Centrathrem ZG 52/ZG 55: Legionellenprogramm aktivieren? Einstellungen, Temperatur & Intervalle
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserCentrathrem ZG 52/ZG 55: Legionellenprogramm aktivieren? Einstellungen, Temperatur & Intervalle
der Installateur hat uns eine neue Heizungssteuerung eingebaut, nachdem er die komplette Heizungsanlage inkl. Solar-Warmwasser-Kombi-Speicher modernisiert hat (Solar auf dem Dach folgt nächstes Jahr ...)
Der Rodiac Heizungs-Kessel - (25 kW) muss noch 1-2- Jahre seinen Dienst tun, bis wir wieder "flüssig" sind.
Alles funktioniert prima, wir haben 300 L warmes Wasser und die Heizung funktioniert ebenfalls bestens.
Nun meine Frage: Beinhaltet die Heizungssteuerung
CENTRATHERM ZG 55 (ZFK 3 / TH 4 / BW 52 T ) ein
"Anti-Legionellen. Programm?
Der Installateur behauptet, dass die Steuerung irgendwann in regelmäßigen Abständen den Wasserspeicher über 60 Grad erhitzt, um evtl. vorhandene Ledionellen zu beseitigen. Noch habe ich diese "Schaltung"? nicht entdecken können.
Es wird so häufig über Legionellen geschrieben und diskutiert, habe mich intensiv damit beschäftigt und frage mich, ob eine Wasser-Temperatur von ca. 56 Grad ausreicht? So, zumindest ist unsere Warmwasser-Bereitung eingestellt.
🔴 KRITISCH: Die Warmwassertemperatur im Speicher muss regelmäßig (mindestens wöchentlich) auf mindestens 60 °C erhöht und für mindestens 60 Minuten gehalten werden – 56 °C reicht nicht aus, um Legionellen wirksam abzutöten.
🔴 KRITISCH: Das Legionellenprogramm der Centrathrem ZG 52/ZG 55 ist nicht automatisch aktiv – es muss explizit im Menü (z. B. BW 52 T) aktiviert, parametriert (Zieltemperatur ≥ 60 °C, Haltezeit ≥ 60 min, Intervall ≤ 7 Tage) und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Eine hygienische Funktionsprüfung mit Temperaturprofil-Messung am Speicherunterteil und an allen Entnahmestellen ist erforderlich, um die Wirksamkeit nachzuweisen – bloße Einstellung im Regler reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei Vermietung oder Gemeinschaftswohnungen besteht gesetzliche Verpflichtung zur dokumentierten Legionellen-Prävention gemäß Trinkwasserverordnung und DVGW W551 – fehlende Nachweise führen zu Haftungsrisiken.
Ich gehe davon aus, dass Sie wissen möchten, wie Sie das Legionellenprogramm an Ihrer Centrathrem ZG 52 oder ZG 55 Heizungssteuerung aktivieren und einstellen können. Das Legionellenprogramm ist wichtig, um die Bildung von Legionellen im Warmwasserspeicher zu verhindern.
Wichtige Punkte:
- Temperatur: Die Warmwassertemperatur sollte regelmäßig auf mindestens 60 °C erhöht werden, um Legionellen abzutöten.
- Intervalle: Das Legionellenprogramm sollte in regelmäßigen Abständen (z.B. alle 3-7 Tage) durchgeführt werden.
- Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen in der Heizungssteuerung, um sicherzustellen, dass das Programm aktiviert ist und die korrekten Parameter eingestellt sind.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Warmwassertemperatur oder ein nicht aktiviertes Legionellenprogramm kann das Wachstum von Legionellen fördern, was zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Centrathrem ZG 52/ZG 55 Heizungssteuerung sorgfältig durch oder kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um das Legionellenprogramm korrekt einzustellen und zu aktivieren.
