Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
❓ Fragestellung: Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die kalte Marmorfensterbank im Erker als klares Indiz für eine Wärmebrücke – nicht als "bautechnisch unvermeidbar", sondern als vermeidbaren Mangel; Alle bestätigen das konkrete Gesundheitsrisiko durch Kondenswasserbildung und Schimmelbildung unterhalb des Taupunkts; Alle empfehlen Thermografie + Oberflächentemperaturmessung durch zertifizierten Fachmann als erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Mangelanzeige an Bauträger/Ausführende, gezielte Sanierungsplanung unter Einhaltung DIN 4108-2 – keine Eigenreparaturen oder Verzögerungen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Temperaturunterschieden und Tauwasserbildung im Erkerbereich. Es wird die Bedeutung von korrekter Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit betont, um Baumängel von nutzungsbedingten Problemen zu unterscheiden. Die korrekte Einschätzung der Wärmebrücken und die Einhaltung der Baunormen sind entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung. Auch Heizungsprobleme können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperatur der Fensterbank unter 13 °C bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte verletzt DINAbk. 4108-2 und birgt unmittelbares Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Unbestätigte Wärmebrücke im Erker (Baujahr 2001) ist ein verdeckter Baumangel mit Gewährleistungsanspruch – Nachbesserung durch Bauträger/ausführende Firma muss schriftlich dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Marmorfensterbank verstärkt Wärmeleitung – eine thermisch getrennte Unterkonstruktion mit Durchgangsdämmung ist zwingend erforderlich, um fRsi ≥ 0,70 nach DIN 4108-2 zu erreichen.
⚠️ WICHTIG: Thermografie + Oberflächentemperaturmessung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen sind unverzichtbare Grundlage für rechtssichere Mangelbeurteilung und Sanierungsplanung.
Ich beurteile die Situation im Erker als potenziell problematisch. Ein Temperaturunterschied kann auf eine Wärmebrücke hindeuten, muss es aber nicht zwangsläufig.
Als Faustregel gilt: Ein Temperaturunterschied von mehr als 2-3 °C zwischen der Oberfläche einer Innenwand und der restlichen Wandfläche kann ein Indiz für eine Wärmebrücke sein. Allerdings spielen auch andere Faktoren eine Rolle, wie z.B. die Luftfeuchtigkeit im Raum und die Außentemperatur.
Mögliche Ursachen im beschriebenen Fall:
- Mangelhafte Dämmung: Im Bereich des Erkers könnte die Dämmung unzureichend sein.
- Fensterbank: Marmor ist ein guter Wärmeleiter. Die Marmorfensterbank könnte Wärme nach außen ableiten.
- Konstruktionsbedingte Wärmebrücke: Übergang zwischen Mauerwerk und Fensterelementen.
🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die betroffenen Bereiche von einem Energieberater oder Bausachverständigen mit Thermografie untersuchen zu lassen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen und die Ursache identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückenproblematik im Bereich eines Erkers eines Neubaus aus dem Jahr 2001. Die geschilderte, deutlich niedrigere Oberflächentemperatur der Marmor-Fensterbank im Erker im Vergleich zu einer anderen Fensterbank im selben Raum ist ein klares Indiz für eine erhöhte Wärmeleitung durch die Gebäudehülle. Dies deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung im Anschlussbereich des Erkers hin, was als Baumangel zu werten ist.
