Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 06.01.2026
Der Temperaturabfall nach Ventilöffnung bei Fußbodenheizungen im Neubau kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören die Trägheit des Systems, die Rohrleitungsführung, die Dimensionierung der Umwälzpumpe und die Messgenauigkeit der Thermostate. Eine korrekte hydraulische Abstimmung und die Berücksichtigung der Hysterese sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung. Die Isolierung der Leitungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe einen Neubau KfW55. Die Räume haben alle eine Fußbodenheizung, die ich mittels Homematic Thermostate steure.
Ich habe angefangen die Diagramme für die Räume zu schreiben und dabei ist mir aufgefallen, dass in fast jedem Raum die Temperatur nachdem das Ventil des Heizkreises für diesen Raum geöffnet hat  -  rapide um fast 0,7 Grad abfällt bevor der Raum beginnt Wärme zu werden.
Was interessant ist, ist dass nach der Ventilöffnung und befüllen des Kreises mit warmen Wasser die Temperatur schneller abfällt als die Stunden vorher mit geschlossenen Ventil?
Da fließt wohl super kaltes Wasser nach der Öffnung  -  aber für über eine Halbe Stunde und dann 0,7 ° Temperatur Abfall?
Ich bin gespannt, ob jemand von euch eine Idee hat.
Martin
  • Martin Weiche
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Mischventils bzw. der Vorlauftemperaturregelung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Mischung von Vorlauf- und Rücklaufwasser birgt Risiko thermischer Spannungen und langfristiger Rohrschäden.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich muss nach DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 2035 erfolgen – ohne diesen ist eine stabile Temperaturführung bei Kreisöffnung technisch nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Entlüftung aller Heizkreise und der Estrichfeuchte – feuchter Estrich verschlechtert Wärmeübergang und begünstigt falsche Temperatursignale.
    ⚠️ WICHTIG: Validierung der Homematic-Thermostat-Einstellungen (Heizkurve, Vorlauftemperatur-Sollwert) im Kontext des KfW55-Standard-Neubaus mit geringem Heizwärmebedarf.
    Ich sehe, dass Sie einen Temperaturabfall nach dem Öffnen des Ventils Ihrer Fußbodenheizung in Ihrem Neubau beobachten. Das ist ungewöhnlich und deutet auf ein Problem hin. Mögliche Ursachen sind:
    • Hydraulischer Abgleich: Ist dieser nicht korrekt durchgeführt, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung kommen.
    • Vorlauftemperatur: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann dazu führen, dass die Wärme nicht schnell genug nachgeliefert wird.
    • Heizkreispumpe: Eine zu schwache Pumpe kann den Durchfluss beeinträchtigen.
    • Wärmeverluste: Undichtigkeiten oder unzureichende Dämmung können zu Wärmeverlusten führen.
    • Thermostat-Einstellungen: Falsche Einstellungen am Thermostat können ebenfalls die Ursache sein.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Homematic Thermostate.
    • Kontrollieren Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizungsanlage.
    • Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, falls dieser noch nicht erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und ggf. optimieren zu lassen.
    Der beschriebene Temperaturabfall von 0,7 Grad Celsius nach Öffnung des Ventils in einem Neubau mit Fußbodenheizung ist ein typisches Phänomen, das auf die physikalischen Eigenschaften des Systems zurückzuführen ist. Bei einer Fußbodenheizung zirkuliert das Heizwasser in den Rohren, und wenn ein Ventil öffnet, strömt zunächst kälteres Wasser aus dem Rücklauf in den Kreislauf, bevor das warme Vorlaufwasser nachkommt. Dies führt zu einem kurzzeitigen Temperaturabfall, der in der Regel unbedenklich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Temperatur nach Ventilöffnung schneller abfällt als zuvor, ist korrekt. Dies liegt daran, dass das im Heizkreis verbliebene, abgekühlte Wasser durch das nachströmende, noch nicht vollständig erwärmte Wasser verdrängt wird, was einen messbaren Abfall verursacht.