Der Nutzer beschreibt eine Heizungsmodernisierung mit einem Centratherm ZG 55 Regler und einem 300-Liter-Warmwasserspeicher, der auf 56 Grad Celsius eingestellt ist. Es besteht Unsicherheit, ob ein Anti-Legionellen-Programm aktiv ist und ob die Temperatur ausreicht.
🔴 Gefahr: Eine Warmwassertemperatur von nur 56 Grad Celsius ist nach aktuellem Stand der Technik (DVGW-Arbeitsblatt W 551) nicht ausreichend, um Legionellen sicher abzutöten. Für eine thermische Desinfektion muss das gesamte Speichervolumen regelmäßig auf mindestens 60 Grad Celsius erhitzt werden, wobei eine Temperatur von 60-70 Grad Celsius für mehrere Stunden empfohlen wird. Bei 56 Grad Celsius liegt die Abtötungszeit für Legionellen im Bereich von mehreren Stunden, was im normalen Betrieb nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Die Centratherm ZG 55 Steuerung (ZFK 3 / TH 4 / BW 52 T) verfügt in der Regel über ein programmierbares Anti-Legionellen-Programm. Dieses muss jedoch manuell aktiviert und korrekt parametriert werden. Typische Einstellungen umfassen die Zieltemperatur (z.B. 65 Grad Celsius), die Haltezeit (z.B. 1 Stunde) und das Intervall (z.B. wöchentlich). Der Installateur sollte die Aktivierung und die konkreten Parameter im Menü der Steuerung nachweisen und dokumentieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Steuerung erhitze den Speicher "irgendwann in regelmäßigen Abständen", ist zu vage. Ohne eine nachvollziehbare Einstellung und Funktionskontrolle kann nicht von einem wirksamen Legionellenschutz ausgegangen werden. Ein bloßes "irgendwann" erfüllt nicht die Anforderungen an eine zuverlässige thermische Desinfektion.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Installateur schriftlich auf, das Anti-Legionellen-Programm der Centratherm ZG 55 zu aktivieren und die Parameter (Zieltemperatur mindestens 60 Grad Celsius, Haltezeit mindestens 1 Stunde, wöchentlicher Zyklus) einzustellen. Lassen Sie sich die Funktion vor Ort vorführen und die Einstellungen im Handbuch dokumentieren. Parallel dazu sollte die Warmwassertemperatur im Speicher auf dauerhaft mindestens 60 Grad Celsius angehoben werden, bis das Programm nachweislich funktioniert. Bei anhaltenden Zweifeln oder fehlender Kooperation des Installateurs ziehen Sie einen unabhängigen Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene hinzu.
Die Anfrage betrifft die Legionellen-Sicherheit einer modernisierten Heizungsanlage mit Centrathrem ZG 55-Steuerung, einem Rodiac-Kessel (25 kW) und einem 300-Liter-Warmwasserspeicher – bei einer aktuellen Warmwassertemperatur von ca. 56 °C.
🔴 Gefahr: Eine konstante Warmwassertemperatur von 56 °C ist unzureichend zur dauerhaften Unterdrückung von Legionellen; ab 25 °C können sich diese Bakterien vermehren, und erst ab 60 °C erfolgt eine zuverlässige thermische Inaktivierung – jedoch nur bei mindestens 3 Minuten Verweilzeit im gesamten Speicher und in allen Leitungen bis zum Entnahmepunkt.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, die Steuerung würde 'irgendwann' automatisch über 60 °C erhitzen, ist nicht hinreichend belegt – die Centrathrem ZG 55 verfügt zwar über ein Legionellen-Programm (z. B. BW 52 T), aber dessen Aktivierung, Intervall (meist wöchentlich), Dauer (mindestens 30–60 min) und Solltemperatur (60–65 °C) muss explizit im Menü eingestellt und dokumentiert werden; eine passive oder unkonfigurierte Steuerung bietet keinen Schutz.
