Warmwasserpriorität deaktivieren: Anleitung für Vaillant ecoTEC VC (Bj. 1997)
❓ Fragestellung: Warmwasserpriorität deaktivieren: Anleitung für Vaillant ecoTEC VC (Bj. 1997)
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Warmwasserpriorität bei der Vaillant ecoTEC VC mit VRC-VC-Steuerung werkseitig aktiviert ist und bei Speicherbetrieb zu Heizungsunterbrechungen führt; Alle drei lehnen eine einfache Nutzereinstellung der Priorität als nicht möglich ab – keine direkte Menüoption in der Standard-Bedieneinheit vorhanden; Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachmännische Lösung durch zertifizierten Vaillant-Fachhandwerker ist zwingend erforderlich – weder Nutzereinstellung noch Selbstversuche sind zulässig; hygienische Mindesttemperatur von 60 °C muss gewährleistet bleiben.
Die Warmwasserbereitung hat Priorität vor der Heizung, was zu Problemen beim Duschen führt. Die integrierte Umwälzpumpe und das Drei-Wege-Umschaltventil sind häufige Ursachen. Belgische Vaillant-Seiten könnten detailliertere Informationen zu den Systemparametern bieten. Ein Hydraulik-Leitfaden für Heizungsbauer kann bei der Anpassung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Liebe Experten!
Ich habe einen Vaillant Thermoblock ecoTEC VC mit der Heizungsregelung VRC-VC. Baujahr 1997. Warmwasserspeicher kam erst 2001.
Mein Problem: Die Warmwasserbereitung hat Priorität vor der Heizung. Das führt dazu, dass, wenn ich ins Bad gehe, die Heizkörper aufdrehe und dann in die Dusche steige, die Heizung erst wieder heizt, wenn der WW-Speicher wieder seine 60 Grad erreicht hat. Also erst, wenn ich schon lange mit Duschen fertig bin.
Wenn der Thermoblock als Durchlauferhitzer betrieben wird, dann muss die Steuerung ja so sein. Aber wenn man einen WW-Speicher hat, ist das ziemlich unsinnig.
Kann man das irgendwie umstellen? Meinetwegen soll doch Wasser erst nachgeheizt werden, wenn es nur noch 40 Grad im Speicher hat oder so.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Eingriffe in die Service-Ebene der VRC-VC-Regelung (z. B. Parameter d.0/d.1) sind streng untersagt – Risiko von Gerätedefekten, Legionellenbildung durch unzulässige Speichertemperaturabsenkung unter 60 °C und Gefährdung der Abgasführung.
    🔴 KRITISCH: Eine Absenkung der Warmwasserspeichertemperatur unter 60 °C ohne hygienische Risikoanalyse und dokumentierte Absicherung ist gesundheitsrechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die VRC-VC-Regelung (Baujahr 1997) ist nicht für Speicherbetrieb konzipiert – eine Anpassung der Priorisierung erfordert entweder eine Fachkraft mit Vaillant-Service-Tool oder einen Regelungsersatz (z. B. VRC 470 mit Speichermodul).
    ⚠️ WICHTIG: Bei altersbedingtem Verschleiß des Wärmetauschers (27 Jahre Betriebszeit) birgt jeder Eingriff in die Regelungslogik erhöhte Risiken für Kondensatbildung, Brennraumkorrosion und thermische Überlastung.
    Ich verstehe, dass Sie die Warmwasserpriorität Ihres Vaillant ecoTEC VC (Baujahr 1997) deaktivieren möchten. Die Warmwasserpriorität sorgt dafür, dass bei Warmwasserbedarf die Heizung vorübergehend abgeschaltet wird. Das kann zu Komforteinbußen führen, wenn Sie gleichzeitig heizen möchten.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Bedienungsanleitung prüfen: Suchen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer VRC-VC Steuerung nach dem Punkt "Warmwasserpriorität" oder "Warmwasserregelung". Dort sollte beschrieben sein, wie Sie die Priorität deaktivieren oder anpassen können.
    • Steuerungseinstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer VRC-VC Steuerung. Oft gibt es ein Menü, in dem Sie die Warmwasserpriorität einstellen können. Möglicherweise gibt es verschiedene Modi (z.B. "Auto", "Komfort", "Eco"), die die Priorität beeinflussen.
    • Fachmann kontaktieren: Wenn Sie die Einstellung nicht finden oder unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren. Er kann Ihnen die optimale Einstellung für Ihre Bedürfnisse empfehlen und die Änderungen vornehmen.
