Außenfühler nach WDVS verlegen: Kabelquerschnitt, Montagehöhe & korrekte Installation?
Die korrekte Montagehöhe (2-3m) und Ausrichtung (Nordseite) des Außenfühlers sind entscheidend für eine präzise Heizungssteuerung. Die Verwendung eines geeigneten NYM-Kabels ist möglich, sollte aber vom Heizungsbauer geprüft werden. Die Montage im Kellerschacht ist ungeeignet und sollte vermieden werden.
Hallo, bin gerade ein älteres Haus am dämmen; der Außenfühler der Ölheizung liegt zurzeit in einem Kellerschacht ;-(Ich möchte diesen gerne auf eine "normale" Höhe bringen; die zurzeit verwendeten Kabel von der Steuerung bis zum Außenfühler sind sehr dünn. Daher meine Frage: kann bzw. darf man hier ein ganz normales NYM-Kabel verwenden? (habe ich schon mal bei einer Heizungsrenovierung gesehen) Oder muss ich am besten einen Heizungsbauer kontaktieren? Danke im Voraus und viele Grüße
    🔴 KRITISCH: Verwendung von nicht UV- und wetterbeständigem Kabel (z. B. NYM) im Außenbereich führt zu Isolationsausfall, Kurzschluss und dauerhaften Messfehlern – unbedingt auf LIYY, LIYCY oder herstellerspezifisches Fühlerkabel umsteigen.
    🔴 KRITISCH: Montage des Außenfühlers im Kellerschacht oder unterhalb von 1,5 m ist nicht zulässig – Messung ist nicht repräsentativ, Heizungsregelung wird systematisch gestört.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montagehöhe muss exakt 1,5–2,0 m über Gelände liegen, an Nord- oder Nordostseite, frei von Schatten, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung – auch bei WDVSAbk. muss der Fühler außen angebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kabelverlegung hinter WDVS ist nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe und mit diffusionsoffenem, speziellem Leerrohr zulässig – ohne Freigabe ist die Verlegung hinter der Dämmung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse und Verbindungen müssen durch einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker geprüft und dokumentiert werden – Eigeninstallation birgt Risiko für Steuerungsschäden und Energieverschwendung.
    Ich empfehle, bei der Verlegung des Außenfühlers nach der Dämmung (WDVS) folgende Punkte zu beachten:
    • Montagehöhe: Der Außenfühler sollte in einer Höhe von ca. 2 Metern an der Nord- oder Nordwestseite des Hauses montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
    • Kabelquerschnitt: Verwenden Sie ein ausreichend dimensioniertes Kabel, um Spannungsverluste zu minimieren. Beachten Sie die Herstellerangaben der Heizungssteuerung.
    • Kabelführung: Verlegen Sie das Kabel geschützt, z.B. in einem Leerrohr, um Beschädigungen durch Witterungseinflüsse oder mechanische Einwirkungen zu vermeiden.
    • Anschluss: Achten Sie auf eine korrekte und fachgerechte Installation des Außenfühlers an der Heizungssteuerung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb oder Elektriker für die Installation hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines Außenfühlers einer Ölheizung nach einer Wärmedämmung (WDVS). Der Nutzer möchte den Fühler aus einem Kellerschacht in eine "normale" Höhe verlegen und fragt nach dem passenden Kabelquerschnitt sowie der korrekten Installation.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Außenfühler an eine geeignetere Position zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, da ein Kellerschacht oft keine repräsentative Außentemperatur misst und die Heizungsregelung dadurch fehlerhaft arbeiten kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines handelsüblichen NYM-Kabels (z.B. 3x1,5 mm²) ist für die Fühlerleitung meist ungeeignet. Außenfühler arbeiten oft mit sehr geringen Spannungen und Signalen (z.B. NTC-Widerstand), die durch zu dicke oder falsch abgeschirmte Kabel gestört werden können. Zudem ist NYM nicht für die dauerhafte UV-Exposition im Außenbereich ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der spezifische Fühlertyp. Viele Hersteller schreiben ein zweiadriges, abgeschirmtes Kabel (z.B. LiYY 2x0,75 mm²) vor, um Störungen zu vermeiden. Die Montagehöhe sollte nach Herstellervorgabe meist zwischen 2 und 3 Metern über dem Boden liegen, jedoch nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Fenster, Lüftungsgitter).
