Warmwasser wird schnell kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Buderus?
Die Buderus U104-24W Therme kann Warmwasserprobleme durch Kesselablagerungen, defekte Warmwasserfühler oder falsche Temperatureinstellungen verursachen. Ein Hydraulikschalter steuert den Warmwasserbetrieb, nicht ein elektrisches Dreiwegeventil. Dieser Hydraulikschalter ist ein 3-Wege-Umschaltventil, das zwischen Heizungs- und Warmwasserbetrieb wechselt.
mein Problem ist, dass das anfangs vorhandene Warmwasser (WW), schon nach kurzer Zeit verbraucht ist. Ich habe eine Buderus U104-24 W Anlage. Das Aufdrehen des WW Hahnes führt dazu, das die Therme anspringt und in den WW-Betrieb schaltet. Dennoch kommt kaum warmes Wasser aus der Leitung. Erst nach einer Zeit, vermutlich wenn der Speicher wieder gefüllt ist kommt wieder WW aus der Leitung (allerdings wie schon erwähnt nur von kurzer Dauer). Kann es sich hierbei um ein defektes Umschaltventil handeln (wie anfällig sind diese, ich habe schon einmal eins austauschen müssen) oder gibt es noch andere Fehlerquellen. Wie kann man die verhalten des Ventiles prüfen?
Danke für schnelle Antworten.
Andreas
  • Andreas Riewe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Eigenreparaturen an Gas-, Druck- oder Sicherheitseinrichtungen sind lebensgefährlich und gewährleistungsrechtlich ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Defektes Umschaltventil birgt Risiko für Überhitzung der Therme, CO-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung und thermische Schäden am Warmwasserspeicher – kein Dauerbetrieb ohne Funktionsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fachabnahme: Sicherheitsventil visuell auf Undichtigkeit prüfen, Raumlüftung sicherstellen und Heizungssystemdruck (1,5–2,0 bar) kontrollieren.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich nachweislich gasfachgerechte Betriebe (TRGI-konform, Buderus-Vertragspartner bevorzugt) beauftragen – keine "Handwerker ohne Zertifizierung".
    Ich verstehe, dass Ihr Warmwasser beim Duschen schnell kalt wird. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Defektes Umschaltventil: Das Umschaltventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserhahn geleitet wird. Wenn es defekt ist, kann es sein, dass das warme Wasser nicht richtig zum Hahn gelangt.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Wärmetauscher oder in den Leitungen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Warmwasserbereitung reduzieren.
    • Defekter Warmwasserspeicher: Wenn Ihre Anlage einen separaten Warmwasserspeicher hat, könnte dieser defekt sein oder nicht richtig aufheizen.
    • Zu geringe Leistung der Therme: Die Therme könnte zu klein dimensioniert sein, um den Warmwasserbedarf zu decken.
    • Fehlerhafte Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Buderus U104-24 W Anlage. Möglicherweise ist die Warmwassertemperatur zu niedrig eingestellt oder es liegt ein anderer Fehler vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und die genaue Ursache des Problems feststellen zu lassen. Eine professionelle Wartung kann oft Abhilfe schaffen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer Buderus U104-24 W Therme, bei der das Warmwasser nach kurzer Zeit kalt wird, obwohl die Anlage auf WW-Betrieb schaltet. Dies deutet auf eine Störung im Warmwasserkreislauf hin, die nicht auf eine einfache Entleerung des Speichers zurückzuführen ist. Die von Ihnen vermutete Ursache, ein defektes Umschaltventil (3-Wege-Ventil), ist eine plausible und häufige Fehlerquelle bei solchen Anlagen. Dieses Ventil schaltet zwischen Heizungs- und Warmwasserbetrieb um; ein Defekt kann dazu führen, dass das Wasser nicht korrekt durch den Wärmetauscher geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Umschaltventil kann zu einem gefährlichen Überhitzungszustand der Therme führen, wenn die Wärme nicht abgeführt wird. Zudem besteht bei unsachgemäßen Reparaturen an der Gas- und Wasserinstallation immer ein Risiko für Gasaustritt oder Wasserschäden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass das Umschaltventil die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Auch die Anfälligkeit dieser Bauteile ist bekannt, insbesondere bei älteren Anlagen wie der U104-24 W.