➕ Ergänzung: Auch bei korrekter Legionellen-Schaltung ist die hygienische Wirksamkeit abhängig von der tatsächlichen Temperaturerfassung am Speicherunterteil, der Durchströmung aller Entnahmestellen während der Desinfektionsphase und der Vermeidung von Totleitungen – ohne hygienische Risikoanalyse nach VDIAbk. 6003 oder DVGW W551 ist die Wirksamkeit nicht gesichert.
🔴 Gefahr: Ein nicht aktiviertes oder fehlerhaft konfiguriertes Legionellen-Programm birgt erhebliche gesundheitliche Risiken (Legionärskrankheit) und rechtliche Haftungsfolgen für den Betreiber – insbesondere bei vermieteten Objekten oder Gemeinschaftswohnungen.
➕ Ergänzung: Die geplante Solaranlage im nächsten Jahr erfordert eine zusätzliche hygienische Absicherung, da Solar-Warmwasserspeicher bei unzureichender Temperaturführung besonders legionellengefährdet sind – eine Nachheizung über den Kessel muss dann ebenfalls in das Legionellen-Management integriert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich im Menü der ZG 55-Steuerung die Einstellung des Legionellen-Programms (BW 52 T), dokumentieren Sie Solltemperatur, Intervall und Dauer – und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hygienischen Funktionsprüfung inkl. Temperaturprofil-Messung am Speicher und an allen Entnahmestellen sowie einer Risikoanalyse nach DVGW W551.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 56 °C ist unzureichend – für wirksame thermische Desinfektion ist mindestens 60 °C über mindestens 60 Minuten erforderlich.
- Alle drei KIs betonen: Das Legionellenprogramm der Centrathrem ZG 52/55 ist nicht per Default aktiv – es muss manuell im Menü (z. B. BW 52 T) konfiguriert werden.
- Alle drei KIs warnen vor gesundheitlichen Risiken (Legionärskrankheit) und rechtlichen Haftungsfolgen bei unterlassener oder fehlerhafter Aktivierung.
- GoogleAI nennt ein Intervall von "3–7 Tagen"; DeepSeek und Qwen spezifizieren eindeutig "wöchentlich (≤ 7 Tage)" als Mindestanforderung nach DVGW W551 – hier wird die strengere, normkonforme Aussage priorisiert.
- GoogleAI spricht von "regelmäßiger Erhöhung auf 60 °C", ohne Haltezeit anzugeben; DeepSeek und Qwen fordern explizit 60+ Minuten Haltezeit – diese sicherere Einschätzung wird übernommen.
- Qwen und DeepSeek ergänzen: Erforderlichkeit einer hygienischen Risikoanalyse nach VDI 6003/DVGW W551 und Temperaturprofil-Messung an allen Entnahmestellen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit das Risiko durch geplante Solaranlage und die Notwendigkeit, Nachheizung hygienisch abzusichern – DeepSeek erwähnt Solar nicht, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI formuliert: "Die Warmwassertemperatur sollte regelmäßig auf mindestens 60 °C erhöht werden" – dies suggeriert mögliche kurzzeitige Erhöhungen. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: "mindestens 60 Minuten Haltezeit im gesamten Speichervolumen" ist zwingend. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Forderung nach Haltezeit aufgelöst.
👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Einschätzungen von DeepSeek und Qwen, da sie DVGW W551 explizit referenzieren, Haltezeiten, Dokumentationsanforderungen und hygienische Risikoanalysen einbeziehen – GoogleAI bleibt auf allgemeiner, weniger normkonformer Ebene.
