Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
Eine Kaminofen-Verlängerung kann den Zug erhöhen, was zu einer unruhigeren Verbrennung führt. Rote Flammen deuten auf die Glutphase hin. Die Überprüfung von Abgas- und Sekundärluftklappen ist wichtig. Ein höherer Zug bedeutet mehr Luftzufuhr bei gleicher Klappenstellung. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
Meine Ölheizung wurde erneuert, dabei war es nach dem Schornsteinfeger erforderlich den separaten Kamin für den Kaminofen zu verlängern.
Jetzt brennt der Ofen deutlich schlechter. Es scheint einerseits weniger Sauerstoff zur Verfügung zu stehen (rote, schwächere Flammen, andererseits brennt der Ofen wesentlich unruhiger und das Holz verglüht schneller, gibt aber insbesondere anfangs weniger Wärme ab.
Kann man da noch was machen?
  • jolehl
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens bis zur fachlichen Klärung unverzüglich einstellen – akutes CO-Vergiftungs- und Rauchgasrückstau-Risiko!
    🔴 KRITISCH: Installieren Sie sofort batteriebetriebene, zertifizierte Kohlenmonoxid-Melder (DINAbk. EN 50291-1) im Wohnraum und unmittelbar neben dem Ofen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Wiederaufnahme des Betriebs, ob eine regelkonforme Raumluftzufuhr (z. B. Außentürluftanschluss nach DIN 18893) vorhanden und frei ist.
    ⚠️ WICHTIG: Lassen Sie den Schornsteinzug messtechnisch prüfen – nicht nur auf "Zug", sondern auf Abgasrückstau, Druckverhältnisse und CO-Konzentration im Abgasstrom.
    ⚠️ WICHTIG: Fordern Sie bei der Überprüfung die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Anpassung der Verlängerung (Querschnitt, Isolierung, Dichtheit, Höhe) sowie der gesamten Abzugsanlage ein.
    Nach der Verlängerung Ihres Kamins und der damit verbundenen Verschlechterung des Brennverhaltens Ihres Kaminofens gibt es mehrere mögliche Ursachen. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Schornsteinzug: Die Verlängerung könnte den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Ein zu geringer Zug führt zu Sauerstoffmangel und unvollständiger Verbrennung.
    • Querschnitt: Ist der Querschnitt des Schornsteins passend zum Kaminofen? Ein falscher Querschnitt kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Dichtheit: Überprüfen Sie, ob die Verbindungen der Verlängerung dicht sind. Falschluft kann die Verbrennung stören.
    • Holz: Verwenden Sie ausreichend trockenes Holz? Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Verbrennung kann zur Kohlenmonoxidbildung führen. Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares, geruchloses und giftiges Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und ggf. neu einstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach einer Kaminverlängerung: Der Ofen brennt schlechter, die Flammen sind rötlich und schwach, das Holz verglüht schneller bei geringerer Wärmeabgabe. Dies deutet auf eine Störung des Kaminzugverhaltens hin, die durch die bauliche Veränderung verursacht wurde.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus schwachen, roten Flammen und unruhigem Abbrand kann auf eine unzureichende Sauerstoffzufuhr oder eine gefährliche Abgasrückströmung hinweisen. Es besteht ein ernstzunehmendes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand, wenn der Ofen nicht korrekt funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Verlängerung des Kamins verändert den thermischen Auftrieb und den Strömungswiderstand. Mögliche Ursachen sind: ein zu geringer Querschnitt der Verlängerung, eine unzureichende Wärmedämmung des neuen Rohrabschnitts (was zu Abkühlung und Zugverlust führt) oder eine zu starke Verengung durch Ablagerungen oder falsche Anschlüsse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht, ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich kann der Kaminzug so stark abnehmen, dass die Abgase nicht mehr sicher abgeführt werden. Der Ofen zieht dann zwar Luft an, aber die Verbrennungsluft wird nicht effizient genutzt, was zu einer unvollständigen Verbrennung mit Ruß- und CO-Bildung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung nicht mehr! Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminofenfachbetrieb. Dieser muss den Kaminzug messen, die Dichtheit der Verlängerung prüfen und gegebenenfalls den Querschnitt oder die Höhe anpassen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Verlängerung schriftlich bestätigen.
    Die Verlängerung des Kaminrohrs nach einer Ölheizungsmodernisierung hat offensichtlich zu einer signifikanten Störung der Abgas- und Zugverhältnisse für den Kaminofen geführt – ein klassischer Fall von unzureichender oder fehlerhafter Anpassung der Abzugsbedingungen nach baulichen Veränderungen.
