Heizung Wasserverlust pro Woche: Wie viel Liter sind normal/zulässig?
Ein stetiger Wasserverlust in der Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss. Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) spielt eine zentrale Rolle bei der Druckregulierung. Überdruckventile sollten nur im Notfall ansprechen. Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist ein Warnsignal. Die korrekte Funktion und der Vordruck des MAG sind entscheidend für einen stabilen Heizbetrieb.
eins vorweg, ich bin Heizungslaie.
Ich hatte vor ein paar Monaten einen großen Heizungsschaden. (in der Wand im 1. OGAbk. war ein Verteiler durchgerostet.) Es wurden alle möglichen Rohre und Teile neu verlegt. Unter anderem auch ein neues Überdruckventil? . Auf jeden Fall ist da jetzt ein Schlauch dran, der in einen Eimer läuft. Das Wasser könnte ich zum gießen nehmen. Früher lief das immer in ein Waschbecken, so das ich nie sah wie viel das ist. Wir haben eine Buderus Gas-Heizung für ein 2 Fam. - Haus. Obwohl der Heizungsbetrieb zurzeit abgestellt ist und nur Warmwasser aufbereitet wird, habe ich jede Woche einen 10 Ltr. Eimer mit Wasser voll. Ferner habe ich noch einen kleinen Druckverlust am Kessel, aber der Heizungsinstallateur sagte, das sei normal.
Kann mir das jemand der sich besser auskennt als ich bestätigen? Und können die 10 ltr. pro Woche auch mit dem Druckverlust zusammen hängen?
Vorab Danke für die hoffentlich zahlreiche Hilfe
Momtrix
🔴 KRITISCH: Ein kontinuierlicher Wasserverlust von 10 Litern pro Woche über das Überdruckventil ist niemals normal – dies signalisiert eine schwerwiegende Systemstörung (defektes Ausdehnungsgefäß, undichtes Ventil oder Leck) und erfordert unverzügliche fachmännische Druckdichtheitsprüfung.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Ablauf in einen Eimer birgt akute Risiken: Überlauf bei Abwesenheit, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Kurzschlüsse bei elektrischen Komponenten in Kellerräumen.
⚠️ WICHTIG: Ein messbarer Druckverlust am Kessel – auch bei ausgeschaltetem Heizbetrieb – ist kein Normzustand; ein intaktes System muss über mindestens 7 Tage stabil bleiben (max. 0,2 bar Druckabfall bei kaltem System).
⚠️ WICHTIG: Jeder Liter nachgespeistes Wasser führt zu Sauerstoffeintrag, beschleunigt Korrosion und begünstigt Folgeschäden an Pumpen, Wärmetauschern und Heizkörpern.
Als Heizungslaie ist es verständlich, dass Sie sich Sorgen um den Wasserverlust Ihrer Heizung machen. Ich kann Ihnen sagen, dass ein geringer Wasserverlust normal sein kann, aber ein zu hoher Verlust auf ein Problem hinweisen kann.
Ein akzeptabler Wasserverlust liegt im Bereich von 2-10 Litern pro Woche. Dieser Wert kann jedoch je nach Größe und Alter der Anlage variieren. Wenn Sie einen höheren Wasserverlust feststellen, sollten Sie die Ursache unbedingt von einem Fachmann überprüfen lassen.
Mögliche Ursachen für Wasserverlust sind:
- Undichte Stellen an Rohren, Ventilen oder Heizkörpern
- Defektes Überdruckventil
- Korrosion im Heizkreislauf
🔴 Gefahr: Ein hoher Wasserverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage und im schlimmsten Fall zu einem Wasserschaden im Haus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Wasserverlust genau und kontaktieren Sie bei einem erhöhten Verlust einen Heizungsinstallateur.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasserverlust von etwa 10 Litern pro Woche über ein Überdruckventil, das in einen Eimer abläuft. Zusätzlich wird ein Druckverlust am Kessel erwähnt, den der Installateur als normal bezeichnet hat. Aus fachlicher Sicht ist ein solcher Wasserverlust bei einer Heizungsanlage, die nicht im Heizbetrieb läuft, keinesfalls als normal oder akzeptabel einzustufen.
