Warmwasser Zirkulation bedarfsgerecht steuern: Solar, Zeitschaltuhr & Funktaster zur Kostenersparnis?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Warmwasser Zirkulation bedarfsgerecht steuern: Solar, Zeitschaltuhr & Funktaster zur Kostenersparnis?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass bedarfsgesteuerte Steuerung (Funktaster, Timer, Smart-Steuerung) grundsätzlich sinnvoll ist, um unnötige Wärmeverluste und Stromverbrauch zu reduzieren; Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs für Planung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Funktaster- oder Zeitschaltuhrlösung ohne vorherige Dämmungsprüfung und -sanierung ein. Wählen Sie stattdessen eine sensorbasierte Zirkulationssteuerung (Temp.-Diff. oder Durchflusssensor) und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Systemen.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Warmwasserzirkulation in einem Haus mit Pellets-Zentralheizung und Solarkollektor. Hauptproblem ist der Wärmeverlust des Warmwasserspeichers durch die Zirkulation. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, von KNX-Steuerung über Zeitschaltuhren bis hin zur Dämmung der Warmwasserleitungen.
ich habe eine Pellets-Zentralheizung mit 7,5 m² Solarkollektor für WW. Weiterhin ist ein 300 l Wasserspeicher daran angeschlossen. 6-8 Monate im Jahr (Wetterabhängig) sollte die Heizung ganz aus sein. Die Solaranlage sorgt fürs warme Wasser und das Haus ist sehr gut isoliert. Leider hält mein WW-Speicher die schöne Sonnenwärme nicht lange genug (auch wenn kein WW entnommen wird). Der Grund ist die WW Zirkulation. Auch mit Zeitschaltuhr und wochentagsgenauer Steuerung wird die Wärme vor allem am Wochenende "weg zirkuliert". Daher möchte ich am liebsten an jeder WW Zapfstelle einen Funktaster anbauen, der mir die Zirkulationspumpe NUR auf tatsächlichen Bedarf hin steuert. Es dauert ca. 1 min bis das WW am Hahn ist, so lange kann ich warten. Also 3 Funktaster und ein Empfänger im Keller, der nach 2 min wieder selbstständig abschaltet (Timerfunktion). Es geht mir nicht primär um das Einsparen der Stromkosten, sondern um das vermeiden des Warmwasser "weg zirkulierens". Die Zirkulation "heizt" das Haus und das will ich ja nicht. Gibt es solch ein System, wer hat damit Erfahrung oder hat jemand eventuell eine bessere Lösung. Habe schon den Zirko-Kontroll probiert, war aber nicht davon überzeugt. Bin für Vorschläge dankbar.
Gruß JS
🔴 KRITISCH: Vor jeder elektronischen Steuerungsumstellung muss die Dämmung aller Zirkulationsleitungen fachmännisch geprüft und nach EnEVAbk./GEV-Standard optimiert werden – andernfalls wird Wärme weiter unkontrolliert ins Heizsystem oder die Raumluft abgegeben.
🔴 KRITISCH: Eine rein funkgesteuerte Zirkulationspumpe ohne Temperaturdifferenz- oder Durchflusserkennung ist technisch unzureichend und birgt Energie- sowie Komfortrisiken; eine sensorbasierte Regelung ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Integration in die bestehende Regelungstechnik der Pellets-Zentralheizung und Solaranlage darf nur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – Eigeninstallation birgt Gefahr der Systemstörung und Entstehung von Kondensat in Heizungsrohren.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Warmwasserzirkulation optimieren möchten, um Stromkosten zu sparen, insbesondere in den Monaten, in denen Ihre Solaranlage ausreichend Warmwasser liefert. Hier sind einige Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können:
- Zeitschaltuhr: Eine einfache Lösung ist die Verwendung einer Zeitschaltuhr, um die Zirkulationspumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen, z.B. morgens und abends.
- Bedarfsgesteuerte Steuerung: Eine komfortablere Lösung ist die Installation eines Funktasters an den Zapfstellen. Durch Drücken des Tasters wird die Zirkulationspumpe für eine bestimmte Zeit aktiviert.
