Rondostat HR20-e Adapter für M38x1,5 Menges-Thermostat: Wo kaufen/finden?
ich möchte an meinen ca. 30 Jahre alten Heizkörpern mit Menges-Thermostaten den Honeywell-Rondostat HR20-e anbauen. Trotz vielfältiger Recherchen und Anfragen bei einigen Anbietern finde ich keine passenden Adapter von m³8x1,5 (Menges) auf Rondostat m³0x1,5. Kann mir jemand eine Quelle dafür nennen? Oder muss ich alle Thermostatventile austauschen (sicher sehr aufwändig)?
Vielen Dank und freundliche Grüße
  • baholi
    KI-Analyse (GoogleAI): Rondostat HR20-e Adapter für Menges-Thermostat
    Ich verstehe, dass Sie einen Adapter suchen, um einen Honeywell Rondostat HR20-e an Ihren alten Heizkörpern mit Menges-Thermostaten (M38x1,5) anzubringen. Leider sind solche speziellen Adapter oft schwer zu finden, da es sich um ältere Thermostat-Modelle handelt.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Fachhandel: Fragen Sie bei lokalen Heizungsfachbetrieben oder Sanitärhändlern nach. Diese haben oft Kontakte zu Herstellern oder können Ihnen bei der Suche nach einer passenden Lösung helfen.
    • Spezialanbieter: Suchen Sie online nach Anbietern, die sich auf Heizungszubehör und Adapter spezialisiert haben.
    • Alternative Thermostatventile: Erwägen Sie den Austausch der kompletten Thermostatventile gegen moderne Modelle mit Standardanschlüssen (z.B. M30x1,5). Dies könnte langfristig die einfachste Lösung sein, da Sie dann eine größere Auswahl an Thermostaten haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den genauen Typ Ihres Menges-Thermostats und suchen Sie gezielt danach in Kombination mit "Adapter Rondostat HR20-e".
    KI-Analyse (DeepSeek): Rondostat HR20-e Adapter für Menges-Thermostat
    Der Nutzer sucht nach einem Adapter, um einen modernen Honeywell Rondostat HR20-e Thermostatkopf an ein ca. 30 Jahre altes Menges-Thermostatventil mit M38x1,5-Gewinde anzuschließen. Dies ist ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Heizkörpern, da ältere Ventile oft nicht den heutigen Standardgewinden (M30x1,5) entsprechen. Die Verwendung eines nicht passgenauen Adapters kann zu Undichtigkeiten, Funktionsstörungen oder im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden führen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines nicht zertifizierten oder falschen Adapters birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten am Heizungssystem. Ein Wasseraustritt kann zu erheblichen Gebäudeschäden führen und stellt eine ernste Sicherheitsgefahr dar.
    ➕ Ergänzung: M38x1,5 ist ein sehr seltenes Sondergewinde, das hauptsächlich von Menges verwendet wurde. Standard-Adapter von M30x1,5 auf andere Gewinde sind nicht kompatibel. Die Suche nach einem spezifischen Adapter von M38x1,5 auf M30x1,5 wird voraussichtlich erfolglos bleiben, da solche Adapter in der Regel nicht industriell gefertigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Austausch der Ventile "sehr aufwändig" sei, ist nicht zutreffend. Der Austausch des gesamten Thermostatventil-Unterteils (des Ventilkörpers) ist ein Standard-Eingriff, der von jedem Fachhandwerker durchgeführt werden kann. Der Aufwand ist geringer als die Risiken einer fehlerhaften Adapterlösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der Verwendung selbstgebauter oder nicht genormter Adapter wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann das alte Menges-Ventilunterteil fachgerecht gegen ein modernes Standard-Ventilunterteil mit M30x1,5-Gewinde austauschen. Anschließend kann der Honeywell Rondostat HR20-e problemlos montiert werden. Dies ist die einzig sichere und fachgerechte Lösung.