    ➕ Ergänzung: Ein Abfall von 0,7 Grad über eine halbe Stunde ist bei einer Fußbodenheizung nicht ungewöhnlich, da die Systeme träge sind. Die Dauer hängt von der Vorlauftemperatur, der Pumpleistung und der Länge der Heizkreise ab. Im Neubau sind die Estriche oft noch feucht, was die Wärmeübertragung beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Homematic-Thermostate auf korrekte Vorlauftemperatur und Heizkurve. Lassen Sie die Anlage durch einen Fachmann hydraulisch abgleichen, um sicherzustellen, dass alle Kreise optimal versorgt werden. Beobachten Sie das Verhalten über mehrere Tage; falls der Abfall länger anhält oder die Räume nicht warm werden, konsultieren Sie einen Heizungsinstallateur.
    Der beschriebene Effekt – ein plötzlicher Temperaturabfall um ca. 0,7 °C unmittelbar nach Öffnung des Heizkreisventils in einer Fußbodenheizung – ist kein normales Betriebsverhalten und deutet auf eine systemische Fehlkonfiguration oder technische Unstimmigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Abfall signalisiert, dass kaltes Wasser aus dem Rücklauf oder aus einem nicht ausreichend entlüfteten bzw. hydraulisch unausgeglichenen Kreis in den Vorlauf eindringt – dies kann zu thermischen Spannungen in Rohrleitungen, unnötigem Energieverbrauch und langfristig zu Materialermüdung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "super kaltes Wasser" nachströmt, ist irreführend: Der Vorlauf ist grundsätzlich warm, doch ein Temperatursturz deutet auf Mischung mit kaltem Rücklaufwasser hin – typisch bei fehlender oder defekter 3-Wege-Mischventilfunktion, fehlendem Vorlaufthermostat oder unzureichender hydraulischer Abgleich.
    ➕ Ergänzung: In KfW55-Neubauten mit hoher Dämmqualität und geringem Heizwärmebedarf ist eine präzise Regelung entscheidend; ein solches Verhalten kann auch auf zu hohe Vorlauftemperaturen, fehlende Pufferung oder unzureichende Speichermasse im Heizkreis hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Abfall nach Ventilöffnung stärker ist als im geschlossenen Zustand, ist fachlich plausibel – denn nur bei Durchfluss entsteht ein Temperaturgradient durch Mischung, Wärmeentzug an kalten Bauteilen oder unzureichende Vorlauftemperaturregelung.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass dieser Effekt "normal" oder "technisch unvermeidbar" sei – bei fachgerechtem Planungs- und Installationsstandard (DIN EN 12831, VDI 2035, DIN EN 14597) muss eine stabile Vorlauftemperatur auch bei Kreisöffnung gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur hydraulischen Einstellung, Funktionsprüfung des Mischventils bzw. der Vorlauftemperaturregelung sowie zur Überprüfung der Entlüftung und des hydraulischen Abgleichs – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden und ineffizienten Betrieb zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Beobachtung des Temperaturabfalls nach Ventilöffnung als messbares Phänomen.
    • Alle fordern die Überprüfung der Vorlauftemperatur und der Homematic-Thermostat-Einstellungen.
    • Alle sehen den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme an.
    • GoogleAI nennt „Wärmeverluste“ und „Thermostat-Einstellungen“ als mögliche Ursachen, ohne spezifisch auf Mischventil- oder Regelungstechnik einzugehen.
    • DeepSeek bewertet den Abfall von 0,7 °C als physikalisch bedingt und „unbedenklich“, während Qwen und GoogleAI ihn als Indikator für eine Systemstörung einstufen.
    • DeepSeek betont die Trägheit des Systems und die Estrichfeuchte als Einflussfaktor – GoogleAI und Qwen erwähnen Estrichfeuchte nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Risikoeinschätzung: thermische Spannungen, Materialermüdung, Energieverbrauch – sowie die Verknüpfung mit KfW55-Anforderungen und Pufferung/Speichermasse.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zum „kälteren Wasser aus dem Rücklauf“ und die Abhängigkeit von Pumpenleistung und Kreislänge – GoogleAI erwähnt Pumpenleistung, nicht aber den Rücklauf-Misch-Effekt.