    🔴 Gefahr: Ein schlechter Zug führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko (CO-Giftgas), Rußablagerungen im Rohr und potenzieller Rauchgasrückstau in den Wohnraum – dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome – rote, schwache Flammen, unruhiges Brennverhalten und schnelles Verglühen – deuten auf mangelnde Sauerstoffzufuhr und unzureichenden Kaminzug hin, was auch zu erhöhter Schadstoffemission und Brandgefahr durch überhitzte Abgase oder Kondensatbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße 'Verlängerung' des Kamins ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – der gesamte Abzugswiderstand, die Rohrlänge, -neigung, -durchmesser, Isolierung und die Umgebungsbedingungen (z. B. Luftzufuhr im Raum, Druckverhältnisse durch Lüftungsanlagen oder Dachausstieg) müssen berechnet und abgestimmt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaminofen benötigt nicht nur einen funktionsfähigen Schornstein, sondern auch eine ausreichende, regelkonforme Raumluftzufuhr (DIN 18893) – bei dichten Neubauten oder nach Sanierungen ist oft eine gezielte Frischluftzuführung von außen zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Ölheizungsmodernisierung könnte die Raumdruckverhältnisse verändert haben (z. B. durch neue Abluftanlagen oder Dichtigkeitserhöhung), was den natürlichen Zug des Kamins zusätzlich beeinträchtigt – dies wird oft übersehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachmann zur messtechnischen Überprüfung des Zugverhaltens, der Abgaswerte (insb. CO), der Luftzufuhr und der gesamten Anlage – eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Lebensgefahr strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unvollständige Verbrennung als zentrale Folge und benennen Kohlenmonoxid (CO) als lebensbedrohliche Gefahr.
    • Alle fordern sofortige fachliche Überprüfung durch einen Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb – kein Eigenversuch.
    • Alle nennen Kaminzugstörung als Hauptursache und verknüpfen diese mit der baulichen Verlängerung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Sauerstoffmangel und Holzfeuchte als mögliche Mitursachen; DeepSeek und Qwen stellen hingegen klar, dass der primäre Fehler im Abzugssystem liegt – Holzfeuchte ist sekundär.
    • Qwen betont explizit die Rolle der Ölheizungsmodernisierung bei der Veränderung der Raumdruckverhältnisse – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit adressiert.
    • DeepSeek ergänzt um die Thematik der Wärmedämmung des neuen Rohrabschnitts als mögliche Ursache für Zugverlust durch Abkühlung.
    • Qwen ergänzt zwei entscheidende Aspekte: 1) die Notwendigkeit einer regelkonformen Außenluftzufuhr nach DIN 18893, 2) die messtechnische Prüfung von Abgasrückstau und Druckverhältnissen, nicht nur "Zug".
    • GoogleAI formuliert: "Überprüfen Sie, ob die Verbindungen der Verlängerung dicht sind" – als prüfbare Eigenmaßnahme. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Dichtheit ist messtechnisch zu prüfen, Eigenkontrolle ist unzureichend und gefährlich. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Nur durch Fachkraft prüfen.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Kein Betrieb bis zur messtechnischen Abnahme durch zertifizierten Fachmann; Raumluftzufuhr und Druckverhältnisse systematisch einbeziehen; fachliche Dokumentation der Verlängerung einfordern.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Unbestrittene, akute Lebensgefahr durch unvollständige Verbrennung – alle Modelle sind sich einig.
    Ursache der Störung Verlängerung des Kamins hat den Schornsteinzug nachhaltig gestört – Hauptursache ist nicht das Holz, sondern das Abzugsverhalten.
    Fachliche Überprüfung Messtechnische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb ist zwingend erforderlich – Eigenkorrekturen sind untersagt.
    Raumluftzufuhr ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie indirekt; Qwen macht sie explizit zur zwingenden Voraussetzung – Konsens: Nach Sanierungen ist sie oft erforderlich.
    Einfluss der Ölheizungsmodernisierung ⚠️ Nur Qwen benennt die Veränderung der Raumdruckverhältnisse als relevante Mitursache; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – aber Qwens Hinweis ist fachlich plausibel und ergänzend.