🔴 Gefahr: Die kalte Fensterbank ist ein Symptom einer signifikanten Wärmebrücke. Die Hauptgefahr liegt nicht nur im erhöhten Energieverlust, sondern vor allem in der dauerhaften Unterschreitung des Taupunkts. Dies führt zu Kondensatbildung und begünstigt massiv die Entstehung von Schimmelpilz, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Es gibt keine pauschale Norm für einen maximalen Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Fensterbank. Entscheidend ist der Temperaturfaktor f_Rsi (früher f_Rsi). Nach DIN 4108-2 muss dieser Wert für Neubauten mindestens 0,70 betragen, um Schimmelfreiheit zu gewährleisten. Ein Wert unter 0,70 bedeutet, dass die Oberflächentemperatur zu niedrig ist und Handlungsbedarf besteht. Die subjektive Kältewahrnehmung bestätigt dies.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Temperaturunterschiede bei Erkern "bautechnisch bedingt" und hinzunehmen seien, ist fachlich falsch. Ein Erker ist zwar ein geometrisch anspruchsvolles Bauteil, aber bei einem Neubau aus dem Jahr 2001 ist eine fachgerechte, durchgehende Dämmung der Gebäudehülle ohne Unterbrechung zwingend vorgeschrieben. Die beschriebenen Probleme sind eindeutig auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen. Dieser kann mittels Thermografie und Oberflächentemperaturmessung die genaue Ursache der Wärmebrücke lokalisieren und den f_Rsi-Wert berechnen. Lassen Sie die Ergebnisse schriftlich dokumentieren. Sollte der Mangel bestätigt werden, fordern Sie den Bauträger oder die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Verweigerung ist rechtlicher Beistand zu suchen, da die Gewährleistungsfrist für verdeckte Mängel in der Regel fünf Jahre beträgt.
Bei dem beschriebenen Erker aus dem Jahr 2001 handelt es sich um eine typische konstruktive Wärmebrücke: Der massive Mauerzug im unteren Bereich leitet Wärme nach außen ab, während die Fensterelemente oberhalb eine geringere, aber nicht ausreichend abgestimmte Wärmedämmung aufweisen – besonders kritisch ist die Verbindung von Mauerwerk, Fensterbank und Fensterlaibung ohne durchgängige Dämmung.
🔴 Gefahr: Ein signifikant kälterer Marmorfensterbankbereich deutet auf Oberflächentemperaturen nahe oder unter 13 °C hin – dies überschreitet den zulässigen Grenzwert nach DIN 4108-2 und birgt Risiko für Schimmelbildung, insbesondere bei erhöhter Raumluftfeuchte oder unzureichender Lüftung.
⚠️ Korrektur: Temperaturunterschiede zwischen Raumluft und Oberfläche sind nicht frei 'bautechnisch bedingt' und hinnehmbar – vielmehr ist nach EnEVAbk./DIN 4108-2 eine Mindestoberflächentemperatur von mindestens 13 °C (bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte) verbindlich vorgeschrieben, um Schimmelrisiko auszuschließen.
➕ Ergänzung: Marmor als Fensterbankmaterial hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und verstärkt den Kälteeinfluss – eine wärmebrückenarme Konstruktion erfordert stattdessen thermisch getrennte Unterkonstruktionen, Dämmung unter der Bank und eine durchgängige Wärmedämmung im Mauerzug bis zur Fensterlaibung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Kälteanreicherung an dieser Stelle zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk und mikrobiologischem Befall führen – besonders kritisch bei der Kombination aus massivem Sockel, fehlender Dämmung und feuchteempfindlichem Marmor.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung eines Baumangels ist fachlich begründet: Ein Erker mit gemauertem Sockel und ungedämmter Fensterbankkonstruktion stellt eine klassische, vermeidbare Wärmebrücke dar, die bei fachgerechtem Planungs- und Ausführungsstand 2001 nicht hätte entstehen dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifizierung nach Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz), der mittels Thermografie und Oberflächentemperaturmessung die Wärmebrücke dokumentiert und eine fachlich gesicherte Sanierungsempfehlung erstellt – eine Nachbesserung ist in der Regel möglich, z. B. durch Aufdämmung des Sockels oder Austausch der Fensterbank mit wärmegetrennter Unterkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die kalte Marmorfensterbank im Erker als klares Indiz für eine Wärmebrücke – nicht als "bautechnisch unvermeidbar", sondern als vermeidbaren Mangel.
- Alle bestätigen das konkrete Gesundheitsrisiko durch Kondenswasserbildung und Schimmelbildung unterhalb des Taupunkts.
- Alle empfehlen Thermografie + Oberflächentemperaturmessung durch zertifizierten Fachmann als erste Maßnahme.