🔴 Gefahr: Ein permanenter Wasserverlust von 10 Litern pro Woche deutet auf ein ernsthaftes Problem im Heizsystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Überdruckventil, ein undichtes Ausdehnungsgefäß oder ein unzureichender Systemdruck. Dies kann zu Korrosion, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall der Heizung führen.
➕ Ergänzung: Der Druckverlust am Kessel und der Wasserverlust über das Ventil hängen sehr wahrscheinlich zusammen. Ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß führt dazu, dass der Druck im System bei Erwärmung zu stark ansteigt und das Überdruckventil öffnet. Die Aussage des Installateurs, dass dies normal sei, ist fachlich nicht haltbar und sollte hinterfragt werden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, ein Druckverlust am Kessel sei normal, ist irreführend. Ein geschlossenes Heizsystem sollte über Wochen oder Monate hinweg einen stabilen Druck halten. Ein messbarer Druckverlust ist immer ein Indiz für eine Undichtigkeit oder einen Defekt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer gründlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere das Ausdehnungsgefäß, das Überdruckventil und die Dichtheit aller Leitungen prüfen. Dokumentieren Sie den Wasserverlust über mehrere Wochen, um dem neuen Fachmann belastbare Daten vorlegen zu können. Zögern Sie nicht, eine zweite Meinung einzuholen, da die aktuelle Situation auf Dauer zu erheblichen Schäden und Kosten führen kann.
Ein kontinuierlicher Wasserverlust von 10 Litern pro Woche über ein Überdruckventil ist bei einer modernen, dichten Heizungsanlage nicht normal – selbst bei reiner Warmwasseraufbereitung ohne Heizbetrieb. Ein funktionstüchtiges Überdruckventil sollte nur bei Überschreitung des zulässigen Systemdrucks (meist 3,0 bar) öffnen und dann nur kurzfristig Wasser ablassen, nicht permanent tropfen oder laufen.
🔴 Gefahr: Der stetige Wasserverlust deutet auf eine fehlerhafte Einstellung, ein defektes oder falsch dimensioniertes Überdruckventil hin – oder auf eine noch bestehende Undichtigkeit im System, die nach der Sanierung nicht vollständig behoben wurde. Ein dauerhafter Druckverlust begünstigt Sauerstoffeintrag, Korrosion und kann zu weiteren Leckagen führen.
🔴 Gefahr: Der Umstand, dass das Wasser in einen Eimer läuft, birgt ein Risiko für unkontrollierte Überläufe, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung – insbesondere bei längerer Abwesenheit oder vergessener Entleerung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein Druckverlust sei "normal", ist fachlich unzulässig: Ein intaktes Heizsystem darf bei abgeschaltetem Betrieb über mehrere Tage hinweg keinen messbaren Druckverlust zeigen (max. 0,1–0,2 bar/Woche bei vollständig kaltem System ist Grenzwert, nicht 10 L/Woche).
➕ Ergänzung: Der Wasserverlust ist sehr wahrscheinlich mit dem Druckverlust verknüpft – jedes ausgetretene Liter Wasser entspricht einem Volumenverlust, der durch Nachspeisung kompensiert werden müsste; fehlt diese, sinkt der Systemdruck kontinuierlich.
➕ Ergänzung: Ein Überdruckventil mit permanentem Ablauf ist kein Sicherheitsmerkmal, sondern ein Warnsignal: Es schützt vor Überdruck, aber nicht vor systemischen Fehlern – und signalisiert, dass das System nicht druckdicht ist oder das Ventil falsch eingestellt wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer dichtenheitsgeprüften Druckprüfung (gemäß DINAbk. EN 14382), einer Funktionsprüfung des Überdruckventils sowie einer systematischen Lecksuche – insbesondere im Bereich der neu verlegten Leitungen und des Verteilers im 1. OGAbk..
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Wasserverlust von 10 L/Woche über das Überdruckventil kein akzeptabler Normalzustand ist.