    Dichtheit der Verlängerung GoogleAI suggeriert Eigenprüfung; DeepSeek und Qwen fordern messtechnische Dichtheitsprüfung – Widerspruch mit klar sicherer Seite (Fachprüfung).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofenbetrieb unverzüglich ein. Installieren Sie CO-Melder. Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Schornsteinfegermeister oder Ofenfachmann mit messtechnischer Prüfung des Zugverhaltens, der Abgaswerte (CO), der Dichtheit, der Raumluftzufuhr und der gesamten Abzugsanlage – inkl. schriftlicher Bestätigung der fachgerechten Anpassung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung bis zum Todesfall bei unbeachteter CO-Exposition.
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau in den Wohnraum Verunreinigung der Raumluft mit Schadstoffen (Ruß, Teer, CO), mögliche Rauchvergiftung bei Betrieb.
    🔴 Risiko Kaminbrand durch überhitzte Abgase oder Ablagerungen Hohe Brandgefahr – besonders bei unzureichender Isolierung der Verlängerung oder Rußablagerungen.
    🔴 Risiko Fehlende regelkonforme Raumluftzufuhr (DIN 18893) Chronischer Sauerstoffmangel im Raum, verstärkte Zugstörung, erhöhte CO-Bildung und fehlende Rechtsicherheit bei Versicherungsfällen.
    🔴 Risiko Druckveränderung durch Ölheizungsmodernisierung (z. B. durch Abluftanlage) Verstärkter Zugverlust oder Abgasrückstau – wird bei reinem Kamincheck oft übersehen und nicht erfasst.
    ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung des Abzugs mit dämmfähigem System Langfristig effizienterer und sicherer Ofenbetrieb, geringerer Rußausstoß und optimierte Wärmenutzung.
    ✅ Chance Integration einer regelkonformen Außenluftzufuhr Entlastung der Raumluft, bessere Brennbedingungen, hohe Energieeffizienz, zukunftssichere Einhaltung neuer Bauvorschriften.
    ✅ Chance Messtechnische Dokumentation der gesamten Anlage Rechtssichere Absicherung (Versicherung, Behörden), klare Grundlage für spätere Wartung oder Verkauf der Immobilie.
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Heizungssystems im Zusammenspiel Erkennung versteckter Wechselwirkungen (z. B. zwischen Ölheizung, Lüftung, Kamin) – Potenzial zur Systemoptimierung.
    ✅ Chance Aktualisierung des Schornsteinfeger-Vertrags auf umfassende Prüfung (Abgasanalyse, Druckmessung) Regelmäßige Sicherheitsüberwachung, frühzeitige Erkennung von Verschleiß oder Fehlentwicklungen.
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Kaminofen ab, sobald Symptome auftreten – keine weiteren Versuche mit anderem Holz oder "Aufdrehen" der Luftklappen.
    2. CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort zwei zertifizierte, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder nach DIN EN 50291-1 – einen im Aufenthaltsraum, einen direkt neben dem Ofen.
    3. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenfachbetrieb mit Nachweis für messtechnische Abgas- und Zugprüfung – nicht nur "auf Sicht".
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Unterlagen zur Kaminverlängerung (Hersteller, Rohrabmessungen, Isolierungsart, Montagedatum) sowie zur Ölheizungsmodernisierung (Art der Lüftung, Dichtigkeitsprüfung) bereit.
    5. Raumluftzufuhr prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Überprüfung der Raumluftzufuhr nach DIN 18893 – inkl. Messung der Luftzufuhrmenge und Prüfung auf Verlegung oder Verstopfung.
    6. Schriftliche Dokumentation einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Überprüfung eine schriftliche Bestätigung mit Messwerten (Zug, CO-Gehalt, Druckdifferenz, Dichtheit) und der Feststellung der regelkonformen Ausführung der Verlängerung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase abführt und Sauerstoff für die Verbrennung ansaugt. Ein optimaler Zug ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft.
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Ablagerung von Kondensat und Verbrennungsrückständen im Schornstein. Dies kann den Zug beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einem Schornsteinbrand führen. Verwandte Begriffe: Kondensat, Ablagerung, Schornsteinbrand.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Für eine optimale Verbrennung sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Brennholz, Trocknung.
    Querschnitt (Schornstein)
    Der Querschnitt des Schornsteins bezeichnet die Fläche des Schornsteinrohrs. Er muss passend zur Feuerstätte dimensioniert sein, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Dimensionierung, Schornsteinrohr.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Verbrennung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasrohr und einem Schornsteinanschluss. Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Holzofen, Heizung.