- GoogleAI nennt einen allgemeinen Richtwert von "2–3 °C Temperaturunterschied als Indiz", während DeepSeek und Qwen explizit auf verbindliche Normwerte (fRsi ≥ 0,70, Mindestoberflächentemperatur ≥ 13 °C) verweisen – letztere sind normativ verbindlich und daher fachlich ausschlaggebend.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Gewährleistungsfrist für verdeckte Mängel (5 Jahre), Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung, Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation.
- Qwen ergänzt konstruktive Details: Notwendigkeit einer thermisch getrennten Unterkonstruktion, Dämmung unter der Bank und durchgängige Wärmedämmung bis zur Fensterlaibung.
- GoogleAI relativiert die Dringlichkeit mit Formulierungen wie "muss es aber nicht zwangsläufig" sein – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Bei Neubau 2001 ist eine Wärmebrücke nach geltendem Recht (DIN 4108-2, damalige EnEV) eindeutig ein Planungs- oder Ausführungsfehler – keine "Möglichkeit", sondern ein feststellbarer Mangel. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen stimmen vollständig überein (sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen, Dokumentation, Rechtsanspruch geltend machen) und gehen über die vorsichtige, nicht-normative Empfehlung von GoogleAI hinaus. Sie bilden den verbindlichen Handlungsrahmen.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrücke vorliegend? ✅ Konsens Ja – die kalte Marmorfensterbank im Erker ist ein eindeutiges, normverletzendes Indiz; keine "bautechnisch bedingte" Toleranz. Rechtliche Einordnung (Baujahr 2001) ✅ Konsens Verdeckter Baumangel mit Gewährleistungsanspruch; Nachbesserung ist fachlich und rechtlich geboten. Normative Anforderung (Oberflächentemperatur) ✅ Konsens Mindestens 13 °C bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte (DIN 4108-2); fRsi ≥ 0,70 zwingend. Dokumentation & Fachprüfung ✅ Konsens Thermografie + Oberflächentemperaturmessung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen ist erforderlich. Konstruktive Ursache ⚠️ Abwägung Alle nennen Mauerzug/Fensterbank-Anschluss; Qwen und DeepSeek betonen fehlende Durchgangsdämmung, GoogleAI nennt "mögliche" Ursachen ohne Priorisierung. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch Kondensat → Schimmel → gesundheitsschädliche Feuchteschäden; keine Abwarten möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche fachliche Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen, schriftliche Mangelanzeige an Bauträger/Ausführende, gezielte Sanierungsplanung unter Einhaltung DIN 4108-2 – keine Eigenreparaturen oder Verzögerungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an kalter Fensterbank Gesundheitsschädigung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Feuchteschäden im Mauerwerk Verwitterung des Mauerwerks, Salzausblühungen, langfristige Tragfähigkeitseinschränkung 🔴 Risiko Verfall der Marmorfensterbank durch Kondenswasser Oberflächenabplatzungen, Rissbildung, Verfärbung, Ersatzkosten + Aufwand 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung des Gewährleistungsanspruchs Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch verspätete Mangelanzeige 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fachdokumentation Keine Grundlage für Schlichtungsverfahren oder Klage, Beweisnot im Streitfall ✅ Chance Nachbesserung durch Bauträger im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Umsetzung nachhaltiger Sanierung (z. B. Aufdämmung, wärmegetrennte Bank) ✅ Chance Steigerung der Energieeffizienz durch Wärmebrückensanierung Senkung des Heizenergieverbrauchs um bis zu 10 %, Verbesserung des Wohnkomforts ✅ Chance Verbesserung des Wertes & Vermarktbarkeit Höherer Immobilienwert dank zertifizierter energetischer Sanierung und schimmelfreier Bausubstanz ✅ Chance Erstellung einer fachlich anerkannten Sanierungsdokumentation Rechtssichere Grundlage für ggf. erforderliche Nachweise (z. B. bei Verkauf, Versicherung, Förderung) ✅ Chance Proaktive Prävention weiterer Wärmebrücken im Gebäude Systematische Überprüfung weiterer kritischer Anschlüsse (z. B. Balkone, Dachanschlüsse) bereits im Rahmen derselben Fachprüfung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen (z. B. mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13384 oder Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle für Energieeffizienz) zur Thermografie und Oberflächentemperaturmessung.
