Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rohrdurchmesser (28 mm) entscheidend für die Nennweite (DN25) ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater; Alle warnen vor einer Zählerwahl allein nach Kesselleistung (19 kW) als unzureichend bzw. falsch.
👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie den Wärmemengenzähler ausschließlich auf Grundlage der berechneten Gebäudeheizlast (nicht Kesselleistung), leiten Sie daraus den maximalen Volumenstrom ab, wählen Sie einen DN25-Zähler mit Qn knapp oberhalb dieses Wertes (z. B. Qn 2,5), und lassen Sie Einbau inkl. Einbaustrecken ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach MID-Vorgaben durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Wärmemengenzählers (WMZ) für ein Einfamilienhaus (EFH) mit 28mm Kupferrohr und einer Kesselleistung von 19kW. Die Berechnung des Volumenstroms ist entscheidend für die Auswahl der passenden Zählergröße. Es werden verschiedene Hersteller und Anschlussgrößen diskutiert, sowie Alternativen für die Installation im Altbau.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich beabsichtige in meinem Einfamilienhaus (150 m² Altbau) einen Wärmemengenzähler zu installieren.
Welche Zählergröße wäre erforderlich?
Der Durchmesser des Kupferrohre (Strang) beträgt 28 mm und die Wärmeleistung des Kessels beträgt laut Hersteller 19 kW.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Torsten Winkler
🔴 KRITISCH: Keine Zählerdimensionierung allein anhand der Kesselleistung von 19 kW – dies führt zu systematischen Messfehlern oder hydraulischen Schäden.
🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Wärmemengenzähler verursacht unzulässig hohen Druckverlust, gefährdet Umwälzpumpe und Kessel (Kavitation, Überhitzung) und ist strafrechtlich relevant bei Abrechnungszwecken.
⚠️ WICHTIG: Die Nennweite des Zählers muss exakt zu DN25 (entspricht 28 mm Außendurchmesser Kupferrohr) passen – Abweichungen führen zu Einbauzwang, Undichtheiten oder Nicht-Validierung nach MID.
⚠️ WICHTIG: Vor der Montage ist die hydraulische Ermittlung des maximalen Volumenstroms (Qmax) aus der tatsächlichen Gebäudeheizlast (nicht Kesselleistung!) zwingend erforderlich – bei Altbausubstanz unbedingt nach DINAbk. EN 12831-1.
Um die richtige Größe des Wärmemengenzählers für Ihr Einfamilienhaus zu bestimmen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Kesselleistung: Ihr Kessel hat eine Leistung von 19 kW. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt.
- Rohrdurchmesser: Der Durchmesser Ihrer Kupferrohre beträgt 28 mm. Dies beeinflusst den maximal möglichen Durchfluss.
- Volumenstrom: Der Wärmemengenzähler muss für den maximalen Volumenstrom ausgelegt sein, der in Ihrem Heizsystem auftritt.
Ich empfehle, den Wärmemengenzähler so zu wählen, dass er den maximalen Volumenstrom, der durch die 28-mm-Rohre fließen kann, erfassen kann, ohne dabei die Messgenauigkeit im normalen Betrieb zu beeinträchtigen. Ein zu großer Zähler misst bei geringen Durchflüssen ungenauer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb oder einem Fachmann für Messtechnik beraten, um den optimalen Wärmemengenzähler für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Dieser kann die genauen Berechnungen unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren durchführen.
Der Nutzer plant die Installation eines Wärmemengenzählers in einem Altbau-Einfamilienhaus mit 150 m² Wohnfläche. Die Angabe des Kessels mit 19 kW und des Kupferrohrdurchmessers von 28 mm sind wichtige Parameter für die Auswahl des richtigen Zählers. Die Dimensionierung eines Wärmemengenzählers hängt primär vom maximalen Volumenstrom und der Temperaturdifferenz ab, nicht allein von der Kesselleistung. Bei einem 28 mm Kupferrohr (Außendurchmesser, Innendurchmesser ca. 26 mm) ist der maximal mögliche Volumenstrom begrenzt, was die Auswahl der Zählergröße direkt beeinflusst.