    🔴 Gefahr: Ein falscher Kabelquerschnitt oder eine fehlerhafte Verlegung kann zu dauerhaften Messfehlern führen, die die Heizungsregelung stören. Im schlimmsten Fall kann dies zu erhöhtem Energieverbrauch oder sogar zu Schäden an der Steuerungselektronik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder einen Elektriker mit Erfahrung in Heizungssteuerungen. Lassen Sie den genauen Fühlertyp prüfen und das passende, vom Hersteller empfohlene Kabel (meist abgeschirmt) fachgerecht verlegen. Eine eigenmächtige Installation mit NYM-Kabel birgt erhebliche Risiken für die Funktion der Heizung.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung eines Außenfühlers für eine Ölheizung nach der Montage einer Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)-Fassade, wobei der Fühler aktuell unzulässig im Kellerschacht positioniert ist und die bestehenden Leitungen als zu dünn bewertet werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. Standard-NYM ohne UV- und wetterbeständige Isolierung) im Außenbereich führt langfristig zu Isolationsausfällen, Kurzschlüssen oder Messfehlern – mit potenzieller Folge einer fehlerhaften Heizungsregelung, erhöhtem Energieverbrauch oder Schäden an der Steuerungseinheit.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montagehöhe des Außenfühlers (z. B. zu tief, in Schattenlage oder ungeschützt vor Witterung) verfälscht die Außentemperaturmessung erheblich – dies untergräbt die Funktionsfähigkeit der Witterungsgeführten Heizungsregelung und kann zu Über- oder Unterversorgung mit Wärme führen.
    ⚠️ Korrektur: NYM-Kabel ist für den dauerhaften Außenbereich nicht zugelassen; stattdessen sind wetterfeste, UV-beständige Leitungen wie LIYY, LIYCY oder spezielle Heizungs-Fühlerkabel (z. B. nach DINAbk. VDE 0815) erforderlich – auch bei Verlegung hinter WDVS muss die Kabelauswahl den Umgebungsbedingungen (Feuchte, Temperaturschwankungen, Diffusion) gerecht werden.
    ➕ Ergänzung: Der Außenfühler muss gemäß Herstellerangaben und VDIAbk. 2164 in einer Höhe von 1,5–2,0 m über Gelände, an einer Nord- oder Nordostseite, frei von Wärmequellen, Schatten und direkter Sonneneinstrahlung sowie mit ausreichendem Lüftungsspielraum montiert werden – eine Verlegung hinter WDVS ist nur bei ausdrücklicher Freigabe durch den Systemhersteller und mit speziellem, diffusionsoffenem Kabelkanal zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kabelquerschnitte müssen mindestens 0,75 mm² betragen (häufig 1,5 mm² empfohlen), um Signaldämpfung und Fehlmessungen zu vermeiden – besonders bei längeren Leitungswegen oder digitalen Fühlern mit Spannungsversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen Energieberater mit Fachkunde nach DIN 18599, der die komplette Installation – inkl. Kabelauswahl, Montageort, Befestigungstechnik und Funktionsprüfung – nach Hersteller- und Normvorgaben (VDI 2164, DIN EN 12098) durchführt und dokumentiert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Außenfühler nicht im Kellerschacht montiert werden darf und eine korrekte Montagehöhe (1,5–2,5 m) an Nordseite erforderlich ist.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Nutzung von NYM-Kabel im Außenbereich und fordern stattdessen wetterfeste, UV-beständige Leitungen (LIYY, LIYCY oder herstellerspezifisch).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachinstallation durch qualifizierten Heizungsfachbetrieb oder Elektriker mit Heizungssteuerungserfahrung.
