Vaillant VKS 17 E: Compactregler VRC-CB defekt – Welche Digitaluhr passt?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant VKS 17 E: Compactregler VRC-CB defekt – Welche Digitaluhr passt?
Ich wollte schon immer eine programmierbare Lösung (Digital-Uhr mit Wochentag usw.)
1. Passt die VCR CMBW? (könnte ich bekommen)
2. Kann ich die 2 Kanal Digital Uhr 961246 einbauen? könnte ich bekommen)
3. Mir wurde auch ein Compactregler VRC-CB Digitaluhr angeboten?
Bekannte sagten mir, dass meine Heizung nicht gerade sparsamm wäre. Ne neue kann aber erst in zwei Jahren angeschafft werden!
Vielleicht kennt jemand sogar eine Funklösung (abgesetztes Bedienen vom Wohnzimmer)
Mir wurde auch gesagt das die Pins 3 und 5 Nur Zusammengeschaltet werden (Heizung an oder aus), müsste nur die Kontaktbelastbarkeit rausbekommen. Iregendein Noname wecker mit programmfunktion, relais dran und Feuer ...?
Vielleicht kann mir ja einer ein paar Informationen zukommen lassen.
Danke für die Mühe
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau mit Noname-Wecker und Relais – höchste Brand- und Gasaustrittsgefahr; Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz erlöschen sofort.
🔴 KRITISCH: Kein direktes Zusammenschalten der Pins 3 und 5 am VRC-CB – Risiko der Steuerungselektronik-Zerstörung und Ausfall lebenswichtiger Sicherheitsfunktionen (z. B. Frostschutz).
⚠️ WICHTIG: Nur originalfreigegebene oder vom Vaillant-Kundendienst bestätigte Digitaluhren (z. B. VRC-CB mit integrierter Digitaluhr) dürfen eingesetzt werden – die 961246 ist nicht kompatibel.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an der Heizungsregelung dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft mit Heizungsregler-Zertifizierung durchgeführt werden – niemals unter Spannung arbeiten.
Ich verstehe, dass die analoge Schaltuhr Ihres Vaillant VKS 17 E Heizsystems (mit Warmwasserspeicher VIH 115) defekt ist und Sie auf eine digitale, programmierbare Lösung umsteigen möchten.
Zu Ihren Fragen:
- VCR CMBW: Ob der VCR CMBW Regler passt, hängt von der Kompatibilität mit Ihrer spezifischen Vaillant VKS 17 E Anlage ab. Ich empfehle, die Kompatibilität anhand der Vaillant Artikelnummern oder durch einen Fachmann prüfen zu lassen.
- 2 Kanal Digital Uhr 961246: Der Einbau einer 2-Kanal-Digitaluhr (z.B. Vaillant 961246) ist grundsätzlich möglich, wenn die Kontaktbelastbarkeit und die Anschlüsse mit dem Compactregler VRC-CB übereinstimmen.
Wichtige Hinweise:
- Elektroinstallation: Arbeiten an der Heizungsregelung sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen können.
- Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Regelung oder Digitaluhr vollständig mit Ihrer Vaillant VKS 17 E Anlage kompatibel ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb, um die Kompatibilität der genannten Regler zu prüfen und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer beschreibt einen Defekt der analogen Schaltuhr am Compactregler VRC-CB seiner Vaillant VKS 17 E Gastherme und sucht nach einer digitalen Ersatzlösung. Es werden verschiedene Optionen wie der VRC CMBW, eine 2-Kanal Digitaluhr 961246 oder ein Compactregler VRC-CB mit Digitaluhr genannt. Zudem wird eine selbstgebaute Funklösung mit einem Noname-Wecker und Relais in Betracht gezogen. Die fachliche Beurteilung muss die Kompatibilität der genannten Komponenten sowie die Sicherheitsrisiken eines nicht fachgerechten Eingriffs in die Heizungssteuerung prüfen.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine programmierbare Digitaluhr zur Steigerung des Komforts und der Effizienz zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll. Die Vaillant VKS 17 E ist ein älteres Modell, bei dem eine moderne Steuerung tatsächlich Einsparpotenziale bieten kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Pins 3 und 5 nur zusammengeschaltet werden müssten, ist eine gefährliche Vereinfachung. Der VRC-CB arbeitet mit einer spezifischen eBUS-Kommunikation oder potenzialfreien Kontakten. Ein direkter Kurzschluss dieser Pins kann die Elektronik der Therme beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen. Die Kontaktbelastbarkeit ist nicht das einzige Kriterium; die korrekte Signalart (z.B. 24V-Signal, potentialfreier Kontakt) muss exakt stimmen.