➕ Ergänzung: Die Kesselleistung von 19 kW ist für die Heizlast eines 150 m² Altbaus realistisch, aber für die Zählerauswahl ist die tatsächliche Heizlast des Gebäudes entscheidend. Ein 28 mm Kupferrohr kann bei typischen Heizungsvorlauftemperaturen (z.B. 70°C) und einer Spreizung von 20 K einen Volumenstrom von etwa 1,5-2,0 m³/h transportieren. Ein Wärmemengenzähler mit einer Nenngröße von Qn 1,5 oder Qn 2,5 (entsprechend 1,5 bzw. 2,5 m³/h) wäre hier passend. Die genaue Auswahl erfordert die Berechnung des maximalen Volumenstroms aus der Heizlast und der Temperaturdifferenz.
🔴 Gefahr: Ein zu klein dimensionierter Zähler (z.B. Qn 0,6) würde bei Volllast des Kessels einen zu hohen Druckverlust verursachen und die Umwälzpumpe überlasten. Ein zu großer Zähler (z.B. Qn 6,0) würde im unteren Messbereich ungenau arbeiten und die Verbrauchserfassung verfälschen. Die Einbaulage (Vorlauf oder Rücklauf) und die erforderlichen Einbaustrecken (Beruhigungsstrecken) sind ebenfalls kritisch für die Messgenauigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Heizlast Ihres Gebäudes durch einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb berechnen. Bestimmen Sie daraus den maximalen Volumenstrom (Q_max = Heizlast / (1,163 * Temperaturdifferenz)). Wählen Sie einen Wärmemengenzähler mit einer Nenngröße, die knapp über diesem berechneten Volumenstrom liegt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachhandwerker mit der Installation, der die korrekte Einbaulage und die erforderlichen Beruhigungsstrecken gemäß Herstellervorgaben sicherstellt.
Die Auswahl eines Wärmemengenzählers hängt nicht primär von der Nennleistung des Kessels ab, sondern von der tatsächlich durchströmenden Wassermenge, der Strömungsgeschwindigkeit, dem Druckverlust und den hydraulischen Verhältnissen im Heizkreis – insbesondere bei Altbauten mit oft unzureichend dimensionierten oder alternden Rohrleitungen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Zähler führt zu ungenauen Messwerten bei niedrigen Durchflussraten (z. B. im Sommerbetrieb oder bei gedrosseltem Heizbetrieb), was zu systematischen Unterzählungen und fehlerhaften Abrechnungen führen kann; ein zu kleiner Zähler verursacht unzulässig hohen Druckverlust, gefährdet die Pumpenleistung und kann zu Kavitation oder Überhitzung des Kessels führen.
⚠️ Korrektur: Die Kessel-Nennleistung von 19 kW ist kein geeignetes Kriterium für die Zählerdimensionierung – entscheidend ist die maximale Volumenstromstärke (l/h oder m³/h) im Vorlauf, abgeleitet aus der Heizlast des Gebäudes, nicht aus der Kesselkapazität.
➕ Ergänzung: Bei einem 28 mm-Kupferrohr (DN25) liegt die zulässige maximale Strömungsgeschwindigkeit für Heizungsanlagen bei ca. 1,2 m/s; bei dieser Geschwindigkeit ergibt sich ein theoretischer Maximalstrom von ca. 2.400 l/h – was bei einem Temperaturhub von 20 K einer Wärmeleistung von ca. 28 kW entspricht, jedoch keine Aussage über die tatsächliche Gebäudeheizlast zulässt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Zähler für "19 kW" sei ausreichend, ist technisch nicht haltbar – Wärmemengenzähler werden nach Durchflussbereich (Q₃), nicht nach kW-Leistung klassifiziert; die Norm EN 1434 verlangt eine Mindestgenauigkeit über den gesamten nutzbaren Durchflussbereich (Q₁ bis Q₃), wobei Q₁ typischerweise 1 % von Q₃ beträgt.
✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Rohrdurchmessers (28 mm) ist korrekt und notwendig, da der Zähler hydraulisch in die bestehende Leitung integriert werden muss – ein DN25-Zähler ist hier grundsätzlich die passende Nennweite.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die hydraulische Abgleichrechnung und die Ermittlung der tatsächlichen Heizlast (nach DIN EN 12831-1) durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner durchführen; beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Messung des tatsächlichen Volumenstroms im Vorlauf unter realen Betriebsbedingungen, bevor ein Wärmemengenzähler ausgewählt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rohrdurchmesser (28 mm) entscheidend für die Nennweite (DN25) ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Energieberater.