- Rechtsanspruch dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Mangelanzeige an den Bauträger bzw. ausführenden Bauunternehmer mit Hinweis auf DIN 4108-2, fRsi-Wert und Gewährleistungsfrist – legen Sie die Fachdokumentation als Anlage bei.
- Sanierung planen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete, DIN-konforme Sanierungsempfehlung ein (z. B. Aufdämmung des Erkersockels mit WDVSAbk., Einbau einer wärmegetrennten Fensterbank mit Dämmung unter der Bank).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Baubeschreibung, Baupläne, Übergabeprotokoll, Korrespondenz mit Bauträger), insbesondere zur Erkerkonstruktion und Dämmung.
- Fachliche Klärung einholen: Prüfen Sie beim zuständigen Bauamt oder einer Verbraucherzentrale, ob die ursprüngliche Baugenehmigung die geforderte Dämmung im Erkerbereich gemäß EnEV 2001 vorsah – als Nachweis für planungsbedingten Mangel.
- Rechtlichen Beistand vorbereiten: Sollte der Bauträger die Nachbesserung verweigern, kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – legen Sie bereits jetzt alle Dokumente bereit.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem lokalen Temperaturabfall auf der Innenseite und erhöhtem Heizenergiebedarf. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Schwachstellen wie Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV/GEG. - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren zur Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Dabei wird die Infrarotstrahlung eines Objekts gemessen und in ein Wärmebild umgewandelt. Thermografie wird häufig zur Erkennung von Wärmebrücken, Leckagen oder anderen thermischen Anomalien eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Energieeffizienz. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, wie viel Wärme ein Gebäude maximal verlieren darf und welche Dämmstandards eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser, was zu Schimmelbildung führen kann.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Heizenergiebedarf zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien und -verfahren, die je nach Anwendungsbereich geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, Dämmstoff. - Fensterbank
- Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Beschädigungen zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Metall oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Baukonstruktion. - Erker
- Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade herausragt. Erker dienen oft dazu, den Wohnraum zu erweitern und mehr Licht in die Räume zu bringen. Erker können verschiedene Formen und Größen haben und sind oft architektonisch gestaltet.
Verwandte Begriffe: Vorbau, Fassade, Architektur.
- Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem lokalen Temperaturabfall auf der Innenseite und erhöhtem Heizenergiebedarf. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Schwachstellen wie Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. - Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke kann man oft an kalten Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall erkennen. Auch ein erhöhter Heizenergiebedarf kann ein Hinweis sein. Eine genaue Diagnose kann durch eine Thermografie erfolgen, bei der die Oberflächentemperaturen gemessen und visualisiert werden. - Welche Folgen haben Wärmebrücken?
Wärmebrücken führen zu einem erhöhten Wärmeverlust, was die Heizkosten in die Höhe treibt. Zudem können sie zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen, was die Bausubstanz schädigt und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall können durchfeuchtete Bauteile ihre Tragfähigkeit verlieren. - Was kann ich gegen Wärmebrücken tun?
Die Beseitigung von Wärmebrücken ist oft aufwendig und erfordert eine fachgerechte Sanierung. Mögliche Maßnahmen sind die nachträgliche Dämmung der betroffenen Bereiche, die Verbesserung der Fensteranschlüsse oder die Optimierung der Heizungsanlage. Eine Energieberatung kann helfen, die richtigen Maßnahmen zu identifizieren. - Sind Wärmebrücken im Neubau ein Mangel?
Ja, Wärmebrücken, die über das technisch unvermeidbare Maß hinausgehen, stellen einen Baumangel dar. Die Einhaltung der EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz) schreibt vor, dass Wärmebrücken minimiert werden müssen. Bei einem Neubau sollten Wärmebrücken daher vermieden werden. - Wie messe ich Temperaturunterschiede richtig?
Für eine aussagekräftige Messung der Temperaturunterschiede sollte ein Infrarot-Thermometer verwendet werden. Die Messung sollte bei möglichst gleichen Bedingungen (Raumtemperatur, Außentemperatur) durchgeführt werden. Mehrere Messpunkte sind empfehlenswert, um ein genaueres Bild zu erhalten. - Welche Rolle spielt die Fensterbank bei Wärmebrücken?