    • GoogleAI nennt 2 m als optimale Höhe, DeepSeek 2–3 m, Qwen präzisiert 1,5–2,0 m nach VDI 2164 – hier wird die strengere Normvorgabe (Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "ausreichend dimensioniertes Kabel" allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren: 0,75 mm² mindestens, 1,5 mm² empfohlen – letztere wird als sicherere Angabe übernommen.
    • DeepSeek betont die Signalstöranfälligkeit durch fehlende Abschirmung (NTC-Fühler) – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an diffusionsoffene Verlegung hinter WDVS und bindet die Zulässigkeit an ausdrückliche Herstellerfreigabe – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen verweist explizit auf DIN VDE 0815, VDI 2164 und DIN EN 12098 – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwähnt Leerrohr als Schutzmaßnahme – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen, dass das Leerrohr selbst bei WDVS-Verlegung nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe zulässig ist. Da Qwen und DeepSeek die Herstellerfreigabe als zwingende Voraussetzung formulieren, wird diese strengere Sicht priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgabe folgt Qwen: Montage nach VDI 2164 (1,5–2,0 m), ausschließlich mit abgeschirmtem, wetterfestem Kabel, keine Verlegung hinter WDVS ohne Herstellerfreigabe, und Dokumentation durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN EN 12098.
    Montagehöhe 1,5–2,0 m über Gelände, Nord- oder Nordostseite, frei von Sonne, Schatten und Wärmequellen (gemäß VDI 2164).
    Kabeltyp Kein NYM – ausschließlich UV- und wetterbeständiges, abgeschirmtes Kabel (z. B. LiYY 2x0,75 mm² oder herstellerspezifisch).
    Kabelquerschnitt ⚠️ Mindestens 0,75 mm², 1,5 mm² empfohlen – besonders bei längeren Leitungswegen oder digitalen Fühlern.
    Verlegung hinter WDVS Nicht zulässig ohne ausdrückliche Herstellerfreigabe und diffusionsoffenen Leerrohr-Kanal – alle KI sehen hohe Risiken bei Eigenverlegung.
    Fachliche Durchführung Installation und Inbetriebnahme muss durch zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker erfolgen – Dokumentation nach DIN EN 12098 und VDI 2164 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage muss nach VDI 2164 erfolgen, mit herstellerfreigegebenem, abgeschirmtem und wetterfestem Kabel – Verlegung hinter WDVS ist nur mit schriftlicher Freigabe des Heizungssteuerungsherstellers zulässig; ohne diese ist die Außenmontage verpflichtend.
    🔴 Risiko Fehlmontage im Kellerschacht Systematische Fehlregelung der Heizung → bis zu 20 % höhere Heizkosten, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Verwendung von NYM-Kabel im Außenbereich Isolationsausfall innerhalb von 2–3 Jahren → Kurzschluss, Steuerungsschaden, Ausfall der witterungsgeführten Regelung
    🔴 Risiko Verlegung hinter WDVS ohne Herstellerfreigabe Feuchteeintrag, Kondensatbildung, Diffusionsstopp → Kabelschäden, Messfehler, Schimmelrisiko im Dämmverbund
    🔴 Risiko Fehlende Abschirmung bei NTC-Fühlern Elektromagnetische Störungen → falsche Außentemperaturwerte → unzureichende Heizleistung oder Überheizung
    🔴 Risiko Montage unter 1,5 m oder an Südseite Verzerrte Messung durch Bodenstrahlung oder Sonneneinstrahlung → bis zu 5 K Abweichung → dauerhafte Übersteuerung
    ✅ Chance Korrekte Umsetzung nach VDI 2164 Optimierte Heizungsregelung → bis zu 12 % Energieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Einsatz herstellerspezifischen, abgeschirmten Kabels Langfristige Signalstabilität → fehlerfreie Regelung über 15+ Jahre, keine Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch zertifizierten Betrieb Datengestützte Wartung, Herstellergarantieerhaltung, einfache Inbetriebnahme bei Modernisierung
    ✅ Chance Standardisierte Nordseite-Montage mit Lüftungsspielraum Langfristig stabile Referenzmessung → zuverlässige Basis für Energiemonitoring und Energieberatung
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen WDVS und Fühlerverlegung Vermeidung von Feuchteschäden am WDVS, keine Beeinträchtigung der Dämmwirkung, einfache Wartbarkeit
    1. Sofortige Kellerschacht-Entfernung: Der Außenfühler ist unverzüglich aus dem Kellerschacht zu entfernen – bis zur fachgerechten Neuinstallation darf er nicht in Betrieb sein.