- Alle drei identifizieren das Überdruckventil, das Ausdehnungsgefäß und Undichtigkeiten als primäre Ursachen.
- Alle drei betonen die akute Gefahr von Korrosion, Schäden an der Anlage und Wasserschäden im Gebäude.
- GoogleAI nennt einen tolerablen Bereich von 2–10 Litern/Woche, während DeepSeek und Qwen diesen Wert strikt als unzulässig zurückweisen – insbesondere bei stetigem Ablauf über das Ventil.
- GoogleAI bewertet den Druckverlust am Kessel nicht explizit, während DeepSeek und Qwen diesen als klaren Indikator für Systemfehler klassifizieren und die Aussage des Installateurs als fachlich unzulässig entlarven.
- DeepSeek betont die Zusammenhang zwischen Ausdehnungsgefäßdefekt und Ventilöffnung sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen zweiten Meinung.
- Qwen ergänzt spezifisch die Forderung nach einer geprüften Druckprüfung nach DIN EN 14382 und nennt die Neuleitungen im 1. OG als kritische Lecksuche-Zone.
- GoogleAI suggeriert im Vergleich zu DeepSeek und Qwen eine gewisse Toleranz für geringen Verlust – dieser Ansatz widerspricht dem Vorsichtsprinzip und wird von den beiden anderen Modellen klar widerlegt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Kein stetiger Ablauf über das Überdruckventil ist zulässig.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, systemischen Bewertung von DeepSeek und Qwen – sie beruht auf klaren Normen (DIN EN 14382), physikalischen Zusammenhängen (Druck-Volumen-Beziehung) und praxiserprobten Fehlermustern. GoogleAIs Einordnung ist zu pauschal und entspricht nicht dem Stand der fachlichen Sicherheitsanforderungen.
Thema Status KI-Konsens Maximal zulässiger Wasserverlust pro Woche ❌ Widerspruch GoogleAI: 2–10 L/Woche als „akzeptabel“; DeepSeek & Qwen: 0 L/Woche bei stetigem Ventilablauf – jeder Liter ist ein Warnsignal. Druckverlust am Kessel bei kaltem System ✅ Konsens Ein messbarer Druckverlust ist niemals normal – maximal 0,2 bar/Woche bei vollständig kaltem System ist Grenzwert, kein Zielwert. Ursachen für stetigen Ventilablauf ✅ Konsens Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß ist die häufigste Ursache, ergänzt durch defektes Überdruckventil, falsche Einstellung oder verbleibende Undichtigkeit. Folgerisiken ✅ Konsens Korrosion durch Sauerstoffeintrag, Schäden an Anlagenkomponenten, Wasserschäden, Schimmelbildung, Energieverluste, Systemausfall. Notwendige Maßnahme ✅ Konsens Druckdichtheitsprüfung nach DIN EN 14382 durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Reparatur ohne vorherige systematische Lecksuche. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die Aussage des Installateurs als fachlich unzulässig. Beauftragen Sie innerhalb von 7 Tagen einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer normkonformen Druckprüfung – dokumentieren Sie vorab den Wasserverlauf (Fotos, Mengenmessung über 72 h) als Beweisgrundlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stetiger Wasserverlust über Überdruckventil Langfristig Korrosionsschäden an Rohren, Pumpen und Kessel; akut Überlauf mit Wasserschaden 🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Undichtigkeit in neuen Leitungen (1. OG) Massiver Feuchteschaden im Deckenbereich, Schimmel, statische Risiken bei Balkenkonstruktionen 🔴 Risiko Fehlende Druckdichtheitsprüfung nach Sanierung Verdeckte Mängel bleiben unentdeckt, Garantieansprüche entfallen, Folgekosten steigen exponentiell 🔴 Risiko Sauerstoffeintrag durch wiederholte Nachspeisung Verkürzung der Lebensdauer aller metallischen Komponenten um bis zu 50 %, erhöhte Reparaturhäufigkeit 🔴 Risiko Überlastung des Überdruckventils durch falsche Einstellung Ventilversagen bei Hochdruckereignis, Kessel-Explosionsrisiko (selten, aber theoretisch möglich) ✅ Chance Frühzeitige systematische Fehlererkennung Prävention teurer Folgeschäden; ggf. vollständige Garantieabdeckung bei Hersteller-/Installateur-Mängeln ✅ Chance Umrüstung auf modernes Membran-Ausdehnungsgefäß