Heizkreispumpe blockiert nach Sommerpause: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Nach der Sommerpause kann die Heizkreispumpe blockieren. Die Welle kann durch leichte Schläge oder mit einem Schraubenzieher gelöst werden. Ein zu niedriger Heizungsdruck kann ebenfalls ein Problem sein. Regelmäßiges Anlaufen der Pumpe auch im Sommer kann Blockaden vorbeugen. Die Reparatur sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
nach einer langen Sommerpause läuft unsere Heizungspumpe heute nicht wieder an. Der Elektromotor der UPS 25-40 summt, aber die Welle scheint blockiert zu sein.
a) Kann der Heizungsfachmann die Welle der Nassläuferpumpe über die Entlüftungsöffnung "entriegeln"?
b) oder muss der gesamte Pumpenkopf abgeschraubt werden, um die Welle gängig zu bekommen?
c) oder muss man die gesamte Pumpe ausgebauen?
Übrigens die beiden sind die Kugelhähne sind "geöffnet" und das Manometer zeigt eine Druck von 1 bar an.
d) Könnte es sein, dass die Schwerkraftbremse hinter der Pumpe, "in Ruhestellung" über dem Sommer sich festgesetzt hat?
  • EnergieMuffel
    🔴 KRITISCH: Pumpe sofort stromlos schalten – weiterer Betrieb führt zu Motorüberhitzung, Isolationsausfall oder Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein Versuch, die Welle über die Entlüftungsöffnung oder mit Werkzeugen zu bewegen – dies beschädigt Dichtungen, Gehäuse oder Rotor und birgt elektrische Verletzungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Intervention prüfen: Ist das Heizungswasser korrosionsinhibiert? Besteht Ablagerungsrisiko im gesamten Kreislauf? Ohne Klärung droht Wiederholung des Fehlers.
    ⚠️ WICHTIG: Schwerkraftbremse ist kein relevanter Faktor – die Vermutung ist fachlich unzutreffend; Ursache liegt stets in der Pumpe selbst (Lager, Rotor, Statorrohr) oder im Wasserzustand.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizkreispumpe nach der Sommerpause blockiert und der Motor summt. Das deutet darauf hin, dass die Pumpe Strom bekommt, aber die Welle feststeckt.
    Mögliche Ursachen:
    • Ablagerungen: Während der Stillstandzeit können sich Ablagerungen in der Pumpe bilden und die Welle blockieren.
    • Korrosion: Insbesondere bei älteren Pumpen kann Korrosion die Beweglichkeit der Welle einschränken.
    • Defekte Schwerkraftbremse: Eine defekte Schwerkraftbremse kann die Pumpe blockieren.
    Mögliche Lösungen:
    • Entriegelung: Ein Heizungsfachmann kann versuchen, die Welle über die Entlüftungsöffnung zu entriegeln.
    • Reinigung: Die Pumpe kann ausgebaut und gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Austausch: Wenn die Pumpe stark beschädigt oder korrodiert ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder austauschen zu lassen.
    Der geschilderte Fall einer blockierten Heizkreispumpe nach der Sommerpause ist ein typisches Problem bei Nassläuferpumpen. Das hörbare Summen bei gleichzeitig blockierter Welle deutet auf eine mechanische Verklemmung hin, die in der Regel durch Ablagerungen oder Korrosion an den Gleitlagern verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Welle blockiert ist, ist korrekt. Das Summen des Motors ohne Drehbewegung ist ein klassisches Symptom für eine festgesetzte Pumpenwelle.
