Wärmeverlust oder Wassermenge messen mit Pollux 2? Unterschiede, Messmethoden & Kosten
Der Thread klärt die Funktionsweise des Pollux 2 Messgeräts, die Ermittlung der Wärmeenergie über Temperaturdifferenz und Wassermenge, sowie die Anzeige in kWh oder MWh. Die Diskussion betont die Bedeutung der Vor- und Rücklauftemperaturfühler für die Messgenauigkeit im Heizkreislauf.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Weiß von Euch jemand Rat? Folgende Situation. Ich habe seit geraumer Zeit mit meinem Schwiegervater Streit über die Frage was das Messgerät tatsächlich misst. Ich behaupte, dass der Wärmeverlust gemessen wird und er behauptet, dass es sich um die Anzahl der Liter Wasser handelt die durchfliesen. Jetzt ist es so, dass für jedes Stockwerk eine Zuleitung ist mit Temperaturanzeige und eine Ableitung auch mit Temperaturanzeige. Das heißt, dass die Temperatur gemessen wird wenn das Wasser in den Heizkreislauf des jeweiligen Stockwerks gelangt und einmal die Temperatur gemessen wird wenn das Wasser wieder in den Boiler der Heizung zurückgelangt. Dort wo das Wasser wieder zurückgelangt ist dann auch dieses Messgerät Pollux 2 angebracht. Diese misst Einheiten die abgekürzt werden mit einem Symbol, das an ein Dreieck erinnert und danach ein T. Soweit ich mich noch an Physik erinnern kann, handelt es sich bei dem Dreieck um den sogenannten "Unterschied" und das T interpretiere ich als Temperatur. Also müsste dieses Ding doch eigentlich einen Temperaturunterschied, also den Wärmeverlust per Einheit berechnen, oder?
Soweit so gut. Ich habe nun an einem Heizkörper einen extra Regler angebracht, der zu bestimmten Zeiten das Zimmer auf eine bestimmte Temperatur bringen soll. Also z.B. von 19  -  7 Uhr 20 Grad und von 13-15.30 Uhr auf 20 Grad. Meine Frage wäre nun, wie hoch der Verbrauch wohl ist in den Zeiten in denen das warme Wasser an allen Heizkörpern vorbeirauscht und eigentlich "ungebremst" wieder beim Boiler ankommt. Mein Schwiegervater behauptet, dass dies Unmengen an Kosten verursacht. Was meint Ihr? Meine Beobachtungen hierzu sind, dass der Wärmeverlust hier eigentlich nicht zu erkennen ist. Zumindest nicht auf den Temperaturanzeigen im Keller?
Wenn Ihr etwas wisst, schreibt mir bitte. Das Problem ist, dass eigentlich weder mein Schwiegervater, noch ich richtig Ahnung von der Materie haben. Ich habe halt versucht logisch zu Schlussfolgern (mit ein bisschen Physik ...)
Vielen Dank im Voraus.
Knox
  • Knox
    🔴 KRITISCH: Fehlinterpretation der Pollux-2-Anzeige kann zu Schimmelbildung durch unzureichende Raumtemperatur und zu hydraulischer Überlastung der Heizanlage führen – sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das Pollux 2 misst keine Wassermenge oder Leckverluste, sondern Wärmeverbrauch in kWh – jede Annahme, "hoher Durchfluss = hohe Kosten" ohne Berücksichtigung von ΔT, ist physikalisch falsch und führt zu gefährlichen Betriebsentscheidungen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage ist zwingend erforderlich, um ungewollte Volumenstromverschiebungen bei geschlossenen Heizkörpern zu vermeiden – andernfalls steigen Pumpenstrom und Systemverschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhaft geöffnete Heizkörper ohne Raumtemperaturregelung führen zu unnötigem Energieverbrauch und bei Brennwertkesseln zu Kondensatbildung – Thermostatventile müssen funktionsfähig und korrekt eingestellt sein.
    Ich verstehe, dass es eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Messung des Pollux 2 Geräts gibt. Grundsätzlich gilt: Ein Wärmemengenzähler, wie der Pollux 2, misst sowohl die durchfließende Wassermenge als auch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Heizkreislaufs.