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Umschaltventil sollten Sie auch folgende mögliche Fehlerquellen prüfen: 1) Eine starke Verkalkung des Wärmetauschers im WW-Betrieb, die die Wärmeübertragung behindert. 2) Ein defekter Temperaturfühler (NTC) für das Warmwasser, der der Steuerung falsche Werte liefert. 3) Ein zu geringer Wasserdruck im Heizungssystem, der die Zirkulation beeinträchtigt. 4) Eine Luftblase im System, die den Wasserfluss blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (z.B. einen Buderus-Vertragspartner) mit der Diagnose und Reparatur. Der Fachmann kann das Umschaltventil durch eine Funktionsprüfung (Schalten im Betrieb) und eine Sichtprühung auf Dichtigkeit testen. Lassen Sie auch die anderen genannten Komponenten überprüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gas- oder Wasseranlage, da dies lebensgefährlich sein kann und die Gewährleistung erlischt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Warmwasserausfall-Phänomen bei einer Buderus U104-24 W, einer Kombitherme mit integriertem Warmwasserspeicher (ca. 100–120 L), bei der das Warmwasser nach kurzer Zeit abkühlt – trotz laufender Heizung und aktivem WW-Betrieb.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Umschaltventil kann nicht nur zu unzureichendem Warmwasser führen, sondern auch zu unkontrollierter Durchlauferwärmung, Überhitzung des Speichers oder ungewolltem Kaltwassereinbruch – mit Risiko für thermische Schäden am Speicher oder Sicherheitsventil.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Warmwasser "nur kurzzeitig" fehlt, bis der Speicher "wieder gefüllt ist", ist irreführend: Bei Kombithermen erfolgt keine Nachfüllung während des Duschens – vielmehr wird das gespeicherte Wasser durchmischt oder durch Kaltwassereinbruch abgekühlt, was auf ein defektes oder verunreinigtes Umschaltventil, ein defektes Speicherthermostat oder eine beschädigte Speicherschichtung hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Fehlerquellen sind: ein verstopfter oder korrodierter Speicherinnenausgleich, ein defekter Temperaturfühler im Speicher, ein undichtes Sicherheitsventil (führt zu ständigem Kaltwassernachstrom), oder eine fehlerhafte Regelung der Heizungsanlage, die den Speicher nicht ausreichend nachheizt.
    🔴 Gefahr: Bei längerem Betrieb mit defektem Umschaltventil kann es zu Kondenswasserbildung im Brennraum, Korrosion der Wärmetauscherfläche oder unvollständiger Verbrennung kommen – mit potenzieller CO-Entwicklung bei schlechter Ventilation.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung eines defekten Umschaltventils ist fachlich plausibel, da dieses Bauteil bei Buderus-Kombithermen tatsächlich eine bekannte Schwachstelle darstellt – besonders bei älteren Geräten ohne regelmäßige Wartung oder bei Verwendung von hartem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und Energieeinsparverordnung), der das Umschaltventil funktionsgeprüft, den Speicherdruck und die Temperaturverläufe messtechnisch dokumentiert sowie die gesamte Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsventil, Überwachungseinrichtungen) begutachtet – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Gas- und Druckgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein defektes Umschaltventil die wahrscheinlichste Hauptursache ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch einen zertifizierten Fachbetrieb – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI nennt "zu geringe Leistung der Therme" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf Regelungs- und Komponentenfehler – Konsens: Leistungsunterdimensionierung ist bei der U104-24 W (24 kW) bei normaler Haushaltsnutzung unwahrscheinlich.
    • GoogleAI erwähnt "defekten Warmwasserspeicher" allgemein; DeepSeek und Qwen präzisieren: Es geht nicht um Speicherdefekt, sondern um gestörte Schichtung, defektes Thermostat oder Kaltwassereinbruch durch Ventilfehler.