    ➕ Ergänzung: Die Entlüftungsöffnung dient primär dem Entlüften und nicht dem Entriegeln der Welle. Ein Versuch, die Welle über diese Öffnung mit einem Schraubendreher zu bewegen, ist riskant und kann die Pumpe beschädigen. Die fachgerechte Methode ist das Lösen der Madenschraube an der Motorwelle und das manuelle Drehen der Welle mit einem Inbusschlüssel oder das vorsichtige Lösen des Pumpenkopfs.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass die Schwerkraftbremse die Ursache sein könnte, ist in diesem Kontext unwahrscheinlich. Eine Schwerkraftbremse (Rückschlagklappe) verhindert das Rückströmen des Wassers, blockiert aber nicht die Pumpenwelle selbst. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Pumpe oder den Lagern.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb der Pumpe im blockierten Zustand (z. B. durch wiederholtes Einschalten) kann zu einer Überhitzung der Motorwicklung führen und einen Kurzschluss oder Brand verursachen. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten, wenn der Pumpenkopf unsachgemäß gelöst wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Pumpe sofort stromlos und beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Fachmann kann die Welle fachgerecht lösen, die Pumpe auf Dichtheit prüfen und gegebenenfalls einen Austausch gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe empfehlen. Ein Austausch ist oft wirtschaftlicher als eine aufwändige Reparatur der alten Pumpe.
    Bei einer Nassläufer-Heizkreispumpe wie der UPS 25-40, die nach einer längeren Stillstandsphase nicht mehr anspringt und lediglich summt, liegt sehr wahrscheinlich ein mechanischer Blockierungsgrund vor – typischerweise durch Ablagerungen, Korrosion oder Verklemmung des Läufers im Statorrohr.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Versuch, die Pumpe unter Spannung zu betreiben, birgt das Risiko einer Überhitzung des Elektromotors, Isolationsbeschädigung oder gar eines Kurzschlusses – besonders bei Nassläuferpumpen, bei denen der Rotor direkt im Heizungswasser läuft und keine Luftkühlung erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'Entriegelung über die Entlüftungsöffnung' ist bei modernen UPS-Pumpen nicht vorgesehen und technisch nicht möglich – diese Öffnung dient ausschließlich der Entlüftung, nicht der mechanischen Zugänglichkeit zum Rotor.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme einer 'Schwerkraftbremse' ist fachlich unzutreffend – Heizkreispumpen besitzen keine solche Komponente; gemeint ist vermutlich ein Rückschlagventil oder ein automatisches Entlüftungsventil, das bei Druckverlust oder Ablagerungen blockieren kann, aber nicht die Pumpe selbst blockiert.
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung der Kugelhähne und des Systemdrucks (1 bar) ist korrekt und notwendig – ein zu niedriger Druck oder geschlossene Absperrarmaturen wären typische Fehlerquellen, die hier jedoch ausgeschlossen sind.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Welle manuell mit Werkzeugen zu drehen, ohne vorher die Spannung vollständig abzuschalten und die Pumpe fachgerecht zu entleeren, birgt elektrische und mechanische Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Dichtungs- oder Gehäuseschäden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reparatur ist zwingend zu prüfen, ob das Heizungswasser korrosionsinhibiert ist und ob Ablagerungen im gesamten Kreislauf (z. B. im Wärmeübertrager oder in den Heizkörpern) vorliegen – andernfalls tritt der Fehler nach kurzer Zeit erneut auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder SHK-Fachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur; dieser prüft fachgerecht Spannungsfreiheit, entleert die Pumpe, entfernt ggf. den Pumpenkopf zur Rotorfreigabe oder tauscht den gesamten Pumpenkopf aus – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und der erforderlichen Spezialkenntnisse nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Summen bei fehlender Drehbewegung auf eine mechanische Blockierung der Welle hinweist.
    • Alle nennen Ablagerungen und Korrosion als Hauptursachen – besonders nach längerer Stillstandsphase.
    • Alle fordern den sofortigen, fachmännischen Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI nennt die "Schwerkraftbremse" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einheitlich als fachlich unzutreffend – Qwen präzisiert, dass gemeint sein könnte ein Rückschlag- oder Entlüftungsventil, das aber nicht die Welle blockiert.
    • GoogleAI sieht "Entriegelung über die Entlüftungsöffnung" als Lösungsmöglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Öffnung dient ausschließlich dem Entlüften – ein fachgerechtes Lösen erfolgt über Madenschraube oder Pumpenkopf.