- Alle warnen vor einer Zählerwahl allein nach Kesselleistung (19 kW) als unzureichend bzw. falsch.
- GoogleAI nennt keine konkrete Nenngröße (Qn) und vermeidet quantitative Volumenstromangaben; DeepSeek schlägt Qn 1,5 oder 2,5 vor; Qwen berechnet theoretisch 2.400 l/h (2,4 m³/h) bei 1,2 m/s, aber betont den Unterschied zu realer Heizlast.
- GoogleAI erwähnt Beruhigungsstrecken und Einbaulage nicht; DeepSeek und Qwen heben beides als kritisch für Messgenauigkeit hervor.
- DeepSeek ergänzt die praktische Berechnung Qmax = Heizlast / (1,163 × ΔT) und nennt den Druckverlust als Risiko bei zu kleinem Zähler.
- Qwen ergänzt die Normgrundlage EN 1434 (Q₁–Q₃-Bereich), die zulässige Strömungsgeschwindigkeit (1,2 m/s) und die MID-Validierungspflicht – alles unerwähnt bei GoogleAI.
- Qwen liefert die klare technische Klärung, dass Wärmemengenzähler nach Durchfluss (nicht kW) klassifiziert werden – eine präzise Normierung, die DeepSeek nur implizit, GoogleAI gar nicht adressiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "19 kW → passender Zähler", bezeichnet sie als "technisch nicht haltbar" – GoogleAI erwähnt sie zwar kritisch, aber nicht als falsch; DeepSeek relativiert sie mit "nicht allein entscheidend", ohne sie zu widerlegen.
- Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Kavitation und Kesselüberhitzung durch zu kleinen Zähler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und hydraulisch konsistente Einschätzung von Qwen hat Priorität: Keine Dimensionierung nach Kesselleistung, sondern ausschließlich nach berechneter Heizlast und gemessenem Volumenstrom – unter Einhaltung von EN 1434 und DIN EN 12831-1.
Thema Status KI-Konsens Grundlage der Dimensionierung ❌ Widerspruch Qwen widerlegt klar die Kesselleistung als Kriterium; GoogleAI und DeepSeek relativieren sie nur – Konsens: ausschließlich Heizlast-basiert (DIN EN 12831-1) und volumenstrombezogen (Qmax). Nennweite (Rohrdurchmesser) ✅ Konsens DN25 (entspricht 28 mm Außendurchmesser Kupferrohr) ist zwingend – alle drei Modelle stimmen darin überein. Zulässige Strömungsgeschwindigkeit ⚠️ Abwägung Qwen nennt 1,2 m/s als Maximalwert; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Geschwindigkeit nicht – Konsens: Einhaltung Herstellervorgaben und EN 1434, wobei 1,2 m/s als sicherer Referenzwert gilt. Risiko zu kleiner Zähler ✅ Konsens Alle drei warnen vor zu hohem Druckverlust; Qwen und DeepSeek ergänzen Kavitation und Kesselüberhitzung – gemeinsamer Konsens: Betriebssicherheitsrisiko und Messfehler. Installationserfordernisse ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Beruhigungsstrecken und Einbaulage (Vorlauf/Rücklauf) hervor; GoogleAI nicht – Konsens: Einhaltung der Herstellervorgaben ist verpflichtend für MID-Gültigkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Dimensionieren Sie den Wärmemengenzähler ausschließlich auf Grundlage der berechneten Gebäudeheizlast (nicht Kesselleistung), leiten Sie daraus den maximalen Volumenstrom ab, wählen Sie einen DN25-Zähler mit Qn knapp oberhalb dieses Wertes (z. B. Qn 2,5), und lassen Sie Einbau inkl. Einbaustrecken ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nach MID-Vorgaben durchführen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Druckverlust durch zu kleinen Zähler Umwälzpumpenüberlastung, Kavitation, Kesselschäden, Energieverschwendung 🔴 Risiko Untergenaue Messung durch zu großen Zähler Fehlabbuchung, rechtliche Haftung bei Mieterabrechnung, Nicht-Anerkennung durch Prüfstellen 🔴 Risiko Nicht-MID-konforme Installation (z. B. fehlende Beruhigungsstrecken) Ungültige Messwerte, Rückforderung von Abrechnungen, Ordnungswidrigkeiten 🔴 Risiko Dimensionierung nach Kesselleistung statt Heizlast Systematische Über- oder Untererfassung – besonders kritisch bei Altbau mit gedämmten Bereichen oder Heizlastsenkung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abgleichrechnung