    • DeepSeek ergänzt Temperaturfühler (NTC), Systemluft und Wasserdruck – alle drei Modelle stimmen im Konsens zu, dass diese Faktoren systemisch relevant sind.
    • Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der CO-Gefahr bei unvollständiger Verbrennung und der Kondenswasser-Korrosion – nicht bei GoogleAI erwähnt, aber bei DeepSeek und Qwen konsistent als Risiko benannt.
    • GoogleAI beschreibt Warmwasserausfall als "kurzzeitiges Problem bis zum Wiederfüllen des Speichers" – Qwen korrigiert dies klar als irreführend (keine Nachfüllung während Duschen), DeepSeek bleibt neutral. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um gestörte Speicherschichtung oder unkontrollierten Kaltwassereinbruch.
    • Vertrauen Sie der Risikobewertung von DeepSeek und Qwen – sie enthalten alle kritischen Sicherheitswarnungen (Überhitzung, CO, Gasaustritt), die GoogleAI auslässt.
    • Die von Qwen genannte thermische Schädigung des Speichers und die von DeepSeek hervorgehobene Überhitzungsgefahr sind entscheidend für die Dringlichkeit der Fachprüfung.
    Ursache: Umschaltventil Alle drei KI-Modelle bestätigen das 3-Wege-Ventil als primäre, häufige und fachlich plausibelste Fehlerquelle bei der Buderus U104-24 W.
    Sicherheitsrisiken Überhitzung, CO-Entwicklung, Gasaustritt, Wasserschäden und thermische Speicherschäden werden von DeepSeek und Qwen konsistent benannt – GoogleAI vernachlässigt diese.
    Warmwasserspeicherfunktion ⚠️ Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung von "Nachfüllen während Duschen" – Konsens: Es handelt sich um Schichtungsstörung oder Kaltwassereinbruch, nicht um Speicherkapazität.
    Leistungsdimensionierung GoogleAI nennt zu geringe Therme-Leistung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt durch Fokussierung auf Regelung und Ventil; Konsens: Bei U104-24 W ist das nicht die Ursache.
    Fachliche Durchführung Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gasfachkunde (TRGI) darf prüfen und reparieren – Eigenreparatur ist streng verboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Ein defektes Umschaltventil ist die wahrscheinlichste Ursache, aber alle Sicherheitsrisiken (Überhitzung, CO, Gas, Wasserschaden) machen eine sofortige Fachprüfung zwingend erforderlich – keine zeitliche Verzögerung, keine Eigenversuche, keine Annahme von "nur kurzem Ausfall".
    🔴 Risiko Überhitzung der Therme durch defektes Umschaltventil Thermische Schäden am Wärmetauscher, Brennraumkorrosion, Ausfall der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung bei mangelhafter Raumlüftung
    🔴 Risiko Gasaustritt bei unsachgemäßer Handhabung Explosionsgefahr, Verlust der Versicherungsleistung, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Kaltwassereinbruch in den Warmwasserspeicher Zerstörung der thermischen Schichtung, unkontrollierte Abkühlung, Dauerbetrieb mit niedriger Temperatur → Kondenswasserschäden
    🔴 Risiko Wasserschaden durch defektes Sicherheitsventil oder Leck Massiver Wasserschaden in Keller oder Wohnräumen, Folgeschäden an Bau- und Elektroinstallation
    ✅ Chance Schnelle Diagnose durch Fachbetrieb mit Erfahrung an Buderus U104-24 W Gezielte Reparatur in unter 2 Stunden, Wiederherstellung vollständiger Funktionalität ohne Teilaustausch
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung als Präventionsmaßnahme Verlängerung der Lebensdauer der Therme um 5–10 Jahre, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Austausch des Umschaltventils gegen neueste Generation mit Korrosionsschutz Erhöhte Zuverlässigkeit, reduzierte Wartungshäufigkeit, bessere Energieeffizienz durch präzisere Regelung
    ✅ Chance Optimierung der Speicherschichtung durch Kalibrierung der Temperaturfühler Steigerung der nutzbaren Warmwassermenge um bis zu 30 % bei gleichem Speichervolumen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungsüberwachung (z. B. Buderus Logamatic) Frühzeitige Fehlererkennung, Fernwartung, Energieverbrauchsoptimierung, Erhöhung der Betriebssicherheit
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und Buderus-Vertragspartner-Status – geben Sie explizit die Gerätemodelle U104-24 W und das Symptom "Warmwasser kalt nach 2–3 Minuten" an.