    KI-Analyse (Qwen): Rondostat HR20-e Adapter für Menges-Thermostat
    Der Sachverhalt betrifft den Versuch, einen modernen digitalen Thermostat (Honeywell Rondostat HR20-e) an ältere Menges-Heizkörperventile mit Gewinde M38x1,5 anzuschließen – ein technisch anspruchsvoller Kompatibilitätsfall, der häufig unterschätzt wird.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines nicht zertifizierten oder mechanisch ungeeigneten Adapters birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen können zu Wasserverlust, Korrosion oder plötzlichem Ventilversagen führen – besonders bei 30 Jahre alten Ventilen mit möglicher Materialermüdung und Gewindeverschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert kein offiziell zugelassener, herstellerseitig freigegebener Adapter von M38x1,5 auf M30x1,5 für den HR20-e – weder von Honeywell noch von Menges oder renommierten Zubehöranbietern wie Oventrop oder Heimeier. Die Annahme, ein solcher Adapter sei handelsüblich erhältlich, ist fachlich unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei technisch passenden Gewindeadaptern fehlt meist die notwendige Dichtungstechnik (z. B. integrierter Dichtkegel oder Dichtlippe), um den erforderlichen Druck- und Temperaturbereich (bis 10 bar / 120 °C) sicher abzudecken – ein kritischer Sicherheitsaspekt bei Heizungsanlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Adapter die einzige oder einfachste Lösung sei, ist irreführend: Die mechanische Belastung durch den HR20-e (z. B. Drehmoment beim Kalibrieren) kann bei altersgeschwächten Menges-Ventilen zu Gewindeausbrüchen oder Ventilkopfbrüchen führen – ein Austausch der gesamten Ventile ist daher oft nicht nur sinnvoll, sondern fachlich geboten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein kompletter Ventilaustausch sehr aufwändig ist, ist korrekt – insbesondere bei nicht entleerbaren Heizkreisen oder verbauten Anschlussleitungen, was eine fachgerechte Planung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung der bestehenden Ventile (Gewindezustand, Dichtungssituation, Funktionsfähigkeit) sowie Beratung zu zertifizierten Komplettlösungen – z. B. Menges-kompatible digitale Ventilköpfe oder kompatible Ventil-Adapter-Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerfreigabe für den HR20-e.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der die Temperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizung, Thermostatkopf, Ventilkörper
    Rondostat HR20-e
    Der Rondostat HR20-e ist ein elektronischer Heizkörperthermostat von Honeywell, der eine präzise Steuerung der Raumtemperatur ermöglicht. Er verfügt über Funktionen wie Zeitprogramme, automatische Absenkung und Frostschutz.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, elektronischer Thermostat, Honeywell, Heizungssteuerung
    M38x1,5
    M38x1,5 bezeichnet ein metrisches Gewinde mit einem Durchmesser von 38 mm und einer Steigung von 1,5 mm. Es wird häufig bei älteren Thermostatventilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gewinde, metrisches Gewinde, Thermostatventil, Anschlussgewinde
    Adapter
    Ein Adapter dient dazu, zwei Bauteile mit unterschiedlichen Anschlüssen miteinander zu verbinden. Im Zusammenhang mit Heizkörperthermostaten ermöglicht ein Adapter die Montage eines Thermostatkopfes an einem Heizkörperventil mit abweichendem Gewinde.
    Verwandte Begriffe: Anschlussstück, Verbindungsstück, Gewindeadapter, Heizungszubehör
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme von einem Heizmedium (z.B. Wasser) an die Raumluft abgibt. Er besteht in der Regel aus Metall und ist mit Rippen oder Lamellen versehen, um die Oberfläche zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeübertrager, Konvektor, Radiator
    Thermostatkopf
    Der Thermostatkopf ist der Teil eines Thermostatventils, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend steuert. Er kann mechanisch oder elektronisch sein.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Thermostatventil, Temperaturregler, Heizungssteuerung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Sanitärbetrieb, Heizungstechnik, Kundendienst
    1. Was bedeutet M38x1,5 bei Thermostatventilen?
      M38x1,5 bezeichnet das Gewinde des Thermostatventils. "M" steht für metrisches Gewinde, "38" für den Durchmesser in Millimetern und "1,5" für die Steigung des Gewindes. Es ist wichtig, das richtige Gewinde zu kennen, um passende Adapter oder Thermostate zu finden.
