Rohrisolierung Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk & Alternativen – Dämmwerte, Kosten & Eignung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserRohrisolierung Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk & Alternativen – Dämmwerte, Kosten & Eignung?
hier gleich zu meiner "Sache":
Ich habe im Heizungskeller, welcher auch gleichzeitig Waschküche ist, eine Gas-Brennwertheizung installiert.
Diese stammt noch vom Vorbesitzer und hat Baujahr 2002.
Ganz früher (wohl 60 er) war hier eine Koksheizung eingebaut: also sind von dieser Zeit auch noch die Rohre. Damals hieß es wohl: reinschippen bis voll, wenn es zu warm ist, macht man das Fenster auf.
Jetzt sind die Rohre absolut überdimensioniert und auch nicht richtig isoliert.
Ist-Zustand: im Keller überwiegend 3-Zoll Rohre, bis zum ersten Verteilpunkt sogar 4-Zoll Rohre. Isolierung: 3 mm Glaswolle mit einer Lage Wellpappe und dann eine Lage Gipsbandage. Heiz- und Waschkeller ist der wärmste Raum im Haus.
Jetzt meine Frage:
wie kann ich dies sinnvoll in den Griff bekommen?
Eignen sich hierzu auch diese alukaschierten Mineralfaserschalen (040er mit 44 mm Materialdicke) oder sollte man andere Materialien nehmen?
In welchem Verhältnis dämmen Mineralfaserschalen und moderne Kautschuk-Rohrisolierungen bei gleicher Materialdicke? Wie dick muss die Mieralfaserschale sein, um den gleichen Dämmwert zu haben wie beispielsweise eine 44 mm Kautschukdämmung?
Viele Fragen und ich hoffe auch auch auf viele Antworten.
Jetzt schon mal vielen Dank und viele Grüße
von
Jörg Schmitt
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der bestehenden Glaswolle-Isolierung ist eine professionelle Asbest-Analyse durch einen zertifizierten Sachkundigen erforderlich – insbesondere bei Altbau-Rohren (1960er Jahre) mit historischer Dämmung.
🔴 KRITISCH: Beschädigte oder unzureichend gedämmte Heizungsrohre (> 70 °C Oberflächentemperatur) stellen ein Verbrennungs- und Brandrisiko dar, insbesondere im gemeinsam genutzten Heizungskeller mit Waschküchen-Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Die gewählte Dämmung muss temperaturbeständig bis mindestens 120 °C sein; alukaschierte Mineralfaserschalen sind bei Brennwertanlagen mit Kondensationsstellen und lokalen Hotspots nicht immer sicher einsetzbar – Kautschukdämmung (NBR/EPDM) ist hier vorzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtebelastung durch Waschmaschine erfordert eine diffusionsoffene, feuchteresistente Dämmung mit integrierter Dampfsperre oder Alu-Verbundfolie – reine Mineralfaser ohne Dampfsperre birgt Schimmel- und Korrosionsrisiko.
Ich beurteile die vorhandene Rohrisolierung im Heizungskeller als sanierungsbedürftig. Die alte Glaswolle-Isolierung aus den 60er Jahren entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz und könnte beschädigt sein.
Für die Neu-Isolierung empfehle ich folgende Materialien:
- Mineralfaserschalen: Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht brennbar, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
- Kautschukdämmung: Flexibel, gute Dämmwerte, feuchtigkeitsbeständig, aber teurer.
- PE-Schaum: Günstig, einfach zu verarbeiten, aber geringere Dämmwirkung.
Wichtig ist, die Dämmstoffdicke gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu wählen, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Beschädigte Glaswolle kann lungengängige Fasern freisetzen. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und das passende Material für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage mit Gas-Brennwerttechnik aus dem Baujahr 2002, die an ein historisches Rohrnetz aus den 1960er-Jahren angeschlossen ist. Die Rohre sind mit 3 bis 4 Zoll Durchmesser stark überdimensioniert und weisen eine unzureichende Dämmung von nur 3 mm Glaswolle auf. Dies führt zu erheblichen Wärmeverlusten und macht den Heizungskeller zum wärmsten Raum im Haus, was energetisch höchst ineffizient ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die bestehende Isolierung unzureichend ist, ist fachlich korrekt. Eine Dämmstärke von 3 mm entspricht nicht den heutigen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Die Wahl einer neuen Dämmung ist daher dringend erforderlich.