    • DeepSeek vs. Qwen & GoogleAI: DeepSeek bezeichnet den Effekt als „typisch“ und „unbedenklich“, Qwen widerspricht ausdrücklich mit Verweis auf DIN/VDI-Normen und nennt es „kein normales Betriebsverhalten“. GoogleAI bleibt neutral-differenzierend, spricht aber von „ungewöhnlich“ – der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: bei Neubau mit KfW55-Standard ist ein solcher Abfall normwidrig.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen identifiziert defektes oder fehlendes 3-Wege-Mischventil als zentrale Ursache, DeepSeek erwähnt Mischventile nicht – Qwens sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen ist maßgeblich: Ein Temperaturabfall nach Ventilöffnung ist bei fachgerechtem Neubau kein akzeptables Betriebsverhalten und erfordert sofortige fachliche Intervention.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursachenanalyse⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen hydraulischen Abgleich und Vorlauftemperatur – Qwen ergänzt Mischventil- und Regelungstechnik als Hauptursache, was durch Normbezug (DIN EN 12831, VDI 2035) gestützt wird.
    Bewertung des Abfalls (0,7 °C)❌ WiderspruchDeepSeek: „typisch & unbedenklich“; GoogleAI: „ungewöhnlich“; Qwen: „kein normales Verhalten“. KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip und Normlage → ❌ Widerspruch wird zugunsten der sichereren Bewertung (Qwen) aufgelöst.
    Technische Risiken✅ KonsensAlle Modelle stimmen indirekt oder explizit darin überein, dass ein unkontrollierter Temperaturabfall zu Energieverlust, ineffizientem Betrieb und potenziellen Materialschäden führen kann – Qwen konkretisiert dies am stärksten.
    Maßnahmenpriorisierung✅ KonsensHydraulischer Abgleich, Prüfung der Vorlauftemperatur und der Homematic-Einstellungen werden von allen drei Modellen als zentrale erste Schritte genannt.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensAlle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Einschaltung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Qwen konkretisiert die Qualifikation (zertifizierter Heizungs- und Klimatechniker).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in der notwendigen Intervention: Ein Temperaturabfall nach Ventilöffnung ist im Neubau mit Fußbodenheizung ein normwidriges Signal, das auf fachliche Mängel im hydraulischen Abgleich, der Regelungstechnik oder der Mischventilfunktion hinweist – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoThermische Spannungen in FBHAbk.-Rohren durch RücklaufwassereintragMikrorisse, Leckagen, langfristiger Austausch der gesamten Heizschleife
    🔴 RisikoFehlender hydraulischer Abgleich bei KfW55-StandardÜberhitzung einzelner Kreise, Unterkühlung anderer, Verletzung der Förderauflagen, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoUnzureichende Entlüftung der HeizkreiseLufttaschen, pumpenbedingte Geräusche, unregelmäßige Wärmeabgabe, Verschleiß der Umwälzpumpe
    🔴 RisikoFalsche Heizkurve an Homematic-ThermostatenUnnötiger Energieverbrauch, Komforteinbußen, unnötige Aktivierung der Heizung bei Außentemperaturänderungen
    🔴 RisikoFeuchter Estrich bei InbetriebnahmeVerzögerte Wärmeabgabe, falsche Temperaturmessung, mögliche Schimmelpilzbildung bei Dampfsperre-Verletzung
    ✅ ChanceOptimierung der Vorlauftemperatur auf MinimalwertSenkung des Heizwärmebedarfs um bis zu 12 %, längere Lebensdauer der Heizungsanlage
    ✅ ChanceHydraulischer Abgleich als Basis für Smart-Home-IntegrationPräzise Raumtemperaturregelung, Nutzen aller Homematic-Funktionen ohne „Übersteuerung“
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation von InstallationsmängelnAbwendung von Gewährleistungsstreitigkeiten, schnelle Nachbesserung durch Installateur vor Abnahme
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation aller Einstellungen und MesswerteErstellung einer energetischen Betriebsdokumentation für KfW-Nachweis und zukünftige Wartung
    ✅ ChanceAusnutzung der Speichermasse im Neubau-EstrichStabilere Raumtemperaturen, geringere Regelamplitude, höhere Behaglichkeit bei reduzierter Vorlauftemperatur
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Nachweis über DIN EN 12831-Kompetenz – nicht nur einen „Handwerker“, sondern einen nach VDI 2035 geprüften Fachbetrieb.