    2. Wo finde ich Informationen zu alten Menges-Thermostaten?
      Informationen zu alten Menges-Thermostaten sind oft schwer zu finden, da es sich um ältere Modelle handelt. Versuchen Sie, über Suchmaschinen, Fachforen oder direkt beim Hersteller (falls bekannt) Informationen zu erhalten. Fotos und genaue Beschreibungen können bei der Suche helfen.
    3. Kann ich jeden Adapter für Thermostate verwenden?
      Nein, Adapter müssen zum Gewinde des Heizkörperventils und zum Gewinde des Thermostatkopfes passen. Achten Sie auf die genauen Gewindebezeichnungen (z.B. M30x1,5, M38x1,5) und stellen Sie sicher, dass der Adapter für diese Kombination geeignet ist. Falsche Adapter können zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen führen.
    4. Was ist der Vorteil eines elektronischen Heizkörperthermostats?
      Elektronische Heizkörperthermostate ermöglichen eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur und können helfen, Energie zu sparen. Sie bieten oft Funktionen wie Zeitprogramme, automatische Absenkung bei Abwesenheit und Frostschutz. Die Installation ist in der Regel einfach und kann ohne Fachkenntnisse durchgeführt werden.
    5. Wie finde ich einen passenden Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um einen kompetenten Fachbetrieb zu finden. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet Ihnen eine fachgerechte Installation und Wartung.
    6. Was kostet der Austausch eines Thermostatventils?
      Die Kosten für den Austausch eines Thermostatventils hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell des Ventils, dem Aufwand der Installation und den regionalen Preisunterschieden. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Rondostat HR20-e?
      Es gibt viele Alternativen zum Rondostat HR20-e von verschiedenen Herstellern. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem und auf die gewünschten Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung, App-Steuerung oder Anwesenheitserkennung. Vergleichen Sie die Preise und Bewertungen, um das passende Modell für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    8. Was ist bei der Installation eines Adapters zu beachten?
      Achten Sie bei der Installation eines Adapters darauf, dass er fest und dicht sitzt. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtmittel wie Teflonband, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Ziehen Sie die Verschraubungen nicht zu fest an, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
    • Heizkörperthermostat wechseln
      Anleitung zum Austausch eines defekten oder veralteten Heizkörperthermostats.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Lüften.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur Steuerung der Heizung über eine Smart Home Zentrale.
    • EnEV Anforderungen
      Überblick über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) für Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rondostat, HR -e, Menges, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper im Bad richtig einstellen: Optimale Heizkurve finden?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperventil identifizieren: Welcher Ventiltyp passt zu meinen Thermostaten (2cm Gewinde)?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit zwei Raumreglern steuern: Machbarkeit, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperaturregler & Rondostat: Optimale Einstellung für Vaillant Thermoblock? Tipps & Hinweise
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung hoher Verbrauch: Ursachen finden & Heizkosten senken? Tipps für Vaillant Therme
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rondostat HR20-e Adapter finden: Welcher Ventiladapter passt für Reich Thermostat?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14343: Rondostat HR20-e Adapter für M38x1,5 Menges-Thermostat: Wo kaufen/finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rondostat, HR -e, Menges, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rondostat, HR -e, Menges, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rondostat HR20-e Adapter für M38x1,5 Menges-Thermostat: Wo kaufen/finden?
Suche nach: Rondostat HR20-e Adapter für Menges-Thermostat
Suche nach: Rondostat HR20-e, Menges Thermostat, M38x1.5, Adapter, Heizkörperthermostat, Honeywell, Heizungsadapter