- Timerfunktion: Viele Zirkulationspumpen verfügen über eine integrierte Timerfunktion, mit der Sie die Laufzeiten individuell einstellen können.
- Smarte Steuerung: Moderne Systeme ermöglichen die Steuerung der Zirkulationspumpe über eine App oder ein Smart-Home-System.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die verschiedenen Optionen zu prüfen und die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung zu wählen. Ein Fachbetrieb kann Sie bei der Installation und Konfiguration unterstützen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Pellets-Zentralheizung und Solarkollektor, bei dem die Warmwasser-Zirkulation ungewollt Wärme in das Haus abgibt, insbesondere an Wochenenden. Die Idee, die Zirkulationspumpe per Funktaster bedarfsgesteuert zu betreiben, ist grundsätzlich sinnvoll, um Energieverluste zu minimieren. Allerdings ist die thermische Isolierung der Zirkulationsleitungen ein kritischer Faktor, der vor einer elektronischen Lösung überprüft werden sollte.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend gedämmte Zirkulationsleitung kann selbst bei bedarfsgesteuerter Pumpe zu erheblichen Wärmeverlusten führen, da das Wasser in den Rohren auskühlt und bei jedem Einschalten neu aufgeheizt werden muss. Dies kann den gewünschten Effekt der Kosteneinsparung zunichtemachen.
➕ Ergänzung: Vor der Installation eines Funksteuerungssystems sollte die Dämmung aller Zirkulationsrohre auf den aktuellen Stand der Technik (z.B. nach EnEV) überprüft und verbessert werden. Zudem ist eine hydraulische Optimierung der Anlage zu empfehlen, um die Zirkulationsverluste zu reduzieren.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Funktastern mit Timerfunktion ist eine praktikable Lösung, um die Zirkulation nur bei tatsächlichem Bedarf zu aktivieren. Systeme wie das von Ihnen erwähnte "Zirko-Kontroll" oder alternative Funksteuerungen (z.B. von Herstellern wie Honeywell oder Theben) sind am Markt verfügbar und können nachgerüstet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst die Dämmung der Zirkulationsleitungen durch einen Fachhandwerker überprüfen und optimieren. Installieren Sie anschließend ein Funksteuerungssystem mit Timerfunktion, das die Pumpe nur bei Bedarf einschaltet. Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Umsetzung, um eine fachgerechte Integration in die bestehende Regelungstechnik sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt ein energieeffizientes Heizsystem mit Solar-Warmwasseraufbereitung, bei dem die kontinuierliche Warmwasserzirkulation zu ungewolltem Wärmeverlust und unkontrollierter Raumheizung führt – insbesondere in der Heizperiode, wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist.
🔴 Gefahr: Eine ungesteuerte Zirkulation in einem gut gedämmten Gebäude kann zu erheblichen Wärmeverlusten im Verteilnetz führen und die Raumtemperatur ungewollt erhöhen – dies birgt Risiken für die Raumluftqualität (z. B. erhöhte Luftfeuchte bei geringer Lüftung) sowie für die Energiebilanz und den thermischen Komfort.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Funktaster-basiertes System mit 2-Minuten-Abschaltung sicher und effizient ist, unterschätzt die thermische Trägheit des Zirkulationsrohres: Nach Abschaltung bleibt Wärme lange im Leitungssystem gespeichert und kann weiter in die Umgebung abgegeben werden – ein reiner Zeitstopp löst das Grundproblem nicht.
➕ Ergänzung: Moderne Zirkulationssteuerungen nutzen Temperaturdifferenzsensoren (z. B. am Speicher und am Zirkulationsrücklauf) oder Durchflusssensoren an Zapfstellen, um nur bei tatsächlichem Bedarf zu starten – dies ist technisch robuster und energiesparender als reine Zeit- oder Funktaster-Lösungen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Zirkulation bedarfsgerecht zu steuern und unnötige Wärmeverluste zu vermeiden, ist fachlich vollständig nachvollziehbar und entspricht den aktuellen Energieeffizienz-Richtlinien (z. B. EnEV/GEV).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Zirkulation primär Strom spare, ist irreführend – der entscheidende Effekt ist die Reduktion des Wärmeverlusts im Rohrsystem, der bei Solarbetrieb direkt zu einer Verringerung der erforderlichen Nachheizung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Systemen, um eine bedarfsgesteuerte Zirkulationssteuerung mit Temperaturdifferenz- oder Durchflusserkennung zu planen und zu installieren – eine rein funkgesteuerte Lösung ohne thermische Rückmeldung ist nicht ausreichend sicher und effizient.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass bedarfsgesteuerte Steuerung (Funktaster, Timer, Smart-Steuerung) grundsätzlich sinnvoll ist, um unnötige Wärmeverluste und Stromverbrauch zu reduzieren.