mit Druckanzeige Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Nachspeisungen, Energieeinsparung durch stabile Systemtemperatur ✅ Chance Einsatz einer Druckhalteautomatik mit digitaler Überwachung Frühwarnung bei Druckabweichungen, digitale Dokumentation für Versicherung und Garantie ✅ Chance Nachrüstung einer automatischen Auffang- und Abschaltautomatik für das Überdruckventil Vermeidung von Überläufen, Abschaltung bei kritischer Wassermenge, Schutz vor Feuchteschäden ✅ Chance Fachgerechte Systementlüftung und Spülung nach Reparatur Entfernung von Luft- und Korrosionspartikeln, sofortige Leistungssteigerung, Verlängerung der Anlagenlaufzeit Orientierungshilfen
- Druckdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der eine normkonforme Druckprüfung nach DIN EN 14382 durchführt – fragen Sie gezielt nach der Prüfbescheinigung mit Datum, Druckwerten und Unterschrift.
- Wasserverlauf dokumentieren: Messen Sie für 72 Stunden exakt, wie viel Wasser pro Stunde in den Eimer läuft (z. B. mit geeichten Messbecher und Stoppuhr), fotografieren Sie den Eimer vor/zur Entleerung und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
- Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie bei der Prüfung ausdrücklich die Funktionskontrolle des Membran-Ausdehnungsgefäßes – inkl. Druckmessung im leeren und gefüllten Zustand sowie Membranintegritätstest.
- Auffangsystem verbessern: Installieren Sie bis zur Klärung ein Überlauf-Sicherheitsgefäß mit Schwimmerschalter, das bei 80 % Füllung die Heizung abschaltet und akustisch warnt.
- Installateur zur Stellungnahme auffordern: Senden Sie dem ursprünglichen Installateur per Einschreiben Ihre Dokumentation und verlangen Sie schriftlich eine Erklärung zur Druckstabilität – dies sichert Ihre Rechte für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Heizungsdaten archivieren: Kopieren Sie sämtliche Unterlagen (Herstellerdatenblätter, Prüfprotokolle, Garantiebescheinigungen) und speichern Sie sie digital mit Zeitstempel – mindestens 10 Jahre.
- Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsbauteil in Heizungsanlagen, das bei Überschreitung des maximal zulässigen Drucks automatisch öffnet und Wasser ablässt, um Schäden an der Anlage zu verhindern. Es dient dem Schutz vor unzulässig hohem Druck. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage. Es ermöglicht die Überwachung des Betriebsdrucks und die Erkennung von Druckverlusten. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Ventilen, Heizkörpern und der Umwälzpumpe. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Heizungsnetz.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Undichtigkeiten und Schäden an den Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
- Umwälzpumpe
- Die Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Sie sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern transportiert wird und das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel gelangt. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe.
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem Fluid (z.B. Heizungswasser) während des Durchflusses durch ein Rohrsystem oder Bauteil. Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Ein erhöhter Druckverlust kann auf Verstopfungen oder Undichtigkeiten hinweisen. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Reibungsverlust, Druckabfall.
- Heizkessel
- Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird, indem ein Brennstoff (z.B. Gas, Öl oder Holz) verbrannt wird. Die erzeugte Wärme wird dann an das Heizungswasser übertragen. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennkessel, Heiztherme.
- Wie erkenne ich einen Wasserverlust in der Heizung?
Sie erkennen einen Wasserverlust am sinkenden Wasserdruck im Heizsystem. Diesen können Sie am Manometer des Heizkessels ablesen. Ein ständiges Nachfüllen von Wasser ist ebenfalls ein Indiz. - Welche Folgen hat ein zu hoher Wasserverlust?