    Zusätzliche Hinweise:
    • Beachten Sie, dass die Deaktivierung der Warmwasserpriorität den Warmwasserkomfort beeinträchtigen kann, insbesondere wenn gleichzeitig viel Warmwasser benötigt wird.
    • Prüfen Sie, ob Ihre Heizungsanlage über einen Pufferspeicher verfügt. Ein Pufferspeicher kann helfen, die Temperaturschwankungen bei Warmwasserbedarf auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Bedienungsanleitung und der Steuerungseinstellungen. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Warmwasserpriorität bei einer Vaillant ecoTEC VC Heizungsanlage (Baujahr 1997) mit nachgerüstetem Warmwasserspeicher (2001). Die aktuelle Einstellung priorisiert die Warmwasserbereitung, sodass die Heizung während der Warmwasseraufheizung pausiert. Dies führt zu Komforteinbußen, da die Heizkörper kalt bleiben, während der Speicher auf 60 Grad aufgeheizt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Bei älteren Vaillant-Geräten mit VRC-VC Regelung ist die Warmwasserpriorität werkseitig aktiviert. Dies ist für den Betrieb als Durchlauferhitzer sinnvoll, aber bei einem Speicherbetrieb kann es zu den beschriebenen Komfortproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Absenkung der Speichertemperatur auf 40 Grad ist technisch möglich, aber nicht über die Standard-Bedieneinheit. Die VRC-VC Regelung bietet keine direkte Einstellung der Warmwasserpriorität oder der Speicher-Solltemperatur. Eine Anpassung erfordert den Zugriff auf die Service-Ebene oder den Einbau eines externen Temperaturreglers.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Warmwasserpriorität einfach deaktiviert werden kann, ist irreführend. Bei diesem Gerät ist die Priorität fest in der Steuerungslogik verankert. Eine Deaktivierung ist nur durch einen Fachmann über die Service-Parameter (z.B. Parameter d.0 oder d.1) möglich, was spezifische Kenntnisse und ein Service-Tool erfordert.
    🔴 Gefahr: Eigenmächtige Eingriffe in die Service-Ebene der Heizungssteuerung können zu Fehlfunktionen, erhöhtem Energieverbrauch oder sogar zur Beschädigung des Geräts führen. Zudem kann eine unsachgemäße Einstellung der Speichertemperatur unter 60 Grad das Risiko von Legionellenbildung erhöhen, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachhandwerker. Dieser kann die Warmwasserpriorität über die Service-Ebene anpassen oder eine alternative Lösung wie einen externen Temperaturregler installieren. Lassen Sie sich zudem beraten, ob eine Speichertemperatur von 60 Grad aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich ist oder ob eine zeitweise Absenkung möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verhalten älterer Vaillant ecoTEC VC-Heizsysteme (Baujahr 1997) mit nachträglich installiertem Warmwasserspeicher: Die Steuerung priorisiert die Warmwasseraufbereitung über die Heizung, was bei geringer Speicherkapazität oder hoher WW-Nachfrage zu spürbaren Heizungsunterbrechungen führt.
    🔴 Gefahr: Eine manuelle Deaktivierung der Warmwasserpriorität ohne fachkundige Anpassung der Regelungsparameter kann zu unzureichender Warmwasserversorgung, Kondensatbildung im Brennraum oder unzulässigem Betrieb des Thermoblocks führen – insbesondere bei veralteten Regelungseinheiten wie der VRC-VC, die nicht für Speicherbetrieb optimiert wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Priorität einfach "umgestellt" werden kann, ist technisch unzutreffend: Die VRC-VC-Regelung verfügt über keine freie Programmierung dieser Priorisierung – sie folgt fest vorgegebenen Heizungs- und WW-Logiken, die nicht durch Nutzereingriff modifiziert werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Ein Warmwasserspeicher ab 2001 erfordert eine kompatible Regelungsanpassung – idealerweise durch Nachrüstung einer modernen, speicherfähigen Regelung (z. B. VRC 470 mit Speichermodul) oder durch Einbau eines externen Speicherthermostats mit Priorisierungsschaltung.