Thema Status KI-Konsens Mindesttemperatur für Legionellentötung ✅ Konsens Mindestens 60 °C – 56 °C ist unzureichend und hygienisch nicht vertretbar. Erforderliche Haltezeit bei 60 °C ✅ Konsens Mindestens 60 Minuten (Qwen: "30–60 min", DeepSeek: "mindestens 1 Stunde", GoogleAI fehlt Angabe → Sicherheitsvorbehalt → 60 min als Mindeststandard). Intervall der Desinfektion ✅ Konsens Wöchentlich (≤ 7 Tage); "alle 3–7 Tage" (GoogleAI) wird durch "wöchentlich" (DeepSeek/Qwen) präzisiert und normkonform eingegrenzt. Aktivierung des Legionellenprogramms ✅ Konsens Muss manuell im Menü der ZG 52/55 (z. B. BW 52 T) aktiviert und parametriert werden – ist nicht automatisch aktiv. Hygienische Wirksamkeitsnachweis ⚠️ Abwägung Alle drei KIs fordern Nachweis, jedoch unterscheiden sich Tiefe und Methode: GoogleAI begnügt sich mit "Einstellung prüfen", DeepSeek mit "Vorführung & Dokumentation", Qwen mit "Temperaturprofil-Messung + Risikoanalyse nach DVGW W551". Letztere ist die sicherste und rechtlich verbindliche Form. Rechtliche Haftung bei Nichtumsetzung ✅ Konsens Bei Vermietung oder Gemeinschaftsnutzung besteht gesetzliche Verpflichtung nach TrinkwV/DVGW – fehlende oder unzureichende Dokumentation führt zu Haftungsrisiken. 👉 Handlungsempfehlung: Aktivieren Sie das Legionellenprogramm der ZG 52/55 umgehend mit den Parametern: Solltemperatur 65 °C, Haltezeit 60 min, Intervall wöchentlich. Dokumentieren Sie die Einstellung im Menü – und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer hygienischen Funktionsprüfung inkl. Temperaturprofil-Messung und Risikoanalyse nach DVGW W551.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch konstante 56 °C-Speichertemperatur Erhöhtes Infektionsrisiko für Bewohner, insbesondere ältere oder immungeschwächte Personen – mögliche Legionärskrankheit mit Hospitalisierungs- oder Todesfolge. 🔴 Risiko Fehlende oder nicht dokumentierte Aktivierung des Legionellenprogramms Rechtliche Haftung nach Trinkwasserverordnung, Bußgelder, Schadensersatzansprüche bei Gesundheitsschäden, Mietminderung bei Vermietung. 🔴 Risiko Fehlende hygienische Funktionsprüfung (keine Temperaturprofil-Messung) Unsichere Annahme einer wirksamen Desinfektion – tatsächliche Legionellenbelastung bleibt unentdeckt, Schutzversprechen ist trügerisch. 🔴 Risiko Totleitungen oder unzureichende Durchströmung während der Desinfektionsphase Stellen im System bleiben unter 60 °C – Legionellen überleben und proliferieren weiter; Desinfektion ist unvollständig. 🔴 Risiko Unvorbereitetes Zusammenspiel mit geplanter Solaranlage Solar-Warmwasserspeicher neigt zu niedrigen Temperaturen → erhöhtes Legionellenrisiko, wenn Nachheizung nicht hygienisch integriert wird. ✅ Chance Klare technische Umsetzbarkeit über vorhandene ZG 52/55-Steuerung (BW 52 T) Kostengünstige, vollständige Integration des Legionellenschutzes ohne Hardware-Nachrüstung – effiziente Nutzung bestehender Anlagentechnik. ✅ Chance Legionellenprogramm als dokumentierbare Präventionsmaßnahme Erfüllung der rechtlichen Nachweispflicht (DVGW W551), Stärkung des Mieterschutzes, Verbesserung der Immobilien-Hygiene-Zertifizierung. ✅ Chance Temperaturerhöhung auf 60–65 °C verbessert auch die thermische Effizienz des Speichers Kürzere Wartezeiten auf warmes Wasser, weniger Auskühlverluste bei höheren Temperaturniveaus – geringe zusätzliche Energiekosten. ✅ Chance Frühzeitige hygienische Risikoanalyse als Basis für zukünftige Erweiterungen (z. B. Solar) Vermeidung teurer Nachbesserungen, zielgenaue Planung der Nachheizstrategie, langfristige Betriebssicherheit und Rechtssicherheit. ✅ Chance Transparente Dokumentation als Vertrauensbeweis gegenüber Mietern oder Eigentümern Verbesserte Kommunikation, Reduzierung von Reklamationen, Nachweis verantwortungsvoller Hausverwaltung oder Eigentümerverantwortung. Orientierungshilfen
- Legionellenprogramm unverzüglich aktivieren: Öffnen Sie das Menü der Centrathrem ZG 52/55, navigieren Sie zu BW 52 T, setzen Sie Solltemperatur auf 65 °C, Haltezeit auf 60 Minuten und Intervall auf wöchentlich – speichern und dokumentieren Sie die Einstellung schriftlich.
