Heizkörper demontiert: Was tun, wenn andere Heizkörper kalt bleiben? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHeizkörper demontiert: Was tun, wenn andere Heizkörper kalt bleiben? Ursachen & Lösungen
Ich habe in unserem Wohnzimmer einen Heizkörper demontiert; - und auf den Vor- und Zulauf (Vorlauf, Zulauf) jeweils einen Blindstopfen geschraubt!
Jetzt funktioniert der Heizkörper daneben im Raum nicht mehr; auch die mit Stopfen verschlossenen Leitungen werden nicht mehr warm.
Was kann ich tun? - Dürfte doch bei einem Vor-Zulauf-System nicht passieren, oder?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Blindstopfen – dauerhafte mechanische Absperreung von Heizungsleitungen verstößt gegen TRGI und DINAbk. EN 12828 und birgt Risiko von Undichtigkeiten, Pumpenschäden oder Frostschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur – nur ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Eignungsbescheinigung darf die Anlage begutachten, hydraulisch abgleichen, entlüften und auf Druckfestigkeit/Dichtheit prüfen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Überprüfung des Systemdrucks und vollständiges Entlüften aller Heizkörper – Luft oder Druckverlust sind häufige, aber gefährliche Auslöser für Kaltstellung.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Systemart (Einrohr vs. Zweirohr) vor weiteren Maßnahmen – bei Einrohrsystem führt Demontage ohne Überbrückung zwangsläufig zur Kreislaufunterbrechung.
Nach der Demontage eines Heizkörpers und dem Verschließen der Vor- und Rücklaufleitungen mit Blindstopfen kann es vorkommen, dass andere Heizkörper im selben Heizkreislauf nicht mehr richtig warm werden. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
1. Luft im System: Durch das Öffnen des Heizkreislaufs kann Luft in die Anlage gelangt sein. Diese Luft kann sich in den Heizkörpern sammeln und die Zirkulation des Heizwassers behindern.
2. Hydraulischer Abgleich gestört: Die Demontage eines Heizkörpers kann den hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage beeinflussen. Das bedeutet, dass das Heizwasser nicht mehr optimal auf die einzelnen Heizkörper verteilt wird.
3. Druckverlust: Durch die Veränderung der Anlage kann es zu einem Druckverlust kommen, der die Funktion der anderen Heizkörper beeinträchtigt.
4. Ventileinstellungen: Überprüfen Sie, ob die Ventile der betroffenen Heizkörper richtig eingestellt sind. Möglicherweise wurden sie versehentlich geschlossen oder verstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zunächst alle Heizkörper im Haus. Überprüfen Sie anschließend die Ventileinstellungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den hydraulischen Abgleich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlannahme bei der Demontage eines Heizkörpers in einem Zweirohr-Heizsystem. Der Nutzer hat die Vor- und Rücklaufleitungen des demontierten Heizkörpers mit Blindstopfen verschlossen, was zu einer Unterbrechung des hydraulischen Kreislaufs geführt hat. In einem korrekt installierten Zweirohrsystem sind die Heizkörper parallel geschaltet, sodass die Demontage eines einzelnen Heizkörpers die Funktion der anderen nicht beeinträchtigen sollte. Die Tatsache, dass der benachbarte Heizkörper kalt bleibt und die verschlossenen Leitungen nicht warm werden, deutet auf einen grundlegenden Installationsfehler oder eine ungewöhnliche Systemkonfiguration hin.
❌ Widerspruch: Die Annahme des Nutzers, dass dies bei einem Vor-Zulauf-System nicht passieren dürfe, ist zwar grundsätzlich richtig, aber die aktuelle Situation zeigt, dass das System möglicherweise nicht korrekt als Zweirohrsystem ausgelegt ist. Es könnte sich um ein Einrohrsystem handeln, bei dem die Heizkörper in Serie geschaltet sind. In diesem Fall würde die Demontage eines Heizkörpers den gesamten Kreislauf unterbrechen, was die beschriebenen Symptome erklärt.