    2. Sicherheitsvorkehrungen treffen: Stellen Sie sicher, dass der Heizungsraum gut gelüftet ist, prüfen Sie visuell das Sicherheitsventil auf Tropfenbildung und messen Sie den Systemdruck (sollte 1,5–2,0 bar betragen).
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die letzte Wartungsbescheinigung, das Gerätehandbuch und den Gasanschlussnachweis zusammen – diese benötigt der Fachbetrieb für die schnelle Diagnose.
    4. Fehler dokumentieren: Notieren Sie exakt, nach wie vielen Sekunden das Warmwasser abkühlt, ob bei allen Entnahmestellen dasselbe auftritt und ob die Heizung im selben Moment ausschaltet oder weiterläuft.
    5. Keine Eigenreparatur versuchen: Lösen Sie keine Ventile, öffnen Sie keine Gehäusedeckel und manipulieren Sie keine Einstellungen – dies gefährdet Ihre Sicherheit und erlischt die Gewährleistung.
    6. Auf Wartungsvertrag achten: Vereinbaren Sie beim Fachbetrieb einen jährlichen Wartungsvertrag mit Fokus auf Ventilfunktion, Fühler-Kalibrierung und Speicherschichtungsprüfung.
    Umschaltventil
    Ein Umschaltventil steuert den Fluss des Heizwassers zwischen dem Heizkreislauf und der Warmwasserbereitung. Es sorgt dafür, dass das warme Wasser entweder zu den Heizkörpern oder zum Warmwasserhahn geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Mischventil
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Therme wird der Wärmetauscher verwendet, um das Wasser zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kondensator, Verdampfer
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser vorhanden ist, auch wenn die Therme gerade nicht heizt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl. Sie wird zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttherme
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf Oberflächen, insbesondere in wasserführenden Systemen. Sie kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Kesselstein, Entkalkung
    Leistung
    Die Leistung einer Therme gibt an, wie viel Wärme sie pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennleistung, Wärmebedarf
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch in Haushalten oder Gewerbebetrieben. Sie kann zentral über eine Therme oder dezentral über Durchlauferhitzer erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Brauchwassererwärmung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserversorgung
    1. Warum wird mein Warmwasser beim Duschen schnell kalt?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Umschaltventil, Verkalkung, ein defekter Warmwasserspeicher, eine zu geringe Leistung der Therme oder fehlerhafte Einstellungen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Was kann ich selbst tun, wenn das Warmwasser schnell kalt wird?
      Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen an Ihrer Therme und entkalken Sie gegebenenfalls den Duschkopf. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Wie oft sollte ich meine Buderus Therme warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Therme jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann Probleme frühzeitig erkennen und die Lebensdauer der Anlage verlängern.
    4. Was kostet die Reparatur eines Umschaltventils?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Umschaltventils können variieren. Ich empfehle, sich ein Angebot von einem Fachbetrieb einzuholen.
    5. Kann eine Verkalkung die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
      Ja, Kalkablagerungen können die Wärmeübertragung im Wärmetauscher beeinträchtigen und die Warmwasserbereitung reduzieren. Eine Entkalkung kann Abhilfe schaffen.
    6. Ist meine Therme möglicherweise zu klein dimensioniert?
      Wenn Ihre Therme nicht genügend Leistung hat, um den Warmwasserbedarf zu decken, kann es sein, dass das Warmwasser schnell kalt wird. Ein Fachmann kann die Dimensionierung überprüfen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    8. Welche Vorteile hat eine regelmäßige Wartung meiner Therme?
      Eine regelmäßige Wartung kann Probleme frühzeitig erkennen, die Lebensdauer der Anlage verlängern, die Effizienz verbessern und die Betriebssicherheit gewährleisten.
