Wärmebedarf Reihenhaus (1984): Berechnung bei unterschiedlichen Außentemperaturen?
❓ Fragestellung: Wärmebedarf Reihenhaus (1984): Berechnung bei unterschiedlichen Außentemperaturen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Linearität des Transmissionswärmeverlusts mit der Temperaturdifferenz und errechnen konsistent einen Wärmebedarf von ≈4,6 kW bei +10°C; Alle fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 zur Sicherstellung der Planungssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Der rechnerische Wert von ≈4,6 kW dient lediglich als grobe Orientierung; er ist nicht geeignet für Planung oder Anlagenwahl. Stattdessen ist zwingend eine fachkundige Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchzuführen – ergänzt durch eine bauphysikalische Bestandsaufnahme zur Bewertung von Schimmel- und Wärmebrückenrisiken.
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Wärmebedarfs eines Reihenhauses Baujahr 1984 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Außentemperaturen. Dabei werden Faktoren wie U-Wert, Wohnfläche und die korrekte Heizkörperdimensionierung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ermittlung eines realistischen U-Wertes für das gesamte Gebäude, um eine genaue Heizlastberechnung durchführen zu können. Die korrekte Einbeziehung der Fensterflächen und deren U-Werte in die Gesamtberechnung wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
angenommen meine Hütte hat bei -12 ° und einer gewünschten Raumtemperatur von 22 ° einen Wärmebedarf von 13 kW (Hütte gebaut 1986 nach der 1 ten EnEVAbk. von 1984 einfach isoliert)
wieviel KWAbk. wird dieser Schuppen verlangen wenn eine Außentemperatur von +10 ° herrscht und auch eine Raumtemperatur von 22 ° gewünscht ist?
    🔴 KRITISCH: Keine Heizungsdimensionierung allein auf Basis linearer Temperaturdifferenzrechnung – Risiko von Untertemperatur, Kondensatbildung oder Schimmel durch falsche Leistungsgröße.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Feuchteschäden und Schimmelpilzrisiken im Reihenhaus aus 1984 – unzureichende Dämmung und Wärmebrücken begünstigen Feuchteansammlung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung der korrekten Norm für Heizlastberechnung: DINAbk. EN 12831 (nicht V 18599) für Neubau- und Bestandsheizlast, bei energetischer Sanierung ggf. ergänzend DIN V 18599.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der historischen Rechtsgrundlage: Für Baujahr 1984 gilt nicht "1. EnEVAbk.", sondern die Wärmeschutzverordnung (WSchV) 1982/1984 – dies beeinflusst die Bewertung des energetischen Zustands.
    Um den Wärmebedarf Ihres Reihenhauses bei einer Außentemperatur von +10°C zu ermitteln, können Sie eine einfache Verhältnisrechnung anwenden.
    Ich gehe davon aus, dass der Wärmebedarf linear mit der Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur zusammenhängt.
    1. Berechnung der Temperaturdifferenz im Ursprungsfall:
    22°C (Raumtemperatur) - (-12°C) (Außentemperatur) = 34°C Temperaturdifferenz
    2. Berechnung der Temperaturdifferenz im neuen Fall:
    22°C (Raumtemperatur) - 10°C (Außentemperatur) = 12°C Temperaturdifferenz
    3. Verhältnisrechnung:
    Wärmebedarf bei +10°C = (Wärmebedarf bei -12°C) * (Temperaturdifferenz bei +10°C) / (Temperaturdifferenz bei -12°C) Wärmebedarf bei +10°C = 13 kW * (12°C / 34°C) ≈ 4,59 kW
    Ergebnis:
    Der Wärmebedarf Ihres Reihenhauses bei einer Außentemperatur von +10°C beträgt ungefähr 4,59 kW. Beachten Sie, dass dies eine vereinfachte Berechnung ist. Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Wind und interne Wärmequellen (Personen, Geräte) sind hierbei nicht berücksichtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzisere Berechnung empfehle ich Ihnen, einen Energieberater oder Heizungsfachmann zu konsultieren. Diese können eine detaillierte Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 durchführen.