    2. Hersteller- und Normabgleich: Identifizieren Sie den Heizungssteuerungshersteller und fordern Sie das zugehörige Installationshandbuch sowie die schriftliche Freigabe für Fühlerkabel und Montageposition an.
    3. Materialbestellung mit Prüfung: Bestellen Sie ausschließlich LIYY 2x0,75 mm² oder das vom Hersteller freigegebene Kabel – prüfen Sie vor Ort UV-Beständigkeit und Abschirmung (z. B. Kupfergeflecht).
    4. Montage-Termin mit Fachbetrieb vereinbaren: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Klimatechniker mit Zertifizierung nach DIN EN 12098 – vereinbaren Sie vorab die Prüfung nach VDI 2164 und schriftliche Dokumentation.
    5. Ortsbegehung mit Dokumentation: Führen Sie vor der Montage gemeinsam mit dem Fachbetrieb eine Ortsbegehung durch – fotografieren Sie die geplante Montageposition (Höhe, Nordseite, Freiraum) und lassen Sie diese freigeben.
    6. Funktionsprüfung nach Inbetriebnahme: Verlangen Sie vor Abnahme eine Funktionsprüfung mit Vergleichsmessung (z. B. gegen Kalibrierthermometer) und Protokoll gemäß DIN EN 12098.
    Außenfühler
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Er dient zur automatischen Anpassung der Heizleistung an die Witterungsverhältnisse.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Raumthermostat, Heizungsregelung
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Heizungssteuerung
    Eine elektronische Steuerung, die die Heizungsanlage regelt und die Vorlauftemperatur des Heizungswassers an die Außentemperatur und die gewünschte Raumtemperatur anpasst.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostatventil, Heizkurve
    Kabelquerschnitt
    Die Querschnittsfläche eines elektrischen Leiters, die die Strombelastbarkeit des Kabels bestimmt. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Spannungsverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Aderquerschnitt
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörperthermostat, Heizkurve
    Spannungsverlust
    Der Verlust an elektrischer Spannung entlang eines Kabels aufgrund des elektrischen Widerstands des Leiters. Ein zu hoher Spannungsverlust kann die Funktion des angeschlossenen Geräts beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Ohmsches Gesetz, Widerstand, Stromstärke
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur des Heizungswassers darstellt. Sie wird in der Heizungssteuerung eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsverhältnisse anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur
    1. Welchen Kabelquerschnitt benötige ich für den Außenfühler?
      Der benötigte Kabelquerschnitt hängt von der Kabellänge und dem Strombedarf des Außenfühlers ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers der Heizungssteuerung und des Außenfühlers. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen etwas größeren Querschnitt zu wählen, um Spannungsverluste zu minimieren.
    2. Wo sollte der Außenfühler montiert werden?
      Der Außenfühler sollte an einer schattigen Stelle, idealerweise an der Nord- oder Nordwestseite des Hauses, montiert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu falschen Temperaturmessungen führen kann. Die Montagehöhe sollte etwa 2 Meter betragen.
    3. Kann ich das Kabel des Außenfühlers selbst verlegen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie das Kabel selbst verlegen. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Installation und verwenden Sie geeignete Materialien. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Elektriker zu beauftragen.
