Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & korrigieren!
❓ Fragestellung: Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & korrigieren!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als unverzichtbare Grundlage; Alle drei stimmen darin überein, dass die 6-kW-Wärmepumpe kritisch unterdimensioniert sein könnte – insbesondere bei der Gesamtnutzfläche von über 330 m² inkl. Keller und Spitzboden; Alle betonen die Skepsis des Bauherrn als fachlich begründet und lehnen pauschale Aussagen des Häuslebauers ("reicht aus") ohne Berechnung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die 6-kW-Wärmepumpe darf nicht ohne vorliegende, dritteilige, DIN-konforme Heizlastberechnung in Betrieb gehen. Eine Nachdimensionierung auf mindestens 8 kW oder Einbau einer bivalenten Reserve ist bei den gegebenen Rahmenbedingungen dringend geboten.
Die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. Eine fehlende Heizlastberechnung kann zu einer Unterdimensionierung führen, was insbesondere bei KFW40-Häusern in Holzständerbauweise problematisch ist. Die Heizleistung der Wärmepumpe sollte auch bei niedrigen Temperaturen ausreichend sein. Es ist wichtig, die Heizleistung und den Verbrauch nicht zu verwechseln, da diese unterschiedliche Aspekte der Wärmepumpen-Performance widerspiegeln.
Hallo zusammen, wir fangen demnächst mit dem Bau einer Doppelhaushälfte an, die im KFW40-Standard in Holzständerbauweise errichtet wird. Das Haus hat eine beheizte Wohnfläche von 150 m². Hinzu kommt ein Keller mit 96 m², von denen 45 m² mit Fußbodenheizung beheizbar sind. Weiterhin wäre der Spitzbogen ausbaubar, in dem wir dann nochmals 30 m² Wohnfläche hätten. Gebäudenutzfläche gesamt 331,8 m²
Als Heizung hat uns der Häuslebauer eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 6 km Heizleistung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung geplant. Eingebaut wird das Gerät KHZ-LW60 von Alpha-Innotec. Hier nachzulesen:
Die Energieberechnung liegt uns vor. Das Haus hat einen Verbrauch von 39,54 kWh (m²*a), also KFWAbk.-40.
Meint ihr diese Wärmepumpe ist ausreichend? Ein Bekannter von mir hat ebenfalls ein KFW-40 Haus mit etwas weniger Wohnfläche und ohne Keller. Er hat die selbe Anlage, allerdings mit 8 kW. Laut Häuslebauer würde die 6 er-Version für uns langen, nur irgendwie glaube ich das net so ganz.
Martin Deppisch
    🔴 KRITISCH: Sofortige, normkonforme Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch unabhängigen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner erforderlich – die geplante 6-kW-Wärmepumpe ist bei 195 m² beheizbarer Fläche (Wohnung + Keller) mit hoher Wahrscheinlichkeit unterdimensioniert.
    🔴 KRITISCH: Alpha Innotec KHZ-LW60 erreicht bei −7 °C nur ca. 5,3 kW – nicht die angegebene Nennleistung; bei Extremtemperaturen unter −10 °C besteht Versorgungsrisiko, wenn keine bivalente Reserve (z. B. Heizstab) vorgesehen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Alle beheizbaren Bereiche – inkl. 45 m² Keller und 30 m² ausbaufähiger Spitzboden – müssen in der Heizlastberechnung berücksichtigt werden, auch wenn sie vorläufig nicht genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der KfW40-Endenergiebedarf (39,54 kWh/(m²·a)) ist kein Maß für die erforderliche Heizleistung – ausschlaggebend ist die maximale Wärmebedarfsleistung in kW, nicht der Jahresverbrauch.
    Ich empfehle, die Dimensionierung der Wärmepumpe kritisch zu prüfen, da eine zu geringe Heizleistung zu Problemen führen kann. Die beheizbare Fläche beträgt 150 m² Wohnfläche plus 45 m² im Keller, was eine sorgfältige Heizlastberechnung erfordert.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Heizlastberechnung: Eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist unerlässlich, um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln.