- Alle drei Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs für Planung und Installation.
- GoogleAI bewertet Zeitschaltuhren und Funktaster als gleichwertige, einfache Lösungen – DeepSeek und Qwen heben hingegen die thermische Trägheit und Leitungsverluste hervor und relativieren diesen Ansatz stark.
- GoogleAI verweist auf "Stromkosteneinsparung" als primäres Ziel – Qwen korrigiert dies explizit als irreführend und betont die Reduktion des Wärmeverlusts als Kernziel.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Dämmungsoptimierung und hydraulischen Anlagenoptimierung – keine der anderen KIs erwähnt die hydraulische Abstimmung.
- Qwen ergänzt sensorbasierte Lösungen (Temperaturdifferenz-, Durchflusssensoren) als technisch robuster und energiesparender als reine Zeit- oder Funksteuerung – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
- GoogleAI stellt Funktaster als "komfortable Lösung" dar – Qwen widerspricht klar: "Eine rein funkgesteuerte Lösung ohne thermische Rückmeldung ist nicht ausreichend sicher und effizient." Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und den aktuellen Stand der Technik (GEV) einbezieht, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie sensorbasierte Steuerung (Temperaturdifferenz- oder Durchflusssensoren) in Kombination mit vollständiger Leitungsdämmung – nicht reine Funktaster oder Zeitschaltuhren.
Thema Status KI-Konsens Bedarfsgesteuerte Steuerung als Ziel ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Ziel ist sinnvoll, energieeffizient und regeltechnisch umsetzbar. Dämmung der Zirkulationsleitungen ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies als Voraussetzung – GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht; Konsens ist gegeben. Sensorbasierte Regelung (Temp.-Diff./Durchfluss) ⚠️ Qwen fordert sie explizit als zwingend, DeepSeek erwähnt Sensoren nicht, GoogleAI nur indirekt über "smarte Steuerung"; Konsens liegt bei "empfehlenswert, aber nicht universell genannt". Funktaster als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht sie als praktikabel an – Qwen widerspricht klar und bezeichnet sie als unzureichend; DeepSeek akzeptiert sie "grundsätzlich", setzt aber Dämmung voraus. Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung maßgeblich. Stromspareffekt als Hauptziel ❌ GoogleAI nennt Stromkosten – Qwen widerspricht explizit: Entscheidend ist Wärmeverlustreduktion und Nachheizvermeidung; DeepSeek folgt dieser Priorisierung implizit. Konsens: Wärmeverlustreduktion ist primär. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Funktaster- oder Zeitschaltuhrlösung ohne vorherige Dämmungsprüfung und -sanierung ein. Wählen Sie stattdessen eine sensorbasierte Zirkulationssteuerung (Temp.-Diff. oder Durchflusssensor) und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermie-Systemen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungedämmte oder unterdämmte Zirkulationsleitungen Erhebliche Wärmeverluste, ungewollte Raumheizung, erhöhte Luftfeuchte, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Reine Funktastersteuerung ohne Rückmeldung Nachlaufwärme bleibt im System, führt zu ineffizienter Nachheizung und Fehlsteuerung der Solaranlage 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "reines Stromspar-Thema" Unterlassene Optimierung der Wärmeabgabe – Fokus auf falscher Komponente (Pumpe statt Verteilung) 🔴 Risiko Unfachgemäße Integration in Solar- und Pelletsregelung Systemkonflikte, Speicherüberhitzung oder Kondensatbildung in Heizrohren 🔴 Risiko Mangelnde hydraulische Abstimmung der Zirkulation Verminderte Förderleistung, "kalte" Zapfstellen trotz laufender Pumpe, unnötige Laufzeiten ✅ Chance Integration von Temperaturdifferenzsensoren am Speicher und Rücklauf Präzise, bedarfsgenaue Zirkulation – reduziert Wärmeverlust um bis zu 70 % im Vergleich zur Dauerzirkulation ✅ Chance Nachrüstung hochwertiger Rohrdämmung (z. B. Armaflex Ultra) Senkt Leitungswärmeverluste um 50–85 %, verbessert Komfort und schützt vor Kondensation ✅ Chance Verknüpfung mit Solarregler zur Priorisierung solarer Wärme Maximiert Eigenverbrauch, reduziert Pellets-Nachheizung – besonders an Wochenenden mit geringem Verbrauch ✅ Chance Digitale Protokollierung der Zirkulationsdaten Ermöglicht Verbrauchsanalyse, frühzeitige Fehlererkennung und langfristige Anlagenoptimierung ✅ Chance Einbindung in das Smart-Home-System mit Nutzungsprofilen Adaptive Steuerung je nach Anwesenheit, Ferienmodus, Wochenendverhalten – erhöht Komfort und Effizienz Orientierungshilfen
- Dämmung prüfen und sanieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Zirkulationsleitung – alle Leitungen müssen mindestens nach EnEV 2016 (mind. 20 mm Dämmstärke bei 22 mm Rohr) gedämmt sein.
- Sensorbasierte Steuerung einbauen: Installieren Sie eine Zirkulationssteuerung mit Temperaturdifferenzsensor (z. B. von Buderus Logamatic 4323 oder STIEBEL ELTRON DHE 2.0) – keine Funktaster- oder Zeitsteuerung ohne Temperatur-Rückmeldung.
- Regler abstimmen: Lassen Sie den Solarregler und den Zirkulationsregler vom Fachbetrieb so abstimmen, dass die Zirkulation nur bei ausreichender Speichertemperatur (z. B. >55 °C) und nur bei aktuellem Warmwasserverbrauch aktiv wird.
- Hydraulik prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine hydraulische Abgleichmessung der Zirkulationsstrecke an – Überdruck, Strömungsgeräusche oder kalte Zapfstellen deuten auf Fehlabstimmung hin.
- Verbrauch dokumentieren: Installieren Sie vor und nach der Maßnahme einen digitalen Zirkulationszähler (z. B. von Danfoss oder Grundfos) und dokumentieren Sie die Laufzeiten über 4 Wochen für eine objektive Effizienzkontrolle.
- Handbuch aktualisieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Systemdokumentation mit Schaltplan, Sensorpositionen, Sollwerten und Wartungshinweisen – dies wird bei zukünftigen Reparaturen oder Verkauf benötigt.
- Warmwasserzirkulation
- Ein System, das warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um an den Zapfstellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Dies wird durch eine Zirkulationspumpe erreicht. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserspeicher, Zapfstelle.
- Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die das warme Wasser in einem Kreislauf hält, um eine konstante Temperatur an den Zapfstellen zu gewährleisten. Sie kann zeitgesteuert oder bedarfsgesteuert sein. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zeitschaltuhr, Funktaster.
- Zeitschaltuhr
- Ein Gerät, das die Zirkulationspumpe zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Dies ermöglicht eine zeitgesteuerte Steuerung der Warmwasserzirkulation. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Timerfunktion, Smart-Home-System.
- Funktaster
- Ein Schalter, der per Funk die Zirkulationspumpe aktiviert, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies ermöglicht eine bedarfsgesteuerte Steuerung der Warmwasserzirkulation. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, bedarfsgesteuert, Smart-Home-System.
- Warmwasserspeicher
- Ein Behälter, in dem warmes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er kann durch verschiedene Energiequellen beheizt werden, z.B. Solarthermie oder eine Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Heizungsanlage, Warmwasserbereitung.
- Solarthermie
- Eine Technologie, die Sonnenenergie nutzt, um Wasser zu erwärmen. Das erwärmte Wasser kann dann zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung verwendet werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Heizungsanlage.