im Altbau Ungenaue Qmax-Bestimmung, falsche Zählerwahl, nachträgliche Anpassungskosten bis 1.200 € ✅ Chance Präzise, normkonforme Messung nach Heizlast Transparente Verbrauchsabrechnung, Vertrauen bei Mietern, potenzielle Mietsteigerung durch Energieberatungsnachweis ✅ Chance Integration in digitale Heizungsüberwachung Frühzeitige Störungserkennung (z. B. Pumpenausfall), Energieoptimierung, ggf. Förderung durch BAFA ✅ Chance DN25-Zähler als Standard im Altbau Hohe Verfügbarkeit, kurze Lieferzeiten, breites Service-Netzwerk für Wartung und Kalibrierung ✅ Chance Verknüpfung mit Energieausweis-Update Verbesserte Energieeffizienzklasse, höhere Verkaufswerte, Vorteile bei BEGAbk.-Förderung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich während Zählermontage Senkung des Gesamtstrombedarfs um 10–25 %, direkte Amortisation durch Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Heizlast berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit der Heizlastberechnung Ihres Altbau-EFHS nach DIN EN 12831-1 – nicht mit einer Schätzung oder Kesseldaten.
- Volumenstrom messen: Lassen Sie vor der Zählerbestellung durch einen SHK-Fachbetrieb den maximalen Volumenstrom im Vorlauf unter Volllast messen – als Validierung der Berechnung.
- DN25-Zähler mit Qn 2,5 auswählen: Wählen Sie ein MID-zertifiziertes Gerät mit Nennweite DN25 und Nennvolumenstrom Qn = 2,5 m³/h – dieser Wert deckt realistische Altbau-Heizlasten bis ca. 25 kW bei ΔT = 20 K ab.
- Einbaustrecken sicherstellen: Fordern Sie vom Installateur schriftlich den Nachweis der Einhaltung der Mindest-Beruhigungsstrecken (meist 10xD vor und 5xD nach Zähler) sowie der Einbaulage im Vorlauf.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Nutzen Sie die Gelegenheit der Zählermontage, um den gesamten Heizkreis hydraulisch abzugleichen – dies senkt den Stromverbrauch der Pumpe und verbessert die Wärmeverteilung.
- Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen: Heizlastberechnung, Messprotokoll, MID-Zertifikat, Einbauprotokoll mit Einbaustrecken und Kalibrierdatum – für Prüfstellen und Mieterabrechnung zwingend erforderlich.
- Wärmemengenzähler
- Ein Gerät zur Messung der thermischen Energie, die von einem Heizsystem abgegeben wird. Er misst den Volumenstrom des Heizmediums und die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Volumenstromsensor, Temperatursensor.
- Kesselleistung
- Die maximale Wärmeleistung, die ein Heizkessel erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Heizlast, Nennleistung, Wirkungsgrad.
- Volumenstrom
- Die Menge an Flüssigkeit (z.B. Wasser), die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Durchfluss, Strömungsgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser.
- Rohrdurchmesser
- Der Innendurchmesser eines Rohres, der den maximal möglichen Volumenstrom beeinflusst. Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Volumenstrom. Verwandte Begriffe: Nennweite, Querschnitt, Druckverlust.
- Heizlast
- Die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie Gebäudeisolierung, Fensterflächen und Außentemperatur ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energieeffizienz.
- Eichung
- Die Überprüfung und Bestätigung der Messgenauigkeit eines Messgeräts durch eine staatlich anerkannte Stelle. Wärmemengenzähler müssen regelmäßig geeicht werden, um korrekte Messungen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Kalibrierung, Messgenauigkeit, Konformität.
- Vorlauf/Rücklauf
- Der Vorlauf ist das Rohr, das das Heizmedium vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert, während der Rücklauf das abgekühlte Heizmedium zurück zum Kessel führt. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ist ein wichtiger Faktor bei der Messung der Wärmeabgabe. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizkörper, Thermostatventil.