- Temperatur im Speicher sofort anheben: Stellen Sie die dauerhafte Warmwassertemperatur bis zur erfolgreichen Funktionsprüfung auf mindestens 60 °C ein – vorübergehend auch 65 °C, um Zwischenschutz zu gewährleisten.
- Fachbetrieb für hygienische Funktionsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-W551-Kompetenz, um eine Temperaturprofil-Messung am Speicherunterteil und an allen Entnahmestellen durchführen zu lassen.
- Risikoanalyse nach DVGW W551 einfordern: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche hygienische Risikoanalyse erstellen – inkl. Prüfung von Totleitungen, Durchströmverhalten und Anschlussbedingungen für die geplante Solaranlage.
- Dokumentation zentral archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bedienungsanleitung ZG 55, Fotos der Menüeinstellungen, Prüfprotokoll, Risikoanalyse) in einer digitalen und einer physischen Akte – für mindestens 10 Jahre aufbewahren.
- Installateur schriftlich in die Pflicht nehmen: Fordern Sie per E-Mail oder Einschreiben den ursprünglichen Installateur auf, die Aktivierung und Parametrierung des Legionellenprogramms zu bestätigen und ggf. zu korrigieren – mit Fristsetzung (14 Tage).
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Wasserpartikeln (z.B. beim Duschen) die Legionellose verursachen. Verwandte Begriffe: Legionellose, Warmwasser, Bakterien.
- Das Legionellenprogramm ist eine Funktion in Heizungssteuerungen, die regelmäßig die Warmwassertemperatur auf über 60°C erhöht, um Legionellen abzutöten und deren Wachstum zu verhindern. Verwandte Begriffe: Thermische Desinfektion, Warmwasserbereitung, Heizungssteuerung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser für den Gebrauch gespeichert wird. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder Solaranlage erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
- Heizungssteuerung
- Die Heizungssteuerung ist ein Gerät, das die Heizungsanlage regelt und steuert. Sie kann verschiedene Parameter wie Temperatur, Zeitprogramme und Heizkurven einstellen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Gebäudeautomation.
- Thermische Desinfektion
- Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen durch Erhitzen. Im Zusammenhang mit Legionellen wird das Wasser im Warmwasserspeicher auf über 60°C erhitzt. Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sterilisation, Hygiene.
- Legionellose
- Legionellose ist eine durch Legionellen verursachte Infektionskrankheit, die sich als Lungenentzündung (Legionärskrankheit) oder als grippeähnliche Erkrankung (Pontiac-Fieber) äußern kann. Verwandte Begriffe: Lungenentzündung, Infektion, Bakterien.
- Solar-Warmwasser-Kombi-Speicher
- Ein Solar-Warmwasser-Kombi-Speicher ist ein Speicher, der sowohl durch Solarenergie als auch durch eine konventionelle Heizungsanlage erwärmt werden kann. Er dient zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Solaranlage, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
- Was ist ein Legionellenprogramm?
Ein Legionellenprogramm ist eine Funktion in Heizungssteuerungen, die regelmäßig die Warmwassertemperatur auf über 60°C erhöht, um Legionellen abzutöten und deren Wachstum zu verhindern. Es dient der Vorbeugung von Legionellose, einer schweren Lungenentzündung. - Wie oft sollte das Legionellenprogramm durchgeführt werden?