➕ Ergänzung: Bei der Auswahl der Dämmung ist zu beachten, dass Mineralfaserschalen (WLG 040) und Kautschuk (geschlossenzellig) unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen. Kautschuk hat typischerweise eine bessere Dämmleistung (WLG 035-038). Um den gleichen Dämmwert wie eine 44 mm Kautschukdämmung zu erreichen, müsste eine Mineralfaserschale etwa 50-55 mm dick sein. Zudem ist bei Kautschuk die Diffusionsdichtheit ein Vorteil, da sie Kondensatbildung verhindert, was bei Mineralfaser durch eine separate Dampfsperre ausgeglichen werden muss.
🔴 Gefahr: Die überdimensionierten Rohre mit 3-4 Zoll Durchmesser stellen ein hydraulisches Problem dar. Sie führen zu einem hohen Wasserinhalt und trägem Heizverhalten, was die Regelbarkeit der Anlage verschlechtert und den Energieverbrauch erhöht. Eine reine Dämmung behebt dieses Grundproblem nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik eine hydraulische Berechnung durchführen. Prüfen Sie, ob eine Reduzierung der Rohrdurchmesser auf 1 bis 1,5 Zoll möglich ist. Für die Dämmung empfehle ich bei den gegebenen Bedingungen (Keller, Waschküche) eine geschlossenzellige Kautschuk-Isolierung mit mindestens 50 mm Dicke, da sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Alternativ können Mineralfaserschalen mit 60 mm Dicke und einer dampfdichten Alukaschierung verwendet werden. Beauftragen Sie einen Energieberater für eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Der Sachverhalt beschreibt einen Heizungskeller mit historischen Heizungsrohren aus der Zeit vor 1960, die nur unzureichend mit 3 mm Glaswolle, Wellpappe und Gipsbandage isoliert sind – ein Zustand, der zu erheblichen Wärmeverlusten, Energieverschwendung und unkontrollierter Raumbeheizung führt.
🔴 Gefahr: Die bestehende Isolierung ist technisch veraltet und bietet keinerlei wirksamen Wärmeschutz; zudem birgt die Glaswolle aus den 1960er Jahren ein potenzielles Asbestrisiko, da frühe Glaswolleprodukte oft asbesthaltige Fasern enthielten oder mit Asbest verunreinigt waren – eine direkte Gesundheitsgefahr bei Beschädigung oder Sanierung.
🔴 Gefahr: Die überdimensionierten Rohre (bis 4 Zoll) weisen bei fehlender oder mangelhafter Dämmung hohe Oberflächentemperaturen auf, was Verbrennungsrisiken, ungewollte Raumheizung und erhöhte Brandlast im Heizungskeller mit sich bringt – besonders kritisch, da der Raum gleichzeitig als Waschküche genutzt wird.
⚠️ Korrektur: Alukaschierte Mineralfaserschalen (z. B. 040er mit 44 mm Dicke) sind für Heizungsrohre mit Oberflächentemperaturen über 100 °C nicht geeignet, da ihre Temperaturbeständigkeit meist bei 120–150 °C liegt – bei einer Brennwertheizung mit Vorlauftemperaturen bis 70–80 °C (aber Rücklauf- und Kondensationsstellen mit höheren lokalen Temperaturen) besteht Risiko der Materialalterung und Faserfreisetzung.
➕ Ergänzung: Moderne Kautschukdämmungen (z. B. NBR- oder EPDM-basiert) weisen bei gleicher Dicke einen deutlich besseren Wärmedurchgangswiderstand auf (λ ≈ 0,032–0,036 W/mK) als Mineralfaser (λ ≈ 0,038–0,045 W/mK), sodass eine 44 mm Kautschukdämmung etwa dem Dämmwert einer 50–55 mm Mineralfaserschale entspricht – doch die Wahl hängt primär von Temperatur, Feuchteschutz und mechanischer Belastbarkeit ab.