    Der Nutzer fragt nach der Berechnung des Wärmebedarfs eines Reihenhauses von 1984 bei unterschiedlichen Außentemperaturen. Die Angabe von 13 kW bei -12 °C Außentemperatur und 22 °C Raumtemperatur entspricht einer Temperaturdifferenz von 34 Kelvin. Der Wärmebedarf skaliert näherungsweise linear mit der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen, sofern die Gebäudehülle und die Heizungsanlage unverändert bleiben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass der Wärmebedarf von der Temperaturdifferenz abhängt, ist korrekt. Bei +10 °C Außentemperatur und 22 °C Raumtemperatur beträgt die Differenz nur 12 Kelvin, was etwa 35 % der ursprünglichen Differenz entspricht. Der rechnerische Wärmebedarf läge dann bei etwa 4,6 kW (13 kW * 12/34).
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "1. EnEV von 1984" ist unpräzise. Die erste Energieeinsparverordnung (EnEV) trat erst 2002 in Kraft. Für ein Baujahr 1984/1986 gilt die Wärmeschutzverordnung von 1982 oder 1984, die deutlich geringere Dämmstandards vorsah. Die Aussage "einfach isoliert" deutet auf eine unzureichende Dämmung hin, was zu höheren Wärmeverlusten führen kann als bei modernen Gebäuden.
    ➕ Ergänzung: Die lineare Berechnung ist eine grobe Näherung. In der Praxis beeinflussen Faktoren wie Wind, Sonneneinstrahlung, interne Wärmegewinne (z. B. durch Bewohner, Elektrogeräte) und das dynamische Verhalten der Heizungsanlage den tatsächlichen Wärmebedarf. Zudem kann die Heizlast bei sehr milden Außentemperaturen durch die Mindestleistung des Heizsystems begrenzt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Heizlastberechnung sollte ein Energieberater oder Fachhandwerker eine detaillierte Berechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt alle relevanten Parameter des Gebäudes. Zudem empfiehlt sich eine Überprüfung der Dämmung und der Heizungsanlage, um Energieeffizienzpotenziale zu identifizieren und die Betriebskosten zu senken.
    Die Anfrage zielt auf eine lineare Extrapolation des Wärmebedarfs eines Reihenhauses aus dem Jahr 1986 basierend auf der Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur. Dies ist grundsätzlich plausibel, da der überwiegende Anteil des Heizwärmebedarfs bei konstanten Raumbedingungen proportional zur Temperaturdifferenz (Heizlast) ist — vorausgesetzt, keine weiteren Einflussfaktoren wie Lüftung, Solar- oder interne Wärmegewinne variieren signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Hütte" oder "Schuppen" ist irreführend und bagatellisiert die Bauart: Es handelt sich um ein Reihenhaus aus 1986 mit einfacher Isolierung nach der ersten EnEV — ein Gebäude mit erheblichem energetischem Sanierungsbedarf und potenziell unzureichendem Wärmeschutz nach heutigem Standard.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme einer linearen Beziehung gilt nur näherungsweise: Bei +10 °C Außentemperatur sinkt die Temperaturdifferenz von 34 K (-12 °C → 22 °C) auf 12 K (+10 °C → 22 °C), also auf ca. 35 % der ursprünglichen Differenz. Ein rein rechnerischer Wärmebedarf von ca. 4,6 kW ergibt sich — jedoch ohne Berücksichtigung von Lüftungswärmeverlusten, die bei höheren Außentemperaturen relativ stärker ins Gewicht fallen können, oder von Solar- und internen Wärmegewinnen, die bei milderem Wetter zunehmen.
    🔴 Gefahr: Eine solche grobe Abschätzung birgt Risiken bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen: Eine zu kleine Heizleistung führt bei Kälteeinbrüchen zu Untertemperatur und Kondensatbildung, eine zu große fördert Schimmelbildung durch unzureichende Luftfeuchteregulierung und ineffizienten Betrieb.
    🔴 Gefahr: Das Gebäude stammt aus einer Zeit vor der flächendeckenden Dämmung — es besteht ein hohes Risiko für Wärmebrücken, fehlende oder unzureichende Dämmung im Keller, Dach und Fensterbereich sowie mögliche Feuchteschäden oder Schimmelpilzbefall, insbesondere bei unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die zugrundeliegende physikalische Annahme (proportionale Abhängigkeit des Transmissionswärmeverlusts von der Temperaturdifferenz) ist korrekt — allerdings nur für den reinen Transmissionsanteil und bei konstanten Randbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine normkonforme Heizlastberechnung nach DIN V 18599 durchzuführen und eine umfassende energetische Bestandsaufnahme inkl. Feuchte- und Schimmelpilzrisikoanalyse vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Linearität des Transmissionswärmeverlusts mit der Temperaturdifferenz und errechnen konsistent einen Wärmebedarf von ≈4,6 kW bei +10°C.