    • KFW40-Standard: Der KFW40-Standard impliziert eine gute Dämmung, aber die tatsächliche Heizlast hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses ab.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe: Die Effizienz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe hängt stark von der Außentemperatur ab. Bei niedrigen Temperaturen kann die Heizleistung sinken.
    • Alpha Innotec: Überprüfen Sie die technischen Daten des eingebauten Geräts (Alpha Innotec) hinsichtlich der Heizleistung bei verschiedenen Außentemperaturen.
    • Lüftung mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann den Wärmebedarf reduzieren, sollte aber korrekt eingestellt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlastberechnung von einem unabhängigen Energieberater überprüfen und die Dimensionierung der Wärmepumpe gegebenenfalls anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 6 kW Heizleistung für eine Doppelhaushälfte im KfW-40-Standard. Die Gesamtnutzfläche von 331,8 m² inklusive Keller und ausbaubarem Spitzboden ist für eine 6-kW-Anlage sehr ambitioniert. Der spezifische Energiebedarf von 39,54 kWh/(m²a) ist zwar niedrig, aber die absolute Heizlast muss korrekt berechnet werden.
    🔴 Gefahr: Die Wärmepumpe mit 6 kW könnte bei der genannten Gesamtfläche von über 330 m² deutlich unterdimensioniert sein. Selbst bei einem KfW-40-Standard kann die tatsächliche Heizlast für ein Gebäude dieser Größe leicht über 6 kW liegen, insbesondere an kalten Wintertagen. Eine Unterdimensionierung führt zu dauerhaftem Betrieb im Spitzenlastbereich, ineffizientem Takten und unzureichender Raumtemperatur.
    ➕ Ergänzung: Die Heizlastberechnung muss nach DIN EN 12831 erfolgen und alle Wärmeverluste über Außenwände, Fenster, Kellerdecke und Dach berücksichtigen. Die 45 m² beheizbare Kellerfläche sowie der ausbaubare Spitzboden mit 30 m² sind in der Berechnung zu berücksichtigen, auch wenn diese Bereiche zunächst nicht voll genutzt werden. Die Angabe des Bekannten mit 8 kW bei kleinerem Haus ohne Keller ist ein starkes Indiz für eine mögliche Unterdimensionierung.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist fachlich nachvollziehbar. Ein Vergleich mit einer ähnlichen, aber kleineren Anlage (8 kW) zeigt, dass die 6-kW-Variante für das größere Gebäude mit Keller kritisch hinterfragt werden muss. Die Energieberechnung allein reicht nicht aus, da sie den Jahresverbrauch, nicht aber die Spitzenlast abbildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie die Auslegung der Wärmepumpe auf Basis dieser Berechnung überprüfen. Fordern Sie vom Häuslebauer die vollständige Auslegungsdokumentation inklusive der angenommenen Raumtemperaturen und Lüftungsverluste an. Planen Sie bei Unsicherheit eine größere Anlage (z. B. 8 kW) oder eine bivalente Lösung mit einem kleinen Heizstab als Reserve ein.
    Die geplante Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 6 kW Heizleistung für ein KfW40-Haus mit 150 m² beheizter Wohnfläche, zusätzlich 45 m² beheizbarem Keller und potenziellem Ausbau von weiteren 30 m² im Spitzboden, ist hochgradig kritisch einzustufen – insbesondere vor dem Hintergrund der realen Heizlastanforderungen bei niedrigen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Eine 6-kW-Wärmepumpe ist bei einer Gesamtnutzfläche von 331,8 m² und einer geplanten Heizlast von ca. 39,5 kWh/(m²·a) mit hoher Wahrscheinlichkeit unterdimensioniert, da die Heizlast nicht allein aus dem Endenergiebedarf, sondern aus der maximalen Wärmebedarfsleistung (kW) abgeleitet werden muss – diese liegt bei KfW40-Häusern mit guter Dämmung typischerweise bei 35–50 W/m² beheizter Fläche, was bei 195 m² beheizbarer Fläche (Wohnung + Keller) bereits 6,8–9,8 kW ergibt.