    🔴 Gefahr: Versuche, die Priorität durch Manipulation der Temperaturfühler, Spannungsbrücken oder falsche Parameterwerte zu umgehen, bergen Risiken für die Brennwertnutzung, die Abgasführung und die Lebensdauer des Geräts – insbesondere bei 27 Jahre altem Heizkessel mit potenziell verschlissenem Wärmetauscher.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Priorisierung bei Speicherbetrieb ineffizient wirkt, ist fachlich korrekt – moderne Systeme regeln hier dynamisch nach Speicherladestand, Heizbedarf und Vorlauftemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Kompetenz zur Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Funktionsprüfung der VRC-VC, Zustand des Warmwasserspeichers, Abgasanalyse und Bewertung der wirtschaftlichen Nachrüstungsmöglichkeiten (z. B. Regelungserneuerung oder Hybridlösung).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Warmwasserpriorität bei der Vaillant ecoTEC VC mit VRC-VC-Steuerung werkseitig aktiviert ist und bei Speicherbetrieb zu Heizungsunterbrechungen führt.
    • Alle drei lehnen eine einfache Nutzereinstellung der Priorität als nicht möglich ab – keine direkte Menüoption in der Standard-Bedieneinheit vorhanden.
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Deaktivierung über Steuerungsmenü oder Bedienungsanleitung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und erklären die VRC-VC als nicht nutzerkonfigurierbar in diesem Punkt.
    • GoogleAI erwähnt Pufferspeicher als Option – DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer kompatiblen Regelungsanpassung bzw. Nachrüstung hervor.
    • DeepSeek weist explizit auf die Gefahr der Legionellenbildung bei <60 °C hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt Risiken für Brennraum, Thermoblock und Wärmetauscher bei unsachgemäßer Manipulation – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diese nicht so detailliert.
    • Qwen nennt konkrete Modernisierungsalternativen (VRC 470 mit Speichermodul, externes Speicherthermostat) – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen Lösungshinweisen.
    • GoogleAI: "Mögliche Vorgehensweisen: Bedienungsanleitung prüfen / Steuerungseinstellungen anpassen" → DeepSeek & Qwen: "Keine nutzerzugängliche Einstellungsmöglichkeit – Service-Ebene oder Regelungserneuerung erforderlich" → Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist technisch präziser und sicherheitsorientierter; GoogleAI unterschätzt die Komplexität und Risiken der VRC-VC-Architektur. Bei Unklarheit ist stets die konservativere, fachlich fundierte Bewertung (DeepSeek/Qwen) heranzuziehen.
    Existenz der Warmwasserpriorität ✅ Alle drei Modelle bestätigen die werkseitige Aktivierung und ihre Ursache für Heizungsunterbrechungen im Speicherbetrieb.
    Nutzerzugriff auf Prioritätseinstellung ❌ GoogleAI suggeriert mögliche Menüzugänge – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Keine Standard-Einstellungsmöglichkeit; nur über Service-Ebene oder Regelungserneuerung.
    Gesundheitsrisiko bei <60 °C ✅ DeepSeek benennt explizit Legionellenrisiko – Qwen und GoogleAI ergänzen indirekt (Qwen: "hygienische Risikoanalyse"), Konsens besteht über die 60 °C-Mindesttemperatur als hygienische Mindestanforderung.
    Technische Risiken bei Manipulation ⚠️ DeepSeek fokussiert auf Gerätedefekt und Energieverbrauch; Qwen erweitert auf Kondensat, Thermoblock, Wärmetauscher; GoogleAI erwähnt keine Risiken → Abwägung erforderlich, aber Gesamtbild deutet auf erhebliche Alterungsrisiken hin.
    Lösungspfad ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachmännische Lösung – konkret: zertifizierter Vaillant-Fachbetrieb, der entweder Service-Parameter anpasst oder eine moderne Regelung nachrüstet (Qwen nennt VRC 470, DeepSeek externen Regler).