➕ Ergänzung: Eine weitere mögliche Ursache ist, dass die Absperrventile am demontierten Heizkörper nicht vollständig geschlossen wurden oder defekt sind. Auch eine versehentliche Betätigung des zentralen Heizungsventils oder eine Luftblase im System könnte die Ursache sein. Der Nutzer sollte zunächst prüfen, ob die Ventile an den verbleibenden Heizkörpern vollständig geöffnet sind und ob der Heizungsdruck ausreicht.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch unsachgemäße Manipulation an den Leitungen Undichtigkeiten oder ein Druckverlust im gesamten Heizsystem entstehen. Dies kann zu Wasserschäden oder einer Beeinträchtigung der Heizleistung im gesamten Gebäude führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann hinzuziehen. Der Fachmann kann die genaue Systemkonfiguration (Einrohr- oder Zweirohrsystem) überprüfen, die Blindstopfen fachgerecht entfernen und die Leitungen mit einer geeigneten Überbrückung versehen, falls es sich um ein Einrohrsystem handelt. Zudem sollte der Fachmann den Heizungsdruck überprüfen und die Anlage entlüften. Eigenständige Reparaturversuche sind zu unterlassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Demontage eines Heizkörpers in einem geschlossenen Heizkreis mit anschließender mechanischer Versiegelung der Anschlussleitungen mittels Blindstopfen führt häufig zu einer Unterbrechung des hydraulischen Kreislaufs – insbesondere bei älteren Einrohr- oder Zweirohrsystemen mit geringem Druckgefälle oder fehlender hydraulischer Abgleichung.
🔴 Gefahr: Die Kaltstellung benachbarter Heizkörper deutet auf eine Störung des Wasserkreislaufs hin, die zu unzureichender Wärmeabgabe, Kondensatbildung in Leitungen oder gar Frostschäden bei Absenkung der Raumtemperatur führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vor-Zulauf-System grundsätzlich unempfindlich gegenüber einer solchen Versiegelung sei, ist falsch – insbesondere bei nicht drucklosen, nicht hydraulisch abgeglichenen oder altersbedingt verkalkten Anlagen.
➕ Ergänzung: Auch bei Zweirohrsystemen kann ein Stopfen im Vorlauf oder Rücklauf zu einem Druckstau oder einer Umgehungsströmung führen, die den Volumenstrom durch andere Heizkörper reduziert oder vollständig unterbindet.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, Heizungsleitungen ohne fachkundige Absicherung dauerhaft abzusperren – dies verstößt gegen die Technischen Regeln der TRGI (Technische Regeln für Gas- und Wasserinstallationen) und die Vorgaben der DIN EN 12828.
🔴 Gefahr: Unbeabsichtigte Druckerhöhungen oder Strömungsstörungen können zu Undichtigkeiten an anderen Anschlussstellen oder zu Schäden an der Heizungspumpe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Blindstopfen unverzüglich und lassen Sie die Heizungsanlage durch einen SHK-Fachbetrieb mit gültiger Eignungsbescheinigung nach TRGI begutachten, hydraulisch abgleichen und auf Dichtheit sowie Druckfestigkeit prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System und Druckverlust als zentrale mögliche Ursachen für die Kaltstellung.
- Alle drei fordern die Überprüfung der Ventileinstellungen und die Prüfung des hydraulischen Abgleichs.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit, einen Fachmann hinzuzuziehen – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "empfehle ich", DeepSeek/Qwen: "umgehend" / "unverzüglich").
- GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als mögliche Störungsursache, sieht aber keine grundsätzliche Systemunverträglichkeit – DeepSeek und Qwen hingegen stellen die Annahme eines funktionierenden Zweirohrsystems grundsätzlich in Frage und leiten daraus erhebliche Installationsrisiken ab.
- GoogleAI beschreibt die Situation als typische Folge der Demontage; DeepSeek und Qwen bewerten sie als Indiz für einen gravierenden Installationsfehler oder Regelverstoß (TRGI/DIN).
- DeepSeek ergänzt die Klärung der Systemkonfiguration (Einrohr vs. Zweirohr) und die Gefahr fehlerhafter Absperrventile.
- Qwen ergänzt konkrete Normverstöße (TRGI, DIN EN 12828), Risiken der Kondensatbildung/Frostschäden sowie Druckstau-Umgehungsströmungen selbst bei Zweirohrsystemen.
- GoogleAI geht davon aus, dass eine korrekte Zweirohranlage nach Demontage weiter funktioniert – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich und erklären die Kaltstellung als Beweis für Systemfehler oder Einrohrkonfiguration.
- GoogleAI sieht Verschließen mit Blindstopfen als technisch mögliche (wenn auch problematische) Maßnahme; Qwen und DeepSeek bewerten dies als unzulässig, normwidrig und gefährlich.
- Die sicherere, von DeepSeek und Qwen vertretene Einschätzung wird priorisiert: Blindstopfen sind nicht zulässig, der Sachverhalt weist auf systemtechnische Mängel hin, und eine fachliche Klärung der Netztopologie ist zwingend erforderlich – nicht nur zur Fehlerbehebung, sondern zur Vermeidung von Sach- und Folgeschäden.