    ⚠️ Korrektur: Der Verweis auf den KfW-40-Endenergiebedarf (39,54 kWh/(m²·a)) ist kein Indikator für die erforderliche Heizleistung – vielmehr ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 (bzw. in Deutschland nach VDIAbk. 2078 oder PHPP) maßgeblich, die Temperatur, Luftwechsel, Wärmeverluste durch Bauteile und Nutzungsprofile berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die KHZ-LW60 von Alpha-Innotec weist bei -7 °C Außentemperatur eine Nennheizleistung von ca. 5,3 kW (nicht 6 kW) auf – bei 0 °C ca. 6,2 kW. Bei Extremtemperaturen unter -10 °C sinkt die Leistung deutlich ab, was bei ungedämmten Kellerdecken oder unklarer Luftdichtheit zu Versorgungsengpässen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Häuslebauers, die 6-kW-Version ‚reiche aus‘, ist ohne vorliegende, normkonforme Heizlastberechnung nicht haltbar und widerspricht den üblichen Planungsrichtwerten für Holzständerbauten mit hohem Anteil an Fußbodenheizung und potenziellem Dachausbau.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung ist grundsätzlich sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, sie ist korrekt dimensioniert und in ein hydraulisch ausgewogenes Heizsystem integriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung – inkl. Berücksichtigung des Kellerbereichs, der Luftdichtheit, der Fenster-U-Werte und des geplanten Dachausbaus. Eine Nachdimensionierung der Wärmepumpe auf mindestens 8–10 kW ist bei den genannten Rahmenbedingungen sehr wahrscheinlich erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 als unverzichtbare Grundlage.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die 6-kW-Wärmepumpe kritisch unterdimensioniert sein könnte – insbesondere bei der Gesamtnutzfläche von über 330 m² inkl. Keller und Spitzboden.
    • Alle betonen die Skepsis des Bauherrn als fachlich begründet und lehnen pauschale Aussagen des Häuslebauers ("reicht aus") ohne Berechnung ab.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Rahmenbedingungen (Dämmstandard, Lüftung), benennt aber keine konkrete Leistungsunterschreitung oder technische Spezifikationen der Alpha Innotec.
    • DeepSeek quantifiziert das Risiko stärker ("deutlich unterdimensioniert", "dauerhafter Betrieb im Spitzenlastbereich") und fordert explizit eine bivalente Reserve oder 8-kW-Lösung.
    • Qwen liefert präziseste technische Daten (Leistung bei −7 °C = 5,3 kW; Spanne 6,8–9,8 kW für 195 m²) und widerspricht ausdrücklich der Aussage des Häuslebauers als ❌ Widerspruch, während GoogleAI diesen Aspekt nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt um konkrete Leistungsdaten der KHZ-LW60 und weist auf die Irrelevanz des KfW40-Jahresbedarfs für die Spitzenlast hin.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Luftdichtheit, der Kellerdeckendämmung und des Nutzungsprofils – auch für nicht voll genutzte Bereiche.
    • GoogleAI ergänzt zur Rolle der Lüftung mit Wärmerückgewinnung als potenzieller Entlastung – aber nur bei korrekter Einstellung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip stammt von Qwen und DeepSeek: Nachrechnung mit mindestens 8 kW, explizite Berücksichtigung extremer Außentemperaturen und technischer Leistungsdaten der konkreten WP. GoogleAI liefert wichtige Kontextinformationen, bleibt aber weniger präzise bei der Risikobewertung.
    Heizlastberechnung ✅ Unbedingt nach DIN EN 12831-1 durch unabhängigen Fachplaner – keine Berechnung durch Häuslebauer ohne Nachweis akzeptabel.
    6-kW-Wärmepumpe (Alpha Innotec KHZ-LW60) ❌ Wahrscheinlich unterdimensioniert: Bei −7 °C nur 5,3 kW verfügbar; Spitzenlast für 195 m² beheizbarer Fläche liegt realistisch bei 6,8–9,8 kW.