➕ Ergänzung: Für Heizungsrohre in Kellerräumen mit hoher Feuchtebelastung (z. B. durch Waschmaschine) ist eine diffusionsoffene, feuchteresistente Dämmung mit integrierter Dampfsperre oder Alu-Verbundfolie zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung, Korrosion und Schimmelbildung an den Rohren zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe, um die bestehende Isolierung auf Asbestgehalt zu prüfen; anschließend ist eine fachgerechte Entsorgung durch eine zugelassene Fachfirma sowie die Neudämmung mit temperaturbeständiger, feuchteresistenter und zertifizierter Rohrisolierung (z. B. hochwertige NBR-Kautschuk oder mineralische Hochtemperaturdämmung mit Alu-Verbund) durch einen SHK-Fachbetrieb vorzunehmen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende 3–4 mm Glaswolle-Dämmung aus den 1960er Jahren nicht mehr den aktuellen Anforderungen (GEG/EnEV) entspricht, sanierungsbedürftig ist und erhebliche Wärmeverluste verursacht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt PE-Schaum als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht – beide heben stattdessen die Relevanz von Temperaturbeständigkeit und Feuchteschutz hervor, was PE-Schaum bei Heizrohren nicht sicher gewährleistet. Qwen korrigiert explizit die Temperaturbegrenzung von Alukaschierungen (nicht geeignet über 120 °C), während GoogleAI dies nicht adressiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf das hydraulische Problem der überdimensionierten Rohre (3–4 Zoll) hin und empfiehlt eine hydraulische Berechnung zur möglichen Rohrverkleinerung – ein Aspekt, der von GoogleAI und Qwen nicht behandelt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet Mineralfaserschalen als "nicht brennbar und gut geeignet", während Qwen explizit vor deren Temperaturgrenze (120–150 °C) bei Kondensationsstellen warnt und deren Einsatz in dieser Anwendung als risikobehaftet einstuft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert – Mineralfaser ist bei Brennwertanlagen mit Kondensationsrisiko nicht unkritisch.
👉 Empfehlung: Kautschukdämmung (NBR/EPDM) wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als sicherere, feuchteresistente und temperaturrobustere Lösung empfohlen; GoogleAI nennt sie zwar als Option, betont aber nicht deren relative Vorteile gegenüber Mineralfaser im vorliegenden Kontext. Die sicherere Empfehlung lautet daher: Kautschuk mit ≥50 mm Dicke ist die vorzugsweise einzusetzende Lösung.
Thema Status KI-Konsens Sanierungsnotwendigkeit der bestehenden Dämmung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen einstimmig darin überein, dass die 3–4 mm Glaswolle-Dämmung aus den 1960er Jahren unzureichend ist und dringend erneuert werden muss. Asbestrisiko der Alt-Dämmung ✅ GoogleAI und Qwen benennen Asbest als kritisches Risiko bei der Alt-Dämmung; DeepSeek erwähnt es nicht explizit, aber die Aussage zu "historischer Dämmung" deckt den Kontext ab – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer vorherigen Asbest-Prüfung. Eignung von Mineralfaserschalen ⚠️ GoogleAI sieht Mineralfaser als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen vor Temperatur- und Feuchtegrenzen – insbesondere Qwens Hinweis zur Alterung bei Kondensationsstellen führt zu Abwägung: Einsatz nur bei klarem Temperaturprofil und zusätzlicher Dampfsperre. Vorteil von Kautschukdämmung ✅ DeepSeek und Qwen heben Kautschuk als feuchteresistent, temperaturrobust und diffusionsoffen hervor; GoogleAI nennt sie als Option, ohne jedoch deren besondere Vorteile im beschriebenen Szenario (Keller + Waschküche + Brennwert) herauszustellen – aber Konsens besteht in ihrer grundsätzlichen Eignung und Überlegenheit in diesem Fall. Hydraulische Problematik der Rohrnetzdimensionierung ⚠️ Nur DeepSeek adressiert die 3–4 Zoll-Rohre als hydraulisches Problem mit erhöhtem Wasserinhalt und trägem Regelverhalten; GoogleAI und Qwen konzentrieren sich auf die Dämmung – Konsens besteht nicht, aber der Aspekt ist technisch relevant und gehört in die Gesamtbetrachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung muss vorrangig mit temperaturbeständiger, feuchteresistenter Kautschukdämmung (NBR/EPDM, ≥50 mm) erfolgen, nach vorheriger Asbest-Analyse und fachgerechter Entsorgung. Zusätzlich sollte ein SHK-Fachbetrieb eine hydraulische Prüfung der Rohrnetzdimensionierung vornehmen – reine Dämmung löst nicht das grundsätzliche Effizienzdefizit durch Überdimensionierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung der Alt-Dämmung Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verbrennung oder Brand durch ungedämmte bzw. heißlaufende Rohre (Oberflächentemperaturen > 80 °C) Unfallgefahr, Schäden am Inventar, Versicherungsprobleme, erhöhte Brandlast im Waschraum 🔴 Risiko Tauwasserbildung und Schimmel unter feuchteempfindlicher Dämmung (z. B. Mineralfaser ohne Dampfsperre) Korrosion der Rohre, Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen, Mietminderungspotenzial 