Thema Status KI-Konsens Luft im System ✅ Alle drei Modelle nennen Luft als zentrale, häufige Ursache – sofortiges Entlüften ist unverzichtbar. Systemkonfiguration (Einrohr/Zweirohr) ⚠️ GoogleAI unterstellt Zweirohr; DeepSeek/Qwen erheben starke Zweifel – Klärung durch Fachmann ist zwingend notwendig. Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei identifizieren Störungen des Abgleichs als Ursache und empfehlen fachliche Anpassung. Zulässigkeit von Blindstopfen ❌ GoogleAI thematisiert nicht den Normverstoß; DeepSeek und Qwen sehen klaren Verstoß gegen TRGI/DIN – Konsens: unzulässig, sofort zu entfernen. Fachliche Durchführung ✅ Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Eignungsbescheinigung darf eingreifen. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Blindstopfen umgehend, entlüften Sie sämtliche Heizkörper, kontrollieren Sie den Systemdruck – und beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Eignungsbescheinigung zur systemtechnischen Diagnose, Dichtheitsprüfung, hydraulischem Abgleich und dauerhafter, normkonformer Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydraulische Kreislaufunterbrechung durch Blindstopfen in Einrohrsystem Vollständiger Heizungsausfall im betroffenen Kreislauf, Frostschäden bei Minusgraden 🔴 Risiko Druckstau oder Umgehungsströmung in Zweirohrsystem Reduzierte Heizleistung, Überlastung der Heizungspumpe, erhöhter Energieverbrauch 🔴 Risiko Undichtigkeiten an abgesperrten Leitungen Wasserschäden an Bauwerk, Elektroinstallationen oder Einrichtung 🔴 Risiko Normwidrige Absperreung ohne fachliche Absicherung Haftungsrisiko bei Sachschäden, Verstoß gegen Versicherungsbedingungen 🔴 Risiko Kondensatbildung in kalten Leitungen Korrosion der Rohrleitungen, langfristige Systemschäden ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Fachmann Erkennung verborgener Mängel (Verkalkung, Undichtigkeiten, Pumpenverschleiß) ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Rahmen der Reparatur Energieeinsparung bis zu 15 %, optimale Raumtemperaturverteilung ✅ Chance Modernisierung der Anschlusstechnik (z. B. mit Überbrückung) Zukunftsfähige, flexible Anlage – einfache spätere Demontage möglich ✅ Chance Dokumentation der Anlage durch Fachbetrieb Rechtssichere Unterlagen, bessere Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Austausch veralteter Komponenten (Ventile, Thermostate) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Steuerbarkeit, geringerer Wartungsaufwand Orientierungshilfen
- Blindstopfen sofort entfernen: Nehmen Sie sämtliche Blindstopfen von Vor- und Rücklaufleitung des demontierten Heizkörpers unverzüglich ab – keine weitere Nutzung oder Abdeckung.
- Entlüften aller Heizkörper: Öffnen Sie die Entlüftungsventile an jedem Heizkörper im betroffenen Kreislauf, bis kontinuierlich Wasser austritt – beginnen Sie am tiefsten Punkt der Anlage.
- Systemdruck prüfen und auffüllen: Kontrollieren Sie den Druck im Heizungssystem am Manometer (idealer Bereich: 1,0–1,5 bar bei kaltem System); bei Abweichung auffüllen – aber nur bis zur zulässigen Maximalgrenze.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit gültiger Eignungsbescheinigung nach TRGI – geben Sie explizit die Systemkonfiguration (Einzugang/Verdacht auf Einrohr) und die durchgeführte Demontage an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungsplan (falls vorhanden), Herstellerangaben zur Heizungspumpe und zu den Ventilen sowie alle vorhandenen Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachmann für die Diagnose.
- Keine weitere Manipulation vor Fachbesuch: Vermeiden Sie jedes weitere Öffnen von Ventilen, Anpassen von Thermostaten oder Betätigen des Hauptabsperrventils – dies könnte das System weiter destabilisieren.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an einen Raum abgibt. Er ist Teil einer zentralen Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung - Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizungsanlage - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungsanlage - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizwasserverteilung in einer Heizungsanlage. Er sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung - Blindstopfen
- Ein Blindstopfen ist eine Verschlusskappe, die verwendet wird, um Rohre oder Öffnungen abzudichten.
Verwandte Begriffe: Verschlusskappe, Gewinde, Dichtung - Entlüften
- Das Entlüften eines Heizkörpers ist der Vorgang, bei dem Luft aus dem Heizkörper abgelassen wird, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizleistung - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkessel
- Warum werden meine anderen Heizkörper kalt, nachdem ich einen demontiert habe?
Das kann an Luft im System, einem gestörten hydraulischen Abgleich oder einem Druckverlust liegen. Die Demontage verändert den Wasserdruck und die Verteilung im System. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß darunter, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er optimiert die Heizleistung und spart Energie. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Was sind Blindstopfen und wofür werden sie verwendet?