    1. Warum brennt mein Kaminofen nach der Schornsteinverlängerung schlechter?
      Eine Schornsteinverlängerung kann den Schornsteinzug verändern, was zu Sauerstoffmangel und einer schlechteren Verbrennung führen kann. Auch ein falscher Querschnitt oder Undichtigkeiten können die Ursache sein.
    2. Welche Rolle spielt der Schornsteinzug für die Verbrennung im Kaminofen?
      Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Sauerstoff, der für die Verbrennung notwendig ist. Ein optimaler Zug ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    3. Wie kann ich den Schornsteinzug überprüfen?
      Eine einfache Methode ist der "Rauchtest". Dabei wird Rauch in den Feuerraum gegeben und beobachtet, wie schnell er abzieht. Ein Schornsteinfeger kann den Zug professionell messen.
    4. Welche Holzfeuchte ist ideal für den Kaminofen?
      Idealerweise sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt schlecht, erzeugt viel Rauch und kann den Schornstein versotten.
    5. Was bedeutet "Versottung" des Schornsteins?
    6. Kann eine falsche Schornsteinverlängerung die Statik des Hauses beeinträchtigen?
      In seltenen Fällen kann eine unsachgemäße Schornsteinverlängerung die Statik des Hauses beeinflussen, insbesondere wenn sie zu schwer ist oder falsch montiert wurde. Dies sollte von einem Fachmann geprüft werden.
    7. Wie oft sollte ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend, bei häufiger Nutzung oder bestimmten Brennstoffen können auch zwei Reinigungen erforderlich sein.
    8. Was kostet eine Schornsteinverlängerung?
      Die Kosten für eine Schornsteinverlängerung variieren je nach Material, Länge und Montageaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Schornsteinberechnung
      Die korrekte Berechnung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug und eine sichere Abführung der Rauchgase.
    • Feuerstättenverordnung
      Die Feuerstättenverordnung regelt die Anforderungen an Feuerstätten und Schornsteine.
    • Schornsteinsanierung
      Eine Sanierung des Schornsteins kann notwendig sein, wenn er beschädigt oder versottet ist.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Die richtige Anheizmethode ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • CO-Melder Installation
      Ein CO-Melder warnt vor gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen in der Raumluft.
  2. Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung?
    passt doch ...
    bei einer Verlängerung des Kamins würde ich erstmal auf einen höheren Zug tippen.
    bei gleicher Klappenstellugn höhere Luftzufuhr und damit eine unruhigere Verbrennung. Die rote kleinen Flammen, damit ist wohl die Glutphase gemeint? .
    Hat der Ofen eine Abgasklappe und eine Sekundärluftklappe?
    Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine Kaminofen-Verlängerung kann den Zug erhöhen, was zu einer unruhigeren Verbrennung führt. Rote Flammen deuten auf die Glutphase hin. Die Überprüfung von Abgas- und Sekundärluftklappen ist wichtig. Ein höherer Zug bedeutet mehr Luftzufuhr bei gleicher Klappenstellung. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Kaminofen: Erhöhter Zug durch Verlängerung – Unruhige Verbrennung? kann eine Verlängerung des Kamins zu einem höheren Zug führen, was die Verbrennung negativ beeinflusst. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Abgasklappe und Sekundärluftklappe am Kaminofen. Passen Sie die Luftzufuhr entsprechend an, um eine ruhigere und effizientere Verbrennung zu erreichen. Beobachten Sie die Flammenfarbe und das Brennverhalten des Holzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Feuerungstechnik, um den Schornsteinzug professionell messen und beurteilen zu lassen. Eine Anpassung der Kaminofen-Einstellungen oder des Schornsteins kann erforderlich sein, um die optimale Verbrennung wiederherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Häufige Defekte am Schneckenmotor – Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Buntglas in Pelletofen gefallen: Freisetzung giftiger Stoffe bei Erwärmung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14249: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feststoffheizkessel 4m über Brennwertkessel im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchgaswärmetauscher selber bauen: Kaminofen-Effizienz steigern? Kosten, Risiken & Anleitung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgaswärmetauscher für Pellets-/Stückholzheizung: Erfahrungen, Funktion & Wirtschaftlichkeit?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß berechnen: Größe, Formel & Anleitung für Heizungsanlagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Verlängerung, Sauerstoffmangel, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Verlängerung: Brennt schlechter? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen!
Suche nach: Kaminofen: Brennt nach Verlängerung schlecht?
Suche nach: Kaminofen, Verlängerung, brennt schlecht, Sauerstoffmangel, Schornstein, Zug, Verbrennung, Holzofen