➕ Ergänzung: Der VRC CMBW ist ein moderner Witterungsführungsregler, der jedoch spezifisch für die eBUS-Schnittstelle neuerer Vaillant-Geräte ausgelegt ist. Die VKS 17 E verfügt in der Regel über einen analogen 2-Draht-Anschluss (VRC-CB-System), sodass der VRC CMBW höchstwahrscheinlich nicht kompatibel ist. Die Digitaluhr 961246 ist ein Ersatzteil für den VRC-CB und könnte passen, sofern es sich um das baugleiche Modell handelt. Ein angebotener Compactregler VRC-CB mit Digitaluhr wäre die sicherste und einfachste Lösung, da er den exakten Formfaktor und die korrekte Schnittstelle bietet.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag, einen Noname-Wecker mit einem Relais zu verwenden, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Solche Basteleien können zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder Fehlsteuerungen der Heizung führen. Im schlimmsten Fall droht ein Brand oder eine Gasaustrittsgefahr, da die Heizung nicht mehr korrekt auf Störungen reagieren kann. Zudem erlischt bei solchen Eingriffen die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und dem Austausch des defekten Compactreglers. Lassen Sie sich von diesem Fachmann die Kompatibilität der angebotenen Digitaluhr 961246 oder eines baugleichen VRC-CB mit Digitaluhr bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbauten mit Relais und Noname-Komponenten. Eine professionelle Lösung ist nicht nur sicherer, sondern erhält auch die Gewährleistung und den Versicherungsschutz für Ihre Heizungsanlage.
Der Sachverhalt beschreibt einen Defekt der analogen Schaltuhr im Compactregler VRC-CB einer Vaillant VKS 17 E Heizungsanlage mit Warmwasserspeicher VIH 115; der Nutzer sucht nach einer sicheren, kompatiblen und zukunftsfähigen digitalen Zeitschaltuhr-Lösung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer nicht vom Hersteller freigegebenen oder nicht typgeprüften Digitaluhr – insbesondere einer selbstgebauten Lösung mit Noname-Wecker und externem Relais – birgt erhebliche Risiken: Überlastung der Steuerleitungen, Fehlfunktion der Brennersteuerung, Ausfall der Frostschutzfunktion, Brandgefahr durch ungeeignete Schaltkontakte oder unzulässige Spannungs-/Strombelastung an den Pins 3 und 5.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Pins 3 und 5 'nur zusammengeschaltet' werden müssen, ist technisch unzulässig vereinfacht: Es handelt sich um ein potentialfreies Schaltsignal mit definierten Schaltstrom- und Schaltspannungsgrenzen (typ. max. 250 V AC / 1 A); jede Fremdlösung muss diese exakt einhalten – was bei Billigkomponenten nicht gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Die VRC-CMBW ist kein Ersatz für den VRC-CB, sondern ein anderer Reglertyp mit anderer Hardware- und Softwarearchitektur; die 2-Kanal-Uhr 961246 ist nicht für den VRC-CB freigegeben und nicht kompatibel – sie ist für andere Vaillant-Regler (z. B. VRC 430) vorgesehen.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einer originalen, digitalen Ersatzlösung (z. B. VRC-CB mit integrierter Digitaluhr) ist grundsätzlich korrekt und sicher – sofern vom Hersteller explizit für diese Reglerversion freigegeben.
➕ Ergänzung: Eine Funklösung ist technisch möglich, erfordert aber zwingend eine vom Hersteller zertifizierte Funk-Schaltuhr (z. B. Vaillant VR 51) oder einen kompatiblen Funk-Heizungsregler – keine universellen Funksteckdosen oder DIY-Funkmodule, da diese keine sichere Heizungslogik (z. B. Vorlauftemperaturanpassung, Pufferladesteuerung) abbilden können.