    • DeepSeek betont die konkrete Gefahr der Überhitzung bei weiterem Einschalten und ergänzt die korrekte mechanische Zugänglichkeit (Madenschraube, Inbusschlüssel, Pumpenkopflösung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Wasseranalyse (Korrosionsinhibitoren, Kreislaufablagerungen) und unterstreicht das Verbot einer Eigenreparatur aufgrund elektrischer und mechanischer Risiken.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit einer "Entriegelung durch den Heizungsfachmann über die Entlüftungsöffnung" – DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und technisch fundiert: Diese Methode ist nicht vorgesehen, nicht sicher und schadensanfällig.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Brand- oder Kurzschlussgefahr – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor und priorisieren dies als erste Handlung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen: Keine Eigenhandlung, sofortige Abschaltung, fachgerechte Diagnose durch zertifizierten Installateur – unter besonderer Berücksichtigung von Wasserqualität und systemweiten Ablagerungen.
    Ursache des Summens ohne Drehung Mechanische Verklemmung der Welle durch Ablagerungen oder Korrosion – besonders nach Sommerpause.
    Risiko bei weiterem Betrieb Hohe Gefahr von Motorüberhitzung, Isolationsausfall, Kurzschluss oder Brand – einhellig als 🔴 KRITISCH bewertet.
    "Schwerkraftbremse" als Ursache Widerspruch: GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies fachlich eindeutig – keine solche Komponente in Heizkreispumpen.
    Entriegelung über Entlüftungsöffnung Widerspruch: GoogleAI stellt sie als Option dar; DeepSeek und Qwen erklären sie als technisch unmöglich, unsicher und schadensanfällig.
    Fachliche Handlungsempfehlung Sofortige Stromabschaltung, Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Reparatur oder Austausch nur durch Fachkraft mit Prüfung der Wasserqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Eigenversuch – schalten Sie die Pumpe stromlos, dokumentieren Sie das Symptom (Summen bei Stillstand) und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose, einschließlich Wasseranalyse und ggf. Kreislaufreinigung.
    🔴 Risiko Motorüberhitzung durch weiteren Betrieb im blockierten Zustand Isolationsausfall, Kurzschluss, Brandgefahr, Totalschaden der Pumpe
    🔴 Risiko Unsachgemäße mechanische Entriegelung (z. B. über Entlüftungsöffnung) Dichtungsversagen, Wasserverlust, Gehäuseriss, Sekundärschäden am Heizkreis
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wasserqualität (fehlende Korrosionsinhibitoren) Wiederholte Verklemmung, Korrosion an Wärmeübertrager/Heizkörpern, Systemschäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laien (z. B. "Schwerkraftbremse") Zeitverlust, Fehlinvestition in falsche Reparaturmaßnahmen, Verschlechterung des Zustands
    🔴 Risiko Mangelnde Prüfung des Systemdrucks und der Absperrarmaturen vor Diagnose Fehldiagnose, unnötiger Austausch, Kostensteigerung, Betriebsunterbrechung
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. EC-Motor) 50–70 % Energieeinsparung, leiserer Betrieb, längere Lebensdauer, intelligente Regelung
    ✅ Chance Fachgerechte Wasseranalyse und Aufbereitung Nachhaltige Vermeidung von Ablagerungen, Schutz des gesamten Heizsystems, deutlich längere Komponentenlebensdauer
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemdiagnose durch SHK-Fachbetrieb Aufdeckung versteckter Schwachstellen (z. B. Durchrostung, Ventilverschleiß), präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Integration in eine moderne Heizungsregelung Optimierte Raumtemperatur, reduzierter Energieverbrauch, Fernüberwachung und -diagnose
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der Sicherheitsarmaturen (z. B. Sicherheitsventil) Erhöhte Anlagensicherheit, Erfüllung der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
    1. Strom sofort unterbrechen: Trennen Sie die Pumpe unverzüglich vom Stromnetz – z. B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten oder den Hauptschalter des Heizungsschrankes.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (mit DVGW-Zertifikat oder ZVSHK-Mitgliedschaft) und teilen Sie exakt das Symptom mit: "Summen ohne Drehung nach Sommerpause".
    3. Wasserqualität klären lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Heizungswassers auf pH-Wert, Korrosionsinhibitoren und Gesamthärte – ggf. mit Wasserprobe vor Ort.