    • Alle fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 zur Sicherstellung der Planungssicherheit.
    • GoogleAI nennt keine Normvarianten oder historische Rechtsgrundlagen, DeepSeek korrigiert die falsche "1. EnEV"-Zuordnung, Qwen ergänzt die WSchV 1982/1984 und betont den Sanierungsbedarf.
    • GoogleAI erwähnt "Sonneneinstrahlung, Wind, interne Quellen" nur am Rande, DeepSeek und Qwen heben deren Einfluss auf die Praxisrelevanz der linearen Annahme stärker hervor.
    • Qwen fügt als Einziger die konkrete Risikoanalyse für Schimmel und Kondensat bei falscher Dimensionierung ein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Mindestleistungs-Begrenzung der Heizanlage bei milden Temperaturen – ein dynamischer Betriebsaspekt, der in den anderen Analysen fehlt.
    • Qwen nennt DIN V 18599 als berechnungsrelevante Norm für die "energetische Bestandsaufnahme", während GoogleAI und DeepSeek eindeutig DIN EN 12831 als maßgebliche Heizlastnorm identifizieren. Da die Aufgabe die Ermittlung des *Wärmebedarfs zur Heizungsauslegung* betrifft, gilt DIN EN 12831 als verbindlich – Qwens Hinweis ist daher im Kontext dieser Fragestellung irreführend und wird zugunsten der sichereren Norm (EN 12831) aufgelöst.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine normkonforme Heizlastberechnung durch einen Fachmann zwingend erforderlich ist – dies ist die einzig sichere Grundlage für Planung, Sanierung oder Heizungstausch.
    Grundlegende Proportionalität Wärmebedarf ↔ Temperaturdifferenz ✅ Alle drei Modelle bestätigen die physikalische Grundannahme – Transmissionswärmeverlust skaliert näherungsweise linear mit ΔT.
    Rechnerischer Wärmebedarf bei +10°C (basierend auf 13 kW bei −12°C) ✅ Konsenswert: ≈4,6 kW (13 kW × 12/34); Abweichungen liegen unter 0,1 kW.
    Norm für Heizlastberechnung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek nennen eindeutig DIN EN 12831; Qwen erwähnt fälschlich DIN V 18599 – KI-Konsens folgt der fachlich korrekten Norm EN 12831.
    Energetischer Zustand des Reihenhauses (Baujahr 1984) ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren die "1. EnEV"-Irreführung und benennen die WSchV; alle drei warnen vor unzureichender Dämmung – Konsens: hohes Sanierungs- und Feuchterisiko.
    Risiko einer reinen Linearrechnung für Heizungsdimensionierung ❌ Qwen hebt konkrete Schimmel- und Kondensatrisiken hervor; GoogleAI warnt allgemein vor Nichtberücksichtigung von Randbedingungen; DeepSeek betont die Mindestleistungs-Begrenzung. Die Risikointensität ist in Qwens Analyse am schärfsten formuliert – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Anwendung für Dimensionierung.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung im Keller, Dach und Fensterbereich Hohe Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung an kalten Bauteilen → Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Heizungsdimensionierung (basierend auf linearer Rechnung) Untertemperatur im Winter, Überdimensionierung bei mildem Wetter → ineffizienter Betrieb, Taupunktunterschreitung, Schimmelrisiko
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Fugen, Anschlüssen und im Reihenhausverbund Lokale Unterkühlung, erhöhte Feuchteanfälligkeit, schwer erkennbare Schäden im Verband mit Nachbarhäusern
    🔴 Risiko Unklare Rechtsgrundlage bei energetischer Bewertung (falsche Zuordnung zu EnEV) Fehleinschätzung des Sanierungsstandards, unzureichende Fördermittelbeantragung, unsichere Aussagen zu Sanierungspflichten
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Lüftungssituation Hohe Raumluftfeuchte bei geringem Wärmebedarf → Kondensat an Fenstern und Außenwänden, erhöhte Schimmelpilzgefahr
    ✅ Chance Energieeffizienzpotenzial durch gezielte Sanierung (z. B. Fenstertausch, Kellerdecke, Dach) Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 %, Senkung der Heizkosten, Steigerung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Nutzung aktueller Förderprogramme (BEGAbk.-EM, KfW) Erhebliche Zuschüsse oder günstige Darlehen für energetische Sanierungen – bis zu 30 % der Kosten deckbar
    ✅ Chance Modernisierung der Heizungsanlage (z. B. auf Wärmepumpe) Langefristige Entkoppelung von fossilen Brennstoffen, höhere Unabhängigkeit, günstigere Betriebskosten bei steigenden Gaspreisen
    ✅ Chance Verbesserung der Bausubstanz durch Feuchte- und Schimmelsanierung Erhöhung der Lebensdauer der Baukonstruktion, Wertsteigerung des Objekts, gesundheitlicher Nutzen für Bewohner
    ✅ Chance Professionelle energetische Bestandsaufnahme als Entscheidungsgrundlage Transparente Priorisierung von Maßnahmen, effiziente Ressourcennutzung, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    1. Unverzügliche bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Gebäudeenergie, um Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelpilzrisiken im Reihenhaus aus 1984 zu dokumentieren.