    Aus diesen beiden Werten wird dann die abgegebene Wärmemenge berechnet. Die Einheit ist meistens kWh (Kilowattstunden) oder MWh (Megawattstunden). Das Gerät zeigt also nicht nur die Wassermenge an, sondern den Wärmeverlust, bzw. den tatsächlichen Wärmeverbrauch.
    Die Anzeige der Wassermenge allein wäre für die Heizkostenabrechnung nicht aussagekräftig, da die Temperatur des Wassers und somit die transportierte Wärmeenergie unberücksichtigt bliebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Pollux 2, um die angezeigten Werte korrekt zu interpretieren. Achten Sie besonders auf die Einheit der angezeigten Werte (kWh oder MWh), um Missverständnisse zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verwirrung zwischen der Messung von Wärmemenge und Wasservolumen in einem Heizkreislauf. Der Nutzer vermutet korrekt, dass das Gerät Pollux 2 einen Temperaturunterschied (Delta T) misst, was auf eine Wärmemengenmessung hindeutet. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Gerät um einen Wärmemengenzähler, der die verbrauchte Wärmeenergie in Kilowattstunden (kWh) erfasst, nicht die Literzahl des durchfließenden Wassers.
    ✅ Zustimmung: Die Interpretation des Nutzers, dass das Dreieck-Symbol für den Differenzoperator (Delta) und das T für Temperatur steht, ist physikalisch korrekt. Ein Wärmemengenzähler berechnet die Wärmeenergie aus dem Produkt von Volumenstrom, spezifischer Wärmekapazität des Wassers und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Schwiegervaters, dass ungenutzte Wärme "Unmengen an Kosten" verursacht, ist irreführend. Wenn das Wasser ungebremst durch den Heizkörper fließt, entsteht kaum eine Temperaturdifferenz (Delta T nahe Null), sodass der Wärmemengenzähler nur einen minimalen Verbrauch registriert. Die tatsächlichen Kosten entstehen erst durch die Abkühlung des Wassers im Heizkörper, also wenn Wärme an den Raum abgegeben wird.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die hydraulische Balance der Heizungsanlage. Wenn in einem Stockwerk die Heizkörper geschlossen sind, kann der Volumenstrom in anderen Kreisen steigen, was zu höheren Pumpenkosten und ineffizientem Betrieb führen kann. Zudem können Thermostatregler mit Zeitprogrammen (wie vom Nutzer beschrieben) durch das Aufheizen und Abkühlen zusätzliche Energie verbrauchen, wenn die Räume nicht optimal gedämmt sind.
    🔴 Gefahr: Eine potenzielle Gefahr besteht in der Fehlinterpretation der Messwerte. Wenn der Nutzer annimmt, dass der Verbrauch bei ungenutzter Wärmeabgabe hoch sei, könnte er falsche Schlüsse für das Heizverhalten ziehen und möglicherweise die Heizung unnötig drosseln, was zu Schimmelbildung durch Auskühlung der Räume führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachmann überprüfen, insbesondere die Funktion des Wärmemengenzählers und die hydraulische Balance. Dokumentieren Sie die Temperaturdifferenzen an Vor- und Rücklauf bei verschiedenen Einstellungen, um ein besseres Verständnis für den tatsächlichen Energieverbrauch zu gewinnen. Vermeiden Sie es, Räume komplett auskühlen zu lassen, da dies zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Heizungsverteilungssystem mit Stockwerk-zugeordneten Zuleitungen und Rückleitungen, an denen Temperaturmessungen erfolgen, sowie ein Pollux 2-Messgerät an der Rücklaufleitung. Das Gerät misst tatsächlich keine reine Wassermenge, sondern berechnet – basierend auf Durchflussmenge und Temperaturdifferenz (ΔT) – die übertragene Wärmemenge in Kilowattstunden (kWh), wobei das Dreieck-Symbol (Δ) korrekterweise für die Differenz und das 'T' für Temperatur steht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Pollux 2 messe 'Wärmeverlust' im Sinne von ungewolltem Abfluss oder Leckage, ist irreführend: Es misst den tatsächlich genutzten Wärmeenergieverbrauch pro Stockwerk – also die Wärme, die vom Heizkreislauf an die Räume abgegeben wurde, nicht den Verlust im technischen Sinn (z. B. Leitungsverluste).