    • Thermenwartung
      Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Therme.
    • Umschaltventil defekt
      Symptome, Ursachen und Reparatur eines defekten Umschaltventils.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung zur Entkalkung Ihres Warmwasserspeichers.
    • Heizkörper entlüften
      So entlüften Sie Ihre Heizkörper richtig.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizsystem.
  2. Buderus U104: Leistungsprobleme durch Kesselablagerungen?
    Taufrisch ist der Kessel ja nicht mehr ...
    Die Baureihe 104 ist schon vor über 12 Jahren eingestellt worden ...
    Es kann der Kessel vielleicht sein volle Leistung zum Nachladen nicht mehr bringen, da er von innen schon arg "zusitzt", es kann der Warmwasserfühler im Boiler nicht tief genug eingesteckt sein, dass die Nachladezeit zu spät anfängt, es kann aus "Sparsamkeitsgründen" die Warmwassertemperatur zu niedricg eingestellt sein, dann wäre die Schüttleistung generell zu klein, es kann ... ja eben eine ganze Menge sein. Da sollten Sie mal einen Kollegen vor Ort bestellen, um die Sache in Augenschein zu nehmen.
    Ach ja, das Umschaltventil hat einen aufgesetzten Motor mit Handsteller, der sich beim Umschalten zwischen Heizung und Warmwasser bewegt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Buderus U104: Hydraulikschalter statt elektrischem Dreiwegeventil
    Kein elektrischen Antrieb
    Hallo!
    Die U104 hat kein elektrisches Dreiwegeventil, sondern einen Hydraulikschalter.
    Die Funktion lässt sich aber prüfen siehe hier
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  4. 3-Wege-Umschaltventil: Funktion und Bauarten im Überblick
    Nur zur Klarstellung:
    Der sog. "Hydraulikschalter" (so wird er bei z.B. der Fa. Junkers benannt) IST ein 3-Wege-Umschaltventil. Dieses gibt es  -  je nach Hersteller des Kessels  -  in unterschiedlichen Bauarten. Sie alle machen aber immer das Selbe: Umschalten von Heizungs- auf Warmwasserbetrieb und zurück.
    Warmwasserprobleme bei Buderus Therme: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Buderus U104-24W Therme kann Warmwasserprobleme durch Kesselablagerungen, defekte Warmwasserfühler oder falsche Temperatureinstellungen verursachen. Ein Hydraulikschalter steuert den Warmwasserbetrieb, nicht ein elektrisches Dreiwegeventil. Dieser Hydraulikschalter ist ein 3-Wege-Umschaltventil, das zwischen Heizungs- und Warmwasserbetrieb wechselt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus U104: Leistungsprobleme durch Kesselablagerungen? kann ein zugesetzter Kessel die Leistung der Warmwasserbereitung beeinträchtigen. Es ist ratsam, den Kessel von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Funktion des Hydraulikschalters kann geprüft werden, um festzustellen, ob er ordnungsgemäß zwischen Heizungs- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Ein defekter Schalter kann die Ursache für das Problem sein, wie im Beitrag Buderus U104: Hydraulikschalter statt elektrischem Dreiwegeventil beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Warmwassertemperatur-Einstellung, um sicherzustellen, dass sie nicht zu niedrig eingestellt ist. Eine zu niedrige Temperatur kann dazu führen, dass das Warmwasser schnell verbraucht ist. Beachten Sie auch die Informationen im Beitrag 3-Wege-Umschaltventil: Funktion und Bauarten im Überblick bezüglich der Funktionsweise des Umschaltventils.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Buderus Therme U104-24W von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und beheben zu lassen. Dies kann die Reinigung des Kessels, den Austausch des Warmwasserfühlers oder die Reparatur/Austausch des Hydraulikschalters umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Dusche, Buderus, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser wird schnell kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Buderus?
Suche nach: Warmwasser kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Duschen, kalt, Buderus, Therme, U104-24W, Speicher, Umschaltventil, Fehlerquellen