    KfW40-Jahresbedarf als Entscheidungsgrundlage ❌ Kein Indikator für Heizleistung – wird von allen Modellen als irreführend abgelehnt; ausschlaggebend ist die maximale Wärmebedarfsleistung in kW.
    Keller- und Spitzbodeneinbezug ✅ Alle 45 m² Keller und 30 m² Spitzboden müssen in die Berechnung einfließen – auch bei vorläufiger Nicht-Nutzung.
    Bivalente Reserve oder Nachdimensionierung ⚠️ Qwen & DeepSeek empfehlen explizit 8–10 kW oder Heizstab-Reserve; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird daher als Abwägung mit klarem Sicherheitsvorteil klassifiziert.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Wärmepumpe führt zu Dauerbetrieb im Spitzenlastbereich Reduzierte Lebensdauer, höhere Stromkosten, unzureichende Raumtemperatur an kalten Tagen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Kellerdecke oder Luftdichtheit in der Planung Ungeplante Wärmeverluste, Heizlasterhöhung um bis zu 20 %, Versorgungsengpässe
    🔴 Risiko Keine bivalente Reserve bei Extremtemperaturen unter −10 °C Heizausfall oder Zwangs-Notbetrieb über elektrischen Heizstab ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Verwendung des KfW40-Jahresbedarfs statt der DIN-Heizlast für die Dimensionierung Falsche technische Entscheidung mit langfristiger Energie- und Komforteinschränkung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Auslegung durch den Häuslebauer Keine Nachvollziehbarkeit, Haftungsrisiko beim Bauschaden oder Förderstopp
    ✅ Chance Korrekte Dimensionierung mit 8–10 kW ermöglicht effizienten Betrieb bei niedrigen Temperaturen Langfristig niedrigere Stromkosten, hoher Komfort, volle Förderfähigkeit (BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Reduzierung der Heizlast um bis zu 30 %, verbesserte Raumluftqualität, Kondensationsvermeidung
    ✅ Chance Frühzeitige Heizlastprüfung vor Installation vermeidet nachträglichen Austausch Einsparung von bis zu 8.000 € Umbaukosten, keine Bauverzögerung im Fertigstellungstermin
    ✅ Chance Nutzung der Heizlastberechnung als Grundlage für die BEG-Förderantragstellung Vollständige und nachweisbare Förderung, keine Nachforderung durch BAFA oder KfW
    ✅ Chance Systemoptimierung mit Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich Stabilisierung der Vorlauftemperatur, höhere Jahresarbeitszahl (JAZ), geringerer Verschleiß
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine DIN EN 12831-1-konforme Berechnung – inkl. Keller, Spitzboden und Luftdichtheit.
    2. Herstellerdaten prüfen: Fordern Sie vom Häuslebauer die vollständige technische Dokumentation der Alpha Innotec KHZ-LW60 an – insbesondere die Leistungsdatenblätter bei −7 °C und −10 °C sowie die zugrundeliegende Auslegungstemperatur.
    3. Alternative WP abklären: Besprechen Sie mit dem Planer die Nachdimensionierung auf mindestens 8 kW (z. B. KHZ-LW80) oder die Ergänzung um einen bivalenten elektrischen Heizstab mit mindestens 2 kW Leistung.
    4. Lüftungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung (WRG), das die Luftwechselraten, hydraulische Einstellung und Filterklassen festlegt – und dessen Einfluss auf die Heizlast nachweisbar ist.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Leistungsdatenblätter, Vertragsunterlagen und Förderzusagen – speichern Sie diese chronologisch in einem digitalen Ordner mit Zeitstempel.
    6. BAFA-/KfW-Förderantrag prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Heizlastberechnung in die BEG-Förderantragstellung einfließt – ohne gültige DIN-Berechnung keine Förderung für die Wärmepumpe.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Wärmeverlust.
    KFW40-Standard
    Der KFW40-Standard ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW). Er definiert den maximal zulässigen Energiebedarf eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Effizienzhaus, Energieeffizienz, EnEVAbk..