Ein zu hoher Wasserverlust kann zu einem Ausfall der Heizung führen, da die Umwälzpumpe Luft zieht und nicht mehr richtig arbeiten kann. Zudem kann es zu Korrosion und Schäden an den Bauteilen kommen. Im schlimmsten Fall entsteht ein Wasserschaden. - Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
Das Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das bei zu hohem Druck im Heizsystem öffnet und Wasser ablässt, um Schäden zu vermeiden. Es schützt die Anlage vor Überlastung. - Kann ich den Wasserverlust selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. - Wie oft sollte ich den Wasserdruck der Heizung kontrollieren?
Ich empfehle, den Wasserdruck mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. So können Sie Veränderungen frühzeitig erkennen und entsprechend reagieren. - Was tun, wenn das Überdruckventil tropft?
Wenn das Überdruckventil tropft, kann dies ein Zeichen für einen zu hohen Druck im System oder ein defektes Ventil sein. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Heizungsinstallateur. - Warum ist der Wasserverlust nach einer Reparatur höher?
Nach einer Reparatur kann es vorkommen, dass sich noch Luft im System befindet, die entweicht und den Druck senkt. Dies sollte sich jedoch nach kurzer Zeit stabilisieren. - Welche Rolle spielt die Wasserqualität bei Wasserverlust?
Die Wasserqualität spielt eine wichtige Rolle, da kalkhaltiges Wasser zu Ablagerungen und Korrosion führen kann, was wiederum Undichtigkeiten begünstigt. Lassen Sie das Heizungswasser regelmäßig prüfen und gegebenenfalls aufbereiten.
- Druckverlust in Heizungsanlagen
Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem. - Überdruckventil tropft
Was tun, wenn das Überdruckventil Wasser verliert? - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum richtigen Nachfüllen von Heizungswasser. - Korrosion in Heizungsanlagen
Vorbeugung und Bekämpfung von Korrosion im Heizkreislauf. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung eines effizienten und störungsfreien Betriebs.
Heizung: Druckverlust vermeiden – Membranausdehnungsgefäß-Funktion
zu viel ...
es sollte weder ein Druckverlust in der Heizungsanlage vorkommen noch sollte aus dem Warmwasserspeicher Wasser über das Überdruckventil entweichen ... dafür gibt es Membranausdehnungsgefäße, die diese Druckschwankungen (beim Aufheizen dehnt sich das Wasser aus) auffangen. -
Heizung: Überdruckventile – Funktion, Wartung & Wasserverlust-Ursachen
Es gibt zwei
Überdruckventile:
a) das des Heizkreises- sollte möglichst nie ansprechen (deswegen heißt's auch Sicherheitsventil), da die Druckschwankungen durch das Membranausdehnungsgefäß abgefangen werden sollten - wenn das dicht, groß genug ist und den richtigen Vordruck hat. Soll heißen, den Heizkreis sollte man so gut wie nie nachfüllen müssen - außer nach Neubefüllung: hier entgast der freie Sauerstoff des Heizungswassers für einige Zeit durch den automatischen Entlüfter.
b) das des WW-Speichers- hier halte ich persönlich ein MAG (dann durchströmte Ausführung wegen Legionellengefahr) für nicht sinnvoll, da das Teil nur eine begrenzte Lebensdauer hat & normalerweise der Wasserverlust billiger ist.
10 Ltr/Wo. sind aber ein bisschen viel für einen normal dimensionierten Speicher ... bei mir tröppelt's nur einige Male beim Speicherladen. Außerdem muss für beide Ventile ein Abfluss vorhanden sein.Wegen Ihres Schadens- normalerweise ist das Heizungswasser nach kurzer Zeit inert, d.h. da sollte nichts rosten ... kann es sein, dass eine Fußbodenheizung aus diffusionsoffenen Kunststoffrohren existiert?