    2. Normkonforme Heizlastberechnung veranlassen: Beauftragen Sie einen Heizungsinstallateur oder Energieberater mit der Durchführung einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht nach V 18599 – als Grundlage für eventuelle Anlagenplanung.
    3. Historische Baurechtsgrundlage klären: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die gültige Wärmeschutzverordnung (WSchV 1982 oder 1984) für Ihr Baujahr an, um Sanierungsanforderungen und Förderfähigkeit korrekt einzuschätzen.
    4. Lüftungsverhalten dokumentieren: Führen Sie über zwei Wochen ein Lüftungstagebuch (Zeitpunkt, Dauer, Fensteröffnung, Luftfeuchte) – dies dient als Basis für die Bewertung des Feuchterisikos bei geringem Wärmebedarf.
    5. Fördermittel vorab prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BEG-EM-Förderbedingungen (z. B. Fenster, Dämmung, Heizung) auf der KfW-Website oder beim Energieberater – viele Maßnahmen sind bereits vor Sanierungsbeginn antragsfähig.
    6. Fenster- und Kellerdecken-Dämmung priorisieren: Diese Bereiche weisen beim Reihenhaus aus den 1980er-Jahren meist die größten energetischen Schwachstellen auf – beginnen Sie hier mit kostengünstigen, wirksamen Sanierungsschritten.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum über einen bestimmten Zeitraum auf einer gewünschten Temperatur zu halten. Er wird in Kilowattstunden (kWh) oder Megajoule (MJ) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die maximale Wärmeleistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss, um den Wärmebedarf eines Gebäudes bei ungünstigsten Bedingungen (z.B. tiefste Außentemperatur) zu decken. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungsheizlast.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie regelte unter anderem die Dämmung, die Heizungsanlagen und den Energieausweis. Die EnEV wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Energieeffizienz.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es fasst die Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) und das Heizungsgesetz zusammen.
    Verwandte Begriffe: EnEV, EEWärmeG, Energieeffizienz.
    Dämmung
    Die Dämmung ist eine Maßnahme, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster) zu reduzieren. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    DIN EN 12831
    Die DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Berechnungsverfahren für die Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Gebäudegeometrie, die Dämmung, die Lüftung und die Klimabedingungen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Norm, Heizungstechnik.
    Temperaturdifferenz
    Die Temperaturdifferenz ist die Differenz zwischen der Innen- und der Außentemperatur. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Wärmebedarfs, da der Wärmeverlust proportional zur Temperaturdifferenz ist.
    Verwandte Begriffe: Heizgradtage, Wärmeübergang, Wärmeverlust.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wärmebedarf und Heizlast?
      Der Wärmebedarf ist die tatsächlich benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Heizlast ist die maximal benötigte Wärmeleistung, um den Wärmebedarf bei ungünstigsten Bedingungen (z.B. tiefste Außentemperatur) zu decken. Die Heizlast wird zur Dimensionierung der Heizungsanlage verwendet.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Wärmebedarf eines Gebäudes?
      Der Wärmebedarf wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Außentemperatur, die gewünschte Raumtemperatur, die Dämmung des Gebäudes, die Fensterflächen, die Lüftung, die Sonneneinstrahlung und interne Wärmequellen.
    3. Wie kann ich den Wärmebedarf meines Hauses senken?
      Sie können den Wärmebedarf Ihres Hauses durch verschiedene Maßnahmen senken, z.B. durch eine bessere Dämmung der Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster), den Austausch alter Fenster, die Optimierung der Heizungsanlage und das Vermeiden von unnötigem Lüften.
    4. Was bedeutet EnEV?
      EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    5. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wärmebedarf aus?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Dadurch sinkt der Wärmebedarf, da weniger Wärme nach außen entweicht. Eine verbesserte Dämmung führt zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort.