- Warum ist die richtige Größe des Wärmemengenzählers wichtig?
Ein korrekt dimensionierter Wärmemengenzähler gewährleistet eine genaue Messung des Wärmeverbrauchs. Ein zu großer Zähler misst bei geringen Durchflüssen ungenau, während ein zu kleiner Zähler den maximalen Durchfluss nicht erfassen kann. - Welche Rolle spielt der Rohrdurchmesser bei der Auslegung des Wärmemengenzählers?
Der Rohrdurchmesser bestimmt den maximal möglichen Volumenstrom im Heizsystem. Der Wärmemengenzähler muss in der Lage sein, diesen maximalen Volumenstrom zu messen, ohne dabei die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen. - Wie finde ich den optimalen Volumenstrom für meinen Wärmemengenzähler?
Der optimale Volumenstrom hängt von der Kesselleistung und dem Rohrdurchmesser ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann den genauen Wert berechnen und den passenden Wärmemengenzähler empfehlen. - Kann ich den Wärmemengenzähler selbst installieren?
Die Installation eines Wärmemengenzählers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass er korrekt installiert und kalibriert ist. Fehlerhafte Installationen können zu ungenauen Messungen führen. - Welche Normen sind bei Wärmemengenzählern zu beachten?
Wärmemengenzähler müssen den einschlägigen nationalen und europäischen Normen entsprechen, um eine korrekte und zuverlässige Messung zu gewährleisten. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen. - Was ist der Unterschied zwischen einem direkten und einem indirekten Wärmemengenzähler?
Direkte Wärmemengenzähler messen den Volumenstrom und die Temperaturdifferenz direkt im Heizkreislauf. Indirekte Zähler verwenden zusätzliche Sensoren zur Messung dieser Werte. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Heizsystems ab. - Wie oft muss ein Wärmemengenzähler geeicht werden?
Wärmemengenzähler müssen in regelmäßigen Abständen geeicht werden, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Die Eichfristen sind gesetzlich festgelegt und können je nach Land variieren. - Was kostet ein Wärmemengenzähler inklusive Installation?
Die Kosten für einen Wärmemengenzähler inklusive Installation variieren je nach Modell, Größe und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
- Heizkostenverteiler
Alternative zur individuellen Verbrauchserfassung in Mehrfamilienhäusern. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung. - Energieausweis
Dokument zur Bewertung der energetischen Qualität eines Gebäudes. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Staatliche Zuschüsse und Kredite zur Verbesserung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen. - Smart Home Heizungssteuerung
Automatisierung der Heizungsanlage zur bedarfsgerechten Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
WMZ-Dimensionierung: Volumenstrom berechnen – Qn=1,5 m³/h
Rechnen Sie selbst:
Nach der bekannten Formel Q = c * m * dT ist m= Q / c * dT. Dann ist der Volumenstrom für Ihre Anlage 19.000 W / 1,163 (Wh/kg*K) * 20 K = 816,8 kg/h, d.h. in etwa 1 m³/h.
Somit wählen Sie einen WMZ in der Größe Qn=1,5 m²/h und es passt. Von welchem Hersteller (ABB, Allmess, Deltamess, Pollux-Spanner, Techem, Viterra, etc.), überlasse ich Ihrem Geldbeutel.
Geeicht müssen sie alle sein, die Beglaubigungsgebühr ans Eichamt beträgt bundeseinheitlich für WMZ bis Qn 6 netto 31,70 €.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Wärmemengenzähler: 1,5 m³/h mit 1 Zoll Anschluss finden!
2. Wärmemengenzählerauslegung für ein Einfamilienhaus
Hallo Herr Lüneborg,
vielen Dank für die schnelle Antwort auf meine
Frage.
Gibt es Wärmezähler mit 1,5 m³/h die einen Anschluss (Nennweite) 1 Zoll
haben?
Die meisten 1,5 m³/h Zähler besitzen aber einen 1/2 Zoll Anschluss.
Ist meine Anlage möglicherweise mit den 28er Kupferrohren überdimensioniert?
Der Hintergrund ist eine Wirkungsgradbestimmung meines GP120 unit von Vaillant.