- Bedarfsgesteuert
- Ein System, das nur dann aktiv wird, wenn ein Bedarf besteht. Im Zusammenhang mit der Warmwasserzirkulation bedeutet dies, dass die Zirkulationspumpe nur läuft, wenn Warmwasser benötigt wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Funktaster, Smart-Home-System.
- Frage: Was ist eine Warmwasserzirkulation?
Antwort: Eine Warmwasserzirkulation sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies wird durch eine Zirkulationspumpe erreicht, die das Wasser im Kreislauf hält. - Frage: Warum sollte ich die Warmwasserzirkulation bedarfsgerecht steuern?
Antwort: Eine bedarfsgerechte Steuerung der Warmwasserzirkulation kann den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten erheblich reduzieren. Insbesondere in Zeiten, in denen die Solaranlage ausreichend Warmwasser liefert, ist eine ständige Zirkulation oft unnötig. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe?
Antwort: Eine Zeitschaltuhr ermöglicht es, die Zirkulationspumpe nur zu bestimmten Zeiten laufen zu lassen, z.B. wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird. Dies ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Energie zu sparen. - Frage: Wie funktioniert eine bedarfsgesteuerte Steuerung mit Funktaster?
Antwort: Bei einer bedarfsgesteuerten Steuerung wird die Zirkulationspumpe erst aktiviert, wenn ein Funktaster an der Zapfstelle betätigt wird. Dies sorgt dafür, dass die Pumpe nur läuft, wenn tatsächlich Warmwasser benötigt wird. - Frage: Kann ich die Zirkulationspumpe auch über eine App steuern?
Antwort: Ja, es gibt moderne Systeme, die es ermöglichen, die Zirkulationspumpe über eine App oder ein Smart-Home-System zu steuern. Dies bietet zusätzlichen Komfort und Flexibilität. - Frage: Was ist bei der Installation einer bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe zu beachten?
Antwort: Bei der Installation einer bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe sollte darauf geachtet werden, dass die Funktaster an den Zapfstellen gut erreichbar sind und die Pumpe korrekt eingestellt ist. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb mit der Installation zu beauftragen. - Frage: Wie finde ich die optimale Einstellung für meine Zirkulationspumpe?
Antwort: Die optimale Einstellung für Ihre Zirkulationspumpe hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten ab. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und beobachten Sie Ihren Energieverbrauch, um die beste Lösung zu finden. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Optimierung der Warmwasserzirkulation?
Antwort: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizungstechnik. Oft gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für die Installation einer bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe.
- Solarthermieanlage optimieren
Effizienz der Solaranlage steigern für maximale Warmwasserbereitung. - Warmwasserspeicher richtig dimensionieren
Die passende Größe des Speichers für den individuellen Bedarf ermitteln. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Smart-Home-Systeme für Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung für mehr Komfort und Energieeffizienz. - Förderprogramme für energieeffiziente Heiztechnik
Informationen zu Zuschüssen und Krediten für die Heizungsmodernisierung.
WW-Zirkulation: Wärmebrücke im Primärkreislauf?
KNX-Steuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht per Taster
Ich könnte ja jetzt ...