Fensterbänke aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit (z.B. Marmor) können Wärmebrücken verursachen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Die Wärme wird dann über die Fensterbank nach außen abgeleitet. Eine Dämmung unter der Fensterbank kann helfen, diesen Effekt zu reduzieren. - Wie beuge ich Schimmelbildung durch Wärmebrücken vor?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Zudem sollten Wärmebrücken beseitigt oder zumindest minimiert werden. Eine gute Dämmung und eine fachgerechte Bauausführung sind entscheidend.
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtig Lüften im Winter
So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten undichter Fenster zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Energieausweis verstehen
Erläuterung der wichtigsten Kennwerte im Energieausweis.
Wärmedurchgang vs. Taupunkt: Analyse im Erker
Falsche Frage, richtige Antwort
Hier geht es nicht um Wärmebrücken, sondern um WSchVO. Und da steht:
Bei Flächenheizungen darf der Wärmedurchgangskoeffizient der Bauteilschichten zwischen der Heizfläche und der Außenluft, ..., den Wert von 0,35 W/ (m² x K) nicht überschreiten.
Das hilft natürlich nicht weiter. Entscheiden ist, ob die Taupunkttemperatur unterschritten wird oder nicht. Nur: genau das ist von hier aus nicht zu beurteilen. -
Tauwasserbildung im Keller: Baumangel oder Luftfeuchte?
ähnliches Problem ...
ähnliches Problem nur kommt es bei mir zu Tauwasser an dem Bauteil, d.h. es fällt Feuchtigkeit an wenn es draußen sehr kalt wird. Nur weiß ich noch nicht ob es ein Baumangel ist oder ob es an der zu hohen Luftfeuchte im Raum (Keller) liegt. Kann das nur eine Gutachter oder gibt es Tricks wie man das feststellen kann? -
Wärmebrücke: Tauwasser innen vs. außen – Die Analyse
innen oder außen? (@PS)
Fällt das Tauwasser innen an, so dürfte es eine besonders gute Wärmebrücke sein. fällt das Tauwasser außen an, ist ex ganz bestimmt keine WB. -
Schwitzwasser an Betondecke: Ursachenforschung im Keller
An Innenseite ...
der Betondecke fällt Schwitzwasser an. Nähere Informationen sind unter -
Tauwasser: Temperatur & Luftfeuchte im Keller prüfen!
wie hoch sind denn die Temperaturen
und die Luftfeuchte im Raum (Keller?)?
Einmal ist Tauwasser an Oberflächen 'natürlich' ein Mangel, zum anderen tritt es ganz 'natürlich' auf, wenn die Feuchte je nach Oberflächentemperatur einen gegebenen Wert übersteigt. Neubau ist noch mal so eine Sache, da gibt es insbesondere im Bereich der Mietprozesse ganze Bände ...
In der neuen DINAbk. 4108 ist ein Temperaturfaktor enthalten, nach dem bei festgelegten Randbedingungen (z.B. -5'C Außentemperatur, innen 20'C, 50 % RF) für alle nicht in der DIN aufgeführten Wärmebrücken an der ungünstigsten Stelle eine raumseitige Oberflächentemperatur von 12,6'C einzuhalten ist.
Das ist zugegebenermaßen keine sehr weitgehende Forderung, auch in diesem Fall ersetzen die Mindestforderung der DIN keine vernünftige Planung. -
Wärmebrücke: Temperaturmessung zur Tauwasser-Analyse
Hatte ich nicht schon mal ...
Hatte ich nicht schon mal dazu geraten Temperatur und Luftfeuchte zu messen? Temperatur dann auch auf der Wandoberfläche (Thermometer dreseitig dämmen). Tauwasser fällt bei Normklima innen (20 °C, 50 % rel. Luftfeuchte) bei 9,6 °C aus. Das wäre extrem kalt. -
Erker: Unbehaglichkeit durch Strahlung – Heizung prüfen!