Blindstopfen sind Verschlusskappen, die verwendet werden, um Rohre oder Öffnungen abzudichten, wenn beispielsweise ein Heizkörper demontiert wird. Sie verhindern das Austreten von Wasser. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe und achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie auch Freunde oder Bekannte nach Empfehlungen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe der Heizungsanlage und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Kann ich meine Heizungsanlage beschädigen, wenn ich selbst daran arbeite?
Unsachgemäße Arbeiten an der Heizungsanlage können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen. Ich empfehle, Arbeiten, die über einfache Entlüftung hinausgehen, einem Fachbetrieb zu überlassen.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen. - Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs. - Heizkörper austauschen: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise zum Austausch von Heizkörpern. - Heizungsanlage optimieren: Energiespartipps
Wie man die Heizungsanlage effizienter betreibt und Energiekosten spart. - Thermostatventile: Funktion und Einstellung
Erklärung der Funktion von Thermostatventilen und wie man sie richtig einstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Sie sorgt für den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … wo sitzt der Sicherheitstemperaturbegrenzer? Im Puffer, in der Vorlaufleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- … Tekon Ofen, Pufferspeicher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Heizkreis, Heizkörper, Heizungsoptimierung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsanlage …
- … Pufferspeicher nie so richtig aufheizt. Ich wollte eigentlich damit auch meine Heizkörper versorgen aber es kommt nie mehr wie 40 °C auf den …
- … könnte es sonst sein. Weil es sind momentan nur ca. 5 Heizkörper aufgedreht aber es wird einfach nicht richtig warm in den Zimmern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die Temperatur weg und …
- … es fliesst nur noch lauwarmes Wasser durch die drei Heizkörper. Wir haben jetzt 3 Heizungsmonteure da gehabt undkeiner weiß mehr Rat. Alle sagen die Anschlüsse wären richtig und alle scheinen überfordert. Vielleicht weiß hier jemand Rat. Bin leider auch nur Laie, kommt mir aber komisch vor, dass bei voller Leistung des Ofens die Temperatur im Wärmetauscher nie über 80 Grad steigt. Die thermische Ablaufsicherung ist noch nie angesprungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen Heizkörper und Heißwasser zu versorgen. Komisch kam uns vor, dass die Anlagen …
- … nie über die 60 ° Vorlauftemperatur hinauskam. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … Pelletofen, Compello 03, Nurdachhaus, Heizungsprobleme, Effizienz, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Heizkörper, Pelletverbrauch, Heizkreislauf …
- … Glaswolle isoliert. Vorher hatten wir eine Ölheizung. Damals war einer der Heizkörper tot , ansonsten alle ausreichend warm. Seitdem wir den Compello haben, …
- … wird im Prinzip nur der erste Heizkörper warm und wir frieren uns den Arsch ab! Als Sofortmaßnahme baute der Monteur eine 240 Watt Pumpe ein! Erfolg war, dass die Heizkörper wärmer wurden, aber leider immer noch nicht annähernd so warm …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus Heizungsprobleme? Ursachen & Lösungen …
- … Passivhaus Heizungsprobleme? Wir analysieren Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren. Finden Sie die Ursachen und …
- … Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
- … Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau, Fensterbank, Marmor, Schimmel, Heizkörper, Baunorm, Thermografie …
- … extrem viel kälter ist. Unter der anderen Fensterbank ist ebenfalls ein Heizkörper. Wir denken, dass es sich um einen Baumangel handeln könnte (Wärmebrücke). …
- … [br]Dann wäre es eine Abhilfe an dieser Stelle den Heizkörper durch eine Sockelleistenheizung zu ersetzen, die im ganzen Erker für Wärme …
- BAU-Forum - Bauphysik - Raum beheizen Pflicht? Anforderungen, Vorschriften & Möglichkeiten für Altbauten
- … Elektrische Heizung: Alternativ können elektrische Heizkörper oder Infrarotheizungen eingesetzt werden. …
- … Schimmel: Lüften Sie 3× täglich stoßartig (max. 5 Minuten) bei geschlossenen Heizkörpern, um Feuchte zu reduzieren. …
- … die Wärme zentral erzeugt und über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper in den Räumen verteilt wird.[br]Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Heizkörper …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Vermieterpflichten bei Heizungsproblemen: Was tun bei schlechter Isolierung & hohen Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizungsprobleme, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper demontiert: Was tun, wenn andere Heizkörper kalt bleiben? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper kalt nach Demontage? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper demontiert, Heizkörper kalt, Heizungsprobleme, Vorlauf, Rücklauf, Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich
