006) äußerst unwahrscheinlich, da die gesetzliche Gewährleistung längst abgelaufen ist und Kulanz meist nur bei Serienfehlern innerhalb der ersten 5-10 Jahre gewährt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab und betreiben Sie sie nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit der Fehlerdiagnose und Reparatur. Lassen Sie den CO-Sensor fachgerecht tauschen und die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion prüfen. Fragen Sie den Fachbetrieb nach einem Kostenvoranschlag und lassen Sie sich die Möglichkeit eines Heizungstauschs (Förderung) erläutern. Bei Unsicherheit bezüglich CO-Vergiftung: Lüften Sie die Räume und nutzen Sie einen externen CO-Warner.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Vaillant EcoVit VKK 226/2 Brennwerttherme aus dem Jahr 2006 mit dem Fehlercode 55, der auf einen defekten CO-Sensor hinweist – ein kritischer Sicherheitsbaustein, der Kohlenmonoxid im Abgasstrom erkennt und bei Überschreitung den Brenner sofort abschaltet.
    🔴 Gefahr: Ein defekter CO-Sensor stellt eine schwerwiegende Gefahr dar, da er die Abschaltung bei gefährlicher CO-Konzentration unter Umständen unterlässt – dies kann zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen, insbesondere bei unsichtbarem, geruchlosem Kohlenmonoxid.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "normalen Verschleiß" ist irreführend: CO-Sensoren sind keine Verschleißteile im klassischen Sinne, sondern Sicherheitskomponenten mit begrenzter Lebensdauer (meist 5–10 Jahre); ein Defekt nach 18 Betriebsjahren ist nicht unüblich, aber kein Grund zur Entwarnung – vielmehr signalisiert er altersbedingte Materialermüdung und mögliche Fehlfunktionen im gesamten Abgassystem.
    ➕ Ergänzung: Der abgerissene Draht deutet auf mechanische Belastung, Vibration, Feuchtigkeitseintrag oder korrosive Einflüsse hin – mögliche Ursachen sind defekte Dichtungen, Kondensatstau im Abgasrohr, unzureichende Abgasableitung oder mangelhafte Wartung über Jahrzehnte.
    ✅ Zustimmung: Die Eigenüberprüfung des Sensors ist grundsätzlich nachvollziehbar, doch darf sie keinesfalls als Ersatz für eine fachgerechte Sicherheitsprüfung dienen – der Sensor ist nur ein Indikator; die eigentliche Gefahr liegt im Abgassystem selbst.
    ❌ Widerspruch: Kulanzansprüche gegenüber Vaillant sind bei einem Gerät aus dem Jahr 2006 – also weit jenseits der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (2 Jahre) und üblichen Herstellergarantie (meist 2–5 Jahre) – rechtlich ausgeschlossen; Kulanz ist freiwillig und wird bei 18 Jahre alten Geräten praktisch nie gewährt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung der Heizungsanlage – inklusive Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung des Abgassystems, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten und ggf. Austausch des CO-Sensors sowie einer umfassenden Wartung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen an Sicherheitsbauteilen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Fehler 55 als lebensbedrohlich aufgrund der potenziellen CO-Freisetzung.
    • Alle fordern den sofortigen Stillstand der Heizung und den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenzugriff.
    • Alle betonen die Geruchlosigkeit und Unsichtbarkeit von CO als zentrale Gefahr.
    • GoogleAI nennt allgemeine mögliche Ursachen (Sensordefekt, Verschmutzung, Abgasverstopfung), aber keine konkrete Einordnung des Alters (2006) oder der mechanischen Schädigung (abgebrochener Draht).
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren den Sachverhalt: Beide beziehen den abgebrochenen Draht und das Alter (18 Jahre) ein – DeepSeek bewertet dies als Materialermüdung, Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie Kondensatstau oder Korrosion.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzung (150–350 € zzgl. Einbau) und prüft wirtschaftlich den Heizungstausch inkl. Förderungsmöglichkeiten.
    • Qwen korrigiert die Fehleinschätzung von "normalem Verschleiß" und betont die Sicherheitsfunktion des Sensors – keine Verschleißkomponente im klassischen Sinne, sondern Lebensdauerbegrenzung (5–10 Jahre).
    • DeepSeek erwähnt "Kulanzgewährung durch Vaillant ist äußerst unwahrscheinlich", Qwen konkretisiert dies stärker: "rechtlich ausgeschlossen", "praktisch nie gewährt" – hier priorisiert der Moderator die strengere, sicherheitskonforme Aussage von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung (Sicherheitskomponente, keine Verschleißteile) und betont die Notwendigkeit einer vollständigen Systemprüfung – nicht nur Sensoraustausch.
    Fehler 55 = CO-Sensordefekt ✅ Eindeutiger, kritischer Sicherheitsfehler – führt bei Nichtbeachtung zu lebensbedrohlicher CO-Gefahr.
    Weiterbetrieb der Heizung ✅ Strengstens untersagt; sofortige Abschaltung erforderlich.
    Eigenreparatur am Sensor/Abgassystem ✅ Rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb.
    Lebensdauer des CO-Sensors ⚠️ Kein Verschleißteil im klassischen Sinne; begrenzte Funktionstüchtigkeit (5–10 Jahre); Defekt nach 18 Jahren ist altersbedingt, aber keine Entwarnung.
    Kulanzanspruch bei Vaillant ❌ Rechtlich ausgeschlossen (2006 → weit jenseits Gewährleistung); Kulanz ist freiwillig und praktisch ausgeschlossen – Konsens: keine Hoffnung darauf.
    🔴 Risiko Unbemerkter CO-Austritt durch defekten Sensor und fehlende Abschaltung Lebensbedrohliche Vergiftung, tödlicher Ausgang möglich – besonders nachts oder bei Unwohlsein.
    🔴 Risiko Eigenreparatur führt zu Fehlfunktion oder unzureichender Sicherheitsprüfung Vermeintliche "Reparatur" maskiert echtes Abgassystem-Problem – Gefahr bleibt bestehen.
    🔴 Risiko Alter der Heizung (2006) + Kondensatstau/Korrosion im Abgassystem Stille Gefahr: Undichte Abgasrohre, Rissbildung oder Dichtungsversagen – nicht durch Sensorfehler erkennbar.
    🔴 Risiko Fehlende externe CO-Warner in Wohnräumen Keine Frühwarnung bei CO-Austritt – Symptome (Kopfschmerz, Übelkeit) werden oft falsch zugeordnet.
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung aus Kostensorge oder Fehleinschätzung Erhöhtes Risiko längerfristiger Gesundheitsschäden durch chronische CO-Belastung (Konzentrationen unter akuter Toxizität).
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung offenbart weitere Mängel vor ernsthafter Störung Vorbeugende Erkennung von Rissen, Undichtheiten oder Abgaskühlung – vermeidet Folgeschäden.
    ✅ Chance Gelegenheit zur umfassenden Modernisierung (z. B. Austausch gegen neue Brennwert- oder Wärmepumpe) Energieeinsparung, geringere Betriebskosten, Förderung durch BAFA/KfW möglich.
    ✅ Chance Installation zusätzlicher CO-Warner mit akustischem und optischem Alarm Signifikante Erhöhung der persönlichen Sicherheit – unabhängig vom Heizungsstatus.
    ✅ Chance Verhandlung eines Pauschalangebots mit Fachbetrieb inkl. Sicherheitsprüfung und ggf. Ersatzteile Klare Kostenkontrolle, kein "offenes Ende" – oft günstiger als Einzelleistungen.
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur- bzw. Austauschsituation für eine Komplett-Dokumentation der Anlage Bessere Übersicht über Wartungshistorie und Anlagenalter – hilfreich für Versicherung und nächste Inspektion.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie die Heizung umgehend ab und entfernen Sie sich bei ersten Anzeichen (Kopfschmerz, Übelkeit) aus dem Raum – Fenster öffnen und Notruf 112 wählen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Zertifizierung – fragen Sie nach einem schriftlichen Kostenvoranschlag inkl. Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung.
    3. CO-Warner installieren: Kaufen und montieren Sie mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Warner (DINAbk. EN 50291-konform) in Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern – kein Ersatz für fachliche Prüfung, aber lebensrettende Zusatzsicherheit.
    4. Unterlagen sammeln: Suchen Sie Heizungs- und Wartungsunterlagen (Inspektionsprotokolle, letzte Abgasanalyse), um dem Fachbetrieb die Betriebsgeschichte zu ermöglichen – besonders Hinweise auf Kondensatprobleme oder Abgasstörungen.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Wirtschaftlichkeit eines Heizungstauschs (z. B. Brennwertkessel mit Solar oder Wärmepumpe) mit Förderung (BAFA, KfW) ermitteln – bei 18 Jahren ist die Gesamtanlagen-Lebensdauer oft überschritten.
    6. Kulanzanfrage unterlassen: Verzichten Sie auf formelle Kulanzanfragen bei Vaillant – nutzen Sie die Zeit stattdessen für eine zielführende technische Prüfung und Kosteneinschätzung.
    CO-Sensor
    Ein CO-Sensor ist ein Gerät, das die Konzentration von Kohlenmonoxid (CO) in der Luft misst. Er dient dazu, gefährliche CO-Konzentrationen zu erkennen und vor Kohlenmonoxidvergiftungen zu warnen. CO-Sensoren werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Abgasqualität zu überwachen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Abgas, Verbrennung, Sicherheit.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme aus den Abgasen nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch reduziert. Brennwertthermen sind effizienter und umweltfreundlicher als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Kulanz
    Kulanz ist eine freiwillige Leistung eines Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. Sie kann beispielsweise bei Schäden oder Defekten an Produkten gewährt werden, auch wenn die Garantiezeit bereits abgelaufen ist. Kulanz ist nicht einklagbar, sondern basiert auf dem Entgegenkommen des Anbieters.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Gewährleistung, Kundenservice, Reparatur.
    Abgasführung
    Die Abgasführung ist das System, das die Abgase einer Heizungsanlage sicher nach außen leitet. Sie besteht aus Rohren, Schornsteinen und anderen Komponenten, die dafür sorgen, dass die Abgase nicht in den Wohnraum gelangen. Eine korrekte Abgasführung ist wichtig für die Sicherheit und die Einhaltung von Umweltstandards.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Verbrennung, Emissionen.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über qualifizierte Mitarbeiter, die sich mit den verschiedenen Heizungstechnologien auskennen und die Arbeiten fachgerecht ausführen können.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Installation, Wartung, Reparatur.
    Vaillant Eco Vit
    Die Vaillant Eco Vit ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln des Herstellers Vaillant. Diese Heizungen zeichnen sich durch ihre Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus. Sie sind für den Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern geeignet.
    Verwandte Begriffe: Vaillant, Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizkessel.
    VKK 226/2
    VKK 226/2 ist die Modellbezeichnung eines spezifischen Gas-Brennwertkessels aus der Vaillant Eco Vit Baureihe. Die Modellbezeichnung gibt Auskunft über die Leistung und die technischen Eigenschaften des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Vaillant, Modellbezeichnung, Heizleistung, Brennwertkessel.
    1. Was bedeutet der Fehler 55 bei einer Vaillant Eco Vit VKK 226/2?
      Der Fehler 55 deutet auf ein Problem mit dem CO-Sensor hin. Dies kann ein Defekt des Sensors selbst, eine Verschmutzung oder ein Problem mit der Abgasführung sein. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen, da ein defekter CO-Sensor die Sicherheit beeinträchtigen kann.
    2. Kann ich den CO-Sensor selbst austauschen?
      Nein, der Austausch des CO-Sensors sollte ausschließlich von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen können gefährlich sein und die Funktion der Heizung beeinträchtigen.
    3. Wie lange hält ein CO-Sensor in einer Heizung?
      Die Lebensdauer eines CO-Sensors kann variieren. Es wird empfohlen, den Sensor regelmäßig im Rahmen der Wartung überprüfen zu lassen. Ein Austausch kann nach etwa 5-10 Jahren erforderlich sein, abhängig von den Betriebsbedingungen und Herstellerempfehlungen.
    4. Was kostet der Austausch eines CO-Sensors?
      Die Kosten für den Austausch eines CO-Sensors variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Heizungsfachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Besteht Anspruch auf Kulanz bei einem Defekt des CO-Sensors?
      Ob ein Anspruch auf Kulanz besteht, hängt vom Alter der Heizung und den Kulanzbedingungen von Vaillant ab. Kontaktieren Sie den Vaillant-Kundendienst, um dies zu klären.
    6. Wie kann ich den CO-Sensor reinigen?
      Der CO-Sensor sollte nicht selbst gereinigt werden. Die Reinigung und Überprüfung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    7. Was passiert, wenn der CO-Sensor defekt ist?
      Ein defekter CO-Sensor kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr sicher betrieben werden kann. Es besteht die Gefahr, dass Kohlenmonoxid austritt. Die Heizung schaltet in der Regel ab und zeigt eine Fehlermeldung an.
    8. Wie kann ich einen Heizungsfachbetrieb finden?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Vaillant nach zertifizierten Partnerbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen anderer Kunden.
    • CO-Melder Installation
      Informationen zur korrekten Installation von CO-Meldern im Haus.
    • Wartung von Gasheizungen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Abgaswerte prüfen
      Informationen zur Messung und Bewertung von Abgaswerten bei Heizungsanlagen.
    • Kohlenmonoxidvergiftung Symptome
      Erkennen und richtiges Handeln bei Verdacht auf CO-Vergiftung.
    • Vaillant Heizung Störung beheben
      Anleitung zur Fehlerbehebung bei Vaillant Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Eco, Vit, VKK". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Eco, Vit, VKK" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Eco, Vit, VKK" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Eco Vit VKK 226/2: Fehler 55 CO-Sensor – Ursachen, Reparatur & Kulanz?
Suche nach: Vaillant Eco Vit VKK 226/2 Fehler 55
Suche nach: Vaillant Eco Vit, VKK 226/2, Fehler 55, CO-Sensor, Brennwerttherme, Heizung, Reparatur, Kulanz, Heizungsanlage