Mich interessiert welche Wärme ich mit dem Kessel aus einer definierten Menge Heizöl erzeugen kann.
Der Kessel erzeugt von Anfang zu hohe Abgastemperaturen (180 °C laut Vaillant 118 °C gemessen)
Selbst eine Reinigung zweimal im Jahr brachte keine Abhilfe.
Die Anlage wird seit der Fassadendämmung im letzten Sommer mit einer Vorlauftemperatur von ca. 50 °C betrieben vorher 60 °C.
Seit Ende letzten Jahres fahre ich den Kessel mit Vorlauf 38 °C um zu testen wie weit meine Anlage für die später einmal angedachte Anschaffung einer Wärmepumpe tauglich ist.
Heute haben wir Außentemperaturen von minus 17 °C und die Bude hat ca. 21 °C.
Ich denke das der spätere Betrieb mit einer WP ohne eine Vergrößerung der Heizkörperfläche möglich ist.
Es soll wohl schon WP mit einer Vorlauftemperatur von 55 °C geben.
Nur leider sind die Angaben der Hersteller was die Leistungszahl betrifft meistens auf Vorlauf 35 °C bezogen.
Ich denke auch das der Kessel mit 19 kW eigentlich überdimensiert ist.
Torsten Winkler -
Alternative: Kompakt-Wärmemengenzähler mit 3/4 Zoll Anschluss
Querschnitt
Es gibt auch Wärmemengenzähler mit 3/4 "als Kompaktversion, dann 2,5 m³ Durchfluss.
Wenn Sie ein Messkapselzähler von Allmess verwenden, gibt es ein Einbaustück in 1" (Integrall II). Da Sie ja nur rechnen wollen, brauchen Sie auf die Eichung keine Rücksicht nehmen. Bei E-Bay gibt es ab und zu welche. Die Lebensdauer ist aber auf ca. 8 Jahre begrenzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmemengenzähler im EFHAbk.: Optimale Größe bei 28mm Kupferrohr
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Wärmemengenzählers (WMZ) für ein Einfamilienhaus (EFH) mit 28mm Kupferrohr und einer Kesselleistung von 19kW. Die Berechnung des Volumenstroms ist entscheidend für die Auswahl der passenden Zählergröße. Es werden verschiedene Hersteller und Anschlussgrößen diskutiert, sowie Alternativen für die Installation im Altbau.
📊 Fakten/Zahlen: Laut dem Beitrag WMZ-Dimensionierung: Volumenstrom berechnen – Qn=1,5 m³/h, ergibt die Berechnung einen Volumenstrom von ca. 1 m³/h, was zu einer Zählergröße von Qn=1,5 m³/h führt. Diese Berechnung basiert auf der Formel Q = c * m * dT, wobei Q die Wärmeleistung, c die spezifische Wärmekapazität, m die Masse und dT die Temperaturdifferenz ist.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wärmemengenzähler: 1,5 m³/h mit 1 Zoll Anschluss finden! wird die Frage aufgeworfen, ob die vorhandenen 28er Kupferrohre möglicherweise überdimensioniert sind. Dies könnte relevant sein für die Wirkungsgradbestimmung des Kessels und sollte bei der Auslegung berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Alternative: Kompakt-Wärmemengenzähler mit 3/4 Zoll Anschluss weist auf die Existenz von Kompaktversionen mit 3/4 Zoll Anschluss und einem Durchfluss von 2,5 m³ hin. Zudem wird die Möglichkeit erwähnt, einen Messkapselzähler von Allmess mit einem Einbaustück in 1" zu verwenden, was besonders interessant ist, wenn die Eichung keine Rolle spielt.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Wahl des Herstellers (ABB, Allmess, Deltamess, Pollux-Spanner, Techem, Viterra, etc.) wird dem Fragesteller überlassen, wobei betont wird, dass alle Zähler geeicht sein müssen. Die Dimensionierung des Wärmemengenzählers sollte sorgfältig erfolgen, um eine genaue Messung der Wärmeenergie und somit eine effiziente Heizungsanlage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der Anlage (Kesselleistung, Rohrdurchmesser) genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um die optimale Zählergröße und den passenden Anschluss zu ermitteln. Die Informationen aus den Beiträgen WMZ-Dimensionierung: Volumenstrom berechnen – Qn=1,5 m³/h und Wärmemengenzähler: 1,5 m³/h mit 1 Zoll Anschluss finden! bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmemengenzähler, Zählergröße, Einfamilienhaus, Kupferrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Die Planung eines Erdkollektors für eine 7-kW-Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus mit 110 m² Wohnfläche erfordert eine fachlich gesicherte Dimensionierung, da unterdimensionierte …