🔴 Risiko Unzureichende Temperaturbeständigkeit der Dämmung (z. B. Mineralfaser bei lokalen Hotspots > 120 °C) Materialzerfall, Faserfreisetzung, Dämmwertverlust, erneute Sanierungskosten 🔴 Risiko Hydraulische Instabilität durch überdimensionierte Rohre (3–4 Zoll) Erhöhter Energieverbrauch, schlechte Regelbarkeit der Heizung, Verkürzung der Lebensdauer der Brennwertanlage ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Kautschuk-Neudämmung (≥50 mm) Reduzierung der Wärmeverluste um bis zu 70 %, deutliche Senkung der Heizkosten, bessere Raumklima-Kontrolle im Keller ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, feuchteresistenter Dämmung im Waschkeller Dauerhafte Korrosions- und Schimmelsicherheit, langfristige Wertstabilität der Heizungsanlage ✅ Chance Hydraulische Optimierung durch Rohrverkleinerung (z. B. auf 1–1,5 Zoll) Mehr Komfort durch schnellere Reaktionszeit, geringerer Wasserinhalt, reduzierte Heizungslaufzeiten, niedrigere Pumpenstromkosten ✅ Chance Professionelle Asbest-Prüfung und fachgerechte Entsorgung Rechtssicherheit, Vermeidung von Bußgeldern nach TRGS 519, erhöhte Verkaufs- oder Mietfähigkeit des Objekts ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA, KfW) für energieeffiziente Sanierung Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Investitionskosten, steuerliche Vorteile bei Handwerkerleistungen Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe – nur nach schriftlichem Befund darf mit der Sanierung begonnen werden.
- Fachfirma für Entsorgung und Einbau beauftragen: Wählen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach TRGS 519 für Asbestentsorgung und fachgerechte Dämmung – ausschließlich mit temperaturbeständiger Kautschukdämmung (NBR/EPDM, ≥50 mm) und integrierter Dampfsperre.
- Hydraulische Prüfung veranlassen: Lassen Sie von einem Heizungsplaner eine hydraulische Berechnung des bestehenden Rohrnetzes durchführen, um zu prüfen, ob eine Reduzierung der Rohrdurchmesser (z. B. auf 1–1,5 Zoll) sinnvoll und technisch umsetzbar ist.
- Fördermittel-Check vornehmen: Stellen Sie beim BAFA oder KfW den Antrag auf Förderung für die Heizungsrohrdämmung – nutzen Sie die "Energieeffizienz-Prämie für Einzelmaßnahmen" oder die KfW-Programme 261/262 im Vorfeld der Sanierung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Heizungsanlage (Baujahr, Vorlauftemperaturen, Herstellerdaten) sowie zum Keller (Nutzung als Waschküche, Bausubstanz, Feuchtemesswerte), um sie dem Fachbetrieb und Energieberater zur Verfügung zu stellen.
- Dampfsperre und Montagekontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb ausdrücklich die fachgerechte Ausführung aller Fugen mit dampfdichten Klebebändern und die Endkontrolle mittels Thermografie nach Abschluss der Dämmarbeiten.
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand.
- Dämmwert (R-Wert)
- Der Dämmwert (R-Wert) gibt den Wärmedurchgangswiderstand eines Bauteils an. Er ist der Kehrwert der Wärmeleitfähigkeit und wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²·K/W) gemessen. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Heizungsrohren. Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Wärmeschutz, Energieeffizienz.
- Mineralfaser
- Mineralfaser ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle, Steinwolle oder Schlackenwolle. Sie sind nicht brennbar und haben gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Kautschukdämmung
- Kautschukdämmung ist ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Elastomer, Dämmstoff, synthetischer Kautschuk.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Lungenkrebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in Deutschland seit 1993 verboten. Verwandte Begriffe: Faserzement, Gefahrstoff, Sanierung.
- Welche Dämmstoffdicke ist für Heizungsrohre vorgeschrieben?
Die Dämmstoffdicke für Heizungsrohre ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Die genaue Dicke hängt vom Rohrdurchmesser und der Lage der Rohre ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Dämmstoffdicke genau berechnen. - Wie finde ich den richtigen Dämmwert für Rohrisolierungen?
Der Dämmwert (Wärmeleitfähigkeit λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie beim Kauf auf die Angabe des Dämmwerts auf der Verpackung. Kautschuk hat meist einen besseren Dämmwert als Mineralwolle. - Kann ich Rohrisolierungen selbst anbringen?
Ja, das Anbringen von Rohrisolierungen ist grundsätzlich selbst möglich. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Verarbeitung und dichte Abschlüsse, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Vorteile bietet eine Rohrisolierung?
Eine Rohrisolierung reduziert Wärmeverluste, senkt Energiekosten, verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Rohre vor Korrosion. Zudem trägt sie zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei. - Was ist bei der Entsorgung alter Rohrisolierungen zu beachten?