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Wasser oder Erdreich) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein.
    Verwandte Begriffe: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Geothermie.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Nennleistung, Heizlast.
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Das spart Heizenergie und verbessert die Luftqualität.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung.
    1. Wie berechnet man die Heizlast für ein Haus?
      Die Heizlastberechnung erfolgt nach DIN EN 12831 und berücksichtigt Faktoren wie die beheizte Fläche, die Dämmung, die Fensterflächen, die Lüftung und die geografische Lage. Ein Energieberater kann diese Berechnung durchführen.
    2. Was bedeutet KFW40-Standard?
      Der KFW40-Standard ist ein Effizienzhaus-Standard, der einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasser vorschreibt. Das Haus darf nur 40 % des Energiebedarfs eines Referenzgebäudes haben.
    3. Welche Vorteile hat eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung führt verbrauchte, warme Luft nach außen und nutzt deren Wärme, um die frische Zuluft vorzuwärmen. Das spart Heizenergie und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Heizleistung und Heizbedarf?
      Der Heizbedarf ist die tatsächlich benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die ein Heizsystem maximal erzeugen kann. Die Heizleistung sollte idealerweise etwas höher als der Heizbedarf sein.
    5. Warum ist die korrekte Dimensionierung einer Wärmepumpe wichtig?
      Eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe arbeitet effizienter und spart Energiekosten. Eine zu kleine Wärmepumpe kann den Wärmebedarf nicht decken, während eine zu große Wärmepumpe häufig taktet und dadurch verschleißt.
    6. Wie beeinflusst die Außentemperatur die Leistung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
      Luft-Wasser-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme. Je niedriger die Außentemperatur, desto geringer ist die Effizienz und die Heizleistung der Wärmepumpe.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer monovalenten und einer bivalenten Wärmepumpenanlage?
      Eine monovalente Wärmepumpenanlage deckt den gesamten Wärmebedarf eines Gebäudes ab. Eine bivalente Anlage kombiniert die Wärmepumpe mit einem zweiten Wärmeerzeuger, z.B. einem Heizkessel, um Spitzenlasten abzudecken.
    8. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei einer Wärmepumpe?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Durchführung der Heizlastberechnung.
    • Effizienz von Wärmepumpen
      Faktoren, die die Effizienz von Wärmepumpen beeinflussen.
    • Förderprogramme für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Wärmepumpen im Vergleich zu anderen Heizsystemen.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
  2. Wärmepumpe: Heizstab-Leistung bei Kälte prüfen!
    Für den Fall
    das es nicht reicht, hat der Hersteller noch einen schönen Heizstab eingebaut. Und der wird wohl auch gebraucht ... denn die 6 kWh bringt die WP unter +2 Grad nicht mehr.
    Was sagt denn die Heizlastberechnung?
  3. Heizlastberechnung: Dringend für Wärmepumpen-Dimensionierung!
    Die Heizlastberechnung sagt noch gar nix, weil ich ...
    Die Heizlastberechnung sagt noch gar nix, weil ich keine habe ... Muss den Häuslebauer erst noch nötigen, eine zu erstellen.
    Aber generell gesehen ist es wohl zu wenig oder?
  4. Wärmepumpe: Heizleistung vs. Verbrauch – Wichtige Unterscheidung!
    Klammern Sie sich nicht
    an den "errechneten" Verbrauch (!) nach der EnEVAbk.. Dieser wird ja nun mal in kWh/m²a angegeben. Die Leistung (!) indes (angegeben in kW), die der Wärmeerzeuger zur Verfügung stellen muss, damit es Ihnen bei bei argen Minus-Graden draußen auch noch warm genug drinnen wird, hat nun mal kaum etwas mit diesen "jahresgemittelten Verbrauchserwartungen" nach EnEV zu tun.
    Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 für ein sog. "KfW-40-Haus" eine benötigte Leistung von ca. 35 W/m² ergibt. Legen wir jetzt mal Ihre angegebenen 150+45+30 m² zu Grunde, so ergibt sich bei 225 m² x 35 W/m² eine Leistung für den Wärmeerzeuger von ca. 7,8 kW! Und diese Leistung wird bei ca. -12 °C draußen für drinnen warme 20 °C benötigt.
    Bekannterweise nimmt die Leistung einer Luft-WP jedoch mit zunehmender Kälte ab, sodass ich für Ihr Gebäude die Maschine so auslegen würde, dass Sie bei ca. -8 °C bis -10 °C noch eine Leistung von ca. 8 kW hätte. D.h., Ihr Haus benötigte nach dieser Auslegung eine Luft-WP, die in ihren technischen Daten bei den berühmten A2/W35 eine Leistung von ca. 12 kW abgibt. Nur dann würden Sie auf einen zusätzlichen Wärmeerzeuger (meist ein direkt mit Strom betriebener Heizstab) verzichten können. Der Vorteil bei dieser Rechnung ist darüber hinaus, dass sich die Jahresarbeitszahl der gesamten Anlage deutlich verbessert (immer über 3,0).
    Fazit: Suchen Sie sich einen Kollegen, der Erfahrungen mit Luft-WP hat und lassen sich ein seriöses Angebot (mit Leistungsnachweis/Leistungsdiagramm der angebotenen WP) machen. Und bestehen Sie darauf, dass die Heizlastberechnung mit höheren Innentemperaturen (21 ° oder sogar 22 °C) gerechnet wird.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Wärmepumpe: Häuslebauer zur Heizlastberechnung auffordern!
    Da weiß ich schon mal Bescheid
    Hallo und vielen Dank für die Antwort. Da muss ich meinem Häuslebauer wohl mal etwas auf die Füße treten.
    Wärmepumpe richtig dimensionieren: Heizleistung entscheidend!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Dimensionierung der Wärmepumpe ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. Eine fehlende Heizlastberechnung kann zu einer Unterdimensionierung führen, was insbesondere bei KFW40-Häusern in Holzständerbauweise problematisch ist. Die Heizleistung der Wärmepumpe sollte auch bei niedrigen Temperaturen ausreichend sein. Es ist wichtig, die Heizleistung und den Verbrauch nicht zu verwechseln, da diese unterschiedliche Aspekte der Wärmepumpen-Performance widerspiegeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Heizstab-Leistung bei Kälte prüfen! kann ein Heizstab bei zu geringer Heizleistung der Wärmepumpe zum Einsatz kommen, was den Energieverbrauch erhöht. Daher ist es wichtig, die Heizleistung der Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen zu überprüfen.
    📊 Zusatzinfo: Die Heizlastberechnung nach DINAbk. ist entscheidend, um die benötigte Heizleistung für das Gebäude zu ermitteln. Diese Berechnung berücksichtigt Faktoren wie die beheizte Wohnfläche, den KFWAbk.-Standard und die Bauweise (z.B. Holzständerbauweise). Die Ergebnisse der Heizlastberechnung sollten bei der Dimensionierung der Wärmepumpe berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Häuslebauer eine detaillierte Heizlastberechnung an, wie in Wärmepumpe: Häuslebauer zur Heizlastberechnung auffordern! empfohlen. Vergleichen Sie die berechnete Heizlast mit der Heizleistung der geplanten Wärmepumpe, um sicherzustellen, dass diese ausreichend dimensioniert ist. Beachten Sie dabei auch die Hinweise aus Wärmepumpe: Heizleistung vs. Verbrauch – Wichtige Unterscheidung! bezüglich des Unterschieds zwischen Heizleistung und Verbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, KFW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, KFW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, KFW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe zu klein dimensioniert? Heizleistung prüfen & korrigieren!
Suche nach: Wärmepumpe: Dimensionierung prüfen
Suche nach: Wärmepumpe, Dimensionierung, Heizleistung, KFW40, Holzständerbauweise, Heizlastberechnung, Alpha Innotec, Fußbodenheizung, Neubau, Keller