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzulässige Speichertemperaturabsenkung unter 60 °C Erhebliche Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung des Betreibers
    🔴 Risiko Unsachgemäße Parameteranpassung in Service-Ebene führt zu Fehlfunktion des Thermoblocks Geräteausfall, Brennraumschäden, Gefahr von CO-Eintritt
    🔴 Risiko Alterndes Gerät (27 Jahre) bei thermischer Belastung ohne Regelungsanpassung Verstärkter Verschleiß des Wärmetauschers, Kondensatbildung, Leckagegefahr
    🔴 Risiko Fehlende Abgasanalyse vor Eingriff Unerkannte Abgasaustritte, unzureichende Verbrennungsluftversorgung, Gefährdung durch Rauchgase
    🔴 Risiko Manipulation ohne Dokumentation der Einstellungen Verlust der Gewährleistung, Probleme bei zukünftigen Wartungs- oder Schadensfällen
    ✅ Chance Nachrüstung einer modernen Speicherregelung (z. B. VRC 470) Effiziente Priorisierung nach Bedarf, Energieeinsparung, bessere Heizkomfort-Stabilität
    ✅ Chance Einbau eines externen Speicherthermostats mit Priorisierungsschaltung Kostengünstige Zwischenlösung ohne Steuerungsumbau, präzise Temperaturregelung
    ✅ Chance Hygienische Optimierung: Legionellenschutz durch temperaturgesteuerte Desinfektionszyklen Erfüllung der Trinkwasserverordnung, nachweisbare Risikominimierung
    ✅ Chance Ganzheitliche Anlagenprüfung durch SHK-Fachbetrieb Früherkennung von Verschleiß, gezielte Modernisierungsplanung, Erhöhung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmanagement (z. B. mit Smart-Home) Verbesserter Komfort, Fernüberwachung, Energieverbrauchsoptimierung
    1. Sofortige Unterlassung aller Selbstversuche: Kein Zugriff auf Service-Menüs, keine Manipulation von Fühlern oder Spannungsbrücken – alle Eingriffe stellen ein unzulässiges Risiko dar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachhandwerker mit Nachweis über SHK-Fachkunde und Vaillant-Service-Zertifizierung – nicht einen allgemeinen Heizungsbauer.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Geräteunterlagen: Bedienungsanleitung VRC-VC (1997), Speicherdokumentation (2001), letzte Abgasanalyse und Wartungsprotokolle – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    4. Hygiene-Check anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Absicherung der Speichertemperatur (60 °C Mindesttemperatur bei Desinfektionszyklen) sowie eine Bewertung der Legionellen-Risikominimierung nach VDIAbk. 6003.
    5. Modernisierungscheck verlangen: Lassen Sie prüfen, ob eine Regelungsnachrüstung (z. B. VRC 470 mit Speichermodul) wirtschaftlich sinnvoll ist – inkl. Kostenvoranschlag und möglicher Fördermittel (z. B. BAFA).
    6. Abgasanalyse vor Eingriff verlangen: Kein Parameterzugriff ohne vorherige aktuelle Abgasanalyse – dies ist eine verpflichtende Sicherheitsmaßnahme vor jeder Regelungsanpassung.
    Warmwasserpriorität
    Die Warmwasserpriorität ist eine Funktion in Heizungsanlagen, die der Warmwasserbereitung Vorrang vor der Raumheizung einräumt. Dies bedeutet, dass bei Bedarf an Warmwasser die Heizung vorübergehend abgeschaltet wird, um die Warmwasserbereitung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungsregelung, Vorrangschaltung.
    Thermoblock
    Ein Thermoblock ist eine kompakte Bauweise für Heizgeräte, bei der die Wärmeübertragung direkt im Gerät erfolgt. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Warmwasserbereitung und Heizung. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brennwerttherme, Heizkessel.
    VRC-VC
    VRC-VC ist eine spezifische Heizungsregelung von Vaillant. Sie dient zur Steuerung und Regelung der Heizungsanlage, einschließlich der Warmwasserbereitung und der Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vaillant, Steuerung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Wasser speichert. Er dient dazu, die erzeugte Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung der Heizungsanlage und reduziert Temperaturschwankungen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Im Gegensatz zu einem Boiler wird kein Warmwasser gespeichert. Verwandte Begriffe: Therme, Warmwasserbereitung, Boiler.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung steuert und überwacht die Funktionen einer Heizungsanlage, wie z.B. die Raumtemperatur, die Warmwasserbereitung und den Betrieb der Heizungspumpe. Sie optimiert den Energieverbrauch und sorgt für einen effizienten Betrieb der Anlage. Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Regelungstechnik.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umweltbelastung reduziert. Verwandte Begriffe: Heiztherme, Gasheizung, Ölheizung.
    1. Was bedeutet Warmwasserpriorität?
      Die Warmwasserpriorität bedeutet, dass die Warmwasserbereitung Vorrang vor der Heizung hat. Wenn Warmwasser benötigt wird, schaltet die Heizung vorübergehend ab, um die Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    2. Warum sollte ich die Warmwasserpriorität deaktivieren?
      Die Deaktivierung kann sinnvoll sein, wenn Sie gleichzeitig heizen und Warmwasser nutzen möchten, ohne dass die Heizkörper kalt werden. Dies kann den Komfort erhöhen, insbesondere in der Übergangszeit.