Dass sollte unbedingt eine Systemtrennung mittels Wärmetauscher installiert werden, sonst lebt der Kessel nicht lange ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung Wasserverlust: Ursachen, Folgen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein stetiger Wasserverlust in der Heizungsanlage deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss. Das Membranausdehnungsgefäß (MAG) spielt eine zentrale Rolle bei der Druckregulierung. Überdruckventile sollten nur im Notfall ansprechen. Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist ein Warnsignal. Die korrekte Funktion und der Vordruck des MAG sind entscheidend für einen stabilen Heizbetrieb.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Druckverlust vermeiden – Membranausdehnungsgefäß-Funktion sollte es weder zu Druckverlust in der Heizungsanlage noch zum Entweichen von Wasser aus dem Warmwasserspeicher über das Überdruckventil kommen. Ein defektes oder falsch eingestelltes Membranausdehnungsgefäß ist oft die Ursache.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie regelmäßig den Druck in Ihrer Heizungsanlage. Stellen Sie sicher, dass das Membranausdehnungsgefäß korrekt dimensioniert ist und den richtigen Vordruck aufweist. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizung: Überdruckventile – Funktion, Wartung & Wasserverlust-Ursachen bezüglich der verschiedenen Überdruckventile und deren Funktion.
✅ Empfehlung: Bei anhaltendem Wasserverlust sollte ein Heizungsinstallateur hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Ein Austausch des Membranausdehnungsgefäßes kann erforderlich sein. Achten Sie auf die Qualität des Heizungswassers, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage trägt dazu bei, Wasserschäden und teure Reparaturen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst selbst die offensichtlichen Ursachen für den Wasserverlust, wie undichte Stellen an Heizkörpern oder Ventilen. Konsultieren Sie dann einen Fachmann, um das Membranausdehnungsgefäß und die Überdruckventile zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie im Thread unter den genannten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- … Aquarium als Heizung? Vor- & Nachteile …
- … Aquarium, Heizung, Wärmequelle, Heizleistung, Energieeffizienz, Verdunstungskälte, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Aquaristik …
- … ich mich, ob nicht ein großes Becken einen Beitrag zur Raumheizung als Wärmestrahler leisten kann. Ich denke so an ein 2000-3000 l …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solarthermie & wasserführender Kaminofen: Heizleistung im Winter in 830m Höhe ausreichend?
- … Heizung, Solarthermie, Kaminofen, Energieeffizienz, Heizsysteme …
- … Nach vielen guten Tipps auf diesen Seiten bin ich bei der Planung der Heizungsanlage für unser freistehenden Einfamilienhaus zu folgender Lösung gekommen, für …
- … in dieser simplen Form noch nicht gefunden habe. Auch Architekt und Heizungsbauer haben dazu noch keine Erfahrungswerte. Wir legen Wert auf ökologisches …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsleitung undicht im Fundament: Welche Schäden drohen? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Zementestrich während Trocknungsphase: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Schwindspannungen: Durch den Wasserverlust im Estrich entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können. …
- … alle Lüftungs- und Heizmaßnahmen im betroffenen Raum – kein Fenster öffnen, keine Heizung hochdrehen, keine Klimageräte betreiben. …
- … Er wird häufig in Innenräumen verwendet und kann auch für Fußbodenheizungen geeignet sein.[br]Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant 4-Wege-Mischer undicht: Reparatur mit Dichtungssatz möglich? Kosten & Alternativen
- … Vaillant Mischer, 4-Wege-Mischer, undicht, Reparatur, Dichtungssatz, Heizung, Sanitär, Austausch, Kosten …
- … Heizung, Sanitär, Reparatur, Installation, Wartung …
- … Sachverhalt beschreibt ein undichtes Vaillant 4-Wege-Mischer-Ventil, eine typische Verschleißerscheinung in älteren Heizungsanlagen. Die Undichtigkeit kann zu Wasserverlust, Korrosion und Effizienzverlust führen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Wasserverlust pro Woche: Wie viel Liter sind normal/zulässig?
Suche nach: Heizung: Maximaler Wasserverlust pro Woche?
Suche nach: Heizung, Wasserverlust, Druckverlust, Liter pro Woche, Überdruckventil, Heizungswasser, Heizungsanlage, Wasserschaden