    ➕ Ergänzung: Der Verbrauch während der Zeiten mit geöffneten Heizkörpern ohne Raumtemperatur-Regelung (z. B. bei fehlender Thermostatkopf-Regelung oder dauerhaft geöffnetem Ventil) ist tatsächlich erhöht – nicht wegen 'ungebremstem Durchfluss', sondern weil die Heizung kontinuierlich Wärme abgibt, solange die Vorlauftemperatur höher ist als die Raumtemperatur, und das System keine Rückmeldung über tatsächliche Raumtemperatur erhält.
    ⚠️ Korrektur: Die fehlende Anzeige eines 'Wärmeverlusts' an den Keller-Temperaturanzeigen ist kein Indiz für geringen Verbrauch: Die Temperaturdifferenz ΔT zwischen Vor- und Rücklauf ist bei niedriger Wärmeabgabe zwar geringer, aber der Durchfluss kann gleichzeitig steigen – das Pollux 2 berücksichtigt beide Größen und zeigt den korrekten Energieverbrauch an.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch eingestellte Raumtemperaturregelung führt zu unnötigem Energieverbrauch, erhöhten Heizkosten und kann bei älteren Heizungsanlagen zu Überlastung, Kondensatbildung im Brennraum (bei Brennwertkesseln) oder ungleichmäßiger Wärmeverteilung führen.
    ➕ Ergänzung: Das Pollux 2 ist ein Wärmezähler nach MID-Richtlinie und erfasst die Wärmemenge nach der Formel Q = ṁ · c · ΔT – also abhängig von Massendurchfluss, spezifischer Wärmekapazität des Wassers und der Temperaturdifferenz. Ein reiner Durchflussmesser würde nur Liter anzeigen, ohne 'ΔT'-Symbol.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage inklusive aller Thermostatventile, Raumtemperaturregler und Wärmezähler durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und ggf. hydraulisch abgleichen – nur so ist eine energieeffiziente, kostengünstige und sicherheitstechnisch einwandfreie Betriebsweise gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Pollux 2 ist ein Wärmemengenzähler, der Wärmeenergie in kWh (nicht Liter) erfasst – basierend auf Durchfluss und Temperaturdifferenz ΔT.
    • Alle drei bestätigen die korrekte physikalische Deutung des Dreieck-Symbols (Δ) als Delta-T (Temperaturdifferenz Vorlauf – Rücklauf).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Wärmeverlust" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es wird tatsächlich genutzter Wärmeenergieverbrauch (nicht Verlust) gemessen. Qwen betont zudem explizit, dass Leitungsverluste nicht erfasst werden.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken – DeepSeek und Qwen identifizieren explizit Schimmelrisiko (bei Auskühlung) und Kondensatgefahr (bei Brennwertkesseln).
    • Qwen liefert die physikalische Berechnungsgrundlage Q = ṁ · c · ΔT und verweist auf MID-Konformität – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek hebt die Folgen hydraulischer Desbalance hervor (z. B. erhöhte Pumpenkosten bei geschlossenen Heizkörpern), was Qwen nur indirekt adressiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass "die Anzeige der Wassermenge allein … nicht aussagekräftig wäre" – was zwar grundsätzlich richtig ist, aber impliziert, dass das Gerät *auch* Wassermenge anzeigen könnte. DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Pollux 2 zeigt *keine* Liter-Anzeige – es ist kein Durchflussmesser.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine Fachprüfung – jedoch nur DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich den hydraulischen Abgleich und nennen konkrete Gefahren (Schimmel, Brennraumkondensat). Die sicherere, präventive Empfehlung lautet daher: Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf hydraulischem Abgleich und Thermostatfunktionstest – nicht nur Funktionsprüfung des Zählers.
    Gerätetyp Pollux 2 ist ein MID-konformer Wärmemengenzähler – kein reiner Durchfluss- oder Wasserzähler.
    Anzeigeeinheit Die gemessene Größe wird in kWh (oder MWh) angezeigt; Liter oder m³ erscheinen nicht im Display.
    Bedeutung von ΔT ΔT steht für Temperaturdifferenz Vorlauf – Rücklauf; Grundlage für die Wärmeberechnung – physikalisch korrekt interpretiert.
    "Wärmeverlust"-Begriff ⚠️ Der Begriff ist irreführend: Gemessen wird genutzte Wärmeabgabe an den Raum – nicht Verluste in Leitungen oder Kessel.
    Risiko bei Fehlinterpretation ⚠️ DeepSeek & Qwen warnen vor Schimmel (durch Untertemperatur) und Brennraumkondensat (bei Brennwertkesseln); GoogleAI erwähnt keines davon.
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ DeepSeek & Qwen betonen dessen Notwendigkeit zur Vermeidung von Strömungsverschiebungen; GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig die Wärmemengenmessfunktion des Pollux 2 – aber nur DeepSeek und Qwen liefern die vollständige Risikoanalyse und die praxisrelevanten technischen Handlungsfelder (hydraulischer Abgleich, Thermostatfunktion, Raumtemperatur-Mindestniveau). Die alleinige Lektüre der Bedienungsanleitung (GoogleAI-Vorschlag) ist unzureichend für Sicherheit und Effizienz.
    🔴 Risiko Unbemerkte Fehlinterpretation als Wasserzähler → falsche Heizsteuerung Unerkannte Untertemperatur → Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Raumtemperaturregelung bei geöffneten Heizkörpern Ständiger Wärmeabfluss → bis zu 30 % höhere Heizkosten und Überlastung des Brennwertkessels
    🔴 Risiko Hydraulische Desbalance durch ungleichmäßige Ventileinstellung Ungewollte Strömungsverschiebungen → Pumpenüberlastung, ungleichmäßige Raumheizung, erhöhter Stromverbrauch
    🔴 Risiko Annahme, "kein ΔT = kein Verbrauch" bei Keller-Messstellen Fehlende Diagnose von Leckagen oder Kurzschlüssen im Rücklauf → langfristige Energieverluste und Systemfehlfunktionen
    🔴 Risiko Verzicht auf hydraulischen Abgleich bei Sanierung oder Einbau neuer Thermostate Reduzierte Lebensdauer der Pumpe, Geräuschentwicklung, unerfüllte Einsparpotenziale trotz moderner Komponenten
    ✅ Chance Nutzung der ΔT-Daten zur Optimierung der Vorlauftemperatur Energieeinsparung bis 10 % durch adaptive Heizkurve bei konstantem Raumkomfort
    ✅ Chance Konsequente Nutzung programmierbarer Thermostatventile mit Raumfühler Präzise Raumtemperaturregelung → Vermeidung von Auskühlung und Überhitzung, dauerhafte Kostensenkung
    ✅ Chance Dokumentation der Pollux-2-Werte über mehrere Heizperioden Frühzeitige Erkennung von Leistungsabfall, Kesselalterung oder Dämmungsdefiziten im Gebäude
    ✅ Chance Einbindung des Wärmemengenzählers in ein Smart-Home-Heizsystem Automatisierte Anpassung der Heizung nach Wetterdaten, Anwesenheit und Energiepreis – maximale Effizienz
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung von Durchflussbegrenzern an Heizkörpern mit zu hohem Volumenstrom Stabilisierung des Systemdrucks, Reduzierung des Pumpenstroms, lautloser Betrieb
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit MID-Prüf-Zertifikat – nicht nur für die Funktionsprüfung des Pollux 2, sondern für einen vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Durchflussmessung an allen Heizkörpern.
    2. Thermostatventile überprüfen: Testen Sie jedes Thermostatventil manuell: Öffnen Sie es vollständig und stellen Sie sicher, dass bei Raumtemperaturerreichung der Heizkörper spürbar abkühlt – bei Ausbleiben wechseln Sie das Ventil oder den Thermostatkopf.
    3. ΔT-Daten protokollieren: Notieren Sie täglich um 8:00 Uhr Vorlauf- und Rücklauftemperatur sowie den Pollux-2-Kilowattstundenstand für 14 Tage – so erkennen Sie Muster wie "hoher Durchfluss bei geringem ΔT" (Indiz für fehlende Wärmeabgabe).
    4. Mindest-Raumtemperatur festlegen: Stellen Sie auf allen Thermostaten eine dauerhafte Mindesttemperatur von 16 °C ein – auch in selten genutzten Räumen – um Kondensatbildung und Schimmelrisiko auszuschließen.
    5. Keller-Messstellen prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Fachbetrieb eine Leckage-Diagnose im Keller mit Wärmebildkamera und Ultraschall, falls die Temperaturdifferenz an den Stockwerk-Rückläufen deutlich niedriger ist als an der Hauptleitung.
    6. Heizkurve anpassen: Senken Sie die Heizkurve schrittweise um 0,2 K, solange die gewünschte Raumtemperatur bei Außenkaltphasen erreicht wird – das senkt langfristig Vorlauftemperatur und Kesselleistung.
    Wärmemengenzähler
    Ein Gerät zur Messung der thermischen Energie, die von einem Heizsystem abgegeben wird. Es erfasst sowohl die Wassermenge als auch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Durchflussmesser, Temperaturfühler.
    Temperaturdifferenz
    Die Differenz zwischen der Vorlauftemperatur (Temperatur des Wassers, das in den Heizkörper fließt) und der Rücklauftemperatur (Temperatur des Wassers, das aus dem Heizkörper zurückfließt). Sie gibt an, wie viel Wärme das Wasser im Heizkörper abgegeben hat. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.
    kWh (Kilowattstunde)
    Eine Einheit zur Messung von Energie. Sie gibt an, wie viel Energie in einer Stunde von einem Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt verbraucht oder abgegeben wird. Verwandte Begriffe: MWh (Megawattstunde), Joule, Energieverbrauch.
    Heizkreislauf
    Ein geschlossenes System, in dem Wasser oder ein anderes Heizmedium zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkörper.
    Vorlauf
    Der Teil des Heizkreislaufs, in dem das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Heizkreispumpe.
    Rücklauf
    Der Teil des Heizkreislaufs, in dem das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger fließt. Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkessel, Heizkreispumpe.
    Heizkostenverteiler
    Ein Gerät, das an Heizkörpern angebracht wird und den relativen Anteil des Wärmeverbrauchs einer Wohneinheit im Verhältnis zu den anderen Wohneinheiten im Gebäude erfasst. Verwandte Begriffe: Wärmemengenzähler, Heizkostenabrechnung, Verbrauchserfassung.
    1. Was genau misst ein Wärmemengenzähler?
      Ein Wärmemengenzähler misst sowohl die durchfließende Wassermenge als auch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Heizkreislaufs. Aus diesen Werten wird die abgegebene Wärmemenge berechnet, üblicherweise in kWh oder MWh.
    2. Warum ist die Temperaturdifferenz wichtig für die Messung?
      Die Temperaturdifferenz ist entscheidend, da sie angibt, wie viel Wärme das Wasser auf seinem Weg durch den Heizkreislauf abgegeben hat. Eine höhere Temperaturdifferenz bedeutet, dass mehr Wärme abgegeben wurde.
    3. Wie beeinflusst die Wassermenge den gemessenen Wärmeverbrauch?
      Die Wassermenge ist ein Faktor bei der Berechnung des Wärmeverbrauchs. Je mehr Wasser durch den Heizkreislauf fließt, desto mehr Wärme kann transportiert und abgegeben werden, vorausgesetzt die Temperaturdifferenz ist vorhanden.
    4. Kann ein defekter Wärmemengenzähler zu falschen Messergebnissen führen?
      Ja, ein defekter Wärmemengenzähler kann sowohl die Wassermenge als auch die Temperaturdifferenz falsch messen, was zu einer fehlerhaften Berechnung des Wärmeverbrauchs führt. In diesem Fall sollte das Gerät von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    5. Wie oft sollte ein Wärmemengenzähler geeicht werden?
      Wärmemengenzähler müssen in regelmäßigen Abständen geeicht werden, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten. Die Eichfristen sind gesetzlich festgelegt und können je nach Land variieren. In Deutschland beträgt die Eichfrist für Wärmemengenzähler fünf Jahre.
    6. Was bedeutet die Einheit kWh oder MWh auf dem Wärmemengenzähler?
      kWh steht für Kilowattstunde und MWh für Megawattstunde. Beide Einheiten geben die verbrauchte oder abgegebene Wärmemenge an. Eine Megawattstunde entspricht 1000 Kilowattstunden.
    7. Wie kann ich den Wärmeverbrauch senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wärmeverbrauch zu senken, z.B. durch das Abdichten von Fenstern und Türen, das Dämmen von Wänden und Dächern, das Entlüften von Heizkörpern und das Anpassen der Heizzeiten an den tatsächlichen Bedarf.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Wärmemengenzähler und einem Heizkostenverteiler?