    2. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich die Ergebnisse des Abgleichs mit Messprotokoll, Kreisdrücken, Durchflussmengen und Vorlauf-Sollwerten – dies ist zwingend für die KfW-Abnahme.
    3. Mischventil und Vorlauftemperaturregelung prüfen lassen: Der Fachbetrieb muss Funktionsprüfung, Dichtigkeit und Steuerungslogik (ggf. mit Messdatenlogger) dokumentieren – kein „Gutachten auf Sicht“ akzeptieren.
    4. Homematic-Parametrierung validieren: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Heizkurve, die Vorlauftemperatur-Sollwerte und die Kalibrierung der Raumthermostate – besonders bei KfW55 mit niedrigem Wärmebedarf.
    5. Estrichfeuchte und Entlüftung prüfen: Lassen Sie den Estrich mit Feuchtemessgerät (nach DIN 52612) testen – bei Werten > 2,0 CM-% erfolgt die Inbetriebnahme nicht gemäß VDI 6028; kontrollieren Sie vorher alle Entlüftungsstellen an Verteilern und Ventilen.
    6. Alle Messwerte vor und nach der Optimierung dokumentieren: Notieren Sie Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Raumtemperatur vor/nach Ventilöffnung sowie Uhrzeit – für Vergleich und ggf. Gewährleistungsansprüche.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigen Raumtemperatur und einer effizienteren Nutzung der Heizenergie.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmengenregler
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur, der Dämmung des Gebäudes und der Art der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch das Heizsystem zirkulieren lässt. Die Heizkreispumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Pumpenkennlinie
    Homematic
    Ein System zur Hausautomation, das es ermöglicht, verschiedene Geräte im Haus, wie z.B. Heizkörperthermostate, Rollläden und Beleuchtung, zentral zu steuern und zu automatisieren. Homematic basiert auf einer Funktechnologie und kann über eine zentrale Steuereinheit oder eine App bedient werden.
    Verwandte Begriffe: Smart Home, Hausautomation, Funkthermostat
    KfW55
    Ein Energiestandard für Neubauten, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert wird. Ein KfW55-Haus verbraucht nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach den gesetzlichen Mindestanforderungen.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienzhaus, Passivhaus
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper automatisch regelt, um eine konstante Raumtemperatur zu halten. Das Thermostatventil besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Raumtemperaturregler, Ventilhub
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch Wände, Fenster, Dach oder Boden an die Umgebung abgibt. Wärmeverluste führen zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, U-Wert
    1. Warum fällt die Temperatur nach dem Öffnen des Ventils?
      Ein Temperaturabfall nach dem Öffnen des Ventils deutet darauf hin, dass die Wärme nicht schnell genug nachgeliefert wird oder dass ein Wärmeverlust vorliegt. Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine zu niedrige Vorlauftemperatur oder eine zu schwache Heizkreispumpe.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper bzw. Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude gewährleistet und Energie gespart.
    3. Wie kann ich die Vorlauftemperatur überprüfen?
      Die Vorlauftemperatur kann am Heizkessel oder an der Steuerung der Heizungsanlage abgelesen werden. Sie sollte optimal auf die Bedürfnisse des Gebäudes und der Heizkörper abgestimmt sein.
    4. Was tun, wenn die Heizkreispumpe zu schwach ist?
      Eine zu schwache Heizkreispumpe kann durch eine stärkere Pumpe ersetzt werden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten, um die richtige Pumpengröße zu ermitteln.
    5. Wie finde ich Undichtigkeiten in der Fußbodenheizung?
      Undichtigkeiten in der Fußbodenheizung können sich durch feuchte Stellen an Wänden oder Böden bemerkbar machen. Auch ein sinkender Druck im Heizsystem kann ein Hinweis sein. Eine Leckageortung durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Kann eine falsche Thermostateinstellung den Temperaturabfall verursachen?