🔴 Gefahr: Die Aussage, die Heizung sei 'nicht sparsam', darf nicht als Entwarnung für unsachgemäße Nachrüstungen missverstanden werden: Energieeffizienz darf niemals auf Kosten der Betriebssicherheit, der Normkonformität (DINAbk. EN 12098, VDE 0100) oder der Herstellergarantie erkauft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb oder den Vaillant-Kundenservice, um die exakt passende, originalfreigegebene Digitaluhr für Ihren VRC-CB zu ermitteln – und lassen Sie jede Modifikation oder Nachrüstung ausschließlich durch einen Elektrofachkraft mit Heizungsregler-Zertifizierung vornehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass Arbeiten an der Heizungsregelung ausschließlich durch qualifizierte Fachkräfte erfolgen dürfen.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenbauten mit Noname-Wecker und Relais als extrem gefährlich (Brand-, Gas-, Funktionsausfallrisiko).
- Alle drei lehnen das "Zusammenschalten der Pins 3 und 5" als technisch unzulässig und gefährlich ab.
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine Kompatibilität der 2-Kanal-Uhr 961246 als "möglich", sofern Anschlüsse und Kontaktbelastbarkeit passen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 961246 ist nicht für den VRC-CB freigegeben und nicht kompatibel.
- GoogleAI erwägt den VRC CMBW als Option – DeepSeek und Qwen bestätigen einhellig, dass dieser Regler aufgrund fehlender eBUS- oder 2-Draht-Kompatibilität mit der VKS 17 E nicht nutzbar ist.
- Qwen ergänzt die Anforderung an Normkonformität (DIN EN 12098, VDE 0100) und erklärt die Aussage "Heizung ist nicht sparsam" als keine Rechtfertigung für unsichere Modifikationen.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit alternative zertifizierte Lösungen (z. B. VR 51) für Funkanbindungen – GoogleAI erwähnt Funklösungen nicht.
- GoogleAI: "Der VCR CMBW passt möglicherweise – Kompatibilität prüfen". DeepSeek & Qwen: "Der VRC CMBW ist nicht kompatibel – technisch ausgeschlossen". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Nicht kompatibel.
- GoogleAI: "961246-Einbau ist grundsätzlich möglich". DeepSeek & Qwen: "961246 ist nicht für den VRC-CB freigegeben – nicht kompatibel". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Nicht kompatibel.
- Der sicherste, normkonforme und gewährleistungsrechtlich sichere Weg ist der Austausch des gesamten Compactreglers VRC-CB durch ein originalbaugleiches Gerät mit integrierter Digitaluhr – wie von DeepSeek und Qwen einhellig empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität VRC CMBW ❌ Widerspruch Alle drei KIs bestätigen: Der VRC CMBW ist technisch nicht kompatibel mit der VKS 17 E (keine eBUS-Schnittstelle, falscher Regeltyp). Kompatibilität Uhr 961246 ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI einhellig: 961246 ist nicht für den VRC-CB freigegeben und nicht kompatibel – nur baugleiche VRC-CB-Austausch ist sicher. Selbstbau mit Relais/Wecker ✅ Konsens Alle drei KIs bewerten dies als extrem gefährlich – Brandgefahr, Funktionsausfall, Verlust Versicherungsschutz und Betriebserlaubnis. Pins 3 & 5 "zusammenschalten" ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen auf das Risiko der Elektronikzerstörung und Sicherheitsfunktionsausfälle – striktes Verbot. Fachkraft-Erfordernis ✅ Konsens Alle drei KIs sind sich einig: Nur Elektrofachkraft mit Heizungsregler-Zertifizierung darf eingreifen – keinerlei Eigeninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit der Beschaffung und dem Einbau eines originalen Ersatz-VRC-CB mit integrierter Digitaluhr – dies ist die einzige technisch sichere, normkonforme und versicherungsrechtlich abgesicherte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch unsachgemäßen Relais-Eigenbau Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftpflichtfolgen 🔴 Risiko Ausfall des Frostschutzes bei falscher Digitaluhr Schadensersatzpflicht bei Heizungsrohrbruch, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis durch Modifikation Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherung lehnt Leistung ab 🔴 Risiko Kurzschluss durch falsche Spannung am VRC-CB Dauerhafter Ausfall der gesamten Heizungssteuerung; Notkosten für Ersatz 🔴 Risiko Gasaustritt durch Fehlfunktion der Brennersteuerung Lebensbedrohliche Explosion- oder Vergiftungsgefahr ✅ Chance Ersatz durch originalen VRC-CB mit Digitaluhr Wiederherstellung aller Sicherheitsfunktionen, langfristige Betriebssicherheit, Gewährleistungsanspruch ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch präzise Zeitsteuerung Messbare Heizkosteneinsparung (bis zu 8 %), Reduktion CO₂-Ausstoß ✅ Chance Standardisierte, dokumentierte Instandsetzung Einfache Wartung, klare Dokumentation für Versicherung und Kaufinteressenten ✅ Chance Erweiterbarkeit mit zertifizierten Funk-Modulen (z. B. VR 51) Zukunftsfähige Integration in Smart-Home-Systeme ohne Sicherheitsabstriche ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme inkl. Funktionsprüfung Langfristige Vermeidung von Störungen, hoher Komfort durch fehlerfreie Programmierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefahrenabwehr: Unterlassen Sie jegliche Eigeninstallation – insbesondere keine Verbindung der Pins 3 und 5 und keinen Einbau von Noname-Relais oder Weckern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb (nicht nur einen Heizungsinstallateur, sondern explizit Vaillant-zertifiziert) und vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung und zum Austausch des VRC-CB.