Vielleicht ein Heizungsproblem?
mir fällt da die Sache mit der Wärme-Strahlung ein. Der Erker hat wenn ich das richtig verstanden habe ein beheiztes Fenster und zwei unbeheizte - die dann kühler sind. Wer sich dor aufhält wird also von zwei Seiten von warmen Wänden bestrahlt (Innenwand und das beheizte Fenster) und steht dicht an zwei "kalten" Fenstern. Das kann man schon als kalt empfinden. Kann das so sein?
Dann wäre es eine Abhilfe an dieser Stelle den Heizkörper durch eine Sockelleistenheizung zu ersetzen, die im ganzen Erker für Wärme sorgt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmebrücke im Erker: Temperaturunterschiede richtig einschätzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Temperaturunterschieden und Tauwasserbildung im Erkerbereich. Es wird die Bedeutung von korrekter Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit betont, um Baumängel von nutzungsbedingten Problemen zu unterscheiden. Die korrekte Einschätzung der Wärmebrücken und die Einhaltung der Baunormen sind entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung. Auch Heizungsprobleme können eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmedurchgang vs. Taupunkt: Analyse im Erker ist die Unterschreitung der Taupunkttemperatur entscheidend für die Beurteilung von Wärmebrücken. Dies sollte unbedingt beachtet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Tauwasser: Temperatur & Luftfeuchte im Keller prüfen! verweist auf die DINAbk. 4108 und den darin enthaltenen Temperaturfaktor, der bei der Planung von Wärmebrücken berücksichtigt werden muss. Die Einhaltung der Mindestforderung ist essenziell.
🔧 Zusatzinfo: Um die Ursache von Tauwasserbildung zu ermitteln, empfiehlt Wärmebrücke: Temperaturmessung zur Tauwasser-Analyse die Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sowohl im Raum als auch auf der Wandoberfläche. Die Dämmung des Thermometers kann die Messgenauigkeit erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Tauwasserbildung sollte zunächst die Luftfeuchtigkeit im Raum überprüft und ggf. durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters reduziert werden. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, um einen möglichen Baumangel festzustellen. Siehe auch Tauwasserbildung im Keller: Baumangel oder Luftfeuchte?.
✅ Empfehlung: Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung durch die Heizkörper im Erker kann ebenfalls zu kalten Oberflächen führen. Der Beitrag Erker: Unbehaglichkeit durch Strahlung – Heizung prüfen! schlägt vor, die Heizungsanlage zu überprüfen und ggf. eine alternative Heizlösung in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung, Abdichtung und Reparatur von Dächern befasst. …
- … Montage von Solarthermieanlagen auf Dächern zuständig. Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Handwerker. …
- … aufgrund eines Temperaturunterschieds. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit leiten Wärme gut, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Konvektion, Strahlung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFWAbk.-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren! …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFW-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, …
- … Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFWAbk.-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … aus Solaranlage, wassergeführtem Pelletkamin und Gasbrennwertherme erscheint für diesen gut gedämmten Neubau überdimensioniert und technisch komplex. Die Anlagentechnik mit drei verschiedenen Wärmeerzeugern und …
- … Feinstaubemissionen durch Pelletkamin in Neubaugebiet …
- … gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt. Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- … Temperaturunterschied zwischen Vor- und Rücklauf: Ein größerer Temperaturunterschied führt zu höheren Wärmeverlusten. …
- … Anbindungsleitung sein? Die Dämmdicke hängt von der Länge der Leitung, dem Temperaturunterschied und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Fachbetrieb kann die optimale Dämmdicke berechnen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Wärmepumpe, KfW 40, Heizlastberechnung, Fußbodenheizung, Erdwärme, Nibe, Heizleistung, Energiebedarf, Altbau, Neubau …
- … Ein KfW 40 Haus benötigt nur 40% der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, GEG, EnEVAbk.. …
- … was die Effizienz der Wärmepumpe (JAZ) deutlich erhöht. Je geringer der Temperaturunterschied zwischen Wärmequelle (z.B. Erdreich) und Heizsystem, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Öl- und Holzheizung kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung für Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
Suche nach: Wärmebrücke: Temperaturunterschiede im Erker richtig deuten
Suche nach: Wärmebrücke, Temperaturunterschied, Erker, Neubau, Fensterbank, Marmor, Schimmel, Heizkörper, Baunorm, Thermografie