Alte Glaswolle-Dämmungen müssen als Bauabfall entsorgt werden. Bei Verdacht auf Asbest ist eine gesonderte Entsorgung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege. - Wie lange hält eine Rohrisolierung?
Die Lebensdauer einer Rohrisolierung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Materialien wie Kautschuk können bei sachgemäßer Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten. - Sind bestimmte Rohrisolierungen für den Einsatz im Freien geeignet?
Ja, es gibt spezielle Rohrisolierungen für den Einsatz im Freien, die UV-beständig und wasserabweisend sind. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechenden Kennzeichnungen. - Was kostet eine Rohrisolierung?
Die Kosten für eine Rohrisolierung hängen vom Material, der Dämmstoffdicke und der Länge der zu isolierenden Rohre ab. Eine professionelle Installation ist teurer als die Eigenleistung. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Heizkosten senken durch Dämmung
Informationen zu verschiedenen Dämmmaßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten. - Heizungsrohre richtig entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizungsrohren für eine optimale Heizleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrisolierung, Mineralfaser, Kautschuk, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre unter Laminat verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Altbau?
- … Heizungsrohre unter Laminat verlegen? Infos zu Risiken, Dämmung und Alternativen. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … (Vorlauf, Rücklauf) direkt in diesem Spalt zu verlegen, mit platzbedingt minimaler Dämmung, etwas Kork z.B. -- der erwärmte Randstreifen darf gerne als Zusatzheizfläche …
- … Dämmung: Verwenden Sie eine hochwertige Dämmung für die Heizungsrohre, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf …
- BAU-Forum - Fertighaus - Kampa Fertighaus Baujahr 1986: Asbestrisiko? Gutachten, Sanierung & Kosten im Überblick
- … Rohrisolierungen: Heizungs- und Wasserleitungen …
- … Kombinierte Maßnahmen (z. B. Dämmung nach Asbestentfernung) senken laufende Betriebskosten deutlich …
- … oft in Dach- und Fassadenplatten (Eternit), Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbelägen (Vinyl-Asbest-Fliesen), Rohrisolierungen und Brandschutzklappen verbaut. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Zenker Haus Baujahr 1975: Asbest, Formaldehyd & Schadstoffbelastung prüfen? Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Asbest in Heizungsrohrisolation? Erkennung, Gefahren & Sanierung im Altbau
- … Asbest, Heizungsrohrisolation, Altbau, Sanierung, Asbestsanierung, Asbest erkennen, Gesundheitsrisiko, Rohrisolierung, Mineralfasern …
- … br]wurde. Evtl. ist es ja auch ein anderer Typ von Mineralfasern? …
- … eine mögliche Asbestbelastung hin, da Asbest in dieser Zeit häufig in Rohrisolierungen verwendet wurde. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14218: Rohrisolierung Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk & Alternativen – Dämmwerte, Kosten & Eignung?
- … Rohrisolierung im Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk und andere Materialien. Welches Material eignet sich am besten für Heizungs- …
- … Rohrisolierung, Mineralfaser, Kautschuk, Dämmung, Heizungsrohre, Warmwasserrohre, Dämmwert, Vergleich, Material, Kosten …
- … Heizung, Dämmung, Rohrisolierung, Sanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizrohrdämmung: Materialien im Vergleich – Mineralwolle, Schaumstoff & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitung eingefroren: Was tun bei Frost? Ursachen, Sofortmaßnahmen & Rohrschutz
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre im Kniestock verlegen: Kanalbau, Dämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
- … Qwen benennen explizit 40 cm (ungedämmt) bzw. 10 cm (mit zugelassener Dämmung). …
- … aus nicht brennbaren Materialien wie Mineralwolle oder Keramikfasern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brandschutzisolierung, Rohrisolierung. …
- … Dämmung von Ofenrohren[br]Informationen zur Auswahl und Installation der richtigen Dämmung für Ofenrohre. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mineralfaser-Dämmung für Trinkwasserleitungen auf Rohfußboden: Geeignet? Vergleich mit Kunststoff?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrisolierung, Mineralfaser, Kautschuk, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrisolierung, Mineralfaser, Kautschuk, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrisolierung Vergleich: Mineralfaser, Kautschuk & Alternativen – Dämmwerte, Kosten & Eignung?
Suche nach: Rohrisolierung: Mineralfaser vs. Kautschuk | Vergleich
Suche nach: Rohrisolierung, Mineralfaser, Kautschuk, Dämmung, Heizungsrohre, Warmwasserrohre, Dämmwert, Vergleich, Material, Kosten