    4. Systemdruck und Armaturen prüfen lassen: Der Fachmann soll den Druck im Heizkreis (idealerweise 1,0–1,2 bar) und sämtliche Kugelhähne vor/nach der Pumpe auf Funktion und Öffnungsstellung kontrollieren.
    5. Austausch prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Wirtschaftlichkeit eines Austauschs gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe (z. B. Grundfos ALPHA3 oder Wilo-Yonos MAXO) bewerten – oft lohnt sich der Austausch schneller als Reparatur.
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Unterlagen (Pumpen-Modell, Baujahr, Garantie, vorherige Wartungsprotokolle) und teilen Sie sie dem Installateur vorab per E-Mail.
    Heizkreispumpe
    Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Heizungspumpe
    Nassläuferpumpe
    Eine Nassläuferpumpe ist eine Bauart von Heizkreispumpen, bei der der Rotor direkt vom Heizwasser umspült wird. Dies sorgt für eine Kühlung und Schmierung des Motors.
    Verwandte Begriffe: Trockenläuferpumpe, Pumpe, Motor
    Schwerkraftbremse
    Eine Schwerkraftbremse ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das die natürliche Zirkulation des Heizwassers verhindert, wenn die Pumpe nicht läuft. Sie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Thermosiphon, Zirkulation
    Kugelhahn
    Ein Kugelhahn ist ein Absperrventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung steuern kann. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um einzelne Kreisläufe abzusperren.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Absperrventil, Rohrleitung
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Druck
    Entlüftungsöffnung
    Eine Entlüftungsöffnung ist eine Vorrichtung, um Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
    Verwandte Begriffe: Entlüfter, Luft, Heizkörper
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Heizungsanlagen bilden können. Sie können die Effizienz beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Kalk, Schlamm
    1. Was bedeutet es, wenn die Heizkreispumpe summt, aber nicht läuft?
      Das Summen deutet darauf hin, dass der Motor Strom erhält, aber die Welle blockiert ist. Dies kann durch Ablagerungen, Korrosion oder einen Defekt verursacht werden.
    2. Kann ich die Heizkreispumpe selbst entriegeln?
      Es ist möglich, die Pumpe selbst zu entriegeln, aber es erfordert Fachkenntnisse und Vorsicht. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was kostet die Reparatur oder der Austausch einer Heizkreispumpe?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur oder dem Preis der neuen Pumpe ab. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Aufschluss.
    4. Wie kann ich verhindern, dass die Heizkreispumpe blockiert?
      Regelmäßige Wartung, wie das Entlüften und Reinigen der Heizungsanlage, kann Ablagerungen und Korrosion vorbeugen.
    5. Was ist eine Schwerkraftbremse und wozu dient sie?
      Die Schwerkraftbremse verhindert, dass das Heizwasser unkontrolliert durch die Heizkörper fließt, wenn die Pumpe nicht läuft. Sie sorgt für eine effiziente Wärmeverteilung.
    6. Wie lange hält eine Heizkreispumpe?
      Die Lebensdauer einer Heizkreispumpe beträgt in der Regel 10-15 Jahre, abhängig von der Qualität und den Betriebsbedingungen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Nassläufer- und einer Trockenläuferpumpe?
      Bei einer Nassläuferpumpe wird der Motor durch das Heizwasser gekühlt, während bei einer Trockenläuferpumpe der Motor außerhalb des Wasserkreislaufs liegt. Nassläuferpumpen sind leiser und wartungsärmer.
    8. Kann eine blockierte Heizkreispumpe zu Schäden an der Heizungsanlage führen?
      Ja, eine blockierte Pumpe kann zu Überhitzung und Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage führen. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben.
    • Heizkreispumpe austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechsel einer defekten Heizkreispumpe.
    • Heizung entlüften
      So entfernen Sie Luft aus der Heizungsanlage und verbessern die Heizleistung.
    • Druck in der Heizung prüfen
      Wie Sie den Wasserdruck im Heizsystem kontrollieren und anpassen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Inspektion und Pflege für eine lange Lebensdauer.