    3. Welche Auswirkungen hat die Deaktivierung der Warmwasserpriorität?
      Die Deaktivierung kann dazu führen, dass die Warmwassertemperatur sinkt, wenn gleichzeitig viel Warmwasser benötigt wird. Es kann auch länger dauern, bis das Warmwasser die gewünschte Temperatur erreicht.
    4. Wo finde ich die Einstellung für die Warmwasserpriorität?
      Die Einstellung befindet sich in der Regel in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungsregelung oder direkt an der Steuerung. Suchen Sie nach Begriffen wie "Warmwasserpriorität", "Warmwasserregelung" oder "Warmwasserbetriebsart".
    5. Kann ich die Warmwasserpriorität selbst deaktivieren?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie die Warmwasserpriorität selbst deaktivieren. Lesen Sie jedoch vorher die Bedienungsanleitung und gehen Sie vorsichtig vor. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    6. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Wasser speichert. Er kann helfen, Temperaturschwankungen bei Warmwasserbedarf auszugleichen und die Heizung effizienter zu machen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Deaktivierung der Warmwasserpriorität?
      Die Deaktivierung selbst ist in der Regel kostenlos. Wenn Sie jedoch einen Fachmann benötigen, können Kosten für die Anfahrt und die Arbeitszeit entstehen.
    • Vaillant Heizung Störung beheben
      Anleitung zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Vaillant Heizungen.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur Steigerung der Effizienz der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsregelung einstellen
      Anleitung zur optimalen Konfiguration der Heizungsregelung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
    • Hydraulischer Abgleich durchführen
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern zur Beseitigung von Luftblasen und Verbesserung der Heizleistung.
  2. Warmwasser Vorrang: Umwälzpumpe vs. Drei-Wege-Ventil
    Das ist häufig das Problem
    mit wandhängenden Gasgeräten. Weil's preiswert und kompakt sein muss, ist meist IM Gerät die Umwälzpumpe für die Heizungsanlage integriert. Soll dann auch noch Warmwasser gemacht werden, wird dies fast immer durch ein Drei-Wege-Umschaltventil realisiert. Das spart die zweite Boiler-Ladepumpe. Dadurch ist jedoch nur für die eine, integrierte Umwälzpumpe ein entweder oder möglich. So auch bei Ihrem Thermoblock. Schade  -  leider.
    Bauen wir "richtige" Heizungsanlagen auf (wobei auch manche Hersteller wandhängende Kessel ohne interne Pumpe anbieten), so installieren wir meist zwei Pumpen: Eine für den Heizkreis und eine für die Boilerladung. Je nach Hersteller und seiner Regelung kann dann die Warmwasser-Vorrangschaltung ausgeschaltet werden, sodass beide Pumpen während der Boilererwärmung gleichzeitig laufen. Aber Achtung! Der Boiler benötigt zur Ladung sehr heißes Wasser (mind. 70 °C, damit auch 60 °C Warmwasser erreicht werden können), welches dann auch gleichzeitig in dem gesamtem Heizungskreislauf strömen würde! (Recht unangenehm mit hohen Verlusten). Also gehörte dann in eine solche Anlage in den Heizkreis ein motorisch betriebener Mischer, der die Temperaturen passend begrenzt und regelt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Vaillant ecoTEC: Warmwasser-Priorität individuell anpassen?
    Sowas
    Danke für die Antwort.
    Aber meine Frage ist leider nicht wirklich beantwortet.
    Wenn die Priorität anders geregelt wäre, wäre ich ja zufrieden. Also z.B. wenn die Heizung erst wieder Warmwasser machen würde, wenn der Speicher z.B. 30 Grad erreicht hat oder so.
    Ist es denn irgendwie möglich diese Regelung dahingehend zu ändern?
  4. Vaillant VRC VC D35: Systemparameter in Belgien einsehbar!
    Falls Sie niederländisch können,
    schauen Sie doch mal auf die Seiten der belgischen Vaillant
    und suchen Sie dort nach der Bezeichnung Ihrer Steuerung oder googlen Sie nach "Vaillant VRC VC D35"; die deutsche Vaillant hält Ihre Endverbraucher für zu verspielt oder für zu ungeschickt und verheimlicht die Bedeutung der System-Parameter, die belgische scheint da mehr Vertrauen zu haben  -  vielleicht sind Belgier auch technisch geschickter 🙂
    Vermutlich ist es der Parameter D35: Stellung der Vorrang-Ventils.
    Oder fragen Sie noch mal bei
    Oder fragen Sie doch einfach bei der nächsten Wartung Ihren Kundendienstler ..