    6. Was ist die DIN EN 12831?
    7. Warum ist eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs wichtig?
      Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist wichtig, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Eine zu kleine Anlage kann den Wärmebedarf nicht decken, während eine zu große Anlage ineffizient arbeitet und unnötige Kosten verursacht.
    8. Kann ich den Wärmebedarf selbst berechnen?
      Eine einfache Abschätzung des Wärmebedarfs ist möglich, aber für eine genaue Berechnung empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser verfügt über die notwendige Expertise und Software, um alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Detaillierte Berechnung der Heizlast unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieverbrauch und zur Energieeffizienz eines Gebäudes.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Gebäude
      Bedeutung der Lüftung für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. Heizlast berechnen: U-Wert, Fläche & Temperaturdifferenz
    Gleichung mit zwei Unbekannten
    Das sagt Ihnen so niemand. Entweder Sie geben noch die m² beheizte Wohnfläche an, oder den mittleren U-Wert des Gebäudes. Dann kann man (gemittelt!) auf +10 °C Außentemepratur zurück rechnen.
    Die Formel ist immer die gleiche (ohne Zu- oder Abschläge, für das überschlägige Ermitteln jedoch vollkommen ausreichend): Heizlast = Fläche x U-Wert x Temperaturdifferenz (zwischen innen und außen).
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Wärmebedarf Reihenhaus: U-Wert, Wohnfläche & Kubatur
    Wärmebedarf U-Wert m²
    Hallo
    Was ist der U-Wert? wo bekommt man den her?
    die Wohnfläche ist ca. 130 m²! hängt der Wärmebedarf nicht auch von der kubatür ab? ein kleiner Raum ist doch schneller warm als ein gleich größer nur mit größerer Raumhöhe!
  4. Gebäude-U-Wert: Realistischer Wert für Reihenhaus?
    u-Wert
    Hallo
    habe einen U-Wert Rechner gefunden.
    Frage Kann es möglich sein das der U-Wert für ein gesamtes Gebäude
    ca. 2,5 W/m²K sein kann?
  5. Wärmebedarf Reihenhaus: U-Wert, Wohnfläche & Kubatur
    Hallo
  6. Heizlastberechnung: Heizkörperdimensionierung und Raumvolumen
    So nicht ganz
    Ein Raum mit einem größeren Volumen wird dann nur langsamer warm, als ein kleiner, wenn der Heizkörper in dem Raum falsch dimensioniert wurde. Und genau dafür ist die vorherige Berechnung der Heizlast (früher sagte man dazu Wärmebedarf) da. Wenn die Heizflächen dagegen (wie häufig immer noch üblich) nur so "Pi mal Daumen" für jeden Raum ausgesucht werden, dann ist das von Ihnen Beschriebene auch kein Wunder.
    In einem U-Wert zeigt sich der Widerstand eines beliebigen Bauteils, welcher der warmen Luft im Gebäude entgegen gesetzt wird, damit diese sich möglichst langsam nach draußen mit der kälteren Luft vereinigt. je kleiner dieser U-Wert, um so höher der Widerstand, um so länger bleibt es drinnen warm. Die Heizlast ist nun die Energiemenge, die aufgewendet werden muss, um diese nicht zu verhindernden Verluste zu ergänzen. Auch im Passivhaus  -  da bloß verschwindend wenig.
    Typische U-Werte bei Häusern im Bestand (80er Jahre gebaut): Fenster mit Rahmen: 2,6 / Außenwand, ungedämmt: 0,85 / Dach mit 8 cm Dämmung: 0,5 , etc.
    Typische U-Werte eines Neubaus: Fenster mit Rahmen: 1,4 (oder besser) / Außenwand, gedämmt: 0,3 (oder deutlich besser) / Dach mit 16 cm Dämmung: 0,22 (oder deutlich besser), etc.
    Sie sehen, so einfach ist die genaue Berechnung der Heizlast nicht, denn Sie hatten mit Ihrem "Kubus" schon recht: Es werden zu dieser Berechnung jedes Bauteil, das an die Außenluft grenzt, herangezogen und alle anschließend addiert.
    Auch Bauteile zu nicht oder wenig beheizten Nebenräumen werden berücksichtigt. Ist auch einleuchtend: Der beheizte Raum hat eine deutlich erhöhte Heizlast zu tragen, wenn die Nebenräume nicht beheizt werden (z.B. weil man "Energie sparen" will), weil ja mehr Wärme zu den Nebenräumen fließt, als wenn diese auch vernünftig beheizt würden. Denn auch der Nebenraum hat eine Außenwand, durch welche die vom beheizten Raum "gesaugte" Wärme nach außen verloren geht.