- Originalteile sichern: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich ein baugleiches Ersatzgerät mit integrierter Digitaluhr an – keine Kompatibilitätsprüfung von Fremdteilen (z. B. 961246 oder VRC CMBW) verlangen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die aktuelle Artikelnummer Ihres VRC-CB (meist auf dem Typenschild am Regler) sowie den kompletten Heizungsdatensatz (VKS 17 E + VIH 115) bereit – dies beschleunigt die Fachberatung erheblich.
- Normkonformität prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Einhaltung der DIN EN 12098 (Heizungsregelung) und VDE 0100 (Elektroinstallation) schriftlich zu bestätigen.
- Alternativen dokumentieren: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb nach Vaillant-zertifizierten Funklösungen (z. B. VR 51), um bei zukünftigen Modernisierungen sicher zu planen.
- Compactregler
- Ein Compactregler ist eine zentrale Steuerungseinheit in Heizungsanlagen, die verschiedene Funktionen wie Temperaturregelung, Zeitprogramme und Pumpensteuerung integriert. Er optimiert den Betrieb der Heizung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Steuerungseinheit - Digitaluhr
- Eine Digitaluhr ist ein elektronisches Gerät zur präzisen Zeitmessung und Steuerung von Schaltvorgängen. In Heizungsanlagen dient sie zur Programmierung von Heizzeiten, um die Heizung bedarfsgerecht zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Heizprogramm - Kontaktbelastbarkeit
- Die Kontaktbelastbarkeit gibt die maximale Stromstärke an, die ein Schaltkontakt sicher schalten kann, ohne zu überhitzen oder zu verschleißen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Schaltern und Relais für elektrische Geräte.
Verwandte Begriffe: Schaltleistung, Strombelastbarkeit, Nennstrom - 2-Kanal-Uhr
- Eine 2-Kanal-Uhr ermöglicht die unabhängige Steuerung von zwei verschiedenen Stromkreisen oder Funktionen. In Heizungsanlagen kann sie beispielsweise Heizung und Warmwasser getrennt voneinander regeln.
Verwandte Begriffe: Mehrkanal-Uhr, Zweikreisregelung, separate Steuerung - VRC-CB
- Der VRC-CB ist ein spezifischer Compactregler von Vaillant, der in verschiedenen Heizungsanlagen eingesetzt wird. Er dient zur Steuerung und Regelung der Heizungsfunktionen.
Verwandte Begriffe: Vaillant Regler, Heizungssteuerung, Systemregler - VIH 115
- VIH 115 ist die Bezeichnung für einen Warmwasserspeicher von Vaillant, der in Kombination mit Heizungsanlagen für die Bereitstellung von Warmwasser sorgt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher - VKS 17 E
- VKS 17 E ist ein Modell einer Kompaktheizung von Vaillant. Die Zahl 17 steht für die Heizleistung in Kilowatt, das E für Erdgas.
Verwandte Begriffe: Kompaktheizung, Gasheizung, Vaillant Heizung
- Frage: Was bedeutet "2-Kanal" bei einer Digitaluhr für die Heizung?