    4. Was passiert, wenn der Außenfühler defekt ist?
      Ein defekter Außenfühler kann zu Fehlfunktionen der Heizungsanlage führen. Die Heizung regelt dann möglicherweise nicht mehr korrekt, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führen kann. Lassen Sie den defekten Außenfühler umgehend austauschen.
    5. Muss der Außenfühler nach der Dämmung neu justiert werden?
      Ja, nach der Dämmung kann es erforderlich sein, die Heizungsanlage neu zu justieren, da sich die Gebäudehülle verändert hat. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    6. Welche Rolle spielt der Außenfühler für die Heizungsregelung?
      Der Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt daraufhin die Vorlauftemperatur des Heizungswassers an, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.
    7. Kann ich einen Funk-Außenfühler verwenden?
      Ja, es gibt auch Funk-Außenfühler. Diese sind besonders dann geeignet, wenn eine Kabelverlegung schwierig oder aufwendig ist. Achten Sie jedoch auf eine zuverlässige Funkverbindung und eine ausreichende Batterielaufzeit.
    8. Was ist bei der Montage auf einem WDVS zu beachten?
      Bei der Montage auf einem WDVS ist darauf zu achten, dass die Dämmung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmaterialien und dichten Sie die Bohrlöcher sorgfältig ab, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Optimierung der Heizungsregelung
      Tipps zur Einstellung der Heizkurve und zur Anpassung der Heizzeiten.
    • Dämmung der Gebäudehülle
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Einsatzgebieten.
    • Austausch des Heizkessels
      Wann sich ein Austausch lohnt und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung per App.
  2. Außenfühler Montage: Höhe & Nordseite – Experten-Empfehlung
    Je dicker desto besser 😉
    & dem Heizer der das Ding inden Kellerschacht montiert hat, tät' ich Hausverbot erteilen.
    mögl. 2-3 m Höhe & natürklich Nordseite.
    Ein geplagter, dessen Fühler östlich sitzt- und damit aber auch eine automatische Vormittagsabsenkung hat 😉
    Außenfühler nach WDVSAbk. verlegen: Optimale Position & Kabelwahl
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montagehöhe (2-3m) und Ausrichtung (Nordseite) des Außenfühlers sind entscheidend für eine präzise Heizungssteuerung. Die Verwendung eines geeigneten NYM-Kabels ist möglich, sollte aber vom Heizungsbauer geprüft werden. Die Montage im Kellerschacht ist ungeeignet und sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die unsachgemäße Montage des Außenfühlers, wie im Kellerschacht, kann zu einer ineffizienten Heizungsregelung führen. Beachten Sie die Empfehlungen zur Montagehöhe und Ausrichtung, wie im Beitrag Außenfühler Montage: Höhe & Nordseite – Experten-Empfehlung beschrieben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation des Außenfühlers an der Nordseite des Hauses in einer Höhe von 2-3 Metern wird von Experten empfohlen, um Sonneneinstrahlung und damit verbundene Messfehler zu vermeiden. Dies trägt zur Optimierung der Heizkosten bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Heizungsbauer für die fachgerechte Installation des Außenfühlers nach WDVS. Achten Sie auf den korrekten Kabelquerschnitt und die Einhaltung der Montagevorschriften, um eine optimale Funktion der Heizungsanlage zu gewährleisten. Prüfen Sie die bestehende Installation und optimieren Sie diese gegebenenfalls.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfühler, WDVS, Kabel, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfühler, WDVS, Kabel, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfühler, WDVS, Kabel, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfühler nach WDVS verlegen: Kabelquerschnitt, Montagehöhe & korrekte Installation?
Suche nach: Außenfühler nach WDVS: Montage & Kabel
Suche nach: Außenfühler, WDVS, Kabel, Heizung, Montagehöhe, Installation, Heizungsrenovierung, Heizungsbauer