      Ja, eine falsche Thermostateinstellung kann dazu führen, dass das Ventil zu weit öffnet und mehr Wärme abgeführt wird, als nachgeliefert werden kann. Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie gegebenenfalls an.
    7. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit, Druck und Funktion überprüft.
    8. Welche Auswirkungen hat eine mangelhafte Dämmung auf die Fußbodenheizung?
      Eine mangelhafte Dämmung führt zu höheren Wärmeverlusten, was sich negativ auf die Effizienz der Fußbodenheizung auswirkt. Die Heizkosten steigen und die Räume werden möglicherweise nicht ausreichend warm.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst in die Hand zu nehmen.
    • Vorlauftemperatur richtig einstellen
      So optimieren Sie die Vorlauftemperatur für maximale Effizienz.
    • Heizkreispumpe austauschen
      Wann ein Austausch sinnvoll ist und worauf Sie achten müssen.
    • Fußbodenheizung reinigen und entlüften
      So halten Sie Ihre Fußbodenheizung in Schuss.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung im Überblick.
  2. Ursachen: Fußbodenheizung - Trägheit & Temperaturänderung
    andere Ursachen
    Eine Fußbodenheizung ist super-träge, besonders wenn Parkett, Laminat oder Teppichboden aufliegt. Eine schnelle (und geringe) Temperaturänderung erfolgt über die Luftbewegung beim öffnen der Tür oder der bei KfW-55 notwendigen Lüftungsanlage. Auch dass super kaltes Wasser in die FB-Heizung gelangt ist unwahrscheinlich weil das Wasser über einen Mischer in das System gelangt.
    • Klaus Kirschner
  3. Analyse: Temperaturabfall – Rohrplan & Umwälzpumpe FBH
    Temperatur fällt nach Ventilöffnung
    Wie ist denn der Rohrplan der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    Kann es sein, dass Heizwasser vor dem Ventil abkühlt und dann beim Öffnen in die Fußbodenheizung gelassen wird?
    Ist jeweils eine Umwälzpumpe der Fußbodenheizung im Heizkreisverteiler auf jedem Stockwerk?
    Die Alternative wäre eine gemeinsame Umwälzpumpe in der Nähe des Kessels für das ganze Anwesen.
    Wie stark, oder besser wie dünn, sind denn die Heizungsrohre?
    • Pauline Neugebauer
  4. Fernwärme: Keine Mischer/Pumpen – Dimensionierung DN80
    Hallo zusammen, also pro Stockwerk gibt es KEINE Mischer oder Umwälzpumpen  -  das finet alles in der Fernwärme Übergabestation im Keller statt. Die Rohrdimension wird im Plan als "DN80" angebgeben. Wenn ich mich recht erinnere waren die bestimmt um die ca. 2 cm im Durchmesser
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fernwärme: Keine Mischer/Pumpen – Dimensionierung DN80" auf die Frage "Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?" im BAU-Forum "Fußbodenheizungen / Wandheizungen"
  5. Hydraulik: Wassermenge, Umwälzpumpe & Rohrreibung FBH
    Innerhalb der Fußbodenheizung-Rohre muss eine große Wassermenge umgewälzt werden. Sie wird von einer relativ dazu kleinen und relativ heißen Wassermenge vom Kessel, bzw. hier der Übergabestation ergänzt.
    Befindet sich die Umwälzpumpe der Fußbodenheizung im Bereich des Heizungsverteilers werden nur kurze Rohrleitungen von diesen Wassermengen durchströmt und verursachen relativ wenig Rohrreibung bzw. Druckverlust oder auch Pumpenleistung.
    Diese Anordnung sollte also Standard sein.
    Sie ist es aber oft nicht und die große Wassermenge strömt zwischen Kessel und Heizkreisverteiler und Rohrleitungen hindurch, erfordern hohe Pumpenleistung und große Rohrquerschnitte zum Verteiler oder ergeben geringe Wassergeschwindigkeiten weil man energiesparende Pumpen einsetzt.
    In seiner Not hatte der ausgebildete (!) Heizungsbauer eine zweite (energiesparende) Pumpe zur Druckerhöhung zur ersten in _Reihe eingebaut. Da hätte er auch eine herkömmliche Pumpe einbauen können.