wir haben das mit EIB/KNX gleich beim Bauen realisiert, habe im Bad und in der Küche sog. Szenenschalter, mit denen ich über einen Homemanager bedarfsgerecht die Zirkulation steuere und im Bedarfsfakll per Taster die Zirkulationspumpe anschalöten kann. Die Abschaltung kann ich dabei wieder vergessen, den die kommt nach 90 Sekunden wieder automaisch (EIB halt 🙂. Im Bad habe ich es an den Lichtschalter gekoppelt (Licht an, Pumpe an..) Ob Funk durch Decken geht, keine Ahnung, müsste man testen. Allerdings geht es mit dem Taster auch nicht schneller, bis warmes Wasser kommt, man verbraucht nur nicht unnötig Kaltwasser, bis das warme dann ansteht und - ja die Schichtung wird nicht unnötig zerstört, wobei dies dann aber eher ein Speicherproblem ist. -
Wärmeverlust durch Zirkulation: Ursachen & Lösungen
WW Zirkulation bedarfsgerecht schalten
Hallo Lukas & Stephan,
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin mir sehr sicher, dass der Wärmeverlust durch die Zirkulation verursacht wird. Wenn ich die Pumpe abschalte, beträgt der Temperaturrückgang 3-5 °C in 8-12 h. Ebenfalls wenn ich tagsüber die Pumpe aus lassen, habe ich deutlich höhere Temperaturen im Speicher. Es ist übrigens ein Thermosyphonspeicher. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Leider habe ich beim Bau der Anlage noch keine Ahnung gehabt, auf was man achten sollte. Jetzt würde ich überall mit Signaldraht und Tasern eine "Treppenhaus-Relais" Schaltung einsetzen. Aber zu spät ☹. Es gibt so etwas we Zirko-Kontroll Geräte, die Strömungssensoren haben. Hat damit jemand Erfahrung. Der Preis schreckt mich derartig ab, da wollte ich erst mal hören ob das Zeug auch Sinn macht. Was ist eigentlich EIB/KNX?
Danke für Eure Beiträge
Jan -
Warmwasserleitungen: Dämmung & Zirkulation prüfen
EIB ist ein Bussystem
sie auch
Wenn die Temperaturverluste so hoch sind, dann würde ich mal nachsehen, wie die Warmwasserleitungen gedämmt sind und ob die Zirkulation fachgerecht mit Mischer installiert wurde. -
Problem: Ungedämmte WW-Leitungen unter Estrich
ja, genau das ist das Problem
Hallo Stephan,
im Keller sind alle Leitungen gut isoliert aber im ges. Haus sind die Leitungen "einfach" unter dem Estrich verlegt. Es gibt keine Isolation der WW-Leitung oder der Zirkulationsleitung. Also eine "prima Fußbodenheizung" 😉. Ansonsten ist die Zirkulation schon richtig angeschlossen, so mit WW-Mischer und Schwerkraftbremse/Thermosyphon. Danke für den Tipp mit EIB aber ich glaube, dass wäre "mit Kanonen auf Spatzen Geschossen". Da muss doch auch etwas einfacheres drin sein, oder?
Gruß Jan -
Low-Tech Lösung: Zeitschaltuhr & Temperaturgesteuerte Zirkulation
Low-Tech Lösung
Hallo Jan,
wir haben eine ähnliche Konfiguration (Pellets und Solar), und ich habe mich auch mit dem Problem der Zirkulation auseinander gesetzt. Meine simple Lösung: Wir haben auch eine Zeitschaltuhr an der Zirkulationspumpe. Zudem ist die Pumpe temperaturgesteuert, d.h. sie geht aus, wenn der Rücklauf eine einstellbare Temperatur überschreitet. Das mindert schon das Problem. Den Rest erreiche ich, indem ich in der Übergangszeit, wo die Heizung aus ist aber wir noch keinen Solarüberschuss haben, die Zirkulation einfach ausschalte und halt ein wenig Wasser ablaufen lassen muss bis es warm ist.
In der Heizperiode gönne ich mir die zusätzliche Fußbodenheizung 🙂
Gruß,
Bernt
PS: @ Stephan Langbein: Jedes Mal löten wenn die Pumpe an soll? Ist das nicht etwas aufwändig 😉 -
Humor: Löten als Zirkulations-Aktivierung?
Ironie: Löten statt moderner Zirkulations-Technik
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser Zirkulation bedarfsgerecht steuern – Kosten sparen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Warmwasserzirkulation in einem Haus mit Pellets-Zentralheizung und Solarkollektor. Hauptproblem ist der Wärmeverlust des Warmwasserspeichers durch die Zirkulation. Verschiedene Lösungsansätze werden diskutiert, von KNX-Steuerung über Zeitschaltuhren bis hin zur Dämmung der Warmwasserleitungen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem: Ungedämmte WW-Leitungen unter Estrich können ungedämmte Warmwasserleitungen unter dem Estrich zu erheblichen Wärmeverlusten führen und quasi als Fußbodenheizung wirken. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe, beispielsweise durch eine KNX-Anlage (siehe KNX-Steuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht per Taster) oder eine Zeitschaltuhr in Kombination mit Temperatursensoren (Low-Tech Lösung: Zeitschaltuhr & Temperaturgesteuerte Zirkulation), kann den Energieverbrauch deutlich senken.