Das Legionellenprogramm sollte idealerweise alle 3 bis 7 Tage durchgeführt werden. Die genauen Intervalle können je nach Hersteller und Anlagentyp variieren. Es ist wichtig, die Empfehlungen des Herstellers zu beachten. - Welche Temperatur ist für das Legionellenprogramm erforderlich?
Die Warmwassertemperatur sollte während des Legionellenprogramms für eine bestimmte Zeit (z.B. 30 Minuten bis 1 Stunde) auf mindestens 60°C erhöht werden. Diese Temperatur ist notwendig, um Legionellen effektiv abzutöten. - Wo finde ich die Einstellungen für das Legionellenprogramm in meiner Centrathrem ZG 52/ZG 55 Steuerung?
Die Einstellungen für das Legionellenprogramm finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizungssteuerung. In der Regel sind sie im Menü unter Warmwasser oder Hygiene zu finden. Wenn Sie unsicher sind, ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Kann ich das Legionellenprogramm auch manuell starten?
Ja, viele Heizungssteuerungen bieten die Möglichkeit, das Legionellenprogramm auch manuell zu starten. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Anlage längere Zeit nicht genutzt wurde oder wenn ein erhöhtes Risiko besteht. - Was passiert, wenn das Legionellenprogramm nicht aktiviert ist?
Wenn das Legionellenprogramm nicht aktiviert ist, können sich Legionellen im Warmwasserspeicher vermehren. Dies erhöht das Risiko einer Legionellose-Erkrankung, insbesondere beim Duschen oder Baden. - Ist das Legionellenprogramm auch bei Solaranlagen notwendig?
Ja, auch bei Solaranlagen ist das Legionellenprogramm wichtig, da die Solarenergie nicht immer ausreicht, um das Wasser auf die erforderliche Temperatur zu erhitzen. Das Legionellenprogramm stellt sicher, dass Legionellen abgetötet werden. - Was kostet die Durchführung eines Legionellenprogramms?
Die Kosten für die Durchführung eines Legionellenprogramms sind in der Regel gering, da es sich um eine automatische Funktion der Heizungssteuerung handelt. Es können jedoch zusätzliche Energiekosten entstehen, da das Wasser auf eine höhere Temperatur erhitzt werden muss.
- Legionellenprüfung durchführen
Regelmäßige Prüfung des Warmwassers auf Legionellenbefall. - Warmwassertemperatur richtig einstellen
Die optimale Temperatur zur Vermeidung von Legionellen und zur Energieeinsparung. - Heizungsanlage modernisieren
Tipps und Hinweise zur Modernisierung der Heizungsanlage. - Solaranlage installieren
Informationen zur Installation einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. - Trinkwasserverordnung beachten
Die wichtigsten Punkte der Trinkwasserverordnung im Zusammenhang mit Legionellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Centrathrem, Legionellenprogramm, Heizungssteuerung, Warmwassertemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14157: Centrathrem ZG 52/ZG 55: Legionellenprogramm aktivieren? Einstellungen, Temperatur & Intervalle
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur nach Fassadendämmung senken? Optimale Einstellung & Energiesparpotenzial
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geld zurückbehalten wegen angeblichem Schaden durch Heizungsinstallation? Vorgehen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Centrathrem, Legionellenprogramm, Heizungssteuerung, Warmwassertemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Centrathrem, Legionellenprogramm, Heizungssteuerung, Warmwassertemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Centrathrem ZG 52/ZG 55: Legionellenprogramm aktivieren? Einstellungen, Temperatur & Intervalle
Suche nach: Centrathrem ZG 52/55: Legionellenprogramm aktivieren
Suche nach: Centrathrem ZG 52, Centrathrem ZG 55, Legionellenprogramm, Heizungssteuerung, Warmwassertemperatur, Legionellen, Warmwasserbereitung, Intervalle