    Ich vermute daher, dass das Wasser auf der langen Zuleitung abkühlt bis das Ventil wieder geöffnet wird und überhaupt ein Planungsfehler in der Anlage vorliegt.
  6. Isolierung: Minimale Abkühlung – Gedämmte FBH-Leitungen
    vielen Dank für die Antwort.
    Das mit dem sehr kalten, nachströmednen Wasser kann doch fast ausgeschlossen werden, da die 100 % gedämmten Leitungen ja im Boden bzw. in den gedämmten Installationsschächten verlaufen und wenn überhaupt minimal unter Zimmertemperatur abkühlen!?
    Durch die Bauweise, sinkt die Temperatur in keinem Zimmer unter 20,8 Grad  -  selbst wenn über Nach die Fußbodenheizung aus ist
  7. Messgenauigkeit: Temperaturdifferenz – Einfluss der Hysterese
    Hysterese?
    Mit was wurde gemessen? Die Temperaturdifferenz ist gering, es könnte an der Hysterese liegen.
    • Klaus Kirschner
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 06.01.2026
    Fußbodenheizung Temperaturabfall im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Temperaturabfall nach Ventilöffnung bei Fußbodenheizungen im Neubau kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören die Trägheit des Systems, die Rohrleitungsführung, die Dimensionierung der Umwälzpumpe und die Messgenauigkeit der Thermostate. Eine korrekte hydraulische Abstimmung und die Berücksichtigung der Hysterese sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung. Die Isolierung der Leitungen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachen: Fußbodenheizung - Trägheit & Temperaturänderung kann die Trägheit der Fußbodenheizung, insbesondere bei Belägen wie Parkett oder Teppichboden, zu verzögerten Temperaturänderungen führen. Auch die Luftbewegung durch Lüftungsanlagen kann einen Einfluss haben.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fernwärme: Keine Mischer/Pumpen – Dimensionierung DN80 gibt an, dass keine Mischer oder Umwälzpumpen pro Stockwerk vorhanden sind, sondern die Steuerung zentral über die Fernwärme-Übergabestation erfolgt. Die Rohrdimension beträgt DN80, was einem Durchmesser von ca. 2 cm entspricht.
    🔧 Zusatzinfo: Die hydraulischen Aspekte, wie im Beitrag Hydraulik: Wassermenge, Umwälzpumpe & Rohrreibung FBHAbk. erläutert, sind entscheidend. Eine ausreichende Wassermenge und eine korrekt dimensionierte Umwälzpumpe sind notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Druckverluste zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Isolierung: Minimale Abkühlung – Gedämmte FBH-Leitungen betont, dass die Isolierung der Leitungen eine wesentliche Rolle spielt, um Wärmeverluste zu minimieren und ein Abkühlen des Wassers zu verhindern. Dies trägt dazu bei, den Temperaturabfall nach Ventilöffnung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rohrplan der Fußbodenheizung und die Dimensionierung der Umwälzpumpe, wie in Analyse: Temperaturabfall – Rohrplan & Umwälzpumpe FBH vorgeschlagen. Achten Sie auf eine korrekte hydraulische Abstimmung und berücksichtigen Sie die Hysterese der Thermostate, wie im Beitrag Messgenauigkeit: Temperaturdifferenz – Einfluss der Hysterese erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Temperaturabfall, Ventilöffnung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung durch Kältebrücke? Ursachen, Risiken & Sanierung bei schlecht isolierter Kellerwand
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Infrarotheizung im Passivhaus als Zusatzheizung: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufheizung unterbrochen: Schäden, Risiken & richtiges Verhalten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsausfall beim Abheizen: Anhydritestrich, Aufheizprotokoll & Folgeschäden?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Temperaturunterschied Raumluft vs. Fensterluft: Ursachen, Messung & Lösungen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11342: Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VC 195 E-C Fußbodenheizung: Optimierung für geringeren Gasverbrauch & Raumtemperatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturabfall, Ventilöffnung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturabfall, Ventilöffnung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Temperaturabfall nach Ventilöffnung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Temperaturabfall FBH: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturabfall, Ventilöffnung, Neubau, Homematic, Thermostat, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Wärmeverlust