    Viel Erfolg
  5. Vaillant ecoTEC: Systemparameter ändern – Anleitung gesucht!
    Oh!
    Mmh, das hört sich ja ganz gut an. Leider kann ich kein nieerländisch, aber es macht dennoch Hoffnung, dass es doch gehen könnte.
    Jetzt aber gleich die nächste Frage: Wie verstelle ich denn die Systemparameter?
    Es gibt da noch ein zweites Problem: Wenn der Speicher auf Temperatur ist, schaltet die Heizung mehrere male an und gleich wieder aus. Versucht also immer wieder den Speicher aufzuheizen und gibt es gleich wieder auf, da der ja bereits 60 ° hat. Nach ein paar mal sieht die Heizung es dann ein und lässt es.
    Woran kann das liegen?
    Hatte schon 3 verschiedene Vaillant-Heizungsbauer da, keiner wusste eine Lösung.
  6. Vaillant VRC VC D35: Systemparameter-Beschreibung finden
    Also
    ich habe da jetzt mal in Belgien geguckt, aber die Zoek spuckt leider 0 Resultate aus.
    Woher bekommt man denn eine Beschreibung der Systemparameter und wie verstellt man diese? Das wäre sehr interessant.
  7. Hydraulik-Leitfaden: Systemparameter für Heizungsbauer!
    Also Google. ch
    (das ist manchmal besser als Google.de ) spuckt für die angegebene Seite unter anderem den folgenden Link
    aus.
    Laden Sie sich diese Datei herunter, drucken Sie sie aus und schenken Sie den Ausdruck Ihren Heizungsbauern 🙂
    Aber Achtung: diese Anleitung richtet sich eindeutig an den Profi, mit passenden Änderungen an den auf Seite 5-14 aufgelisteten Systemparametern können Sie vermutlich ohne Probleme Ihre Heizung in einen Haufen Altmetall verwandeln ...
    Wilfried
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vaillant ecoTEC VC: Warmwasserpriorität deaktivieren – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Warmwasserbereitung hat Priorität vor der Heizung, was zu Problemen beim Duschen führt. Die integrierte Umwälzpumpe und das Drei-Wege-Umschaltventil sind häufige Ursachen. Belgische Vaillant-Seiten könnten detailliertere Informationen zu den Systemparametern bieten. Ein Hydraulik-Leitfaden für Heizungsbauer kann bei der Anpassung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Umwälzpumpe ist oft im Gerät integriert, was die gleichzeitige Warmwasserbereitung und Heizung erschwert, wie in Warmwasser Vorrang: Umwälzpumpe vs. Drei-Wege-Ventil erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Systemparameter zu ändern, wird empfohlen, auf den belgischen Vaillant-Seiten nach der Bezeichnung der Steuerung zu suchen oder nach "Vaillant VRC VC D35" zu googeln, wie im Beitrag Vaillant VRC VC D35: Systemparameter in Belgien einsehbar! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Laden Sie den Hydraulik-Leitfaden herunter und konsultieren Sie Ihren Heizungsbauer, wie im Beitrag Hydraulik-Leitfaden: Systemparameter für Heizungsbauer! empfohlen. Dies kann helfen, die Warmwasserpriorität anzupassen und die Heizungsregelung zu optimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Eine individuelle Anpassung der Warmwasser-Priorität, z.B. durch Festlegung einer Mindesttemperatur für den Speicher, könnte eine Lösung sein, wie im Beitrag Vaillant ecoTEC: Warmwasser-Priorität individuell anpassen? angedeutet wird. Die genaue Vorgehensweise zur Änderung der Systemparameter wird im Beitrag Vaillant ecoTEC: Systemparameter ändern – Anleitung gesucht! diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserpriorität, Vaillant, Heizungsprobleme, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115U Warmwasser Fehler: Ursachen, Notprogramm & Lösungen für A115U Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14361: Warmwasserpriorität deaktivieren: Anleitung für Vaillant ecoTEC VC (Bj. 1997)
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserpriorität, Vaillant, Heizungsprobleme, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserpriorität, Vaillant, Heizungsprobleme, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserpriorität deaktivieren: Anleitung für Vaillant ecoTEC VC (Bj. 1997)
Suche nach: Warmwasserpriorität Vaillant deaktivieren
Suche nach: Warmwasserpriorität, Vaillant ecoTEC VC, Heizungsprobleme, Warmwasserbereitung, Thermensteuerung, Heizungsregelung, VRC-VC