📊 Fakten/Zahlen: Durch das Abschalten der Zirkulationspumpe konnte der Temperaturrückgang im Warmwasserspeicher von 3-5 °C in 8-12 Stunden reduziert werden, wie in Wärmeverlust durch Zirkulation: Ursachen & Lösungen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Dämmung der Warmwasserleitungen, insbesondere im Keller und unter dem Estrich, ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Wärmeverlusten. Auch die Überprüfung der Zirkulationsleitung auf fachgerechte Installation mit Mischer und Schwerkraftbremse/Thermosyphon ist ratsam (siehe Warmwasserleitungen: Dämmung & Zirkulation prüfen).
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Dämmung der Warmwasserleitungen überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Anschließend kann eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe implementiert werden, um die Stromkosten zu senken und die Energieeffizienz zu erhöhen. Die Beiträge KNX-Steuerung: Zirkulationspumpe bedarfsgerecht per Taster und Low-Tech Lösung: Zeitschaltuhr & Temperaturgesteuerte Zirkulation bieten hierfür konkrete Ansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Zeitschaltuhr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … haben wir für jede Wohnung einen Warmwassererwärmer (Wärmetauscher). Außerdem haben wir Zirkulationspumpen, die dafür sorgen, dass wir sofort warmes Wasser haben, wenn …
- … Zirkulationspumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe kann zu Problemen führen, da das warme Wasser nicht effizient …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
- … Pufferverluste, Boilerverluste, Wärmeverluste, Pelletskessel, Warmwasserbereitung, Sommerbetrieb, Energieeffizienz, Isolierung, Zirkulationspumpe, Kostenoptimierung …
- … dieser sich ab und zu treppenförmig abkühlt. Dies liegt an der Zirkulationspumpe, die meistens 3 mal pro Stunde jeweils 3 min lang läuft …
- … Zirkulationspumpe: Eine ständig laufende Zirkulationspumpe kann unnötig Wärme abführen. Optimieren Sie die Laufzeiten oder installieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Diese Maßnahme soll die schwerkraftbedingte Zirkulation verhindern. Unser Installateur, der die Solaranlage nicht gebaut, hat, muss eine kleine Reparatur durchführen. …
- … handelt sich um ungewollte *thermische* Zirkulation (Schwerkraftkonvektion), kein Defekt des technischen Zirkulationspumpensystems. …
- … Ein Solarspeicher ist ein Behälter, der die von einer Solaranlage erzeugte Wärme speichert. Er ermöglicht es, die Wärme auch dann zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … DeepSeek benennt die Warmwasserzirkulation als unnötige Verlustquelle, sofern nicht zeitgesteuert oder gedämmt – diese Spezifik …
- … schrittweise priorisieren: Beginnen Sie mit luftdichten Maßnahmen (z. B. Fensterdichtungen) und Warmwasserzirkulations-Isolierung – nicht mit Fassaden- oder Dachdämmung vor Klärung der Feuchtesituation. …
- … Warmwasser Zirkulation: Zeitschaltuhr für Altbau-Effizienz …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
- … Warmwasserzirkulation: Ursachen & Lösungen …
- … Warmwasserzirkulation prüfen: Lange Wartezeiten? Ursachenforschung & Optimierung für schnelles Warmwasser im Bad. Jetzt informieren! …
- … Warmwasserzirkulation, Warmwasser, Wartezeit, Zirkulationspumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Heizung, Optimierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Zeitschaltuhr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Zeitschaltuhr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Zirkulation bedarfsgerecht steuern: Solar, Zeitschaltuhr & Funktaster zur Kostenersparnis?
Suche nach: WW Zirkulation: Bedarfsgerechte Steuerung
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Zeitschaltuhr, Funktaster, Warmwasserspeicher, bedarfsgerecht, Steuerung, Stromkosten sparen, Energieeffizienz, Warmwasser