  2. Heizkreispumpe: Hammer-Methode, Abbau oder Austausch?
    Typischer Fall,
    manchmal hilft ein mittleres dagegenhauen mit einem Hammer, ansonsten (b) Abbau, oder (c) Ausbau. Manche (alle?) modernen Heizungen lassen die Pumpe immer wieder mal anlaufen, wenn sie auf Heizung = AUS gestellt sind. Daher ist es ungünstig, die Anlage über den Sommer ganz aus zu schalten.
  3. Grundfos Pumpe: Welle lösen mit leichter Schlagtechnik!
    leichte Schläge auf den Hinterkopf
    ... auf den der Welle!
    Die Grundfos-Pumpe hat wie die meisten derartigen Pumpen eine große Schraube, hinter der sich die Welle verbirgt. Wenn Sie diese Schraube lösen ...
    ... kommt Ihnen etwas Wasser entgegen, nicht erschrecken 🙂
    ... können Sie die festsitzende Welle meist mit einem leichten (!) Schlag auf das nun sichtbare Ende der Welle lösen.
    Halten sie also schon vor Lösen der Schraube einen kleinen (!) Hammer und einen stumpfen Stift/Bolzen/Dübel bereit, denn mit dem Hammer können Sie ja nicht direkt auf die Welle klopfen.
    Alle Angaben ohne Gewähr, keine Haftung für Schäden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Eltern haften für ihre Kinder, usw.
  4. Heizkreispumpe: Welle mit Schraubenzieher ankurbeln
    Erstmal ankurbeln
    besagte Welle ist meist geschlitzt - zur Aufname eines Schraubenziehers 🙂
  5. Welle prüfen: Schraubenzieher vs. Hammermethode
    oh ja
    oh ja  -  erst auf Vorhandensein eines Schlitzes prüfen. Nur im Notfall draufhauen (Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren).
    Danke für den Hinweis. 🙂
    @Fragesteller: Bitte berichten Sie, ob's klappt.
  6. Heizungsdruck zu niedrig? Ursachen & Lösungen
    Zur Pumpe wurde ja schon alles gesagt.
    Das 1 bar kommt mir ein wenig wenig vor.
    Wie hoch ist denn das Haus, bzw. wie hoch über dem Manometer ist der höchste HK?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkreispumpe blockiert: Ursachen, Lösungen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Nach der Sommerpause kann die Heizkreispumpe blockieren. Die Welle kann durch leichte Schläge oder mit einem Schraubenzieher gelöst werden. Ein zu niedriger Heizungsdruck kann ebenfalls ein Problem sein. Regelmäßiges Anlaufen der Pumpe auch im Sommer kann Blockaden vorbeugen. Die Reparatur sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundfos Pumpe: Welle lösen mit leichter Schlagtechnik! kann das Lösen der Schraube hinter der Welle zu Wasseraustritt führen. Vorsicht ist geboten!
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkreispumpe: Welle mit Schraubenzieher ankurbeln weist darauf hin, dass die Welle meist geschlitzt ist und sich mit einem Schraubenzieher bewegen lässt.
    🔴 Risiko: Unkontrolliertes Hämmern kann die Pumpe beschädigen. Welle prüfen: Schraubenzieher vs. Hammermethode rät zur Verhältnismäßigkeit der Mittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob die Welle einen Schlitz für einen Schraubenzieher hat. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie es vorsichtig mit leichten Schlägen. Achten Sie auf den Heizungsdruck, wie in Heizungsdruck zu niedrig? Ursachen & Lösungen beschrieben. Bei Unsicherheit sollte ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkreispumpe, Pumpe, Heizung, Sommerpause". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage an Heizkessel anschließen: Optimierung der Regelung für Wolf Gasheizkessel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe einstellen: Optimale Leistung, Druck & Steuerung für Heizkörper & Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkreispumpe, Pumpe, Heizung, Sommerpause" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkreispumpe, Pumpe, Heizung, Sommerpause" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkreispumpe blockiert nach Sommerpause: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Heizkreispumpe blockiert: Diagnose & Lösung
Suche nach: Heizkreispumpe, Pumpe blockiert, Heizung, Sommerpause, Reparatur, Wartung, Entlüftung, Kugelhahn, Schwerkraftbremse