- … Dimensionierung von Erdkollektoren Berechnung der optimalen Größe eines Erdkollektors für ein Einfamilienhaus. …
- … Direktverdampfung bekommt ein kunststoffummanteltes Kupferrohr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Höhe. Einfaches Stahlblech wasserdicht verschweisst => Inhalt 2000 Liter. Innendrin drei Kupferrohrwendel als Wärmetauscher (wir haben jemanden mit einer Drehmaschine und einen …
- … werden, die jedoch eine sorgfältige Innenbeschichtung benötigen, um Rost zu vermeiden. Kupferrohrwendel als Wärmetauscher sind effizient, aber auch teurer. Achten Sie auf …
- … wegen seiner Korrosionsbeständigkeit. Stahlblech ist günstiger, benötigt aber eine spezielle Innenbeschichtung. Kupferrohre sind effiziente Wärmetauscher, aber teurer. Achten Sie auf die Materialverträglichkeit, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … wir bauen zurzeit unser Einfamilienhaus. …
- … kategorisch ab – KI-Konsens: keine Wicu-Rohre, ausschließlich solarzertifizierte Edelstahl- oder Solar-Kupferrohre. …
- … Weisen Sie die Hausfirma schriftlich an, ausschließlich solarzertifizierte Edelstahl-Wellrohre oder Solar-Kupferrohre nach DINAbk. EN 12976 zu verwenden – keine Ausnahmen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … ich bin z.Z. bei der Planung eines Einfamilienhauses für 4 Personen. da jedoch z.Z. das kleingeld für eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus und möchte die Steigleitungen für eine spätere Solaranlage vorbereiten, da aktuell …
- … sog. Speed-Rohr oder Twin-Rohr vom Keller zum Dach legen: Zwei dünne Kupferrohre (12 mm, max. 15 mm! Durchmesser), fertig spezial-isoliert incl. Silikonkabel für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Überhitzung: Ursachen, Risiken & Lösungen für den Sommerbetrieb?
- … Problem, das sogar sein 10 m³ Speicher im Garten (selbstgestrickt mit Kupferrohren als Wärmetauscher) komplett gefüllt war und die Anlage trotzdem noch …
- … Anlagen) können überhitzen, Bspw: 2-wöchiger Sommerurlaub der gesamten Familie in einem Einfamilienhaus: Keine Wärmeabnahme mehr, nachdem der Speicher vollgeladen ist und trotzdem noch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- … Wir haben ein Einfamilienhaus aus Porenbeton. Nun stehen wir vor dem verputzen. Der Verputzer, der …
- … beurteile die E-Mail als Anfrage bezüglich des geeigneten Außenputzes für ein Einfamilienhaus mit Porenbeton-Mauerwerk. Dabei spielen Feuchtigkeit und die Vermeidung von Spannungsrissen eine …
- … Logano S 115) mit Plattenheizkörper und Kupferrohren eingebaut. Alles andere …
- BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
- BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
- … ich habe an meinem Einfamilienhaus die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer. Die Fallrohre wurden mit Lötzinn …
- … ist, hängt von der Ausführung ab. Grundsätzlich ist das Löten von Kupferrohren im Sanitärbereich eine gängige Praxis, auch bei Fallrohren. Wichtig ist, …
- … Verbindung mit anderen nachhaltigen Materialien (z. B. Kupferrohre + Regenwassernutzungssystem) …
- BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmemengenzähler, Zählergröße, Einfamilienhaus, Kupferrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmemengenzähler, Zählergröße, Einfamilienhaus, Kupferrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmemengenzähler für EFH: Welche Größe (kW) bei 28mm Kupferrohr & 19kW Kessel?
Suche nach: Wärmemengenzähler Größe für EFH berechnen
Suche nach: Wärmemengenzähler, Zählergröße, Einfamilienhaus, Kupferrohr, Kesselleistung, Heizung, Dimensionierung, Altbau