      Ein Wärmemengenzähler misst den tatsächlichen Wärmeverbrauch einer Wohneinheit, während ein Heizkostenverteiler lediglich den relativen Anteil des Wärmeverbrauchs im Verhältnis zu den anderen Wohneinheiten im Gebäude erfasst. Heizkostenverteiler werden oft in Mehrfamilienhäusern eingesetzt, in denen die Heizkosten nach Verbrauch aufgeteilt werden.
    • Heizkostenabrechnung verstehen
      Wie werden Heizkosten korrekt abgerechnet und welche Faktoren beeinflussen die Kosten?
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Wie kann man die Effizienz der Heizungsanlage verbessern und Energiekosten sparen?
    • Unterschiedliche Heizsysteme im Vergleich
      Welche Vor- und Nachteile haben verschiedene Heizsysteme wie Gas, Öl, Wärmepumpe oder Solarthermie?
    • Richtiges Heizen und Lüften
      Wie kann man durch richtiges Heizen und Lüften Schimmelbildung vermeiden und Energiekosten senken?
    • Förderprogramme für energieeffizientes Heizen
      Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die Modernisierung der Heizungsanlage?
  2. Wärmeenergie: Berechnung über Temperaturdifferenz & Wassermenge
    Die Wärmeenergie wird durch die Ermittlung der Temperaturdifferenz ...
    Die Wärmeenergie
    zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sowie dem Verhältnis
    der durchgeflossenen Wassermenge bestimmt.
    Die Anzeige der Wärmeenergie erfolgt in kWh oder MWh.
    Die Vor- und Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) wird über die
    fest angeschlossenen Vor- und Rücklauffühler (Vorlauffühler, Rücklauffühler) mit
    integrierten Widerstandsthermometern ermittelt
    und zum Microcomputer des Rechners übertragen.
    Im Rechenwerk erfolgt die Ermittlung
    der Wärmeenergie auf mathematischer
    Basis unter Berücksichtigung der Dichte- und
    Enthalpiekorrekturen des Heizmediums.
    Wärmeverlust messen mit Pollux 2: Unterschiede & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread klärt die Funktionsweise des Pollux 2 Messgeräts, die Ermittlung der Wärmeenergie über Temperaturdifferenz und Wassermenge, sowie die Anzeige in kWh oder MWh. Die Diskussion betont die Bedeutung der Vor- und Rücklauftemperaturfühler für die Messgenauigkeit im Heizkreislauf.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wärmeenergie wird durch die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf sowie der durchgeflossenen Wassermenge bestimmt, wie im Beitrag Wärmeenergie: Berechnung über Temperaturdifferenz & Wassermenge erläutert wird. Die Anzeige erfolgt in kWh oder MWh.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die korrekte Installation und Funktion der Vor- und Rücklauffühler ist entscheidend für eine präzise Wärmeverlustmessung mit dem Pollux 2. Eine regelmäßige Überprüfung der Temperaturanzeigen wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Messwerte sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Funktion des Pollux 2 im Heizkreislauf zu überprüfen und potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren. Die korrekte Messung ist wichtig für die Heizkostenabrechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pollux, Wärmeverlustmessung, Wassermengenmessung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13758: Wärmeverlust oder Wassermenge messen mit Pollux 2? Unterschiede, Messmethoden & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung (Bj. 86) richtig einstellen: Thermostat, Heizkreis & Bypass erklärt
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel für 2 Häuser: Warmwasserbereitung, Heizleistung & Optimierung bei ungleichmäßiger Wärme?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handwaschbecken aus Stein/Granit: Kleine, ausgefallene Lösungen fürs Gäste-WC finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pollux, Wärmeverlustmessung, Wassermengenmessung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pollux, Wärmeverlustmessung, Wassermengenmessung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeverlust oder Wassermenge messen mit Pollux 2? Unterschiede, Messmethoden & Kosten
Suche nach: Pollux 2: Wärmeverlust vs. Wassermenge – Was wird gemessen?
Suche nach: Pollux 2, Wärmeverlustmessung, Wassermengenmessung, Heizkosten, Heizkreislauf, Temperaturdifferenz, Energieverbrauch, Heizkörper