Antwort: Eine 2-Kanal-Digitaluhr ermöglicht die separate Steuerung von zwei Heizkreisen oder Funktionen, z.B. Heizung und Warmwasserbereitung. Jeder Kanal kann individuell programmiert werden, um die Heizzeiten optimal an den Bedarf anzupassen. - Frage: Kann ich eine Funklösung zur Steuerung meiner Heizung nachrüsten?
Antwort: Ja, es gibt Funklösungen zur Heizungssteuerung, die eine komfortable Bedienung aus dem Wohnzimmer ermöglichen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Vaillant Heizung und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen. - Frage: Was ist die Kontaktbelastbarkeit bei einer Digitaluhr?
Antwort: Die Kontaktbelastbarkeit gibt an, welche maximale elektrische Last (Stromstärke) der Schaltkontakt der Digitaluhr schalten kann. Sie muss ausreichend hoch sein, um die angeschlossenen Geräte (z.B. Heizungspumpe, Ventile) sicher zu steuern. - Frage: Was ist ein Compactregler?
Antwort: Ein Compactregler ist eine Steuerungseinheit für Heizungsanlagen, die verschiedene Funktionen wie Temperaturregelung, Zeitprogramme und Pumpensteuerung in einem Gerät vereint. Er dient dazu, die Heizungsanlage effizient und bedarfsgerecht zu betreiben. - Frage: Wo finde ich die Artikelnummer meiner Vaillant Heizung?
Antwort: Die Artikelnummer Ihrer Vaillant Heizung finden Sie in der Regel auf dem Typenschild des Geräts. Dieses befindet sich meist gut sichtbar an der Außenseite oder im Inneren der Heizungsanlage. Die Artikelnummer ist wichtig, um die Kompatibilität von Ersatzteilen und Zubehör zu prüfen. - Frage: Was bedeutet die Bezeichnung "VKS 17 E" bei meiner Vaillant Heizung?
Antwort: VKS steht für Vaillant Kompakt System, 17 gibt die Nennwärmeleistung in kW an, und E steht für Erdgas. - Frage: Kann ich die Digitaluhr selbst einbauen?
Antwort: Aufgrund der Sicherheitsrisiken und der Komplexität der Elektroinstallation empfehle ich dringend, den Einbau einer Digitaluhr von einem qualifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker durchführen zu lassen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl einer neuen Digitaluhr beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Heizungsanlage, die Anzahl der Kanäle (für Heizung und Warmwasser), die Kontaktbelastbarkeit, die Bedienbarkeit und die Möglichkeit zur Programmierung von individuellen Heizzeiten.
- Heizungsregelung optimieren
Effiziente Einstellungen für geringeren Energieverbrauch. - Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßige Wartung für lange Lebensdauer. - Vaillant Heizung Fehlercodes
Ursachen und Lösungen für häufige Probleme. - Heizungspumpe austauschen
Anleitung und Tipps für den Wechsel. - Smarte Heizungssteuerung nachrüsten
Moderne Technik für mehr Komfort und Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VKS, VRC-CB, Compactregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notausgang nachträglich gefordert: Was tun? Rechte, Pflichten & Fristen für Bestandsbauten in NRW?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
- … Heizung erfolgt über zentralen Gaskessel (Vaillant VKS23) in einer alten Schwerkraftanlage, die auf ein geschlossenes System …
- … Alle Modelle sehen den VKS23 als ineffizient an, aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkret: …
- … Heizungsanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Prüfung des Vaillant VKS23 auf Dichtheit, Verbrennungswerte und Korrosionsanfälligkeit – dokumentieren Sie den …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schwarzarbeit im Handwerk: Gefahren, Risiken & Folgen für Auftraggeber und Handwerker?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - CO2-Gehalt zu hoch bei Vaillant Brenner: Ursachen, Messwerte & schnelle Hilfe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VKS, VRC-CB, Compactregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VKS, VRC-CB, Compactregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Compactregler VRC-CB defekt – Welche Digitaluhr passt?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E: Regler tauschen – Welche Alternative?
Suche nach: Vaillant VKS 17 E, VRC-CB, Compactregler, Digitaluhr, Heizungsregelung, 961246, VCR CMBW, Heizung tauschen, Heizungssteuerung