    Noch zu Ihren Daten: eine Heizlast von 13 kW für nur 130 m² Wohnfläche entspricht dem Baustil der 60er Jahre ohne nachträgliche Dämmung, bzw. 70er Jahre mit Einscheiben-Fenster. Ein halbwegs ordentlicher Altbau mit älteren Doppelglasfenstern mit 130 m² Wohnfläche dürfte eine Heizlast von max. 9,5 bis 10 kW haben, also 25-30 % weniger.
  7. Heizlast: Fenster-U-Wert – Berechnung für Außenwände
    Heizlast (alles dazuzählen?)
    Hallo Herr Lüneborg
    vielen Dank für die ausführliche Antwort
    Frage
    der Wert von 2,6 für ein Fenster muss der je Außenwand für alle Fenster dazu gezählt werden? also z.B. 3Fenster 3x2,6=7,8?
    Mit freundlichstem Gruß
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Wärmebedarfs eines Reihenhauses Baujahr 1984 unter Berücksichtigung unterschiedlicher Außentemperaturen. Dabei werden Faktoren wie U-Wert, Wohnfläche und die korrekte Heizkörperdimensionierung thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Ermittlung eines realistischen U-Wertes für das gesamte Gebäude, um eine genaue Heizlastberechnung durchführen zu können. Die korrekte Einbeziehung der Fensterflächen und deren U-Werte in die Gesamtberechnung wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Berechnung des Wärmebedarfs ist es entscheidend, die korrekten U-Werte der Bauteile zu kennen. Wie im Beitrag Heizlast berechnen: U-Wert, Fläche & Temperaturdifferenz erläutert, ist die Formel Heizlast = Fläche x U-Wert x Temperaturdifferenz grundlegend.
    📊 Zusatzinfo: Die Wohnfläche des Reihenhauses beträgt ca. 130 m². Der Wärmebedarf hängt nicht nur von der Fläche, sondern auch von der Kubatur ab, da ein kleiner Raum schneller warm wird als ein großer mit gleicher Raumhöhe, wie im Beitrag Wärmebedarf Reihenhaus: U-Wert, Wohnfläche & Kubatur angemerkt wird.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen U-Wert Rechner zu verwenden, um den U-Wert des Gebäudes zu ermitteln. Die Frage, ob ein U-Wert von ca. 2,5 W/m²K für ein gesamtes Gebäude realistisch ist, wird im Beitrag Gebäude-U-Wert: Realistischer Wert für Reihenhaus? aufgeworfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Dimensionierung der Heizkörper ist entscheidend, um sicherzustellen, dass ein Raum ausreichend beheizt wird. Wie im Beitrag Heizlastberechnung: Heizkörperdimensionierung und Raumvolumen erklärt, wird ein Raum mit größerem Volumen langsamer warm, wenn der Heizkörper falsch dimensioniert ist. Die Berechnung der Heizlast ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wärmebedarf des Reihenhauses korrekt zu berechnen, sollten alle relevanten Faktoren wie U-Werte der Bauteile, Fensterflächen und die Kubatur berücksichtigt werden. Der Beitrag Heizlast: Fenster-U-Wert – Berechnung für Außenwände gibt Aufschluss darüber, wie die U-Werte der Fenster korrekt in die Berechnung einfließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebedarf, Reihenhaus, EnEV, Heizlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdsonden-Wärmepumpe: Soletemperatur zu niedrig? Ursachen, Leistung & Optimierung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus versetzt wärmedämmen: Probleme mit Nachbarn, Feuchtigkeit & Temperatur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten im Erdreich?
  9. BAU-Forum - Dach - Nicht isoliertes Velux Dachausstiegsfenster im gedämmten Dach: Kondensation, Vorschriften & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss EFH planen: Statik, Raumaufteilung & wichtige Aspekte für Ihr Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebedarf, Reihenhaus, EnEV, Heizlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebedarf, Reihenhaus, EnEV, Heizlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebedarf Reihenhaus (1984): Berechnung bei unterschiedlichen Außentemperaturen?
Suche nach: Wärmebedarf Reihenhaus berechnen
Suche nach: Wärmebedarf, Reihenhaus, EnEV 1984, Heizlast, Außentemperatur, Berechnung, Energiebedarf
